anbei ein Bild von Salzkristallen vom Sockelputz unseres im Okt 2007 fertiggestellen Mehrfamilienhaus (MFH). Am Rand ist auch der Fassadenputz betroffen.
Laut Baubeschreibung besteht der Sockelputz aus verriebenem Zementmörtel.
Drainage ist vorhanden, was für Ursachen können hier in Frage kommen?
Besten Dank für die Hilfe!
JS
Salzkristalle am Sockelputz? (siehe Foto)
Kristallwanderung
zunächst meine ich, dass es auf die Zementsorte ankommt.
Erst dann könnte man weiter spekulieren. Meiner Meinung nach ist die Ursächlichkeit und die Zusammensetzung der Ausblühungen so breit gefächert das es schwer ist Ursachenermittlung zu betreiben. Durch Foto lässt es sich nur eingrenzen ...
Ich würde sagen, dass diese Ablagerungen durch den Trocknungsprozesses entstehen, wobei Salzkristalle an die Oberfläche wandern.
Fug-Sanier- und Innenausbauunternehmen
Kaisen -
Ablagerung durch Trocknungsprozess
vielen Dank für die Antwort! Hätten die Kristalle durch Austrocknung nicht schon früher kommen müssen, immerhin ist der Putz schon zwei Jahre drauf? Teilweise wird der gelbe Fassadenputz im Übergangsbereich richtig bröckelig, wird der in Mitleidenschaft gezogen? Der Bauträger hat jedenfalls erstmal den Maler geschickt, mit dem Ergebnis, dass die Kristalle wieder durch kamen.
Gruß!
JS -
Trocknungsprozess beim Putz ist Käse
das kann bei Fugen von Mauerwerk oder Vormauerwerk vielleicht vorkommen, beim Putz kommt das definitiv nicht vor. Wenn hier Farbe durch Salzkristalle abgesprengt wird, ist immer Wasser im Spiel, das aus angrenzenden Bereichen in den Putz gelangt und sich dann den einfachsten Weg zur Verdunstung sucht. Ungewöhnlich bei Ihnen ist der Bereich: Hier ist die Verdunstungszone / Kristallisationszone fast oberhalb des Sockelputzes. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der Sockelputz höchst ordentlich mit einer Dichtschlämme versehen wurde. Aber diese wurde möglicherweise nicht bis zur Gebäudeabdichtung geführt und so tippe ich drauf, dass Feuchtigkeit unterhalb der Geländeoberkante einen Weg in den Sockelputz findet, hinter dessen Streichabdichtung nach oben zieht und darüber ausdiffundiert und hier zum Schaden sorgt. Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands, so ist der Punkt, an dem das Wasser eindringt, auch meist räumlich ganz in der Nähe des Austrittspunkts zu finden. Kies weg, Matte weg und die Schwachstelle finden.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Salzkristalle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Wetterfest bekommen.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14336: Salzkristalle am Sockelputz? (siehe Foto)
- … Salzkristalle am Sockelputz? (siehe Foto) …
- … anbei ein Bild von Salzkristallen vom Sockelputz unseres im Okt 2007 fertiggestellen Mehrfamilienhaus (MFH). …
- … Laut Baubeschreibung besteht der Sockelputz aus verriebenem Zementmörtel. …
- … Ich würde sagen, dass diese Ablagerungen durch den Trocknungsprozesses entstehen, wobei Salzkristalle an die Oberfläche wandern. …
- … beim Putz kommt das definitiv nicht vor. Wenn hier Farbe durch Salzkristalle abgesprengt wird, ist immer Wasser im Spiel, das aus angrenzenden Bereichen …
- … ist der Bereich: Hier ist die Verdunstungszone / Kristallisationszone fast oberhalb des Sockelputzes. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der Sockelputz höchst …
- … ich drauf, dass Feuchtigkeit unterhalb der Geländeoberkante einen Weg in den Sockelputz findet, hinter dessen Streichabdichtung nach oben zieht und darüber ausdiffundiert und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen beim Neubau, am Sockel (außen)
- … Bei den Ausblühungen blättert die Farbe ab und es sind weiße Salzkristalle zu sehen. Die Ausblühungen befinden sich in etwa 20 cm Höhe …
- … Sieht nach Schäden am Sockelputz durch Spritzwasser / Wasser aus dem Sockelbereich aus, eine Dränung kann die …
- … durch dem Putz durch. Wie kommt dieses hinter dem Putz. Der Sockelputz müsste Wasserabweisen und Frostbeständig ausgeführt sein. Sollte somit kein Wasser transportieren …
- … jeder Sockelputz kann ausblühen …
- … oft genug erlebt, dass der reine Zementsockelputz sehr wohl ausblüht, wenn direkt angefüllt wird. Und das geht ganz schnell, da muss man nicht lange drauf warten. …
- … Natürlich kann ein Sockelputz aus Reinem Zement ausblühen ... …
- … Natürlich kann ein Sockelputz aus …
- … ... der Sockelputz ist ca. 50 cm hoch, liegt also ca. 20 - 25 …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frostschäden Kalksandsteinmauerwerk
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu welchen Gewerk gehört die Sockelabdichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune “Flüssigkeit” drückt wiederholt durch Wandfarbe durch
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade wasserfleck
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme oberhalb des Sockelbereichs: Expertenrat gesucht
- … Die Antwort findest du in der sog. Sockelputzrichtlinie …
- … ://docplayer.org/43535664-Richtlinie-fassadensockelputz-aussenanlage-sockelausbildung-bei-putz-und-verputzter-aussenwaermedaemmung.html …
- … 18533, die für die Abdichtung des Mauerwerks zuständig ist, sollte gemäß Sockelputzrichtlinie auch erdberührter Putz einen Feuchtigkeitsschutz erhalten. …
- … Es gibt eine relativ simple Methode, um weiterzukommen: Der aufgewölbte Sockelputz ist ohnehin auszutauschen: Nehmen sie einen Dremel, trennen den Putz auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf alte Bitumenoberfläche: Richtiger Aufbau und Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maßnahmen zur Ableitung von Regenwasser von der Hauswand und Verlängerung des Dachvorsprungs
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Salzkristalle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelputz, Salzkristalle" oder verwandten Themen zu finden.
