Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sanierungskosten bei alten Reihenhäusern?
wir tragen uns mit Überlegungen, ein Reihenmittelhaus in Bochum zu erwerben. Es stammt aus dem Jahr 1972. Bei der Besichtigung fielen uns einige Risse in den Wänden auf. Einer befindet sich z.B. an einer Wand die zum Nachbarhaus reicht. Der Riss ist sehr schmal (wie z.B. mit einem Stift gezogen) und verläuft waagerecht bis leicht nach unten. Ein weiterer Riss befindet sich auch im Badezimmer. Die Kacheln sind diagonal eingerissen. an manchen Stellen verläuft der Riss kurzzeitig nicht weiter. Er ist dann von den Fugen aufgehalten. Die Außenseite dieser Wand hat auch einen nahezu diagonalen Riss mit Abwärtsbewegung. Das Bad ist schon älter und sei zumindest in den letzten 7 Jahren nicht weiter eingerissen, ebenso die anderen Wände.
Kann jemand die Ursachen der Risse benennen? Es wurde gesagt, dass es sich um normale Setzrisse handele und es zu Spannungen durch das Dach gekommen sei. Ist diese Erklärung plausibel oder könnten auch andere Ursachen vorliegen? In der Region und Umgebung gab es auch Kohlebergbau. Nähere Angaben zu dem konkreten Standort liegen nicht vor. Über ausführliche Hinweise freue ich mich.
Gruß, Daniela
  • Daniela
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik – ohne Gutachten darf kein Kaufvertrag unterschrieben werden.
    🔴 KRITISCH: Geotechnische Recherche beim Bergamt (Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6) zur Altbergbau-Situation an der konkreten Adresse – Bergsenkungen können auch nach 50+ Jahren aktiv werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Sanierungsmaßnahmen vor Klärung der Ursache – unsachgemäße Versiegelung oder Verfüllung kann horizontale Schubkräfte verstärken oder Feuchtigkeitsstau begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotoprotokoll mit Maßstab und zeitlicher Verlaufskontrolle (z. B. Rissmesser) vor fachlicher Begutachtung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Mauerwerk eines Reihenmittelhauses in Bochum entdeckt haben und sich Sorgen machen. 🔴 Risse im Mauerwerk können verschiedene Ursachen haben, von harmlosen Setzrissen bis hin zu strukturellen Problemen.
    Mögliche Ursachen für Risse:
    • Setzrisse: Treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf, wenn sich das Gebäude setzt.
    • Spannungsrisse: Entstehen durch Spannungen im Mauerwerk, z.B. durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen.
    • Bewegungsrisse: Können auf strukturelle Probleme hindeuten, z.B. durch Fundamentabsenkungen oder Hangrutschungen. 🔴 Besonders in einer Region mit Kohlebergbauhistorie sollte dies beachtet werden.
    • Risse durch Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden und Rissen führen. ?
    Beurteilung der Risse:
    • Art des Risses: Haarrisse sind meist unbedenklich, während breitere oder sich verändernde Risse auf ein Problem hindeuten können.
    • Verlauf des Risses: Horizontale, vertikale oder diagonale Risse können unterschiedliche Ursachen haben.
    • Ort des Risses: Risse in der Nähe von Fenstern oder Türen sind häufiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem qualifizierten Bauingenieur oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dies ist besonders wichtig, da das Haus in einer Region mit möglicher Bergbau-Historie liegt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1972 in Bochum. Die Rissbilder umfassen waagerechte, diagonale und fugenbegrenzte Verläufe in Innen- und Außenwänden. Die Behauptung des Verkäufers, es handele sich um normale Setzrisse, ist nicht ohne weiteres als zutreffend zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich um "normale Setzrisse" handelt, ist zu pauschal. Setzrisse treten typischerweise in den ersten Jahren nach Fertigstellung auf. Bei einem Baujahr 1972 sind Setzungen nach über 50 Jahren in der Regel abgeschlossen. Ein erneutes Auftreten oder eine Aktivität von Rissen deutet auf eine andere, aktive Ursache hin.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Rissarten sind differenziert zu betrachten. Waagerechte Risse an der Wand zum Nachbarn können auf horizontale Schubkräfte hindeuten, etwa durch unterschiedliche Setzungen der Reihenhäuser oder durch Erddruck. Diagonale Risse im Bad, die durch Fugen aufgehalten werden, sind typisch für Setzungen oder Bewegungen im Fundament. Der diagonale Riss an der Außenwand mit Abwärtsbewegung ist ein klassisches Zeichen für eine ungleichmäßige Setzung des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung des Kohlebergbaus in der Region ist ein ernstzunehmender Risikofaktor. Altbergbau kann zu Bergsenkungen oder Tagesbrüchen führen, die Gebäudeschäden verursachen. Ohne eine genaue Standortprüfung kann diese Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Risse könnten auf aktive Bodenbewegungen hindeuten, die eine statische Gefahr darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Risse fachgerecht dokumentieren, die Ursachen ermitteln und die Standsicherheit prüfen. Zusätzlich ist eine Recherche beim zuständigen Bergamt (Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6) zum Altbergbau in der konkreten Straße zwingend erforderlich. Kaufen Sie das Haus nicht ohne ein schriftliches Gutachten, das die Ursachen klärt und die Sanierungskosten beziffert.
    Bei einem Reihenmittelhaus aus 1972 in Bochum mit mehreren Rissen – insbesondere waagerechten und diagonalen Rissen an tragenden Innen- und Außenwänden sowie kachelüberspannten Flächen im Bad – handelt es sich nicht um harmlose Oberflächenrisse, sondern um potenziell strukturell relevante Schäden.
    🔴 Gefahr: Diagonale Risse mit Abwärtsbewegung an Außenwänden und Risse, die Kachelfugen unterbrechen oder an ihnen 'hängen bleiben', weisen häufig auf horizontale Zugkräfte oder vertikale Setzbewegungen hin – mögliche Ursachen sind Bodensetzungen, Fundamentprobleme oder statische Überlastung durch Dachkonstruktion oder Nachbarlasten.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis auf Kohlebergbau in der Region ist hochgradig relevant: Altbergbau kann zu langfristigen, unregelmäßigen Senkungen führen, die sich erst Jahrzehnte nach Stilllegung manifestieren – solche Risse sind nicht 'normal' und dürfen keinesfalls als 'Setzrisse' bagatellisiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handele sich um 'normale Setzrisse' oder 'Spannungen durch das Dach', ist unzureichend und irreführend: Setzrisse sind typischerweise senkrecht, fein und oberflächlich; waagerechte oder diagonale Risse mit Verlaufstopp an Fugen deuten auf tiefere Ursachen hin – oft auf horizontale Aussteifungsdefizite oder Lastumlenkungen.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der Riss an der Trennwand zum Nachbarhaus: Hier können unterschiedliche Setzungen der beiden Häuser (z. B. bei unterschiedlichen Fundamenttiefen oder Bodenverhältnissen) zu Scherkräften führen, die die Verbindungswand belasten – ein Risiko für die statische Unabhängigkeit beider Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse seit 7 Jahren 'stabil' erscheinen, ist kein Sicherheitsindikator: Altbergbaubedingte Senkungen können jahrzehntelang latent sein und dann plötzlich beschleunigt verlaufen – Stabilität ist hier kein Kriterium für Unbedenklichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird, ist dringend eine fachkundige, baubegleitende Baugrund- und statische Gutachtenerstellung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 1055-100 oder DIN EN 1997-1) sowie eine geotechnische Untersuchung mit Berücksichtigung des Altbergbaus erforderlich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse im Reihenmittelhaus aus 1972 in Bochum sind nicht automatisch harmlose Setzrisse – zeitliche Zuordnung zu Setzungen ist unplausibel nach über 50 Jahren.
    • Alle drei identifizieren den Altbergbau als hochgradig relevante, nicht auszuschließende Ursache mit potenziell gravierenden statischen Folgen.
    • Alle drei fordern ein unabhängiges, schriftliches Fachgutachten vor Kaufvertragsabschluss.
    • GoogleAI nennt "Temperaturschwankungen" und "Erschütterungen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder wenig wahrscheinlich im vorliegenden Fall (keine Hinweise auf Baustellen, Verkehrslasten, etc.) und fokussieren stattdessen auf Fundament- und Bodenbewegungen.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Behördenrecherche (Bergamt Arnsberg) und betont die Relevanz waagerechter Risse an der Trennwand zum Nachbarn als Zeichen horizontaler Schubkräfte.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der "scheinbaren Stabilität" (7 Jahre ohne Veränderung) als trügerisches Kriterium bei Altbergbau und verweist auf DIN-Normen für die Gutachtenerstellung (DIN 1055-100, DIN EN 1997-1).
    • GoogleAI listet "Risse durch Feuchtigkeit" als mögliche Ursache mit einem fragenden "?", während DeepSeek und Qwen dies nicht nennen – beide betonen stattdessen eindeutig Bodenbewegungen und strukturelle Ursachen. ➜ Vorsichtsprinzip: Feuchtigkeit wird als sekundärer Faktor (z. B. bei Frostschäden nach Senkung) eingestuft, nicht als primäre Ursache – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Linie von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit dem konkreten Kontext (Baujahr 1972, Bochum, Reihenhaus, Rissmuster) und stellt strengere, präzisere Anforderungen an die Gutachtenerstellung – sie bildet die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Ursache der Risse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Feuchtigkeit als mögliche Ursache (mit Unsicherheitszeichen); DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig strukturelle Ursachen (Fundament, Boden, Altbergbau) – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Primär strukturell bedingt, Feuchtigkeit als Folge oder Verstärker.
    Setzrisse als Erklärung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die pauschale Einordnung als "normale Setzrisse" ab – Setzungen nach 50+ Jahren sind abgeschlossen; aktive Risse weisen auf neu eintretende Belastungen hin.
    Altbergbau-Risiko ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die besondere Relevanz des Kohlebergbaus in Bochum; DeepSeek und Qwen konkretisieren die erforderliche Behördenrecherche – KI-Konsens: Altbergbau ist zwingend zu prüfen und darf nicht ausgeschlossen werden.
    Ergebnis der Rissdokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein die Relevanz von Rissart/Verlauf/Ort; DeepSeek und Qwen gehen weiter: Waagerechte Risse an der Nachbarwand und diagonale Risse mit Fugenstopp sind Indikatoren für Scherkräfte bzw. ungleichmäßige Setzung – KI-Konsens: Rissmuster ist diagnostisch aussagekräftig und erfordert fachkundige Interpretation.
    Fachliche Prüfung vor Kauf ✅ Konsens Alle drei fordern ein schriftliches Gutachten durch unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur – GoogleAI nennt "qualifiziert", DeepSeek/Qwen präzisieren "zertifiziert", "baubegleitend", "geotechnisch" – KI-Konsens: Prüfung muss statisch, baugrundtechnisch und bergbaubezogen sein, vor Vertragsabschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf ohne ein integriertes, mehrdimensionales Gutachten, das statische Standsicherheit, Baugrundverhältnisse, Altbergbau-Lage und Sanierungspotenzial gleichermaßen abdeckt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Bergsenkung durch Altbergbau Langfristige, unkontrollierbare Gebäudeschäden, erhebliche Folgekosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehleinschätzung als "Setzrisse" führt zu Unterlassen der Sanierung Progressive Rissvergrößerung, Erschütterung der Tragfähigkeit, Sicherheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Keine klare Zuordnung von Folgeschäden bei späteren Rissverläufen, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Unsachgemäße Rissverfüllung ohne Feuchtesperre Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Salzausblühungen, weiterer Materialverfall
    🔴 Risiko Unterschiedliche Setzung zum Nachbarhaus Beanspruchung der Trennwand, Verlust der statischen Unabhängigkeit, mögliche Rissbildung im Nachbarhaus
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Notmaßnahmen, Erhalt des Gebäudewerts, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Altbergbau-Prüfung schafft Rechtssicherheit für Kauf und Finanzierung Vermeidung von Rückabwicklungen, klare Grundlage für Versicherung und Bank
    ✅ Chance Fachgutachten als Basis für langfristigen Sanierungsplan Strategische Priorisierung, geplante Eigenleistungen, bessere Kostentransparenz
    ✅ Chance Ausweis der fachgerechten Diagnose stärkt Verhandlungsposition beim Kaufpreis Möglichkeit einer Kaufpreis-Minderung oder Sanierungspauschale im Vertrag
    ✅ Chance Ergebnisse dienen als Grundlage für eine mögliche Altlastensanierung über kommunale Programme Teilfinanzierung oder Beratung durch Stadt Bochum (z. B. Stabsstelle Altlasten)
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. über die AHK oder die Deutsche Gesellschaft für Baugrund und Bodenmechanik – DGBB) – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung noch vor einer Besichtigung.
    2. Altbergbau-Recherche durchführen: Fordern Sie beim Bergamt der Bezirksregierung Arnsberg (Abteilung 6) eine schriftliche Stellungnahme zur bergbaulichen Belastung an der konkreten Hausadresse an – nutzen Sie deren Online-Formular "Altbergbau-Informationssystem".
    3. Risse fotografisch dokumentieren: Machen Sie mit Maßstab (z. B. Lineal oder Rissmesser) hochauflösende Fotos aller Risse (innen und außen), notieren Sie Datum und Raum – speichern Sie die Fotos chronologisch in einer separaten Mappe.
    4. Gutachtendatenbank anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Haus (Baujahr, Grundriss, Bestandsaufnahme) sowie die Gutachterempfehlungen und Bergamtsantwort – strukturieren Sie diese digital und physisch für Bank, Notar und Versicherung.
    5. Kaufvertrag mit Sicherheitsvorbehalt vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Verkäufer ausdrücklich eine Aufschiebende Bedingung: "Der Vertrag tritt erst in Kraft, wenn ein schriftliches Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen vorliegt, das die Ursache der Risse klärt und die Standsicherheit bestätigt."
    6. Sanierungskosten vorab schätzen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen bereits im Gutachten um detaillierte Kostenschätzungen für verschiedene Szenarien (z. B. reine Rissverfüllung vs. Fundamentausgleich vs. horizontale Aussteifung).
    Setzrisse
    Setzrisse sind feine Risse, die in den ersten Monaten oder Jahren nach dem Bau eines Gebäudes auftreten können. Sie entstehen durch das natürliche Setzen des Baukörpers und sind in der Regel unbedenklich. Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Baugrundsetzung.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Zug- oder Druckspannungen im Mauerwerk, die durch Temperaturschwankungen, Lasten oder andere äußere Einflüsse verursacht werden. Sie können unterschiedlich verlaufen und auf strukturelle Probleme hindeuten. Verwandte Begriffe: Zugspannungen, Druckspannungen, Materialermüdung.
    Bewegungsrisse
    Bewegungsrisse sind Risse, die durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst entstehen. Sie können auf strukturelle Probleme hindeuten, wie z.B. Fundamentabsenkungen oder Hangrutschungen. Verwandte Begriffe: Fundamentbewegung, Baugrundinstabilität, Hangrutschung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Architekt, Gutachter.
    Bergschäden
    Bergschäden sind Schäden an Gebäuden oder Grundstücken, die durch den Abbau von Bodenschätzen, insbesondere Kohle, verursacht werden. Sie können sich in Form von Rissen, Senkungen oder Verformungen äußern. Verwandte Begriffe: Kohlebergbau, Senkungen, Bodenbewegungen.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Flachgründung, Tiefgründung, Streifenfundament.
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind kleine Risse, die in den ersten Jahren nach dem Bau eines Gebäudes auftreten können, wenn sich das Gebäude setzt und die Baustoffe sich anpassen. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern.
    2. Was sind Spannungsrisse?
      Spannungsrisse entstehen durch innere Spannungen im Mauerwerk, die durch Temperaturschwankungen, Erschütterungen oder andere äußere Einflüsse verursacht werden können. Sie können unterschiedlich verlaufen und sollten von einem Fachmann beurteilt werden.
    3. Was sind Bewegungsrisse?
      Bewegungsrisse sind Risse, die durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst entstehen. Sie können auf strukturelle Probleme hindeuten, wie z.B. Fundamentabsenkungen oder Hangrutschungen, und erfordern eine genaue Untersuchung.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen diagonal oder horizontal, verändern sich im Laufe der Zeit oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf. Wenn Sie solche Risse feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet die Sanierung von Rissen im Mauerwerk?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Mauerwerk hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Einfache Risse können mit wenig Aufwand geschlossen werden, während strukturelle Schäden eine aufwändige Sanierung erfordern können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Kann ich Risse im Mauerwerk selbst sanieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse können Sie eventuell selbst sanieren, indem Sie sie mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt der Kohlebergbau in Bochum bei der Entstehung von Rissen?
      In Regionen mit ehemaligem Kohlebergbau kann es zu Bergschäden kommen, die sich in Form von Rissen im Mauerwerk äußern können. Diese Risse entstehen durch Bodenbewegungen und Setzungen, die durch den Abbau von Kohle verursacht werden.
    8. Wie oft sollte ich mein Mauerwerk auf Risse überprüfen?
      Es ist ratsam, das Mauerwerk regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Risse zu überprüfen. Achten Sie besonders auf Veränderungen an bestehenden Rissen oder das Auftreten neuer Risse.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Sanierung von Schimmelbefall.
    • Dachschäden erkennen und beheben
      Typische Schäden am Dach und Maßnahmen zur Reparatur.
    • Wärmedämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch Wärmedämmung.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Erkennen und fachgerechtes Entfernen von Asbest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Mauerrisse, Mauerwerk, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse an Grundstücksmauer: Ursachen, Reparatur & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Mauerrisse, Mauerwerk, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Mauerrisse, Mauerwerk, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sanierungskosten bei alten Reihenhäusern?
Suche nach: Risse im Mauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Mauerwerk, Setzrisse, Spannungsrisse, Mauerrisse Ursachen, Mauerrisse Sanierung, Risse im Haus, Risse Altbau, Risse Bochum
