Fassadenanstrich mit Lotusan: Erfahrungen, Vorteile & Kosten für Selbstanstrich?
Lotusan Fassadenfarbe bietet Vorteile durch den Lotus-Effekt, jedoch sind die Erwartungen realistisch zu halten. Bei starken Verschmutzungen durch Wasserablauf oder organische Stoffe kann die Wirkung begrenzt sein. Hochwertige, herkömmliche Farben können in bestimmten Situationen ebenbürtig sein. Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe hängt stark von den Umgebungsbedingungen und der Art der Verschmutzung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich beabsichtige die Fassade meine Hauses neu zu streichen. Empfohlen wurde mir wegen der geringeren Verschmutzung Lotusan und zwar 2 Anstriche, wobei beim ersten Mal die Farbe etwas verdünnt werden könnte. Der Erstanstrich erfolgte mit Dispersionsfarbe auf Reibeputz 5 mm.
Auf was ist zu achten - ist das Ganze sinnvoll von der Nachhaltigkeit her?
Vielen Dank
Gruß Norbert
🔴 KRITISCH: Lotusan darf NICHT ohne vorherige fachkundige Untergrundprüfung (Haftfestigkeit, Alterung, Kompatibilität) auf bestehender Dispersionsfarbe aufgetragen werden – Risiko von Blasenbildung und Abblättern.
🔴 KRITISCH: Lotusan ist auf grob strukturiertem 5-mm-Reibeputz technisch ungeeignet – die mikrostrukturierte Hydrophobieschicht bricht auf, der Lotuseffekt versagt vollständig.
⚠️ WICHTIG: Verdünnung von Lotusan ist vom Hersteller ausdrücklich untersagt – sie beeinträchtigt UV-Beständigkeit, Haftung und Selbstreinigung nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei Temperaturen >5 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung, Regen oder hoher Luftfeuchte – sonst unzureichende Filmbildung und frühzeitiger Versagensausfall.
⚠️ WICHTIG: Ein Selbstanstrich ist aufgrund der hohen Anforderungen an Vorbereitung, Applikation und Systemkompatibilität nicht geeignet – fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Systemanbieter oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Ich beurteile den geplanten Fassadenanstrich mit Lotusan als eine gute Option, um die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Lotusan ist bekannt für seinen Lotus-Effekt, der das Abperlen von Wasser und Schmutzpartikeln fördert.
Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
- Untergrundprüfung: Vor dem Anstrich sollte der Zustand des Reibeputzes geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt und eventuelle Schäden ausgebessert werden.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung ist wichtig, um die Haftung der Lotusan-Farbe zu gewährleisten. Die Grundierung sollte auf die Dispersionsfarbe abgestimmt sein.
- Verdünnung: Das Verdünnen des ersten Anstrichs kann die Eindringtiefe verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verdünnung.
- Anzahl der Anstriche: Zwei Anstriche sind in der Regel ausreichend, um einen optimalen Schutz zu erzielen.
- Verarbeitungstemperatur: Die Verarbeitung sollte bei geeigneten Temperaturen erfolgen (siehe Herstellerangaben), um eine optimale Filmbildung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu ungleichmäßigem Farbauftrag und verminderter Schutzwirkung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die technischen Merkblätter des Herstellers und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Fassade mit Lotusan-Farbe zu streichen, wobei bereits ein Erstanstrich mit Dispersionsfarbe auf einem 5 mm Reibeputz erfolgte. Die Anfrage zielt auf die Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit dieser Maßnahme ab. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl von Lotusan grundsätzlich positiv zu bewerten, da die selbstreinigende Wirkung durch die Lotusblatt-Struktur die Fassade länger sauber hält und den Pflegeaufwand reduziert. Dies kann die Lebensdauer des Anstrichs verlängern und ist daher nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den ersten Anstrich mit Lotusan zu verdünnen, ist kritisch zu sehen. Lotusan ist ein hochwertiges, strukturgebundenes System, dessen spezifische Hydrophobie-Eigenschaften durch Verdünnung beeinträchtigt werden können. Die Herstellervorgaben zur Verarbeitung sind strikt einzuhalten, da sonst die gewünschte Selbstreinigungswirkung ausbleibt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kompatibilität der Systeme. Lotusan ist eine Silikonharzfarbe, die auf Dispersionsfarbe aufgetragen werden kann, sofern der Untergrund tragfähig, sauber und saugfähig ist. Ein Haftgrund oder eine Grundierung könnte erforderlich sein. Zudem muss der Reibeputz frei von Rissen und Fehlstellen sein, da Lotusan diese nicht überbrückt.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht bei der Haftung. Wird Lotusan auf eine nicht ausreichend vorbereitete oder zu glatte Dispersionsfarbe aufgetragen, kann es zu Abplatzungen kommen. Auch die Witterung zum Zeitpunkt der Applikation ist kritisch: Lotusan darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Temperaturen unter 5 Grad Celsius verarbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb, der die Fassade fachgerecht prüft, den Untergrund vorbereitet und die Lotusan-Farbe nach Herstellervorgabe verarbeitet. Lassen Sie sich die Systemgarantie schriftlich bestätigen. Ein Selbstanstrich birgt hier ein hohes Risiko für Mängel und Folgeschäden.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Anwendung von Lotusan, einer lotusblüten-effekt-basierenden Spezialdispersionsfarbe, auf einer bestehenden Reibeputz-Fassade (5 mm), nach vorherigem Anstrich mit Standard-Dispersionsfarbe. Lotusan wirkt durch eine mikrostrukturierte, hydrophobe Oberfläche, die Schmutzablagerung reduziert und Selbstreinigung durch Regen ermöglicht – vorausgesetzt, die Untergrundvoraussetzungen sind fachgerecht erfüllt.
🔴 Gefahr: Lotusan darf NICHT auf bereits bestehenden Anstrichen (wie dem genannten Erstanstrich mit Standard-Dispersionsfarbe) appliziert werden, ohne vorherige fachgerechte Prüfung der Haftfestigkeit, Alterungszustandes und Kompatibilität – andernfalls drohen Blasenbildung, Abblättern und frühzeitiger Versagensausfall.
🔴 Gefahr: Auf Reibeputz mit 5 mm Kornung besteht bei Lotusan ein hohes Risiko der unzureichenden Oberflächenversiegelung, da die mikrostrukturelle Wirkung nur bei glatten bis feinstrukturierten Untergründen zuverlässig funktioniert; grobe Strukturen brechen die hydrophobe Schicht auf und hebeln den Lotuseffekt aus.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der erste Anstrich könne "etwas verdünnt" werden, ist fachlich unzulässig – Lotusan ist ein hochspezifisches System, dessen Verdünnung die funktionale Schichtbildung, die UV-Beständigkeit und die Haftung nachhaltig beeinträchtigt und ausdrücklich vom Hersteller untersagt ist.
➕ Ergänzung: Nachhaltigkeit hängt nicht vom Produktname ab, sondern von der gesamten Lebenszyklusbetrachtung: Herstellungsaufwand, Energiebilanz, Entsorgung, tatsächliche Lebensdauer und ökologische Verträglichkeit der Inhaltsstoffe – Lotusan enthält u. a. Siloxane, deren Langzeitverhalten in der Umwelt noch nicht abschließend bewertet ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Lotusan-Anwendung ist zwingend eine fachkundige Untergrundanalyse (z. B. Haftzugprüfung nach DINAbk. 53154, Feuchtemessung, Altersbestimmung des Putzes) sowie eine Herstellerfreigabe für den konkreten Untergrund erforderlich – diese kann nur durch einen zertifizierten Systemanbieter oder Sachverständigen erteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung eines Lotusan-Anstrichs einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen vom Hersteller autorisierten Systemberater, um die technische Machbarkeit, Untergrundtauglichkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit zu prüfen – ein Selbstanstrich mit Lotusan ist aufgrund der hohen Anforderungen an Vorbereitung, Applikation und Umgebungsbedingungen nicht geeignet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundprüfung vor Lotusan-Auftrag.
- Alle warnen vor unzureichender Haftung bei unsachgemäßer Vorbereitung – insbesondere auf bestehender Dispersionsfarbe.
- Alle empfehlen eine fachkundige Ausführung durch qualifizierte Fachleute statt Selbstanstrich.
- GoogleAI sieht das Verdünnen des ersten Anstrichs als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies strikt und nennen es fachlich unzulässig bzw. gefährdend für die Funktionalität.
- GoogleAI erwähnt die Reibeputz-Struktur nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Unverträglichkeit mit grober Kornung (5 mm) hervor – Qwen explizit als technisches Ausschlusskriterium.
- Qwen ergänzt um Lebenszyklusbetrachtung, ökologische Bedenken (Siloxane) und die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe nach DIN-Normen.
- DeepSeek betont die Witterungsabhängigkeit stärker (Temperatur, Sonne, Regen) und verlangt schriftliche Systemgarantie.
- Qwen fordert explizit Haftzugprüfung nach DIN 53154 und Feuchtemessung – eine konkrete Normangabe, die bei den anderen fehlt.
- Verdünnung: GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek und Qwen verwerfen sie kategorisch als systemgefährdend. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: Verdünnung ist ausdrücklich untersagt.
- Eignung für 5-mm-Reibeputz: GoogleAI erwähnt kein Strukturproblem; DeepSeek erwähnt "Risse und Fehlstellen", aber nicht die Korngröße als grundsätzliches Hindernis; Qwen stellt klar, dass die Mikrostruktur von Lotusan bei dieser Kornung funktionslos wird. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: 5-mm-Reibeputz ist für Lotusan ungeeignet.
👉 Empfehlung: Orientierung an den strengsten, konservativsten Vorgaben: fachliche Freigabe durch Hersteller oder Sachverständigen, Keine Verdünnung, Kein Einsatz auf grobem Reibeputz, ausschließlich durch zertifizierten Anbieter.
Thema Status KI-Konsens Verdünnung von Lotusan ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie, DeepSeek und Qwen verbieten sie strikt – KI-Konsens: Verdünnung ist technisch unzulässig und gefährdet die Funktionalität. Eignung für 5-mm-Reibeputz ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert das Strukturproblem, DeepSeek sieht Rissüberbrückung als Risiko, Qwen bewertet die Kornung als grundsätzliche Unverträglichkeit – KI-Konsens: 5-mm-Reibeputz ist für Lotusan nicht geeignet; der Lotuseffekt versagt. Haftung auf bestehender Dispersionsfarbe ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor Haftungsproblemen, aber nur Qwen und DeepSeek fordern zwingend eine vorherige Haftzugprüfung – KI-Konsens: Haftung ist nicht garantiert; Prüfung nach DIN 53154 ist zwingend erforderlich. Fachgerechte Ausführung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Selbstanstrich birgt erhebliches Mängelrisiko – nur zertifizierter Systemanbieter oder Sachverständiger darf ausführen. Nachhaltigkeitseinschätzung ⚠️ Abwägung DeepSeek hebt Vorteile hervor (längere Lebensdauer), Qwen ergänzt ökologische Bedenken (Siloxane, Lebenszyklus); GoogleAI erwähnt Nachhaltigkeit nicht – KI-Konsens: Nachhaltigkeit ist nicht automatisch gegeben; hängt von Untergrund, Applikation und Langzeitverhalten ab. 👉 Handlungsempfehlung: Lotusan darf auf dieser Fassade (5-mm-Reibeputz mit vorherigem Dispersionsanstrich) nur nach vorheriger fachlicher Freigabe durch einen vom Hersteller autorisierten Systemberater oder zertifizierten Bausachverständigen appliziert werden – andernfalls ist von der Maßnahme abzuraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blasenbildung und Abblättern durch unzureichende Haftung auf Dispersionsfarbe Frühzeitiger Anstrichversagen, teure Nachbesserung, Schäden am Putz durch Feuchtigkeitseintrag 🔴 Risiko Funktionslosigkeit des Lotuseffekts auf 5-mm-Reibeputz Fassade verschmutzt wie herkömmlich – kein Nutzen aus Premium-Produkt, wirtschaftlicher Verlust 🔴 Risiko Verdünnung der Farbe trotz Herstellerverbot Reduzierte UV-Beständigkeit, erhöhte Rissanfälligkeit, Versagen der Hydrophobieschicht 🔴 Risiko Verarbeitung bei ungünstigen Witterungsbedingungen (Temperatur <5 °C, Sonne, Feuchte) Unvollständige Filmbildung, schlechte Schmutzabweisung, kürzere Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende Fachkenntnis bei Selbstanstrich Schäden, Mängel, Haftungsprobleme, keine Herstellergarantie, Nachbesserungskosten ✅ Chance Längere Intervalle zwischen Reinigungen bei funktionierendem Lotuseffekt Senkung des langfristigen Pflegeaufwands und der Reinigungskosten ✅ Chance Verbessertes Erscheinungsbild durch gleichmäßige Oberflächenstruktur Steigerung des Immobilienwerts und der optischen Qualität der Fassade ✅ Chance Geringere Schmutzanhaftung durch hydrophobe Wirkung Minderung von Algen- und Pilzbefall bei geeigneten Untergründen ✅ Chance Erhöhte Witterungsbeständigkeit im Vergleich zu Standarddispersionen Bessere Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Regen bei fachgerechter Anwendung ✅ Chance Möglichkeit einer systemübergreifenden Garantie bei zertifizierter Ausführung Rechtssicherheit und langfristige Planungssicherheit für Investition Orientierungshilfen
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik oder einen vom Hersteller autorisierten Systemberater mit einer Haftzugprüfung nach DIN 53154, Feuchtemessung und Bewertung der Kornstruktur des Reibeputzes.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die technische Freigabe des Lotusan-Systems für Ihren konkreten Untergrund (5-mm-Reibeputz + Dispersionsvoranstrich) beim Hersteller oder autorisierten Partner an – ohne diese Freigabe darf nicht begonnen werden.
- Keine Verdünnung vornehmen: Verwenden Sie Lotusan ausschließlich unverdünnt und streng nach den aktuell gültigen Verarbeitungsanleitungen des Herstellers – auch bei "erstem Anstrich" oder "Eindringtiefe".
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen vom Hersteller zertifizierten Systemanbieter, der die komplette Verarbeitung – inkl. Untergrundvorbereitung, Grundierung und Anstrich – nach Herstellervorgaben durchführt und die Systemgarantie schriftlich ausstellt.
- Witterungsplanung: Vereinbaren Sie den Anstrichtermin nur bei dauerhaften Temperaturen von 10–25 °C, ohne direkte Sonneneinstrahlung und mindestens 48 Stunden vorherige Trockenphase – dokumentieren Sie die Bedingungen vor Ort.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen auch alternatives, strukturgerechtes Anstrichsystem (z. B. spezielle Silikatfarben für grobe Putze) bewerten – unter Umständen ist Lotusan auf diesem Untergrund nicht die wirtschaftlichste oder technisch sinnvollste Lösung.
- Lotusan
- Lotusan ist eine Fassadenfarbe, die für ihren Lotus-Effekt bekannt ist. Sie sorgt dafür, dass Wasser und Schmutzpartikel abperlen und die Fassade länger sauber bleibt.
Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Fassadenfarbe, Selbstreinigung. - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innen- und Außenanstriche verwendet wird. Sie ist relativ preiswert und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Innenfarbe, Anstrichmittel. - Reibeputz
- Reibeputz ist eine Art von Außenputz, der eine raue, strukturierte Oberfläche hat. Er wird häufig als Oberputz auf Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Strukturputz. - Lotus-Effekt
- Der Lotus-Effekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Oberflächen wasserabweisend sind und Schmutzpartikel leicht abperlen. Er wurde nach den Blättern der Lotusblume benannt.
Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Hydrophobie, Nanotechnologie. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der nachfolgenden Anstriche verbessert. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund. - Fassadenfarbe
- Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung ist.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Silikonharzfarbe. - Selbstreinigung
- Selbstreinigung bezieht sich auf die Fähigkeit einer Oberfläche, sich selbst von Schmutz und Verunreinigungen zu befreien, oft durch den Lotus-Effekt.
Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, hydrophob, Fassadenbeschichtung.
- Was ist der Lotus-Effekt bei Lotusan-Farben?
Der Lotus-Effekt bewirkt, dass Wasser und Schmutzpartikel von der Fassade abperlen, wodurch die Fassade länger sauber bleibt. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und verlängert die Lebensdauer des Anstrichs. - Kann ich Lotusan auf jede Art von Fassade auftragen?
Lotusan eignet sich für viele Fassadenarten, einschließlich Putz, Beton und mineralische Untergründe. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund vorzubereiten und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung zu verwenden. - Wie lange hält ein Anstrich mit Lotusan-Farbe?
Ein Anstrich mit Lotusan-Farbe kann, je nach Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen, viele Jahre halten. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. - Muss ich spezielle Werkzeuge für den Auftrag von Lotusan verwenden?
Für den Auftrag von Lotusan können Sie übliche Malerwerkzeuge wie Pinsel, Roller oder Spritzgeräte verwenden. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und für Dispersionsfarben geeignet sind. - Wie reinige ich eine Fassade, die mit Lotusan gestrichen wurde?
Eine mit Lotusan gestrichene Fassade ist in der Regel selbstreinigend. Bei Bedarf können Sie die Fassade mit einem Gartenschlauch abspritzen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. - Ist Lotusan umweltfreundlich?
Lotusan ist wasserbasiert und enthält keine schädlichen Lösungsmittel. Es ist jedoch wichtig, die Entsorgungshinweise des Herstellers zu beachten. - Was kostet ein Fassadenanstrich mit Lotusan?
Die Kosten für einen Fassadenanstrich mit Lotusan hängen von der Größe der Fassade, dem Zustand des Untergrunds und den Arbeitskosten ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Kann ich Lotusan auch selbst auftragen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Lotusan auch selbst auftragen. Beachten Sie jedoch die Verarbeitungshinweise des Herstellers und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
- Fassadenreinigung: Methoden und Tipps
Informationen zur Reinigung verschiedener Fassadenarten. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
Überblick über verschiedene Dämmmethoden für Fassaden. - Farbwahl für die Fassade: Trends und Empfehlungen
Tipps zur Auswahl der richtigen Farbe für die Fassade. - Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fassaden. - Fassadenverkleidung: Materialien und Kosten
Überblick über verschiedene Materialien für die Fassadenverkleidung.
Lotusan Fassadenfarbe: Realistische Erwartungen an Lotus-Effekt
machen Sie sich keine übertriebenen Erwartungen
über den "Lotuseffekt an der Fassade" - wenn es zu echten Verschmutzungen kommt, weil z.B. das Wasser von irgendwelchen Simsen oder Brüstungen immer wieder gegen die Fassade spritzt und den Staub von der Brüstung an die Fassade bringt, kann es sogar zu hartnäckigeren Verschmutzungen kommen, als bei herkömmlicher Farbe. Ich für meinen Teil muss sagen, dass Fassaden, die sowieso nicht stark schmutzbelastet sind, weil keine Hauptverkehrsstraße vorbeiführt oder ähnliches, auch mit Lotusan sauber bleiben. Bei Fassaden, die aber per se verdrecken, ist die Erwartungshaltung des Kunden meist deutlich höher als der sich einstellende Effekt ... -
Lotusan: Begrenzte Wirkung bei öligen Verschmutzungen & Ruß
Martin, das hat damit zu tun, dass Lotusan nicht besser mit organischen Bestandteilen und Ruß zurechtkommt wie herkömmliche, hochwertige Farben!
Zitat aus dem Technischen Merkblatt: "Aufgrund einer reduzierten Benetzbarkeit mit Wasser werden ölige / fettige
Schmutzanlagerungen nur begrenzt vom Abperleffekt erfasst. "
Jetzt habe ich doch glatt vergessen aus was Autoabgase bestehen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lotusan Fassadenanstrich: Erfahrungen und Grenzen des Lotus-Effekts
💡 Kernaussagen: Lotusan Fassadenfarbe bietet Vorteile durch den Lotus-Effekt, jedoch sind die Erwartungen realistisch zu halten. Bei starken Verschmutzungen durch Wasserablauf oder organische Stoffe kann die Wirkung begrenzt sein. Hochwertige, herkömmliche Farben können in bestimmten Situationen ebenbürtig sein. Die Wahl der richtigen Fassadenfarbe hängt stark von den Umgebungsbedingungen und der Art der Verschmutzung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Lotusan Fassadenfarbe: Realistische Erwartungen an Lotus-Effekt erläutert, kann es bei ungünstigen Bedingungen sogar zu hartnäckigeren Verschmutzungen kommen als bei herkömmlichen Farben. Dies gilt insbesondere, wenn Wasser von Simsen oder Brüstungen Staub auf die Fassade spritzt.
🔴 Kritisch/Risiko: Lotusan Fassadenfarbe ist nicht optimal für Fassaden, die stark öligen oder fettigen Verschmutzungen sowie Ruß ausgesetzt sind. Der Beitrag Lotusan: Begrenzte Wirkung bei öligen Verschmutzungen & Ruß zitiert das Technische Merkblatt, das eine reduzierte Benetzbarkeit bei solchen Verschmutzungen feststellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fassadenanstrich mit Lotusan sollte eine gründliche Analyse der Umgebungsbedingungen und der typischen Verschmutzungsarten erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Beratung durch einen Fachmann sinnvoll, um die optimale Fassadenfarbe für die individuellen Bedürfnisse auszuwählen. Alternativ kann auch eine hochwertige Dispersionsfarbe in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenanstrich, Lotusan, Fassadenfarbe, Selbstanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung mit Anstricharmierung: Kosten, Nutzen & Risiken bei Altbauten?
- … Fassadenrenovierung, Anstricharmierung, Altbau, Putzschäden, Fassadenfarbe, Sanierungskosten, Risse, Gewebe, Tiefgrund …
- … Putzschäden) WDVSAbk.-Armierungskleber, WDVS-Armierungsgewebe einlegen, auf Glätte abziehen, 2 Beschichtungen mit Silikat Fassadenfarbe Lotussan. …
- … [br]Vorderfront (Nord): 1x Tiefgrund, 2x rissüberbrückende Fassadenfarbe Herbol, Herbo, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fleckiger mineralischer Außenputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Sto-Putz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13931: Fassadenanstrich mit Lotusan: Erfahrungen, Vorteile & Kosten für Selbstanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für WDVS mit Mineralputz: Welche ist die beste? Anstrich-Anzahl & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keim Silikatfarbe für Fassade: Erfahrungen, Alternativen & Vorteile gegenüber Silikonharz?
- … Keim Farbe, Silikatfarbe, Fassade, Silikonharzfarbe, Fassadenanstrich, Putzsystem, Aussenputz, Sanierung, Renovierung …
- … [br]Ich bin mir ziemlich sicher, dass keinerlei Fassadenanstrich durchgeführt worden ist. …
- … Ich beurteile Keim Silikatfarben als hochwertige Option für Fassadenanstriche. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Diffusionsfähigkeit und mineralische Basis …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Fassade streichen: Welche Farbe ist die Richtige? Kosten, Haltbarkeit & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfliesen auf Putz anbringen: Machbarkeit, Vorbehandlung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für 30 Jahre alten Putz: Welche Farbe, Aufbau & Tiefengrund sind optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenanstrich, Lotusan, Fassadenfarbe, Selbstanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenanstrich, Lotusan, Fassadenfarbe, Selbstanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenanstrich mit Lotusan: Erfahrungen, Vorteile & Kosten für Selbstanstrich?
Suche nach: Lotusan Fassadenanstrich: Vorteile & Tipps
Suche nach: Fassadenanstrich, Lotusan, Fassadenfarbe, Selbstanstrich, Reibeputz, Dispersionsfarbe, Fassadenrenovierung, Lotus-Effekt
