Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen: Geeignet? Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen in einem Haus ohne Dachüberstand. Es werden Zweifel an der ursprünglichen Diagnose der Durchfeuchtung geäußert und alternative Ursachen wie fehlende Horizontalsperren in Betracht gezogen. Die Klinkerfassade ohne Isolierung und Dachüberstand stellt eine besondere Herausforderung dar. Abschließend werden mögliche Sanierungsansätze diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Haus BJ 72 und auf der Wetterseite kommt es durch Schlagregen zu Durchfeuchtungen. Es entstehen auch die ersten Schimmelplacken! Wir können zur Zt. nicht außen isolieren. Können nicht, weil wir keinerlei Dachvorsprung an den Traufseiten haben. Jetzt haben wir von einer Klimaplatte gehört, die innen montiert werden kann. Diese Platte soll sehr viel Feuchtigkeit speichern können, um sie dann bei der nächsten Gelegenheit, z.B. Lüften wieder abzugeben, außerdem soll sie auch Wärmedämmend sein.
Hat jemand Erfahrungswerte mit einer solchen Klimaplatte? Sie soll wohl aus Siliciumcarbonat oder so ähnlich bestehen.
Mich interessiert nicht, wo die Platten zu erhalten sind  -  das weiß ich, sondern ob es funktioniert, vor allem, wenn die Feuchtigkeit von außen kommt.
  • Rocksien
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung mit Klimaplatten durchführen, solange Schlagregenfeuchte aktiv in die Wand eindringt – dies führt zur dauerhaften Feuchteeinschließung, massiver Schimmelvermehrung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Schadensanalyse durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen (DINAbk. 18026) und einen Schimmelsachverständigen erforderlich – inkl. Bauteilöffnung und Feuchtemessung im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Schlagregens (z. B. fehlende Fensterbänke, unzureichende Hydrophobierung, defekte Putzstellen) muss außenseitig beseitigt werden – innenliegende Maßnahmen lösen das Problem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall ist kein rein oberflächliches Problem – bei bestehendem Schimmel ist eine fachgerechte Sanierung durch einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDIAbk. 4002 / DIN 18026) zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Schlagregen in Kombination mit fehlender Außendämmung und bereits vorhandenem Schimmelbefall deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin. Eine Innendämmung, insbesondere mit Klimaplatten, kann die Situation verschärfen, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird.
    Klimaplatten (z.B. aus Calciumsilikat) können Feuchtigkeit aufnehmen und regulieren. Sie sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Wasserdampf durchlassen. Allerdings können sie bei zu hoher Feuchtigkeitssättigung ihre Funktion verlieren und selbst zum Nährboden für Schimmel werden.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie eine Innendämmung in Betracht ziehen, muss die Ursache des Schlagregens und der Durchfeuchtung gefunden und behoben werden. Dies kann beispielsweise durch eine Fassadenimprägnierung oder den Einbau von Fensterbänken mit größerem Überstand geschehen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff, der diffusionsoffen ist und eine hohe Feuchtigkeitsresistenz aufweist. Klimaplatten können eine Option sein, aber es gibt auch andere geeignete Materialien wie Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten.
    • Einbau: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Innendämmung. Vermeiden Sie Wärmebrücken und stellen Sie sicher, dass die Dämmung dicht an die Wand anschließt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schlagregens zu identifizieren und zu beheben, bevor Sie eine Innendämmung in Erwägung ziehen. Eine Schimmelbeseitigung sollte ebenfalls von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus dem Baujahr 1972 mit massiven Feuchteschäden durch Schlagregen an der Wetterseite, die bereits zu Schimmelbildung geführt haben. Die geplante Lösung einer Innendämmung mit sogenannten Klimaplatten aus Siliciumcarbonat (gemeint ist vermutlich Calciumsilicat) wird als möglicher Ausweg in Betracht gezogen, da eine Außendämmung aufgrund fehlender Dachvorsprünge derzeit nicht realisierbar erscheint.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Innendämmung mit Klimaplatten das Problem von Schlagregen und Durchfeuchtung von außen lösen kann, ist grundlegend falsch und birgt erhebliche Risiken. Innendämmungen sind für diffusionsoffene Bauteile konzipiert, nicht jedoch für massive, von außen eindringende Feuchtigkeit. Bei Schlagregen handelt es sich um flüssiges Wasser, das durch kapillare Saugwirkung in das Mauerwerk eindringt. Eine Innendämmung würde dieses Wasser im Mauerwerk einschließen, die Austrocknung behindern und zu massiven Frostschäden am Mauerwerk sowie zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Konstruktion führen, was die Schimmelbildung massiv verstärkt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Klimaplatten Feuchtigkeit speichern und beim Lüften wieder abgeben, trifft nur auf die Raumluftfeuchte zu, nicht auf von außen eindringendes Schlagregenwasser. Calciumsilicatplatten können zwar Feuchtigkeit aus der Raumluft puffern, sind aber nicht dafür ausgelegt, massive Wassereintritte von außen zu managen. Die Feuchtigkeit von außen muss zwingend vor dem Eindringen in die Bausubstanz gestoppt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Problems liegt nicht in der fehlenden Innendämmung, sondern in der mangelhaften Schlagregenresistenz der Außenwand. Vor jeder Innendämmmaßnahme muss die Außenhülle instandgesetzt werden. Mögliche Lösungen sind: eine nachträgliche Außendämmung mit entsprechendem Dachvorsprung (z.B. durch Aufsparrendämmung), eine hinterlüftete Vorhangfassade, eine mineralische Putzsanierung mit wasserabweisenden Eigenschaften oder eine Abdichtung des Mauerwerks durch Hydrophobierung. Die fehlenden Dachvorsprünge sind kein unüberwindbares Hindernis, sondern erfordern eine fachgerechte Detaillösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Innendämmung durch, solange die Schlagregenproblematik nicht gelöst ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines Feuchte- und Sanierungskonzepts. Lassen Sie zuerst die Schimmelplacken durch einen Fachbetrieb fachgerecht beseitigen und die Ursache der Durchfeuchtung durch eine fachmännische Außensanierung beheben. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Die beschriebene Situation – Durchfeuchtung durch Schlagregen an einer Außenwand eines Hauses aus dem Jahr 1972 mit beginnendem Schimmelbefall – stellt ein akutes bauphysikalisches Notfall-Szenario dar, das sofortige fachliche Intervention erfordert.
    🔴 Gefahr: Innendämmung mit sogenannten "Klimaplatten" bei bestehender Schlagregenfeuchte ist extrem risikoreich: Sie versiegelt die feuchte Wand von innen, verhindert den Feuchteausgleich und begünstigt die Kondensation im Bauteilinneren – was den Schimmelbefall massiv beschleunigt und gesundheitliche Gefahren erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Klimaplatte" ist kein normgerechter, bauphysikalisch anerkannter Begriff; Materialien wie Siliciumcarbonat existieren nicht – gemeint ist vermutlich Calciumsilikat (z. B. "Klimaplatte" als Handelsname für kapillaraktive, feuchteregulierende Platten), das allein bei trockenen Bauteilen wirkt, aber keinerlei Schlagregensperre bietet.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schlagregensperre ist immer außenseitig zu realisieren – innen angebrachte Systeme können Feuchteschäden nicht verhindern, sondern nur temporär kaschieren oder verschärfen; die fehlenden Dachvorsprünge sind ein statisch und konstruktiv zu lösendes Problem, nicht ein Argument für innenliegende "Notlösungen".
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine innen montierte Platte Feuchtigkeit "speichern und wieder abgeben" kann, ist bei dauerhafter Schlagregenbelastung physikalisch falsch: Die Kapazität ist begrenzt, die Feuchtezufuhr übersteigt die Regulierungsfähigkeit – es kommt zur dauerhaften Sättigung und mikrobiellen Besiedlung.
    🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmel weist auf eine langanhaltende Feuchteexposition hin – dies birgt nicht nur bauphysikalische, sondern auch gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegserkrankungen), die durch weitere Fehlmaßnahmen akut verschärft werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außendämmung die einzige nachhaltige und normkonforme Lösung ist, ist korrekt – auch wenn sie kurzfristig aufwendiger erscheint; die fehlenden Dachvorsprünge können durch fachgerechte Anbringung von Traufleisten oder einer abgestimmten Dachüberstandserweiterung behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung) zur umfassenden Feuchte- und Schadensanalyse – inkl. Bauteilöffnung zur Ermittlung des Feuchtezustands im Mauerwerk. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose und Planung beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innendämmung bei aktiver Schlagregenfeuchte extrem gefährlich ist und zu verstärktem Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsrisiken führt.
    • Alle drei fordern eine vorrangige Ursachenbeseitigung außenseitig – nicht durch Innendämmung, sondern durch Sanierung der Außenhülle (Hydrophobierung, Putzsanierung, Fensterbänke, Dachvorsprungsoptionen).
    • Alle drei verlangen die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger, Schimmelsachverständiger) vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI sieht Klimaplatten *grundsätzlich* als mögliche Option an – allerdings *nur bei behobener Ursache* und *nur bei diffusionsoffener Ausführung*. DeepSeek und Qwen lehnen Klimaplatten unter diesen Bedingungen ausdrücklich ab und betonen ihre Unwirksamkeit gegenüber flüssigem Schlagregenwasser.
    • GoogleAI erwähnt Klimaplatten als "feuchtigkeitsregulierend", ohne die physikalische Begrenzung ihrer Speicherkapazität bei Dauerbelastung ausdrücklich zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren das explizit als falsche Annahme.
    • Qwen klärt terminologisch auf: "Klimaplatte" ist kein normgerechter Begriff; "Siliciumcarbonat" existiert nicht – gemeint ist Calciumsilikat; dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen detailliert, dass fehlende Dachvorsprünge *kein* Ausschlusskriterium für Außendämmung sind – konstruktive Lösungen wie Traufleisten oder Aufsparrendämmung sind realisierbar.
    • Qwen fordert explizit *Bauteilöffnung* zur Feuchtebestimmung im Mauerwerk – bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt durch "Feuchtigkeitsmessung" erwähnt.
    • GoogleAI formuliert, Klimaplatten *könnten* bei fehlender Außendämmung "eine Option sein" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden mit physikalischer Begründung: Sie sind *nicht geeignet*, um Schlagregenwasser zu managen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI spricht von "Klimaplatten als diffusionsoffen" – Qwen korrigiert: Sie sind kapillaraktiv, aber *nicht schlagregensperrend*, was eine grundlegende bauphysikalische Unterscheidung ist. Dies ist ein fachlich relevanter Widerspruch, bei dem die präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt.
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind bezüglich der Gefahr durch Innendämmung bei Schlagregen konsistenter, physikalisch präziser und strenger im Vorsichtsprinzip – sie bilden die tragfähige Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    • GoogleAIs Hinweis auf die grundsätzliche Eignung diffusionsoffener Materialien ist nur im Kontext *vollständig trockener Bauteile* nach erfolgter Außensanierung gültig – nicht im vorliegenden Fall.
    Ursachenbehebung vor Sanierung Alle drei Modelle sind sich einig: Schlagregenursache (Putzschäden, fehlende Abläufe, fehlende Fensterbänke etc.) muss außenseitig behoben werden – bevor jegliche Innendämmung oder Oberflächenbehandlung erfolgt.
    Eignung von Klimaplatten bei Schlagregen GoogleAI sieht eingeschränkte Optionen bei fachgerechter Vorbedingung, DeepSeek und Qwen lehnen Klimaplatten unter diesen Bedingungen eindeutig ab – Konsens: *keine Anwendung bei aktiver Schlagregenfeuchte*.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle drei Modelle betonen die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen – insbesondere bei langanhaltender Feuchteexposition und Fehlmaßnahmen.
    Erforderlichkeit fachlicher Diagnose Einigkeit besteht: Zertifizierter Sachverständiger (Bau + Schimmel) mit Bauteilöffnung und Feuchtemessung ist zwingend vor Sanierung.
    Außendämmung trotz fehlender Dachvorsprünge ⚠️ GoogleAI erwähnt Außendämmung als Ziel, aber nicht als realisierbar – DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Alternativen (Traufleisten, Aufsparrendämmung, Vorhangfassade); Konsens: *nicht unmöglich, aber fachplanerisch zu lösen*.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Innendämmung vorher durchführen. Stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Bauteilöffnung, anschließende fachgerechte Außensanierung zur Schlagregensperre, danach – bei trockenem Wandzustand – ggf. diffusionsoffene Innendämmung unter bauphysikalischer Begleitung.
    🔴 Risiko Massive Schimmelvermehrung durch fehlgeleitete Innendämmung Gesundheitliche Schäden (Allergien, Asthma), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Einschließung von Schlagregenfeuchte im Mauerwerk Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Bauteilöffnung vor Sanierung Unterschätzung des Feuchtegrades, unzureichende Sanierung, Wiederholungsschäden, rechtliche Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Nichtfachgerechte Schimmelsanierung ohne Zertifizierung Weiterverbreitung von Sporen, unvollständige Beseitigung, Gesundheitsgefährdung, Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Vermeidung einer Außensanierung zugunsten "einfacher" Innendämmung Langfristiger Mieter- oder Eigentümerverlust, Mietminderung, behördliche Einschreiten, Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung (Hydrophobierung, Putzsanierung, Fensterbänke) Nachhaltige Schlagregensperre, Erhöhung der Energieeffizienz, Werterhaltung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Anbindung an zertifizierte Fachleute (DIN 18026, VDI 4002) Rechtssichere Dokumentation, Versicherungs- und Förderfähigkeit, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Vorhangfassade Optimale Schlagregenabweisung, zusätzliche Dämmwirkung, langlebige und wartungsarme Lösung
    ✅ Chance Umstellung auf kapillaraktive Innendämmung *nach* Trockenlegung Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM, KfW) Reduktion der Gesamtkosten um bis zu 25–40 %, wirtschaftliche Umsetzung der nachhaltigen Lösung
    1. Ursachenanalyse durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18026) – mit ausdrücklicher Bitte um Bauteilöffnung und Feuchtemessung im Mauerwerk.
    2. Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Sanierer mit VDI 4002- oder DIN 18026-Zertifizierung – dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fotografisch.
    3. Außensanierung konkret planen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens drei detaillierte Lösungen für die Schlagregensperre erarbeiten (z. B. mineralischer wasserabweisender Putz, Hydrophobierung, Vorhangfassade mit Traufleiste).
    4. Fördermittel prüfen und beantragen: Recherchieren Sie die aktuell gültigen KfW- bzw. BEG-EM-Förderbedingungen für Außendämmung und Außenhüllen-Sanierung – beanspruchen Sie ggf. eine kostenlose Energieberatung nach §42 GEG.
    5. Klimaplatten vollständig vom Sanierungsplan streichen: Verwerfen Sie alle Planungen für Innendämmung mit Calciumsilikatplatten oder ähnlichen Materialien – bis der Wandzustand nach Außensanierung *dauerhaft trocken* ist und dies durch mehrfache Feuchtemessung bestätigt wurde.
    6. Dokumentation aller Schritte zentral führen: Erstellen Sie ein digitales Sanierungsprotokoll mit Terminen, Gutachten, Rechnungen, Messprotokollen und Fotos – für Versicherung, Förderstelle und künftige Eigentümer.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Fassadenimprägnierung, Winddruck
    Klimaplatten
    Klimaplatten sind diffusionsoffene Bauplatten, meist aus Calciumsilikat, die zur Innendämmung eingesetzt werden. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben und so das Raumklima regulieren.
    Verwandte Begriffe: Calciumsilikatplatten, Innendämmung, Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelpilzsporen können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine
    Innendämmung
    Innendämmung ist die Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Calciumsilikat
    Calciumsilikat ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk und Siliziumdioxid hergestellt wird. Er wird häufig für Klimaplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klimaplatten, mineralische Baustoffe, diffusionsoffen
    1. Was sind Klimaplatten und wie funktionieren sie?
      Klimaplatten, meist aus Calciumsilikat, sind diffusionsoffene Platten, die Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie sollen das Raumklima regulieren und Schimmelbildung verhindern. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch stark von den Randbedingungen ab, insbesondere von der Ursache der Feuchtigkeit.
    2. Sind Klimaplatten für jede Art von Mauerwerk geeignet?
      Klimaplatten sind nicht für jedes Mauerwerk geeignet. Bei stark durchfeuchteten Wänden oder bei aufsteigender Feuchtigkeit können sie ihre Funktion nicht erfüllen und selbst Schaden nehmen. Eine vorherige Analyse des Mauerwerks ist daher unerlässlich.
    3. Wie dick sollten Klimaplatten sein?
      Die Dicke der Klimaplatten hängt von der gewünschten Dämmwirkung und dem Grad der Feuchtigkeitsbelastung ab. Eine dickere Platte kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, isoliert aber auch stärker, was die Austrocknung der Wand behindern kann. Eine individuelle Berechnung ist erforderlich.
    4. Muss ich beim Anbringen von Klimaplatten etwas Besonderes beachten?
      Ja, beim Anbringen von Klimaplatten ist auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Die Platten müssen dicht an die Wand anschließen und dürfen keine Wärmebrücken bilden. Es empfiehlt sich, einen speziellen Kleber und eine diffusionsoffene Spachtelmasse zu verwenden.
    5. Können Klimaplatten Schimmelbildung verhindern?
      Klimaplatten können helfen, Schimmelbildung zu reduzieren, aber sie sind keine Allzwecklösung. Wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird, können auch Klimaplatten keinen Schimmel verhindern.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Klimaplatten?
      Alternativen zu Klimaplatten sind beispielsweise Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten oder Lehmputz. Diese Materialien sind ebenfalls diffusionsoffen und können zur Regulierung des Raumklimas beitragen.
    7. Wie lange halten Klimaplatten?
      Die Lebensdauer von Klimaplatten hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei sachgerechter Anwendung und normaler Feuchtigkeitsbelastung können sie mehrere Jahrzehnte halten. Bei starker Feuchtigkeitseinwirkung kann ihre Lebensdauer jedoch verkürzt werden.
    8. Was kosten Klimaplatten?
      Die Kosten für Klimaplatten variieren je nach Hersteller, Dicke und Qualität. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für Kleber, Spachtelmasse und die Arbeitsleistung.
    • Fassadenimprägnierung gegen Schlagregen
      Wie eine Imprägnierung die Fassade vor eindringendem Wasser schützen kann.
    • Schimmelbeseitigung im Innenbereich
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Schimmelbefall.
    • Dämmstoffe für die Innendämmung
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Feuchtigkeitsmessung in Gebäuden
      Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
  2. Schlagregen & Innendämmung: Zweifel an Durchfeuchtung – Ursachenanalyse
    Da ja schienbar niemand Antworten will, versuche ich es mal 🙂
    Vorweg:
    Dass es zu Durchfeuchtungen durch Schlagregen kommt, bezweifle ich etwas. In der Regel kommt von außen nach innen da eine Farbbeschichtung, ein wasserabweisender Außenputz, ein (mindestens) wasserhemmender Unterputz sowie das Mauerwerk. Das die Feuchtigkeit diese Schichten alle durchschlägt, ist ohne größere Schäden im Außenbereich nicht sehr wahrscheinlich. Wenn bei Ihnen im Außenbereich also nicht der Putz bis zum Mauerwerk fehlt, sollten Sie über andere Schadensmöglichkeiten nachdenken. Fehlende Vertikal- oder Horizontalsperren, undichtes Dach oder Tauwasserausfall fallen mir da spontan ein.
    So, nun zu den Calciumsilikatplatten:
    Es stimmt schon das diese Platten Wasser zwischenspeichern können. Hier geht man allerdings von Feuchtigkeitsspitzen im Innenbereich aus. Diese Platten werden auch öfter als "Sanierplatte" angeboten, vielleicht sind Sie so auf diese Platten gestoßen. Naja, Marketing ist alles ... 🙂
    Vor der Sanierung sollte immer die Ursachenforschung stehen ... Man beseitigt also nicht das Ergebnis (hier Schimmel), sondern die Ursache (hier der von Ihnen angenommene Schlagregen). Okay, Schlagregen kann man natürlich schlecht beseitigen. Man könnte allerdings durch einen Anstrich die Wasserabweisung der Außenflächen wesentlich erhöhen. Man sollte also eine Farbe nehmen, die eine extrem hohe Wasserabweisung aufweist. Weiter sollte die Farbe offen für Wasserdampf sein, da Sie ja davon ausgehen, dass der Regen bisher viel Feuchtigkeit in's Mauerwerk transportiert hat. Also hoch wasserabweisend, hoch diffusionsoffen für Wasserdampf = Silikonharzfarbe.
    Dann können Sie das Ergebnis (Schimmel) beseitigen.
    Aber wie gesagt, ich bezweifle etwas, dass der Regen schuld ist. Wie sieht denn der Außenputz so aus? In den letzten Jahren etwas am Haus verändert (vielleicht neue Fenster?)
  3. Klinkerfassade ohne Dachüberstand: Feuchtigkeitsprobleme & Sanierungsansätze
    Danke für die nette Antwort
    Danke für die nette Antwort,
    in der Hoffnung auf eine weitere Antwort, hier weitere spektakuläre Details;-). Das Haus hat keinen Putz, sondern einen Klinker. Wir können auch nicht einfach vorKlinkern, weil Null Dachüberstand an der Traufseite ist. Eigentlich wollen wir unser Haus auch nicht streichen, zumindest nicht farbig. Zwischen dem Klinker und dem eigentlichen Mauerwerk ist keine Isolierung, sondern nur eine sehr dünne Luftschicht. Kann es da Kältebrücken geben? z.B. weil der Mörtel vom Klinker das Mauerwerk berührt? Kann dann die Feuchtigkeit über diese "Brücken" nach innen durchkommen und dort für Schäden sorgen? Die Fenster sind bereits vor einigen Jahren erneuert worden, es betrifft aber die ganze Wand. Außerdem ist nur die Wetterseite betroffen.
    Michaela
    Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen: Eignung, Risiken & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen in einem Haus ohne Dachüberstand. Es werden Zweifel an der ursprünglichen Diagnose der Durchfeuchtung geäußert und alternative Ursachen wie fehlende Horizontalsperren in Betracht gezogen. Die Klinkerfassade ohne Isolierung und Dachüberstand stellt eine besondere Herausforderung dar. Abschließend werden mögliche Sanierungsansätze diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schlagregen & Innendämmung: Zweifel an Durchfeuchtung – Ursachenanalyse ist die Durchfeuchtung durch Schlagregen unwahrscheinlich, solange die äußeren Schichten intakt sind. Schadensmöglichkeiten im Außenbereich sollten zuerst ausgeschlossen werden.
    🔴 Risiko: Bei einer Klinkerfassade ohne Isolierung und fehlendem Dachüberstand (siehe Klinkerfassade ohne Dachüberstand: Feuchtigkeitsprobleme & Sanierungsansätze) besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung. Kältebrücken im Bereich von Fenstern und Mörtelfugen können die Situation verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Klimaplatten sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden. Die Überprüfung von Horizontalsperren und die Beseitigung von Schäden im Außenbereich sind essenziell. Eine fachgerechte Sanierung der Klinkerfassade unter Berücksichtigung des fehlenden Dachüberstands ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Klimaplatten, Schlagregen, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinmauer innendämmen: Risiken, Materialien & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13819: Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen: Geeignet? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schimmelrisiko bei Bruchsteinwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Bruchstein: Risiken, Alternativen & Kosten für Fassadendämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzart bestimmen im Altbau (DDR, 1970): Analyse, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lehmhaus dämmen: Vor- & Nachteile, Risiken bei Vollwärmeschutz auf Lehmmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen mit KFW-Förderung: WLG, Denkmalschutz & Finanzierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Klimaplatten, Schlagregen, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Klimaplatten, Schlagregen, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit Klimaplatten bei Schlagregen: Geeignet? Kosten & Risiken?
Suche nach: Klimaplatten Innendämmung bei Schlagregen?
Suche nach: Innendämmung, Klimaplatten, Schlagregen, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Siliciumcarbonatplatten, Innendämmung Kosten
