Schalungsarbeiten: Durchschnittliche m²-Leistung pro Tag & Richtwerte für Bewehrung?
Die Diskussion dreht sich um die realistische Einschätzung der Tagesleistung bei Schalungsarbeiten und Bewehrung im Stahlbetonbau. Ein Bauherr plant ein ambitioniertes Projekt, und die Forumsteilnehmer diskutieren über die Machbarkeit. Die Ressourceplanung und die Anzahl der Arbeiter spielen eine entscheidende Rolle. Es wird deutlich, dass eine realistische Terminplanung im Bauwesen unerlässlich ist.
gibt es einen Durchschnittswert, wieviel m² Schalung pro Tag gestellt werden können? Gibt es so etwas evtl. auch für die Bewehrung?
Vielleicht gibt es ja so etwas wie eine Bau-Durchschnitts-Fibel?
Danke für die Hilfe und Gruß,
adrian
  • adrian rohnfelder
    GoogleAI-Analyse: Schalungsleistung pro Tag: Richtwerte
    Als Faustregel im Schalungsbau gilt, dass die durchschnittliche Tagesleistung stark von der Art der Schalung, der Komplexität des Bauwerks und den Qualifikationen des Teams abhängt. Eine pauschale Aussage ist schwierig, aber ich kann dir Anhaltspunkte geben:
    • Einfache Flächenschalung (z.B. Wände, Decken): Hier sind 10-15 m² pro Person und Tag realistisch.
    • Kompliziertere Schalungen (z.B. Treppen, Sonderbauteile): Die Leistung sinkt auf 5-10 m² pro Person und Tag.
    Für die Bewehrung gilt ein ähnliches Prinzip. Auch hier hängt die Leistung von der Komplexität und dem Bewehrungsgrad ab. Als groben Richtwert kannst du mit 80-120 kg Stahl pro Person und Tag rechnen.
    Eine allgemeingültige "Bau-Durchschnitts-Fibel" gibt es in dieser Form nicht, aber Fachbücher und Normen (z.B. DINAbk. EN 13670, DIN 1045) enthalten Richtwerte und Hinweise zur Kalkulation von Bauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtige bei der Planung und Kalkulation die spezifischen Gegebenheiten deines Projekts und beziehe Erfahrungswerte von ähnlichen Baustellen ein.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Frischbeton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Ortbeton.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons, die in der Regel aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Baustahl, Armierung.
    m² steht für Quadratmeter, eine Maßeinheit für Flächen. Im Bauwesen wird die Fläche von Bauteilen oft in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Volumen, Länge.
    Tagesleistung
    Die Tagesleistung ist die Menge an Arbeit, die ein Arbeiter oder ein Team an einem Tag verrichten kann. Sie wird oft in Mengeneinheiten pro Tag angegeben.
    Verwandte Begriffe: Produktivität, Effizienz, Arbeitszeit.
    DIN EN 13670
    DIN EN 13670 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von Tragwerken aus Beton regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Überwachung von Betonbauwerken.
    Verwandte Begriffe: Norm, Betonbau, Tragwerk.
    DIN 1045
    DIN 1045 war eine deutsche Norm für Beton, Stahlbeton und Spannbeton. Sie wurde durch die europäische Norm DIN EN 13670 ersetzt, enthält aber weiterhin nützliche Informationen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Norm.
    Baustellenlogistik
    Die Baustellenlogistik umfasst alle Prozesse, die mit dem Transport, der Lagerung und der Bereitstellung von Materialien und Geräten auf der Baustelle zusammenhängen.
    Verwandte Begriffe: Materialfluss, Transport, Lagerhaltung.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Schalungsleistung?
      Die Schalungsleistung wird durch die Art der Schalung (z.B. Element-, Träger- oder Sonderschalung), die Geometrie des Bauteils, die Qualifikation der Schalungsarbeiter, die Baustellenlogistik und die Witterungsbedingungen beeinflusst.
    2. Gibt es Unterschiede in der Leistung zwischen verschiedenen Schalungssystemen?
      Ja, moderne Schalungssysteme mit vorgefertigten Elementen ermöglichen in der Regel eine höhere Tagesleistung als traditionelle Schalungen, die vor Ort zugeschnitten und montiert werden müssen.
    3. Wie kann die Schalungsleistung gesteigert werden?
      Eine gute Planung, der Einsatz von qualifiziertem Personal, die Verwendung geeigneter Schalungssysteme, eine optimierte Baustellenlogistik und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften können die Schalungsleistung steigern.
    4. Welche Rolle spielt die Vorbereitung der Schalung?
      Eine sorgfältige Vorbereitung der Schalung, wie z.B. das Reinigen, Ölen und Justieren der Elemente, ist entscheidend für eine effiziente Montage und Demontage und trägt somit zur Gesamtleistung bei.
    5. Wie wirkt sich die Bewehrungsdichte auf die Schalungsarbeiten aus?
      Eine hohe Bewehrungsdichte kann die Schalungsarbeiten erschweren, da die Schalungselemente um die Bewehrung herum montiert werden müssen. Dies kann zu einer Reduzierung der Tagesleistung führen.
    6. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Schalungsarbeiten zu beachten?
      Bei Schalungsarbeiten sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften (z.B. TRBS 2121) zu beachten. Dazu gehören das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, die Sicherung gegen Absturz und die regelmäßige Überprüfung der Schalung auf Mängel.
    7. Wie werden Schalungsarbeiten abgerechnet?
      Schalungsarbeiten werden in der Regel nach Quadratmetern (m²) abgerechnet. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich geschalten Fläche.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zu Schalungsarbeiten?
      Detaillierte Informationen zu Schalungsarbeiten finden sich in Fachbüchern, Normen (z.B. DIN EN 13670, DIN 1045) und den technischen Unterlagen der Schalungshersteller.
    • Schalungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Schalungssysteme (Element-, Träger-, Sonderschalung).
    • Bewehrungsarbeiten: Richtlinien und Normen
      Wichtige Normen und Richtlinien für die Ausführung von Bewehrungsarbeiten.
    • Kalkulation von Bauleistungen
      Methoden zur Kalkulation von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau.
    • Effizienzsteigerung auf der Baustelle
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität auf der Baustelle.
    • Sicherheitsvorschriften im Betonbau
      Wichtige Sicherheitsvorschriften für Arbeiten im Betonbau.
  2. Wozu
    wird es gebraucht?
  3. Terminplanung: Wandbau – Realistische Bauzeit für Schalung & Bewehrung
    Wozu: Überprüfung einer Terminplanung im Hochbau, der Bauherr ...
    Wozu: Überprüfung einer Terminplanung im Hochbau, der Bauherr möchte eine Wand, 90 cm Durchmesser, 3,27 m hoch und 14 m lang in drei Tagen bauen, also bewehren, schalen, betonieren 🙂 Daher suchen wir als Terminplaner ein Argument für unsere Planung (8 Tage).
    Danke und schönen Abend, adrian
    • adrian rohnfelder
  4. Ressourcenplanung: Schalungsarbeiten – Einfluss der Arbeiteranzahl auf Leistung
    alles eine Frage der Ressourcen
    Oder anders: ein Arbeiter trägt eine Leiter allein, wie lange brauchen drei dazu?
    Wie haben Sie eigentlich Ihre 8 Tage berechnet?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schalungsarbeiten & Bewehrung: Realistische Tagesleistung im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Einschätzung der Tagesleistung bei Schalungsarbeiten und Bewehrung im Stahlbetonbau. Ein Bauherr plant ein ambitioniertes Projekt, und die Forumsteilnehmer diskutieren über die Machbarkeit. Die Ressourceplanung und die Anzahl der Arbeiter spielen eine entscheidende Rolle. Es wird deutlich, dass eine realistische Terminplanung im Bauwesen unerlässlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terminplanung: Wandbau – Realistische Bauzeit für Schalung & Bewehrung wird die unrealistische Planung des Bauherrn thematisiert. Eine sorgfältige Überprüfung der Terminplanung ist ratsam, um Verzögerungen und Kostenüberschreitungen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die benötigte Zeit für Schalungsarbeiten und Bewehrung hängt stark von den verfügbaren Ressourcen und der Komplexität des Bauvorhabens ab. Es gibt keine allgemeingültigen Richtwerte, aber Erfahrungswerte können bei der Planung helfen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der optimalen Anzahl an Arbeitern für bestimmte Aufgaben wird im Beitrag Ressourcenplanung: Schalungsarbeiten – Einfluss der Arbeiteranzahl auf Leistung aufgeworfen. Eine effiziente Ressourcennutzung ist entscheidend für die Einhaltung des Zeitplans.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Terminplanung sorgfältig und berücksichtigen Sie die verfügbaren Ressourcen. Holen Sie sich gegebenenfalls Expertenrat ein, um eine realistische Einschätzung der Tagesleistung bei Schalungsarbeiten und Bewehrung zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terminplanung: Wandbau – Realistische Bauzeit für Schalung & Bewehrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalung, Schalungsarbeiten, Bewehrung, Leistungswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13792: Schalungsarbeiten: Durchschnittliche m²-Leistung pro Tag & Richtwerte für Bewehrung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Betonüberdeckung, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon vergrößern in WEG: Genehmigung, Kosten & Nachbarzustimmung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton für Balkon: Konventionell gießen oder Fertigteil? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Innenwände - Antihaftöl für Schalungsbretter: Mörtelhaftung verhindern – Tipps & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbau mit Ziegel: Erfahrungen zu Dichtigkeit, Wärmedämmung & Raumklima?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Kalksandstein & Betonfertigteile: Kostenersparnis beim Bau – Lohnt sich der Einsatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalung, Schalungsarbeiten, Bewehrung, Leistungswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalung, Schalungsarbeiten, Bewehrung, Leistungswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalungsarbeiten: Durchschnittliche m²-Leistung pro Tag & Richtwerte für Bewehrung?
Suche nach: Schalungsleistung pro Tag: Richtwerte
Suche nach: Schalung, Schalungsarbeiten, Bewehrung, Leistungswerte, Richtwerte, Tagesleistung, Bauwesen, Stahlbeton, Baustelle
