Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Ein Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, birgt Risiken und sollte unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Die Aussagen der Kellerbaufirma sollten kritisch hinterfragt werden. Eine fehlende Drainage an der betroffenen Stelle verschärft die Problematik.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
unsere Bodenplatte sollte eigentlich ringsum 9 cm größer sein als der Bereich, auf dem die Kelleraußenwände (Fertigteile) stehen.
Nun haben wir festgestellt, dass an einer Kellerecke ca. 3 m auf jeder Seite lang die Bodenplatte kleiner iost, d.h. die Fertigteilwände stehen dort ca. 1 cm über die Bodenplatte über.
Hier wurde von der Kellerbaufirma das Schnurgerüst verschoben, weil genau an dieser Ecke eine Frostschürze erstellt wurde.
Der Kellerbauer meint nun, das sei nicht schlimm, hätte keine Auswirkungen.
Ich mache mir aber doch Sorgen. Kann an dieser Stelle nicht Wasser in die Wände eintreten?
Wir haben ums Haus eine Drainage, aber genau an dieser Stelle soll laut Kellerbauer keine Drainage hinkommen, weil man das halt so macht.
Ist das korrekt?
Ich hoffe auf schnelle Antworten.
Der Keller ist noch nicht abgedichtet.
Vielen Dank für die Antworten
J. L.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abdichtungslücke an der Wand-Boden-Fuge – eindringendes Wasser gefährdet die Bausubstanz langfristig und führt zu Schäden wie Salzausblühungen, Schimmel und Bewehrungskorrosion.
    🔴 KRITISCH: Fehlender mindestens 5 cm messbarer Überstand der Bodenplatte über die Kellerwand verstößt gegen DINAbk. 18195-4/5 und DIN 4095 – statische Lastverteilung, Frostschutz und wasserundichte Anbindung sind nicht mehr gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Fehlende lückenlose Drainage entlang der gesamten Kellerumfahrung – besonders an der betroffenen Ecke – erhöht den hydrostatischen Druck und begünstigt gezieltes Wasseranstaun und Eindringen in die Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschürze darf die Ausrichtung des Schnurgerüsts nicht beeinflussen – ihre Installation ist unabhängig von der korrekten Positionierung der Bodenplatte und darf nicht als Begründung für die Abweichung herangezogen werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Bodenplatte an einer Ecke kleiner ist als geplant und die Kellerwände überstehen. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Ein Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte kann zu Problemen mit der Lastverteilung, der Abdichtung und dem Frostschutz führen. Wasser könnte eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Überstand der Kellerwand detailliert.
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die Lastverteilung noch gewährleistet ist.
    • Abdichtung: Klären Sie mit einem Fachbetrieb, wie die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand sichergestellt werden kann.
    • Frostschutz: Überprüfen Sie, ob der Frostschutz noch ausreichend ist, insbesondere im Bereich des Überstands.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Kellerbauer, um die Situation vor Ort zu begutachten und eine Lösung zu erarbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Planung: Die Bodenplatte ist an einer Kellerecke ca. 1 cm kleiner als die darauf stehenden Fertigteil-Kellerwände. Dies führt zu einem Überstand der Wand über die Bodenplatte hinaus. Der Kellerbauer bewertet dies als unkritisch, was jedoch aus fachlicher Sicht zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Der Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Ohne ausreichenden Überstand der Bodenplatte kann Oberflächen- oder Spritzwasser direkt an die Wand-Boden-Fuge gelangen und in den Keller eindringen. Dies ist besonders kritisch, da der Keller noch nicht abgedichtet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, dies habe keine Auswirkungen, ist fachlich nicht haltbar. Ein Überstand der Wand über die Bodenplatte ist ein klassischer Baumangel, der die Dauerhaftigkeit der Abdichtung gefährdet. Die Behauptung, an dieser Stelle komme "keine Drainage hin, weil man das so macht", ist ebenfalls nicht korrekt. Eine Drainage muss um das gesamte Gebäude herumgeführt werden, um einen gleichmäßigen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Drainage an dieser Stelle verstärkt das Risiko zusätzlich. Ohne Drainage kann sich Wasser im Erdreich stauen und direkt auf die undichte Fuge drücken. Zudem ist die Frostschürze, die hier erstellt wurde, kein Ersatz für eine fehlende Abdichtung oder Drainage. Die Abdichtung des Kellers muss fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) erfolgen, wobei der Überstand der Bodenplatte ein zentrales Kriterium ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Situation vor Ort dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme zur Mangelhaftigkeit erstellen. Fordern Sie die Kellerbaufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Eine mögliche Lösung wäre die nachträgliche Verbreiterung der Bodenplatte oder eine spezielle Abdichtungslösung für diesen Bereich. Zögern Sie nicht, da eine spätere Sanierung deutlich aufwändiger und teurer wird.
    Die beschriebene Konstruktion weist einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler auf: Die Kellerwand steht an einer Ecke ca. 1 cm über der Bodenplatte, da das Schnurgerüst infolge der Frostschürze verschoben wurde – dies führt zu einem fehlenden Überstand der Bodenplatte, der nach DIN 18195-4 und DIN 18195-5 zwingend erforderlich ist, um eine wasserdichte Anbindung der Wand an die Bodenplatte zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Überstand schafft eine direkte kapillare und druckwasserführende Eintrittsstelle für Feuchtigkeit – insbesondere bei unvollständiger oder fehlender Außenabdichtung, wie hier ausdrücklich bestätigt ("Keller ist noch nicht abgedichtet").
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Kellerbauers, dies sei "nicht schlimm", ist fachlich unzulässig: Ein Überstand von mindestens 5–10 cm (üblich sind 9–15 cm) ist konstruktiv erforderlich, um die horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen) über die Wand hochzuführen und gegen Aufplatzen zu sichern.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "keine Drainage an dieser Stelle hinkommen" zu lassen, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – eine lückenlose Drainage entlang der gesamten Kellerumfahrung ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4095), da sonst Wasserstau und erhöhter hydrostatischer Druck an der Schwachstelle entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschürze darf die Positionierung des Schnurgerüsts nicht beeinflussen – sie ist eine separate, tiefenunabhängige Maßnahme zur Vermeidung von Frosthebung und hat keinerlei Konflikt mit der korrekten Ausrichtung der Bodenplatte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Kellerbauers, dass die Abweichung "keine Auswirkungen" habe, ist grundlegend falsch und gefährdet die langfristige Bausubstanz – bereits geringe Wasserintrusionen können zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600) zur Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur (z. B. durch Aufbetonieren mit wasserdichtem Beton und Anschluss der Abdichtung) ist nur bei frühzeitiger Intervention möglich und erfordert fachgerechte Planung und Ausführung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte als krankhaftes Bauvorhaben mit erheblichem Wassereintrittsrisiko, das sofortiges Handeln erfordert. Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen sowie eine statistische und abdichtungstechnische Prüfung nach DIN-Normen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von einem "ca. 1 cm"-Überstand und betont Frostschutz als mögliche Schwachstelle, während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt dezidierter als klaren Baumangel mit Normverstoß (DIN 18195-4/5, DIN 4095) klassifizieren und den Aussagen des Kellerbauers ausdrücklich widersprechen.
    ➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die erforderliche Überstandshöhe als mindestens 5–10 cm (üblich 9–15 cm) und verweist auf die Notwendigkeit einer hochgeführten horizontalen Abdichtung gegen Aufplatzen. DeepSeek betont zusätzlich die fehlende lückenlose Drainage als eigenständiges, normwidriges Risiko.
    ❌ Widerspruch: Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Aussage des Kellerbauers ("keine Auswirkungen"), den DeepSeek als "fachlich nicht haltbar" und GoogleAI als "zu hinterfragen" einstuft. Der KI-Konsens priorisiert hier die sicherere, normkonforme Bewertung – also die von Qwen und DeepSeek – und verwirft die Aussage des Kellerbauers vollständig.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 bzw. RAL-RG 600") wird durch DeepSeek ("unabhängiger Bausachverständiger oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung") bestätigt und ist im Vergleich zu Googles allgemeinerer Formulierung ("Bausachverständiger oder erfahrener Kellerbauer") fachlich präziser und sicherer.
    Wassereintrittsrisiko an der Wand-Boden-Fuge Alle drei KIs sehen ein unmittelbares, erhebliches Risiko durch kapillare und druckwasserführende Eintrittsstelle – besonders da Keller noch nicht abgedichtet ist.
    Einhaltung von DIN 18195-4/5 (Überstand Bodenplatte) Einheitlicher Konsens: Mindestens 5 cm Überstand ist zwingend vorgeschrieben; 1 cm Überstand der Wand entspricht einem klaren Normverstoß.
    Drainage entlang der gesamten Kellerumfahrung DeepSeek und Qwen bestätigen einstimmig: Lückenlose Drainage ist zwingend (DIN 4095); "keine Drainage an dieser Stelle" ist normwidrig und gefährlich.
    Frostschürze als Ursache für Schnurgerüstverschiebung ⚠️ Qwen und DeepSeek lehnen diese Begründung ab – Frostschürze ist tiefenunabhängig und darf Planung nicht beeinflussen; GoogleAI erwähnt sie nicht als Ursache.
    Aussage des Kellerbauers ("keine Auswirkungen") Qwen formuliert klaren Widerspruch, DeepSeek nennt sie "fachlich nicht haltbar", GoogleAI "zu hinterfragen". Konsens: Aussage ist falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder RAL-RG 600), der die Situation vor Ort dokumentiert, die Mängel fachlich bewertet und eine normkonforme Sanierungslösung – z. B. Aufbetonieren mit wasserdichtem Beton und fachgerechtem Anschluss der Abdichtung – plant und überwacht.
    🔴 Risiko Unmittelbare kapillare und druckwasserführende Feuchteeinwirkung an der Wand-Boden-Fuge Langfristige Schäden an Putz, Mauerwerk und Bewehrung; Schimmelbildung im Keller; Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-4/5 und DIN 4095 – fehlende Normkonformität der Abdichtung und Drainage Rechtliche Haftung des Bauausführenden; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen; Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Wasserschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahn) an der Fuge Aufplatzen der Abdichtung unter Bodenlast; permanente Feuchtigkeitseinträge; Unbrauchbarkeit nachträglicher Innendichtungen
    🔴 Risiko Wasserstau durch lückenhafte Drainage → erhöhter hydrostatischer Druck an der Schwachstelle Massiver Wassereintritt bei Starkregen oder Grundwasseranstieg; beschleunigte Zerstörung der Fuge und der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Frosthebung durch falsche Schnurgerüstposition bei Frostschürze Langfristige Verformung der Bodenplatte; Rissbildung; instabile Lastübertragung auf Kellerwand und Fundament
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention ermöglicht kostengünstige, nachträgliche Korrektur (z. B. Aufbetonieren mit wasserdichtem Beton) Vollständige Wiederherstellung der Normkonformität; Vermeidung von Folgeschäden; Erhalt der Bausubstanz und Wertstabilität
    ✅ Chance Nachweis des Baumangels führt zu vertraglicher Mängelbeseitigungspflicht des Kellerbauers Keine Eigenleistung oder Vorschusszahlung für Sanierung; Recht auf Nachbesserung oder Minderung; klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung schafft fundierte Dokumentation für Bauherrenhaftpflicht- oder Bauversicherung Sicherstellung von Regressansprüchen; Absicherung bei späteren Streitigkeiten oder Verkäufen
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren, hochwertigen Abdichtungslösung (z. B. Kunststoffbahnen mit Fugenversiegelung) Langfristige Dauerhaftigkeit über 30 Jahre; deutlich höhere Sicherheitsreserven als Mindeststandard; bessere Energieeffizienz des Kellers
    ✅ Chance Aufarbeitung der Ursache (z. B. Schnurgerüstvermessung durch Bauingenieur) verhindert Wiederholung bei weiteren Bauabschnitten Verbesserung der Bauqualität insgesamt; Vertrauensaufbau mit Fachplanern und Ausführenden; effizientere Bauabwicklung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 600 oder DIN 18008) – nicht den beauftragten Kellerbauer.
    2. Ursachen dokumentieren: Fotografieren Sie die Überstandssituation an der betroffenen Ecke aus mehreren Winkeln, inklusive Schnurgerüst, Frostschürze und Drainagebereich – mit Maßband zur Nachweisführung.
    3. Normen prüfen: Fordern Sie von Ihrem Bauvertragspartner schriftlich die Einhaltung von DIN 18195-4/5 (Überstand), DIN 4095 (Drainage) und DIN 18533 (Abdichtung) ein – mit Fristsetzung für die Mängelbeseitigung.
    4. Sanierungslösung einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine praxisreife Sanierungsoption (z. B. Aufbetonierung mit wasserdichtem Beton C30/37 und fachgerechtem Anschluss der Abdichtung) inkl. Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Drainage überprüfen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Kanalbau-Spezialisten, die vollständige und funktionstüchtige Ausführung der Drainage entlang der gesamten Kellerumfahrung nachzuweisen und ggf. ergänzen zu lassen.
    6. Vertragsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Bauverträge, Leistungsbeschreibungen und schriftlichen Aussagen des Kellerbauers – insbesondere die Aussage "keine Auswirkungen".
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Baugrund. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Kellerwand
    Die Kellerwand umschließt den Kellerraum und dient als tragendes Element sowie zur Abdichtung gegen Erdreich und Wasser. Sie kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Innenwand, Fertigteilwand
    Frostschürze
    Die Frostschürze ist ein Bauteil, das den Baugrund vor Frost schützt und verhindert, dass sich das Erdreich unter der Bodenplatte ausdehnt und Schäden verursacht. Sie wird in der Regel aus Beton oder Dämmmaterialien hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Perimeterdämmung, Frostschutz
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schächten und verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Lasten und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Festigkeitslehre
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen und zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei der Lösung von Bauproblemen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine zu kleine Bodenplatte?
      Eine zu kleine Bodenplatte kann durch Messfehler beim Abstecken, fehlerhafte Schalungsarbeiten oder Abweichungen von den Bauplänen entstehen. Auch Toleranzen bei Fertigteilen können eine Rolle spielen. Es ist wichtig, die Ursache genau zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn die Kellerwand über die Bodenplatte hinausragt?
      Ein Überstand der Kellerwand kann zu Problemen mit der Lastabtragung führen, insbesondere bei ungleichmäßiger Belastung. Zudem kann Wasser leichter eindringen und Frostschäden verursachen. Auch die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Kellerwand wird erschwert.
    3. Wie kann man den Überstand der Kellerwand nachträglich ausgleichen?
      Je nach Ausmaß des Überstands gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei geringfügigen Abweichungen kann eine zusätzliche Abdichtung oder eine Verbreiterung der Bodenplatte mit Beton in Betracht gezogen werden. Bei größeren Überständen ist möglicherweise eine aufwendigere Lösung erforderlich, wie z.B. eine Unterfangung der Kellerwand.
    4. Wer ist für den Fehler verantwortlich?
      Die Verantwortung liegt in der Regel bei dem Unternehmen, das die Bodenplatte erstellt hat. Dies kann die Kellerbaufirma oder ein separates Bauunternehmen sein. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit frühzeitig zu klären, um die Kosten für die Behebung des Mangels zu regeln.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage in diesem Fall?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Bei einem Überstand der Kellerwand ist die Drainage besonders wichtig, da hier das Wasser leichter an die Bausubstanz gelangen kann. Die Drainage sollte regelmäßig gewartet und auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    6. Wie wirkt sich ein solcher Mangel auf den Wert des Hauses aus?
      Ein Mangel an der Bodenplatte kann den Wert des Hauses mindern, da er potenzielle Risiken birgt und möglicherweise Sanierungsmaßnahmen erforderlich macht. Es ist wichtig, den Mangel fachgerecht zu beheben und dies zu dokumentieren, um den Wertverlust zu minimieren.
    7. Sollte ich einen Anwalt einschalten?
      Wenn die Kommunikation mit der Baufirma schwierig ist oder die Verantwortlichkeit unklar ist, kann es sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht einzuschalten. Dieser kann Ihre Rechte vertreten und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über Erfahrung im Bereich Kellerbau und Fundamente verfügt.
    • Bodenplatte richtig abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Fundament verstärken
      Techniken zur Verstärkung eines Fundaments, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer effektiven Drainage, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Baugrunduntersuchung durchführen
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Kellerwand-Überstand: Hersteller-Auskunft einholen!
    was sagt der Hauslieferant
    was sagt der Fertighaushersteller?
    Aus der Ferne zu sagen, ob es Probleme geben kann oder nicht, ist kaum möglich. Dafür muss die Ausbildung der Detailpunkte bekannt sein.
    Die Aussage des Kellerbauers: "Weil man das halt so macht. " würde mich als Laien nicht beruhigen. Die Aussage "das ist nicht so schlimm" würde mir deshalb schon Sorgen machen.
    Übrigens ist eine Differenz von 10 cm (9+1) schon recht bedeutend und sehr wahrscheinlich nicht mehr im Rahmen der zugelassenen Toleranzen.
  3. Statiker-Befragung: Kellerwand-Überstand prüfen lassen
    die einzig sinnige Möglichkeit ...
    einigermaßen verbindlich zu erfahren, was in Ordnung ist und was nicht, ist die Befragung Ihres Tragwerksplaners oder Statikers.
    Dessen Aufgabe reicht nämlich etwas weiter, als nur "ein paar battl Papier zu beschreiben" ...
  4. 🔴 Kellerwand-Überstand: Alarmglocken beim Bauherrn!
    Weil man das so macht
    und "ist nicht schlimm", diese beiden Ausreden heißen normalerweise nichts anderes als "habe ich mir keine Gedanken gemacht, keine Ahnung"!
    Bei mir als (kritischer) Bauherr würden daraufhin alle Alarmglocken angehen.
    Ob's wirklich kritisch ist? Keine Ahnung, bin auch nur Bauherr.
  5. Kellerwand-Überstand: Statiker & Bauleitung prüfen!
    Nicht nur das
    wie MLS richtig bemerke das da ein Statiker mal nach dem rechten zu schauen hätte sondern auch mal die Bauleitung bemühn denn
    Zitat:
    "Wir haben ums Haus eine Drainage, aber genau an dieser Stelle soll laut Kellerbauer keine Drainage hinkommen, weil man das halt so macht. "
    Muss man das noch kommentiern?
    Bodenplatte zu klein: Kellerwand-Überstand – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein Überstand der Kellerwand über die Bodenplatte kann verschiedene Ursachen haben, birgt Risiken und sollte unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Die Aussagen der Kellerbaufirma sollten kritisch hinterfragt werden. Eine fehlende Drainage an der betroffenen Stelle verschärft die Problematik.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Kellerwand-Überstand: Alarmglocken beim Bauherrn! sollten Bauherren bei Ausreden wie "Weil man das so macht" oder "Ist nicht schlimm" hellhörig werden, da dies oft auf mangelnde Fachkenntnis hindeutet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kellerwand-Überstand: Hersteller-Auskunft einholen! betont, dass eine Beurteilung der Situation aus der Ferne kaum möglich ist und die Detailpunkte der Ausführung bekannt sein müssen. Es wird empfohlen, den Fertighaushersteller zu kontaktieren.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Statiker-Befragung: Kellerwand-Überstand prüfen lassen hebt hervor, dass die Befragung eines Tragwerksplaners oder Statikers die einzig sinnige Möglichkeit ist, um verbindlich zu erfahren, was in Ordnung ist und was nicht. Dessen Aufgabe geht über die reine Erstellung von Plänen hinaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker und die Bauleitung zu involvieren, um die Ursachen des Überstands der Kellerwand zu klären und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Siehe auch Kellerwand-Überstand: Statiker & Bauleitung prüfen!. Die Drainage-Situation sollte ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kellerwand, Überstand, Fertigteilwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kellerwand, Überstand, Fertigteilwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kellerwand, Überstand, Fertigteilwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Bodenplatte zu klein: Was tun?
Suche nach: Bodenplatte, Kellerwand, Überstand, Fertigteilwände, Fundament, Kellerbau, Baugrund
