Riss in Außenwand: Ursachen, Tiefe & Breite? ⚠ Statik-Risiko bei Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenRiss in Außenwand: Ursachen, Tiefe & Breite? ⚠ Statik-Risiko bei Altbau?
ich habe ein Haus besichtigt (ca. 50 Jahre alt), welches ich evtl. gerne kaufen würde. In der Wand neben der Eingangstür gibt es einen diagonal verlaufenden, scheinbar recht tiefen und auch etwa zwei bis drei Millimeter breiten Riss, der links oben in der Nähe der Hausecke anfängt und dann über die ganze Wand hinweg etwas Treppenartig (mal waagerecht, mal senkrecht) bis rechts unten kurz über dem Boden verläuft und nur durch ein Fenster unterbrochen wird. An den anderen Hauswänden, auch direkt um die Ecke in der Nähe ist nichts zu sehen. Innen befindet sich an dieser Stelle das Treppenhaus, und im unteren Bereich ist da auch innen der diagonal verlaufende Riss zu sehen, als ob er durch die ganze Wand gehen würde.
Mir ist klar dass man da ein Sachverständigen drauf schauen lassen sollte. Ich würde nur gerne wissen - ist so ein Riss zwangsläufig ein schwerwiegendes Problem, ist die Immobilie dann automatisch Schrott und nur noch zum Abreißen gut? Über die möglichen Ursachen habe ich einiges gelesen, aber kann man außer den Riss zuzuspachteln noch irgendetwas machen um das zugrundeliegende Problem zu lösen? Und wenn ja, was kann das kosten?
🔴 KRITISCH: Diagonal-treppenartiger, wanddurchgehender Riss in einer 50-jährigen Außenwand ist ein Indiz für aktive statische Verformung – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eindringende Feuchtigkeit über den Riss begünstigt Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Zerstörung des Mauerwerks – bis zur Sanierung muss eine dringende Dach- oder Wandabdichtung geprüft und ggf. temporär sichergestellt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede rein oberflächliche Reparatur (Spachteln, Verfugen, Anstreichen) ist kontraproduktiv – sie verschleiert Veränderungen und behindert die Beobachtung von Rissbewegungen.
Ein Riss in der Außenwand eines 50 Jahre alten Hauses sollte sehr ernst genommen werden. 🔴 Ein diagonal verlaufender Riss, der tief und breit ist, kann auf strukturelle Probleme hindeuten.
Mögliche Ursachen:
- Setzungsrisse: Durch Bewegungen im Erdreich.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung der Materialien.
- Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser, das gefriert und das Mauerwerk sprengt.
- Mangelhafte Bauausführung: Fehler beim Bau des Hauses.
🔴 Gefahr: Ein tiefer, breiter Riss kann die Stabilität des Hauses beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle:
- Eine genaue Untersuchung des Risses durch einen Bausachverständigen oder Statiker.
- Die Überprüfung der Statik des Hauses.
- Die Messung der Rissbreite und -tiefe, um Veränderungen festzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene diagonale Riss in einer ca. 50 Jahre alten Außenwand, der treppenartig verläuft und sowohl innen als auch außen sichtbar ist, deutet auf eine potenziell schwerwiegende Setzung des Gebäudes hin. Die Breite von 2-3 Millimetern und der durchgehende Verlauf durch die Wand sind klassische Anzeichen für ein statisches Problem, das über oberflächliche Putzrisse hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein diagonaler Riss, der durch die gesamte Wand geht, kann auf eine ungleichmäßige Setzung des Fundaments oder auf Probleme mit der tragenden Substanz hindeuten. Dies ist ein ernstzunehmendes statisches Risiko, das die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann. Die Immobilie ist nicht automatisch "Schrott", aber die Sanierungskosten können je nach Ursache (z.B. Baugrundprobleme, Setzungsrisse) sehr hoch ausfallen und den Kaufpreis deutlich übersteigen.
➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einem nachgebenden Baugrund, einem undichten Kanal (der den Boden ausspült) oder in früheren Baumängeln liegen. Ein reines Zuspachteln des Risses wäre kontraproduktiv, da das eigentliche Problem nicht behoben wird und der Riss sich erneut öffnen würde. Stattdessen sind oft aufwendige Maßnahmen wie eine Unterfangung des Fundaments oder eine Verpressung des Baugrunds nötig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einem Kaufkaufvertrag zwingend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Begutachtung. Lassen Sie zusätzlich ein Bodengutachten und eine Kanalinspektion durchführen. Nur so können Sie die genauen Sanierungskosten ermitteln und eine fundierte Kaufentscheidung treffen. Verhandeln Sie den Kaufpreis basierend auf dem Gutachten deutlich nach unten oder steigen Sie vom Kauf aus.
Ein diagonal verlaufender, treppenartiger Riss in einer Außenwand eines ca. 50 Jahre alten Hauses – besonders wenn er innen und außen kontinuierlich durch die gesamte Wandwandstärke verläuft und durch ein Fenster unterbrochen wird – weist klassisch auf eine strukturelle Setzung oder eine lokale Lastverlagerung hin, z. B. durch Bodensenkung, Fundamentverschiebung oder unzureichende Auflagerung.
🔴 Gefahr: Solche Risse sind häufig Indikatoren für aktive, nicht abgeschlossene statische Verformungen – insbesondere bei Altbauten mit unbewehrtem Mauerwerk oder einfachen Fundamenten. Die Tatsache, dass der Riss die gesamte Wand durchzieht und sich im Treppenhaus innen exakt fortsetzt, deutet auf eine durchgehende Trennung der Lastabtragungsebene hin und birgt potenziell Risiken für die Standsicherheit.
⚠️ Korrektur: Ein solcher Riss ist keineswegs zwangsläufig ein Zeichen dafür, dass das Gebäude "Schrott" oder nur noch zum Abreißen geeignet ist – aber er ist auch keinesfalls harmlos oder rein kosmetisch. Eine pauschale Entwarnung oder Bagatellisierung wäre fachlich unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen reichen von lokalen Bodenverdichtungen über Wasseransammlungen im Fundamentbereich bis hin zu fehlender oder beschädigter Bewehrung in Stürzen oder Deckenanschlüssen. Auch ein fehlender oder gerissener Ringanker kann solche Rissmuster begünstigen.
🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Morphologie (diagonal + treppenartig + wanddurchgehend) kann bei weiterer Setzung zu einer Verschiebung der Wandsegmente führen – mit Folgen für Fenster- und Türfunktion, Dichtigkeit und letztlich der Tragfähigkeit.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein Sachverständiger hinzugezogen werden muss, ist vollkommen korrekt und entspricht der gesetzlichen und versicherungstechnischen Sorgfaltspflicht vor einem Immobilienkauf.
➕ Ergänzung: Eine reine Spachtelung oder Verfugung des Risses ohne Klärung der Ursache ist nicht nur wirkungslos, sondern kann sogar die weitere Beobachtung von Rissbewegungen behindern und so ein Risiko verschleiern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Prüfzeichnung), der eine statische Bewertung, ggf. mit Setzungsmessungen und Fundamentuntersuchung, durchführt – bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den diagonal-treppenartigen, wanddurchgehenden Riss als statisch relevant und fordern dringend eine Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker/Bausachverständiger).
- Alle betonen die Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit mit Folgen für Schimmel, Bausubstanz und langfristige Standsicherheit.
- Alle lehnen reine kosmetische Reparaturen (Spachteln, Verfugen) als unzureichend oder sogar riskant ab.
- GoogleAI nennt thermische Spannungen und mangelhafte Bauausführung als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf Setzungsursachen (Baugrund, Kanaldefekte, Fundamentprobleme) fokussieren und thermische Effekte nicht als primär nennen.
- DeepSeek formuliert eine explizite Kaufempfehlung ("Preis nach unten verhandeln oder aussteigen"), während GoogleAI sich auf die Begutachtung vorab beschränkt und Qwen fachlich präziser auf den Zeitpunkt "vor Vertragsabschluss" verweist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Bodengutachtens und einer Kanalinspektion – diese konkreten Untersuchungsschritte werden von GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
- Qwen ergänzt fachlich detailliert mögliche konstruktive Mängel wie fehlenden Ringanker, beschädigte Sturzbewehrung oder unzureichende Deckenanschlüsse – dies geht über die Ursachenliste von GoogleAI und DeepSeek hinaus.
- DeepSeek spricht vom Risiko, dass "die Immobilie nicht automatisch ‚Schrott‘ ist, aber Sanierungskosten den Kaufpreis deutlich übersteigen können". Qwen widerspricht indirekt dieser Bagatellisierung: "Eine pauschale Entwarnung oder Bagatellisierung wäre fachlich unzulässig und gefährlich." → Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens: Der Riss ist grundsätzlich als ernstes, nicht bagatellisierbares Risiko einzustufen.
- Mit höchster Priorität: Statik- und Setzungsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur – mit Fokus auf Fundament, Baugrund und tragende Elemente (Ringanker, Stürze), ergänzt durch Kanalinspektion und ggf. Bodengutachten.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz des Risses ✅ Alle Modelle stimmen überein: Diagonal-treppenartiger, wanddurchgehender Riss in Altbau ist ein klares Indiz für aktive statische Verformung – keine Bagatelle. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Einstimmig: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen vor Vertragsabschluss ist zwingend erforderlich. Risiko durch Feuchtigkeit ✅ Einstimmig: Eindringende Feuchtigkeit führt zu Schimmel, Frostschäden und Substanzverlust – Sanierung darf nicht verzögert werden. Eignung von Spachtelung/Verfugung ✅ Einstimmig: Oberflächliche Reparatur ist wirkungslos, kontraproduktiv und behindert die Beobachtung von Rissbewegungen. Ursachenspektrum ⚠️ Übereinstimmung bei Setzung und Fundamentproblemen; Abweichung bei Gewichtung: GoogleAI nennt thermische Spannungen breiter, DeepSeek/Qwen fokussieren auf Baugrund/Kanal/Stabilität – Konsens liegt bei "Setzungsursachen als dominierend". Baugrund- und Kanalprüfung ⚠️ Nur DeepSeek benennt Bodengutachten und Kanalinspektion explizit als notwendig; Qwen und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Qwens Hinweis auf "Wasseransammlungen im Fundamentbereich" und DeepSeeks Kanalverweis stärken diese Empfehlung als praxisrelevant. Fachliche Einordnung des Gebäudes ❌ DeepSeek verwendet die Formulierung "kann den Kaufpreis deutlich übersteigen", während Qwen klar betont, dass Bagatellisierung "fachlich unzulässig und gefährlich" ist – Konsens ist: Keine Entwarnung; Risiko muss vollständig abgeklärt werden, bevor eine Entscheidung fällt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Riss erfordert keine Diskussion über Harmlosigkeit – er ist ein klarer, statisch relevanter Befund, der vor Vertragsabschluss mittels fachlich fundierter, multi-technischer Begutachtung (Statik, Baugrund, Kanal, Feuchteschutz) abgeklärt werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Setzung infolge instabilen Baugrunds Verstärkung des Risses, Türen/Fenster klemmen, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Unerkannte Kanalschäden mit Bodenausspülung Plötzliche, ungleichmäßige Fundamentsenkung, massive strukturelle Schäden 🔴 Risiko Feuchteeintrag ohne Sanierung Schimmelbildung im Wohnraum, Holzzerfall in Decken- und Dachkonstruktionen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bewehrung (Sturz, Ringanker) Verlust der Lastverteilung, Rissfortschreiten, lokal begrenzter Einsturz bei Belastung 🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Begutachtung vor Kauf Verlust der Gewährleistungsansprüche, unvorhergesehene Sanierungskosten bis zu 100.000 €+, Rechtsstreit ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Kauf ermöglicht Preisanpassung Finanzieller Spielraum für Sanierung oder sichere Vertragsausgestaltung (z. B. Sanierungsklausel) ✅ Chance Klare Diagnose durch Fachmann schafft Planungssicherheit Realistische Kostenprognose, gezielte Maßnahmen (z. B. Verpressung statt Unterfangung), Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Gezielter Einsatz moderner Sanierungstechniken (z. B. Injektionstechnik) Erhalt der Bausubstanz, historischer Wert, geringere Bauzeit und Belastung als statische Großmaßnahme ✅ Chance Nachweis einer stabilen Ursache (z. B. abgeschlossene Setzung) Schnelle, kostengünstige Sanierung möglich, geringes Folgerisiko, hohe Wertstabilität ✅ Chance Verhandlungsbasis für umfassende Baugutachten im Kaufvertrag Rechtssicherheit, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Haftungsrisiken nach Kauf Orientierungshilfen
- Statiker & Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Statik und Altbausanierung – explizit mit der Aufforderung zur Bewertung von Setzung, Fundament und tragenden Elementen.
- Kanalinspektion & Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie parallel eine fachliche Kanalinspektion (Kamerabefahrung) und ein aktuelles Bodengutachten – beides ist für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Riss überwachen und dokumentieren: Markieren Sie Rissanfang und -ende, dokumentieren Sie Breite mit Maßstab (mindestens 1x wöchentlich), fotografieren Sie mit Zeitstempel – das ist entscheidend für die Beurteilung von Aktivität.
- Feuchteschutz vorübergehend sicherstellen: Lassen Sie durch einen Dachdecker oder Fassadenfachbetrieb prüfen, ob eine temporäre Dachüberstände-Anpassung oder eine wasserableitende Abdeckung am Riss möglich ist, um Feuchteintrag zu minimieren.
- Kaufvertrag vorläufig aussetzen: Vereinbaren Sie mit dem Verkäufer eine vertragliche Frist zur Vorlage aller Gutachten – kein Vertragsabschluss vor Vorliegen und Bewertung der Ergebnisse.
- Sanierungskosten realistisch kalkulieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine grobe Kostenabschätzung für mögliche Maßnahmen (Verpressung, Unterfangung, Sturzertausch) – nicht nur für die Rissverfüllung.
- Setzungsriss
- Ein Setzungsriss entsteht durch ungleichmäßige Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen im Mauerwerk führen. Diese Risse verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hindeuten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament. - Thermische Spannung
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere bei großen Temperaturunterschieden.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialermüdung, Temperaturgradient. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baukonstruktion.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln besteht, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder ausfachende Konstruktion in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen kann. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz erheblich beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Dach, Fundament und tragende Elemente. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und Sicherheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauteile.
- Was sind typische Ursachen für Risse in Außenwänden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitseintritt und mangelhafte Bauausführung. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen. - Wie gefährlich sind Risse in Außenwänden?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Verlauf des Risses ab. Während feine Haarrisse oft unbedenklich sind, können größere, diagonal verlaufende Risse auf statische Probleme hindeuten und die Stabilität des Gebäudes gefährden. - Was kostet die Begutachtung eines Risses durch einen Sachverständigen?
Die Kosten für eine Begutachtung variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Inaugenscheinnahme kann ab 200 Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mit Materialprüfung mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich einen Riss in der Außenwand selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt das Alter des Hauses bei der Beurteilung von Rissen?
Bei älteren Häusern sind Risse häufiger anzutreffen, da im Laufe der Zeit Setzungen und Materialermüdung auftreten können. Dennoch sollten auch bei älteren Häusern alle Risse sorgfältig geprüft werden, um mögliche Gefahren zu erkennen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss ein statisches Problem verursacht?
Ein statisches Problem liegt wahrscheinlich vor, wenn der Riss breit ist, diagonal verläuft, sich im Laufe der Zeit vergrößert oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. In solchen Fällen ist eine statische Berechnung erforderlich. - Welche Maßnahmen sind bei einem Riss in der Außenwand erforderlich?
Die erforderlichen Maßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Sie können von einfachen Reparaturen bis hin zu umfangreichen Sanierungsarbeiten reichen, wie z.B. das Verpressen des Risses, das Anbringen von Verstärkungen oder die Erneuerung von Mauerwerk. - Wie kann ich verhindern, dass neue Risse entstehen?
Um die Entstehung neuer Risse zu verhindern, sollten die Ursachen behoben werden. Dazu gehören die Stabilisierung des Baugrunds, die Verbesserung der Entwässerung, die Vermeidung von thermischen Spannungen und die fachgerechte Ausführung von Bauarbeiten.
- Rissarten in Innenwänden
Unterscheidung zwischen harmlosen und gefährlichen Rissen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Gesundheitliche Risiken und Bekämpfung von Schimmel. - Statische Probleme bei Altbauten
Erkennung und Behebung von statischen Mängeln. - Fassadensanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und Verschönerung der Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenwand, Altbau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
- … Offene Holzbalkendecke: Statik & Risiken …
- … Offene Holzbalkendecke im Wohnbereich: Was ist bei Statik, Spannweite und Brandschutz zu beachten? Jetzt informieren und Risiken …
- … Holzbalkendecke, offene Decke, Statik, Spannweite, Brandschutz, Schallschutz, Wohnbereich, Renovierung, Altbau, Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- … in dieser Art durch einen 3 m breiten Ausschnitt im Grundriss für einen Carport an der Straßenfront entstanden. Das Haus hat im …
- … Statik und Bauteilgrenzen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion, um zu bewerten, ob der Carport-Ausschnitt die Giebelwand statisch und baulich trennt – mit fotografischem und zeichnerischem Nachweis. …
- … Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Dabei haben es uns folgende Grundrisse besonders angetan: Außenmaße von ca. 9 x 11 m mit einem …
- … Keine Baugenehmigung, Einschränkung der Grundstücksbebauung, ggf. Abriss von Nebenanlagen …
- … Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachtraufe auf die Außenwand trifft. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Gebäudehöhe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenwand, Altbau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenwand, Altbau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Außenwand: Ursachen, Tiefe & Breite? ⚠ Statik-Risiko bei Altbau?
Suche nach: Riss in Außenwand: Ursachen & Risiken
Suche nach: Riss, Außenwand, Altbau, Statik, Ursachen, Sanierung, Immobiliencheck, Bausubstanz
