Ständerwand im Altbau: Innenputz, OSB-Platte & Dampfsperre – welcher Wandaufbau ist optimal?
❓ Fragestellung: Ständerwand im Altbau: Innenputz, OSB-Platte & Dampfsperre – welcher Wandaufbau ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die OSB-Platte außen als gravierendes bauphysikalisches Risiko mit hohem Schimmel- und Tauwasserrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht wie beschrieben ausgeführt werden. Stattdessen ist eine fachliche Neuplanung erforderlich, die die OSB-Platte innen (bei innenliegender Ständerwand) oder vollständig durch diffusionsoffene Baustoffe (z. B. Holzfaserplatten mit Hinterlüftung) ersetzt, eine normkonforme Dampfsperre einbaut und den Feuchtezustand des Altmauerwerks prüft.
Moin Ihr Fachleute,
ich bin beim Altbausanieren und habe ein Problem mit einer zu isolierenden Außenwand.
Folgender Aufbau von Außen nach Innen soll verwirklicht werden:
Außen OSBAbk.-Platte zur Versteifung der; Ständerwand mit Mineralwolle; Ziegelmauerwerk; Innenputz; und was für eine Oberfläche?
Im Innenbereich muss der Innenputz ja diffusions-hemmender sein, als die OSB-Platte auf der Außenseite. Aber was für ein Material muss ich aufbringen, wenn ich keine Dampfsperre aufbringen möchte? (Ist ein Feuchtraum), oder ist dieser Aufbau überhaupt nur mit einer Dampfsperre zu verwirklichen?
Vielen Dank im Voraus
Pascal
    🔴 KRITISCH: Die OSBAbk.-Platte darf keinesfalls außen an der bestehenden Ziegelaußenwand angebracht werden – dies führt zu massiver Tauwasserbildung in der Mineralwolledämmung und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Innenputz allein (auch Kalk- oder Lehmputz) ersetzt keine fachgerechte Dampfsperre bzw. Dampfbremse – im Feuchtraum ist eine vollflächige, dichte Dampfsperre (sd ≥ 100 m) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau darf der Feuchtegehalt des bestehenden Ziegelmauerwerks (altlastbedingte Feuchte!) durch einen Bauphysiker geprüft werden – ein feuchtes Mauerwerk unter Dämmung droht zu schimmeln oder zu salzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Außenseite (z. B. Holzfaserplatte mit Hinterlüftung) ist zwingend erforderlich, wenn eine Ständerwand an der Außenseite angebracht wird – OSB ist hier ungeeignet.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau von außen nach innen wie folgt:
    • OSB-Platte (außen): Dient der Aussteifung der Ständerwand.
    • Ständerwand mit Mineralwolle: Sorgt für die Wärmedämmung.
    • Ziegelmauerwerk: Bildet die innere Schicht.
    • Innenputz: Für eine glatte Oberfläche.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Dämmwirkung reduziert.
    Ich empfehle, eine Dampfsperre oder Dampfbremse zwischen der Mineralwolle und dem Innenputz anzubringen. Die Wahl des Materials (Dampfsperre oder Dampfbremse) hängt von der gewünschten Diffusionsfähigkeit ab. In Feuchträumen ist eine Dampfsperre ratsam.
    Für den Innenputz eignen sich verschiedene Materialien, je nach gewünschter Oberfläche und Eigenschaften:
    • Gipsputz: Für glatte Wände, nicht geeignet für Feuchträume.
    • Kalkputz: Feuchtigkeitsregulierend, wirkt Schimmel entgegen, gut für Feuchträume.
    • Lehmputz: Feuchtigkeitsregulierend, verbessert das Raumklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Bauphysiker) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und Feuchtigkeitsschäden vermieden werden.
    Der beschriebene Wandaufbau eines Altbaus mit einer außenseitigen OSB-Platte, einer Ständerwand mit Mineralwolle, Ziegelmauerwerk und Innenputz ist aus bauphysikalischer Sicht äußerst kritisch und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Die Grundidee, dass die Innenseite diffusionshemmender sein muss als die Außenseite, ist zwar richtig, jedoch wird die Reihenfolge der Schichten hier potenziell fatal umgekehrt. Eine OSB-Platte auf der Außenseite wirkt als Dampfbremse, die im Winter das Eindringen von Feuchtigkeit von innen in die Dämmung verhindern soll. Wenn diese Platte jedoch außen sitzt, kann sie im Sommer Feuchtigkeit von außen einschließen und im Winter die Trocknung der Konstruktion nach außen blockieren.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit der OSB-Platte auf der Außenseite ist eine klassische "Falle". Die OSB-Platte fungiert als Dampfbremse auf der falschen Seite. Im Winter diffundiert warme, feuchte Raumluft nach außen, trifft auf die kalte OSB-Platte und kondensiert dort. Das führt zu Durchfeuchtung der Mineralwolle, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion. Dies ist ein massives Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Innenputz diffusionshemmender sein muss als die OSB-Platte, ist zwar korrekt, aber die OSB-Platte gehört nicht auf die Außenseite. Bei einer Ständerwand mit außenseitiger Beplankung muss diese diffusionsoffen sein (z.B. Holzfaserplatte). Die Dampfbremse gehört auf die warme Innenseite der Dämmung, direkt hinter der raumseitigen Beplankung. Der Innenputz allein kann diese Funktion nicht zuverlässig erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Feuchtraum (z.B. Bad) ist der Verzicht auf eine Dampfsperre oder -bremse in der Regel nicht empfehlenswert. Hier ist eine sorgfältig abgestimmte Dampfbremse mit variablem Diffusionswiderstand (z.B. Intellofolie) die fachgerechte Lösung. Der Innenputz auf dem Ziegelmauerwerk ist als alleinige Dampfbremse unzureichend. Zudem fehlt die entscheidende Frage nach der Hinterlüftung der Konstruktion und dem Umgang mit der vorhandenen Bausubstanz (z.B. Feuchtegehalt des Mauerwerks).
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Bauausführung sofort und konsultieren Sie zwingend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater. Der Aufbau muss grundlegend neu geplant werden. Eine fachgerechte Lösung wäre z.B.: Außen: diffusionsoffene Holzfaserplatte, dann Ständerwerk mit Mineralwolle, dann eine variable Dampfbremse auf der Innenseite, dann raumseitige Beplankung. Lassen Sie sich ein detailliertes Feuchteschutz-Nachweisverfahren (Glaser-Verfahren) für Ihren spezifischen Altbau erstellen.
    Der beschriebene Wandaufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische Konflikte auf, insbesondere bei einer Außenwand in einem Altbau mit Feuchtraumnutzung. Die Kombination aus OSB-Platte außen, Mineralwolle in der Ständerwand, Ziegelmauerwerk und Innenputz erzeugt eine unklare Diffusionsrichtung und birgt erhebliche Risiken für Tauwasserbildung in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: OSB-Platten sind diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht – sie wirken im Winter als relative Dampfbremse von außen, während der Innenputz (meist Kalk- oder Kalk-Zementputz) bei fehlender zusätzlicher Dampfbremse zu hoher Wasserdampfdurchlässigkeit führen kann. In einem Feuchtraum steigt die Raumluftfeuchte stark an, was bei unzureichender Dampfbremse zur Kondensation in der Konstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Der Aufbau verletzt das Prinzip der "diffusionsoffenen Konstruktion von innen nach außen": Eine OSB-Platte außen ist nicht geeignet als äußere Schicht einer gedämmten Ständerwand an einer massiven Außenwand – sie behindert den Feuchteausgleich des Ziegels und kann zu Schäden am Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine OSB-Platte gehört nicht nach außen an eine bestehende Ziegelwand – sie ist statisch und bauphysikalisch dort fehlplatziert. Stattdessen ist eine innenliegende Ständerwand mit diffusionsoffener Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m) und einer feuchteresistenten Oberfläche (z. B. wasserdichter Gipskarton mit verspachtelten Fugen) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume ist zwingend eine vollflächige, dichte Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) hinter der Dämmung erforderlich – keine "diffusionshemmende" Putzschicht ersetzt diese. Auch die Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster) müssen vollständig dicht ausgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Innenputz könne ohne Dampfsperre ausreichend dampfbremsend wirken, ist bauphysikalisch falsch – Putze haben sd-Werte zwischen 0,1–0,5 m und bieten keinerlei wirksamen Feuchteschutz im Feuchtraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung – insbesondere zur Ermittlung des Tauwassernachweises und zur Festlegung einer feuchtesicheren, normkonformen Ausführung nach DIN 4108-3 und DIN 18516-1.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen den Innenputz als alleinige Dampfsperre ab – insbesondere im Feuchtraum ist eine technische Dampfsperre oder -bremse zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt den Aufbau zunächst neutral und erwähnt die Dampfsperrenproblematik nur als "Gefahr", während DeepSeek und Qwen den Aufbau eindeutig als "klassische Falle" bzw. "gravierenden Konflikt" bewerten und eine sofortige Bauunterbrechung fordern.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit den sd-Wert (≥ 100 m) für Feuchträume und verweist auf DIN 4108-3 und DIN 18516-1; DeepSeek ergänzt das Erfordernis eines Glaser-Nachweises und der Hinterlüftung; GoogleAI fokussiert auf Putzalternativen, ohne Normbezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt im Feuchtraum eine Dampfsperre, aber auch "Dampfbremse" – DeepSeek und Qwen bestehen konsequent auf einer Dampfsperre (nicht Dampfbremse) im Feuchtraum, weil nur diese den erforderlichen sd-Wert ≥ 100 m erreicht und vollflächige Dichtigkeit sicherstellt.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Verwendung von OSB außen, keine Putzsubstitution für Dampfsperre, zwingend sd ≥ 100 m im Feuchtraum und Glaser-Nachweis.
    Thema Status KE-Konsens
    OSB-Platte außen an Ziegelwand ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen einhellig: Bauphysikalisch nicht tragbar; führt zu Schimmel, Tauwasser, Holzfäulnis.
    Dampfsperre im Feuchtraum ✅ Konsens Muss technisch ausgeführt sein (z. B. PE-Folie), vollflächig dicht angeschlossen; Putz allein ist ungeeignet.
    Innenputz-Typ (Kalk/Lehm/Gips) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorzüge bei Kalk/Lehm für Raumklima; DeepSeek & Qwen betonen: Putz spielt nur eine untergeordnete Rolle – entscheidend ist die Dampfsperre.
    Feuchtegehalt des bestehenden Mauerwerks ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern explizite Prüfung; GoogleAI erwähnt indirekt Feuchteschäden – alle drei implizieren die Notwendigkeit einer Feuchtevorprüfung.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in Mineralwolle durch OSB außen Mittel- bis langfristiger Dämmverlust, Schimmelpilzbefall, Gesundheitsgefahren, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre im Feuchtraum Sofortige Feuchteschäden, Sanierungskosten, Nutzungsverbote (z. B. Bad nicht betretbar)
    🔴 Risiko Verwendung von feuchtem Altmauerwerk ohne Vorprüfung Salzausblühungen, Verwitterung, Verlust der Tragfähigkeit, Schimmel hinter Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster) der Dampfsperre Lokale Kondensation, unsichtbare Schimmelbildung, rechtliche Haftungsrisiken bei Mieteigentum
    🔴 Risiko Keine Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), fehlende Genehmigungsfähigkeit, Rückbauzwang
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung im Ständerwerk Verbesserte Feuchteregulierung, höhere Wärmespeicherfähigkeit, Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Nachweisliche Sanierung nach DIN 4108-3 mit Glaser-Verfahren Finanzierbarkeit über KfW-Förderung, steuerliche Abschreibung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer variablen Dampfbremse (z. B. Intello) Optimale Feuchteregulierung bei Saisonwechsel, Reduktion von Heiz- und Kühlbedarf
    ✅ Chance Nutzung des Ziegelmauerwerks als Wärmespeicher Verbessertes Raumklima, geringere Temperaturspitzen, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte innenliegende Ständerwand statt Außenaufbau Keine Genehmigung für Außenaufbau notwendig, geringere statische Eingriffe, kostengünstigere Ausführung
    1. OSB-Aufbau sofort stoppen: Bei geplanter Außenaufbringung der OSB-Platte ist jede weitere Montage einzustellen – dies ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599) zur Durchführung eines Glaser-Nachweises und Feuchteprüfung des Ziegelmauerwerks.
    3. Materialliste überarbeiten: Streichen Sie OSB-Platten für die Außenseite aus der Materialliste; ersetzen Sie sie durch diffusionsoffene Holzfaserplatten (z. B. Steico Protect) mit mindestens 20 mm Hinterlüftung – oder planen Sie eine innenliegende Ständerwand.
    4. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verwenden Sie im Feuchtraum ausschließlich eine vollflächige PE-Folie (sd ≥ 100 m) oder eine zertifizierte Dampfsperre mit lückenloser Verklebung aller Anschlüsse (Decke, Boden, Fensterlaibung).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Mauerwerkstyp-Angaben, aktuelle Feuchtemessdaten (falls vorhanden) und vorherige Sanierungsprotokolle für die Beratung mit dem Bauphysiker.
    6. KfW-Förderung prüfen: Reichen Sie den Bauphysik-Nachweis beim KfW-Bank ein – für fachgerechte Dämmmaßnahmen an Altbauten gibt es Zuschüsse bis zu 20 % der Kosten.
    Ständerwand
    Eine Ständerwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Holz- oder Metallgerüst besteht. Die Zwischenräume werden meist mit Dämmmaterial gefüllt. Ständerwände werden oft im Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Trennwand
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsbremse, Klimamembran
    OSB-Platte
    Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Innenputz
    Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen kann. Er dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Energieeffizienz
    1. Welche Funktion hat die OSB-Platte in der Ständerwand?
      Die OSB-Platte dient hauptsächlich zur Aussteifung der Ständerwand und erhöht somit die Stabilität der gesamten Konstruktion. Sie bildet eine tragende Schicht und kann auch zur Befestigung von weiteren Bauelementen genutzt werden.
    2. Warum ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse notwendig?
      Eine Dampfsperre oder Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Die Dampfsperre ist besonders wichtig in Feuchträumen.
    3. Welchen Vorteil bietet Kalkputz gegenüber Gipsputz?
      Kalkputz hat eine höhere Alkalität, was das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt. Zudem ist er diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem besseren Raumklima beiträgt. Gipsputz ist weniger feuchtigkeitsbeständig.
    4. Kann man statt Mineralwolle auch andere Dämmstoffe verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Hanfdämmstoffe. Diese haben unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Dämmwirkung, Feuchtigkeitsregulierung und Umweltverträglichkeit.
    5. Was ist bei der Auswahl der Mineralwolle zu beachten?
      Achten Sie auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) der Mineralwolle. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Zudem sollte die Mineralwolle diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Wie dick sollte die Dämmung in der Ständerwand sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Die Wahl hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und der Art der Nutzung des Raumes ab. In Feuchträumen ist eine Dampfsperre oft die bessere Wahl.
    8. Muss die OSB-Platte behandelt werden?
      Es ist ratsam, die OSB-Platte mit einem geeigneten Holzschutzmittel zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Achten Sie darauf, dass das Holzschutzmittel für den Innenbereich geeignet und gesundheitlich unbedenklich ist.
    • Dämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Außendämmung.
    • Feuchteschutz im Altbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden.
    • Innenausbau mit Trockenbau
      Techniken und Materialien für den Innenausbau mit Trockenbauwänden.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Wandaufbau im Feuchtraum
      Besonderheiten beim Wandaufbau in Badezimmern und Küchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ständerwand, Altbau, Innenputz, OSB-Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13717: Ständerwand im Altbau: Innenputz, OSB-Platte & Dampfsperre – welcher Wandaufbau ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ständerwand, Altbau, Innenputz, OSB-Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ständerwand, Altbau, Innenputz, OSB-Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ständerwand im Altbau: Innenputz, OSB-Platte & Dampfsperre – welcher Wandaufbau ist optimal?
Suche nach: Ständerwand: Welcher Wandaufbau?
Suche nach: Ständerwand, Altbau, Innenputz, OSB-Platte, Dampfsperre, Wandaufbau, Dämmung, Mineralwolle, Sanierung, Feuchtraum
