Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
wir wollen unseren Wohn-Keller (Soutterain) ) komplett renovieren. Es gibt u.a. verschiedene feuchte Wandstellen. Der Keller wurde vor 100 Jahren gebaut. Uns wird als Abdichtung eine Abdichtung von innen vorgeschlagen. Wäre eine Abdichtung von außen nicht sinnvoller, auch wenn sie teurer ist? Sollte man zusätzlich gleich noch eine Wärmedämmung einbauen? Von der Erdkante draußen bis zum Kellerfußboden sind es ca. 1 m Höhenunterschied (ist also ein halber Keller)
Zusätzlich soll das Bad in einen Raum im Keller eingebaut werden. Wie kann man hier die Feuchtigkeit am besten heraustransportieren?
Bin gespannt auf Antworten , gern auch Links zu weiteren Infos, ich finde per Suchmaschine nicht wirklich viel. Kann man zu den Kosten irgendetwas sagen?
Grüße, Stefan (Baulaie)
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
Bei einem 100 Jahre alten Keller mit Feuchtigkeitsschäden ist eine umfassende Analyse unerlässlich. Ich empfehle, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Eine Abdichtung von innen kann eine schnelle Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache, wenn diese von außen kommt. 🔴 Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Innenabdichtung:
- Vorteile: Günstiger, weniger aufwendig, von innen durchführbar.
- Nachteile: Behebt nicht die Ursache, kann Feuchtigkeit in der Wand einschließen, Risiko von Frostschäden bei Wassersättigung.
Außenabdichtung:
- Vorteile: Behebt die Ursache, schützt die Bausubstanz langfristig, ermöglicht zusätzliche Wärmedämmung.
- Nachteile: Aufwendiger, teurer, erfordert Erdarbeiten.
Zusätzliche Wärmedämmung von außen ist sinnvoll, um den Kellerfußboden und die Wände vor Feuchtigkeit und Kälte zu schützen. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Wärmedämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen. Klären Sie, ob Asbest verbaut wurde.
- Innenabdichtung
- Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von innen abgedichtet wird. Sie wird oft als kostengünstigere Alternative zur Außenabdichtung eingesetzt, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtungsschlämme.
- Außenabdichtung
- Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von außen abgedichtet wird. Sie ist aufwendiger und teurer als die Innenabdichtung, behebt aber die Ursache der Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
- Perimeterdämmung
- Eine Wärmedämmung, die im Erdreich an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Kälte und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, EnEVAbk..
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft in Verbindung mit einer Außenabdichtung eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
- Dichtungsschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Zement, Polymer, Abdichtung.
- Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabdichtung?
Die Innenabdichtung dichtet den Keller von innen ab, während die Außenabdichtung von außen erfolgt. Die Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, da sie die Feuchtigkeit bereits vor dem Eindringen in die Bausubstanz stoppt. - Welche Abdichtung ist für meinen Altbaukeller besser geeignet?
Das hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand des Kellers ab. Eine Außenabdichtung ist oft die bessere Wahl, da sie die Ursache behebt. Ein Bausachverständiger kann die beste Lösung empfehlen. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Innenabdichtung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn es sich nur um geringfügige Feuchtigkeitsprobleme handelt. Eine Außenabdichtung sollte jedoch immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Kellerabdichtung?
Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung fachgerecht durchzuführen oder durchführen zu lassen. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung zu beachten?
Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Ist eine Wärmedämmung bei einer Kellerabdichtung sinnvoll?
Ja, eine Wärmedämmung ist bei einer Kellerabdichtung sinnvoll, da sie den Energieverbrauch senkt und das Raumklima verbessert.
- Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Keller dämmen
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Kellers. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Behebung.
Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe
Hallo Stefan!
bei einer Tiefe von 1 m würde ich nur von außen abdichten.
Dämmung würde ich auf jedenfall vorsehen.
Wie hoch ist das abwasseranschluss im Haus? Kann man das Badezimmer nicht herkömlich anschließen? Vielleicht ist es möglich das man draußen am Kanal oder Revisionsschacht anschließt. Wen gar nichts geht braucht man eine Hebeanlage.
MfG -
Luftfeuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter sinnvoll im Altbau?
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Die Feuchtigkeit ...
Die Feuchtigkeit bezieht sich auf die Luftfeuchtigkeit, die beim Baden/Duschen entsteht. Oder ist die zu vernachlässigen?
Wäre ein Luftentfeuchter sevtl. sinnvoll oder sind dienicht nutzbar in einem Altbau? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außen – Kosten und Nutzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines 100 Jahre alten Kellers. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenabdichtung im Altbau beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Feuchtigkeit und Dämmung. Die Luftfeuchtigkeit durch Duschen/Baden wird als zusätzlicher Faktor betrachtet, und die Sinnhaftigkeit eines Luftentfeuchters wird diskutiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Tiefe (1m) wird eine Außenabdichtung empfohlen, wie im Beitrag Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe erläutert. Eine Dämmung sollte in jedem Fall vorgesehen werden.
✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Abwasseranschluss wird aufgeworfen, um eine herkömmliche Badinstallation zu prüfen. Alternativ werden Optionen wie ein Anschluss am Kanal oder Revisionsschacht oder der Einsatz einer Hebeanlage in Betracht gezogen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Luftfeuchtigkeit wird die Nutzung eines Luftentfeuchters im Altbau diskutiert, siehe Luftfeuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter sinnvoll im Altbau?. Dies ist besonders relevant, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird und Feuchtigkeit durch Baden/Duschen entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Bei geringer Tiefe ist die Außenabdichtung vorzuziehen. Die Installation einer Dämmung ist empfehlenswert. Die Möglichkeit eines herkömmlichen Abwasseranschlusses sollte geprüft werden, bevor eine Hebeanlage in Betracht gezogen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Klären …
- … Kellerabdichtung von außenInformationen über die verschiedenen Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Nun muss man sich die Frage stellen, welche Bauschäden ohne kapillarbrechende Schicht auftreten könnten. Es geht hier in erster Linie um Frost- und Durchfeuchtungsschäden. Bei Flachgründungen im nicht frostfreien Bereich ist deshalb eine kapillarbrechend Schicht unerlässlich. Ein Schichtdicke von etwa 5 cm, wie Sie vorschlagen, ist zu gering. Sie muss mindestens zwanzig, besser dreißig Zentimeter betragen, damit sie auch ihren Zweck erfüllt. Durchfeuchtungsschäden der Bodenplatte im frostfreien Bereich sind hinnehmbar, sofern eine fachgerechte Innenabdichtung unter dem Kellerfußboden eingebaut wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Außenabdichtung vs. InnenabdichtungVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsprobleme durchgeführt werden, um die Ursache …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf der Innenseite des Mauerwerks (z.B. Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren). …
- … Frage: Welche Abdichtungsmethode ist die beste für Ziegelmauerwerk unter der Erde?Die beste Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Außenabdichtung ist in der Regel die effektivste Lösung, erfordert aber das Freilegen des Mauerwerks. Innenabdichtungen sind weniger aufwendig, können aber die Ursache der Feuchtigkeit …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- … Sockel trockenlegen, Bruchstein abdichten, Kellerabdichtung, Altbau sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, Bitumen, Kosten, Risiken …
- … Altbausanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, …
- … Innenabdichtung: Kann als Notlösung dienen, ist aber nicht ideal. …
- … Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Kellerabdichtung?Eine unsachgemäße Kellerabdichtung kann zu Schimmelbildung, Schäden am Mauerwerk und …
- … Kann man einen feuchten Keller auch von innen abdichten?Eine Innenabdichtung ist oft eine Notlösung, wenn eine äußere Abdichtung nicht möglich ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- … Kellerabdichtung im Altbau: Innenabdichtung in Kombination mit späterer Außendämmung birgt Risiken. Was Sie bei Schimmel und Feuchtigkeit beachten müssen. …
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außendämmung, Altbau, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung, Kellerraum, Wohnraum …
- … Kellerabdichtung, Altbausanierung, Schimmelbeseitigung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im …
- … ich habe eine Frage bzgl. Innenabdichtung und spätere Außendämmung. …
- … 2. Innenabdichtung …
- … Dort überlegen wir einen Innenabdichtung (Schlämme etc.) machen zu lassen. Da es dort auch sinning erscheint, …
- … deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden können. Eine reine Innenabdichtung kann das Problem verschlimmern, da Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird. …
- … ? Gefahr: Die Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung kann problematisch sein, da die Feuchtigkeit nicht mehr …
- … Innenabdichtung: Nur sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit von innen kommt (z.B. Kondensation). …
- … InnenabdichtungEine Abdichtung von Innenräumen gegen Feuchtigkeit. Sie wird eingesetzt, um …
- … Warum ist eine Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller problematisch?Eine Innenabdichtung kann die Feuchtigkeit in …
- … Wann ist eine Innenabdichtung sinnvoll?Eine Innenabdichtung ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursache der …
- … Innenabdichtung? …
- … Woher schließen Sie, das die Feuchte von innen kommt, und wozu dann eine Innenabdichtung? …
- … Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller …
- … Innenabdichtung - …
- … Mit Innenabdichtung ist gemeint, dass man die Wand innen mit Sanierschlämme etc. abdichtet, damit die Feuchtigkeit von außen nicht in den Raum eindringt. …
- … Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip! …
- … kann (und vorausgesetzt es ist kein Tauwasser!), kann Ihnen eine Innenabdichtung nicht wirklich helfen. Selbst wenn das Wasser nicht mehr in den …
- … Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außendämmung bei Schimmel …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken der Kombination von Innenabdichtung und späterer Außendämmung im Altbaukeller. Es wird hinterfragt, ob die …
- … Feuchtigkeit tatsächlich von innen kommt und die Notwendigkeit einer Innenabdichtung überhaupt besteht. Das Prinzip des Wasserdrucks als abdichtende Kraft wird am Beispiel eines Staudamms erläutert. Sanierschlämme werden als Mittel zur Innenabdichtung genannt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Innenabdichtung: Sanierschlämme gegen Feuchtigkeit im Keller mit Sanierschlämme zielt darauf ab, das …
- … 🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Innenabdichtung ohne vorherige Klärung der Ursache kann zu Problemen führen, da die …
- … Das Prinzip des Wasserdrucks, wie es bei einem Staudamm angewendet wird (Kellerabdichtung: Wasserdruck als Abdichtungsprinzip!), kann auch bei der Kellerabdichtung berücksichtigt werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Innenabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Ursache der Feuchtigkeit durchgeführt werden. Gegebenenfalls …
- … sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung und Schimmelbeseitigung festzulegen. Eine Kombination aus Innen- und Außenabdichtung kann sinnvoll …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … und Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. …
- … Was bedeutet "öliger Blödsinn" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass die vorgeschlagene Maßnahme (Noppenfolie und …
- … Kellerwand abdichten von innenMöglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- … Kosten einer KellerabdichtungFaktoren, die den Preis beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung. …
- … 🔴 Kellerabdichtung: …
- … Kellerabdichtung: Solplattenfuge verpressen als Option …
- … Kellerabdichtung 1998: Fugenband Pflicht? Remmers-Besuch …
- … Kellerabdichtung: Vielen Dank für die Ausführungen! …
- … Kellerabdichtung: Rechtsstreit vs. Eigenleistung – Entscheidungshilfe …
- … Kellerabdichtung: Schrittweise Vorgehen mit Sachverständigem …
- … Kellerabdichtung: Eigeninitiative mit Kiesol, Sulfatex & Dichtschlämme …
- … 🔴 Kellerabdichtung: Selbstversuch gefährdet Ansprüche gegen Bauträger …
- … Kellerabdichtung: Fugenverpressung als zusätzliche Option …
- … Kellerabdichtung: Regenfallrohr-Problem erfordert Ausgrabung …
- … Kellerabdichtung: Sachverständiger vs. DIY – Risiken der Eigenleistung …
- … Kellerabdichtung: Noppenbahnfolie als Ursache für Wassereintritt? …
- … Diskussion: Skizzenversand zur Kellerabdichtung unnötig? …
- … Kellerabdichtung: Verpressung weiterhin möglich nach DIY-Versuch …
- … Kellerabdichtung: Schnee schmilzt – Ergebnis des DIY-Versuchs? …
- … Kellerabdichtung: Vorläufiges Fazit – DIY-Fugenabdichtung erfolgreich? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Kellerabdichtung mit Noppenfolie und Dichtschlämme bei Wassereintritt zwischen Betonwand und Bodenplatte …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Noppenfolie & Dichtschlämme sind ungeeignet! stellt klar, dass das bloße Auftragen von Dichtschlämme auf eine Noppenfolie keine dauerhafte Lösung darstellt. …
- … ✅ Empfehlung: Eine Fugenverpressung kann eine sinnvolle Alternative sein, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Solplattenfuge verpressen als Option erläutert wird. Dies sollte jedoch …
- … ⚠️ Wichtig: Der Beitrag 🔴 Kellerabdichtung: Selbstversuch gefährdet Ansprüche gegen Bauträger warnt davor, dass ein unprofessioneller Selbstversuch jegliche Ansprüche gegenüber dem Bauträger oder Ersteller des Hauses zunichte machen kann. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und einen geeigneten Sanierungsvorschlag zu erstellen. Dies wird im Beitrag Kellerabdichtung: Schrittweise Vorgehen mit Sachverständigem empfohlen. Auch der Beitrag Kellerwand: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
- … Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung …
- … Welche Dichtschlämme ist für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet?Ich empfehle mineralische Dichtschlämmen, die diffusionsoffen sind und …
- … Keller abdichten von außenInformationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien zur Kellerabdichtung von außen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13661: Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- … Kellerabdichtung: Innen oder Außen? …
- … Kellerabdichtung: Innenabdichtung vs. Außenabdichtung im Altbau. Was ist sinnvoller? Infos zu Kosten, …
- … Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich …
- … Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau? …
- … Innenabdichtung: …
- … Innenabdichtung …
- … von außen abgedichtet wird. Sie ist aufwendiger und teurer als die Innenabdichtung, behebt aber die Ursache der Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabdichtung?Die Innenabdichtung dichtet den Keller von innen ab, während die Außenabdichtung von außen …
- … Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Größe des Kellers …
- … und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein. …
- … Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?Eine Innenabdichtung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, …
- … Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Kellerabdichtung?Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … Wie lange hält eine Kellerabdichtung?Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung, der …
- … Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung zu beachten?Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Fachbetriebs. …
- … Ist eine Wärmedämmung bei einer Kellerabdichtung sinnvoll?Ja, eine Wärmedämmung ist bei einer Kellerabdichtung sinnvoll, da sie …
- … Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe …
- … Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außen – Kosten und Nutzen …
- … dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines 100 Jahre alten Kellers. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenabdichtung im Altbau beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Feuchtigkeit und Dämmung. Die Luftfeuchtigkeit durch Duschen/Baden wird als zusätzlicher Faktor betrachtet, und die Sinnhaftigkeit eines Luftentfeuchters wird diskutiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Tiefe (1m) wird eine Außenabdichtung empfohlen, wie im Beitrag Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe erläutert. Eine Dämmung sollte in …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Bei geringer Tiefe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- … Vollwärmeschutz, Fassade, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Altbau, Sanierung, Kellerabdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschäden, Altbausanierung, Horizontalsperre, Kellerabdichtung …
- … bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Abdichtung. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre. …
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Innen oder Außen?
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich
