Porenbeton: Risse & nasse Innenwände? Ursachen, Folgen & Sanierung
wir haben bei unserem Rohbau vor einigen Wochen den Innenputz angebracht. Dieser war durch die warmen Frühlingstage auch relativ schnell getrocknet. Nach einem heftigen Regentag ist Wasser durch die Fugen an der Wetterseite eingedrungen, sodass der Innenputz stellenweise wieder nass ist.
Wir haben mit Wüpor Porenbeton gebaut mit einem Lambda-Wert 0,9.
Wir haben außen noch nicht verputzt.
Ein Bekannter hat vor 3 Jahren mit Hebel gebaut und das Haus bis heute nicht verputzt. Bei ihm ist noch kein Regen durchgedrungen und dort ist schon tapeziert!
Kann es sein, dass mit unseren Steinen irgendetwas nicht in Ordnung ist?
Wir hatten auch bereits Probleme mit Rissen in 2 Innenwänden, für die der Statiker keine Erklärung hatte.
Nun hat eine 24er Außenwand (Garage) ebenfalls einen senkrechten Riss, an einer Stelle, die jetzt wieder durchgenässt ist.
Dieser Porenbeton ist sehr großporig und teilweise schnell bröckelnd. Dass er Feuchtigkeit aufnimmt kann ich verstehen, dass aber eine 36 Außenwand an den Fugen durchnässt ...?
Im Moment sehe ich nur, das Haus so schnell wie möglich von außen zu verputzen.
Aber hätte man uns darauf nicht hinweisen müssen, wenn dieser Stein so empfindlich ist? Auf der Internet-Seite von Wüpor finde ich auch nichts zu der Problematik.
Ich danke für Eure Hilfe!
Ka
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf statische Probleme durch Risse im Mauerwerk ist eine umgehende Statikprüfung erforderlich.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache beheben.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Reduzierung der Dämmwirkung und langfristig auch zu statischen Problemen.
- Ursachenforschung: Wo genau dringt das Wasser ein? Sind es die Fugen, Risse im Mauerwerk oder Anschlüsse?
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Statiker sollte die Situation vor Ort beurteilen.
Porenbeton ist kapillaraktiv, d.h. er saugt Wasser auf. Daher ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Porenbeton fachgerecht zu trocknen. 🔴 Risse im Porenbeton können ein Zeichen für statische Probleme sein, besonders wenn sie größer werden oder sich verändern. 🔴 Nasse Innenwände begünstigen Schimmelbildung, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse und die Feuchtigkeitsschäden umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe eines Treibmittels (z.B. Aluminiumpulver) eine poröse Struktur erhält. Er zeichnet sich durch geringes Gewicht, gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert. - Kapillaraktivität
- Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Kapillarkräften anzusaugen und zu transportieren. Porenbeton ist aufgrund seiner porösen Struktur kapillaraktiv.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Diffusion. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine Statikprüfung dient dazu, die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Schimmelbefall in Gebäuden kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
- Was bedeutet kapillaraktiv bei Porenbeton?
Kapillaraktiv bedeutet, dass Porenbeton aufgrund seiner feinen Porenstruktur Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und transportieren kann. Dies ist einerseits gut für die Feuchtigkeitsregulierung, andererseits problematisch, wenn unkontrolliert Wasser eindringt. - Wie gefährlich sind Risse in Porenbetonwänden?
Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Größe, Anzahl und Verlauf ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich. Größere Risse, besonders wenn sie sich verändern, können auf statische Probleme hindeuten und müssen von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in Porenbetonwänden sanieren?
Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung von Rissen), die Trocknung des Porenbetons und gegebenenfalls die Erneuerung des Putzes. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich. - Welchen Lambda-Wert sollte Porenbeton haben?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Porenbeton hat typischerweise Lambda-Werte zwischen 0,08 und 0,16 W/(m·K), abhängig von der Rohdichte. - Kann man Porenbeton selbst abdichten?
Kleine Risse und Fugen können mit geeigneten Dichtstoffen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie lange dauert die Trocknung von Porenbeton nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Raumtemperatur und der Belüftung ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Eine technische Trocknung mit Bautrocknern kann den Prozess beschleunigen. - Welche Risiken birgt Schimmelbildung in Porenbeton?
Schimmelbildung in Porenbeton kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) führen und die Bausubstanz schädigen. Schimmelpilze können sich in den Poren des Porenbetons festsetzen und sind schwer zu entfernen. - Was ist bei der Auswahl von Putz für Porenbeton zu beachten?
Für Porenbeton sollten diffusionsoffene Putze verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Geeignet sind z.B. Kalkputze oder spezielle Porenbetonputze.
- Porenbeton richtig abdichten
Welche Dichtstoffe sind geeignet und wie geht man vor? - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung. - Feuchteschäden im Rohbau
Wie man Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase vermeidet. - Porenbeton vs. andere Baustoffe
Vergleich von Porenbeton mit Ziegel, Beton und Holz.
Porenbeton: Wassereintritt durch Fugen – Ursachen & Lösungen
Porenbeton
Porenbeton wird üblicherweise im Dünnbettverfahren geklebt. Dabei werdend die Steine seitlich nur zusammengestoßen. Dass heißt ohne Außenputz kann bei entspr Winddruck Wasser durch die seitl Fuge gedrückt werden.
Darf ich im Gegenzug fragen, was Sie dazu bewogen hat mit Porenbeton zu bauen?
Gruß -
Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse
allerguten Dinge sind zwar drei ...
Erst mal Danke für die Antwort.
Seitlich aber auch waagerecht hatten wir nasse Stellen.
Wir haben vor 10 Jahren schon mal ein Haus mit Porenbeton (Hebel) gebaut. Wir waren mit der Wärmedämmung, Verarbeitung, generell mit dem Material sehr zufrieden. Hatten damals auch erst nach 2 Jahren den Außenputz angebracht und keinerlei Schwierigkeiten mit durchdrückender Nässe. Auch hatten wir damals keinerlei Risse.
Deshalb war ich jetzt etwas geschockt (hätte ja schon tapeziert sein können).
Erst die Risse, die weder der Architekt noch der Statiker erklären konnten, dann die nassen Wände und nun weitere Risse ...
Deshalb hatten wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Steine nicht in Ordnung waren.
Kann aber auch sein, dass das wiederum an den besseren Wärmedammverhalten der Wüporsteine (heute) liegt.
Mein Mann, mein Vater sind beide vom Bau - Maurer. Beide haben logischerweise, nicht nur bei unserem Haus, Porenbeton verarbeitet, aber bisher nie solche Dinge (Feuchtigkeit und Risse) festgestellt. Beide arbeiten mit größter Sorgfalt.
Ausgerechnet bei unserem Haus geht es schief ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton: Risse & Nässe – Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wassereintritt und Rissen bei Porenbeton-Bauten. Ein Nutzer berichtet von nassen Innenwänden nach einem Regentag, obwohl bereits Innenputz vorhanden ist. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Erfahrungen mit Porenbeton aus früheren Bauprojekten werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton: Wassereintritt durch Fugen – Ursachen & Lösungen kann Wassereintritt durch die Fugen entstehen, wenn kein Außenputz vorhanden ist und Winddruck auf die Wände wirkt. Dies ist besonders relevant beim Bauen mit Porenbeton im Dünnbettverfahren.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer erwähnt im Beitrag Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse, dass er bereits vor 10 Jahren ein Haus mit Porenbeton (Hebel) gebaut hat und mit der Wärmedämmung und Verarbeitung zufrieden war. Allerdings traten damals keine Probleme mit durchdrückender Nässe auf, selbst ohne sofortigen Außenputz.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Eindringen von Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Rissen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Eine schnelle Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konsultation eines Statikers kann notwendig sein, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Außenputz aufzutragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um Probleme mit Porenbeton zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Wand dem Druck der Pellets nicht standhält, kann sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Verletzungen …
- … Feuchteschutz im Pelletlager: Maßnahmen und VorbeugungInformationen zum Schutz von Pellets vor Feuchtigkeit und zur Vorbeugung von Schimmelbildung. …
- … dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … Gemauert mit Porenbeton 240 mm Wandstärke …
- … Wandaufbau: Porenbeton mit 240 mm Wandstärke ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf …
- … muss eine dauerhafte und dichte Verbindung geschaffen werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er besteht aus Zement, …
- … und der bestehenden Hauswand. Er muss dicht und dauerhaft sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Mauerverbinder, Anschlussdetails …
- … die in die Verblenderfassade eingelassen werden. Eine Dichtungsebene ist wichtig, um Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation …
- … Frage: Welche Wandstärke ist für eine Garage aus Porenbeton empfehlenswert?Antwort: Eine Wandstärke von 240 mm ist für eine Garage …
- … aus Porenbeton üblich und bietet in der Regel ausreichend Stabilität und Wärmeschutz. Die genaue Anforderung kann jedoch von der statischen Berechnung abhängen. …
- … Wandanschluss bei Anbauten: Details und AbdichtungTipps zur fachgerechten Ausführung des Wandanschlusses, um Wärmebrücken und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Skelettbauweise mit Ausfachungen: Ermöglicht flexible Grundrisse und den Einsatz kostengünstiger Ausfachungsmaterialien. …
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … PorenbetonEin leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften.Verwandte Begriffe: Baustoff, Mauerwerk, Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … PorenbetonPorenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser …
- … überschritten wird?Antwort: Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Bauteilen führen. Es …
- … den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- … sagen, dass er natürlich auch keine Garantie bzw. bausprachlich Gewährleistung für Rissefreiheit übernehmen kann. …
- … nicht untergehen , aber wenn die Decke überlastet wird, entstehen unerwünschte Rissbildungen im Fußboden, an den Wänden, Stürzen, eigentlich bleibt kein Bauteil …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … Folgeschäden haftbar machen?Ja, wenn die fehlerhafte Planung zu Folgeschäden (z.B. Feuchtigkeitsschäden) führt, kann der Architekt für diese Schäden haftbar gemacht werden. …
- … auf Basis der Genehmigungsplanung des Architekten erstellt. Herangezogen wurden die Grundrisse, nicht die Ansicht, sonst wäre ja aufgefallen dass es zwischen …
- … Grundriss und Ansicht eine Differenz gibt. …
- … Zwei verschiedene Firmen haben Werkstattpläne auf der Basis der vorliegenden Eingabeplanung gemacht, jede ihren eigenen. Die nicht vorhandenen Maße wurden durch Herausmessen aus den überlassenen Grundrissen ermittelt. Auch den Firmen ist kein Vorwurf zu machen. …
- … Architekt: Grundriss korrekt, Ansicht falsch? Haftung prüfen! …
- … Architekt im Grundriss freiwillig vermaßt hat? …
- … Grundriss ist richtig, Ansicht ist nicht OK. …
- … Fensterplanung: Grundriss vs. Ansicht – Was gilt als Grundlage? …
- … riss …
- … Ich hatte daran gedacht, wenn er Grundriss und Ansicht widersprüchlich …
- … vermaßt hat. Aber wenn nur der Grundriss vermaßt wäre, würde der als präzisere Angabe vorgehen. Diese Diskussion ist aber nur fiktiv, es scheint vorschriftskonform nichts vermaßt zu sein. …
- … In der Eingabeplanung liegt bezüglich der Fenster ein Widerspruch vor wenn man aus dem Plan rausmisst, wobei aber nicht geklärt ist welche Angabe die richtige ist. Hätten die Firmen Grundrisse und Ansichten als Ausführungsgrundlage bekommen, hätten sie wenigstens nachfragen …
- … <Grundriss ist richtig, Ansicht ist nicht OK. …
- … <Hätten die Firmen Grundrisse und Ansichten als <Ausführungsgrundlage bekommen, hätten sie wenigstens nachfragen <können. …
- … die Baufirma hat die Genehmigungsmappe bekommen und somit Ansichten und Grundrisse gesehen. Und vom Architekten haben sie die Ansicht auch erhalten. Im …
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim Nachbarn das Wohnzimmer zur Straße …
- … Fertighaus aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. Leider erkennt man das zurückspringende andere Haus im Schatten nicht so …
- … ehrlicherweise als das nennen, was sie wirklich sind: z.B. : Standartgrundrissverkäufer oder Halbhauslieferant oder Geschossaufbauer oder sonst wie ... Aber dann …
- … nicht. Nachdem er einen kräftigen Zweig von einem der Bäume abgerissen und ihn als Lanze zurechtgeschnitzt hatte, saß er noch lange …
- … Werkpläne: Grundriss als Basis? Differenz zur Ansicht prüfen! …
- … Das heißt, sie haben nur den Grundriss als Basis bekommen. …
- … die Genehmigungsmappe bekommen und somit Ansichten und Grundrisse gesehen. Und vom Architekten haben sie die Ansicht auch erhalten. Im Vertrag mit der Baufirma ist die Ansicht sogar drin. …
- … Wenn die in Ansicht und Grundriss widersprüchliche Anordnung der Fenster Vertragsbestandteil gewesen sein sollte, dann erhebt …
- … Wäre denn das Ändern der Fensteranordnung für den Grundriss unproblematisch? (Innenwände/Schrankstellfläche, etc.) …
- … das Gegenteil zutrifft (minimales Haus für maximalen Preis) ist doch hirnrissig - als ob nicht das Sprichwort was ich selber denk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … ein Ringanker, können horizontale Zugkräfte nicht aufgenommen werden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes …
- … Bauwerksabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit und Schäden. …
- … (Sehr schön zu sehen z.B. bei einer Porenbetondecke) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- … Sie hat einen recht interessanten Grundriss entwickelt, der uns gut gefällt, wenn er dann noch entsprechend zurecht …
- … um 20 m² zu reduzieren. Im Moment jedenfalls ein interessanter Grundriss! …
- … Bauweise: Grundriss nach Festlegung …
- … nämlich welche Bauweise? Je nach Bauart (Fertigteil, Fertighaus, Blockbohlen, Holzständerwerk, KS, Porenbeton, Schalunselemente etc.) verändert sich die innere Fläche bei gegebenen Außenmaßen schon …
- … Sinnvoller ist es, erst die Bauweise festzulegen und dann den Grundriss. …
- … das Haus mit roten Klinkern werden. Ob nun Fertigteile einzusetzen sind, Porenbeton, Porenziegelstein oder was es da noch so gibt, ist noch nicht …
- … Mengen und den Einzelpreisen der Bauteile und der Organisation des Grundrisses und der Baustelle. Und genau damit wird auch eine Kostenplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … der unterschiedlichen term. Eigenschaften Risse entstehen können? …
- … Ich verstehe, dass Sie zwischen Poroton-Ziegeln und Hebel-Steinen (Porenbeton) für Ihr Bauvorhaben abwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die …
- … Hebel (Porenbeton): …
- … Stabilität und Druckfestigkeit als Poroton, anfälliger für Risse bei unsachgemäßer Verarbeitung. …
- … Hebel (Porenbeton) …
- … Hebel, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff mit …
- … Hebel ist leicht zu verarbeiten, aber weniger stabil als Poroton.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. …
- … Poroton und Hebel?Poroton sind Ziegelsteine mit hoher Stabilität, während Hebel Porenbetonsteine mit guter Wärmedämmung sind. Poroton bietet besseren Schallschutz, Hebel ist …
- … geringeren Heizkosten führen, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, um Risse zu vermeiden. …
- … Sind Hebel-Steine anfälliger für Risse?Ja, Hebel-Steine sind …
- … anfälliger für Risse als Poroton-Ziegel, insbesondere bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei starken Temperaturschwankungen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher entscheidend. …
- … Was muss ich bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen beachten?Bei der Verarbeitung von Hebel-Steinen ist besonders auf eine planebene Unterlage, die Verwendung des richtigen Klebers und eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Risse zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeitsschäden im MauerwerkUrsachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. …
- … Das Risse bei dieser Konstruktionsart auftreten können ist richtig. Es ist im allgemeinen …
- … dann würde ich Ihnen empfehlen Kalksandsteine, die den gleichen Wärmeausdehnungskoeffiezienten wie Porenbeton besitzen, für die Innenwände zu benutzen. …
- … Poroton oder Hebel, das heißt Ziegel oder Porenbeton, sind zwar zwei völlig unterschiedliche …
- … was den Schallschutz angeht. Beim Kalksandstein verhält es sich gerade umgekehrt. Porenbeton ist jedoch …
- … unkompliziert in der Verarbeitung wie Porenbeton. Alleine das Gewicht ist etwas höher. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton: Risse & nasse Innenwände? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Porenbeton: Risse, nasse Wände
Suche nach: Porenbeton, Risse, Innenwände, Feuchtigkeit, Sanierung, Statik, Wasserschaden, Rohbau
