30 cm Mauerwerk: Zweischalig oder massiv? Aufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden30 cm Mauerwerk: Zweischalig oder massiv? Aufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
wir haben ein Einfamilienhaus von 1963 gekauft. in den bauplänen ist das Mauerwerk mit 30 und einer hochgestellten 25 vermaßt. also vermutlich 30,25 cm stark..?
ein Maurer sagte uns, dass es zwei Möglichkeiten gäbe wie das Mauerwerk ausgeführt worden ist:
1. als massives Mauerwerk mit einem 17,5 cm Stein und einem 11,5 cm Stein
2. als zweischaliges Mauerwerk mit zwei 11,5 cm Steinen und dazwischen Luft
wir wollen die Fassade eigentlich mit einem wdv-System dämmen. jetzt riet uns ein bekannter zu einer Kerndämmung mit perliten, da diese wesentlich günstiger wäre. dazu müsste ich allerdings erstmal wissen ob wir überhaupt ein zweischaliges Mauerwerk haben.
ich dachte daran von außen zu bohren und zu gucken ob ich auf einen Hohlraum in der Mitte der Wand stoße, oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
ich bin auch für Erfahrungen oder vergleichen zwischen Kerndämmung und WDVSAbk. dankbar.
vielen Dank im Voraus
Michael
🔴 KRITISCH: Keine Bohrung zur Aufbauerkundung ohne Fachbegleitung – Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schädigung der Luftschicht, Asbestfreisetzung und statischer Beeinträchtigung.
🔴 KRITISCH: Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk ist bauphysikalisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Feuchteschäden, Schimmel und Frostschäden – unabhängig vom Dämmstoff.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest in Putzen, Klebern und ggf. vorhandenen Altdämmungen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Wandstärke allein (30,25 cm) ist kein zuverlässiges Indiz für den Aufbau – sowohl massive als auch zweischalige Konstruktionen kommen mit dieser Maßangabe vor.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bauphysik-Bewertung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen muss vor WDVSAbk.-Anbringung erfolgen – insbesondere zur Prüfung der Putzhaftung, Substanzfestigkeit und Feuchtesituation.
Um herauszufinden, ob es sich um ein zweischaliges oder massives Mauerwerk handelt, ist eine genaue Untersuchung der Wand notwendig. Die Baupläne geben einen ersten Hinweis, aber die tatsächliche Ausführung kann abweichen.
Mögliche Varianten:
- Massives Mauerwerk: Besteht aus einem einzigen, durchgehenden Mauerwerk aus Ziegeln, Kalksandsteinen oder anderen Steinen.
- Zweischaliges Mauerwerk: Besteht aus zwei Mauerschalen mit einem Hohlraum dazwischen. Dieser Hohlraum kann leer sein oder mit Dämmmaterial gefüllt sein (Kerndämmung).
Unterscheidungskriterien:
- Sichtbare Schichten: Bei einer zweischaligen Wand sind oft unterschiedliche Steine oder Fugenmuster an der Innen- und Außenseite erkennbar.
- Bohrung: Eine kleine Bohrung in die Wand kann Aufschluss geben. Bei einer zweischaligen Wand trifft man auf einen Hohlraum oder Dämmmaterial.
- Fensterlaibungen: Die Tiefe der Fensterlaibungen kann einen Hinweis geben. Zweischalige Wände sind in der Regel dicker.
🔴 Gefahr: Unbekannte Wandaufbauten können zu Problemen bei der Dämmung und Sanierung führen. Feuchtigkeit im Hohlraum einer zweischaligen Wand kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Architekt, Energieberater) hinzu, um den Wandaufbau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus Baujahr 1963 mit einer Wandstärke von ca. 30,25 cm, wobei die genaue Konstruktion (massiv oder zweischalig) unklar ist. Die Idee, durch eine Bohrung von außen die Wandkonstruktion zu ermitteln, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken. Eine unsachgemäße Bohrung kann die Bausubstanz beschädigen, Feuchtigkeitsbrücken schaffen oder die Statik gefährden, insbesondere wenn Bewehrung oder Hohlräume getroffen werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Bohrung zur Erkundung des Wandaufbaus ist ohne Fachkenntnis riskant. Bei zweischaligem Mauerwerk könnte die Bohrung die Luftschicht oder vorhandene Dämmung stören, bei massivem Mauerwerk könnten wasserführende Leitungen oder Bewehrung getroffen werden. Zudem besteht bei Gebäuden vor 1990 grundsätzlich ein Asbestverdacht in Putzen, Klebern oder Dämmstoffen.
➕ Ergänzung: Die Vermaßung "30 hoch 25" in den Bauplänen deutet auf ein Nennmaß von 30 cm hin, wobei die tatsächliche Stärke durch Putz oder Fugen variieren kann. Ein Maurer kann den Aufbau oft durch Sichtung der Baupläne, Kernbohrungen oder Endoskopie zuverlässig bestimmen. Eine Kerndämmung mit Perliten ist nur bei zweischaligem Mauerwerk mit ausreichendem Hohlraum (mind. 4-6 cm) sinnvoll und technisch umsetzbar.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, zwischen WDVS und Kerndämmung zu unterscheiden, ist fachlich richtig. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile: WDVS bietet eine durchgehende Dämmebene und verbessert den Schallschutz, während die Kerndämmung günstiger sein kann, aber eine intakte Außenschale und ausreichende Luftschicht voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Untersuchung des Mauerwerks. Dieser kann mittels Endoskopie oder zerstörungsfreier Verfahren (z.B. Thermografie) den Aufbau sicher klären. Lassen Sie vorab eine Schadstoffprüfung auf Asbest durchführen. Entscheiden Sie erst nach der fachlichen Klärung über die optimale Dämmmethode unter Berücksichtigung von Wärmeschutz, Feuchteschutz und Wirtschaftlichkeit.
Das beschriebene Mauerwerk aus dem Baujahr 1963 mit einer Gesamtstärke von ca. 30,25 cm ist typisch für zweischaliges Mauerwerk mit Luftschicht – insbesondere bei Wohngebäuden dieser Epoche, bei denen häufig Kalksandstein- oder Ziegelaußenschale mit einer innenliegenden Ziegel- oder Betonsteinschale und einer nicht begehbaren Luftschicht (meist 4–6 cm) verbaut wurde.
🔴 Gefahr: Eine Kerndämmung mit Perliten ist bei zweischaligem Mauerwerk grundsätzlich nicht zulässig, da sie die notwendige Luftzirkulation im Hohlraum unterbindet, zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Frostschäden führen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender horizontaler und vertikaler Entwässerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kerndämmung "wesentlich günstiger" sei, ist irreführend: Langfristig entstehen durch Schäden an der Bausubstanz, Sanierungskosten und gesundheitliche Risiken erheblich höhere Folgekosten – die Investition in ein fachgerechtes WDVS ist daher ökonomisch und sicherheitstechnisch überlegen.
➕ Ergänzung: Ein Bohrversuch von außen ist unzuverlässig und risikoreich – er kann Hohlräume übersehen, die Luftschicht beschädigen oder Feuchtigkeit eindringen lassen; zudem ist die Wandstärke allein kein sicheres Indiz für den Aufbau, da auch massive Wände mit 30 cm vorkommen (z. B. Vollziegel mit Putz).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Fassade mit einem WDVS zu dämmen, ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen energetischen und bauphysikalischen Anforderungen – vorausgesetzt, die Substanz ist tragfähig, die Putzhaftung gegeben und die Fassade vorab bauphysikalisch bewertet wurde.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau von Kerndämmung in ein zweischaliges Mauerwerk stellt eine gravierende bauphysikalische Fehlmaßnahme dar und kann die Bausubstanz dauerhaft schädigen – dies gilt unabhängig vom verwendeten Dämmstoff (auch Perliten, Hartschaum oder Mineralwolle).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, der mittels Endoskopie, Thermografie und ggf. kleiner, kontrollierter Sondierungen den genauen Wandaufbau, die Luftschichtbreite und die Feuchtesituation ermittelt – erst danach darf eine fachlich abgesicherte Dämmstrategie gewählt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Unterscheidung zwischen massivem und zweischaligem Mauerwerk zwingend vor Dämmmaßnahmen geklärt werden muss.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Dämmung – insbesondere vor Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk – mit Hinweis auf Feuchteschäden und Schimmelbildung.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Energieberater, Sachverständiger, Maurer) zur sicheren Aufbauermittlung.
- GoogleAI sieht eine kleine Bohrung als grundsätzlich geeignetes Unterscheidungskriterium an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als risikoreich und unzuverlässig – letztere beiden priorisieren zerstörungsfreie Verfahren (Endoskopie, Thermografie).
- GoogleAI nennt "Fensterlaibungstiefe" als Indiz; DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als aussagekräftig und verweisen stattdessen auf bauplanerische und materialbedingte Kontextfaktoren (Baujahr 1963).
- DeepSeek ergänzt den Asbestverdacht explizit und nennt die Gefahr von Leitungs- oder Bewehrungstreffer bei Bohrung.
- Qwen liefert konkrete bauphysikalische Begründung, warum Kerndämmung bei Luftschicht verboten ist (Unterbindung der Luftzirkulation → Feuchtespeicherung → Frostschäden).
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehleinschätzung zur Kosteneinsparung durch Kerndämmung mit dem Hinweis auf langfristig höhere Folgekosten durch Schäden.
- GoogleAI stellt Bohrung als praktikables, wenn auch vorsichtiges Erkundungsmittel dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab – der Konsens der sichereren Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Bohrung ist nicht zulässig ohne fachliche Begleitung und vorherige Schadstoffprüfung.
- Qwen behauptet: "Kerndämmung mit Perliten ist grundsätzlich nicht zulässig"; GoogleAI erwähnt Kerndämmung neutral als Option für zweischaliges Mauerwerk – hier gilt der strengere, bauphysikalisch fundierte Standpunkt von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Risikobewertungen von DeepSeek und Qwen – sie sind konsistent, bauphysikalisch detaillierter und orientieren sich am Vorsichtsprinzip bei Altbauten vor 1970. GoogleAIs Aussagen zur Bohrung und Kerndämmung müssen als veraltet oder unzureichend gewertet werden.
Thema Status KI-Konsens Wandaufbau-Klärung (massiv vs. zweischalig) ✅ Eindeutige Übereinstimmung: Zwingend notwendig vor jeder Dämmmaßnahme – mittels Endoskopie, Thermografie oder ggf. kontrollierter Sondierungen durch Fachkraft. Bohrung zur Aufbauermittlung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (zulässig mit Vorsicht) und DeepSeek/Qwen (grundsätzlich riskant und unzuverlässig). Konsens der sichereren Seite: Bohrung ist ohne Fachbegleitung und Schadstoffprüfung inakzeptabel. Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek warnt vor Risiken; Qwen erklärt sie als bauphysikalisch unzulässig. Konsens der fachlich stärkeren Analysen (DeepSeek/Qwen): verboten, da sie Schäden garantiert. Asbestverdacht im Altbau (Baujahr 1963) ✅ Eindeutiger Konsens: Vor jeglicher Baumaßnahme ist eine schadstoffanalytische Prüfung zwingend erforderlich. WDVS als geeignete Dämmvariante ✅ Vollständige Übereinstimmung: WDVS ist fachlich korrekt, energetisch effizient und bauphysikalisch sicher – vorausgesetzt, Substanz, Putzhaftung und Feuchtesituation sind vorab geprüft. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Kerndämmung und eigenständige Bohrversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zur zerstörungsfreien Klärung des Wandaufbaus und zur Asbest- sowie Feuchteanalyse. Erst danach ist eine fachgerechte WDVS-Planung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Kerndämmung führt zu dauerhafter Feuchtigkeitsspeicherung im Hohlraum Massive Schimmelbildung, bauphysikalischer Verfall, gesundheitliche Gefährdung und Sanierungskosten ab 20.000 €+ 🔴 Risiko Bohrung ohne Schadstoffprüfung setzt Asbestfasern frei Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), gesetzliche Meldepflicht, aufwendige Sanierung durch Fachfirma 🔴 Risiko Fehlende Klärung des Wandaufbaus vor WDVS-Anbringung Abplatzungen, Haftungsverlust, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung bei zweischaligem Mauerwerk nach Dämmung Frostschäden an Außenschale, Ausbrüche von Putz und Stein, statische Beeinträchtigung langfristig 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Dämmstoffe oder Putzsysteme Diffusionshemmung, Tauwasserbildung im Mauerwerk, langsame, aber irreversible Substanzzerstörung ✅ Chance Fachgerechtes WDVS mit Energieberatung nach DIN EN 16247-1 30–50 % Heizkosteneinsparung, deutliche Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Marktwerts um 5–10 % ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BAFA, KfW) Förderung bis zu 25 % der Investitionskosten oder zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschuss ✅ Chance Modernisierung mit wärme- und schallschutzoptimiertem System Verbesserte Außenhaut-Dauerhaftigkeit, nachweisbar geringere Lärmübertragung (bis 15 dBAbk.), erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begleitung schon in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Garantieübernahme durch Hersteller und Fachbetrieb ✅ Chance Integrierte Asbestsanierung im Zuge der Fassadenmaßnahme Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, gesicherte Arbeitsbedingungen, Einhaltung aller geltenden Vorschriften (TRGS 519) Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schadstoffsachverständigen (nach TRGS 519) zur Probenahme und Analyse von Putz, Fugen und Dämmstoffen – vor jeglichem Bohren oder Abschlagen.
- Wandaufbau klären lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1) oder Bausachverständigen mit endoskopischer und thermografischer Untersuchung – keine Eigenbohrung!
- WDVS-System fachlich abstimmen: Lassen Sie Putzhaftung, Substanzfestigkeit und bauphysikalische Verträglichkeit durch einen WDVS-Fachbetrieb vor Ort prüfen – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk.
- Fördermittelantrag stellen: Nutzen Sie die Beratung durch den Energieberater, um Förderanträge bei BAFA oder KfW vorzubereiten – bereits vor Vertragsabschluss.
- Sanierungsplan mit Gefahrstoffmanagement: Legen Sie mit allen Beteiligten (Sachverständiger, Baubetrieb, Asbestsanierer) einen detaillierten Ablaufplan an, der Abbruch, Entsorgung, Dämmung und Neuputz in sicherer Reihenfolge regelt.
- Zertifizierte Fachfirma für WDVS beauftragen: Wählen Sie nur einen Betrieb mit Nachweis über WDVS-Fachkenntnis (z. B. durch Energie-Effizienz-Experte oder Herstellerzertifizierung) – inkl. schriftlicher Gewährleistung für Haftung und Wärmedämmung.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Mörtel, Wand. - Zweischaliges Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus zwei Mauerschalen mit einem Hohlraum dazwischen besteht. Der Hohlraum kann leer sein oder mit Dämmmaterial gefüllt sein.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Luftschicht, Dämmung. - Massives Mauerwerk
- Ein Mauerwerk, das aus einer einzigen, durchgehenden Schicht Mauersteine besteht.
Verwandte Begriffe: Vollziegel, monolithisch, einschalig. - Kerndämmung
- Das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum einer zweischaligen Wand zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlraumdämmung, Wärmedämmung. - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz. - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
Verwandte Begriffe: Putz, Verkleidung, Außenwand. - Hohlraum
- Ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen den Mauerschalen eines zweischaligen Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Zwischenraum, Leerraum.
- Was ist der Unterschied zwischen massivem und zweischaligem Mauerwerk?
Massives Mauerwerk besteht aus einer einzigen Schicht Mauersteine, während zweischaliges Mauerwerk aus zwei Mauerschalen mit einem Hohlraum dazwischen besteht. Der Hohlraum kann leer sein oder mit Dämmmaterial gefüllt sein. - Wie kann ich feststellen, ob mein Mauerwerk zweischalig ist?
Achten Sie auf unterschiedliche Steine oder Fugenmuster an der Innen- und Außenseite der Wand. Eine Bohrung kann Aufschluss über einen Hohlraum oder Dämmmaterial geben. Die Tiefe der Fensterlaibungen kann ebenfalls einen Hinweis geben. - Welche Vorteile hat ein zweischaliges Mauerwerk?
Ein zweischaliges Mauerwerk bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz als ein massives Mauerwerk. Durch die Kerndämmung kann der Wärmeverlust reduziert werden. - Was ist Kerndämmung?
Kerndämmung ist das nachträgliche Einbringen von Dämmmaterial in den Hohlraum einer zweischaligen Wand. Dies verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes. - Kann ich eine zweischalige Wand nachträglich dämmen?
Ja, eine zweischalige Wand kann nachträglich mit Kerndämmung gedämmt werden. Es ist jedoch wichtig, die Wand vorher auf Feuchtigkeitsschäden zu prüfen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Kerndämmung?
Für die Kerndämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol-Granulat oder Einblasdämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. - Was kostet eine Kerndämmung?
Die Kosten für eine Kerndämmung hängen von der Größe der Wandfläche, dem verwendeten Dämmstoff und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Brauche ich eine Genehmigung für die Kerndämmung?
In einigen Bundesländern ist eine Genehmigung für die Kerndämmung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
- Mauerwerksarten im Altbau
Überblick über verschiedene Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften. - Dämmung von Altbauten
Geeignete Dämmmaßnahmen für verschiedene Altbautypen. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Kosten einer Fassadensanierung
Überblick über die Kosten verschiedener Fassadensanierungsmaßnahmen. - Energieberatung für Altbauten
Die Vorteile einer Energieberatung und wie man einen qualifizierten Berater findet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Altbau, Dämmung, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … der Vollständigkeit der Gebäudehülle ab – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … historischen Wert berücksichtigen. Die aktuellen Normen, wie die DINAbk. 1053 für Mauerwerk, müssen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass die Stabilisierungsmaßnahmen langfristig wirksam sind. …
- … Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Baurecht, Altbausanierung …
- … oder nicht-tragendes Element in Gebäuden dient. Die Stabilität hängt von der Mauerwerksverbindung und der Mörtelqualität ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage. …
- … Jetzt plötzlich hängt der Anbau über einen Durchbruch am Altbau, also ist die Brandwand durchbrochen und die Abgeschlossenheit ist verändert. Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Altbau, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Altbau, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30 cm Mauerwerk: Zweischalig oder massiv? Aufbau, Dämmung & Kosten im Altbau?
Suche nach: 30 cm Mauerwerk: Massiv oder zweischalig?
Suche nach: Mauerwerk, zweischalig, massiv, 30 cm, Altbau, Dämmung, Kerndämmung, Fassade, Sanierung, Bausubstanz
