Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
An der Stirnseite unseres Hauses ist ein einstöckiger Flachdachanbau (Schweißbahnen die an die Hauswand etwas hochgezogen sind und mit diesen Wandanschlussleisten verschraubt wurden) nun soll das Haus wärmegedämmt werden (in Eigenleistung) Wie wird besagter Anschluss ausgeführt? Wenn erst über der WAS die Dämmung angebracht wird ist doch ein Streifen über die komplette Hauswand ungedämmt!? Dummerweise ist das Flachdach erst neu gemacht worden bevor der Entschluss zur Wärmedämmung kam ☹
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
MfG Harald
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
Die korrekte Ausführung des WDVS-Anschlusses an ein Flachdach ist entscheidend für die Dämmwirkung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Wassereintritt führen.
- Reinigung und Vorbereitung: Die Hauswand im Anschlussbereich gründlich reinigen und von losen Teilen befreien.
- Anschlussleiste: Die vorhandenen Wandanschlussleisten überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Diese müssen dicht an der Wand und der Dachabdichtung anliegen.
- Dämmstoff: Dämmstoffstreifen (z.B. aus Polystyrol oder Mineralwolle) passgenau zuschneiden und an die Hauswand anbringen. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
- Abdichtung: Den Übergang zwischen Dämmstoff und Dachabdichtung mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Polymerbitumen) abdichten.
- WDVS-Montage: Das WDVS gemäß Herstellerangaben auf die Dämmstoffstreifen aufbringen.
- Abschluss: Einen sauberen und dichten Abschluss des WDVS zum Flachdach herstellen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des WDVS-Anschlusses hinzu, um eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Lösung zu gewährleisten.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Flachdach
- Ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Dachneigung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit einem höheren Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Taupunkt. - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Flachdächern zur Abdichtung eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Dämmstoff
- Ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung. - Wandanschlussleiste
- Eine Leiste, die den Übergang zwischen Dachabdichtung und Hauswand abdichtet. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtleiste, Wandanschluss. - Polymerbitumen
- Eine Weiterentwicklung von Bitumen, die durch die Zugabe von Polymeren verbesserte Eigenschaften aufweist, z.B. höhere Elastizität und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
- Warum ist ein korrekter WDVS-Anschluss am Flachdach so wichtig?
Ein korrekter Anschluss verhindert Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt, was die Dämmwirkung verbessert und Bauschäden vermeidet. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für den Anschlussbereich?
Geeignet sind Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Außenbereich geeignet und wasserabweisend ist. - Wie dichte ich den Übergang zwischen Dämmstoff und Dachabdichtung ab?
Verwenden Sie einen geeigneten Dichtstoff, z.B. Polymerbitumen oder einen speziellen Dichtstoff für WDVS-Systeme. Achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Abdichtung. - Was ist bei der Montage der Wandanschlussleisten zu beachten?
Die Wandanschlussleisten müssen dicht an der Wand und der Dachabdichtung anliegen. Beschädigte oder poröse Leisten sollten ausgetauscht werden. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dichtmittel für die Befestigung. - Kann ich den WDVS-Anschluss selbst ausführen?
Grundsätzlich ist die Ausführung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für WDVS-Systeme, z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18531 (Dachabdichtung). - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den WDVS-Anschluss?
Fragen Sie bei Ihrem Baustoffhändler nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten WDVS-Fachbetrieben in Ihrer Region. - Was kostet ein WDVS-Anschluss am Flachdach?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Anschlussbereichs, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Flachdach abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Flachdachs. - Fassadendämmung mit WDVS
Alles über die Dämmung von Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Gebäudedämmung. - Dachsanierung planen
Hinweise zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude.
WDVS Flachdach: Detailplanung Wandanschluss mit Maxit
richtig detaillieren oder wegheizen
Es gibt 2 Möglichkeiten: detaillieren wie Detail 5.5 auf -
Flachdach Abdichtung: Anschluss für Dachbegrünung planen
Hallo! Herzlichen Dank, genau das habe ich ...
Hallo!
Herzlichen Dank, genau das habe ich gemeint! Irgendwann soll das Dach auch begrünt werden und dann muss die Folie ja auch noch anhgeschlossen werden ...
Dann frag ich wieder hier nach, dann bekommt man auch auf dummme Fragen kompetente Antworten 😉
Schönen Abend noch! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach WDVSAbk.: Optimale Dämmung am Wandanschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des WDVS-Anschlusses eines Flachdachs an eine Hauswand, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die spätere Integration einer Dachbegrünung. Es werden verschiedene Detaillösungen und Materialien diskutiert, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung zu gewährleisten. Der Beitrag WDVS Flachdach: Detailplanung Wandanschluss mit Maxit verweist auf eine konkrete Detailzeichnung von Maxit.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung der Dämmung über Wandanschlussleisten entsteht ein ungedämmter Streifen. Daher ist eine detaillierte Planung und Ausführung entscheidend, wie im Beitrag WDVS Flachdach: Detailplanung Wandanschluss mit Maxit erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine spätere Dachbegrünung muss bei der Planung des Wandanschlusses berücksichtigt werden, um eine dauerhafte und dichte Verbindung der Folie zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Flachdach Abdichtung: Anschluss für Dachbegrünung planen angesprochen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Detailzeichnungen (z.B. Detail 5.5 von Maxit) für die fachgerechte Ausführung des WDVS-Anschlusses. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Möglichkeit einer späteren Dachbegrünung, um zusätzliche Anpassungen zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Die Flachdachrichtlinie gibt Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen. …
- … sind und welche Mindesthöhen eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Flachdachrichtlinie. …
- … 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen geben detaillierte Anweisungen zur Ausführung von Abdichtungen …
- … wasserführende Schicht. Alternativ eine Rinne vor die Tür bauen. Google mal Flachdachrichtlinie. …
- … sollten dann aber zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen laut DINAbk. 18195 und laut Flachdach-RiLi. Genauere Erklärungen zum Eindichten von Schwellen finden Sie auch in …
- … Fassade überhaupt abgedichtet werden soll? Das hängt sicher von der Fassade (WDVSAbk., Vorhangfassade, Klinkervorsatzschale usw. ab. …
- … Schutzmaßnahmen bei schwellenlosen Übergängen werden thematisiert. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie sind relevante Regelwerke. …
- … müssen. Bei schwellenlosen Balkonen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gemäß DINAbk. 18195 und Flachdach-RiLi erforderlich. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Flachdachrichtlinie und DIN …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … 2 Kuben aufeinader an Nord und Südseite beidseitig auskragend mit Balkonen. Flachdach freitagend 10x12 m 2seitig aufliegend. Im Süden 4 Schiebeflügel als Aluminiumkonstruktion …
- … plant die Bude mit Arcor, der Statiker wird separat beauftragt, der WDVSAbk.-Anbieter kommt mit Farbgestaltungen der realen Außenfassade am Computer und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Momentan habe ich die Außenwand mit 24 cm Hlz 1,2 + WDVSAbk. PS 80 mm drin. Man könnte aber auch einen T9/T12 o.ä., also was monolithisches hochdämmendes Andenken. Dazu bräuchte ich einen aktuellen m²-Peis für das reine 36,5er Mauerwerk. …
- … bisher in der Berechnung Ziegel + WDVS: …
- … WDVSAbk. 80 mm PS, Putz, mit allen Zuschlägen: 77 /m² …
- … grübel, grübel ... wir sind kurz vorm Baubeginn eines Häuschens im teuren Süddeutschland (mit Architekt). Auch nicht sehr klein - 180 m² in EGAbk.+OGAbk. mit ein paar Schmankerl: teilweise Flachdach, teilweise Massiv-Pultdach, teilweise Fassade holzverschalt, Weiße Wanne, Doppelgarage. Aber …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … sommerlicher Wärmeschutz, EnEVAbk., Bauträger, Architekten, Richtlinien, Baujahr 2001, Temperatur, Konstruktion, Flachdach, Dachbegrünung …
- … Flachdach (Holz) mit ext. Dachbegrünung. …
- … Außenwand 17,5 cm massiv + 12,5 cm WDVSAbk. erweist sich als völlig unterdimensioniert für sommerlichen Wärmeschutz. …
- … WDVSAbk. & Flachdach: Architekten-Diktat vs. Wärmeschutz-Masse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … WDVSAbk. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Außendämmung von …
- … Es ist kein Flachdach. …
- … WDVSAbk. Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen …
- … Kabelgräben ermöglichen guten Dampfdurchtritt aus der Raumluft bis zur Klebezone des WDVSAbk.. …
- … Wenn diese Klebung des WDVS dann nur mit Punkten erfolgt ist …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVSAbk. Kondensat: Dampfdurchtritt bei Punktverklebung – Ursachen wird auf die Problematik der Punktverklebung …
- … bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) hingewiesen, die zu Kondensatbildung führen kann. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Wasser hinter Außendämmung oder Kondensation? deutet auf mögliche Undichtigkeiten, z.B. an Flachdachabläufen, oder Kondensation als Ursache für den Wasseraustritt hin. Es …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, …
- … Ausschluss: Heizung unwahrscheinlich, Flachdach-Details …
- … Bereich auch nicht lang und zum Thema Regenwasser es ist ein Flachdach mit Pappe verbaut aber es wäre zwischen Dach und Fassade ja …
- … der Wasserflecken zu finden, sollte man systematisch mögliche Quellen wie Regenwasser (Flachdach), Leitungswasser und Kondensat prüfen. Der Beitrag Analyse: Regen- oder Leitungswasser …
- … können bei der Analyse helfen, wie im Beitrag Ausschluss: Heizung unwahrscheinlich, Flachdach-Details erwähnt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
- … den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Energieeffizienz …
- … Dachseite und wird oft für Anbauten oder Nebengebäude verwendet.Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung …
- … WDVSAbk. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung …
- … Ursache: Wasser hinter WDVSAbk. – Übergang Dach/Rinne prüfen! …
- … Wasser hinter dem WDVS macht vermutlich …
- … somit im Laufe weniger Winter zu Frostschäden an dem ohnehin dünnen WDVSAbk.-Putz. Ist das dann auch nur ein Schönheitsfehler? …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ursache: Wasser hinter WDVSAbk. – Übergang Dach/Rinne prüfen! wird darauf hingewiesen, dass auch ein mangelhafter …
- … auf Undichtigkeiten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursache: Wasser hinter WDVSAbk. – Übergang Dach/Rinne prüfen!. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau?
- … Haus verputzen ohne WDVSAbk.: Was ist zu beachten? …
- … Haus verputzen ohne WDVS? Welche Alternativen gibt es für Altbauten? Infos zu Kosten, Risiken …
- … Haus verputzen, WDVSAbk., Fassadensanierung, Altbau, Klinker, Putz, Wärmedämmung, Kosten, Alternativen, Energieeffizienz …
- … Haus verputzen ohne WDVS: Alternativen, Kosten & Risiken bei Altbau? …
- … aus (erfüllen aber noch ihren Zweck). An Wärmedämmmaßnahmen haben wir bisher: Flachdach gedämmt, Kellerdecke gedämmt und neue Fenster einbauen lassen. …
- … WDVSAbk.-Fassaden von Häusern, die ca. 10 Jahre alt sind anschaue sehe …
- … aus dem Baujahr 1969 mit Klinkerfassade verputzen möchten, ohne ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) anzubringen. Hier sind einige Aspekte, die ich Ihnen empfehle zu berücksichtigen: …
- … Alternativen zum WDVSAbk.: …
- … Dämmputz: Ein Putz mit integrierten Dämmstoffen, der jedoch geringere Dämmwerte als ein WDVS aufweist. …
- … sich über die aktuellen energetischen Anforderungen und ob diese auch ohne WDVSAbk. erfüllt werden können. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, EnEVAbk. …
- … Frage: Welche Vorteile hat ein WDVS gegenüber anderen Dämmmethoden?Antwort: Ein WDVS bietet in der Regel …
- … Frage: Was kostet es, ein Haus ohne WDVSAbk. zu verputzen?Antwort: Die Kosten hängen von der gewählten Putzart, der …
- … Antwort: Die EnEVAbk. legt energetische Anforderungen an Gebäude fest. Auch ohne WDVSAbk. müssen bestimmte Dämmstandards eingehalten werden. …
- … Frage: Ist eine Innendämmung eine gute Alternative zum WDVSAbk.?Antwort: Eine Innendämmung kann eine Alternative sein, ist aber oft mit …
- … Putzfassade ohne WDVSAbk.: Wirtschaftlichkeit vs. EnEVAbk.-Auflagen …
- … Haus verputzen ohne WDVSAbk.: Alternativen für Altbauten …
- … ob ein Haus aus dem Baujahr 1969 ohne WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) verputzt werden kann. Dabei werden Aspekte wie Wirtschaftlichkeit, EnEVAbk.-Auflagen (Energieeinsparverordnung), Alternativen zur Klinkerfassade und mögliche Risiken beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die nachträgliche Vorlage eines Wirtschaftlichkeitsgutachtens, falls die Fassade ohne Dämmung verputzt wird. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Putzfassade ohne WDVS: Wirtschaftlichkeit vs. EnEV-Auflagen wird darauf hingewiesen, dass bei einer …
- … Fassadensanierung ohne WDVSAbk. unter Umständen ein Wirtschaftlichkeitsgutachten erforderlich sein kann, um die Einhaltung der EnEVAbk. nachzuweisen. Dies ist besonders relevant, wenn die Fassade lediglich verputzt wird. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird die Möglichkeit diskutiert, die Fassade ohne WDVS zu verputzen, wobei die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen ein WDVSAbk. sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die individuellen Gegebenheiten des Hauses …
- … werden. Es empfiehlt sich, Angebote für beide Varianten (mit und ohne WDVSAbk.) einzuholen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
Suche nach: Flachdach, WDVS, Wärmedämmung, Hauswandanschluss, Dämmung, Abdichtung, Fassadendämmung, Flachdachsanierung, Wandanschlussleiste, Eigenleistung
