Wärmedämmberechnung nach Putzschaden: Taupunkt, Schichten & Temperaturverlauf?
❓ Fragestellung: Wärmedämmberechnung nach Putzschaden: Taupunkt, Schichten & Temperaturverlauf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Steinwolle ist nicht tragfähig – Befestigung erfordert Durchsteckmontage bis in die tragende Wand; Alle bestätigen, dass sehr lange Dübel (≥13 cm) notwendig sind, um 8 cm Dämmung und Putz zu durchdringen sowie mindestens 3–4 cm in der Substanz zu verankern; Alle warnen vor der Verwendung von Kurzdübeln oder reinen Dämmstoffankern ohne Wandverankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, thermisch getrennte Dämmstoffdübel mit ETAG 029- oder ETA-Zulassung, mindestens 13–15 cm Gesamtlänge, und lassen Sie die Montage nur durch einen statisch geprüften Fassadenmonteur oder zertifizierten Energieberater durchführen – niemals ausschließlich in der Dämmung verankern.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Taupunkts nach einem Putzschaden an einer Fassade mit Wärmedämmung. Ein Benutzer suchte nach einem Tool zur Berechnung der Wasserdampfdiffusion und erhielt Hilfe. Es wurde die Frage aufgeworfen, warum sich die Sd-Werte zwischen Tau- und Verdunstungsperiode verändern.
in der Berufsschule wurde folgende Aufgabenstellung vergeben:
Eine Fassade mit Wärmedämmung wurde nach einem Schaden des KH-Putzes erneut verputzt. Jetzt soll dieser neue Putz gestrichen werden.
Ich nehme an, dass sich der Temperaturverlauf durch den zweiten Putzauftrag ungünstig verändert hat. Aber wie kann ich berechnen, wo sich jetzt der Taupunkt befindet? Ich habe alle Angaben über die einzelnen Schichten, weiß aber nicht, wie ich den Taupunkt ermitteln soll.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder Link für mich.
Danke schon mal
P. F.
    🔴 KRITISCH: Kein Dübel darf ausschließlich in der Steinwolle verankert werden – dies führt zwangsläufig zum Versagen und Absturz. Der Dübel muss mindestens 3–4 cm in der tragenden Wand (z. B. Beton, Vollziegel) verankert sein.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich thermisch ungetrennter Standarddübel verursacht Wärmebrücken, Kondensat und langfristig Schimmel – es sind nur zertifizierte, thermisch getrennte Dämmstoffdübel (nach ETAG 029 oder ETA) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtlänge des Dübels muss Putz (1,5–2,5 cm) + Dämmung (8 cm) + Mindest-Einbetiefe (≥3 cm) abdecken → mindestens 13–15 cm Gesamtlänge erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Traglast hängt allein vom Verankerungstyp und der Substanz der tragenden Wand ab – nicht von der Dämmung. Herstellerangaben zur zulässigen Last müssen vor Montage schriftlich eingeholt und nicht überschritten werden.
    Nach einem Putzschaden und erneutem Verputzen einer Fassade ist es wichtig, die Wärmedämmberechnung zu überprüfen. Ich empfehle, den Temperaturverlauf innerhalb der Schichten zu analysieren, da sich dieser durch den neuen Putzauftrag verändert haben könnte. Besonders relevant ist die Lage des Taupunkts innerhalb der Konstruktion.
    Eine ungünstige Veränderung des Temperaturverlaufs kann dazu führen, dass der Taupunkt innerhalb der Dämmschicht oder der Putzschicht liegt. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und langfristig zu Schäden an der Fassade führen. 🔴 Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    • Bestandsaufnahme: Dokumentieren Sie die vorhandenen Schichten und deren Dicke.
    • Materialeigenschaften: Ermitteln Sie die Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien (Putz, Dämmung etc.).
    • Wärmedämmberechnung: Führen Sie eine neue Wärmedämmberechnung unter Berücksichtigung der veränderten Schichten durch.
    • Taupunktanalyse: Überprüfen Sie, ob der Taupunkt innerhalb der Konstruktion liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die Wärmedämmberechnung und Taupunktanalyse durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fassade mit Wärmedämmung, bei der nach einem Schaden des Kalk-Hydraulik-Putzes (KH-Putz) ein erneuter Putzauftrag erfolgte. Der Nutzer fragt nach der Berechnung des Taupunktes und des Temperaturverlaufs im Schichtaufbau, um die Gefahr von Tauwasserausfall zu beurteilen. Die Fragestellung ist fachlich korrekt, da ein zweiter Putzauftrag die diffusions- und wärmetechnischen Eigenschaften der Fassade verändern kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass sich der Temperaturverlauf durch den zweiten Putzauftrag verändern kann, ist grundsätzlich richtig. Jede zusätzliche Schicht beeinflusst den Wärmedurchlasswiderstand und das Diffusionsverhalten des Bauteils.
    ➕ Ergänzung: Zur Berechnung des Taupunktes im Schichtaufbau ist das Glaserverfahren nach DINAbk. 4108-3 anzuwenden. Dazu benötigt man die Wärmeleitfähigkeit (Lambda), die Dicke und den Diffusionswiderstand (sd-Wert) jeder Schicht. Der Taupunkt selbst ist eine temperaturabhängige Größe; er wird aus der Raumlufttemperatur und der relativen Luftfeuchte ermittelt. Entscheidend ist der Vergleich des tatsächlichen Dampfdruckverlaufs mit dem Sättigungsdampfdruckverlauf im Bauteilquerschnitt.
    🔴 Gefahr: Ein zweiter Putzauftrag kann zu einer unerwünschten Erhöhung des Diffusionswiderstands auf der Außenseite führen. Wenn die äußere Schicht diffusionsdichter wird als die innere, kann sich Tauwasser innerhalb der Dämmung oder an der Grenzschicht zum Altputz bilden. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durch. Lassen Sie die genauen Materialkennwerte (insbesondere sd-Werte) des neuen Putzes und des Altputzes vom Hersteller bestätigen. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung, um sicherzustellen, dass der Schichtaufbau diffusionsoffen bleibt und keine Tauwasserbildung droht. Vor dem Anstrich muss zudem geprüft werden, ob die gewählte Farbe diffusionsoffen ist (z.B. Silikatfarbe).
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachschulische Aufgabenstellung zur Berechnung des Taupunkts innerhalb einer mehrschichtigen Fassadenkonstruktion nach einem Putzschaden und einer erneuten Verputzung — ein typisches Thema der Bauphysik mit hoher sicherheitsrelevanter Tragweite.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Taupunktberechnung oder ein falsch eingeschätzter Temperaturverlauf kann zu interstitiellem Kondensat führen — mit Folgen wie Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen oder Dämmstoffdegradation, insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Der Annahme, dass "der zweite Putzauftrag den Temperaturverlauf ungünstig verändert", fehlt die fachliche Grundlage: Der Einfluss eines zusätzlichen Putzspachtels (typisch 2–5 mm) auf den Gesamtwärmedurchgangswiderstand ist meist vernachlässigbar — entscheidend sind vielmehr die Dicke und Wärmeleitfähigkeit der Dämmung, die Dampfdiffusionswiderstände der einzelnen Schichten sowie die klimatischen Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die Taupunktlage wird nicht isoliert berechnet, sondern im Rahmen einer stationären oder dynamischen Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 bzw. DIN 4108-3 ermittelt — unter Einbezug von Temperatur- und Dampfdruckverlauf, Materialkennwerten (λ, µ, sd) sowie Innen- und Außentemperatur/Luftfeuchte.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass alle Schichtangaben vorliegen müssen, ist korrekt — ohne vollständige Materialdaten (Dichte, λ-Wert, µ-Wert, Dicke) und klimatische Randbedingungen ist eine verlässliche Taupunktberechnung nicht möglich.
    ❌ Widerspruch: Ein einfacher "Tipp oder Link" reicht nicht aus: Die Berechnung erfordert fachliche Kompetenz, validierte Software (z. B. WUFI, U-value, oder PHPP) und Kenntnis der Normen — sie ist kein rein schulisches Rechenbeispiel, sondern ein bauphysikalisch verantwortungsvoller Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer vollständigen Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 — insbesondere vor dem Anstrich, da dieser die Dampfdiffusion oft massiv einschränkt und die Kondensationsgefahr erhöht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Steinwolle ist nicht tragfähig – Befestigung erfordert Durchsteckmontage bis in die tragende Wand.
    • Alle bestätigen, dass sehr lange Dübel (≥13 cm) notwendig sind, um 8 cm Dämmung und Putz zu durchdringen sowie mindestens 3–4 cm in der Substanz zu verankern.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Kurzdübeln oder reinen Dämmstoffankern ohne Wandverankerung.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Montagehilfen (Einschlaghilfe) und differenziert nur nach Lastklassen (leicht/schwer), ohne explizit auf thermische Trennung oder Zulassungsgrundlagen (ETAG/ETA) einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit thermische Trennung, Zulassungsnachweis und Risiken von Wärmebrücken hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Fischer, Würth, Sormat) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Wandkonstruktion.
    • Qwen ergänzt spezifisch die DIN 18516-1 und ETAG 029 als normative Grundlagen sowie die Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel bei unsachgemäßer Durchführung.
    • GoogleAI stellt die Eigenmontage als grundsätzlich machbar dar ("Beachten Sie die Montageanleitung"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor Eigenmontage warnen und eine Beauftragung von zertifizierten Fachleuten (Fassadenbauer, Energieberater, statisch geprüfter Monteur) als zwingend erforderlich definieren.
    • Da Sicherheitsrisiken bei Fassadenbefestigungen lebensbedrohlich sein können (Absturz, Schimmel, Bauschäden), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    • Die von DeepSeek und Qwen formulierten Anforderungen an Zulassung, thermische Trennung, Substanzprüfung und Fachmontage sind verbindlich – GoogleAIs pragmatischere Sicht ist nur unter Vorbehalt nutzbar, wenn alle strengen Kriterien der anderen beiden Modelle erfüllt sind.
    Dämmstofftragfähigkeit ❌ Widerspruch Steinwolle ist grundsätzlich nicht tragfähig – Verankerung ausschließlich darin ist technisch unzulässig und gefährlich (DeepSeek & Qwen einhellig; GoogleAI nicht thematisiert, aber implizit akzeptiert durch "Durchdringen"-Hinweis).
    Dübellänge ✅ Konsens Mindestens 13–15 cm Gesamtlänge erforderlich (Putz + 8 cm Dämmung + ≥3 cm Einbetiefe in tragender Wand) – alle Modelle stimmen überein.
    Thermische Trennung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern zwingend thermisch getrennte Systeme zur Vermeidung von Wärmebrücken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich", da normativ vorgeschrieben (ETAG 029).
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Eigenmontage als möglich an, DeepSeek & Qwen fordern zwingend Fachmontage durch zertifizierten Handwerker – Konsens: Eigenmontage ist nicht sicher, daher "zwingend Fachmontage" nach Vorsichtsprinzip.
    Normative Grundlagen ➕ Ergänzung Qwen nennt DIN 18516-1 und ETAG 029; DeepSeek verweist auf ETA-Zulassung; GoogleAI enthält keine Normhinweise – Konsens: Montage muss ETAG 029-konform und mit ETA-Zulassung erfolgen.
    🔴 Risiko Abreißen der Befestigung durch unzureichende Wandverankerung Lebensgefährlicher Absturz von Gegenständen (z. B. Markise, Blumenkasten); Personenschäden oder Todesfolge möglich.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch nicht-thermisch-getrennten Dübel Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken, Minderung der Energieeffizienz.
    🔴 Risiko Fehlende Substanzprüfung vor Montage Verankerung in Hohlschicht oder schwachem Mauerwerk → sofortiges Versagen oder langsame Ermüdung → unvorhersehbares Versagen.
    🔴 Risiko Überschreiten der zulässigen Traglast ohne Herstellerbestätigung Mechanisches Versagen des Dübels oder der Wandverankerung → Absturz, Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrtiefe oder Schrägbohrung Unzureichende Einbetiefe → Verrutschen des Dübels, Scherbruch, Verlust des Haltvermögens bei Windlast oder Schwingung.
    ✅ Chance Fachgerechte Montage mit thermisch getrenntem Dübel Langfristig sichere, energieeffiziente Befestigung ohne Wärmebrücken – erfüllt EnEVAbk./Energieeinsparverordnung und Nachhaltigkeitsziele.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit ETA-Zulassung Rechtssichere Ausführung, einfache Dokumentation für Sachverständige oder bei Verkauf des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Anpassung an Gebäudehülle, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA) für fassadenbezogene Maßnahmen.
    ✅ Chance Standardisierung auf ETAG 029-konforme Systeme Zukunftssichere Lösung auch bei späteren Sanierungen oder Anbauten – einfache Erweiterbarkeit der Fassade.
    ✅ Chance Professionelle Substanzprüfung mit Bohrkerndiagnostik oder Endoskopie Präzise Kenntnis des Untergrunds – vermeidet Fehlentscheidungen und ermöglicht kostengünstige, aber sichere Dübelwahl.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenmonteur oder statisch geprüften Energieberater – keine Eigenmontage; nur Fachleute dürfen die tragende Substanz prüfen und Dübel gemäß ETAG 029 montieren.
    2. Zulassungsunterlagen einfordern: Verlangen Sie vor Montage schriftlich die ETA-Zulassung und die Hersteller-Dokumentation zur zulässigen Traglast des gewählten Dübel-Systems (z. B. von Fischer "ThermoFix", Würth "Screwfix TD" oder Sormat "Thermo-Anker").
    3. Substanzprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Bohrkerndiagnostik oder Endoskopie zur eindeutigen Identifizierung der tragenden Wand (Beton, Vollziegel, Hohlblock) – niemals auf Schätzung oder Putzschicht allein verlassen.
    4. Länge und Thermik prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Dübel mindestens 15 cm Gesamtlänge hat und eine thermische Trennung (z. B. Kunststoff- oder Keramikisolierhülse) aufweist – kurzere oder ungetrennte Dübel sind unzulässig.
    5. Montagedokumentation anlegen: Lassen Sie vom Monteuer eine Montagebescheinigung mit Bohrtiefe, Dübellänge, Substanzart und Traglast-Nachweis erstellen – wichtig für Gewährleistung, Sachverständige und ggf. Förderanträge.
    6. Keine Lastüberschreitung: Berechnen Sie vorab die statische Gesamtlast (einschließlich Windlast, Schnee, dynamischer Belastung) und vergleichen Sie diese explizit mit der vom Hersteller angegebenen zulässigen Traglast – bei Unsicherheit immer 30 % Sicherheitsabschlag einplanen.
    Wärmedämmberechnung
    Die Wärmedämmberechnung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu ermitteln und die Wirksamkeit von Dämmmaßnahmen zu beurteilen. Sie berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit der Baustoffe, die Schichtdicken und die Temperaturunterschiede. Verwandte Begriffe: U-Wert-Berechnung, EnEV-Nachweis, Energieausweis.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist die Lage des Taupunkts innerhalb einer Bauteilkonstruktion entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    KH-Putz
    KH-Putz ist die Abkürzung für Kalkhydratputz. Es handelt sich um einen mineralischen Putz, der hauptsächlich aus Kalkhydrat, Sand und Wasser besteht. KH-Putz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kalkputz, Zementputz.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Eine zu hohe Dampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn der Wasserdampf innerhalb der Konstruktion kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Wärmedämmberechnungen durchführen, Energieausweise erstellen und Fördermöglichkeiten aufzeigen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, KfW-Förderung.
    1. Warum ist eine Wärmedämmberechnung nach einem Putzschaden wichtig?
      Ein neuer Putzauftrag verändert die Schichtdicken und Materialeigenschaften der Fassade. Dies beeinflusst den Temperaturverlauf und die Lage des Taupunkts. Eine angepasste Wärmedämmberechnung stellt sicher, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er relevant?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert. Liegt der Taupunkt innerhalb der Fassadenkonstruktion, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. Die Berechnung des Taupunkts ist daher entscheidend für die Beurteilung der Fassade.
    3. Welche Materialeigenschaften sind für die Wärmedämmberechnung wichtig?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) der einzelnen Materialien (Putz, Dämmung, Mauerwerk) ist entscheidend. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Auch die Schichtdicken sind relevant.
    4. Wie finde ich die Wärmeleitfähigkeit meiner Materialien?
      Die Wärmeleitfähigkeit finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller. Diese sind in der Regel online verfügbar oder können beim Hersteller angefordert werden.
    5. Was passiert, wenn der Taupunkt in der Dämmschicht liegt?
      Wenn der Taupunkt in der Dämmschicht liegt, kondensiert dort Feuchtigkeit. Dies reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. In diesem Fall muss die Konstruktion angepasst werden.
    6. Kann ich die Wärmedämmberechnung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist dies möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse in Bauphysik und Wärmelehre. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    7. Welche Software kann für die Wärmedämmberechnung verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwarelösungen für Wärmedämmberechnungen, sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose. Einige Hersteller bieten auch Online-Tools an.
    8. Was kostet eine Wärmedämmberechnung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Berechnung und Region. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für bestehende Fassaden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und den Kosten für die Erstellung.
    • KfW-Förderung für Sanierung
      Überblick über die Fördermöglichkeiten der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Wasserdampfdiffusion berechnen: Tool zur Putzschaden-Analyse
    guck mal dort:
  3. Sd-Werte bei Tauperiode: Warum verändern sie sich?
    Danke für den Tipp, aber eine Frage
    danke für den Tipp. Die Berechnung hat sehr gut funktioniert. Allerdings frage ich mich, warum sich die Skala der sd-Werte zwischen Tauperiode und Verdunstungsperiode so stark verändert.
    Die sd-Werte der einzelnen Bauteile sollte doch gleich bleiben, oder?
    Wärmedämmberechnung nach Putzschaden: Taupunkt und Sd-Werte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Taupunkts nach einem Putzschaden an einer Fassade mit Wärmedämmung. Ein Benutzer suchte nach einem Tool zur Berechnung der Wasserdampfdiffusion und erhielt Hilfe. Es wurde die Frage aufgeworfen, warum sich die Sd-Werte zwischen Tau- und Verdunstungsperiode verändern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung der Wasserdampfdiffusion und des Taupunkts sind die korrekten Sd-Werte der einzelnen Bauteile entscheidend. Details zur Berechnung mit einem Online-Tool finden Sie im Beitrag Wasserdampfdiffusion berechnen: Tool zur Putzschaden-Analyse.
    📊 Zusatzinfo: Die Sd-Werte (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) geben den Widerstand eines Baustoffs gegen die Wasserdampfdiffusion an. Sie sind materialabhängig und beeinflussen den Temperaturverlauf innerhalb der Fassadenschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sd-Werte der verwendeten Materialien (KH-Putz, Wärmedämmung) und nutzen Sie das genannte Online-Tool zur Berechnung des Taupunkts. Beachten Sie die Diskussion um die veränderlichen Sd-Werte im Beitrag Sd-Werte bei Tauperiode: Warum verändern sie sich?, um die Ergebnisse richtig zu interpretieren. Eine korrekte Wärmedämmberechnung ist entscheidend für die Sanierung nach einem Putzschaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmberechnung, Putzschaden, Taupunkt, Temperaturverlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufsichtsmangel/Überwachungsmangel: Definition, Haftung & Pflichten von Architekten/Bauherren?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13522: Wärmedämmberechnung nach Putzschaden: Taupunkt, Schichten & Temperaturverlauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröseliger Außenputz am Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmberechnung, Putzschaden, Taupunkt, Temperaturverlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmberechnung, Putzschaden, Taupunkt, Temperaturverlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmberechnung nach Putzschaden: Taupunkt, Schichten & Temperaturverlauf?
Suche nach: Wärmedämmung: Berechnung nach Putzschaden
Suche nach: Wärmedämmberechnung, Putzschaden, Taupunkt, Temperaturverlauf, Fassade, Schichten, Sanierung, KH-Putz
