Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
wir planen für unser Einfamilienhaus (Monolithisch, E+D) eine hinterlüftete Fassade aus unbehandelter Robinie und haben dazu folde Fragen:
  • Ist Robinie grundsätzlich als Fassadenholz geeignet?
  • Was gibt es besonderes zu beachten?
  • Wie verändert (vergrauen wie Lärche) sich das Holz im Laufe der Jahre?
  • Wie hoch sind die ca. -Kosten/m² für eine solche Fassade?
Für Informationen bin ich sehr dankbar
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Mindestens 30 mm tiefe Hinterlüftung und korrosionsbeständige Unterkonstruktion (Edelstahl A4 oder beschichtetes Aluminium) zwingend erforderlich – Holzunterkonstruktionen sind aufgrund der Gerbsäure nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Technische Trocknung des Holzes auf max. 15 % Restfeuchte und mindestens 72-stündige Akklimatisierung vor Montage zur Vermeidung von Verzug, Rissbildung und inneren Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz-Nachweis für alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Sockel) bei hochgedämmten Gebäuden – Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und langfristigem Holzabbau ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Exklusiv nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl A4) verwenden – Korrosion durch Gerbsäureausblühungen ist bei ungeeigneten Metallen innerhalb weniger Jahre nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenbeschichtung mit klassischen Lasuren oder Lacken – Robinie weist geringe Saugfähigkeit auf; Beschichtungen blättern früh ab und führen zu Feuchtestau und Oberflächenschäden.
    Robinie ist grundsätzlich ein sehr geeignetes Holz für Fassaden, da es von Natur aus sehr dauerhaft ist. Es gehört zur Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach DINAbk. EN 350 und ist damit resistent gegen Pilzbefall und Insekten.
    Besonderheiten bei der Verwendung von Robinie als Fassadenholz:
    • Trocknung: Achten Sie auf eine gute Trocknung des Holzes vor der Montage, um spätere Verformungen zu minimieren.
    • Befestigung: Verwenden Sie nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl), da Robinie Gerbsäure enthält, die zu Korrosion führen kann.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung der Fassade ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Holzverkleidung zu erhöhen.
    • Vergrauung: Robinie vergraut im Laufe der Zeit durch UV-Strahlung. Dieser Prozess ist natürlich und beeinträchtigt die Haltbarkeit des Holzes nicht. Wenn Sie die Vergrauung vermeiden möchten, können Sie das Holz mit einer UV-beständigen Holzschutzlasur behandeln.
    • Holzschutz: Eine Imprägnierung ist bei Robinie nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer zusätzlich verlängern, besonders bei stark bewitterten Fassadenseiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbaubetrieb beraten, um die optimale Ausführung Ihrer Robinienholzfassade zu gewährleisten.
    Der Anfragende plant eine hinterlüftete Fassade aus unbehandelter Robinie für ein Einfamilienhaus. Robinie (Robinia pseudoacacia) ist aufgrund ihrer extrem hohen natürlichen Dauerhaftigkeit (Klasse 1-2) grundsätzlich sehr gut für Fassaden geeignet, übertrifft sogar Lärche und Eiche in der Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten. Die Vergrauung verläuft ähnlich wie bei Lärche, jedoch langsamer und gleichmäßiger, da Robinie weniger gerbsäurehaltig ist und eine feinere Textur aufweist.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die innere Spannung des Holzes: Frisches Robinienholz neigt stark zum Verzug und zur Rissbildung. Es muss daher technisch getrocknet (max. 15% Restfeuchte) und vor der Montage akklimatisiert werden. Zudem ist die Bearbeitung aufgrund der Härte sehr abrasiv, was spezielle Hartmetall-Werkzeuge erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei der Montage ist die korrekte Hinterlüftung (mind. 20 mm) und ein ausreichender Abstand zu brennbaren Bauteilen kritisch. Robinie brennt wie jedes Holz, und bei falscher Konstruktion kann sich die Fassade bei einem Brand wie ein Kamin verhalten. Zudem muss der Holzschutz gegen Bläue und Schimmel während der Bauphase gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen erfahrungsgemäß zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter (Material und Montage), abhängig von der Brettstärke (20-28 mm), der Oberflächenbearbeitung (sägerau vs. gehobelt) und der regionalen Verfügbarkeit. Unbehandelt ist die beste Wahl, da jede Beschichtung bei Robinie aufgrund der geringen Saugfähigkeit schnell abblättert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Robinien-Fassaden. Lassen Sie sich die technische Trocknung und die Verarbeitungsrichtlinien (z.B. Vorgaben zur Befestigung mit Edelstahlschrauben) schriftlich bestätigen. Planen Sie eine regelmäßige Sichtkontrolle der Hinterlüftungsebene ein, um Feuchtestau zu vermeiden.
    Robinienholz ist ein hartes, sehr widerstandsfähiges Laubholz mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350), was grundsätzlich für den Außenbereich spricht – jedoch nicht automatisch für alle Fassadenanwendungen ohne Risiken.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Robinie weist eine hohe Gerbsäurekonzentration auf, die bei Feuchtigkeit zu starken Ausblühungen (Gerbsäureausblühungen), Verfärbungen von Untergrund oder benachbarten Bauteilen sowie Korrosion von nicht edlen Metallbefestigungselementen führen kann – insbesondere bei unsachgemäßer Montage oder unzureichender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Robinie vergraut 'wie Lärche' ist irreführend: Robinie vergraut langsamer, aber unregelmäßiger und neigt bei ungleichmäßiger Feuchteeinwirkung zu Fleckbildung, Rissbildung und Oberflächenabplatzungen – nicht zu homogener Silbergrau-Patina.
    ➕ Ergänzung: Für eine hinterlüftete Fassade ist eine mindestens 30 mm tiefe Hinterlüftung zwingend erforderlich; die Unterkonstruktion muss aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl A2/A4 oder beschichtetem Aluminium) bestehen – Holzunterkonstruktionen sind bei Robinie aufgrund der Gerbsäure nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen deutlich über Standardfassaden: 180–280 €/m² brutto inkl. Unterkonstruktion, Montage und Anschlussdetails – wobei die Preisspanne stark von der Profilierung, der Holzqualität (sortenrein, astfrei, trocken) und der Montagekomplexität abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer hinterlüfteten Konstruktion ist fachlich korrekt und notwendig, um die hohe Feuchtesensitivität und das Quell- und Schwindverhalten von Robinie zu kompensieren.
    🔴 Gefahr: Bei mangelhafter Planung der Anschlüsse (z. B. Fenster, Dachanschluss, Sockel) besteht erhöhte Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Hinterlüftungsraum und langfristigem Holzabbau – insbesondere bei der Kombination mit hochgedämmten E+D-Gebäuden mit geringer Bauteildurchlässigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der die statische Verankerung, korrosionsgerechte Befestigung, Anschlusstechnik und Feuchteschutznachweise für Robinie im Einzelfall prüft und begleitet.
    • Alle drei Modelle bestätigen die hohe natürliche Dauerhaftigkeit von Robinie (Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 nach DIN EN 350) und deren grundsätzliche Eignung für hinterlüftete Fassaden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung – wenn auch mit unterschiedlichen Mindesttiefen (GoogleAI: nicht spezifiziert, DeepSeek: ≥20 mm, Qwen: ≥30 mm → konsensbasiert auf 30 mm festgelegt).
    • Alle fordern nichtrostende Befestigungsmittel (Edelstahl) aufgrund der Gerbsäure.
    • Zur Vergrauung: GoogleAI beschreibt sie als "natürlich und unbedenklich", DeepSeek als "langsamer und gleichmäßiger als bei Lärche", Qwen korrigiert dies als "langsamer, aber unregelmäßig mit Risiko von Flecken und Abplatzungen" → sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Zur Trocknung: GoogleAI nennt "gute Trocknung", DeepSeek verlangt "technische Trocknung auf max. 15 % Restfeuchte + Akklimatisierung", Qwen bleibt unkonkret → DeepSeek liefert präzisere, sicherheitsrelevante Spezifikation.
    • DeepSeek ergänzt die hohe Abrasivität des Holzes und den Bedarf an Hartmetall-Werkzeugen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Unzulässigkeit von Holzunterkonstruktionen (wegen Gerbsäure), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Qwen benennt die Notwendigkeit eines zertifizierten Holzbausachverständigen mit konkreten Zertifizierungen (DIN 4102-14, DGH), was bei den anderen fehlt.
    • Zur Oberflächenbehandlung: GoogleAI sieht "UV-beständige Holzschutzlasur" als Option zur Vergrauungsvermeidung, DeepSeek und Qwen warnen explizit: Beschichtungen blättern ab und fördern Feuchteschäden → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Zur Gerbsäurewirkung: GoogleAI erwähnt Korrosion nur im Kontext von Befestigungsmitteln, Qwen betont zusätzlich Gerbsäureausblühungen mit Verfärbungs- und Schädigungsrisiko für benachbarte Bauteile – dieser Aspekt ist kritischer und wird daher als maßgeblich gewertet.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, detailreichere und feuchteschutzfokussierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich angesehen – ergänzt durch die konstruktiven Spezifikationen von DeepSeek (Trocknung, Werkzeuge) und die allgemein richtige Grundempfehlung von GoogleAI zur fachlichen Beratung.
    Dauerhaftigkeit Robinie gehört zu Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 (DIN EN 350); höchste natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten – unstrittig bestätigt.
    Hinterlüftungstiefe ⚠️ GoogleAI: nicht quantifiziert; DeepSeek: ≥20 mm; Qwen: ≥30 mm → Konsens: mindestens 30 mm zur Sicherstellung des Feuchteabtransports.
    Trocknung & Akklimatisierung ⚠️ GoogleAI: "gute Trocknung"; DeepSeek: technische Trocknung auf max. 15 % Restfeuchte + 72 h Akklimatisierung; Qwen: keine Angabe → Konsens folgt DeepSeek als sicherste Vorgabe.
    Oberflächenbehandlung GoogleAI empfiehlt Lasur zur Vergrauungsvermeidung; DeepSeek & Qwen warnen vor Abblättern, Feuchteschäden und Uneffektivität → Konsens: keine Oberflächenbeschichtung.
    Unterkonstruktion GoogleAI & DeepSeek nennen keine Materialvorgabe; Qwen verbietet explizit Holzunterkonstruktionen aufgrund von Gerbsäure → Konsens: ausschließlich korrosionsbeständig (Edelstahl A4 oder beschichtetes Aluminium).
    Vergrauung ⚠️ GoogleAI: "natürlich und unbedenklich"; DeepSeek: "langsamer & gleichmäßig"; Qwen: "langsamer, aber unregelmäßig mit Flecken- und Rissrisiko" → Konsens: Vergrauung ist unvermeidbar und nicht homogen – keine Schutzfunktion, aber potenziell optisch unstet.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung einer Robinienholzfassade darf ausschließlich auf Grundlage einer detaillierten, feuchteschutztechnischen Planung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen erfolgen – inkl. Nachweis aller Anschlüsse, statischer Verankerung, korrosionsgerechter Befestigung und dokumentierter Trocknungs- und Lagerungsbedingungen des Holzes.
    🔴 Risiko Gerbsäureausblühungen an Fassadenoberfläche und benachbarten Bauteilen (z. B. Putz, Metall, Glas) Stark ästhetisch beeinträchtigend, mögliche Korrosion, langfristige Schäden an angrenzenden Materialien
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftungstiefe (<30 mm) oder Verstopfung des Lüftungsraums Feuchtestau → Schimmelbildung, Bläue, Holzabbau, verkürzte Lebensdauer, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Befestigungsmittel (z. B. verzinkter Stahl) Frühzeitiger Befestigungsversagen, Sicherheitsrisiko, Nachbesserungskosten, Haftungsfragen
    🔴 Risiko Fehlende technische Trocknung oder unzureichende Akklimatisierung vor Montage Massiver Verzug, Rissbildung, Verankerungsverlust, Fassadeninstabilität, optische Mängel
    🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlusstechnik an Fenster, Dach oder Sockel bei hochgedämmten Gebäuden Feuchtigkeitseintrag in Wandkonstruktion, Tauwasserbildung, Bauschäden, langfristige Energieverluste
    ✅ Chance Sehr hohe natürliche Dauerhaftigkeit ohne chemische Imprägnierung Nachhaltigkeit, geringer Wartungsaufwand, keine Umweltbelastung durch Holzschutzmittel
    ✅ Chance Langsame, kontrollierte Alterung bei optimaler Konstruktion Individuelle Patina-Entwicklung, architektonisch wertvolle Materialität, hoher Wiedererkennungswert
    ✅ Chance Regional verfügbares Laubholz mit kurzen Transportwegen (bei lokaler Herkunft) CO₂-Reduktion, Stärkung regionaler Forstwirtschaft, nachhaltige Bauweise
    ✅ Chance Klare Vorgaben durch KI-Konsens ermöglichen präzise Planung, Ausschreibung und Prüfung Reduzierung von Fehlplanungen, Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten durch standardisierte Sicherheitsanforderungen
    ✅ Chance Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen über Jahrzehnte Langfristige Wirtschaftlichkeit trotz höherer Anfangskosten, geringere Lebenszykluskosten
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die Bestätigung der technischen Trocknung (max. 15 % Restfeuchte) und 72-stündige Akklimatisierung des Robinienholzes durch den Lieferanten.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (nach DIN 4102-14 oder mit DGH-Zertifikat), der alle Anschlüsse (Fenster, Dach, Sockel), die Unterkonstruktion und die Feuchteschutznachweise für Robinie prüft.
    3. Unterkonstruktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Unterkonstruktion ausschließlich aus Edelstahl A4 oder beschichtetem Aluminium besteht – jede Verwendung von Holz oder niedrigerer Edelstahlqualität (A2) ist auszuschließen.
    4. Befestigungsmaterial dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb die Materialzertifikate für alle Befestigungselemente (Schrauben, Klammern) – nur A4-Edelstahl ist zulässig.
    5. Keine Oberflächenbehandlung: Geben Sie explizit vor, dass keine Lasuren, Lacke oder Imprägnierungen auf das Holz aufgetragen werden – dies ist kein Qualitätsmerkmal, sondern ein Risiko.
    6. Hinterlüftungsraum überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführer eine dokumentierte Sichtkontrolle des Hinterlüftungsraums vor Verkleidung – Mindesttiefe 30 mm muss messbar und nachweisbar sein.
    Robinie
    Die Robinie (Robinia pseudoacacia), auch Scheinakazie genannt, ist ein Laubbaum, dessen Holz aufgrund seiner Härte und Dauerhaftigkeit geschätzt wird. Es ist resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall.
    Verwandte Begriffe: Akazie, Hartholz, Dauerhaftigkeitsklasse.
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Bauweise, bei der zwischen der äußeren Fassadenbekleidung und der tragenden Wand ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum ermöglicht die Abführung von Feuchtigkeit und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Wärmedämmung, Kondensation.
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt die natürliche Widerstandsfähigkeit von Holzarten gegen holzzerstörende Organismen an. Sie wird nach DIN EN 350 in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste und Klasse 5 die niedrigste Dauerhaftigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Pilzbefall, Insektenbefall.
    Vergrauung
    Vergrauung ist die natürliche Farbveränderung von Holzoberflächen unter Einwirkung von UV-Strahlung. Dabei werden die Holzbestandteile Lignin abgebaut, wodurch das Holz eine silbergraue Patina erhält.
    Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Patina, Lignin.
    Gerbsäure
    Gerbsäure ist ein natürlicher Inhaltsstoff bestimmter Holzarten, der eine konservierende Wirkung hat und das Holz widerstandsfähiger gegen Schädlinge macht. Sie kann jedoch auch zu Korrosion bei ungeeigneten Metallen führen.
    Verwandte Begriffe: Tannine, Holzschutz, Korrosion.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Imprägnierung, Wetterschutz.
    Monolithisch
    Monolithisch beschreibt eine Bauweise, bei der die tragenden Wände eines Gebäudes aus einem einzigen Material bestehen, z.B. aus Ziegeln oder Beton. Dies führt zu einer guten Wärmespeicherung und einem angenehmen Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Massivbau, Wärmespeicherung, Ziegelbau.
    1. Ist Robinie als Fassadenholz wirklich dauerhaft?
      Ja, Robinie ist aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe sehr widerstandsfähig gegen Pilze und Insekten und gehört zu den dauerhaftesten europäischen Holzarten. Sie kann unbehandelt im Außenbereich eingesetzt werden.
    2. Wie verändert sich die Farbe von Robinie im Laufe der Zeit?
      Robinie vergraut unter Einfluss von UV-Strahlung. Dieser Prozess ist natürlich und schützt das Holz auf natürliche Weise. Die Vergrauung kann durch spezielle Holzöle oder Lasuren verlangsamt oder verhindert werden.
    3. Benötigt Robinie eine spezielle Pflege als Fassadenholz?
      Unbehandelte Robinie benötigt keine spezielle Pflege. Eine Reinigung mit Wasser und einer Bürste bei Bedarf ist ausreichend. Wenn das Holz behandelt wurde, sind die Pflegehinweise des Herstellers zu beachten.
    4. Welche Befestigungsmittel sind für Robinie geeignet?
      Es sollten ausschließlich nichtrostende Befestigungsmittel aus Edelstahl verwendet werden, da Robinie Gerbsäure enthält, die zu Korrosion bei ungeeigneten Metallen führen kann.
    5. Ist eine Hinterlüftung bei einer Robinienholzfassade notwendig?
      Ja, eine Hinterlüftung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen. Sie verhindert Staunässe und beugt Pilzbefall vor.
    6. Kann man Robinie auch für andere Zwecke im Außenbereich verwenden?
      Ja, Robinie ist vielseitig einsetzbar, z.B. für Terrassendielen, Zäune, Spielplatzgeräte und Gartenmöbel.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine Fassade aus Robinienholz?
      Die Kosten variieren je nach Holzqualität, Unterkonstruktion und Montageaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wo kann man Robinienholz für Fassaden kaufen?
      Robinienholz ist im Holzfachhandel oder direkt bei Sägewerken erhältlich, die sich auf Robinie spezialisiert haben.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Montage einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Holzarten für Fassaden im Vergleich
      Eigenschaften und Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten für Fassaden.
    • Fassadenverkleidung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Fassadenmaterialien und Montage.
    • Dämmung hinterlüfteter Fassaden
      Welche Dämmstoffe sind für hinterlüftete Fassaden geeignet?
    • Holzfassade reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Robinie, Holzfassade, Holzverkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pergola an Holzfassade befestigen: Montage, Stabilität & Befestigungsmethoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13434: Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Druckimprägniertes Holz für Kreuzlattung Fassade: Notwendig oder Alternative?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Robinie, Holzfassade, Holzverkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Robinie, Holzfassade, Holzverkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Robinienholz Fassade: Geeignet? Kosten, Vergrauung & Montage-Hinweise
Suche nach: Robinienholz Fassade: Was beachten?
Suche nach: Robinie, Fassade, Holzfassade, Holzverkleidung, Vergrauung, Kosten, Montage, hinterlüftete Fassade, Holzschutz, Dauerhaftigkeit
