Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
Dieser Thread diskutiert den optimalen Wetterschutz für Holzbalkongeländer, insbesondere für Schichtholz. Es werden verschiedene Optionen wie Kupferabdeckungen, spezielle Holzlasuren und die Bedeutung des Wasserablaufs erörtert. Die Wahl der richtigen Holzart und eine UV-beständige Farbe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der langfristigen Sanierung und dem Schutz des Balkongeländers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe 28 lfdm Holzbalkongeländer (3 Jahre alt). Der Handlauf bzw. die Brüstung besteht aus 12 x 12 cm Schichtholz, das schon 3 mal mit Bondex Holzlasur gestrichen wurde. Trotzdem wird die Oberfläche immer mehr verwittert.
Frage: Welche einigermaßen preisgünstige Lösung gibt es zum Schutz der Oberfläche (an eine Abdeckung mit Kupferblech habe ich schon gedacht ist aber wahrscheinlich zu teuer und käme nur im äußersten Fall zum Einsatz).
Was gibt es noch?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Norbert
  • Norbert Fernes
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Ihr Holzbalkongeländer vor Witterungseinflüssen zu schützen. Da das Geländer bereits dreimal mit Holzlasur behandelt wurde und trotzdem Verwitterungserscheinungen zeigt, ist es wichtig, die Ursache zu analysieren.
    Mögliche Ursachen für die Verwitterung trotz Lasur können sein:
    • Falsche Holzart: Nicht jede Holzart ist für den Außenbereich geeignet. Schichtholz kann anfälliger sein, wenn es nicht speziell für den Außenbereich behandelt wurde.
    • Mangelhafte Vorbehandlung: Vor dem Auftragen der Lasur muss das Holz sauber, trocken und angeschliffen sein.
    • Ungeeignete Lasur: Nicht jede Holzlasur bietet ausreichenden Schutz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit.
    • Fehlerhafte Verarbeitung: Die Lasur muss in ausreichender Schichtstärke und gleichmäßig aufgetragen werden.
    • Holzart prüfen: Ist das verwendete Schichtholz für den Außenbereich geeignet?
    • Untergrund vorbereiten: Altanstriche entfernen, Holz reinigen und anschleifen.
    • Geeignete Lasur wählen: Eine hochwertige Holzlasur mit UV-Schutz und Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall verwenden.
    • Alternative Abdeckung: Eine Abdeckung mit z.B. Kupferblech kann den Handlauf zusätzlich schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maler, Schreiner) beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Dieser kann die Holzart und den Zustand des Geländers beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte und Verarbeitungstechniken empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein 3 Jahre altes Holzbalkongeländer aus 12x12 cm Schichtholz, das trotz dreimaliger Behandlung mit Bondex Holzlasur zunehmend verwittert. Dies deutet auf einen unzureichenden Wetterschutz hin, der typischerweise durch eine Kombination aus Materialfeuchte, UV-Strahlung und mangelnder Oberflächenvorbereitung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die fortschreitende Verwitterung kann zu Rissbildung, Verzug und letztlich zu einem Verlust der Tragfähigkeit des Geländers führen. Ein morsches oder instabiles Geländer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Balkonen in erhöhter Lage. Die Gefahr eines Sturzes oder Durchbruchs ist real und darf nicht unterschätzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft in der fehlenden oder unzureichenden Grundierung sowie in der Verwendung einer Lasur, die nicht für stark beanspruchte, horizontale Flächen geeignet ist. Schichtholz neigt zudem zu Quell- und Schwindbewegungen, die die Lasur aufreißen lassen. Eine regelmäßige, jährliche Kontrolle und Nachbehandlung ist bei Holz im Außenbereich unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine mechanische Abdeckung wie Kupferblech zu verwenden, ist fachlich sinnvoll, da sie das Holz dauerhaft vor direkter Bewitterung schützt. Allerdings sind die Kosten für 28 laufende Meter sowie die fachgerechte Befestigung (Vermeidung von Kontaktkorrosion) nicht zu unterschätzen. Eine preisgünstigere Alternative wäre eine professionelle Beschichtung mit einer hochwertigen, deckenden Wetterschutzfarbe für Holz im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Holzschutz oder einen Zimmermann. Dieser kann den aktuellen Zustand des Holzes (Feuchtegehalt, Festigkeit) prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Beschichtung (z.B. mit einer Dickschichtlasur oder einem deckenden Lack) sowie für eine mechanische Abdeckung (z.B. Alu-Profil oder Zinkblech) erstellen. Bis zur Sanierung ist das Geländer besonders sorgfältig zu überwachen und bei Anzeichen von Instabilität sofort zu sperren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein 3 Jahre altes Holzbalkongeländer aus Schichtholz (12 × 12 cm), das bereits dreimal mit einer handelsüblichen Holzlasur (Bondex) behandelt wurde, jedoch trotzdem zunehmend verwittert – ein klares Indiz für unzureichenden Wetterschutz und mögliche Materialermüdung.
    🔴 Gefahr: Verwittertes Schichtholz am Balkongeländer birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Feuchtigkeit kann in Fugen, Klebefugen oder Mikrorisse eindringen, was zu Quellung, Delamination, Pilzbefall oder struktureller Schwächung führen kann – besonders kritisch bei tragenden oder absturzsichernden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenlasur ist für Schichtholz im permanenten Außenbereich grundsätzlich ungeeignet – Schichtholz erfordert entweder eine vollflächige, witterungsbeständige Beschichtung (z. B. hochwertige 2K-Polyurethanlackierung) oder eine physikalische Abdeckung (z. B. Aluminiumprofil), da Lasur keine dichte Sperrschicht bildet und den Holzkörper nicht vor Feuchteeintrag schützt.
    ➕ Ergänzung: Die wiederholte Lasuranwendung ohne vorherige gründliche Entfernung alter Schichten führt oft zu Spannungsrisse, Abblättern und beschleunigter Degradation – eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst vollständiges Abschleifen bis auf gesundes Holz und Prüfung auf Fäulnis oder Schädlinge.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zu einer metallischen Abdeckung (z. B. Kupfer, Aluminium oder Edelstahl) ist fachlich sinnvoll, da sie mechanischen Schutz, UV-Stabilität und langfristige Witterungsresistenz bietet – allerdings muss die Befestigung korrosionsgeschützt und statisch abgesichert erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Kupferabdeckung sind preisgünstigere, aber gleichwertige Lösungen wie pulverbeschichtete Aluminiumprofile oder witterungsbeständige Kunststoffummantelungen – entscheidend ist die fachgerechte Montage mit hinterlüftetem Hintergrund und wasserableitender Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Streichen mit Lasur ohne vorherige fachliche Bewertung des Holzzustands birgt das Risiko, bestehende Schäden zu überdecken und die Tragfähigkeit des Geländers zu unterschätzen – dies stellt eine unzulässige Sicherheitsgefährdung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Zimmermeister mit einer detaillierten Zustandsanalyse des Geländers – inklusive Feuchtemessung, Sichtprüfung auf Fäulnis und statischer Bewertung der Tragfähigkeit; erst danach darf eine Sanierungsstrategie festgelegt werden.
    Holzlasur
    Eine Holzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holzoberflächen schützt und gleichzeitig die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Lasuren sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und bieten Schutz vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schädlingen. Im Gegensatz zu Lacken bilden Lasuren keine geschlossene Schicht auf dem Holz, sondern dringen in das Holz ein und lassen es atmen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lack, Farbe, Imprägnierung
    Schichtholz
    Schichtholz, auch Brettschichtholz (BSH) genannt, ist ein Holzwerkstoff, der aus mindestens drei miteinander verklebten, parallelfaserigen Holzlagen besteht. Schichtholz ist formstabiler und tragfähiger als Massivholz und wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt. Es ist in verschiedenen Festigkeitsklassen und Holzarten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Massivholz, Holzwerkstoff, Konstruktionsholz
    UV-Schutz
    UV-Schutz bezeichnet den Schutz von Materialien vor schädlicher ultravioletter Strahlung. UV-Strahlung kann Kunststoffe, Farben und Holz zersetzen und zu Verbleichen, Versprödung und Rissbildung führen. UV-Schutz wird durch spezielle Additive in den Materialien oder durch Beschichtungen erreicht.
    Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Lichtschutz, Witterungsbeständigkeit, Alterung
    Filmschutz
    Filmschutz bezeichnet den Schutz von Oberflächen vor dem Befall durch Algen, Pilze und andere Mikroorganismen. Filmschutzmittel werden Anstrichen, Kunststoffen und anderen Materialien zugesetzt, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern und die Lebensdauer der Materialien zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Biozid, Algizid, Fungizid, Desinfektion
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Wind und Temperaturwechseln standzuhalten, ohne sich wesentlich zu verändern oder zu beschädigen. Witterungsbeständige Materialien sind langlebiger und wartungsärmer.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die Holz vor dem Befall durch Schädlinge wie Insekten, Pilze und Bakterien schützen. Holzschutzmittel werden in vorbeugende und bekämpfende Mittel unterschieden. Sie werden durch Streichen, Spritzen oder Tauchen auf das Holz aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Insektizid, Fungizid, Biozid, Imprägnierung
    Kupferblech
    Kupferblech ist ein flaches, dünnes Produkt aus Kupfer, das durch Walzen hergestellt wird. Kupferblech ist korrosionsbeständig, langlebig und gut verformbar. Es wird häufig für Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen und zur Abdeckung von Holzteilen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Metallblech, Dachdeckung, Fassadenverkleidung, Korrosionsschutz
    1. Welche Holzarten sind für Balkongeländer im Außenbereich geeignet?
      Für Balkongeländer im Außenbereich eignen sich besonders Harthölzer wie Douglasie, Lärche, Robinie oder Thermoholz. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und haben eine längere Lebensdauer. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger geeignet, können aber durch Imprägnierung und regelmäßige Pflege geschützt werden.
    2. Wie oft sollte ein Holzbalkongeländer gestrichen werden?
      Die Häufigkeit des Anstrichs hängt von der Witterungsbelastung und der Art der verwendeten Lasur oder Farbe ab. In der Regel sollte ein Holzbalkongeländer alle 2-3 Jahre gestrichen werden. Bei starker Bewitterung oder Verwendung einer weniger hochwertigen Lasur kann ein jährlicher Anstrich erforderlich sein.
    3. Welche Holzlasur ist die beste für ein Balkongeländer?
      Für ein Balkongeländer sollte eine hochwertige, atmungsaktive Holzlasur mit UV-Schutz und Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall verwendet werden. Die Lasur sollte speziell für den Außenbereich geeignet sein und eine gute Witterungsbeständigkeit aufweisen. Es gibt sowohl wasserbasierte als auch lösemittelhaltige Lasuren, wobei wasserbasierte Lasuren umweltfreundlicher sind.
    4. Kann man ein Holzbalkongeländer auch mit Farbe streichen?
      Ja, ein Holzbalkongeländer kann auch mit Farbe gestrichen werden. Es ist jedoch wichtig, eine spezielle Holzfarbe für den Außenbereich zu verwenden, die witterungsbeständig und UV-beständig ist. Vor dem Anstrich sollte das Holz gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Eine Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern.
    5. Wie reinigt man ein Holzbalkongeländer richtig?
      Ein Holzbalkongeländer sollte regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz, Algen und Moos zu entfernen. Verwenden Sie dazu eine Bürste, Wasser und gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können. Nach der Reinigung sollte das Holz gut trocknen.
    6. Was tun, wenn das Holzbalkongeländer bereits verwittert ist?
      Wenn das Holzbalkongeländer bereits verwittert ist, sollten lose Holzteile entfernt und das Holz gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Anschließend kann eine Holzschutzgrundierung aufgetragen werden, um das Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen. Danach kann das Geländer mit einer hochwertigen Holzlasur oder Farbe gestrichen werden.
    7. Wie kann man ein Holzbalkongeländer vor Feuchtigkeit schützen?
      Ein Holzbalkongeländer kann durch regelmäßiges Streichen mit einer Holzlasur oder Farbe vor Feuchtigkeit geschützt werden. Achten Sie darauf, dass die Lasur oder Farbe wasserabweisend ist und einen Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall bietet. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Geländer und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem Holzbalkongeländer?
      Alternativen zu einem Holzbalkongeländer sind Geländer aus Metall (z.B. Edelstahl, Aluminium), Kunststoff oder Glas. Diese Materialien sind in der Regel wartungsärmer und witterungsbeständiger als Holz. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und dem Stil des Hauses ab.
    • Holzpflege für Balkonmöbel
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzmöbeln auf dem Balkon, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Holzschutz im Garten
      Ratschläge zum Schutz von Holzzäunen, Gartenhäusern und anderen Holzbauten im Garten.
    • Farbauswahl für Holzbalkone
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Farbe für einen Holzbalkon, unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Design.
    • Schimmelbildung auf Holz verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel auf Holzoberflächen im Außenbereich.
  2. Holzbalkongeländer: Wasserablauf & Holzschutz – Empfehlungen
    Wahrscheinlich ist das Brüstungsholz
    auch noch oben waagerecht, sodass auftretendes Wasser schön lange stehen bleibt. Ideal wäre es, wenn die Oberfläche das anfallende Wasser zur Seite abfließen lassen könnte. Geht das nicht und Sie haben die große Befürchtung über kurz oder lang geht in das Brüstungsholz kaputt sollte man eben eine Ersatzlösung suchen.
    Abdeckung aus Kupfer oder anderem Material wäre eine Lösung, eine Abdeckung in Form eines Brettes oben nach beiden Seiten von der Mitte aus verjüngt eine andere. Dann sollte dies aber aus einem Witterungsbeständigerem Holz sein als es vermutlich Ihre Fichte BSH Brüstung ist. Meranti oder Eiche zum Beispiel. Je nach Beanspruchung der Brüstung (drauflehnen, Betten drüberhängen?) die richtige Holzart auswählen. Näheres beim Zimmerer Ihres Vertrauens 🙂
  3. Holzbalkongeländer Abdeckung: Breite für optimalen Fugenschutz
    ach ja.. etwas vergessen
    wenn Abdeckung ... dann diese breiter als die Brüstung damit kein Wasser in die Fuge eindringen kann.
  4. Holzbalkongeländer: UV-beständige Farbe für dauerhaften Schutz
    ne ordentliche Farbe
    sollte auch sein. Ich habe bei mir den Balkon mit einer UV-beständigen Farbe von Sikkens (nur im Fachhandel) gestrichen. Da ist nunmehr seit 3 Jahren keine Veränderung des Holzes zu erkennen.
    • Herr Man-272-Pfa
    Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Wetterschutz für Holzbalkongeländer, insbesondere für Schichtholz. Es werden verschiedene Optionen wie Kupferabdeckungen, spezielle Holzlasuren und die Bedeutung des Wasserablaufs erörtert. Die Wahl der richtigen Holzart und eine UV-beständige Farbe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der langfristigen Sanierung und dem Schutz des Balkongeländers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass bei einer Abdeckung des Holzbalkongeländers, diese breiter als die Brüstung sein sollte, um das Eindringen von Wasser in die Fuge zu verhindern, wie im Beitrag Holzbalkongeländer Abdeckung: Breite für optimalen Fugenschutz betont wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ausrichtung der Holzoberfläche beeinflusst die Wasseransammlung. Eine geneigte Oberfläche, die das Wasser ableitet, kann die Lebensdauer des Holzes verlängern. Alternativ kann eine Abdeckung aus Kupfer oder einem anderen witterungsbeständigen Material in Betracht gezogen werden. Details dazu im Beitrag Holzbalkongeländer: Wasserablauf & Holzschutz – Empfehlungen.
    ✅ Empfehlung: Für einen dauerhaften Schutz des Holzbalkongeländers empfiehlt sich die Verwendung einer UV-beständigen Farbe, wie im Beitrag Holzbalkongeländer: UV-beständige Farbe für dauerhaften Schutz beschrieben. Diese Farbe schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer des Geländers. Regelmäßige Holzpflege ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausrichtung Ihrer Holzbalkongeländer und passen Sie diese gegebenenfalls an, um einen besseren Wasserablauf zu gewährleisten. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Holzschutzmittel und UV-beständige Farben für die Sanierung Ihres Balkongeländers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkongeländer, Wetterschutz, Holzlasur, Schichtholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11804: Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Befüllstutzen abschließbar machen: Storz-Kupplung Metall, Deckel mit Schloss nachrüsten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fenster vom Architekten: Wer trägt die Verantwortung & welche Rechte habe ich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für EFH-Sanierung in Oberhavel finden: Kosten, Planung & regionale Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenfarbe wählen: Onyxrot & kräftige Farben – Wirkung, Umgebung & Architekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkongeländer, Wetterschutz, Holzlasur, Schichtholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkongeländer, Wetterschutz, Holzlasur, Schichtholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkongeländer Wetterschutz: Holzart, Lasur, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Holzbalkongeländer schützen
Suche nach: Holzbalkongeländer, Wetterschutz, Holzlasur, Schichtholz, Balkongeländer sanieren, Holzschutzmittel, Kupferblech, Holzpflege
