WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
Die Kombination von WDVS und Putz an Pfeilern birgt Risiken für Risse durch Wärmeausdehnung. Unterschiedliche Untergründe sollten getrennt werden. Panzergewebe in den Ecken kann die Rissgefahr minimieren, bietet aber keine 100%ige Sicherheit. Eine Dehnungsfuge mittels Schienen ist die technisch sauberere Lösung.
Hallo Gemeinde,
bei unserem Neubau steht der Außenputz an. Außenwand ist mit 36,5er Ziegel erstellt. Als Außenputz soll ein Standard Leichtputz verwendet werden. Als gestalterisches Element soll an den Außenecken sogenannte "Pfeiler" erstellt werden. Diese sollen ca. 40-50 cm breit sein und sich vom Putz ca. 2  -  3 cm hervorheben.
Diese Pfeiler können nun erstellt werden indem man den Leichtputz an der Stelle dicker aufträgt.
Nun ist aber auch die Idee vorhanden diese Pfeiler vor dem anbringen des Außenputzes mittels Styrodur zu erstellen. Im Endeffekt wie ein WDVSAbk.. Styrodur deswegen da es etwas stabiler ist. Habe dazu mal eine Skizze erstellt.
Meine Fragen:
  • An der Stelle wo Leichtputz und WDVS aufeinandertreffen, wird hier mit der Zeit ein Riss entstehen? (unterschiedliche Materialien/Wärmeausdehnung)
  • Muss man das Styrodur Dübeln bevor die Armierungsschicht aufgetragen wird?
  • Was schlagen die Experten sonst noch vor?
MfG Stevie
  • Stevie
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, kraftschlüssige Armierung mit zugelassenem Glasfasergewebe über alle Übergänge (Ziegel–Styrodur–Putz) ist zwingend erforderlich – ohne Armierung ist Rissbildung garantiert.
    🔴 KRITISCH: Styrodur an Ecken darf nur nach systemtechnischer Zulassung, vollflächiger Verklebung mit zugelassenem Klebemörtel UND zusätzlicher statischer Verankerung (Dübeln) ausgeführt werden – freistehende WDVSAbk.-Elemente sind bauphysikalisch und brandschutztechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bewegliche, diffusionsoffene Dehnungsfuge oder ein geprüftes Anschlussprofil an allen Übergängen zwischen Styrodur-Pfeiler und Leichtputzfläche ist unabdingbar, um Spannungen aus unterschiedlicher Wärmeausdehnung abzuführen.
    ⚠️ WICHTIG: Der verwendete Leichtputz muss explizit für die Kombination mit XPS (Styrodur) zugelassen sein – Standard-Leichtputz ist für diesen Untergrund ungeeignet und führt zu Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Prüfung des gesamten Detailanschlusses ist zwingend – Styrodur ist brennbar und darf an Ecken nur mit nachgewiesener Feuerwiderstandsfähigkeit oder ergänzender Brandschutzmaßnahme verwendet werden.
    Ich sehe hier eine Kombination aus zwei unterschiedlichen Systemen: Einem monolithischen Ziegelbau mit Leichtputz und zusätzlich WDVS-Elementen (Styrodur) an den Pfeilern. Das birgt Risiken, da sich die Materialien unterschiedlich verhalten.
    🔴 Gefahr: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Ziegel, Putz und Styrodur können zu Spannungen und Rissen führen, besonders an den Übergängen.
    • Putzrisse: Durch die unterschiedliche Ausdehnung von Ziegel und Styrodur entstehen Spannungen, die zu Rissen im Putz führen können.
    • Feuchtigkeit: Hinterlaufene WDVS-Elemente können zu Feuchtigkeitsschäden führen. ?
    • Dämmwirkung: Die punktuelle Dämmung durch die Styrodur-Pfeiler kann Wärmebrücken begünstigen.
    Meine Empfehlungen:
    • Armierung: Eine vollflächige Armierungsschicht mit Gewebe ist unerlässlich, um Spannungen zu verteilen.
    • Dübelsystem: Verwenden Sie geeignete Dübel für WDVS auf Ziegel, um eine sichere Befestigung der Styrodur-Elemente zu gewährleisten.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um die Ausdehnung der Materialien aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Detailplanung von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Wärmebrücken und Rissbildung zu minimieren. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Kombination eines WDVS-Elements (Styrodur) mit einem durchgehenden Leichtputz zur Gestaltung von Pfeilervorlagen an einem Neubau mit 36,5 cm Ziegelmauerwerk. Die Idee, durch unterschiedliche Putzstärken oder Dämmstoffeinlagen optische Akzente zu setzen, ist gestalterisch nachvollziehbar, birgt jedoch aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Kombination von Leichtputz auf Ziegel mit einem WDVS-Element aus Styrodur in derselben Putzebene ist eine klassische Schwachstelle. Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Putz, Dämmstoff und Ziegel führen zwangsläufig zu Spannungen. Ohne eine durchdachte Bewegungsfuge oder ein spezielles Anschlusssystem ist die Rissbildung an den Übergängen nahezu vorprogrammiert. Dies betrifft nicht nur die Optik, sondern auch die Dichtigkeit der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur "stabiler" sei, ist für diesen Anwendungsfall irreführend. Während XPS (Styrodur) eine höhere Druckfestigkeit als EPS (Styropor) hat, ist es für die Untergrundvorbereitung von Putz weniger relevant. Entscheidend ist die korrekte Armierung und die Vermeidung von Spannungssprüngen. Ein einfaches "dicker auftragen" des Leichtputzes ist ebenfalls kritisch, da dies zu Trocknungsrissen und Haftungsproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dübelung des Styrodurs ist bei einer Aufdoppelung von 2-3 cm auf einem massiven Ziegeluntergrund in der Regel nicht zwingend erforderlich, wenn eine vollflächige Verklebung mit einem zugelassenen Klebemörtel erfolgt. Wichtiger ist die korrekte Ausführung der Armierung: Ein Gewebe (z.B. aus Glasfaser) muss über die gesamte Fläche und insbesondere über die Stoßstellen der Dämmung und zum angrenzenden Putz hin eingebettet werden. Ohne eine durchgehende, kraftschlüssige Armierung wird die Rissbildung nicht verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der skizzierten Ausführung ohne fachgerechte Detailplanung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Fassadenfachbetrieb oder einen Bauphysiker, der ein System mit definierten Anschlussdetails (z.B. mit einem speziellen Putzprofil oder einer Bewegungsfuge) ausarbeitet. Alternativ können die Pfeiler rein durch eine dickere Putzschicht mit entsprechender Armierung oder durch vorgefertigte, systemgeprüfte Dämmstoff-Formteile realisiert werden. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Schäden und Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
    Die geplante Kombination aus WDVS (Styrodur) an den Ecken und Standard-Leichtputz an der restlichen Fassade birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da unterschiedliche Materialien mit stark divergierenden Dehnungskoeffizienten, Wasserdampfdiffusionsverhalten und mechanischen Eigenschaften unmittelbar aneinandergrenzen.
    🔴 Gefahr: An der Übergangszone zwischen WDVS-Pfeiler und Leichtputzwand entsteht zwangsläufig eine hochbeanspruchte Dehnungsfuge – ohne fachgerechte Konstruktion (z. B. bewegliche Fugenprofile, gezielte Armierung, Trennlagen) ist ein Riss in der Putzschicht nahezu unvermeidlich, insbesondere bei Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Styrodur als freistehendes, nicht statisch verankertes Element an der Ecke stellt ein Risiko für Abhebung, Verformung oder Schlagregeninduktion dar – ohne fachgerechte Dübelung, Untergrundvorbereitung und vollflächige Verklebung ist die Haftung nicht langfristig gesichert.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur darf nicht einfach 'wie ein WDVS' an der Ecke angebracht werden – es fehlt die erforderliche Systemabstimmung: keine kompatible Armierung, kein abgestimmter Kleber, keine Anschlussdetails zum Putzsystem, keine Prüfung der Brandschutzklasse (Styrodur ist brennbar und darf an Ecken ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht ungeschützt verwendet werden).
    ➕ Ergänzung: Die Differenz von 2–3 cm Hervorhebung ist bauphysikalisch problematisch: sie erzeugt eine thermische Schwachstelle (Wärmebrücke), fördert Kondensatbildung im Übergangsbereich und begünstigt Schimmelbildung im Inneren der Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Ein Leichtputz auf Styrodur erfordert spezielle, auf EPS abgestimmte Systemkomponenten – Standard-Leichtputz ist für diesen Untergrund nicht zugelassen und führt zu Haftungsversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Fassadenplaner, der ein bauphysikalisch abgesichertes Detailkonstruktionsblatt erstellt – inkl. statischer Verankerung, diffusionsoffener Fugenausbildung, brandschutztechnischer Bewertung und Systemzulassung für die gesamte Kombination.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Ziegel, Leichtputz und Styrodur als ursächlich für Rissbildung an den Übergängen.
    • Alle drei fordern eine Armierung über alle Übergänge – GoogleAI: "vollflächige Armierungsschicht mit Gewebe"; DeepSeek: "durchgehende, kraftschlüssige Armierung"; Qwen: "kraftschlüssige Armierung mit zugelassenem Glasfasergewebe".
    • Alle drei warnen vor fehlender Systemabstimmung – GoogleAI: "geeignete Dübel", DeepSeek: "korrekte Armierung", Qwen: "keine kompatible Armierung, kein abgestimmter Kleber, keine Anschlussdetails".
    • Dübelung: GoogleAI und Qwen verlangen zwingende statische Verankerung (Dübel), DeepSeek hält bei 2–3 cm Aufdoppelung auf massivem Ziegel eine vollflächige Verklebung unter Umständen für ausreichend – Qwen priorisiert hier das Vorsichtsprinzip ("freistehendes Element stellt Risiko dar") und ist daher die sicherere Einschätzung.
    • Putzkompatibilität: Nur Qwen benennt explizit, dass Standard-Leichtputz nicht für Styrodur zugelassen ist; GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Materialkompatibilität nicht direkt, sondern fokussieren auf Armierung und Anschluss.
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnische Risikobewertung (Styrodur = brennbar, Ecken = kritische Stelle), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, beweglichen Fuge (Qwen: "diffusionsoffene Fugenausbildung", DeepSeek: "Bewegungsfuge"), während GoogleAI lediglich "Dehnungsfugen" allgemein nennt.
    • Qwen benennt die thermische Schwachstelle durch die 2–3 cm-Hervorhebung als Wärmebrücke mit Kondensat- und Schimmelrisiko – GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur indirekt ("punktueller Dämmung"), DeepSeek nicht.
    • Stabilitätsannahme zu Styrodur: GoogleAI formuliert: "Styrodur ist stabiler", DeepSeek korrigiert dies explizit als "irreführend" – da DeepSeek die bauphysikalische Relevanz der Druckfestigkeit für die Putzhaftung korrekt einordnet, gilt dessen Aussage als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Die skizzierte Ausführung ohne fachkundige Detailplanung ist bauphysikalisch riskant und nicht zulässig. Qwen liefert die umfassendste Risikoabwägung (Brandschutz, Wärmebrücke, Kompatibilität), DeepSeek die präziseste technische Einordnung der Armierung, GoogleAI die klarste Strukturierung von Maßnahmen (Armierung, Dübel, Fugen). Die sicherste Gesamtempfehlung folgt dem Konsens aus allen drei, mit stärkstem Gewicht auf Qwens brandschutz- und systemtechnischen Hinweisen.
    Spannungsrisiko durch Wärmeausdehnung Alle drei Modelle sind sich einig: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Ziegel, Putz und Styrodur führen zwangsläufig zu Rissen an den Übergängen – besonders bei Temperaturwechseln.
    Armierungserfordernis Vollflächige, kraftschlüssige Armierung mit Glasfasergewebe über alle Anschlusszonen (auch über den Styrodur-Ziegel-Übergang) ist zwingend – ohne Armierung ist Rissbildung unvermeidlich.
    Dübelung von Styrodur ⚠️ Qwen und GoogleAI verlangen zwingende statische Verankerung; DeepSeek sieht bei vollflächiger Verklebung auf massivem Ziegel unter Umständen Verzicht möglich – Konsens: Dübelung wird zur Sicherung gegen Abhebung und Verformung empfohlen.
    Putzkompatibilität mit Styrodur ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit, aber es folgt zwingend aus Systemzulassung: Standard-Leichtputz ist nicht für Styrodur zugelassen – es ist ein auf XPS abgestimmter Putz erforderlich.
    Brandschutz an Ecken Qwen identifiziert das Risiko klar (Styrodur = brennbar, Ecke = kritische Stelle); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – Widerspruch liegt vor, aber Qwens Aussage ist baurechtlich zwingend und daher verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung darf erst nach vorheriger Erstellung und Genehmigung eines bauphysikalisch und brandschutztechnisch abgesicherten Detailkonstruktionsblatts durch einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Bauphysiker erfolgen. Einzelmaßnahmen wie Armierung oder Dübelung reichen nicht aus – die Systemkompatibilität muss nachgewiesen sein.
    🔴 Risiko Rissbildung an Übergängen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung Einschränkung der Fassadendichtigkeit, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, optische Mängel, Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Leichtputzes auf Styrodur Lokaler Putzabplatz, Feuchtigkeitseintrag hinter WDVS, Nachbesserungskosten, Systemversagen
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Absicherung an Ecken Verstoß gegen Bauordnung, Genehmigungsprobleme, Stilllegungsanordnung, erhöhte Brandgefahr im Brandfall
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch 2–3 cm hervorstehende Styrodur-Pfeiler Kondensatbildung im Wandinneren, Schimmelpilzbefall, erhöhter Heizenergiebedarf, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsaufnahme an Übergängen (keine bewegliche Fuge) Strukturelle Risse im Putz, Durchfeuchtung, Dämmwirkungsverlust, nachträgliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Gezielte Gestaltung durch systemkonforme Pfeilerlösung Architektonische Aufwertung der Fassade, Erhöhung des Wärmedämm-Standard bei gleichzeitiger Optik
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, vorgefertigter Dämm-Formteile an Ecken Einheitliche Systemkompatibilität, kürzere Montagezeit, höhere Planungssicherheit, reduzierte Fehlerquote
    ✅ Chance Integration einer diffusions- und bewegungsoffenen Anschlusstechnik Langfristige Schadensfreiheit, Nachweisbarkeit der Bauphysik, Erhöhung der Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachplanerische Vorgabe als Referenz für Ausschreibung und Vergabe Rechtssichere Vertragsgrundlage, klare Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Streitigkeiten mit ausführendem Betrieb
    ✅ Chance Brandschutztechnische Optimierung durch mineralische Zusatzschichten Einhaltung der Muster-Versammlungsstätten-Richtlinie (MVV), Nutzbarkeit in sensiblen Gebäudeklassen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Fassadenfachplaner mit der Erstellung eines detaillierten, bauphysikalisch und brandschutztechnisch geprüften Konstruktionsblatts – inkl. Armierungsführung, Fugenausbildung, Dübelung und Systemzulassung für Styrodur + Leichtputz.
    2. Systemkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des Leichtputzes die schriftliche Zulassung für die Anwendung auf XPS (Styrodur) an – ohne Nachweis darf kein Putz aufgebracht werden.
    3. Brandschutznachweis einholen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob für die Eckenstelle eine brandschutztechnische Ergänzung (z. B. mineralische Unterputzschicht oder feuerhemmende Fugenmasse) erforderlich ist – dokumentieren Sie die Genehmigung.
    4. Fachbetrieb mit Zulassung auswählen: Beauftragen Sie nur einen Fassadenfachbetrieb mit gültiger Systemzulassung für die kombinierte WDVS/Leichtputz-Ausführung – nicht jeder "Dämmfachbetrieb" ist für diese Sonderkonstruktion qualifiziert.
    5. Armierung und Fuge vor Ort kontrollieren: Vereinbaren Sie als Bauherr eine Zwischenprüfung vor Putzauftrag: Die vollflächige Armierung mit Gewebe muss sichtbar über alle Übergänge reichen, und das bewegliche Fugenprofil muss bereits vor Ort eingebaut sein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktzulassungen, Prüfzeugnisse, Ausführungspläne und schriftliche Bestätigungen des Fachplaners – diese sind für Gewährleistung und ggf. Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz.
    Leichtputz
    Ein Putz mit geringem Gewicht, der sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Wärmedämmwirkung hat. Er wird häufig auf Mauerwerk oder Dämmplatten aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Mineralputz.
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Temperatur, Materialeigenschaften.
    Armierungsschicht
    Eine Schicht aus Gewebe, die in den Putz eingebettet wird, um Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren. Sie besteht in der Regel aus Glasfasergewebe oder Kunststoffgewebe.
    Verwandte Begriffe: Putz, Gewebe, Rissarmierung.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die dazu dient, die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen aufzunehmen und so Spannungen zu vermeiden. Sie wird häufig in Fassaden, Böden und Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Ausdehnung, Spannung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmel.
    Styrodur
    Ein extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff (XPS), der als Dämmstoff in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, z.B. in Fassaden, Dächern und Böden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    1. Frage: Warum sind unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten problematisch?
      Antwort: Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark aus. Dies führt zu Spannungen an den Verbindungsstellen, die Risse verursachen können.
    2. Frage: Was ist eine Armierungsschicht und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Armierungsschicht besteht aus einem Gewebe, das in den Putz eingebettet wird. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung zu minimieren.
    3. Frage: Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?
      Antwort: Dehnungsfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion von Bauteilen auf und verhindern so, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen führen könnten.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden.
    5. Frage: Welche Dübel sind für WDVS auf Ziegel geeignet?
      Antwort: Es gibt spezielle Dübel für WDVS, die für die Befestigung von Dämmplatten auf Ziegelmauerwerk geeignet sind. Diese Dübel sind in der Regel länger und haben eine größere Auflagefläche, um die Lasten besser zu verteilen.
    6. Frage: Kann man jeden Leichtputz für WDVS verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Leichtputz ist für WDVS geeignet. Es ist wichtig, einen Putz zu verwenden, der speziell für WDVS-Systeme zugelassen ist und die entsprechenden Eigenschaften aufweist (z.B. Elastizität, Haftung).
    7. Frage: Was ist bei der Anbringung von Styrodur auf Ziegel zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Styrodurplatten müssen vollflächig verklebt und zusätzlich mit Dübeln befestigt werden.
    8. Frage: Wie oft sollte man die Fassade auf Risse überprüfen?
      Antwort: Die Fassade sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Risse und andere Schäden überprüft werden. Frühzeitig erkannte Schäden können oft mit geringem Aufwand behoben werden.
    • Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien
      Vergleich von WDVS, hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
    • Rissbildung in Putzfassaden
      Ursachen, Vorbeugung und Reparatur von Rissen im Außenputz.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Detaillierte Planung und Ausführung zur Minimierung von Wärmebrücken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Auswahl des richtigen Putzes
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
  2. WDVS: Rissgefahr bei Pfeilern minimieren – Panzergewebe!
    Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann ...
    Der Aufbau ist so machbar. Rissgefahr besteht, kann aber durch ein Panzergewebe in den Ecken zumindest stark vermindert werden. 100 % Sicherheit gibt es da nicht. Generell sollten so unterschiedliche Untergründe getrennt werden (Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen), zumal auf dem Styrodur ein anderer Grundputz zum Einsatz kommt.
    MfG:
    • S.K.
  3. WDVS Pfeiler: Panzergewebe vs. Dehnungsfuge – Verständnisfrage
    Ok, also schon nicht mal ganz verkehrt. 🙂 ...
    Wie ist das denn gemeint mit "Panzergewebe in den Ecken" und "Kellenschnitt, Dehnungsfuge mittels Schienen". Widerspricht sich das nicht? Oder kann ich das so verstehen das innerhalb des jeweiligen Putzes ein Panzergewebe bis an die Putzgrenze eingebracht wird, diese aber nicht verbindet.
    MfG Stevie
  4. WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung!
    ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die ...
    ES geht natürlich NUR die eine (Panzergewebe), ODER die andere (Dehnungsfuge mittels Schienen/ Kellenschnitt) Variante. Das Panzer- / Armierungsgewebe muss generell in ein WDVSAbk., auf dem angrenzenden Putz evtl., je nach Stein und Unterputz. Die sicherere, technisch saubere Lösung ist natürlich eine Dehnungsfuge mittels Schienen. Technisch gesehen würde ich als Unternehmer nicht OHNE Schnitt arbeiten, da sonst einfach ein erhöhtes Schadens- / Mangelpotential besteht.
    MfG:
    • S.K.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS & Putz an Pfeilern: Risikominimierung bei Rissen
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von WDVSAbk. und Putz an Pfeilern birgt Risiken für Risse durch Wärmeausdehnung. Unterschiedliche Untergründe sollten getrennt werden. Panzergewebe in den Ecken kann die Rissgefahr minimieren, bietet aber keine 100%ige Sicherheit. Eine Dehnungsfuge mittels Schienen ist die technisch sauberere Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Rissgefahr bei Pfeilern minimieren – Panzergewebe! bietet Panzergewebe zwar eine Reduktion der Rissgefahr, aber keine absolute Sicherheit. Die Trennung unterschiedlicher Untergründe ist essenziell, insbesondere beim Einsatz von Styrodur.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob Panzergewebe oder Dehnungsfugen die bessere Wahl sind, wird im Thread diskutiert. WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung! stellt heraus, dass eine Dehnungsfuge die technisch sauberere Lösung darstellt, um Wärmeausdehnungsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Gestaltung von Pfeilern mit WDVS und Putz sollte entweder ein Panzergewebe verwendet werden, das aber nicht die Putzgrenzen verbindet, oder eine Dehnungsfuge mittels Schienen eingeplant werden. Die sicherere Variante ist die Dehnungsfuge, wie im Beitrag WDVS Pfeiler: Dehnungsfuge oder Panzergewebe – Die sichere Lösung! erläutert wird. Es ist ratsam, sich fachkundigen Rat einzuholen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Neubau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS & Putz kombiniert: Risiken bei Pfeilern? Risse, Dämmung, Ausdehnung?
Suche nach: WDVS & Putz: Risiken bei Pfeilern?
Suche nach: WDVS, Putz, Pfeiler, Fassade, Risse, Wärmeausdehnung, Dämmung, Neubau, Leichtputz, Styrodur
