Unterschiedlich warme Giebelwand dämmen: Dampfbremse, Dämmung & Risiken?
Hi,
ich habe das Problem das ich derzeit einen Dachboden unseres L-förmigen Hauses ausbaue und nicht sicher bin wie ich die an das Haupthaus anstoßende Giebelwand des kleinen Dachbodens dämmen/isolieren muss:
Die fragliche Giebelseite hat Dreieckseiten von ca. je 5 m. Der untere Teil des Dreiecks bildet nun eine Innenwand welche am Haupthaus angedockt ist. Der obere Teil (ca. 1 m (Seiten) Dreieck oben) grenzt nicht an einen Innenraum, sondern an den Hauptdachboden.
Muss ich nun diese komplette Innenwand dämmen (da ja oben ein Dreieck direkt in einen ungedämmten unzugänglichen Dachboden endet)?
Soll ich eine Dampfsperre an die Innenwand aufbringen, dann würd ich natürlich die Luft von der Innenwand unterhalb der Dampfsperre nach oben führen wo sie dann ja zweifellos auf kalte Luft treffen müsste ...
Hilfe, bin über jeden Tipp dankbar,
Grüße, Armin
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Giebelwand – inklusive des oberen Dreiecks – muss lückenlos gedämmt und die Dampfbremse luftdicht an alle angrenzenden Bauteile (Decke, Dachsparren, Wandanschlüsse) angeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Teildämmung (nur im unteren Bereich) oder eine diskontinuierliche Dampfbremse führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu interstitieller Kondensation, Schimmelbildung und Holzfaulnis.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine Feuchtemessung in Wand und Dämmung sowie eine bauphysikalische Berechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist im Dachausbau meist ungeeignet – eine diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ca. 2–10 m) ist sicherer und funktionssicherer.
    Eine unterschiedlich warme Giebelwand deutet auf Wärmebrücken oder unzureichende Dämmung hin. Ich empfehle, die Ursache genau zu untersuchen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmstoffstärke und -qualität.
    • Wärmebrücken: Das sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust, z.B. an Fensteranschlüssen oder Mauerecken.
    • Feuchtigkeit: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Wirksamkeit. ?
    • Falsch angebrachte Dampfbremse: Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. ?
    Ich rate Ihnen zu folgender Vorgehensweise:
    1. Dämmung prüfen: Ist die Dämmung ausreichend dick und fachgerecht verlegt?
    2. Dampfbremse kontrollieren: Ist die Dampfbremse dicht und korrekt angebracht?
    3. Wärmebrücken identifizieren: Gibt es offensichtliche Wärmebrücken?
    4. Feuchtigkeit messen: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand und der Dämmung. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und die richtigen Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische bauphysikalische Herausforderung beim Dachbodenausbau: die Dämmung einer Giebelwand, die teilweise an einen beheizten Innenraum und teilweise an einen unbeheizten Dachboden grenzt. Die Kernfrage betrifft die korrekte Anordnung von Dämmung und Dampfbremse, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtewanderung. Wird die Dampfbremse auf der Innenseite der Wand angebracht, aber der obere Wandbereich (Dreiecksspitze) nicht gedämmt, kann warme, feuchte Raumluft von unten in den kalten, ungedämmten Dachboden aufsteigen. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Wand- oder Dachfläche, was zu massiven Schimmelschäden und Holzfäule führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Giebelwand muss als eine bauphysikalische Einheit betrachtet werden. Es reicht nicht, nur den unteren Teil zu dämmen. Der obere, an den unbeheizten Dachboden grenzende Dreiecksbereich muss zwingend ebenfalls gedämmt werden, um eine durchgehende, lückenlose Dämmebene zu schaffen. Andernfalls entsteht eine Wärmebrücke mit hohem Kondensationsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss auf der warmen (raumseitigen) Seite der Dämmung angebracht werden und ebenfalls luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Decke, Dachschräge) angeschlossen werden. Eine reine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) ist oft zu unflexibel und kann bei Undichtigkeiten zu Staunässe führen. Eine diffusionsoffene, aber luftdichte Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-10 m) ist in der Regel die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung der gesamten Giebelwand als geschlossenes System. Dämmen Sie den oberen Dreiecksbereich bis zur Dachhaut und schließen Sie die Dampfbremse luftdicht an. Ziehen Sie zur Planung und Ausführung zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft und ein detailliertes Schichtenpaket (Dämmstoffdicke, Dampfbremse, Luftdichtheit) erstellt. Nur so können Sie spätere Bauschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe thermische und bauphysikalische Schnittstelle: eine Giebelwand, die teilweise als Innenwand zum beheizten Ausbau fungiert und oberhalb als kalte, ungedämmte Fläche in einen ungenutzten, ungedämmten Dachboden mündet – ein klassischer Wärmebrücken- und Kondensationsrisiko-Kandidat.
    🔴 Gefahr: Ohne vollflächige, durchgängige Dämmung und korrekte Dampfbremse besteht ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation im Wandquerschnitt – besonders im Übergangsbereich zwischen gedämmtem Wandabschnitt und ungedämmtem Dreiecksteil, wo feuchte Raumluft auf kalte Bauteiloberflächen trifft.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder lückenhafte Dampfbremse (z. B. nur im unteren Bereich, ohne Anschluss an die Dachkonstruktion) kann Feuchte in die Konstruktion einsperren und langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Putzabplatzungen führen – insbesondere bei unzugänglichen Bereichen wie dem oberen Dreieck.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse darf nicht 'nur an die Innenwand aufgebracht' werden, um Luft nach oben zu führen – dies ist bauphysikalisch unsinnig und gefährlich; Feuchte Luft darf nicht gezielt in kalte Bereiche geleitet werden, sondern muss durch eine luftdichte, diffusionsoffene oder -gesteuerte Ebene kontrolliert gehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Giebelwand – inklusive des oberen Dreiecks – muss als thermisch durchgängiges Bauteil betrachtet und entsprechend gedämmt werden; eine 'Teildämmung' ist unzulässig und verstärkt Wärmebrücken.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss lückenlos an alle angrenzenden Bauteile (Decke, Dachsparren, Wandanschlüsse) angeschlossen sein; die Anschlussdetails sind entscheidend für die Funktion – nicht die bloße Anbringung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die bauphysikalische Korrektheit ist vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – hier darf keine Kompromisslösung gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, der vor Ort eine bauphysikalische Berechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) durchführt und detaillierte Anschlussdetails für Dampfbremse, Dämmung und Luftdichtheit erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unterschiedlich warme Giebelwand auf Wärmebrücken, mangelnde Dämmung oder Feuchtigkeit hinweist.
    • Alle drei betonen die zentrale Gefahr von Kondenswasser und Schimmelbildung bei fehlerhafter Dampfbremse oder unvollständiger Dämmung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) als zwingende Voraussetzung für Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt "Feuchtigkeit" als mögliche Ursache, aber ohne klare Zuordnung zu interstitieller Kondensation – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies eindeutig als bauphysikalisches Übergangsproblem zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bereich.
    • GoogleAI erwähnt "Wärmebrücken" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als systembedingte Wärmebrücke im Dreiecksbereich bei fehlender Durchgängigkeit der Dämmschicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer luftdichten, aber diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) – GoogleAI nennt keine sd-Werte, Qwen bestätigt diese Empfehlung implizit.
    • Qwen ergänzt explizit die Korrektur des Irrglaubens, "Feuchte Luft nach oben leiten" zu müssen – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nicht erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine bauphysikalische Berechnung (WUFI/Glaser), GoogleAI führt dies nicht explizit auf.
    • GoogleAI formuliert als mögliche Ursache: "Falsch angebrachte Dampfbremse" mit einem fragenden "?", was Zweifel an der Aussagekraft suggeriert. DeepSeek und Qwen benennen dies hingegen als klare, bauphysikalisch begründete Hauptgefahr – hier wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Durchgängigkeit von Dämmung und Dampfbremse über den gesamten Wandquerschnitt – inklusive Dreieck – wird als verbindlich übernommen; GoogleAIs allgemeinere Formulierung bleibt hinter dem KI-Konsens zurück und wird nicht als ausreichend angesehen.
    Vollflächige Dämmung (inkl. Dreieck) Alle drei Modelle fordern ausnahmslos die lückenlose Dämmung der gesamten Giebelwand – Teildämmung ist unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
    Dampfbremse: Ort & Anschluss Alle drei Modelle verlangen eine raumseitige, luftdichte Dampfbremse mit lückenlosem Anschluss an alle angrenzenden Bauteile – insbesondere an Dachkonstruktion und Decke.
    Bauphysikalische Berechnung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI/Glaser-Berechnungen; GoogleAI nennt dies nicht – der Konsens tendiert zu "zwingend empfohlen", da die Risiken hoch sind.
    Feuchtemessung vor Maßnahme ⚠️ GoogleAI und Qwen benennen Feuchtemessung explizit; DeepSeek erwähnt sie indirekt über Kondensationsrisiko – Konsens: dringend erforderlich.
    Dampfbremse-Typ (sd-Wert) DeepSeek und Qwen befürworten diffusionsoffene, luftdichte Dampfbremsen (sd 2–10 m); GoogleAI macht dazu keine Aussage – Widerspruch durch fehlende Angabe, aber keine entgegengesetzte Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung der Giebelwand muss als geschlossenes System geplant werden – mit lückenloser Dämmung, luftdichter Dampfbremse und bauphysikalischer Nachweisführung. Darauf aufbauend ist eine Fachplanung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zwingend.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation im Übergang gedämmter/ungedämmter Wandbereich Langfristig irreversible Schäden an Holzkonstruktion, Putz und Dämmung; Schimmelbildung in unzugänglichen Bereichen.
    🔴 Risiko Lückenhafte oder falsch platzierte Dampfbremse Feuchteansammlung in der Konstruktion, Verdunstungsstau, Holzfaulnis, erhöhte Sanierungskosten nachträglich.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Dämmung Verdeckte Feuchteschäden werden überdeckt, nicht behoben – Verstärkung der Schadensentwicklung hinter der Dämmung.
    🔴 Risiko Verzicht auf bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser) Unvorhersehbare Kondensationsrisiken bei individuellen Klima- und Nutzungsbedingungen – keine Nachweisfähigkeit bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre statt Dampfbremse Hochgradiges Risiko für Staunässe bei kleinsten Undichtigkeiten – besonders kritisch bei Dachausbauten mit hoher Feuchtelast.
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung und langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen, luftdichten Dampfbremse Feuchteregulierung ohne Staunässe, langfristige Funktionsfähigkeit auch bei geringer Luftdichtheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), rechtsicherer Nachweis, Minimierung von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Durchgängige Dämmung inkl. Dreieck Vollständige Eliminierung der Wärmebrücke, signifikante Reduktion von Heizkosten und CO₂-Emissionen.
    ✅ Chance Aufbau eines detaillierten Anschlussdetails (Dampfbremse–Decke–Dachsparren) Hohe Ausführungsqualität, sichere Vermeidung von Leckstellen, einfache Qualitätskontrolle vor Verkleidung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder BAFA-anerkannt) oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung – zur bauphysikalischen Berechnung (WUFI/Glaser) und Erstellung eines detaillierten Schichtenpakets.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer nicht-invasiven Feuchtemessung an Wand, Putz und Dämmung – dokumentieren Sie alle Werte vor Beginn der Maßnahme.
    3. Gesamte Giebelwand prüfen: Lassen Sie den gesamten Wandquerschnitt – vom Fuß bis zur Dreiecksspitze – visuell und bauphysikalisch begutachten; klären Sie, ob der obere Bereich bereits gedämmt ist oder ob eine Teildämmung vorliegt.
    4. Dampfbremse-Typ festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Verwendung einer luftdichten, diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert 2–10 m) – keine Dampfsperre (sd > 100 m) verwenden.
    5. Luftdichtheitskonzept erstellen: Fordern Sie detaillierte, zeichnerische Anschlussdetails für die Dampfbremse an Decke, Dachsparren und Wandanschlüsse – diese sind entscheidend für die Funktion.
    6. Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater vorab, ob Ihre Maßnahme förderfähig ist (z. B. BAFA Einzelmaßnahme oder KfW-Effizienzhaus) – dokumentieren Sie alle Planungsschritte für den Antrag.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEVAbk., Isotherme.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmefluss reduziert. Dämmstoffe werden in der Gebäudehülle eingesetzt, um den Wärmeverlust zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand, die die Giebelseite eines Gebäudes bildet. Sie ist oft dreieckig und schließt das Dach ab. Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Dach.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Gebäude analysieren, Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierung.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, EnEV.
    1. Warum ist meine Giebelwand unterschiedlich warm?
      Eine unterschiedlich warme Giebelwand kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Dämmung, Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsprobleme. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die richtigen Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekt angebrachte Dampfbremse schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    3. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Giebelwanddämmung?
      Für die Giebelwanddämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    5. Kann ich die Giebelwand selbst dämmen?
      Die Dämmung einer Giebelwand kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Insbesondere die Anbringung der Dampfbremse sollte fachgerecht erfolgen, um Bauschäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet die Dämmung einer Giebelwand?
      Die Kosten für die Dämmung einer Giebelwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der Wand, der gewählte Dämmstoff und die Komplexität der Ausführung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Architektenkammern.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Giebelwanddämmung?
      Für die Dämmung einer Giebelwand gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss und deren Ursachen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelwand, Dachboden, Dampfbremse, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren & Spachteln: Realistischer Zeitaufwand pro Raum? Kosten & Dauer im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13385: Unterschiedlich warme Giebelwand dämmen: Dampfbremse, Dämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Fußboden: Giebelwand-Anschluss, Aufbau & Risiken im Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  8. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung im Spitzboden: Risiken, Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden? Maßnahmen!
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
  10. BAU-Forum - Dach - Giebelwand Aufbau Holzständerbauweise: Dampfsperre, OSB-Platte & Isolierung – Was ist sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelwand, Dachboden, Dampfbremse, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelwand, Dachboden, Dampfbremse, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterschiedlich warme Giebelwand dämmen: Dampfbremse, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Giebelwand Dämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Giebelwand dämmen, Dachboden ausbauen, Dampfbremse, Dämmung, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Schimmel, Innendämmung
