Betonsturz: Ausschalen? Dauer der Stützzeit, Spannweite & Risiken bei zu früher Entfernung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stützzeit für einen 6m Betonsturz mit 5m Spannweite. Nach 28 Tagen erreicht Beton seine Normfestigkeit, aber früheres Ausschalen ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Eine zusätzliche Stütze kann die Sicherheit erhöhen und Rissbildung vermeiden. Die richtige Einschätzung der Betonfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich habe vor 2 Wochen einen Betonsturz 30 cm x 24 cm x 6 m betoniert. Die freie Spannweite beträgt 5 m, also seitlich je 50 cm Auflager mit Anschlussbewehrung. Wie lange sollte der Sturz unterstützt bleiben um Rissbildung etc. zu vermeiden.
Christian
    🔴 KRITISCH: Die Stützung darf keinesfalls vor Erreichen einer mindestens 75–85 %igen Druckfestigkeit des Betons (bezogen auf die charakteristische Festigkeit) entfernt werden – insbesondere bei 5 m Spannweite und schlankem Querschnitt (30 cm × 24 cm).
    🔴 KRITISCH: Eine Ausschalung bereits nach 2 Wochen ist bei diesem Sturz fachlich unzulässig und stellt ein erhebliches Einsturzrisiko dar – bis zur fachlichen Freigabe durch einen Statiker ist die vollständige Stützung zwingend zu belassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächlich erforderliche Stützzeit hängt ab von Betongüte (mindestens C25/30 empfohlen), Umgebungstemperatur (bei <15 °C deutliche Verlängerung), Nachbehandlung, Zementart und Bewehrungskonzept – pauschale Faustregeln sind hier nicht anwendbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausschalung ist ein objektiver Festigkeitsnachweis zwingend erforderlich: entweder durch Druckfestigkeitsprüfung an Prüfkörpern oder mittels Rückprallhammer-Diagnose durch einen Fachmann.
    Die Dauer der Stützzeit eines Betonsturzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Betongüte, die Temperatur, die Spannweite und die Belastung. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Kenntnis dieser Parameter schwierig.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Entfernung der Unterstützung kann zu Rissbildung und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Sturzes führen.
    Als Faustregel kann man sagen, dass ein Betonsturz mit einer Spannweite von 5 Metern bei normaler Betongüte (z.B. C25/30) und üblicher Temperatur (ca. 20°C) mindestens 21 Tage unterstützt bleiben sollte. Diese Zeit kann sich verlängern, wenn die Temperatur niedriger ist oder die Belastung höher ist.
    Ich empfehle, die genaue Stützzeit von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens berücksichtigen und eine fundierte Aussage treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die korrekte Stützzeit für Ihren Betonsturz zu ermitteln. Dokumentieren Sie die Betongüte und die Umgebungsbedingungen während der Aushärtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Betonsturz mit den Abmessungen 30 cm x 24 cm und einer beeindruckenden Spannweite von 5 Metern. Die freie Spannweite von 5 m bei einem schlanken Querschnitt stellt eine statisch anspruchsvolle Konstruktion dar, die besondere Sorgfalt bei der Ausschalung und Unterstützung erfordert. Die genannten 50 cm Auflager mit Anschlussbewehrung sind grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch ist die Gesamtkonstruktion ohne Kenntnis der Betonfestigkeitsklasse, der Bewehrungsführung und der Belastung nicht abschließend zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Die Ausschalfrist von nur 2 Wochen bei einer Spannweite von 5 m ist in den meisten Fällen deutlich zu kurz. Bei normalen Umgebungsbedingungen und handelsüblichem Beton (C20/25) wird die erforderliche Druckfestigkeit für das Ausschalen von 15-20 N/mm² oft erst nach 14-28 Tagen erreicht. Ein zu frühes Entfernen der Unterstützung kann zu erheblichen Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen des Sturzes führen.
    ➕ Ergänzung: Die Dauer der Stützzeit hängt maßgeblich von der Betonfestigkeitsentwicklung ab, die durch Faktoren wie Temperatur, Betonrezeptur und Nachbehandlung beeinflusst wird. Bei einer Spannweite von 5 m sollte die Unterstützung in der Regel mindestens 28 Tage bei 20°C verbleiben. Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Zeit entsprechend. Zudem ist zu prüfen, ob der Sturz für die geplante Belastung ausreichend dimensioniert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betonfestigkeit durch einen Fachmann mittels Rückprallhammer oder Druckfestigkeitsprüfung an Probewürfeln ermitteln. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Überprüfung der Standsicherheit und der Festlegung des optimalen Ausschalzeitpunkts. Entfernen Sie die Unterstützung keinesfalls ohne fachliche Freigabe, da die Gefahr eines Einsturzes mit erheblichen Personen- und Sachschäden besteht.
    Ein Betonsturz mit einer Spannweite von 5 m und Abmessungen 30 cm × 24 cm stellt eine statisch hochbeanspruchte Bauteilkomponente dar, bei der die Tragfähigkeit während der Erhärtung des Betons kritisch von der Dauer und Qualität der Stützung abhängt.
    Die angegebene Betonalter von nur 2 Wochen ist bei dieser Dimensionierung und Spannweite grundsätzlich unzureichend für eine sichere Ausschalung – insbesondere ohne Nachweis der erreichten Druckfestigkeit durch Prüfkörper oder Feldmessung.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Entfernung der Stützung birgt ein hohes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung im Zugbereich, bleibende Verformungen oder gar plötzlichen Versagen des Sturzes unter Eigenlast – besonders bei fehlender Nachrechnung der Tragfähigkeit zum Ausschalzeitpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die übliche Faustregel "7 Tage bei 20 °C" gilt nur für normale, nicht hochbeanspruchte Bauteile; bei tragenden Stürzen mit 5 m Spannweite ist eine mindestens 28-tägige Stützdauer oder ein Festigkeitsnachweis (mindestens 75–85 % der charakteristischen Festigkeit) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte), Zementart, Betonqualität (z. B. C25/30 oder höher), Nachbehandlung und ggf. Verwendung von Zusatzmitteln berücksichtigt werden – all dies beeinflusst die Erhärtungsgeschwindigkeit entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 2-wöchiges Betonalter bei diesem Sturz ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den Anforderungen der DINAbk. EN 13670 und den Richtlinien des DAfStb zur Ausführung von Stahlbeton.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sturz unverzüglich durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur begutachten, der auf Basis der konkreten Betonrezeptur, Temperaturverläufe und ggf. Prüfkörperergebnisse die zulässige Ausschalzeit berechnet und dokumentiert – bis dahin darf die Stützung keinesfalls entfernt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 2-wöchige Stützzeit bei 5 m Spannweite als zu kurz und grundsätzlich unsicher.
    • Alle fordern die Konsultation eines Statikers oder Bauingenieurs vor Ausschalung – kein Modell akzeptiert eine pauschale Eigenentscheidung.
    • Alle identifizieren das Risiko von Rissen, Durchbiegungen oder Einsturz bei zu frühem Stützwegfall als schwerwiegend.
    • GoogleAI nennt 21 Tage als Faustregel bei 20 °C; DeepSeek und Qwen benennen 28 Tage als sicherere Orientierung – Qwen betont zudem die Notwendigkeit eines Festigkeitsnachweises statt reiner Zeitangabe.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 13670 und DAfStb-Richtlinien, während GoogleAI und DeepSeek diese Normen nicht namentlich nennen.
    • DeepSeek und Qwen heben die Bedeutung der Betonfestigkeitsentwicklung durch Temperatur, Nachbehandlung und Zementart stärker hervor als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach 75–85 % Festigkeit als Mindestanforderung – ein quantitativer Wert, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek betont die kritische Rolle der Auflagerdetails und Bewehrungsführung, die GoogleAI nicht vertieft behandelt.
    • Qwen stellt die Annahme "2 Wochen sind ausreichend" ausdrücklich als fachlich unhaltbaren Widerspruch zu DIN EN 13670 und DAfStb dar – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar eindringlich, formulieren den Widerspruch aber nicht normativ so klar.
    • Qwen ist das einzige Modell, das eine klare Mindestfestigkeitsangabe (75–85 %) macht; GoogleAI verweist nur auf "15–20 N/mm²", DeepSeek auf "erforderliche Druckfestigkeit für Ausschalung", ohne diese in %-Werten zu konkretisieren.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Position priorisiert: Qwens normenbasierte, festigkeitsbezogene Aussage (75–85 %) sowie die 28-Tage-Orientierung von DeepSeek/Qwen gelten als maßgeblich – nicht die weniger restriktive 21-Tage-Faustregel von GoogleAI.
    Mindeststützzeit bei 5 m Spannweite ⚠️ Abwägung 21–28 Tage bei 20 °C sind als Orientierung genannt; jedoch ist ausschließlich die erreichte Festigkeit – nicht die Zeit – entscheidend. Ein pauschaler Zeitwert ist unzureichend.
    Sicherheitsrisiko bei 2 Wochen ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: 2 Wochen sind bei diesem Sturz unzureichend und bergen akute Risiken (Risse, Durchbiegung, Einsturz).
    Erforderlicher Festigkeitsnachweis ✅ Konsens Jedes Modell fordert einen objektiven Nachweis (Prüfkörper, Rückprallhammer) vor Stützwegfall – kein Modell akzeptiert rein zeitbasierte Ausschalung.
    Fachliche Freigabe ✅ Konsens Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Stützzeit berechnen und dokumentieren – keine Eigenentscheidung ist zulässig.
    Normative Einordnung ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt DIN EN 13670 und DAfStb explizit als verbindliche Grundlage; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich nicht auf konkrete Normen, obwohl sie deren Anforderungen faktisch teilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sturz darf keinesfalls vor einem Festigkeitsnachweis (mindestens 75–85 % der charakteristischen Festigkeit) und einer schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Statiker ausgeschalt werden – bis dahin ist die vollständige Stützung zwingend aufrechtzuerhalten.
    🔴 Risiko Frühzeitige Stützentfernung trotz unzureichender Festigkeit Plötzlicher Einsturz mit tödlicher Verletzungsgefahr und schweren Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung des Betons (z. B. Trockenheit, Frost) Verzögerte oder unvollständige Hydratation → dauerhafte Mindertragfähigkeit
    🔴 Risiko Kein Festigkeitsnachweis vor Ausschalung Unsichtbare Innenrisse, bleibende Verformungen, langfristige Ermüdung des Bauteils
    🔴 Risiko Fehlende statische Überprüfung der gesamten Konstruktion (Auflager, Bewehrung, Belastung) Verdeckte Dimensionierungsdefizite, die erst bei späterer Nutzlast zum Versagen führen
    🔴 Risiko Temperaturunterschreitung während Erhärtung (<10 °C ohne Maßnahmen) Massiv verlängerte Festigkeitsentwicklung – Ausschalung nach Zeitangabe führt zu kritischer Unterfestigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines Statikers mit Dokumentation aller Randbedingungen Optimale Abstimmung von Stützzeit und Baufortschritt – Vermeidung von Verzögerungen bei sicherem Vorgehen
    ✅ Chance Einsatz moderner Festigkeitsmessverfahren (Rückprallhammer, UPV) Schnelle, zerstörungsfreie Feststellungen – gezielte, termingenaue Ausschalung ohne Pufferzeiten
    ✅ Chance Sorgfältige Nachbehandlung (Feuchthalten, Schutz vor Frost) Optimale Festigkeitsentwicklung → mögliche Verkürzung der Stützzeit unter fachlicher Aufsicht
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Betonrezeptur (z. B. C30/37 mit beschleunigtem Erhärtungsverlauf) Frühzeitiger Erreichen der Ausschal-Festigkeit – unter Nachweis und Freigabe nutzbar
    ✅ Chance Digitale Dokumentation von Temperaturverlauf und Feuchte während der Erhärtung Objektive Grundlage für die Festigkeitsabschätzung – stichhaltige Nachweise für Behörden oder Gutachter
    1. Sofortige Stützkontinuität sicherstellen: Entfernen Sie keinerlei Stützelemente am Betonsturz – auch nicht teilweise – bis eine schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Statiker vorliegt.
    2. Festigkeitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen Bau-Messdienst mit einer Rückprallhammer-Prüfung am Sturz oder organisieren Sie die Auswertung vorhandener Prüfkörper durch ein akkreditiertes Labor.
    3. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf Tragwerksplanung spezialisierten Bauingenieur, der die konkrete Betonrezeptur, die Temperaturdaten der Erhärtungsphase, die Bewehrung und Auflagerdetails prüft und die Ausschalzeit berechnet.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle baubegleitenden Dokumente: Betonlieferzettel (mit Güteklasse, Zementart, Zusatzmittel), Temperaturaufzeichnungen, Nachbehandlungsprotokoll, Bewehrungszeichnung und statische Berechnung des Sturzes.
    5. Nachbehandlung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Beton während der ersten 7 Tage feucht gehalten wurde und vor Frost sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt war – dokumentieren Sie eventuelle Abweichungen.
    6. Fachliche Freigabe dokumentieren: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche, unterschriebene Ausschal-Freigabe mit Angabe der erreichten Festigkeit, des Messverfahrens und der zugelassenen Belastungssituation nach Stützwegfall.
    Betonsturz
    Ein horizontal eingebautes Bauteil aus Stahlbeton, das Öffnungen in Wänden oder Decken überspannt und die darüber liegenden Lasten abträgt.
    Verwandte Begriffe: Unterzug, Überzug, Träger.
    Stützzeit
    Die Zeitspanne, in der ein Betonbauteil nach dem Betonieren durch Stützen oder Schalungen unterstützt werden muss, um seine Tragfähigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausschalen, Aushärtung, Betonfestigkeit.
    Spannweite
    Die freie Entfernung zwischen den Auflagern eines Trägers oder Sturzes.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Trägerachse, Stützweite.
    Betongüte
    Eine Klassifizierung des Betons nach seiner Druckfestigkeit, z.B. C25/30.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart.
    Ausschalen
    Das Entfernen der Schalung, die den frischen Beton während der Aushärtung umgibt.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Stützzeit, Betonieren.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Betondeckung, Bewehrungsstahl.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die Stützzeit eines Betonsturzes?
      Die Stützzeit wird durch die Betongüte, die Temperatur, die Spannweite des Sturzes und die Belastung beeinflusst. Höhere Betongüten und Temperaturen verkürzen die Stützzeit, während größere Spannweiten und höhere Belastungen sie verlängern.
    2. Was passiert, wenn die Stützen zu früh entfernt werden?
      Werden die Stützen zu früh entfernt, kann der Betonsturz Risse bilden oder sich verformen, da er noch nicht die erforderliche Festigkeit erreicht hat. Im schlimmsten Fall kann dies zum Einsturz des Sturzes führen.
    3. Kann die Stützzeit verkürzt werden?
      Ja, die Stützzeit kann durch die Verwendung von höherfestem Beton oder durch den Einsatz von Schnellzement verkürzt werden. Auch eine künstliche Erwärmung des Betons kann die Aushärtung beschleunigen. Dies sollte jedoch immer in Absprache mit einem Statiker erfolgen.
    4. Wie erkenne ich, ob der Betonsturz ausreichend ausgehärtet ist?
      Die Festigkeit des Betons kann durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (z.B. Rückprallhammer) oder durch die Entnahme von Bohrkernen und deren Prüfung im Labor bestimmt werden. Auch hier ist die Expertise eines Fachmanns ratsam.
    5. Welche Rolle spielt die Betondeckung der Bewehrung?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl bei. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit des Betonbauteils.
    6. Was ist bei der Nachbehandlung des Betons zu beachten?
      Der Beton sollte während der Aushärtung vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden, um Rissbildung zu vermeiden. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch regelmäßiges Befeuchten erfolgen.
    7. Spielt die Art der Schalung eine Rolle?
      Ja, die Art der Schalung kann die Aushärtung des Betons beeinflussen. Saugfähige Schalungen entziehen dem Beton Wasser, was die Aushärtung verzögern kann. Nicht saugfähige Schalungen sind daher vorzuziehen.
    8. Was bedeutet Anschlussbewehrung?
      Anschlussbewehrung sind Stahlstäbe, die aus dem Betonsturz herausragen und in angrenzende Bauteile (z.B. Wände) einbinden, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Sie dient dazu, Lasten zwischen den Bauteilen zu übertragen.
    • Beton richtig mischen
      Die richtige Mischung ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons.
    • Schalungsbau
      Eine stabile Schalung ist notwendig, um die gewünschte Form des Betonbauteils zu gewährleisten.
    • Bewehrung verlegen
      Die korrekte Anordnung der Bewehrung ist wichtig für die Tragfähigkeit des Betonbauteils.
    • Beton nachbehandeln
      Eine gute Nachbehandlung schützt den Beton vor zu schnellem Austrocknen und Rissbildung.
    • Tragwerksplanung
      Die Tragwerksplanung umfasst die Berechnung und den Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken.
  2. Betonsturz: Ausschalen nach 2 Wochen – Stütze als Sicherheit
    Beton hat nach 28 Tagen seine Normfestigkeit. Aber ...
    Beton hat nach 28 Tagen seine Normfestigkeit. Aber nach 2 Wochen kannst du beruhigt ausschalen. Evtl. in der Mitte nach dem ausschalen wieder eine Stahlrohrstütze unterschrauben. Dann bist du 100 % auf der sicheren Seite.
    • Herr Fra-976-Apk
    Betonsturz Ausschalen: Stützzeit, Spannweite & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stützzeit für einen 6m Betonsturz mit 5m Spannweite. Nach 28 Tagen erreicht Beton seine Normfestigkeit, aber früheres Ausschalen ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Eine zusätzliche Stütze kann die Sicherheit erhöhen und Rissbildung vermeiden. Die richtige Einschätzung der Betonfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Betonsturz: Ausschalen nach 2 Wochen – Stütze als Sicherheit empfiehlt, nach dem Ausschalen eine Stahlrohrstütze in der Mitte anzubringen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dies minimiert das Risiko von Rissbildung aufgrund unzureichender Betonfestigkeit.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Anbringen einer zusätzlichen Stütze nach dem Ausschalen wird als probates Mittel angesehen, um die Tragfähigkeit des Betonsturzes während der Aushärtungsphase zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant, wenn die volle Betonfestigkeit noch nicht erreicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausschalen sollte die Betonfestigkeit sorgfältig geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, eine zusätzliche Stütze anzubringen oder einen Fachmann (Statiker) zu konsultieren, um Risiken zu minimieren. Die Einhaltung der Stützzeit ist entscheidend für die Vermeidung von Schäden am Betonsturz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsturz, Stützzeit, Spannweite, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13328: Betonsturz: Ausschalen? Dauer der Stützzeit, Spannweite & Risiken bei zu früher Entfernung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Sturz abstützen: Dauer, Aushärtezeit & wann Stützen entfernen? Garage
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen über Kopf kleben: Anleitung, Kleber-Wahl & Tipps gegen Herunterfallen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür vorbereiten: Statik, Sturz & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Türeinbau in tragender Wand: Statik prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen in Brandenburg
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsturz, Stützzeit, Spannweite, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsturz, Stützzeit, Spannweite, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsturz: Ausschalen? Dauer der Stützzeit, Spannweite & Risiken bei zu früher Entfernung?
Suche nach: Betonsturz: Stützzeit
Suche nach: Betonsturz, Stützzeit, Ausschalen, Spannweite, Rissbildung, Betonfestigkeit, Baustatik, Baukonstruktion
