WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in WDVS-Laibungen auf systemische Mängel (fehlende Diagonalarmierung, unzureichende Ausklinkung, falsche Kleberschicht) hindeuten; Alle drei warnen einhellig vor "Übertapezieren" als kosmetischer, nicht-sanierender Maßnahme; Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes "Quick-Fix"-Verfahren. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung – nur so lassen sich langfristige Schäden an Gebäudesubstanz und Nutzersicherheit vermeiden.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einem WDVS (Vollwärmeschutz) System, das 2005 angebracht wurde. Es wird die Frage diskutiert, ob das Übertapezieren mit einem System von Erfurt eine geeignete Sanierungsmethode darstellt. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit dieser Lösung aufgrund thermischer Belastungen und raten zur Nutzung der Gewährleistung. Als Alternative wird das re-tec System von Weber & Broutin genannt.
Hallo Forum,
habe im Sept. '05 Vollwärmeschutz von Brillux (8 cm) anbringen lassen. Nach dem Winter und speziell im Juli diesen Jahres bei über 30 Grad sind Risse bei vielen Fenster- und Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) horizontal und vertikal mit Längen bis zu zwei Meter und Breiten bis 2 mm aufgetreten (vor allem an zwei Seiten des Hauses). Dabei wurden vom AN nahezu alle möglichen Fehler begangen: keine Diagonalarmierung, Polystyrol wurde im Fenster/Türenbereich nicht ausgeklinkt, Kleber zu dick aufgetragen.
Meine Frage zu den Sanierungsmaßnahmen: kennt jemand das Fassadensystemystem FlexoMur von Fa. Erfurt (verspricht mit tapetenählichen Auftragen Risse bis 5 mm zu überarbeiten);
wenn ja, vor und Nachteile oder gibt es außer dem vollständigen Entfernen der Dämmung noch andere sinnvolle Sanierungsmethoden?
    🔴 KRITISCH: Keine Übertapezierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für WDVSAbk. (z. B. nach DINAbk. 4108-10).
    🔴 KRITISCH: FlexoMur & vergleichbare "tapetenähnliche" Systeme sind für strukturelle Risse in WDVS fachlich unzulässig und begünstigen Feuchteeintrag, Hohlstellenbildung und Schimmel im Dämmschichtverbund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine vollständige Prüfung der Armierungslage, Dübelung, Kleberschichtdicke und Dämmplattenintegrität erforderlich – insbesondere im kritischen Laibungsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur ohne Beseitigung der zugrundeliegenden Mängel (z. B. fehlende Diagonalarmierung, unzureichende Ausklinkung) birgt das Risiko einer erneuten und beschleunigten Rissbildung.
    Ich verstehe, dass Sie Risse in Ihrem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) haben, das 2005 angebracht wurde. Risse im Bereich von Fenster- und Türlaibungen sind leider ein häufiges Problem. Das Übertapen mit einer speziellen Glasfasertapete wie Erfurt kann kurzfristig optisch helfen, behebt aber nicht die Ursache.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Dämmung und Putz bei Temperaturschwankungen.
    • Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Anbringung des WDVS, z.B. unzureichende Diagonalarmierung im Fenster- und Türbereich.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes.
    🔴 Das Übertapen ohne Beseitigung der Ursache kann das Problem verschlimmern, da Feuchtigkeit unter die Tapete gelangen und zu Schimmelbildung führen kann. Zudem können die Risse erneut auftreten.
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Sachverständigen für WDVS) begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln.
    2. Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das die Beseitigung der Ursache und die fachgerechte Reparatur der Fassade beinhaltet.
    3. Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Sanierung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Risse übertapezieren, klären Sie die Ursache ab und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein WDVS mit erheblichen Mängeln, die zu Rissen in den Laibungen geführt haben. Die vom Verfasser genannten Ausführungsfehler wie fehlende Diagonalarmierung und nicht ausgeklinkte Dämmplatten sind klassische Ursachen für Spannungsrisse. Eine reine Übertapezierung mit einem System wie FlexoMur adressiert nicht die strukturellen Probleme der Fassade. Es besteht ein hohes Risiko, dass sich die Risse unter der neuen Schicht fortsetzen oder erneut durchschlagen, was zu einem optischen und funktionalen Totalausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Tapezierlösung kaschiert lediglich die Symptome, ohne die Ursachen zu beheben. Bei Temperaturschwankungen können sich die Risse weiter öffnen und zu Hohlstellen oder Durchfeuchtung führen. Dies birgt das Risiko von Schimmelbildung im Inneren der Dämmung, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss eine detaillierte Analyse der Rissursachen durch einen Sachverständigen erfolgen. Dazu gehört die Prüfung der Armierungslage, der Kleberdicke und der Dübelung. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel das partielle oder vollständige Entfernen der betroffenen Dämmbereiche und einen fachgerechten Neuaufbau mit korrekter Armierung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "tapetenähnliches" System könne Risse bis 5 mm dauerhaft überbrücken, ist bei einem WDVS mit thermischen Bewegungen fachlich nicht haltbar. Solche Systeme sind für Innenbereiche oder gering belastete Außenflächen konzipiert, nicht für die hohen Spannungen einer Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassadentechnik. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Mängelursachen beseitigt. Verzichten Sie auf kosmetische Notlösungen. Prüfen Sie zudem Ihre Gewährleistungsansprüche gegen den ausführenden Betrieb, da die Mängel auf handwerkliche Fehler zurückgehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Versagen eines WDVS (Wärmedämm-Verbundsystems) nach nur wenigen Jahren Betrieb, gekennzeichnet durch umfangreiche, bis zu 2 m lange und 2 mm breite Risse an Fenster- und Türlaibungen – ein klares Indiz für systemische Planungs- und Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die genannten Mängel – fehlende Diagonalarmierung, unzureichende Ausklinkung des Dämmstoffs im Laibungsbereich sowie zu dicke Kleberschicht – begünstigen massive Spannungseinträge, die zu Rissbildung, Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristig zu Substanzverlust der tragenden Wand führen können.
    🔴 Gefahr: Das von Erfurt beworbene "FlexoMur"-System ist kein fachgerechtes Sanierungsverfahren für strukturelle Risse in WDVS, sondern lediglich eine oberflächliche, dekorative Überbrückung – es adressiert weder die Ursachen noch verhindert es weitere Rissbildung oder Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Übertapezieren" mit flexiblen Systemen ist keine Sanierung, sondern eine Täuschung der Symptomatik; es verstärkt das Risiko einer unterschätzten Schadensentwicklung hinter der Fassade.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Sanierungsansätze erfordern zunächst eine fachliche Schadensanalyse (z. B. durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fassadensysteme), um zwischen lokalen Ausbesserungen (nur bei geringfügigen, nicht strukturellen Rissen) und einer kompletten Sanierung zu differenzieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Austausch können gezielte Sanierungen mit vollflächiger, diagonal verlegter Armierung, korrekter Laibungsausklinkung und fachgerechtem Kleberauftrag sein – jedoch nur bei intakter Dämmplatte und nach vorheriger Ursachenklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um die Ursachen, das Ausmaß des Schadens und die fachlich zulässigen Sanierungsoptionen zu bewerten – eine Eigenentscheidung oder Verwendung von "quick-fix"-Systemen birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Nutzersicherheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in WDVS-Laibungen auf systemische Mängel (fehlende Diagonalarmierung, unzureichende Ausklinkung, falsche Kleberschicht) hindeuten.
    • Alle drei warnen einhellig vor "Übertapezieren" als kosmetischer, nicht-sanierender Maßnahme.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater vor jeglicher Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Materialspannung" und "Bewegung des Baukörpers" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf handwerkliche Ausführungsfehler (fehlende Armierung, Ausklinkung) als primäre und dominierende Ursache.
    • Qwen differenziert stärker zwischen "lokaler Ausbesserung" (nur bei nicht-strukturell bedingten Rissen) und "kompletter Sanierung", während GoogleAI und DeepSeek eher auf partiellen oder vollständigen Austausch als Standardempfehlung aufbauen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Dübelung und Kleberdicke – explizit nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Verweisung auf konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 4108-10, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) und nennt die Frostschadens- und Substanzverlust-Risiken als Folge der Mängel – nicht ausdrücklich bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek widerspricht entschieden der Annahme, FlexoMur könne Risse bis 5 mm "dauerhaft überbrücken" – eine Aussage, die implizit oder im Marketingkontext oft suggeriert wird. GoogleAI und Qwen kritisieren das System ebenfalls, doch nur DeepSeek formuliert dies als klaren fachlichen Widerspruch mit Begründung ("nicht für hohe Spannungen konzipiert").
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: FlexoMur ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern eine Täuschung der Symptomatik – es ist konsequent zu vermeiden. Die Empfehlung eines unabhängigen, zertifizierten WDVS-Sachverständigen gilt unumstritten als Mindestanforderung.
    Ursache der Risse ✅ Überwiegend auf Planungs- und Ausführungsfehler zurückzuführen (fehlende Diagonalarmierung, unzureichende Ausklinkung, zu dicke Kleberschicht), nicht auf natürliche Materialspannung oder Setzungen.
    Übertapezieren mit FlexoMur ❌ Keine fachlich anerkannte Sanierung – es handelt sich um eine oberflächliche, riskante Symptomkaschierung ohne Ursachenbehebung.
    Erforderliche Vorabprüfung ✅ Muss stets durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für WDVS erfolgen (z. B. nach DIN 4108-10).
    Sanierungsoptionen ⚠️ Reichen von gezielter partieller Sanierung mit vollflächiger Diagonalarmierung bis zum kompletten Austausch – Entscheidung hängt vom Befund ab; "kosmetische Reparatur" ist ausgeschlossen.
    Gewährleistungsrecht ➕ Qwen und DeepSeek weisen explizit auf mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den ausführenden Betrieb hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    🔴 Risiko Unterschätzte Feuchteschädigung hinter der Dämmschicht Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum trotz Überbrückung Optischer Totalausfall, Wärmebrücken, zusätzlicher Sanierungsaufwand um Faktor 3–5
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Haftung der Kleberschicht bei Sanierung Abplatzgefahr der gesamten WDVS-Schicht, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Bauteile
    🔴 Risiko Frostschäden in feuchter Dämmschicht Dämmplattenschäden, Verlust der Wärmedämmwirkung, erhöhte Heizkosten, Ausbreitung von Feuchteschäden
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch unsachgemäße Eigenreparatur Finanzielle Last für vollständige Sanierung ohne Anspruch gegen ursprünglichen Ausführenden
    ✅ Chance Fachliche Schadensanalyse als Grundlage für zielgenaue, wirtschaftliche Sanierung Vermeidung von pauschalen Sanierungskosten, langfristige Funktions- und Wertstabilität des WDVS
    ✅ Chance Ausnutzung bestehender Gewährleistungsansprüche (bis zu 5 Jahre nach Bau) Vollständige oder teilweise Kostenübernahme durch ursprünglichen Verarbeiter
    ✅ Chance Modernisierung mit aktuellem WDVS-Standard (z. B. diffusionsoffene Systeme, verbesserte Armierung) Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Grundlage für künftige Energieausweise und Förderanträge Möglichkeit der Beantragung von Bundesförderung (z. B. BAFA) für energetische Sanierung
    ✅ Chance Präventive Erweiterung der Ursachenanalyse auf gesamte Fassade Früherkennung weiterer, noch nicht sichtbarer Schäden – Vermeidung von späteren Notmaßnahmen
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen WDVS-Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – nicht den ursprünglichen Verarbeiter.
    2. Keine Eigenreparatur durchführen: Stoppen Sie jede Vorbereitung oder Anwendung von FlexoMur, Glasfasertapeten oder Klebersystemen – auch als "Probe" oder "vorübergehend".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Vertrag mit dem Verarbeiter, Rechnungen, Hersteller-Datenblätter des WDVS, Fotos der Risse (mit Maßstab), Energieausweis 2005/2006.
    4. Gewährleistungsprüfung einleiten: Fordern Sie vom ursprünglichen Verarbeiter schriftlich eine Stellungnahme zu den Mängeln an – das schützt Ihre Rechte und setzt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche aus.
    5. Fachgerechtes Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Konzept mit differenziertem Vorschlag (partiell vs. kompletter Austausch), Aussagen zur Armierung, Laibungsausklinkung und Kleberauftrag – kein "Pauschalangebot" akzeptieren.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie im BAFA-Förderportal, ob die geplante Sanierung förderfähig ist – der Sachverständige kann bei der Antragstellung unterstützen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Gebäudehülle zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Außendämmung
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die ein Fenster umgibt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet. Sie ist oft anfällig für Wärmebrücken und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Türlaibung, Fenstersturz, Fensterbank
    Diagonalarmierung
    Eine Diagonalarmierung ist eine zusätzliche Verstärkung des Armierungsgewebes im WDVS, die diagonal zu den Ecken von Fenster- und Türöffnungen verläuft. Sie dient dazu, Spannungen in diesen Bereichen aufzunehmen und Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Gewebeeckwinkel, Putzarmierung
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS) ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS eingesetzt wird. Es ist kostengünstig, leicht und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmstoff
    Rissbildung
    Rissbildung in Fassaden kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Materialspannungen, Verarbeitungsfehler oder Bewegungen des Baukörpers. Sie kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Fassadenrisse, Spannungsrisse
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von Gebäuden oder Bauteilen. Im Bereich WDVS kann eine Sanierung die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Dämmwirkung oder die Erneuerung des Systems umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Oberputz
    Der Oberputz ist die äußere Schicht eines WDVS, die das System vor Witterungseinflüssen schützt und die optische Gestaltung der Fassade ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Oberputzen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz
    1. Was ist eine Diagonalarmierung?
    2. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Fassadenfüller ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Übertapen?
      Alternativ zum Übertapen können Sie die Risse fachgerecht mit Fassadenfüller verschließen und die Fassade anschließend neu streichen. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung eines neuen Oberputzes.
    4. Wie erkenne ich einen qualifizierten Fachbetrieb für WDVS-Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs im Bereich WDVS-Sanierung. Fragen Sie nach, welche Materialien und Techniken verwendet werden.
    5. Welche Kosten entstehen bei einer WDVS-Sanierung?
      Die Kosten für eine WDVS-Sanierung hängen von der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Lassen Sie sich von mehreren Fachbetrieben Angebote erstellen.
    6. Was bedeutet 'Vollwärmeschutz'?
      Vollwärmeschutz, auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    7. Wie lange hält ein WDVS?
      Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 25 bis 50 Jahren ausgehen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Polystyrol und Mineralwolle als Dämmstoff?
      Polystyrol (EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Dämmwirkung. Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) ist etwas teurer, bietet aber einen besseren Schallschutz und ist nicht brennbar.
    • WDVS richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Wärmedämmverbundsystemen, um Algenbefall und Verschmutzungen zu entfernen.
    • Fassadenfarben für WDVS
      Welche Farben sind geeignet für WDVS-Fassaden und wie beeinflussen sie die Wärmereflexion?
    • Algenbefall auf WDVS
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Algenbefall auf Wärmedämmverbundsystemen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaser für WDVS.
    • Förderprogramme für WDVS-Sanierung
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die Sanierung von Wärmedämmverbundsystemen?
  2. WDVS Risse: Gewährleistung nutzen – Mängelbeseitigung fordern!
    WDVS
    Hallo Charly,
    die Gewährleistung ist doch noch nicht abgelaufen, oder wollen Sie schon wieder Geld ausgeben.
    Mängelanzeige  -  Mängelbeseitigung durch die ausführende Firma.
    Das Ganze vielleicht mit Baubegleitung durch einen unabhängigen Fachmann.
  3. WDVS Sanierung: Erfurt Außenfassadensystem – Erfahrungsberichte gesucht
    Tapetensystem für Außenfassade
    Hallo H. Rieder,
    danke für ihren Beitrag. Meine Frage ziehlt weniger in Richtung rechtliche Abwicklung, sondern in Richtung einer vernünftigen Sanierungsmethode. Erster Teil in Form einer Mängelrüge ist erfolgt, Firma gibt auch Fehler zu. Nur kann die Firma auch meines Wissens die Art der Sanierungsmaßnahme bestimmen. Von der Seite kam eben der Vorschlag mit dem Außenfassadensystem von Erfurt. Habe nur bisher nirgends Erfahrungsberichte gefunden, deshalb mein Aufruf im Forum.
  4. 🔴 WDVS Risse: Überkleben mit Erfurt – Keine dauerhafte Lösung!
    Überkleben klappt nicht!
    Guten Tag.
    Ich kenne das beschriebene Sanierungssystem zwar nicht, kann mir bei dem bisher beschriebenen aber kaum vorstellen, dass das funktioniert.
    Die von Ihnen beschriebenen Risse sind nicht ruhend, sondern werden sich durch thermische Belastung immer wieder bewegen. Das Sanierungsystem wird diese Bewegung zwar vielleicht aufnehmen können, es wird aber vermutlich zu plastischen Verformungen des Materials kommen, die sich im Laufe der Zeit als Wulst über dem sanierten Riss zeigen (nicht sehr schön).
    Da Sie noch in der Gewährleistung sind, würde ich von diesem Experiment abraten.
    Markus Frömbgen
  5. Materialtipp: WDVS Sanierung mit re-tec von Weber & Broutin
    Tipp: re-tec von Weber & broutin. MfG: ...
    MfG:
    • S.K.
    WDVS Risse sanieren: Risiken, Alternativen & Sanierungsmethoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Rissen in einem WDVSAbk. (Vollwärmeschutz) System, das 2005 angebracht wurde. Es wird die Frage diskutiert, ob das Übertapezieren mit einem System von Erfurt eine geeignete Sanierungsmethode darstellt. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit dieser Lösung aufgrund thermischer Belastungen und raten zur Nutzung der Gewährleistung. Als Alternative wird das re-tec System von Weber & Broutin genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 WDVS Risse: Überkleben mit Erfurt – Keine dauerhafte Lösung! ist das Überkleben von Rissen im WDVS mit dem Erfurt System keine dauerhafte Lösung, da die Risse durch thermische Belastung weiterhin arbeiten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: WDVS Sanierung mit re-tec von Weber & Broutin empfiehlt das re-tec System von Weber & Broutin als alternative Sanierungsmethode für WDVS Systeme. Dieses System könnte eine dauerhaftere Lösung für die Sanierung von Rissen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die Gewährleistung des ausführenden Unternehmens in Anspruch zu nehmen, wie im Beitrag WDVS Risse: Gewährleistung nutzen – Mängelbeseitigung fordern! geraten wird. Zudem sollte man sich über alternative Sanierungsmethoden wie das re-tec System informieren und gegebenenfalls einen unabhängigen Fachmann zurate ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Riss, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Riss, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Riss, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Risse sanieren: Erfurt übertapezieren? Ursachen, Risiken & Alternativen
Suche nach: WDVS Risse: Übertapezieren mit Erfurt?
Suche nach: WDVS, Risse, Fassade, Sanierung, Erfurt, übertapezieren, Vollwärmeschutz, Dämmung, Laibung, Polystyrol
