Bodentiefe Fenster: Isolierung zwischen Klinker, Fensterbank & Betondecke verbessern?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Isolierung von bodentiefen Fenstern in einer Klinkerfassade, insbesondere im Bereich der Fensterbank und des Übergangs zur Betondecke. Es werden Wärmebrückenprobleme und mögliche Ursachen für unzureichende Abdichtung untersucht. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Styropor und anderen Materialien ist entscheidend. Die E-Mail-Adresse des Fragestellers wird für den Austausch von Fotos angeboten.
wir haben ein verklinkertes Haus mit einigen Bodentiefen Fenstern. An diesen Fenstern sind Aluminium-Fensterbänke festgeschraubt. Ich habe jetzt an einem Fenster diese Fensterbank abgschraubt und blicke dann direkt auf die Betondecke, sehe den Styropor unter dem Estrich -- der Estrich selber ist dann hinter dem Fensterrahmen. Ich weiß, dass die ausführende Firma das wohl nicht so richtig gemacht hat (gibt es in'zwischen auch nicht mehr), ich möchte es jetzt dann aber endlich richtig machen: reicht es diesen ganzen Raum (ca. 12 cm Abstand zwischen diesem Bereich und dem Klinker) einfach mit Glaswolle auszustopfen (und wenn ja soll man die Glaswolle feste stopfen oder locker einlegen?) oder soll man besser eine Styrodurplatte in diesen Bereich kleben (also unter den Fensterrahmen und direkt an die Betondecke/Styroporschicht)? Ich habe auch Fotos gemacht, die das ganze sehr gut zeigen, die könnte ich gerne per E-Mail schicken (ich habe hier im Forum nicht die Möglichkeit dazu gefunden)
Danke und Gruß Jo
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen zur bauphysikalischen Begutachtung – insbesondere wegen massiver Wärmebrücke (12 cm Tiefe) und hohem Risiko für Tauwasserausfall und verdeckten Schimmel.
🔴 KRITISCH: Keine Nachdämmung mit Glaswolle – sie ist hier bauphysikalisch ungeeignet, feuchteempfindlich und führt bei Konvektion zu Dämmversagen und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich druckfester, geschlossenzelliger Dämmstoffe (z. B. XPS/Styrodur) mit formschlüssiger Einpassung, luftdichtem Anschluss an Fensterrahmen und Betondecke sowie systemgeprüfter Abdichtung zur Klinkerfassade.
⚠️ WICHTIG: Vor Verschluss der Fuge Blower-Door-Messung zur Überprüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle durchführen – erforderlich für GEG-Konformität und dauerhaften Schutz vor Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche wasserdichte Abdichtungsebene (z. B. Kunststoff- oder Bitumenabdichtung) unter und hinter der Fensterbank zur Sicherstellung der Regen- und Feuchtesperre.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Isolierung zwischen Ihren bodentiefen Fenstern und der Klinkeraußenwand haben. Das ist ein häufiges Problem, da dieser Bereich anfällig für Wärmebrücken ist.
Mögliche Ursachen:
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Fensterrahmen, Fensterbank und Klinkerwand kann es zu Undichtigkeiten kommen.
- Wärmebrücken: Die Aluminium-Fensterbank selbst kann eine Wärmebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist.
- Mangelhafte Dämmung: Die Dämmung (Styropor, Glaswolle, Styrodurplatte) unter dem Estrich oder im Bereich des Fensteranschlusses könnte unzureichend sein.
🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Betondecke. ?
Empfohlene Maßnahmen:
- Überprüfung der Abdichtung: Dichten Sie alle Fugen und Anschlüsse sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial ab (z.B. Dichtungsband, Silikon).
- Dämmung der Fensterbank: Bringen Sie eine zusätzliche Dämmschicht unter der Fensterbank an, um die Wärmebrücke zu reduzieren.
- Verbesserung der Dämmung im Fensteranschlussbereich: Überprüfen Sie die Dämmung im Bereich zwischen Fensterrahmen und Klinkerwand und ergänzen Sie diese gegebenenfalls.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Arbeiten kann zu Bauschäden führen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fensterbauer, Maurer oder Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte und unzureichend isolierte Anschlussfuge zwischen Klinkerfassade, Alu-Fensterbank und Betondecke bei bodentiefen Fenstern. Der Nutzer hat die Fensterbank demontiert und blickt nun auf die Betondecke sowie auf den Styropor unter dem Estrich. Dies deutet auf einen fehlenden oder mangelhaften Wärmedämmverbund im Bereich der Fensterlaibung hin, was zu erheblichen Wärmebrücken und potenziellen Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die offene Fuge von ca. 12 cm Tiefe zwischen Klinker und Betondecke stellt eine massive Wärmebrücke dar. Wird diese nur mit Glaswolle ausgestopft, besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion. Glaswolle ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen, was die Dämmwirkung massiv reduziert und langfristig zu Bauschäden führt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Glaswolle als loses Stopfmaterial ist hier fachlich falsch. Stattdessen ist eine druckfeste, geschlossenzellige Dämmung wie XPS (Styrodur) oder PU-Schaum erforderlich. Diese Materialien sind feuchteunempfindlich und verhindern Konvektion. Zudem muss die Dämmung bündig an die Betondecke und den Fensterrahmen anschließen, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glaswolle einfach locker eingelegt oder fest gestopft werden kann, ist irreführend. Bei einer Tiefe von 12 cm ist eine maßgefertigte Dämmplatte (z. B. 120 mm XPS) einzukleben. Zusätzlich muss die Fuge zur Klinkerfassade hin mit einem dauerelastischen Dichtband oder einer Kompriband-Vorpressdichtung abgeschlossen werden, um Schlagregen und Zugluft zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Fensteranschlüsse. Lassen Sie die Fugen fachgerecht mit XPS-Dämmplatten und systemgeprüften Dichtbändern schließen. Führen Sie vor dem Verschließen eine Blower-Door-Messung durch, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu prüfen. Nur so lassen sich Bauschäden und Energieverluste dauerhaft vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische thermische und bauphysikalische Schwachstelle an bodentiefen Fenstern in einem verklinkerten Haus: ein ungedämmter Hohlraum zwischen Klinkerfassade, Fensterbank, Betondecke und Estrich, der als Wärmebrücke und potenzieller Kondensationsort wirkt.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder falsch gedämmter Bereich unter bodentiefen Fenstern führt zu erheblichen Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergieverbrauch und signifikantem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Feuchteschäden – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Fensterrahmen, Betondecke und Klinker.
⚠️ Korrektur: Glaswolle allein ist hier ungeeignet: sie bietet keine ausreichende Druckfestigkeit, wird bei Feuchtigkeit komprimiert, verliert ihre Dämmwirkung und kann keine luftdichte Abschlussfunktion übernehmen – zudem ist sie nicht für feuchte oder druckbelastete Bereiche im Bereich der Fensterbank zugelassen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, druckfeste, feuchtebeständige Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS), die formschlüssig eingepasst, luftdicht an Fensterrahmen und Betondecke angeschlossen und gegen Klinker abgedichtet wird – zusätzlich ist eine wasserdichte Abdichtungsebene (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) im Bereich der Fensterbank erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Ausführung nicht fachgerecht war und nachgebessert werden muss, ist vollständig zutreffend – insbesondere bei älteren bodentiefen Fenstern ist diese Konstruktionslücke häufig anzutreffen und stellt einen bekannten Sanierungsbedarf dar.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einfache Nachdämmung mit loser oder festgestopfter Glaswolle ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den geltenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) sowie den bauphysikalischen Regeln für Wärmebrückenminimierung nach DINAbk. 4108-2 und DIN EN ISO 10211.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen fachkundigen Bauphysiker oder einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fensteranschlüssen, um eine detaillierte Konstruktionszeichnung, eine bauphysikalische Berechnung der Wärmebrücke und eine fachgerechte Ausführungsplanung vorzunehmen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Schäden und Haftungsfragen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungedämmte Fuge als massive Wärmebrücke mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Energieverlust.
- Alle sehen eine fachliche Mängelursache in der ursprünglichen Ausführung – speziell bei bodentiefen Fenstern in Klinkerbauweise.
- Alle empfehlen die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger oder Bauphysiker).
- GoogleAI nennt "Dichtungsband oder Silikon" als allgemeine Abdichtungsoption, während DeepSeek und Qwen explizit systemgeprüfte Dichtbänder (Kompriband, Vorpressdichtung) oder dauerelastische Lösungen fordern – letztere ist bauphysikalisch sicherer und wird daher priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Glaswolle als mögliche Ergänzung zur Dämmung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bezeichnen ihre Verwendung als fachlich falsch – Vorsichtsprinzip macht hier die strengere Einschätzung verbindlich.
- DeepSeek konkretisiert die erforderliche Dämmstoffart (XPS, PU-Schaum), Tiefe (120 mm) und Verarbeitung (eingeklebt statt gestopft).
- Qwen ergänzt die Anforderung nach einer wasserdichten Abdichtungsebene (Bitumen/Kunststoff) und verweist explizit auf die GEG sowie DIN 4108-2/DIN EN ISO 10211.
- GoogleAI sieht "Glaswolle ausstopfen" als zulässige Maßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als bauphysikalisch ungeeignet und konstruktionsgefährdend ab – die sicherere, eindeutige Position der beiden letztgenannten Modelle gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen bei Materialwahl, Konstruktion und Zertifizierungsanforderungen; GoogleAI dient lediglich als Ergänzung zu allgemeiner Problemeinschätzung – nicht als Entscheidungsgrundlage für Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenrisiko ✅ Massive Wärmebrücke durch 12 cm tiefe Fuge – eindeutiger Konsens aller drei Modelle. Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Sehr hohes Risiko für Tauwasserausfall und verdeckte Schimmelbildung – alle Modelle stimmen überein. Glaswolle-Eignung ❌ Grundsätzlicher Widerspruch: GoogleAI sieht sie als Option, DeepSeek & Qwen lehnen sie ab – KI-Konsens ist eindeutig "nicht geeignet". Erforderlicher Dämmstoff ✅ Konsens auf druckfeste, feuchtebeständige Dämmung (XPS/Styrodur) mit formschlüssiger Einpassung – DeepSeek und Qwen detaillieren, GoogleAI nicht. Fachliche Einbindung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Energieberater, Bausachverständiger oder Bauphysiker – keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich von Fachleuten nach bauphysikalisch validierter Planung erfolgen – unter Einhaltung der GEG-Anforderungen, DIN-Normen und mit dokumentierter Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung im Anschlussbereich Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertverlust des Gebäudes 🔴 Risiko Konvektionsbedingter Feuchteeintrag durch Glaswolle-Füllung Vollständiger Dämmversagen, beschleunigte Feuchteschäden an Betondecke und Klinker 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit ohne Blower-Door-Prüfung Dauerhafte Energieverluste, GEG-Verstöße, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Fachkunde Haftungsrisiko, Nachbesserungspflicht, mögliche Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Abdichtungsebene Langfristige Durchfeuchtung der Betondecke, Korrosion der Bewehrung, statische Risiken ✅ Chance Reduktion der Heizkosten um bis zu 15–25 % nach fachgerechter Sanierung Wirtschaftliche Entlastung, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert ✅ Chance Erreichung der GEG-Nachweispflicht durch dokumentierte Maßnahme Rechtssicherheit, Zugang zu BAFA/KfW-Förderung, zukunftssichere Immobilie ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch Eliminierung von Zugluft und Kaltluftabfall Steigerung des Wohnkomforts, reduzierte Erkältungsanfälligkeit, bessere Schlafqualität ✅ Chance Präventive Sanierung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten im Vergleich zur Nachsanierung ✅ Chance Integration moderner Dämmtechnik mit nachhaltigen Materialien (z. B. XPS mit niedrigem GWP) Klimaschutz-Nachweis, mögliche Zertifizierung für nachhaltiges Bauen (z. B. DGNB) Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen Bausachverständigen mit Bauphysik-Zertifizierung – keine Eigenreparatur.
- Luftdichtheitsprüfung vor Ort vereinbaren: Lassen Sie vor Beginn der Sanierung eine Blower-Door-Messung durchführen, um den Ist-Zustand der Gebäudehülle zu dokumentieren.
- Dämmplanung einholen: Fordern Sie von Ihrem Fachmann eine detaillierte, nach DIN EN ISO 10211 berechnete Wärmebrückenanalyse und eine Ausführungszeichnung für die Fensterbankabdichtung mit XPS und Kompriband.
- Materialbestellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur geprüfte, druckfeste XPS-Platten (z. B. Styrodur C 3000 CS oder ähnliches) und systemgeprüfte Dichtbänder (z. B. IsoStrip Pro oder Compriband) verwendet werden.
- Abdichtungsebene nicht vergessen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Verlegung einer wasserdichten, elastischen Abdichtungsbahn (z. B. Sarnafil oder ähnliches) unter der Fensterbank – nicht nur im Anschlussbereich, sondern als durchgängige Ebene.
- Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die Beratung Ihres Energieberaters, um alle Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW 261/262/430) für die fachgerechte Sanierung des Fensteranschlusses zu sichern.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Thermografie. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitshaushalt. - Klinker
- Klinker sind Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden und dadurch besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk. - Styropor (EPS)
- Styropor (Expandiertes Polystyrol) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Dämmwirkung. Es wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung. - Styrodur (XPS)
- Styrodur (Extrudiertes Polystyrol) ist ein druckfester und wasserabweisender Dämmstoff. Es eignet sich besonders für den Einsatz im Sockelbereich oder bei Feuchtigkeitseinwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung. - Fensterbank
- Die Fensterbank ist ein Bauteil, das unterhalb des Fensters angebracht wird, um Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stein oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Unter dem Estrich befindet sich oft eine Dämmschicht.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Dämmung, Untergrund.
- Warum ist die Isolierung bei bodentiefen Fenstern besonders wichtig?
Bodentiefe Fenster haben einen großen Glasanteil und oft komplexe Anschlussdetails zur Fassade. Dadurch entstehen leichter Wärmebrücken, die zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen können. Eine gute Isolierung minimiert diese Risiken. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Isolierung im Fensterbereich?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (Styropor, Styrodur), Polyurethan (PURAbk.) oder spezielle Dämmkeile für Fensteranschlüsse. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhter Wärmeableitung. Sie können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
Styropor (EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Dämmwirkung. Styrodur (XPS) ist druckfester und wasserabweisender als Styropor und eignet sich daher besonders für den Einsatz im Sockelbereich oder bei Feuchtigkeitseinwirkung. - Kann ich die Isolierung selbst verbessern?
Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Isolierung?
Die Fensterbank muss fachgerecht montiert und abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine gedämmte Fensterbank reduziert zudem die Wärmebrückenwirkung. - Was bedeutet 'diffusionsoffen'?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Isolierung meiner Fenster?
Suchen Sie nach Fensterbauern, Maurern oder Energieberatern mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Fassadendämmung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverluste vermeiden.
- Fassadendämmung: Möglichkeiten und Kosten im Überblick.
- Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen.
- Wärmebrücken finden: Thermografie zur Analyse nutzen.
- Klinkerfassade sanieren: Tipps und Tricks für die Renovierung.
Foto-Anfrage: Klinkerfassade & Fensterbank Details
Fotos
bei
Ich möchte auch die Fotos sehen mein E-Mail;siehe Profil.
Yilmaz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Fenster: Isolierungsprobleme bei Klinkerfassade lösen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Isolierung von bodentiefen Fenstern in einer Klinkerfassade, insbesondere im Bereich der Fensterbank und des Übergangs zur Betondecke. Es werden Wärmebrückenprobleme und mögliche Ursachen für unzureichende Abdichtung untersucht. Die korrekte Ausführung der Dämmung mit Styropor und anderen Materialien ist entscheidend. Die E-Mail-Adresse des Fragestellers wird für den Austausch von Fotos angeboten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Isolierung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Die Details der Konstruktion müssen sorgfältig geprüft werden, um Schwachstellen zu identifizieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Fotos sollen helfen, die aktuelle Situation besser zu beurteilen und konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Die korrekte Anbringung der Fensterbank und die Abdichtung zur Betondecke sind kritische Punkte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion genau zu analysieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Fensterbau oder Bauphysik hinzuzuziehen. Die Fotos können per E-Mail ausgetauscht werden, um eine detailliertere Beurteilung zu ermöglichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Klinkerfassade, Isolierung, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … LWP Alternative: Pelletheizung trotz Klinkerfassade? …
- … Eine energetische Gebäudesanierung ist leider Aufgrund einer Klinkerfassade schwierig zu realisieren, lediglich neue Fenster mit einem besseren K-Wert wären machbar. …
- … PS: Ein Fenstertausch im energetisch unsanierten Altbau hat seine Tücken. Auch hier beraten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe passend zum grünen …
- … Fenster und Türen (Farbe und Gliederung) …
- … Laut Gemeinschaftsvertrag sind wir eine GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Fehlende Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Sockel) bei Riemchenverlegung …
- … für eine WUFI-Simulation des geplanten WDVSAbk. mit beiden Klinkerriemchen-Varianten – inkl. Fenster- und Sockelanschlüssen. …
- … Ein weiteres, nicht beherrschbares Manko, sind die Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Trennfugen usw. Nasswerden und Bewegungen lassen hier schnell Abrisse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … eine detaillierte Prüfung aller Anschlüsse im Sturzbereich (z. B. Fassadenanschluss an Fenstersturz, Durchdringungen für Leitungen) auf Brandschutzdichtheit. …
- … Der Sturzbereich ist der Bereich über einer Fenster- oder Türöffnung, der die Lasten des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt. Im Sturzbereich …
- … Maßnahmen erforderlich, um die Stabilität der Fassade zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Fassadenöffnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrasse, Dach, Bauabdichtung, Klinkerfassade, Montage …
- … Lüftungsschlitze: Die Lüftungsschlitze in der Klinkerfassade sind für die Hinterlüftung der Fassade wichtig. Diese dürfen durch die …
- … Sachverhalt betrifft die nachträgliche Montage eines Terrassendachs an einem KfW40-Neubau mit Klinkerfassade. Die Kernfrage ist die Positionierung der Befestigungsträger in Bezug auf die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- … Rostflecken ist oder ob ich am Ende viel Geld aus dem Fenster geworfen habe. …
- … Ich sehe, dass Sie Rostflecken in den Fugen Ihrer Klinkerfassade haben. Diese Flecken sind ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden und …
- … Rostendes Metall in der Nähe der Fugen: Zum Beispiel durch Befestigungselemente, Fensterbänke oder Regenrinnen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Klinkerfassade, Isolierung, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Klinkerfassade, Isolierung, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Isolierung zwischen Klinker, Fensterbank & Betondecke verbessern?
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Isolierung prüfen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Klinkerfassade, Isolierung, Fensterbank, Wärmebrücke, Betondecke, Abdichtung, Styropor
