Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fertigteildecke
Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
Hallo Expertenforum,
ich habe ein Problem mit dem Deckenrand für unsere Fertigteildecke (Dennert komplett fertig, 20 cm stark). Die Decke liegt maximal 12 cm auf den Außenwänden (36,5 cm Porenbeton) auf. Mein Architekt sagt wir sollen einen Randdämmstreifen (Abschalldämmung) von 6 cm nehmen und den Ringanker dazwischen ausbetonieren. Mir fehlt hier aber ein Mineralwollestreifen um eventuelle Spannungen der Decke abzufangen?
Ich hatte mir eher so etwas vorgestellt:
7 cm Porenbeton, 3 cm Mineralwollestreifen und 2 cm Styrodur, dann 12 cm Vergussbeton um den Ringanker und 12 cm als Deckenauflage?
Sind 12 cm Beton um den Ringanker zu wenig?
Vielen Dank schon mal.
  • Maik Bartels
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch zu geringe Deckenauflage möglich. Unbedingt Statiker hinzuziehen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der geringen Deckenauflage Ihrer Fertigteildecke auf dem Porenbeton haben. Eine Auflage von 12 cm ist grundsätzlich ausreichend, jedoch sind die Details entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Deckenauflage kann die Statik der Decke beeinträchtigen und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie die statische Berechnung der Deckenauflage von einem unabhängigen Statiker überprüfen.
    • Ringanker: Ein Ringanker kann die Stabilität erhöhen und Spannungen reduzieren. Alternativ können auch andere Maßnahmen zur Lastverteilung in Betracht gezogen werden.
    • Randdämmstreifen: Ein 6 cm Randdämmstreifen ist üblich, um Schallübertragung und Spannungen zu minimieren. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl (Mineralwolle oder Styrodur) und fachgerechte Ausführung.
    • Vergussbeton: Der Vergussbeton dient zur kraftschlüssigen Verbindung zwischen Decke und Wand. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Statiker zurate, um die Tragfähigkeit der Deckenauflage zu überprüfen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Fertigteildecke
    Eine Fertigteildecke ist ein vorgefertigtes Deckenelement, das auf der Baustelle montiert wird. Sie besteht meist aus Beton oder Stahlbeton und wird in verschiedenen Größen und Formen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Filigran Decke, Betondecke
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist in verschiedenen Festigkeitsklassen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und die Lasten der Decke verteilt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes und reduziert Spannungen in den Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder
    Randdämmstreifen
    Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Decke und Wand angebracht wird, um Schallübertragung und Spannungen zu reduzieren. Er besteht meist aus Mineralwolle oder Styrodur.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Fugenband, Dämmstoff
    Vergussbeton
    Vergussbeton ist ein spezieller Beton, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung verwendet wird. Er hat eine hohe Fließfähigkeit und ist selbstverdichtend.
    Verwandte Begriffe: Füllbeton, Injektionsbeton, Ausgleichsmasse
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen und dient dazu, die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Deckenauflage
    Die Deckenauflage bezeichnet den Bereich, in dem die Decke auf der tragenden Wand aufliegt. Die Größe der Deckenauflage ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Spannweite
    1. Welche Mindestauflage ist für Fertigteildecken auf Porenbeton erforderlich?
      Die Mindestauflage hängt von der statischen Berechnung ab, aber in der Regel sind 12 cm ausreichend, sofern alle anderen Faktoren (Ringanker, Dämmung, Vergussbeton) korrekt ausgeführt sind. Ein Statiker kann die genauen Anforderungen ermitteln.
    2. Welche Funktion hat der Randdämmstreifen?
      Der Randdämmstreifen dient zur Schallentkopplung und zur Reduzierung von Spannungen zwischen Decke und Wand. Er verhindert, dass sich die Decke ungehindert ausdehnen und zusammenziehen kann, was zu Rissen führen könnte.
    3. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Wände miteinander verbindet und die Lasten der Decke verteilt. Er erhöht die Stabilität des Gebäudes und reduziert Spannungen in den Wänden.
    4. Kann man eine zu geringe Deckenauflage nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine zu geringe Deckenauflage nachträglich zu verstärken, z.B. durch den Einbau eines Ringankers oder durch das Aufbringen von zusätzlichen Verstärkungselementen. Ein Statiker kann die geeignete Methode empfehlen.
    5. Welche Rolle spielt der Vergussbeton?
      Der Vergussbeton dient dazu, die Hohlräume zwischen Decke und Wand auszufüllen und eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Stabilität der Konstruktion.
    6. Was passiert, wenn die Deckenauflage zu gering ist?
      Eine zu geringe Deckenauflage kann zu Rissen in den Wänden oder der Decke führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    7. Welche Materialien eignen sich für den Randdämmstreifen?
      Für den Randdämmstreifen eignen sich Mineralwolle oder Styrodur. Wichtig ist, dass das Material die erforderlichen Dämmeigenschaften aufweist und für den Einsatz im Deckenbereich geeignet ist.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Fertigteildecken und Porenbeton verfügt.
    • Statische Berechnung von Decken
      Die korrekte Berechnung der Tragfähigkeit ist entscheidend für die Sicherheit.
    • Ringanker-Alternativen
      Welche Alternativen gibt es, um die Stabilität zu gewährleisten?
    • Schallschutz bei Fertigteildecken
      Wie kann der Schallschutz verbessert werden?
    • Wärmedämmung von Porenbeton
      Welche Dämmmaßnahmen sind sinnvoll?
    • Rissbildung in Porenbetonwänden
      Ursachen und Vermeidung von Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13192: Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Porenbeton, Poroton, Bims & Co.: Welcher Baustoff ist optimal für mein Selbstbau-Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Porolith vs. Ziegel: Wärmedämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Einlagiger Gipsputz in Baubeschreibung: Was bedeutet das für meine Wände & Decken?
  9. BAU-Forum - Keller - Baugrube verfüllen: Zeitpunkt, Ablauf & Risiken für Kellerwände?
  10. BAU-Forum - Neubau - Betondecken-Vergleich: Ortbeton vs. Filigran vs. Fertigdecken – Kosten, Vor-/Nachteile in Berlin?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteildecke auf Porenbeton: Deckenrand, Auflage, Dämmung & Ringanker-Alternativen?
Suche nach: Fertigteildecke: Deckenrand-Probleme
Suche nach: Fertigteildecke, Porenbeton, Deckenrand, Deckenauflage, Randdämmstreifen, Ringanker, Spannungen, Mineralwollestreifen, Styrodur, Vergussbeton
