Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
Überhöhung Detail Deckenauflager für Elementdecke
  • Chris
    🔴 Kritisch: Statische Berechnungen und Ausführungspläne müssen unbedingt von einem qualifizierten Statiker geprüft und freigegeben werden.
    Die Überhöhung am Deckenauflager einer Elementdecke ist ein wichtiger Aspekt der Tragwerksplanung. Sie dient dazu, die Durchbiegung der Decke unter Last zu kompensieren und eine optisch ebene Deckenuntersicht zu gewährleisten.
    Die erforderliche Überhöhung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Spannweite der Decke, die Belastung, die Art der verwendeten Elemente und die Materialeigenschaften. Die Berechnung der Überhöhung erfolgt in der Regel im Rahmen der statischen Berechnung der Decke.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder fehlende Überhöhung kann zu unzulässigen Durchbiegungen der Decke führen, was die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall sogar die Standsicherheit gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der Überhöhung sollte unbedingt von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden.
    Elementdecke
    Eine Elementdecke besteht aus vorgefertigten Deckenelementen, die auf der Baustelle montiert werden. Sie wird häufig im Wohnungsbau und im Industriebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Filigran Decke, Fertigteil Decke, Betondecke
    Überhöhung
    Die Überhöhung ist eine planmäßige Vorverformung einer Decke, die dazu dient, die Durchbiegung unter Last zu kompensieren. Sie wird in der Regel als Aufwärtskrümmung der Decke ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Vorspannung, Durchbiegung, Verformung
    Deckenauflager
    Das Deckenauflager ist der Bereich, in dem die Decke auf den tragenden Wänden oder Stützen aufliegt. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Decke sicher aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Auflagerkraft, Stütze, Wand
    Deckenspannweite
    Die Deckenspannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern einer Decke. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Durchbiegung und der erforderlichen Überhöhung.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Feldlänge
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung einer Decke unter Last. Sie wird in der Regel als vertikale Absenkung der Decke gemessen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Deformation
    Die Statik ist die Lehre von den Kräften und den Gleichgewichtsbedingungen in Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Bauphysik
    Die Bauphysik befasst sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen. Sie berücksichtigt Aspekte wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Schallausbreitung, Feuchtigkeitstransport
    1. Frage: Warum ist eine Überhöhung bei Elementdecken notwendig?
      Antwort: Die Überhöhung kompensiert die Durchbiegung der Decke unter Last, um eine optisch ebene Deckenuntersicht zu gewährleisten und die Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Ohne Überhöhung würde die Decke unter Last durchhängen, was zu ästhetischen und funktionalen Problemen führen kann.
    2. Frage: Wie wird die Überhöhung berechnet?
      Antwort: Die Berechnung der Überhöhung erfolgt im Rahmen der statischen Berechnung der Decke. Dabei werden die Spannweite, die Belastung, die Art der Elemente und die Materialeigenschaften berücksichtigt. Die Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Überhöhung?
      Antwort: Eine fehlerhafte Überhöhung kann zu unzulässigen Durchbiegungen der Decke führen, was die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall sogar die Standsicherheit gefährden kann. Es können Risse entstehen oder die Decke kann sich ungleichmäßig absenken.
    4. Frage: Wer ist für die Planung und Ausführung der Überhöhung verantwortlich?
      Antwort: Die Planung und Ausführung der Überhöhung sollte unbedingt von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Überhöhung korrekt zu berechnen und umzusetzen.
    5. Frage: Welche Toleranzen sind bei der Ausführung der Überhöhung zulässig?
      Antwort: Die zulässigen Toleranzen für die Ausführung der Überhöhung sind in den einschlägigen Normen und Richtlinien festgelegt. Diese Toleranzen müssen unbedingt eingehalten werden, um die Funktion der Überhöhung zu gewährleisten.
    6. Frage: Kann die Überhöhung nachträglich korrigiert werden?
      Antwort: Eine nachträgliche Korrektur der Überhöhung ist in der Regel sehr aufwendig und teuer. In manchen Fällen ist sie sogar unmöglich. Daher ist es wichtig, die Überhöhung von Anfang an korrekt zu planen und auszuführen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Deckenspannweite bei der Überhöhung?
      Antwort: Die Deckenspannweite ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung der Überhöhung. Je größer die Spannweite, desto größer ist in der Regel auch die Durchbiegung der Decke unter Last und desto größer muss die Überhöhung sein.
    8. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an die Materialeigenschaften der Elementdecke im Zusammenhang mit der Überhöhung?
      Antwort: Ja, die Materialeigenschaften der Elementdecke, insbesondere die Steifigkeit und das Kriechen des Betons, spielen eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Überhöhung. Diese Eigenschaften müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Deckendurchbiegung berechnen
      Methoden zur Berechnung der zu erwartenden Durchbiegung von Decken unter Last.
    • Statische Berechnung von Elementdecken
      Grundlagen und Verfahren zur statischen Bemessung von Elementdecken.
    • Schäden an Elementdecken
      Häufige Schadensbilder und Ursachen bei Elementdecken.
    • Betonqualität bei Elementdecken
      Anforderungen an die Betonqualität und deren Einfluss auf die Tragfähigkeit.
    • Montage von Elementdecken
      Wichtige Aspekte bei der Montage von Elementdecken zur Vermeidung von Fehlern.
  2. Elementdecke: Lücke am Auflager – Lösung vor Aufbeton!
    Foto von Markus Reinartz
    Hääääääääääää?
    Kurz und knapp: Wie wird die Lücke (wegen Überhöhung) zwischen Deckenauflager und Deckenelement vor dem Aufdecken mit Aufbeton geschlossen?
    Die Lücke wird je nach Statik zwischen 12 mm und 24 mm liegen. Da wird spätestens beim Rütteln ganz viel Beton auslaufen an der Innenwand herunter.
    Ich kann mir vorstellen eine hitzebeständige schlagfeste L-Profile. Außenwand ist Porenbeton 425 mm. Eine genagelte Aluminium-Profile klingt gut aber mein Bauch sagt Schalltechnisch schlecht.
    Was wird denn in der Praxis benutzt. Ihre Beschreibung ist missverständlich und allaufläuternd!
    Stellen Sie ein Foto ein oder vervollständigen Sie Ihre Beschreibung sooo, dass es von einem Leser verstanden werden kann.
    Was haben wir denn für eine Decke? Eine Fertigteildecke und wenn ja, welche? Oder eine geschalte Decke, die komplett mit Ortbeton hergestellt wird (das macht einen Unterschied)? Wo hatten Sie denn gedacht das L-Profil hinsetzen zu wollen, auf die Wand und gegen die Platte oder unter die Decke und gegen die Wand? Warum hitzebeständig? Warum soll das etwas mit dem Schall zu tun haben? Wenn die Hütte freistehend ist? Sie merken schon! Die Beschreibung fehlt, Gebäudetrennwand, Abschlusswand, freistehend? Ist das Mauerwerk im Bereich der Deckenauflager zu tief oder was? Man kann Ihre Beschreibung so, aber auch soooo verstehen! und und und und und
    Beschreiben Sie besser und verständlicher!
    Wenn eine Fertigteildecke zu hoch und mithin höher als die Wand liegt und bei einem Spalt von 15 mm der Gullasch (der Beton) an der Wand herunter läuft, dann ist der Gullasch zu dünn!
    Mann kann die Wände ausreichend und mehrfach vornässen und nach dem Betonieren, wenn der Gullasch herunter gelaufen ist, nochmal mit Wasser abspritzen, dann wird alles gut. Man kann auch überall Schalbretter unterhalb der Decke an der Wand enlang auf die Wand nageln, die man hinterher wieder entfernt, auch dann wird alles gut. Am besten ist natürlich, wenn man das Mauerwekr sofort auf die richtige und zutreffende Höhe errichtet, dass wäre am allerbesten.
    Wagen Sie sich denn da alleine heran, ohne kompetente Unterstützung, was auch ich als sehr gewagt einstufen würde, weil es  -  wie Sie hier gerade auch bestätigt haben  -  an dem notwendigen Grundwissen der Erstellung von Wänden und Decken schon hapert.
    Markus Reinartz
    Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Überhöhung bei Elementdecken am Deckenauflager. Ein wichtiger Punkt ist der Verschluss der Lücke, die durch die Überhöhung entsteht, bevor der Aufbeton aufgebracht wird. Verschiedene Materialien und Methoden werden diskutiert, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern. Die statischen Anforderungen und die Materialverträglichkeit mit Porenbeton sind ebenfalls relevant.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Schließen der Lücke zwischen Deckenauflager und Deckenelement ist die Materialauswahl entscheidend, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern, wie im Beitrag Elementdecke: Lücke am Auflager – Lösung vor Aufbeton! thematisiert wird. Die Statik muss berücksichtigt werden, um die Tragfähigkeit der Elementdecke nicht zu gefährden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Aufbetons sollte die Lücke mit einem geeigneten Material verschlossen werden. Hitzebeständige und schlagfeste L-Profile könnten eine Lösung sein. Die genaue Dimensionierung und Befestigung sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden. Alternativ könnten auch andere Materialien wie z.B. spezielle Dichtbänder in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Elementdecke die Details der Überhöhung am Deckenauflager genau zu planen und die statischen Berechnungen zu überprüfen. Die Materialauswahl für den Lückenschluss sollte sorgfältig erfolgen, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern und die Tragfähigkeit der Decke zu gewährleisten. Eine enge Zusammenarbeit mit Statiker und Bauphysiker ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elementdecke, Überhöhung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertigdecken: Angebot Statiker vs. Statik Fertigdecken-Firma – Kosten & Erfahrung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elementdecke, Überhöhung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elementdecke, Überhöhung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elementdecke, Überhöhung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elementdecke, Überhöhung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
Suche nach: Elementdecke: Überhöhung am Auflager
Suche nach: Elementdecke, Überhöhung, Deckenauflager, Deckenspannweite, Durchbiegung, Statik, Bauphysik
