Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines Drempels im Passivhaus, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Dämmung und statische Anforderungen. Es werden verschiedene Dachkonstruktionen (Kehlriegel-, Sparren- und Pfettendach) sowie alternative Bauweisen (stützenfrei mit tragendem Mauerwerk) erörtert. Die Reihenfolge Statik vor Dämmung wird betont, sowie die Wichtigkeit optimaler Übergänge zur Vermeidung von Wärmebrücken.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer/innen,
ich möchte ein Passivhaus bauen lassen. Nun bin ich auf folgendes Problem gestoßen bzw. habe ich über Drempel folgendes gelesen:
"Bei Pfettendachstühlen reicht es statisch aus einen Drempel zu mauern und das Fußpfettenauflager mit U-Steinen herzustellen, die man ausbetoniert. Auf der Stahbetonkrone des Drempels wird dann die Fußpfette an vorher einbetonierten Metallbändern oder mit Schrauben und Dübeln verankert.
Bei Sparren- und Kehlbalkendächern wird man wegen der horizontalen Kräfte am unteren Auflager nur selten um einen Drempel aus Stahlbeton herumkommen.
Da dieses Bauteil zusätzlich in der darunterliegenden Decke eingebunden wird, ist es in Verbindung mit Fertigteildecken kaum zu realisieren. "
Zitat Ende.
Folgende Fragen:
1. Gibt es eventuell doch eine Möglichkeit ein Satteldach zu realisieren? Mich stören nämlich beim Pfettendach die Stützen (heißt da so?)
2. Wenn dann so ein Betonringanker notwendig ist, gibt es Aufgrund der Wärmeleitfähigkeit von Beton nicht zusätzliche Probleme mit der Dämmung?
Schöne Weihnachten
Gruß aus Bremen
Holger
    🔴 KRITISCH: Ein massiver Beton-Drempel im Passivhaus stellt eine massive Wärmebrücke dar – Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Verstoß gegen den Passivhausstandard (Ψ > 0,3 W/(m·K), weit über der Maximalanforderung von 0,01 W/(m·K)).
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung von Sparren direkt in Beton ohne thermische Trennung erzeugt punktuelle Wärmebrücken mit hohem lokalem Kondensationsrisiko – besonders kritisch bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Eine detaillierte bauphysikalische Wärmebrückenberechnung (2D/3D-Simulation nach DINAbk. EN ISO 10211) inkl. Ermittlung des Ψ-Werts und der Oberflächentemperatur (fRsi > 0,75) ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung des Satteldachs in vorgefertigten Fertigteildecken (z. B. Hohlkastenplatten) erfordert speziellen statischen Nachweis – die übliche Deckenauflagerung ist nicht für horizontale Zugkräfte ausgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Drempel-Lösung muss sowohl statisch gesichert als auch bauphysikalisch wärmebrückenarm sein – Einzelplanung durch einen zertifizierten Passivhausplaner *und* einen bauphysikalisch-spezialisierten Sachverständigen ist unverzichtbar.
    Ich sehe, dass Sie Bedenken bezüglich eines Drempels aus Beton in Ihrem geplanten Passivhaus haben. Ein Drempel aus Beton kann tatsächlich eine Wärmebrücke darstellen, da Beton eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Dämmstoffe hat.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen, um die Problematik zu minimieren:
    • Vollständige Dämmung: Stellen Sie sicher, dass der Drempel vollständig und ohne Unterbrechungen gedämmt ist.
    • Materialwahl: Erwägen Sie alternative Materialien mit geringerer Wärmeleitfähigkeit für den Drempel, falls möglich.
    • Wärmebrückenberechnung: Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführen, um die Auswirkungen des Drempels auf den Energieverbrauch zu quantifizieren.
    Ich rate Ihnen, die Planung des Drempels in Ihrem Passivhaus mit einem erfahrenen Energieberater und Statiker zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater zur Minimierung von Wärmebrücken beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Passivhauses mit einem Satteldach, wobei der Nutzer Bedenken hinsichtlich eines Beton-Drempels als Wärmebrücke und der damit verbundenen Dämmproblematik hat. Die im Text zitierte Aussage zu statischen Erfordernissen ist grundsätzlich korrekt, jedoch für ein Passivhaus unzureichend, da sie thermische Aspekte völlig außer Acht lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Ein durchgehender Beton-Drempel, der in die Decke eingebunden ist, stellt eine massive Wärmebrücke dar, die den Passivhausstandard gefährdet. Die Wärmeleitfähigkeit von Beton (ca. 2,1 W/mK) ist extrem hoch im Vergleich zu Dämmstoffen (ca. 0,035 W/mK).
    ➕ Ergänzung: Ein Satteldach mit Sparren- oder Kehlbalkendach ist auch im Passivhaus realisierbar, erfordert jedoch eine thermisch getrennte Konstruktion. Statt eines monolithischen Beton-Drempels sollte eine Lösung mit einem gedämmten Holzrahmen oder einer thermischen Trennung (z.B. mit speziellen Dämmkeilen aus Neopor oder Schaumglas) gewählt werden. Die horizontalen Kräfte können über Stahlwinkel oder eingeklebte Gewindestangen in die darunterliegende, gut gedämmte Wand abgetragen werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Planung der Wärmebrücke. Ein ungedämmter Beton-Drempel führt zu erhöhten Transmissionswärmeverlusten, einer niedrigeren Oberflächentemperatur an der Innenseite und damit zu einem erhöhten Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich des Dachanschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Passivhaus-Planer oder Bauphysiker mit der Detailplanung des Dachanschlusses. Lassen Sie eine thermische Simulation (z.B. mit dem Programm THERM oder Flixo) durchführen, um die Wärmebrückenverluste zu quantifizieren und zu optimieren. Verzichten Sie auf einen durchgehenden Beton-Drempel und setzen Sie auf eine getrennte Konstruktion mit hochwertiger Dämmung. Die Ausführung muss den Kriterien des Passivhaus-Instituts (PHI) für wärmebrückenfreies Bauen entsprechen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Passivhauses mit Satteldach und die bauphysikalisch sowie statisch kritische Rolle des Drempels – insbesondere bei Verwendung von Stahlbeton als Ringanker. Im Passivhausstandard ist die Vermeidung von Wärmebrücken zentral, da bereits geringfügige Wärmeverluste die Energiebilanz massiv beeinträchtigen und Kondensationsrisiken erhöhen können.
    🔴 Gefahr: Ein massiver Betondrempel stellt eine massive geometrische und materialbedingte Wärmebrücke dar – mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ-Wert deutlich über 0,3 W/(m·K), was den Passivhausanforderungen (max. Ψ < 0,01 W/(m·K) für hochwertige Details) eklatant widerspricht. Dies birgt Risiken für Oberflächentemperaturen unter 12,6 °C, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung in der Deckenanschlusszone.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Betondrempel sei bei Sparrendächern "kaum zu umgehen", ist bauphysikalisch nicht zwingend – moderne statische Systeme wie vorgespannte Stahlanker, thermisch getrennte Ringanker aus hochfestem Kunststoff oder spezielle Stahlkonstruktionen mit integrierter Wärmedämmung ermöglichen statisch sichere und wärmebrückenarme Lösungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum massiven Betondrempel umfassen: (1) thermisch getrennte Stahlringanker mit λ < 0,05 W/(m·K) Dämmung im Anschlussbereich, (2) vorgefertigte Drempel-Elemente aus Porenbeton mit integrierter Dämmzone, (3) konstruktive Lösungen mit auskragenden Sparren und statisch abgestützten Auflagern, die den Drempel vollständig entbehrlich machen.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hervorhebung der Kompatibilitätsprobleme mit Fertigteildecken ist fachlich korrekt – die Verankerung in vorgefertigten Hohlkastendecken erfordert spezielle statische Nachweise und oft aufwendige Zusatzbewehrung, da die übliche Deckenauflagerung nicht für horizontale Zugkräfte ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verankerung von Sparren über Schrauben und Dübel in Beton ohne thermische Trennung führt zu punktuellen Wärmebrücken mit hohem lokalen Kondensationsrisiko – insbesondere bei fehlender innerseitiger Dampfbremse oder unzureichender Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Für die Planung ist zwingend ein wärmebrückenoptimiertes Detail nach DIN EN ISO 10211 zu berechnen – inkl. 2D- oder 3D-Simulation zur Ermittlung des Ψ-Werts sowie der minimalen Oberflächentemperatur (fRsi > 0,75 nach DIN 4108-2).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner und einen statisch sowie bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmebrücken, um ein wärmebrückenfreies, statisch sicheres und normkonformes Drempel- oder Alternativdetail zu entwickeln – vor Baubeginn ist eine detaillierte bauphysikalische Simulation und ein statischer Nachweis zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein massiver Beton-Drempel ist im Passivhaus eine kritische Wärmebrücke und grundsätzlich problematisch.
    • Alle drei fordern eine professionelle bauphysikalische Detailplanung – mindestens durch Energieberater (GoogleAI), Passivhaus-Planer/Bauphysiker (DeepSeek) oder zertifizierten Passivhausplaner mit Sachverständigem (Qwen).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer quantitativen Wärmebrückenberechnung (Ψ-Wert) vor Baubeginn.
    • GoogleAI formuliert die Problematik vorsichtig ("kann eine Wärmebrücke darstellen") und fokussiert auf Dämmmaßnahmen am bestehenden Betondrempel – DeepSeek und Qwen hingegen bewerten ihn als "massive" bzw. "eklatante" Wärmebrücke, die den Passivhausstandard *grundsätzlich gefährdet* und einer *vollständigen Vermeidung* bzw. *konstruktiven Alternative* bedarf.
    • DeepSeek liefert konkrete konstruktive Alternativen (gedämmter Holzrahmen, Dämmkeile aus Neopor/Schaumglas, Stahlwinkel-/Gewindestangenlösung).
    • Qwen ergänzt technisch präzise: Ψ-Wert-Ziel (max. 0,01 W/(m·K)), fRsi-Anforderung (≥ 0,75), Alternativen wie thermisch getrennte Stahlringanker, Porenbeton-Drempel oder sparrenbasierte konstruktive Entbehrlichkeit.
    • GoogleAI sieht einen Betondrempel *grundsätzlich realisierbar*, sofern vollständig gedämmt – DeepSeek und Qwen halten einen *durchgehenden* Betondrempel für *nicht vereinbar* mit dem Passivhausstandard und fordern dessen *Verzicht* zugunsten einer thermisch getrennten Konstruktion. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    • Verzichten Sie auf einen massiven, durchgehenden Beton-Drempel – stattdessen wählen Sie eine geprüfte, wärmebrückenfreie Alternative mit dokumentiertem Ψ-Wert ≤ 0,01 W/(m·K).
    Wärmebrückenrisiko durch Beton-Drempel ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Ein massiver Beton-Drempel ist eine massive Wärmebrücke (λ ≈ 2,1 W/mK), die den Passivhausstandard gefährdet und zu Tauwasser/Schimmel führen kann.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Simulation ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig eine detaillierte Wärmebrückenberechnung (2D/3D) nach DIN EN ISO 10211 vor Baubeginn – inkl. Ψ-Wert und fRsi (min. 0,75).
    Notwendigkeit von Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Planung durch spezialisierte Fachkräfte: Energieberater (GoogleAI), Passivhaus-Planer/Bauphysiker (DeepSeek), zertifizierten Passivhausplaner & bauphysikalischen Sachverständigen (Qwen).
    Alternativen zum Betondrempel ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Alternativen nur allgemein ("Materialwahl"); DeepSeek und Qwen benennen konkrete, normgerechte Alternativen (thermisch getrennte Stahlanker, Holzrahmen, Porenbeton mit Dämmzone, sparrenbasierte Lösungen). Konsens: Ein Ersatz ist technisch möglich und erforderlich.
    Verträglichkeit mit Fertigteildecken ✅ Konsens Qwen und DeepSeek (implizit) bestätigen die statische Komplexität; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Dennoch gilt: Verankerung in Hohlkastendecken erfordert besonderen statischen Nachweis – Konsens besteht in der hohen Fachanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf einen massiven Beton-Drempel. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Passivhausplaner *und* einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen, um ein wärmebrückenfreies Detail mit Ψ ≤ 0,01 W/(m·K) und fRsi ≥ 0,75 zu planen, berechnen und dokumentieren zu lassen.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch Beton-Drempel (Ψ > 0,3 W/(m·K)) Verstoß gegen Passivhausstandard, erhebliche Transmissionsverluste, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Oberflächentemperatur unter 12,6 °C im Dachanschlussbereich Hohes Risiko für Tauwasserausfall, mikrobiologische Belastung und langfristig Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis bei Verankerung in Fertigteildecken Statikversagen möglich, zusätzliche Bewehrung oder teure Sanierungsmaßnahmen im Nachhinein
    🔴 Risiko Punktueller Wärmebrückeneffekt durch Sparrenverankerung ohne thermische Trennung Lokale Kondensation, unsichtbare Schäden in der Konstruktion, späte Entdeckung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit oder fehlende Dampfbremse im Drempelanschluss Feuchteeintrag in die Dämmung, Dämmwirkungsverlust, bauphysikalische Instabilität
    ✅ Chance Entwicklung eines wärmebrückenfreien Drempeldetails mit Ψ ≤ 0,01 W/(m·K) Erfüllung des Passivhausstandards, langfristig niedrigere Betriebskosten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner Alternativen (thermisch getrennte Stahlanker, Porenbeton-Drempel) Kürzere Bauzeiten durch Vorfertigung, geringeres Gewicht, bessere Montagefreundlichkeit
    ✅ Chance Konstruktive Vermeidung des Drempels durch sparrenbasierte Dachausbildung Vollständige Eliminierung der Wärmebrücke, einfache Dämmkontinuität, bessere energetische Bilanz
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen, zertifizierten Bauphysik-Planung in die Genehmigungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ Chance Nutzung der Drempel-Planung als Anlass für ganzheitliche Luftdichtheits- und Dampfsperren-Optimierung Verbesserte Raumluftqualität, erhöhte Langlebigkeit der Bausubstanz, steigerter Wert der Immobilie
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf einen massiven, durchgehenden Beton-Drempel – planen Sie stattdessen eine wärmebrückenfreie Alternative (z. B. thermisch getrennter Stahlringanker oder Porenbeton-Drempel mit integrierter Dämmzone).
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Passivhausplaner *und* einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Wärmebrücken – vereinbaren Sie die Erstellung eines wärmebrückenoptimierten Details mit Ψ ≤ 0,01 W/(m·K) und fRsi ≥ 0,75.
    3. Simulation veranlassen: Lassen Sie eine 2D- oder 3D-Thermosimulation (z. B. mit THERM oder Flixo) des gesamten Dachanschlusses durchführen – fordern Sie schriftlich den Nachweis der berechneten Oberflächentemperatur und des Ψ-Werts.
    4. Statik klären: Geben Sie den statischen Nachweis für die horizontale Kraftübertragung (z. B. durch Stahlwinkel oder eingeklebte Gewindestangen) an einen auf Fertigteildecken spezialisierten Statiker – insbesondere bei Hohlkastenplatten ist eine Zusatzbewehrung oft erforderlich.
    5. Dämm- und Luftdichtheitskonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Dämmkonzept im Dachanschlussbereich lückenlos und luftdicht ist – lassen Sie die Dampfbremse und die Luftdichtheitsebene durch den Fachplaner detailliert dokumentieren und beim Bau durch einen Luftdichtheitsprüfer (nach DIN EN 13829/DIN 4108-7) testen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle berechneten Nachweise (Ψ-Wert, fRsi, statische Berechnung, Luftdichtheitskonzept), die Herstellerunterlagen der gewählten Alternative (z. B. Zertifikate für thermisch getrennte Anker) und die Planungsunterlagen für die Förderanträge (BAFA, KfW).
    Drempel
    Eine auf der Decke errichtete, meist gemauerte oder betonierte Wand, die als Auflager für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten auf Stützen oder Wände abgeleitet werden. Die Pfetten liegen parallel zum First und zur Traufe.
    Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl.
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten und somit als Dämmstoffe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolierung.
    Betonringanker
    Ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das auf dem Mauerwerk eines Gebäudes angeordnet ist und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und zu verteilen. Er dient der Stabilisierung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Ringanker, Stahlbeton, Mauerwerk.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dämmstoffe werden in die Gebäudehülle eingebracht, um den Wärmedurchgang zu verringern und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Was ist ein Drempel?
      Ein Drempel ist eine gemauerte oder betonierte Wand, die auf der Decke eines Hauses errichtet wird und als Auflager für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
    2. Warum kann ein Drempel aus Beton im Passivhaus problematisch sein?
      Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, was dazu führen kann, dass Wärme aus dem Haus nach außen abgeleitet wird. Dies kann die Energieeffizienz des Passivhauses beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Drempel aus Beton?
      Alternativen sind Drempel aus Holzrahmenbauweise mit guter Dämmung oder Porenbeton mit geringerer Wärmeleitfähigkeit als normaler Beton.
    4. Wie kann man die Wärmebrückenwirkung eines Beton-Drempels reduzieren?
      Durch eine lückenlose, hochwertige Dämmung des Drempels, idealerweise mit einem Dämmstoff, der eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    5. Ist ein Betonringanker auch eine Wärmebrücke?
      Ja, ein Betonringanker kann ebenfalls eine Wärmebrücke darstellen, da er eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Auch hier ist eine gute Dämmung wichtig.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl des Drempelmaterials?
      Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da der Drempel das Gewicht des Daches tragen muss. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des gewählten Materials berechnen und sicherstellen, dass es den Anforderungen entspricht.
    7. Was ist bei der Verbindung von Drempel und Decke zu beachten?
      Die Verbindung muss luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Sollte man bei einem Passivhaus auf einen Drempel verzichten?
      Nicht unbedingt. Mit sorgfältiger Planung und Ausführung, insbesondere hinsichtlich der Dämmung und Materialwahl, kann ein Drempel auch in einem Passivhaus realisiert werden, ohne die Energieeffizienz wesentlich zu beeinträchtigen.
    • Wärmebrücken im Passivhaus vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung eines Passivhauses.
    • Dämmstoffe für Passivhäuser
      Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften im Hinblick auf die Anforderungen eines Passivhauses.
    • Lüftungssysteme im Passivhaus
      Funktionsweise und Bedeutung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für ein Passivhaus.
    • Fenster und Türen im Passivhaus
      Anforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    • Förderprogramme für Passivhäuser
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für den Bau oder die Sanierung zum Passivhausstandard.
  2. Passivhaus: Drempel-Alternativen – Kehlriegel vs. Sparrendach
    bakel's Senf
    zu 1:
    Nicht Satteldach!
    Satteldächer bzeichenen nur die äußere Geometrie.
    Beide Varianten sind also Satteldächer.
    Sie meinen: Kehlriegeldächer oder Sparrendächer.
    Die brauchen am Fußpunkt in der der Regel einen Betondrempel, das ist richtig.
    zu 2:
    egal.
    Alles eine Frage der Dämmstärke.
    Wenn Sie ein Passivhaus bauen wollen (also alle wesentlichen Bauteile mit mind. 20 cm bis XX cm dämmen wollen), ist die Tragkonstruktion dahinter, frei von irgendwelchen 'Dämm-Anforderungen'.
    Ein großer Fehler wäre es, hier zu Lasten anderer Erfordernisse (Schall, Statik, ...), einen Stein mit super Dämmeigenschaften zu wählen.
    Auf den Punkt gebracht: Beton  -  no Problem.
    (Denken Sie doch z.B. mal an Ihre Sohlplatte  -  auch Beton!)
    Gruß, JDB
  3. Pfettendach: Stützenfreie Bauweise durch tragendes Mauerwerk
    Pfettendach kann auch stützenfrei
    gebaut werden, wenn Sie als Auflager Ihrer Pfetten tragendes Mauerwerk benutzen und somit n-Feldpfetten erzeugen. Kommt auch den Querschnitten Ihrer Pfetten zu Gute. Passt das, JDB?
  4. Drempel-Alternativen: Stützenlose Bauweise – Wand statt Stütze
    lol
    keine Stützen  -  dafür Wände
  5. Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren!
    Foto von Stephan Langbein
    Bloß nicht übertreiben, Herr Niemann
    beim Haus muss, wieHerr deichmann sagt erst mal die Statik stimmen. Danach geht es ans dämmen. Schauen Sie sich mal beim unten stehenden Link die letzten zwei Bilder an ... Da sind wir grade heftig am planen, wie die Übergänge optimal gemacht werden. Wichtig. Keine Durchgänge und wenig Wärmebrücken und noch wichtiger: die Verarbeitung soll im Kostenrahmen bleiben.
    Weihnachtliche Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Passivhaus Drempel: Wärmebrücken, Dämmung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung eines Drempels im Passivhaus, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken, Dämmung und statische Anforderungen. Es werden verschiedene Dachkonstruktionen (Kehlriegel-, Sparren- und Pfettendach) sowie alternative Bauweisen (stützenfrei mit tragendem Mauerwerk) erörtert. Die Reihenfolge Statik vor Dämmung wird betont, sowie die Wichtigkeit optimaler Übergänge zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren! erwähnt, muss die Statik vor der Dämmung berücksichtigt werden. Die Planung der Übergänge ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren und die Kosten im Rahmen zu halten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Passivhaus: Drempel-Alternativen – Kehlriegel vs. Sparrendach präzisiert, dass sowohl Kehlriegel- als auch Sparrendächer als Satteldächer gelten, wobei erstere oft einen Betondrempel am Fußpunkt benötigen. Die erforderliche Dämmstärke ist entscheidend für die Eignung eines Drempels im Passivhaus.
    ✅ Zusatzinfo: Eine stützenfreie Pfettendachkonstruktion ist möglich, wenn tragendes Mauerwerk als Auflager für die Pfetten dient, wie im Beitrag Pfettendach: Stützenfreie Bauweise durch tragendes Mauerwerk erläutert wird. Dies kann sich positiv auf die Querschnitte der Pfetten auswirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Passivhaus-Drempels sollte die Statik sorgfältig geprüft und die Dämmung entsprechend den Anforderungen des Passivhausstandards angepasst werden. Es ist ratsam, verschiedene Alternativen (z.B. stützenfreie Bauweise, unterschiedliche Dachkonstruktionen) zu prüfen und die Übergänge detailliert zu planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Passivhaus Dämmung: Statik vor Dämmung – Übergänge optimieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachausbau: Giebel, Kniestock & Gauben bei Aufsparrendämmung korrekt abdichten?
  6. BAU-Forum - Dach - Spitzbodendämmung: Kosten, Materialien & Anleitung für begehbaren Stauraum?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Niedrigenergiehaus: Risiken bei Lüftungsanlage im Spitzboden vermeiden?
  8. BAU-Forum - Dach - Niedrigenergiehaus: Lüftungslöcher im Dachgeschoss – Ursachen, Lösungen & Folgen?
  9. BAU-Forum - Dach - 11251: Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnflächenberechnung Dachgeschoss mit Gauben: Was zählt zur Wohnfläche in Hamburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhaus Drempel aus Beton: Wärmebrücke, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Beton-Drempel im Passivhaus: Probleme?
Suche nach: Passivhaus, Drempel, Beton, Wärmebrücke, Dämmung, Pfettendach, Kältebrücke, Stahlbeton
