Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Zulassung, Risiken & Alternativen?
Hallo Forum,
unser WU-Keller wurde mit einer 10 cm Perimeterdämmung versehen. Nun lese ich in der Zulassung der Dämmung, dass diese nicht im Bereich von drückendem Grundwasser eingesetzt werden darf. Mit diesem haben wir aber zu rechnen, deshalb der WU-Keller.
Nach Landesbauordnung darf ich die Perimeterdämmung also nicht einbauen, da sie nicht dafür zugelassen ist.
Frage: Gibt es hierzu 'Zustimmungen im Einzelfall'?
Frage: Gibt es eine Perimeterdämmung die für diesen Bereich zugelassen ist?
Vielen Dank für die Infos
Stephan
  • Stephan
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzverlust führen. ?
    🔴 Gefahr: Hinterlaufendes Wasser kann die Dämmwirkung der Perimeterdämmung reduzieren und Schimmelbildung begünstigen. ?
    Die Verwendung einer Perimeterdämmung im Bereich von drückendem Grundwasser ist kritisch zu prüfen. 🔴 Laut Herstellerangaben sind viele Dämmstoffe für diesen Einsatzbereich nicht zugelassen.
    Mögliche Probleme:
    • Verlust der Dämmwirkung: Wasseraufnahme kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    • Beschädigung der Dämmung: Drückendes Wasser kann die Dämmplatten beschädigen oder ablösen.
    • Schäden am Bauwerk: Hinterlaufendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzverlust führen. ?
    Prüfung und Maßnahmen:
    • Zulassung prüfen: Überprüfen Sie die Zulassung des verwendeten Dämmmaterials hinsichtlich der Eignung für drückendes Grundwasser.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Klären Sie, ob es in Ihrem Bundesland Ausnahmegenehmigungen oder spezielle Anforderungen gibt.
    • Fachmann konsultieren: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Kellerabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
    Alternativen:
    • Spezialdämmstoffe: Es gibt Perimeterdämmungen, die speziell für den Einsatz im drückenden Grundwasserbereich zugelassen sind.
    • Alternative Abdichtungssysteme: Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen in Kombination mit einer Schutzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der vorhandenen Perimeterdämmung von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen empfehlen.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlust schützt. Sie wird außenseitig angebracht und muss wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Drückendes Grundwasser
    Drückendes Grundwasser ist Grundwasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen Bauteile drückt. Dies tritt auf, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerdecke oder -sohle.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Er soll das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Weiße Wanne
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte in einem Bundesland regelt. Sie enthält Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung
    Zulassung
    Eine Zulassung ist eine Bescheinigung, dass ein Bauprodukt für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Sie wird von einer unabhängigen Prüfstelle erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Kellerabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt werden. Sie werden häufig bei Kellerabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme
    1. Was bedeutet drückendes Grundwasser?
      Drückendes Grundwasser bezeichnet Grundwasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen Bauteile drückt. Dies tritt auf, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerdecke oder -sohle.
    2. Warum ist nicht jede Perimeterdämmung für drückendes Grundwasser geeignet?
      Viele Perimeterdämmstoffe sind nicht wasserfest oder verlieren ihre Dämmwirkung, wenn sie dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Zudem können sie durch den Wasserdruck beschädigt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser?
      Alternativen sind spezielle Dämmstoffe mit Zulassung für drückendes Wasser, Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen in Kombination mit einer Schutzschicht.
    4. Was ist bei der Auswahl einer geeigneten Perimeterdämmung zu beachten?
      Achten Sie auf die Zulassung des Herstellers für den Einsatz im drückenden Grundwasserbereich, die Wasseraufnahme des Materials und die Druckfestigkeit.
    5. Kann eine bereits verbaute, ungeeignete Perimeterdämmung nachträglich geschützt werden?
      Ein nachträglicher Schutz ist schwierig und oft unwirtschaftlich. In der Regel ist der Austausch der Dämmung die sicherste Lösung.
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO)?
      Die LBO regelt die Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte. Sie kann spezifische Vorgaben für die Kellerabdichtung und Dämmung enthalten.
    7. Was kostet die Sanierung einer fehlerhaften Perimeterdämmung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieben für Kellerabdichtung in Ihrer Region. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Möglichkeiten zur Dämmung der Kellerdecke zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Drainage für Keller
      Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
  2. Perimeterdämmung: Zulassungsproblem bei drückendem Wasser!
    es gibt zwar angebliche keine dummen Fragen
    aber die erste ist schon ziemlich blöd. Meinst du nicht?
    "Unsere Dämmung taugt zwar nicht in drückendem Wasser, aber in Ihrem Einzelfall drücken wir mal'n Auge zu! "
    XPS, z.B. Styrodur 3035 C hat eine Zulassung für drückendes Wasser bis H=3.50 m.
  3. Zustimmung im Einzelfall (ZiE): Perimeterdämmung im Grundwasser?
    Zustimmung im Einzelfall (ZiE) sind zu mindestens für andere Bereiche doch gang und gebe. Ggf. müssen halt kompensatorische Maßnahmen (Welche?) vorgenommen werden.
    Verstehe nicht ganz, was daran eine dumme Frage sein soll?
    Danke für das Produkt. Zeigt mir, dass bei der Planung nicht aufgepasst wurde und ich nichts unmögliches verlange.
    Danke Stephan
    • Stephan
  4. Perimeterdämmung: Dämmwirkung bei Wasserkontakt reduziert!
    Möchten Sie wirklich eine Dämmung haben
    welche dann nicht mehr dämmt (jedenfalls nicht in dem Maß wie geplant)?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Perimeterdämmung in WU-Kellern mit drückendem Grundwasser. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) und die potenziellen Risiken bei Nichteinhaltung thematisiert. Alternativen und kompensatorische Maßnahmen werden ebenfalls erörtert, um eine effektive Kellerabdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulassung der Perimeterdämmung muss für den Einsatzbereich mit drückendem Grundwasser explizit gegeben sein, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Zulassungsproblem bei drückendem Wasser! hervorgehoben wird. Andernfalls kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: XPS-Dämmstoffe, wie Styrodur 3035 C, können eine Zulassung für drückendes Wasser bis zu einer bestimmten Tiefe (z.B. H=3.50 m) besitzen. Es ist ratsam, die Produktspezifikationen genau zu prüfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Perimeterdämmung: Dämmwirkung bei Wasserkontakt reduziert! warnt davor, dass eine nicht zugelassene Dämmung im drückenden Grundwasser ihre Dämmwirkung verlieren kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Keller führen kann. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der verwendeten Perimeterdämmung für den Einsatz im drückenden Grundwasser. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) in Betracht, wie im Beitrag Zustimmung im Einzelfall (ZiE): Perimeterdämmung im Grundwasser? diskutiert. Achten Sie auf kompensatorische Maßnahmen, um die Dämmwirkung und den Schutz des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Zulassung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Perimeterdämmung im Grundwasser: Risiken?
Suche nach: Perimeterdämmung, drückendes Grundwasser, WU-Keller, Zulassung, LBO, Kellerabdichtung, Dämmung, Wasserdruck
