WDVS auf Poroton: Dübel notwendig? Anzahl, Art (Stahl/Kunststoff) & Montage-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verdübelung von WDVS-Dämmplatten auf Poroton-Mauerwerk. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art des Untergrunds (Altputz vs. Neubau), die Dämmplattenart (Polystyrol vs. Steinwolle) und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung eine entscheidende Rolle spielen. Die Abreißfestigkeit des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Wahl des Oberputzes. Es wird betont, dass WDVS-Systeme eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung benötigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir wollen demnächst WDVSAbk. am Haus anbringen. Klar werden die Dämmplatten fachgercht mit Kleber angebracht. Müssen Sie zudem verdübelt werden? Wenn ja, wie viele pro m²? Stahl oder Kunststoffdübel ...
Vielen Dank schon mal, D. Reinert
🔴 KRITISCH: Eine reine Klebebefestigung von WDVSAbk. auf Poroton ist grundsätzlich unzulässig – stets kombinierte Klebe-Dübel-Befestigung erforderlich, auch bei Gebäuden unter 4 m Höhe.
🔴 KRITISCH: Dübel müssen mindestens 25–50 mm im tragfähigen Mauerwerkskern verankert sein; bei schwachwandigem Poroton (z. B. P8) ist eine Vorbohrung mit Drehmomentbegrenzung und Festigkeitsprüfung des Untergrunds zwingend.
⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte Kunststoffdübel mit thermischer Trennung und Hohlblöckzulassung verwenden – Stahldübel nur bei besonderer brandschutztechnischer Notwendigkeit (z. B. Klasse A2) und mit Korrosionsschutz.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage stets eine statische Berechnung der Dübelanzahl und -anordnung durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen einholen – nicht auf Herstellerangaben allein verlassen.
Ob eine zusätzliche Verdübelung des WDVS auf Poroton notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Gebäudehöhe: Bei höheren Gebäuden ist eine Verdübelung in der Regel erforderlich, um Windsogkräften standzuhalten.
- Dämmstoffdicke: Dickere Dämmplatten erfordern oft eine zusätzliche Sicherung durch Dübel.
- Kleber: Die Art des verwendeten Klebers und die Beschaffenheit des Untergrunds (Poroton) spielen eine Rolle.
- Windlastzone: Je nach Region und Windlastzone sind unterschiedliche Anforderungen an die Befestigung von WDVS zu beachten.
Die Anzahl der Dübel pro Quadratmeter variiert je nach den genannten Faktoren. Angaben dazu finden sich in den Zulassungsrichtlinien des jeweiligen WDVS-Systems. Es gibt sowohl Stahl- als auch Kunststoffdübel. Kunststoffdübel sind in der Regel ausreichend, Stahl kann bei sehr hohen Anforderungen notwendig sein. 🔴 Falsche Dübel oder eine unsachgemäße Montage können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Handwerker) beraten, um die Notwendigkeit und Art der Verdübelung sowie die richtige Dübelanzahl zu bestimmen. Beachten Sie die Systemzulassung des WDVS.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) auf einem Poroton-Mauerwerk. Der Fragesteller geht davon aus, dass die Dämmplatten fachgerecht mit Kleber angebracht werden, und fragt nach der Notwendigkeit sowie der Art und Anzahl von Dübeln. Diese Frage ist berechtigt, da die alleinige Klebebefestigung bei WDVS auf Poroton in vielen Fällen nicht ausreichend ist.
🔴 Gefahr: Poroton-Ziegel haben eine relativ glatte Oberfläche und eine geringe Zugfestigkeit im Randbereich. Eine reine Klebebefestigung kann bei Windlasten oder thermischen Spannungen zu einem Ablösen der Dämmung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei höheren Gebäuden oder exponierter Lage.
➕ Ergänzung: Die Dübelanzahl richtet sich nach der Gebäudehöhe, der Windzone und dem Dämmstofftyp. In der Regel sind bei WDVS auf Poroton 6 bis 8 Dübel pro Quadratmeter erforderlich. Bei Gebäuden über 8 m Höhe oder in Windzone 3+ kann die Anzahl auf 10 bis 12 Dübel pro m² steigen. Die genauen Werte sind gemäß der gültigen Norm (ETAG 004 bzw. EAD) zu ermitteln.
➕ Ergänzung: Für die Dübelart sind spezielle WDVS-Dübel aus Kunststoff mit thermischer Trennung (z. B. Schraubdübel mit Teller) zu verwenden. Stahldübel sind aufgrund der Wärmebrückenwirkung und Korrosionsgefahr nicht geeignet. Die Dübellänge muss so gewählt werden, dass sie mindestens 25 mm bis 50 mm im tragfähigen Mauerwerk verankert sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fachgerechte Klebebefestigung allein ausreicht, ist nicht korrekt. Poroton-Mauerwerk erfordert in den allermeisten Fällen eine kombinierte Klebe-Dübel-Befestigung. Eine Ausnahme bilden nur sehr niedrige Gebäude (bis 4 m) in windgeschützter Lage, was jedoch durch einen Statiker bestätigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Montage. Lassen Sie vorab eine statische Berechnung der Dübelanzahl und -anordnung durch einen Tragwerksplaner erstellen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Kunststoffdübel mit thermischer Trennung und achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellervorgaben. Führen Sie nach der Montage eine Auszugprüfung durch, um die Tragfähigkeit zu verifizieren.
Die Frage nach der Notwendigkeit von Dübeln beim WDVS-Aufbau auf Poroton-Mauerwerk betrifft ein zentrales statisches und brandschutztechnisches Sicherheitskriterium – insbesondere bei höheren Gebäuden oder exponierten Fassadenlagen.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende mechanische Befestigung besteht bei WDVS auf Poroton die Gefahr einer plötzlichen Ablösung der Dämmplatten durch Windlasten, thermische Bewegungen oder Alterung des Klebers – besonders bei Fassaden über 8 m Höhe oder in windbelasteten Lagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kleber allein ausreichend sei, ist fachlich unzulässig: Nach DINAbk. 18516-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist bei WDVS auf Hohlblöcken wie Poroton grundsätzlich eine kombinierte Befestigung (Kleber + Dübel) vorgeschrieben – auch bei niedrigen Gebäuden.
➕ Ergänzung: Die Dübelanzahl richtet sich nach Höhe über Grund, Windlastzone, Untergrundfestigkeit und Dämmstoffart; typisch sind 6–10 Dübel/m² ab 2 m Höhe, mit erhöhter Dichte im Randbereich (min. 3 Dübel pro Platte am Rand, 1 in der Mitte).
✅ Zustimmung: Kunststoffdübel (z. B. aus Polypropylen mit Metallanker) sind bei Poroton grundsätzlich geeignet, sofern sie für Hohlblöcke zugelassen sind – Stahldübel sind nur bei besonderen Anforderungen (z. B. Brandschutzklasse A2) zulässig und erfordern Korrosionsschutz.
➕ Ergänzung: Die Dübellänge muss mindestens 50 mm in den tragfähigen Mauerwerkskern eindringen; bei Poroton-Steinen mit geringer Wandstärke (z. B. P8) ist eine Vorbohrung mit Drehmomentbegrenzung und Prüfung der Untergrundfestigkeit zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, um die konkrete Dübelanzahl, -art und -tiefe gemäß statischer Berechnung, Untergrundprüfung und geltender Zulassung (z. B. abZAbk.) zu ermitteln – Eigenentscheidungen ohne fachliche Begutachtung sind nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Klebebefestigung auf Poroton grundsätzlich nicht ausreichend ist und eine kombinierte Klebe-Dübel-Befestigung erforderlich ist.
- Alle drei betonen die entscheidende Rolle von Gebäudehöhe, Windlastzone und Dämmstoffdicke für die Dübelanzahl.
- Alle drei empfehlen Kunststoffdübel mit thermischer Trennung als Standard – Stahldübel werden nur in Ausnahmefällen (Brandschutz, Korrosionsschutz) zugelassen.
- GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein („hängt von verschiedenen Faktoren ab“) und nennt keine konkrete Mindestanzahl, während DeepSeek (6–12/m²) und Qwen (6–10/m², Randverstärkung) konkrete Zahlen nennen.
- GoogleAI erwähnt Stahldübel als „bei sehr hohen Anforderungen notwendig“, während DeepSeek sie ausdrücklich als ungeeignet (Wärmebrücken, Korrosion) und Qwen sie nur unter strengen Auflagen (Brandschutz A2 + Korrosionsschutz) zulässt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Auszugprüfung nach Montage zur Verifizierung der Tragfähigkeit – kein Hinweis in den anderen Analysen.
- Qwen ergänzt die normative Verpflichtung nach DIN 18516-1 und ETAG 004/EAD sowie das Erfordernis einer Untergrundfestigkeitsprüfung bei schwachwandigem Poroton.
- GoogleAI lässt Ausnahmen für „sehr niedrige Gebäude in windgeschützter Lage“ offen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt die kombinierte Befestigung „grundsätzlich vorgeschrieben“, DeepSeek spricht von „Ausnahme nur nach Bestätigung durch Statiker“ – und beide verweisen auf Normen, die keine pauschalen Ausnahmen zulassen. Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normativ fundierten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an DIN 18516-1, ETAG 004 und den abZ des jeweiligen Systems. Keine Eigenentscheidung ohne statische Berechnung und Untergrundprüfung.
Thema Status KI-Konsens Klebebefestigung allein ausreichend? ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Ausnahmen offen; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: Grundsätzlich unzulässig (DIN 18516-1). Notwendigkeit kombinierter Befestigung ✅ Konsens Ja – Kleber + Dübel ist immer erforderlich, auch bei niedrigen Gebäuden. Geeignete Dübelart ⚠️ Abwägung Kunststoffdübel mit thermischer Trennung sind Standard; Stahldübel nur bei besonderer brandschutztechnischer Zulassung (A2) und Korrosionsschutz. Dübelanzahl ⚠️ Abwägung 6–10 Dübel/m² ab 2 m Höhe, erhöht in Randzonen und bei >8 m bzw. Windzone 3+ (bis 12/m²); exakte Zahl nur per statischer Berechnung. Dübellänge / Verankerungstiefe ✅ Konsens Mindestens 25–50 mm im tragfähigen Mauerwerkskern; bei schwachwandigem Poroton Vorbohrung und Festigkeitsprüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung, Untergrundprüfung und abZ-konforme Auswahl des Systems – alleinige Orientierung an Erfahrungswerten oder Herstellerangaben verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ablösung der Dämmung durch unzureichende Verankerung Lebensgefahr für Passanten, erheblicher Sachschaden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Wärmebrücken durch falsche Dübel (insb. Stahl) Erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserausfall, Bauschäden 🔴 Risiko Untergrundschädigung durch zu lange oder unkontrollierte Dübelmontage Verlust der Tragfähigkeit des Poroton-Mauerwerks, Rissbildung 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht (DIN 18516-1, ETAG 004) bei fehlender statischer Nachweisführung Keine Bauabnahme, Rückbauforderung, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Auszugprüfung nach Montage Unentdeckte mangelhafte Verankerung, spätere Versagensursache ✅ Chance Optimierte WDVS-Ausführung mit normkonformer Dübelung Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Werterhalt ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kunststoffdübel mit thermischer Trennung Keine Wärmebrücken, korrosionsfrei, einfache Montage, nachweisbare Sicherheit ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Dübelung Präzise Anpassung der Dübellänge, Schutz des Mauerwerks, vermeidbare Folgeschäden ✅ Chance Statische Berechnung inkl. Windlast- und Randzonenanalyse Maximale Sicherheit, rechtskonforme Dokumentation, zukunftssichere Fassade ✅ Chance Qualifizierte Fachfirma mit abZ- und ZTV-Prüfung Sicherstellung der Montagequalität, Gewährleistungsansprüche, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Statische Berechnung vor Montage veranlassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für WDVS mit der Berechnung der exakten Dübelanzahl, -anordnung und -länge nach DIN 18516-1 und der jeweiligen abZ.
- Untergrundfestigkeit prüfen lassen: Lassen Sie vor der Dübelmontage die Poroton-Oberfläche durch einen Fachbetrieb auf Tragfähigkeit, Wandstärke (z. B. P8 vs. P12) und Hohlblöckstruktur prüfen – inkl. Vorbohrversuch mit Drehmomentbegrenzung.
- Nur geprüfte Kunststoffdübel verwenden: Beziehen Sie ausschließlich abZ-geprüfte WDVS-Kunststoffdübel mit thermischer Trennung und Hohlblöckzulassung – Stahldübel nur nach ausdrücklicher Genehmigung im Brandschutzkonzept.
- Randzone und Plattenmitte separat berücksichtigen: Planen Sie mindestens 3 Dübel pro Dämmplatte im Randbereich (Ecken, Kanten) und 1 Dübel in der Mitte – unabhängig von der mittleren Anzahl pro m².
- Auszugprüfung nach Abschluss der Montage durchführen lassen: Beauftragen Sie den ausführenden Fachbetrieb, die Zugfestigkeit aller Dübel nach Norm (z. B. prEN 14490) zu prüfen und zu dokumentieren.
- Förderfähigkeit sichern: Klären Sie vorab mit der BAFA oder KfW, ob die geplante WDVS-Montage mit kombinierter Befestigung und statischem Nachweis förderfähig ist – viele Förderprogramme (z. B. BEG) verlangen dies zwingend.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmedämmung. - Poroton
- Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. - Dübel
- Ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Gegenstände an Wänden oder Decken zu befestigen. Im Zusammenhang mit WDVS dienen Dübel zur zusätzlichen Sicherung der Dämmplatten.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Anker. - Windlastzone
- Ein Gebiet, in dem bestimmte Windgeschwindigkeiten und Winddrücke auftreten. Die Windlastzone beeinflusst die Anforderungen an die Befestigung von Bauteilen, wie z.B. WDVS.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Windgeschwindigkeit, Gebäudehöhe. - Systemzulassung
- Eine Zulassung, die für ein komplettes WDVS-System erteilt wird. Sie beinhaltet alle Komponenten des Systems und deren Verarbeitungshinweise.
Verwandte Begriffe: Zulassung, Norm, Richtlinie. - Windsog
- Der durch Wind entstehende Unterdruck an der Fassade eines Gebäudes, der an den Dämmplatten zieht.
Verwandte Begriffe: Winddruck, Sog, Fassade. - Dämmstoffdicke
- Die Dicke der Dämmplatten im WDVS-System. Eine größere Dämmstoffdicke führt zu einer besseren Wärmedämmung, erfordert aber möglicherweise auch eine stärkere Befestigung.
Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
- Brauche ich für jedes WDVS-System Dübel?
Nein, nicht zwingend. Die Notwendigkeit hängt von Faktoren wie Gebäudehöhe, Dämmstoffdicke, Kleberart und Windlastzone ab. Die Systemzulassung des WDVS gibt Auskunft. - Welche Arten von Dübeln gibt es für WDVS?
Es gibt Kunststoffdübel und Stahldübel. Kunststoffdübel sind in den meisten Fällen ausreichend, während Stahldübel bei höheren Anforderungen (z.B. hohen Gebäuden) eingesetzt werden können. - Wie viele Dübel brauche ich pro Quadratmeter?
Die Anzahl der Dübel pro Quadratmeter hängt von den oben genannten Faktoren ab und ist in der Systemzulassung des WDVS festgelegt. Eine übliche Anzahl liegt zwischen 4 und 8 Dübeln pro Quadratmeter. - Kann ich die Dübel selbst anbringen?
Es ist ratsam, die Dübel von einem Fachmann anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht montiert werden und die Dämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. - Was passiert, wenn ich zu wenige Dübel verwende?
Werden zu wenige Dübel verwendet, kann das WDVS bei starkem Wind beschädigt werden oder sich sogar ablösen. - Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
Die Verwendung falscher Dübel kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden am WDVS führen. - Muss ich spezielle Dübel für Poroton verwenden?
Ja, für Poroton gibt es spezielle Dübel, die auf die geringe Festigkeit des Materials abgestimmt sind. - Wo finde ich Informationen zur Systemzulassung des WDVS?
Die Systemzulassung des WDVS finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers oder auf dessen Webseite.
- Dämmstoffarten für WDVS
Vergleich verschiedener Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Holzfaser hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für WDVS. - Kosten eines WDVS
Informationen zu den Kosten für Material und Montage eines WDVS, sowie Fördermöglichkeiten. - WDVS-Aufbau im Detail
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schichten eines WDVS und ihrer Funktionen. - Fassadenfarben für WDVS
Hinweise zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe für ein WDVS und deren Auswirkungen auf die Haltbarkeit. - Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden
Tipps zur Reinigung und Pflege von WDVS-Fassaden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
WDVS: Dämmplatten-Wahl – Polystyrol vs. Steinwolle
Ich verstehe das jetzt so, dass die Dämmplatten direkt auf das Mauerwerk ohne Altputz verklebt werden. Ein Wärmedämm-Verbundsystem kann man mit verschiedensten Dämmplatten ausführen. Sie sagten leider nicht, welche Sie einsetzen. Die geläufigsten sind:
Ich verstehe das jetzt so, dass die Dämmplatten direkt auf das Mauerwerk ohne Altputz verklebt werden. Ein Wärmedämm-Verbundsystem kann man mit verschiedensten Dämmplatten ausführen. Sie sagten leider nicht, welche Sie einsetzen. Die geläufigsten sind:- Polystyrol-Dämmplatten; können bis Hochhausgrenze nur verklebt eingesetzt werden, können aber zusätzlich fixiert werden
- Steinwolle-Lamellen; können bis 100 m nur verklebt eingesetzt werden, müssen ggf. im Randbereich (Hausecke) zusätzlich verdübelt werden, können aber auch komplett fixiert werden
- Steinwolle-Dämmplatten werden generell mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln zusätzlich verdübelt
Mehr Infos, wenn Sie uns die einzusetzende Dämmplatte, Ihre Haushöhe und die Nutzung des Hauses verraten.
WDVS: Deckbeschichtung – Putzart & Endgewicht beachten!
und die Deckbeschichtung (Putzart, Klinker) wäre noch interessant wegen dem Endgewicht.
... und die Deckbeschichtung (Putzart, Klinker) wäre noch interessant wegen dem Endgewicht. -
WDVS auf Poroton: Polystyrol & Münchner Außenputz
Guten Morgen,
es sollen "normale" Polystyroldämmplatten verwendet werden. Keine Nut/Falz System, sondern glatte Kanten. Darauf kommt ein "normaler" Außenputz Scheibenputz (ich glaube der heißt Münchner Außenputz).
Haushöhe am Giebel ist ca. 11 m (Breite 10 m), an den Traufen 6 m, die Nutzung ist ein Zweifamilienhaus. Die Wände sind derzeit noch jungfräulich, d.h. ohne jeglichen Putz o.ä. ach so, wir haben relativ viele Fenster (da 2 vollwertige Wohnungen) und somit "Fummelecken", befürchte ich 🙂
MfG D. Reinert -
WDVS: Polystyrol – Verkleben bis 300mm ohne Dübel möglich
Dämmplatten aus Polystyrol können bei tragfähigem Untergrund (Mind. Abreißfestigkeit 0,08 N/mm², wo man ohne Messung bei Ihnen ausgehen kann) je nach Hersteller und Zulassung bis 300 mm Dicke nur verklebt angebracht werden 🙂
Die Dämmplatten KÖNNEN dann zusätzlich noch z.B. mit Schlagdübeln fixiert werden, MÜSSEN aber nicht ...Wegen Ihrem Oberputz sollten Sie sich noch mal schlau machen. Scheibenputz und Münchner Rau (h) Putz sind zwei völlig verschiedene Putzweisen. Nicht das Sie einen Oberputz bekommen, den Sie gar nicht wollten. Lassen Sie sich Putzmuster zeigen.
WDVS: Oberputz-Optionen – Sanierung vs. Neubau
Danke
Okay, danke, ich weiß, dass wir beim Sanieren eines Altbaus welche genommen haben. Hmm ... grübel?
Ja, da habe ich mich noch nicht mit auseinander gesetzt. Welche Möglichkeiten gibt es denn..? -
WDVS: Altputz – Verdübelung empfehlenswert/erforderlich
Werden die Dämmplatten auf Altputz verklebt, ist eine zusätzliche Verdübelung empfehlenswert bis erforderlich, je nach Altputz. In der Regel führt man das mit Schlagdübeln aus.
Bei Ihrem "jungfräulichem" Mauerwerk ist das nicht nötig.
Mit der zweiten Frage komme ich nicht zurecht. "Welche Möglichkeiten gibt es denn..? " Bezieht sich das auf die Putzstrukturen? Nun, da gibt es die Verschiedensten. Je nach Region gibt es da Vorlieben. Lassen Sie sich, wie gesagt, Putzmuster zeigen und entscheiden Sie dann.
Nehmen Sie keine zu feine Putzstruktur. Je feiner um so eher sieht man Risse, Unebenheiten usw. -
WDVS Zulassung: Baurechtliche Aspekte & Hersteller-Systeme
WDVS auf Poroton
Sehr geehrter Herr Reinert,
seit 1997 MÜSSEN Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" (die ausschließlich das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin erteilt) haben. Dies ist nach jeweiliger Landesbauordnung (in Bayern: Bayerische Bauordnung) zwingendes öffentliches Baurecht. Ansonsten muss eine "Zulassung im Einzelfall" vorliegen.
Es dürfen nur Systeme eines Herstellers eingesetzt werden. Basteln Sie sich also nicht Ihr eigenes System zurecht. Sie dürfen nur ein zugelassenes System (allgemein oder im Einzelfall) verwenden. Und dessen wesentliche Bestandteile stehen dort zunächst und detailliert drin. Was anderes darf nicht verwendet werden! Ausnahmen stehen auch in der jeweiligen allgemeinen Zulassung.
Nicht alles, was in der bauaufsichtlichen Zulassung steht, ist allerdings technisch auch richtig (Beispiel: Ohne weitere Prüfung darf i.d.R. nach Zulassung davon ausgegangen werden, dass neu erstellte Bauteile wie Beton eine ausreichende Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² aufweisen. Da hat wohl noch niemand was von möglichen und häufig auftretenden haftungsvermindernden Sinterschichten gehört ... bei Mauerwerksteinen ist es nicht viel anders).
Und vieles, was technisch richtig und erforderlich ist für eine schadensfreie Verarbeitung steht nicht in der Zulassung. Aber die Zulassung müssen Sie zunächst einmal beachten, wie übrigens auch zunächst die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), wenn mehr als 40 % einer Fassadenseite wärmetechnisch verändert werden, also wie hier eine Dämmung aufgebracht werden soll ...
Vielleicht sollten Sie doch zunächst einen Fachingenieur hinzuziehen? -
WDVS: Abreißfestigkeit – Sinterschichten-Risiko bei Beton
Zitat: "Beispiel: Ohne weitere Prüfung darf i.d.R. nach Zulassung davon ausgegangen werden, dass neu erstellte Bauteile wie Beton eine ausreichende Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² aufweisen. Da hat wohl noch niemand was von möglichen und häufig auftretenden haftungsvermindernden Sinterschichten gehört ... bei Mauerwerksteinen ist es nicht viel anders). "
Zitat: "Beispiel: Ohne weitere Prüfung darf i.d.R. nach Zulassung davon ausgegangen werden, dass neu erstellte Bauteile wie Beton eine ausreichende Abreißfestigkeit von mind. 0,08 N/mm² aufweisen. Da hat wohl noch niemand was von möglichen und häufig auftretenden haftungsvermindernden Sinterschichten gehört ... bei Mauerwerksteinen ist es nicht viel anders). "Deshalb steht da auch noch "Die Oberfläche der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei (fettfrei, staubfrei) sein ... "
Selbstverständlich enstpricht eine Zulassung am Tag der Zulassungserteilung den allgemein anerkannte Regeln der Technik. Diese können sich natürlich durch neueste Erkenntnisse ändern. Da eine Zulassung allerdings alle 4 bis 5 Jahre verlängert wird, fließen diese Erkenntnisse in die Zulassungen ein (notfalls muss der Systemanbieter dann zusätzliche Nachweise vorlegen), sodass man Zulassungen im Vergleich zu anderen Vorschriften als sehr aktuell bezeichnen kann. -
WDVS Zulassung: Problem der AbZ – Regeln der Technik
zu Herrn Ulrich
Ihr Zitat ist zunächst richtig. Aber die genannte Aussage ist genau das eigentliche Problem von AbzAbk., neben vielen (!) anderen. Sinterschichten haben beispielsweise mit fett- und staubfrei (fettfrei, staubfrei) und trocken und eben usw. nicht das geringste zu tun.
Und nochmals (siehe auch bei Frage 2975,7.) allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen entsprechen NICHT den allgemein anerkannten Regeln der Technik! Weder am Tag der Zulassung, noch sonst irgendwann! Bestenfalls einzelne, geringe Teile von AbZ, sind durchaus auch technisch richtig und vernünftig. Aber niemals in ihrer Gesamtheit. Ich kenne keine einzige AbZ (von WDVSAbk.), in der alles technisch richtig ist oder in der alles technisch richtige enthalten ist. Da steht einfach zu viel falsches drin und es fehlt zu viel richtiges.
AbZ entsprechen "bestenfalls" dem Stand der Technik. Das ist aber etwas völlig anderes als aaRdTAbk. (auch wenn dieses Missverständnis in Baukreisen allenthalben herumgeistert ...).
Wer nach "neuesten Erkenntnissen" baut, hat in aller Regel bereits den Grundstein für eine Mangelhaftigkeit gelegt!
Oder nochmal anders formuliert:
Wer ausschließlich nach einer AbZ (auch mit den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller ...) baut, kann nicht für sich in Anspruch nehmen, deswegen auch mangelfrei gebaut zu haben. Das wäre Äpfel mit Birnen zu vergleichen!
Auch Normen alleine sagen über mangelfreies Bauen noch nichts aus!
Sie können noch so "DIN-gerecht" oder "zulassungsgerecht" bauen, mangelfrei wird das ganze aber dadurch noch nicht!
Mangelfreiheit ist wesentlich mehr als das alles!
PS: Wäre nett Herr Ulrich, wenn Sie allgemein anerkannte Regeln der Technik mal mit Ihren Worten definieren würden. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben ... -
WDVS: Regeln der Technik – Definition & Anwendung
"Da steht einfach zu viel falsches drin"
Na dann mal los mit den Beispielen ..."allgemein anerkannte Regeln der Technik"
Sind die technischen Regeln für den Entwurf und die Ausführung baulicher Anlagen, die in der technischen Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt sind, dem nach dem neuesten Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind und Aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung als technisch geeignet, angemessen und notwendig anerkannt sind. -
WDVS: AbZ-konform vs. Regeln der Technik – Ein Widerspruch?
WDVS auf Poroton: Einfache Argumente zählen!
Mensch Markus, besser hätte ich das auch nicht formulieren können 🙂 Auf die einfachen, verständlichen Argumente kommt man immer nicht 🙂
Mensch Markus, besser hätte ich das auch nicht formulieren können 🙂 Auf die einfachen, verständlichen Argumente kommt man immer nicht 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS auf Poroton: Dübel ja/nein? – Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Verdübelung von WDVSAbk.-Dämmplatten auf Poroton-Mauerwerk. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art des Untergrunds (Altputz vs. Neubau), die Dämmplattenart (Polystyrol vs. Steinwolle) und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung eine entscheidende Rolle spielen. Die Abreißfestigkeit des Untergrunds ist ein wichtiger Faktor, ebenso wie die Wahl des Oberputzes. Es wird betont, dass WDVS-Systeme eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung benötigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Altputz ist eine zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten empfehlenswert bis erforderlich, wie im Beitrag WDVS: Altputz – Verdübelung empfehlenswert/erforderlich erläutert wird. Die Beschaffenheit des Altputzes muss geprüft werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Neubauten mit ausreichend Abreißfestigkeit des Poroton-Mauerwerks können Polystyrol-Dämmplatten bis zu einer Dicke von 300 mm ohne zusätzliche Verdübelung verklebt werden, siehe WDVS: Polystyrol – Verkleben bis 300mm ohne Dübel möglich. Dies gilt jedoch nur unter Beachtung der Herstellerangaben und Zulassungen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Abreißfestigkeit des Untergrunds sollte mindestens 0,08 N/mm² betragen. Bei neu erstellten Bauteilen wie Beton wird in der Regel von einer ausreichenden Abreißfestigkeit ausgegangen, jedoch können Sinterschichten die Haftung beeinträchtigen, wie im Beitrag WDVS: Abreißfestigkeit – Sinterschichten-Risiko bei Beton diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung des WDVS sollte die Oberfläche des Poroton-Mauerwerks fett- und staubfrei sowie trocken und eben sein. Die Wahl des Oberputzes sollte auf die Dämmplatten abgestimmt sein, wobei verschiedene Putzstrukturen zur Auswahl stehen. Es wird empfohlen, sich vorab Putzmuster anzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die bauaufsichtlichen Zulassungen von WDVS-Systemen informieren und nur Systeme verwenden, die eine solche Zulassung besitzen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag WDVS Zulassung: Baurechtliche Aspekte & Hersteller-Systeme für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Poroton, Dübel, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … [br]Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … 30er Poroton-Steine reichen für KfW-60& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
- … Materialänderung nach Bauantrag (z.B. Poroton zu Kalksandstein)? Was Sie in Bayern beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Baubeschreibung, Materialänderung, Poroton, Kalksandstein, WDVSAbk., Bayern, Genehmigung, Bebauungsplan …
- … Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Qwen ergänzt die kritische Prüfung der Perimeterdämmung, der Verankerung der Dämmplatten im Sockel und der Horizontalsperre, die bei GoogleAI nicht erwähnt wird. …
- … Prüfung des Sockelanschlusses, der Perimeterdämmung, der Horizontalsperre und der Verankerung der Dämmplatten im Kellerbereich. …
- … Das Haus ist aus Poroton-Mauerwerk (Leichthochlochziegel) erstellt? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Poroton, Dübel, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Poroton, Dübel, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS auf Poroton: Dübel notwendig? Anzahl, Art (Stahl/Kunststoff) & Montage-Tipps
Suche nach: WDVS auf Poroton: Dübel?
Suche nach: WDVS, Poroton, Dübel, Dämmplatten, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Montage, Stahl, Kunststoff
