Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ziegelwand in einem Bauernhaus aus den 1950er Jahren. Dabei werden sowohl Außendämmung als auch Innendämmung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer 24er Ziegelaußenwand und einer 36er Ziegelhohlwand. Die Notwendigkeit einer Fachberatung vor Ort wird betont.
Ich hoffe mir kann jemnad die Frage beantworten.
Folgende Ausgangssituation:
eingeschossiges ebenerdiges Bauernhaus, Baujahr 50. Standort Schwerin Stall und Wohnteil unter einem Dach. Das Dach wird ebenfalls zu Wohnzwecken ausgebaut und entsprechend gedämmt.
Im Stallteil gibt es eine 24er Ziegelaußenwand, im Wohnteil eine 36er Ziegelhohlwand. Beides sicher nicht ausreichend.
Außendämmung der Wände geht nicht, da müsste das Dach zu weit runter gezogen werden, hinge schon in den Fenstern. Ich habe mir das bei baugleichen Häusern angesehen, sieht nicht gut aus.
Dachanheben ist nicht möglich, also bleibt nur Innendämmung. den m²-Verlust können wir verschmerzen. Ein neuer isolierter Boden muss sowieso rein, also habe ich mir gedacht, ich setze innen einfach ein Mauerwerk dagegen.
1. Braucht diese Mauer ein Fundament ähnlich der Außenmauer oder reicht es aus, diese auf die Bodenplatte zu stellen.
Ich habe mir den Aufbau so vorgestellt
Außenptz
vorhandene 24er (36 er) Mauer
5 cm Luft
dann entweder 36er (24 er) Vollziegel oder Porenbeton in der selben Dicke.
Die Variante Vollziegel, weil dann das Mauerwerk nur geweißt werden soll, wird zwar schnell dreckig, gefällt uns aber.
Dei Variante Porenbeton, weil schneller zu verarbeiten.
Die Fenster sollen in der vorhandenen Wand bleiben, sodass tiefe Fensterbretter vorhanden sind. Allerdings kommen neue Fenster mit anderen Maßen rein, sodass die Fensteröffnungen komplett neu gemauert werden.
geht dieser Aufbau grundsätzlich oder ist es grundsätzlich falsch?
zur Ergänzung: Die vorhandenen Mauern im Wohnbereich haben den ersten halben Meter von unten Feuchtigkeit gezogen, man sieht da auch schon Ausbesserungen am Putz, welcher sich schon wieder löst, allerdings wurden diese Zimmer seit der Erbauung äußerst sparsam per Ofen beheizt, in den letzten 10 Jahren gar nicht mehr und es regnete rein
Allerdings ist der Keller darunter trocken (auch an den Außenwänden), die Wände sind nach drei Wochen heizlüften trocken, also glaube ich, die sind nur nass von innen wegen fehlender Lüftung seit Einbau der Thermofenster vor 15 Jahren.
ps Wir wissen Abriss und Neubau ist billiger ...
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist eine fachgerechte Horizontalsperre und eine bauphysikalische Feuchteanalyse (Salzgehalt, Kapillarfeuchte, Taupunktverlagerung) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte Vorsatzmauer aus Vollziegeln oder Porenbeton ohne kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung ist bauphysikalisch ungeeignet und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und Putzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 5-cm-Luftschicht zwischen Bestandswand und Vorsatzmauer ist keine Dämmmaßnahme – sie fördert Kondensatbildung und verhindert das Abtrocknen der Feuchtigkeit nach innen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Innendämmung muss mit einer statisch geprüften, fachgerechten Verankerung an der alten Wand erfolgen – reine Auflage oder fehlende Anbindung führt zu Rissbildung und Scherung.
    ⚠️ WICHTIG: Fensteranschlüsse müssen feuchteangepasst ausgeführt werden: mit durchgängiger, diffusionsoffener Dampfbremse und Wärmebrückenminimierung – nicht nach Standard-Neubau-Muster.
    Für den Wandaufbau beim Ausbau eines Bauernhauses mit Ziegelwänden gibt es verschiedene Optionen, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Außendämmung: Eine Außendämmung ist in der Regel die effektivste Methode, da sie die Wärmebrücken reduziert und die Bausubstanz schützt.
    • Innendämmung: Eine Innendämmung kann eine Option sein, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. Hierbei ist jedoch auf eine sorgfältige Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. ?
    • Materialien: Bei der Wahl der Dämmmaterialien sollten Sie auf diffusionsoffene Materialien achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dicke der Dämmung: Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihr spezifisches Projekt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz, die energetischen Anforderungen und die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Bauernhauses von 1950 mit einer geplanten Innendämmung durch Vorsatzmauerwerk. Die Schilderung zeigt ein grundlegendes Verständnis der baulichen Herausforderungen, jedoch fehlen entscheidende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene aufsteigende Feuchtigkeit im unteren Mauerbereich ist ein ernstzunehmendes Problem. Auch wenn der Keller trocken erscheint, kann die Feuchtigkeit durch kapillaren Transport im Mauerwerk weiter aufsteigen. Eine Innendämmung ohne vorherige fachgerechte Horizontalsperre und Abdichtung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung der neuen Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Feuchtigkeit sei nur durch fehlende Lüftung verursacht, ist zu pauschal. Bei einem Baujahr 1950 ist von keiner oder einer mangelhaften Horizontalsperre auszugehen. Das Trocknen durch Heizlüfter bestätigt nicht die Ursachenfreiheit, da die Feuchtigkeit aus dem Baugrund ständig nachgeliefert wird. Eine Innendämmung verschiebt zudem den Taupunkt nach innen, was die Durchfeuchtung der vorhandenen Wand massiv verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Aufbau mit einer Luftschicht zwischen alter und neuer Wand ist bauphysikalisch höchst problematisch. In dieser Luftschicht kann sich Kondensat bilden, das nicht abtrocknen kann. Stattdessen wäre ein diffusionsoffenes Innendämmsystem mit Kapillaraktivität (z.B. Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten) fachgerecht. Ein Vorsatzmauerwerk aus Vollziegeln oder Porenbeton ohne Dämmung verbessert den U-Wert kaum und ist keine effektive Dämmmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse des Mauerwerks durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre und eine kapillaraktive Innendämmung. Verzichten Sie auf das Vorsatzmauerwerk ohne Dämmung. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Kerndämmung der Hohlwand im Wohnteil. Nur so vermeiden Sie langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Die geplante Innendämmung mittels vorgesetzter Innenmauer birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei feuchtebelasteten, historischen Ziegelwänden aus den 1950er-Jahren. Die vorgesehene Luftschicht von 5 cm zwischen alter Wand und neuer Mauer ist bauphysikalisch ungeeignet: Sie fördert Kondensatbildung an der kalten Innenseite der Bestandsmauer und verhindert eine wirksame Trocknung nach innen – besonders kritisch bei bereits feuchtegeschädigten Abschnitten im unteren Wandbereich.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchteschädigung (Putzablösung, Ausbesserungen, kapillare Feuchteaufnahme) weist auf ein langjähriges Feuchteproblem hin. Ein luftdichter, massiver Innenaufbau ohne kapillaraktive und diffusionsoffene Schicht verstärkt die Kondensationsgefahr massiv und kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und weiterem Putzverlust führen – auch bei scheinbar trockenem Keller, da die Feuchtequelle primär innen (fehlende Lüftung, Kondensation) und nicht außen ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Vollziegel- oder Porenbeton-Mauerwerk als Innendämmung ist grundsätzlich ungeeignet – es wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich. Stattdessen ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm- oder Kalkhochleistungsdämmputz auf Holzleisten oder mineralischen Dämmplatten mit diffusionsoffener Oberfläche) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Fundament für die Innenmauer ist nicht erforderlich, wenn die Bodenplatte tragfähig ist – doch die statische Verbindung zwischen alter Wand und neuer Mauer muss fachgerecht ausgeführt werden (z. B. mit Ankerung, nicht nur Auflage), um Rissbildung und Scherung zu vermeiden. Zudem ist eine feuchteangepasste Fensteranschlusszone mit durchgängiger Dampfbremse und Wärmebrückenminimierung zwingend.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Wände seien "nur innen nass" aufgrund fehlender Lüftung, unterschätzt das Risiko einer bereits eingetragenen kapillaren Feuchte und möglicher Salzbelastung. Ohne vorherige Feuchteanalyse (z. B. Karbonatgehalt, Salzprofil, Feuchtemessung nach DINAbk. 52617) ist jede Dämmmaßnahme hochriskant.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Außendämmung ist nachvollziehbar, da Dachanhebung und Dachüberstandvergrößerung bautechnisch und gestalterisch problematisch sind – doch dies rechtfertigt nicht den Einsatz ungeeigneter Innendämmkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Altbau, der eine Feuchte- und Baustoffanalyse durchführt, eine wärme- und feuchtetechnisch validierte Innendämmkonstruktion entwirft und die statische Verankerung prüft – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Gesundheitsrisiken und Folgekosten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor den Risiken einer unsachgemäßen Innendämmung bei historischen Ziegelwänden – besonders vor Schimmel, Feuchteschäden und Taupunktverschiebung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) vor Planung und Ausführung.
    • Alle drei lehnen ein massives, undiffusionsfähiges Vorsatzmauerwerk (Vollziegel/Porenbeton ohne Dämmung) als ungeeignet ab.
    • GoogleAI nennt Innendämmung grundsätzlich als "Option", wenn Außendämmung nicht möglich – ohne aber die bauphysikalische Komplexität (Horizontalsperre, Salzbelastung, Kapillarfeuchte) zu thematisieren. DeepSeek und Qwen hingegen bewerten eine Innendämmung ohne Vorabmaßnahmen als "hochriskant" bzw. "mit hoher Wahrscheinlichkeit schadensanfällig".
    • GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Materialien", aber nicht konkret kapillaraktive Systeme – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit Holzfaser, Calciumsilikat oder Kalk-Lehm-Dämmputze als einzige tragfähige Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Salzanalyse und betont die Kerndämmung als Alternative im Wohnteil – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei Qwen nur indirekt angedeutet.
    • Qwen ergänzt die statische Verankerung (Ankerung statt Auflage) sowie die feuchteangepasste Fensteranschlusszone – beides nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI stellt "Innendämmung" als technisch mögliche Alternative dar, während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei vorliegender kapillarer Feuchte und fehlender Horizontalsperre *keine* Innendämmung ohne Vorabmaßnahmen sachgerecht ist – und die bloße Ausführung einer Innendämmung in diesem Zustand *systematisch schädigend* ist. Die sicherere Einschätzung lautet: "Keine Innendämmung vor Feuchtesanierung" – daher wird hier die tiefere Risikoeinschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Fachperson (Bauphysiker mit Altbau-Erfahrung) einzuschalten ist – jedoch unterscheiden sie sich in der Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen formulieren dies als "umgehend" und "zwingend", GoogleAI als "empfehlenswert". Die sicherere Empfehlung ist: kein Planungs- oder Ausführungsbeginn vor schriftlichem Gutachten eines Bauphysikers.
    Feuchteursache & Vorbedingung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI nennt "fehlende Lüftung" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Kapillare Feuchte, fehlende Horizontalsperre und Salzanreicherung sind systematisch vorliegend und müssen vor Dämmung behoben werden.
    Eignung von Vorsatzmauerwerk ✅ Konsens Vollziegel- oder Porenbeton-Vorsatzmauer ohne Dämmung ist ungeeignet – sie verbessert den U-Wert kaum, wirkt dampfbremsend und vergrößert das Schimmelrisiko.
    Erforderliche Dämmtechnik ⚠️ Abwägung (nuanciert) Konsens: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (z. B. Holzfaser, Calciumsilikat, Kalk-Lehm-Dämmputz). GoogleAI bleibt allgemein bei "diffusionsoffen", DeepSeek/Qwen konkretisieren Baustoffe und Anwendungsbedingungen.
    Luftschicht als Dämmmaßnahme ✅ Konsens Die 5-cm-Luftschicht ist keine wirksame Dämmung – sie ist bauphysikalisch schädlich, da sie Kondensat auf der alten Wand begünstigt und kein Abtrocknungsverhalten ermöglicht.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Verpflichtende, vorherige Einbindung eines Bauphysikers mit Altbau-Erfahrung und eines zertifizierten Energieberaters – nicht als Option, sondern als Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf keine Innendämmung durchgeführt werden, bevor eine feuchtephysikalische Bestandsanalyse vorliegt, eine Horizontalsperre fachgerecht installiert ist, und eine auf die gemessene Salz- und Feuchtesituation abgestimmte kapillaraktive Dämmkonstruktion von einem Bauphysiker entworfen wurde.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchte ohne Horizontalsperre führt bei Innendämmung zu dauerhafter Durchfeuchtung der Bestandsmauer Langfristiger Substanzverlust, Putzabfall, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung diffusionseingeschränkter Materialien (z. B. Porenbeton-Vorsatzmauer) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Taupunktverlagerung in die Wand, irreversible Schäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung zwischen Alt- und Neubauteil Rissbildung, Scherung der Verbindung, lose Vorsatzkonstruktion, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Fensteranschlüsse (fehlende Dampfbremse, Wärmebrücke) Lokale Kondensation im Fensterbereich, Schimmel an Rahmenecken, Feuchteschäden in Fensterlaibung
    🔴 Risiko Fehlende Salzanalyse vor Dämmung Salzausblühungen nach Dämmung, Zerstörung der Dämmschicht, Putzabplatzungen, Revisionskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung mit Holzfaserplatten oder Kalk-Lehm-Dämmputz Energetische Verbesserung bei Erhalt der historischen Bausubstanz und Feuchteregulierung durch Baustoff
    ✅ Chance Gezielte Kerndämmung der Hohlwand im Wohnteil Hohe Wirkung ohne statische Eingriffe, keine Veränderung der Raumgeometrie, geringeres Risiko als Voll-Innendämmung
    ✅ Chance Fachgerechte, feuchteangepasste Fensteranschlüsse mit mineralischer Dämmung Wärmebrückenvermeidung, Verbesserung der Behaglichkeit und Luftqualität, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Integrierte Baubegleitung durch Bauphysiker + Energieberater von Anfang an Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei Sanierung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Baustoffe und Feuchtemessungen Transparenz für künftige Sanierungen, Nachweis für Versicherungen, Grundlage für Sanierungsgutachten bei Verkauf
    1. Feuchteanalyse und Horizontalsperre priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen Bauphysiker mit Altbau-Erfahrung für eine DIN-konforme Feuchtemessung (DIN 52617), Salzanalyse und Planung einer fachgerechten Horizontalsperre – keine Dämmung vor Abschluss dieser Schritte.
    2. Kapillaraktive Dämmung fachgerecht planen: Wählen Sie keine Vorsatzmauer aus Vollziegeln oder Porenbeton – stattdessen lassen Sie sich durch den Bauphysiker ein kapillaraktives, diffusionsoffenes System (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischer Oberfläche oder Kalk-Lehm-Dämmputz) entwerfen und dimensionieren.
    3. Statische Verankerung vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb schriftlich, dass alle Verbindungen zwischen Altmauer und Vorsatzkonstruktion durch fachgerechte Ankerung (z. B. Edelstahl-Dübel mit statischer Nachrechnung) und nicht durch bloße Auflage erfolgen.
    4. Fensteranschlüsse feuchteadaptiert ausführen: Fordern Sie bei allen Fenstern einen wärmebrückenminimierten, feuchteangepassten Anschluss mit durchgängiger diffusionsoffener Dampfbremse und mineralischer Dämmung im Laibungsbereich – mit detaillierter Ausführungszeichnung vom Planer.
    5. Kerndämmung als Alternative prüfen: Lassen Sie durch den Energieberater prüfen, ob eine Kerndämmung der Hohlwand im Wohnteil eine risikoärmere, wirtschaftlichere und fördertüchtige Alternative zur Voll-Innendämmung darstellt.
    6. Fördermittel und Dokumentation sichern: Beantragen Sie frühzeitig Fördermittel (z. B. BAFA Einzelmaßnahme) und dokumentieren Sie alle Messwerte, Gutachten und Ausführungspläne systematisch – für Rechtssicherheit und Wertsteigerung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen. Sie wird bei der Innendämmung eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen, Kondensation
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, wie dick die Dämmung sein muss.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird eingesetzt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmmaterial, Wärmeschutz
    Ziegelhohlwand
    Eine Ziegelhohlwand besteht aus zwei Ziegelschalen mit einem Hohlraum dazwischen. Diese Bauweise wurde früher häufig verwendet, bietet aber nur einen geringen Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Ziegelwand, Mauerwerk, Dämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und Lüftung geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, EnEV
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Ziegelwände geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    2. Was ist bei der Innendämmung zu beachten?
      Bei der Innendämmung ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre muss fachgerecht angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. ?
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den individuellen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich an den aktuellen EnEV-Vorgaben zu orientieren oder einen Energieberater zu konsultieren.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Sie können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermieden werden, insbesondere an Fensteranschlüssen und Gebäudeecken.
    5. Welche Vor- und Nachteile hat eine Außendämmung?
      Eine Außendämmung bietet eine hohe Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz. Allerdings ist sie oft aufwendiger und teurer als eine Innendämmung. Zudem kann sie das Erscheinungsbild des Gebäudes verändern.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei der Innendämmung ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme bei der Innendämmung vermeiden?
      Ich empfehle eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, die Verwendung diffusionsoffener Materialien und die fachgerechte Anbringung einer Dampfbremse. Zudem ist eine regelmäßige Lüftung wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. ?
    8. Welche Rolle spielt die Lüftung bei einem gedämmten Bauernhaus?
      Eine ausreichende Lüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, regelmäßig zu lüften oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung zu installieren.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, einschließlich verschiedener Dämmmethoden und Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden, insbesondere im Zusammenhang mit Dämmung.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten, einschließlich Dämmung, Heizung und Fenster.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen, insbesondere im Zusammenhang mit Dämmung und Lüftung.
  2. Bauernhaus Sanierung: Fachberatung für Ziegelwand Dämmung!
    Bitte bitte
    Fachmann/-Frau vor Ort befragen. So was geht nicht eben mal schnell Pauschaltipp.
  3. Ziegelhohlwand: Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk möglich?
    Was heißt 36- Ziegelhohlwand?
    2- Schaliges Mauerwerk mit durchgehender Luftschicht > 6 cm?
    Dann geht vielleicht eine nachträgliche Kerndämmung.
    Ansonsten siehe Hinweis R.D..
    Wandaufbau Bauernhaus: Optimale Dämmung für Ziegelwand finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ziegelwand in einem Bauernhaus aus den 1950er Jahren. Dabei werden sowohl Außendämmung als auch Innendämmung in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen einer 24er Ziegelaußenwand und einer 36er Ziegelhohlwand. Die Notwendigkeit einer Fachberatung vor Ort wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Empfehlung zur Dämmung ist ohne Begutachtung vor Ort nicht möglich, wie im Beitrag Bauernhaus Sanierung: Fachberatung für Ziegelwand Dämmung! hervorgehoben wird. Die Komplexität der Sanierung eines Altbaus erfordert eine individuelle Analyse.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer 36er Ziegelhohlwand könnte eine nachträgliche Kerndämmung in Frage kommen, sofern es sich um ein 2-schaliges Mauerwerk mit einer durchgehenden Luftschicht von mehr als 6 cm handelt, wie im Beitrag Ziegelhohlwand: Kerndämmung bei 2-schaligem Mauerwerk möglich? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um den spezifischen Wandaufbau zu beurteilen und die geeignetste Dämmmaßnahme für das Bauernhaus zu bestimmen. Dabei sollten sowohl die energetischen Aspekte als auch die bauphysikalischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Die Einbeziehung eines Energieberaters kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Gesamtsanierung des Bauernhauses optimal zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12731: Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Bauernhaus dämmen: Innendämmung, Außendämmung oder beides? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fachwerksanierung Kuhstall: Fußbodenheizung, Dämmung & Risiken Tenne-Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau Bauernhaus Ausbau: Beste Dämmung für Ziegelwand? Kosten & Aufbau
Suche nach: Wandaufbau Bauernhaus: Dämmung optimal wählen
Suche nach: Wandaufbau, Bauernhaus, Ausbau, Dämmung, Ziegelwand, Ziegelhohlwand, Außendämmung, Innendämmung, Sanierung, Altbau
