Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
❓ Fragestellung: Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende oder unzureichende Brüstungsbewehrung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko – von Rissen über Durchbiegung bis zum Versagen unter Windlast; Alle drei betonen: Stahlbewehrung ist die robustere, geprüfte und standardkonforme Lösung, insbesondere bei tragenden Wänden und größeren Brüstungshöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Bei Brüstungen in YTONG-Außenwänden ist Stahlbewehrung die einzige sicherheitsgerechte Standardlösung. Glasgewebe darf nur in eng definerten, bauaufsichtlich abgesicherten Sonderfällen und ausschließlich nachweislich rissbegrenzend eingesetzt werden – niemals als Trag- oder Aussteifungselement.
ich habe gerade die Ausführungsplanung unseres Hauses erhalten und bin als misstrauischer Mensch über ein Detail gestolpert.
Unter der Zeichnung für die Fensterbrüstungen steht: "Brüstungsbewehrung 206 in 1. Schicht des Mauerwerks unter jeder Fensterbrüstung einbauen. Länge der Stahlstäbe richtet sich nach der Breite der Öffnungen +2x 0,50 m.
Alternativ: Glasgewebeeinlage gemäß Herstellerrichtlinien Xella möglich! "
Und genau diese Alternativlösung macht mich misstrauisch. Will mein Generalübernehmer an dieser Stelle sparen, oder ist das Glasgewebe genauso gut? Die Außenwände werden in 30 cm Stärke aus YTONG-Planstein SFK 2/0,4 errichtet.
Über eine Meinungsäußerung von Fachleuten würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus ganz herzlich.
Viele Grüße
Johanna
    🔴 KRITISCH: Glasgewebeeinlage darf nicht als Ersatz für statisch erforderliche Brüstungsbewehrung eingesetzt werden – sie dient ausschließlich der rissbegrenzenden Kontrolle, nicht der Aufnahme von Biegezugkräften oder Windlasten.
    🔴 KRITISCH: Bei Fensterbrüstungen in tragenden oder aussteifenden YTONG-Wänden (insb. Höhe > 50 cm, Windlastgebiete) ist eine nach EC6 und DINAbk. 1045-1 bemessene Stahlbewehrung (z. B. 2x Ø6 mm, Abstand 20 cm) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Stahlbewehrung – auch bei Herstellerhinweisen (z. B. Xella) – bedarf eines bauaufsichtlich anerkannten statischen Nachweises mit expliziter Zulassung für diesen Einzelfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der Generalübernehmer muss auf Verlangen schriftlich den statischen Nachweis sowie die bauaufsichtliche Zulassung für die gewählte Bewehrungsvariante vorlegen – bis dahin ist die Stahlbewehrung verbindlich einzubauen.
    Ich verstehe, dass Sie bezüglich der Ausführungsplanung Ihres Hauses und der Brüstungsbewehrung unter den Fensterbrüstungen unsicher sind. Es geht um die Frage, ob eine traditionelle Brüstungsbewehrung (Stahl) oder eine Glasgewebeeinlage verwendet werden soll.
    Brüstungsbewehrung (Stahl): Diese dient dazu, Zugkräfte im Mauerwerk aufzunehmen und Risse zu verhindern. Sie ist besonders wichtig, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Lasten auszugleichen. Die Bezeichnung '206' bezieht sich wahrscheinlich auf eine spezifische Norm oder Richtlinie für die Bewehrung.
    Glasgewebeeinlage: Dies ist eine Alternative zur Stahlbewehrung, besonders bei Mauerwerk aus Porenbeton (z.B. Planstein von Xella). Glasgewebe ist korrosionsbeständig und kann ähnliche Funktionen wie Stahl übernehmen, jedoch ist die Tragfähigkeit möglicherweise geringer. Die Verwendung von Glasgewebe sollte immer gemäß den Herstellerrichtlinien erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder unzureichende Bewehrung der Fensterbrüstung kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedenken mit Ihrem Generalübernehmer und holen Sie eine unabhängige Meinungsäußerung von einem Statiker oder Bauingenieur ein. Vergleichen Sie die statischen Berechnungen für beide Varianten (Stahl und Glasgewebe) und prüfen Sie, ob die Glasgewebeeinlage für die spezifischen Lasten und Spannungen ausreichend dimensioniert ist. Achten Sie darauf, dass die Einbauanleitung des Herstellers genau befolgt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entscheidung zwischen einer klassischen Brüstungsbewehrung aus Stahl (2x Ø6 mm) und einer alternativen Glasgewebeeinlage bei YTONG-Porenbetonwänden. Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da es sich um eine statisch relevante und sicherheitskritische Position handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Alternativlösung ist grundsätzlich berechtigt. Bei tragenden oder aussteifenden Wänden sowie bei größeren Spannweiten ist die Stahlbewehrung in der Regel die robustere und geprüfte Standardlösung.
    ➕ Ergänzung: Die Glasgewebeeinlage ist kein gleichwertiger Ersatz für die Stahlbewehrung, sondern dient primär der Rissverteilung und nicht der Aufnahme von Biegezugspannungen. Die statische Funktion der Brüstungsbewehrung (Aufnahme von Horizontallasten, Verhinderung von Rissbildung durch Temperatur und Setzung) kann durch das Gewebe nur bedingt erfüllt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Alternativ: Glasgewebeeinlage gemäß Herstellerrichtlinien Xella möglich" ist zwar korrekt, aber stark kontextabhängig. Xella selbst schreibt für bestimmte Anwendungsfälle (z.B. nichttragende Brüstungen mit geringen Abmessungen) das Gewebe vor. Bei Fensterbrüstungen mit einer Höhe über 50 cm oder bei Gebäuden mit erhöhten Windlasten ist die Stahlbewehrung jedoch zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Generalübernehmer ohne statischen Nachweis einfach die günstigere Variante wählt. Eine fehlende oder unzureichende Brüstungsbewehrung kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im Extremfall zum Versagen der Brüstung unter Windlast führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich den statischen Nachweis für die gewählte Bewehrungsvariante an. Lassen Sie sich bestätigen, dass die Glasgewebeeinlage für Ihre spezifische Brüstungshöhe, Wandstärke und die örtlichen Windlasten statisch ausreichend ist. Bestehen Sie im Zweifel auf der Ausführung mit der Stahlbewehrung 2x Ø6 mm, da dies die sicherere und dauerhaftere Lösung darstellt. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen hinzu.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte statische Sicherstellung von Fensterbrüstungen in einer Außenwand aus YTONG-Plansteinen (SFK 2/0,4, 30 cm Stärke), wobei zwischen konventioneller Stahlbewehrung (DIN 1053-1 / DIN EN 1996-1-1) und einer alternativen Glasgewebeeinlage nach Herstellerrichtlinien Xella gewählt werden soll.
    🔴 Gefahr: Glasgewebeeinlagen sind keine allgemein bauaufsichtlich zugelassene Ersatzlösung für statisch erforderliche Brüstungsbewehrung – sie dienen ausschließlich der Risskontrolle und der Begrenzung von Zugspannungen im Mauerwerk, nicht aber der Aufnahme von Biegemomenten oder der Sicherstellung der Tragfähigkeit bei Sturzlasten oder seitlicher Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Alternativ: Glasgewebeeinlage" ist fachlich irreführend – eine Glasgewebeeinlage erfüllt nicht die gleiche statische Funktion wie eine nach EC6 und DIN 1045-1 bemessene Stahlbewehrung und darf nicht ohne explizite, bauaufsichtlich anerkannte statische Nachrechnung und Zustimmung im Einzelfall als Ersatz verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: YTONG-SFK-Steine weisen eine geringe Zugfestigkeit auf; Brüstungsbewehrung ist daher zwingend erforderlich, um Zugkräfte aus der Eigenlast des Sturzes, der Brüstung und möglichen seitlichen Einwirkungen (z. B. Wind, Nutzlasten) abzutragen – hier ist Stahl die einzige nachweislich tragfähige Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die vorgeschlagene Stahlbewehrung "206" (vermutlich BSt 500 B, Ø 6 mm, 20 cm Abstand) entspricht der üblichen Ausführung für YTONG-Brüstungen und ist nach aktueller Planung und Herstellerangaben (Xella Technische Baubestimmungen) fachgerecht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Glasgewebe "genauso gut" sei, widerspricht den Grundlagen der Mauerwerksstatik – es handelt sich um ein völlig anderes Tragverhalten: Stahl übernimmt Zugkräfte aktiv, Glasgewebe lediglich rissbegrenzend und ohne Nachweisbare Traglastreserve.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Generalübernehmer unverzüglich den statischen Nachweis für die Glasgewebeeinlage – inklusive bauaufsichtlicher Zulassung, Herstellererklärung zur Ersatzfähigkeit und Zustimmung der zuständigen Bauaufsicht; bis dahin ist die konventionelle Brüstungsbewehrung verbindlich einzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende oder unzureichende Brüstungsbewehrung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko – von Rissen über Durchbiegung bis zum Versagen unter Windlast.
    • Alle drei betonen: Stahlbewehrung ist die robustere, geprüfte und standardkonforme Lösung, insbesondere bei tragenden Wänden und größeren Brüstungshöhen.
    • GoogleAI sieht Glasgewebe als Alternative mit ähnlicher Funktion, verweist aber auf Herstellerrichtlinien und begrenzte Tragfähigkeit.
    • DeepSeek und Qwen bewerten Glasgewebe als keinen gleichwertigen Ersatz: DeepSeek betont die begrenzte Funktion (Rissverteilung, nicht Biegezugaufnahme), Qwen formuliert dies deutlicher als fachlich irreführend und widerspricht der Gleichsetzung ausdrücklich.
    • DeepSeek spezifiziert die kritische Brüstungshöhe ("über 50 cm") und nennt Windlastgebiete als entscheidenden Faktor für die Pflicht zur Stahlbewehrung.
    • Qwen ergänzt den Rechtsrahmen: bauaufsichtliche Zulassung, Nachweis nach EC6/DIN 1045-1 und die geringe Zugfestigkeit von YTONG – was die Notwendigkeit aktiver Zugkraftaufnahme durch Stahl unterstreicht.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Vergleichbarkeit ("Alternativlösung") – Qwen widerspricht dem klar mit "❌ Widerspruch" und betont: Glasgewebe übernimmt keine Traglastreserve. DeepSeek sieht es zwar als "bedingt" funktionsfähig an, verweist aber auf gravierende Einschränkungen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig: Schriftlichen statischen Nachweis einfordern, unabhängige Fachprüfung durch Statiker oder Bauingenieur und bei Unklarheit auf Stahlbewehrung bestehen. Qwen geht hier am weitesten mit der Forderung nach bauaufsichtlicher Zulassung.
    Statistische Funktion von Glasgewebe ❌ Widerspruch Glasgewebe ist kein Ersatz für statisch erforderliche Brüstungsbewehrung – es dient nur der Rissbegrenzung, nicht der aktiven Zugkraftaufnahme (Qwen klar, DeepSeek bedingt, GoogleAI zu lasch).
    Notwendigkeit der Stahlbewehrung ✅ Konsens Stahlbewehrung (z. B. 2x Ø6 mm) ist zwingend bei tragenden Wänden, Brüstungshöhen > 50 cm oder erhöhten Windlasten – fachlich gesichert und normkonform.
    Erfordernis eines statischen Nachweises ✅ Konsens Jede Abweichung von der Stahlbewehrung erfordert einen bauaufsichtlich anerkannten, herstellerspezifischen statischen Nachweis – bis zur Vorlage ist Stahl verbindlich.
    Kosten-Nutzen-Abwägung ⚠️ Abwägung Zwar kann Glasgewebe kostengünstiger sein, doch alle Modelle warnen: Einsparungen sind kein Ersatz für Sicherheit und Dauerhaftigkeit – Langzeitrissbildung und Haftungsrisiken überwiegen.
    Verantwortung des Generalübernehmers ✅ Konsens Der Generalübernehmer ist verpflichtet, den Nachweis schriftlich vorzulegen – die Entscheidung darf nicht ohne fachliche Fundierung getroffen werden.
    🔴 Risiko Konstruktives Versagen der Brüstung durch unzureichende Zugkraftaufnahme Massive Rissbildung, Verformung oder Bruch unter Windlast – Sicherheitsgefahr für Bewohner und Passanten
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung bei Glasgewebeeinsatz Absage der Abnahme, Nachbesserungszwang, Schadensersatzansprüche, mögliche Haftung für Bauschäden
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch Korrosion oder Materialermüdung bei nicht-geprüfter Alternative Spätschäden nach Jahren, teure Sanierung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn für mangelhafte statische Ausführung Verantwortung bleibt beim Bauherrn, auch bei Beauftragung eines Generalübernehmers – fehlende Kontrolle führt zu Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Herstellerhinweisen (z. B. "Alternativ: Glasgewebe") Irreführende Lesart ohne Kontext – führt zu fachlich nicht tragfähiger Entscheidung ohne Nachweis
    ✅ Chance Vermeidung von Rissbildung durch fachgerechte Stahlbewehrung Langfristige Bausubstanzqualität, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Transparente Entscheidungsgrundlage durch statischen Nachweis Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung späterer Konflikte mit Bauunternehmer
    ✅ Chance Nutzung von Herstellerdaten im Rahmen der Norm (z. B. Xella Technische Baubestimmungen) Optimierte Planung, schnelle Abstimmung mit Fachplaner – bei korrekter Anwendung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Statikers Vertrauensvolle Klärung, präventive Fehlervermeidung, Steigerung der Planungssicherheit
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung als Nachweis für Versicherungs- und Förderanträge Problemlose Genehmigung bei KfW-Förderung, bessere Bewertung bei Wohngebäudeversicherungen
    1. Sofort statischen Nachweis einfordern: Fordern Sie vom Generalübernehmer schriftlich den vollständigen statischen Nachweis für die Glasgewebeeinlage – inkl. bauaufsichtlicher Zulassung, Herstellererklärung zur Ersatzfähigkeit und Bestätigung der Einhaltung von EC6/DIN 1045-1.
    2. Stahlbewehrung vorläufig verbindlich festlegen: Bis zum Vorliegen eines rechts- und fachlich sicheren Nachweises ist die konventionelle Brüstungsbewehrung (2x Ø6 mm, 20 cm Abstand) verbindlich einzubauen – verlangen Sie dies schriftlich im Auftrag festgehalten.
    3. Unabhängigen Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker (Bauingenieur mit Bausachverständigen-Prüfung) zur Prüfung des vorliegenden Nachweises oder zur Erstellung eines alternativen Nachweises – nicht vom Generalübernehmer benannt.
    4. YTONG-Technische Baubestimmungen einfordern: Fordern Sie vom Hersteller (Xella) die aktuell gültige Ausgabe der Technischen Baubestimmungen (TBB) für SK 2/0,4 mit konkreter Auswertung für Ihre Brüstungshöhe und Wandstärke.
    5. Alle Mauerwerksplanungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie den statischen Teil des Mauerwerksplanungsvertrages, alle Ausführungspläne mit Bewehrungsangaben, Liefer- und Verarbeitungsanleitungen zu Glasgewebe sowie die Bauvorlage der Brüstung – als Grundlage für die fachliche Prüfung.
    6. Fachliche Einordnung der "206"-Angabe klären: Erfragen Sie beim Planer oder Statiker, ob "206" eine interne Nummer, eine Normbezeichnung (z. B. Stahlklasse, Abstand, Durchmesser) oder ein Xella-Code ist – ohne klare Definition ist eine Bewertung nicht möglich.
    Brüstungsbewehrung
    Eine Verstärkung im Mauerwerk unterhalb von Fensterbrüstungen, die Zugkräfte aufnimmt und Risse verhindert. Sie besteht meist aus Stahl oder Glasfasergewebe. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Mauerwerksbewehrung, Zugfestigkeit.
    Glasgewebeeinlage
    Eine Alternative zur Stahlbewehrung, bestehend aus Glasfasergewebe, das in das Mauerwerk eingelegt wird, um Zugkräfte aufzunehmen. Sie ist korrosionsbeständig, hat aber möglicherweise eine geringere Tragfähigkeit als Stahl. Verwandte Begriffe: Textilbeton, Faserbewehrung, Korrosionsbeständigkeit.
    Planstein
    Ein großformatiger Mauerstein aus Porenbeton, der sich durch seine hohe Wärmedämmung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er wird oft für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Xella
    Ein Hersteller von Baustoffen, insbesondere Porenbetonsteinen (Plansteinen) und Kalksandsteinen. Bekannt für Produkte wie Ytong und Silka. Verwandte Begriffe: Ytong, Porenbeton, Baustoffhersteller.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel oder andere Bindemittel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Mörtel.
    Generalübernehmer
    Ein Bauunternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Planung und Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert alle beteiligten Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn. Verwandte Begriffe: Bauleiter, Architekt, Bauherr.
    1. Was ist Brüstungsbewehrung?
      Brüstungsbewehrung ist eine Verstärkung im Mauerwerk unterhalb von Fensterbrüstungen, die Zugkräfte aufnehmen und Risse verhindern soll. Sie besteht meist aus Stahl oder Glasfasergewebe.
    2. Warum ist Brüstungsbewehrung notwendig?
      Sie ist notwendig, um Spannungen durch Temperaturunterschiede, Lasten und Setzungen im Mauerwerk aufzunehmen und die Stabilität der Fensterbrüstung zu gewährleisten. Ohne Bewehrung können Risse entstehen, die die Bausubstanz schädigen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Stahl- und Glasgewebebewehrung?
      Stahlbewehrung ist traditionell üblich und bietet eine hohe Zugfestigkeit. Glasgewebe ist korrosionsbeständig und leichter, hat aber möglicherweise eine geringere Tragfähigkeit. Die Wahl hängt von den statischen Anforderungen und den Herstellerrichtlinien ab.
    4. Was sind Plansteine?
      Plansteine sind großformatige Mauersteine aus Porenbeton, die sich durch ihre hohe Wärmedämmung und einfache Verarbeitung auszeichnen. Sie werden oft für den Bau von Außenwänden verwendet.
    5. Wie finde ich heraus, welche Bewehrung für mein Haus geeignet ist?
      Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten. Dieser kann die statischen Anforderungen Ihres Hauses beurteilen und die geeignete Bewehrung empfehlen.
    6. Was bedeutet die Bezeichnung '206' in der Ausführungsplanung?
      Die Bezeichnung '206' bezieht sich wahrscheinlich auf eine spezifische Norm oder Richtlinie für die Bewehrung. Fragen Sie Ihren Architekten oder Bauleiter nach der genauen Bedeutung.
    7. Was passiert, wenn die Brüstungsbewehrung falsch eingebaut wird?
      Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk, Instabilität der Fensterbrüstung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Eine korrekte Ausführung ist daher entscheidend.
    8. Wo finde ich die Herstellerrichtlinien für Glasgewebeeinlagen?
      Die Herstellerrichtlinien finden Sie auf der Webseite des Herstellers oder in den technischen Datenblättern der Produkte. Beachten Sie diese genau bei der Planung und Ausführung.
    • Fenstersturz berechnen
      Informationen zur korrekten Berechnung und Dimensionierung von Fensterstürzen, um die Stabilität der Fensteröffnung zu gewährleisten.
    • Risse im Mauerwerk vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen im Mauerwerk, einschließlich der richtigen Materialauswahl und Ausführung.
    • Porenbeton Eigenschaften
      Eine Übersicht über die Eigenschaften von Porenbeton, wie Wärmedämmung, Tragfähigkeit und Verarbeitung.
    • Statische Berechnung Grundlagen
      Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken, einschließlich der Berücksichtigung von Lasten und Spannungen.
    • Bauwerksabdichtung Details
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Bauwerken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungsbewehrung, Glasgewebeeinlage, Fensterbrüstung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12684: Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen an Fensterbänken & Garagenanschluss? Kosten der Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegelbau in Mecklenburg-Vorpommern: Erfahrene Baufirma finden – Tipps & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit 2 Lagen: Welche Abdichtung ist nötig? Aufbau, Material & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungsbewehrung, Glasgewebeeinlage, Fensterbrüstung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungsbewehrung, Glasgewebeeinlage, Fensterbrüstung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungsbewehrung vs. Glasgewebeeinlage: Kosten, Stabilität & Alternativen?
Suche nach: Brüstungsbewehrung oder Glasgewebe?
Suche nach: Brüstungsbewehrung, Glasgewebeeinlage, Fensterbrüstung, Mauerwerk, Xella, Planstein, Statik, Alternativlösung, Kosten
