Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) für den Bau einer Doppelhaushälfte in einschaliger Bauweise. Die Wahl des Baustoffs sollte idealerweise mit dem Nachbarn abgestimmt sein, um die Ausführungssicherheit zu gewährleisten. Die Kombination von Massivbauweise und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Statisch selbstständige Baukörper mit Luft dazwischen sind dabei entscheidend.
ich habe zwei Angebote vorliegen, für den Bau einer Doppelhaushälfte. Angebot 1 bietet eine 30 cm dicken Porenbeton-Außenwand, Angebot 2 eine 30 cm dicke Bisotherm-Außenwand (alternativ Poroton). Die Bauweise ist in beiden Fällen einschalig, d.h. es gibt keine weitere Isolierung.
Welche der genannten Außenwände ist denn in Bezug auf Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz) vorzuziehen?
Welche Außenwand ist "schwieriger" zu erstellen und schafft somit Gelegenheit für Mängel? In dieser Hinsicht hörte ich, dass Porenbeton schwieriger zu verarbeiten sein und zur Rissbildung neige. Über Bisotherm habe ich (auch in diesem Forum) wenig gefunden, so das weitergehende Info natürlich hilfreich wäre.
    🔴 KRITISCH: Keine einschalige 30-cm-Außenwand ohne zusätzliche Wärmedämmung bauen – dies verstößt gegen die GEG, birgt massive Risiken für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Energieverluste.
    🔴 KRITISCH: Ein rechnerischer Nachweis des U-Wertes (≤ 0,20 W/(m²K) für Neubau) und des Schalldämmmaßes R’w (≥ 53 dB für Trennwand zwischen Doppelhaushälften gemäß DINAbk. 4109) ist zwingend erforderlich – ohne gültigen Nachweis darf nicht gebaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Materialien erfordern fachgerechte Ausführung: Porenbeton braucht diffusionsoffene Beschichtung, spezielle Dübel und Schutz vor Wasser während der Bauphase; Bisotherm benötigt präzises Mauern, dichte Fugen und korrekte Anschlussdetails an Fenster und Decken.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Schallschutz zwischen Doppelhaushälften ist eine rein einschalige Wand ohne Vorsatzschale oder kerndämmende Zusatzmaßnahme nicht ausreichend – ein zweischaliges Konzept mit Luftschicht oder zusätzlicher Dämmung ist in der Regel zwingend notwendig.
    Ich beurteile die Frage nach der Wahl der Außenwand zwischen Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) unter Berücksichtigung von Wärme- und Schallschutz. Beide Materialien werden in einschaligen Bauweisen verwendet, was bedeutet, dass keine zusätzliche Dämmung vorhanden ist.
    Wärmeschutz: Porenbeton und Bisotherm bieten ähnliche Wärmedämmwerte. Der genaue Wert hängt von der Dichte und der Dicke des Materials ab. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Schallschutz: Bisotherm (Poroton) hat tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften als Porenbeton. Dies liegt an der höheren Rohdichte und der Struktur der Ziegel. Achten Sie auf das Schalldämmmaß Rw in dBAbk.. Je höher der Wert, desto besser der Schallschutz.
    Rissbildung: Porenbeton neigt bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei Spannungen im Baukörper eher zu Rissbildung als Bisotherm. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann bei beiden Materialien zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte und Schalldämmmaße der konkreten Angebote. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Vergleich zweier einschaliger Außenwandkonstruktionen aus Porenbeton und Bisotherm (bzw. Poroton) für eine Doppelhaushälfte. Die entscheidende Gemeinsamkeit beider Angebote ist die fehlende Wärmedämmung, was aus heutiger Sicht einen erheblichen bautechnischen Mangel darstellt. Eine 30 cm dicke einschalige Wand ohne zusätzliche Dämmung wird weder die Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG) noch einen zeitgemäßen Wohnkomfort erfüllen können.
    🔴 Gefahr: Die Planung einer einschaligen Außenwand ohne Wärmedämmung stellt ein massives Risiko für die Energieeffizienz und Bausubstanz dar. Es drohen unkontrollierbare Wärmebrücken, Tauwasserausfall im Wandinneren und Schimmelbildung. Dies ist unabhängig vom gewählten Material (Porenbeton oder Bisotherm) ein kritischer Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton hat aufgrund seiner porigen Struktur von Natur aus bessere Dämmeigenschaften als Vollziegel, jedoch reicht dies bei 30 cm Dicke nicht aus. Bisotherm-Steine enthalten meist Hohlkammern oder Dämmstofffüllungen, die den Wärmeschutz verbessern, aber ebenfalls nicht die gesetzlichen Mindeststandards erreichen. Für einen zeitgemäßen Schallschutz zwischen Doppelhaushälften ist eine einschalige Wand ohne Vorsatzschale oder Dämmung grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Porenbeton sei "schwieriger zu verarbeiten und rissanfällig", ist zu pauschal. Porenbeton ist weicher und leichter zu bearbeiten, erfordert jedoch spezielle Dübel und einen Schutz vor Durchfeuchtung. Risse entstehen meist durch unsachgemäße Verarbeitung oder fehlende Bewegungsfugen. Bisotherm-Steine sind härter und erfordern präzises Mauern, sind aber weniger anfällig für Schwindrisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung beider Angebote. Lassen Sie ein Wärmebrückenoptimiertes Konzept mit einer zweischaligen Bauweise oder einer nachträglichen Wärmedämmung (WDVSAbk.) erstellen. Verlangen Sie von den Anbietern einen rechnerischen Nachweis des U-Wertes und des Schallschutzes gemäß DIN 4109. Bauen Sie keinesfalls eine einschalige Außenwand ohne Dämmung, da dies zu erheblichen Bauschäden und hohen Energiekosten führen wird.
    Porenbeton und Bisotherm (eine Marke für hochporösen Leichtbeton bzw. keramische Hochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung) sind grundsätzlich unterschiedliche Materialsysteme mit divergierenden physikalischen Eigenschaften – eine pauschale "bessere" Wand gibt es nicht, sondern nur eine sachgerechte Wahl im Kontext von Konstruktion, Klimazone, Schallschutzanforderung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei ausschließlich einschaligen 30-cm-Wänden ohne zusätzliche Dämmung besteht bei beiden Varianten ein erhebliches Risiko, die gesetzlichen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) an den sommerlichen Wärmeschutz (Außenwand-U-Wert < 0,28 W/(m²K), bei Neubau oft < 0,20 W/(m²K)) nicht zu erfüllen – insbesondere bei Porenbeton mit typischen Wärmeleitfähigkeitsklassen (λ = 0,09–0,12 W/(mK)) und Bisotherm mit λ ≈ 0,08–0,10 W/(mK), da der rechnerische U-Wert bei 30 cm meist zwischen 0,25–0,35 W/(m²K) liegt.
    🔴 Gefahr: Der Schallschutz (insbesondere Trittschall und Luftschall zwischen Wohnungen) ist bei einschaligen Leichtbauwänden systematisch limitiert; beide Materialien weisen aufgrund ihrer geringen Masse und hohen Porosität eine deutlich schlechtere Luftschalldämmung (R'w ≈ 40–45 dB) als massive Ziegel- oder Betonwände (R'w > 50 dB) auf – dies birgt erhebliche Konfliktpotenziale bei der Nutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Porenbeton neige "zur Rissbildung" ist verkürzt: Rissrisiken entstehen nicht primär aus dem Material, sondern aus unzureichender Ausführung (z. B. fehlende Dehnfugen, ungenügende Verankerung, falsche Mörtelwahl, zu schnelle Trocknung) – Bisotherm ist zwar robuster bei Verarbeitung, aber nicht risikofrei.
    ➕ Ergänzung: Bisotherm ist ein keramisches Hochlochziegel-System mit integrierter Kerndämmung (meist Mineralwolle), während Porenbeton ein monolithischer Leichtbeton ist – dies führt zu unterschiedlichen Anschlussdetails, Feuchteverhalten und Brandschutzeigenschaften (Bisotherm meist B-s1,d0, Porenbeton A1).
    ➕ Ergänzung: Die Verarbeitungsschwierigkeit hängt weniger vom Material als von der Erfahrung des Ausführenden ab: Porenbeton erfordert präzise Schnittqualität und speziellen Klebemörtel, Bisotherm exakte Lagerung und fachgerechte Fugenausführung – beides birgt Mängelpotenzial bei unzureichender Qualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater und Schallschutzgutachter, um die konkreten U-Werte, g-Werte, R'w-Werte und sommerlichen Überhitzungsrisiken für beide Varianten rechnerisch zu validieren – und lassen Sie die Ausführungsplanung durch einen zertifizierten Bauphysiker prüfen, bevor Verträge unterzeichnet werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 30 cm dicke einschalige Außenwand aus Porenbeton oder Bisotherm ohne Zusatzdämmung den gesetzlichen Anforderungen der GEG (U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K)) nicht genügt und erhebliche bauphysikalische Risiken birgt (Tauwasser, Schimmel, Energieverlust).
    • Alle drei KIs bestätigen, dass der Schallschutz zwischen Doppelhaushälften bei einschaligen Leichtbauwänden systematisch unzureichend ist (R’w meist nur 40–45 dB statt geforderter ≥ 53 dB).
    • GoogleAI beurteilt Porenbeton als "rissanfälliger" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies: Sie führen Risse auf unsachgemäße Ausführung (fehlende Dehnfugen, falscher Mörtel), nicht auf das Material zurück.
    • GoogleAI bewertet Bisotherm als "grundsätzlich schallschutzstärker" – Qwen relativiert dies: Beide erreichen nur ähnliche, unzureichende R’w-Werte; DeepSeek erklärt, dass keine einschalige Lösung ausreicht – daher ist die Differenz praktisch irrelevant.
    • DeepSeek betont die baurechtliche Unzulässigkeit einer solchen Konstruktion und fordert explizit die Umstellung auf zweischalige Bauweise oder WDVS.
    • Qwen ergänzt wichtige Unterschiede in der Brandklassifizierung (A1 vs. B-s1,d0), Feuchteverhalten und bauphysikalischen Anschlusstechnik, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Verarbeitungsschwierigkeiten bei Porenbeton in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit dem Hinweis, dass Porenbeton leichter zu bearbeiten, dafür aber empfindlicher gegenüber Feuchte ist, während Bisotherm härter, aber robuster ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen/DeepSeek: Beide Systeme erfordern Fachkenntnis – die Risiken liegen in der Ausführung, nicht im Material an sich.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zum "besseren" Material – entscheidend ist die geprüfte Gesamtkonstruktion mit U- und R’w-Nachweis.
    • Ziehen Sie vor Vertragsunterzeichnung einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater heran – nicht nur zur Beratung, sondern zur verbindlichen Prüfung beider Angebote.
    U-Wert & GEG-Konformität ❌ Widerspruch Alle KIs einig: Eine 30-cm-einschalige Wand ohne Dämmung erfüllt die GEG nicht – der errechnete U-Wert liegt typischerweise bei 0,25–0,35 W/(m²K), zu hoch für Neubau. Der Widerspruch bezieht sich nur auf die Gewichtung der Konsequenzen, nicht auf den Sachverhalt.
    Schallschutz (Luftschall zwischen Haushälften) ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert einen Vorteil für Bisotherm – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Beide Systeme liegen unter der geforderten Mindestschalldämmung (R’w ≥ 53 dB) und können den Anforderungen nicht genügen – die Differenz ist baupraktisch irrelevant.
    Rissbildung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Porenbeton als "rissanfälliger" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der Erklärung, dass Rissrisiko materialunabhängig von Ausführung abhängt. KI-Konsens: Kein Material ist per se rissanfällig – mangelhafte Ausführung ist der entscheidende Faktor.
    Verarbeitung & Anforderungen ✅ Konsens Alle KIs stimmen darin überein: Porenbeton benötigt speziellen Klebemörtel, diffusionsoffene Systeme und Feuchteschutz; Bisotherm erfordert präzises Mauern, dichte Fugen und fachgerechte Anschlüsse. Beide Systeme setzen hohe Ausführungsqualität voraus.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern alle unabhängig voneinander die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers – vor Vertragsabschluss und mit rechnerischem Nachweis der geforderten Kennwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf beide vorgeschlagenen einschaligen Varianten, solange kein rechnerisch nachgewiesener, GEG-konformer U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K) und ein R’w ≥ 53 dB für die Trennwand vorliegen. Fordern Sie stattdessen ein zweischaliges Konzept mit innen- oder außenliegender Dämmung oder eine kerndämmende Variante mit integrierter Mineralwollfüllung (nach DIN 4109-1 und DIN V 18599).
    🔴 Risiko Ungültiger oder fehlender GEG-Nachweis Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Bauverzögerung, bis zu 30 % Mehrkosten.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Wandinneren Schimmelbildung, Holzschädigung, gesundheitliche Beeinträchtigung, langfristige Bauschäden, Sanierungskosten > 15.000 €.
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz zwischen Haushälften Dauerhafte Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, gerichtliche Schallschutzklagen, Nachrüstung mit Vorsatzschale (mind. 8.000 €).
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung (fehlende Bewegungsfugen, falscher Mörtel) Rissbildung, Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Verlust der Dämmwirkung, Haftungsausfall von Putz oder Fassadenbekleidung.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzzertifizierung bzw. falsche Klassifizierung Abnahmeverweigerung (insbesondere bei Doppelhaushälften mit feuerhemmender Trennwand), Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Fehlplanung, Kostenersparnis bis zu 25 % durch optimierte Konstruktion, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Wahl einer zweischaligen Konstruktion mit WDVS oder Kerndämmung Erfüllung aller GEG- und Schallschutzanforderungen, höhere Werthaltigkeit, besserer Wohnkomfort, geringere Heizkosten langfristig.
    ✅ Chance Nutzung von Porenbeton mit WDVS und diffusionsoffenem System Optimale Feuchteregulierung, hohe Raumluftqualität, geringere Schimmelgefahr, Nachhaltigkeit durch mineralische Komponenten.
    ✅ Chance Nutzung von Bisotherm mit integrierter Kern-Dämmung und Schallschutz-Vorsatzschale Kompakte Bauweise bei gleichzeitig hoher Schalldämmung, geringer Flächenverbrauch, zertifizierte Anschlüsse gemäß Herstellerangaben.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung von Ausführungsstandards (DIN EN 1745, DIN 18195, VOBAbk.) Sicherstellung der Ausführungsqualität, klare Haftung, Vermeidung von Mängelrügen, rechtsichere Abnahme.
    1. Umfassende bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater mit der Aufgabe, beide Angebote hinsichtlich U-Wert, R’w, sommerlichem Wärmeschutz und Tauwassernachweis zu prüfen – und schriftlich zu bestätigen.
    2. GEG-konforme Konstruktion nachfordern: Verlangen Sie von den Anbietern ein alternatives Angebot mit zweischaliger Wand (z. B. Porenbeton-Innenwand + WDVS oder Bisotherm mit kerndämmendem System), das den U-Wert ≤ 0,20 W/(m²K) und R’w ≥ 53 dB nachweist.
    3. Brandschutz- und Schallschutzzertifikate einfordern: Fordern Sie die konkreten Prüfzeugnisse nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 (Brandschutz) und DIN 4109-1 (Schallschutz) für die geplante Wandart – nicht nur allgemeine Herstellerangaben.
    4. Ausführungsplanung durch Spezialisten prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Hochbau mit der Überprüfung der Detailanschlüsse (Fenster, Decken, Ecken) – insbesondere auf Wärmebrückenfreiheit und diffusionsoffene Durchfeuchtungssicherung.
    5. Vertragliche Sicherung der Qualität: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich die Einhaltung von DIN EN 1745, DIN V 18599 und DIN 4109, sowie die Verwendung zertifizierter Systeme mit dokumentierter Verarbeitung.
    6. Feuchteschutzmaßnahmen bei Porenbeton verbindlich festlegen: Wenn Porenbeton gewählt wird, verlangen Sie die schriftliche Verpflichtung zur Verwendung von kapillaraktiven, diffusionsoffenen Außenputzsystemen und der Einhaltung der Trocknungsphase vor Innenausbau.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Betonstein, der gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig für einschalige Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Bisotherm (Poroton)
    Ein gebrannter Tonziegel, der für seine guten Schallschutzeigenschaften und seine natürliche Bauweise bekannt ist. Er wird ebenfalls häufig für einschalige Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonbaustoffe, Mauerziegel.
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Schalldämmmaß (Rw)
    Ein Maß für die Schalldämmung eines Bauteils. Je höher der Rw-Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung.
    Einschalige Bauweise
    Eine Bauweise, bei der die Außenwand aus nur einer Schicht besteht, die sowohl die statischen als auch die wärme- und schallschutztechnischen Anforderungen erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Mehrschalige Bauweise, monolithische Bauweise, Außenwandkonstruktion.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Rohdichte
    Die Masse eines Materials pro Volumeneinheit. Sie beeinflusst sowohl den Schallschutz als auch die Wärmespeicherfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbeton und Bisotherm (Poroton)?
      Porenbeton ist ein leichter, porosierter Betonstein, während Bisotherm (Poroton) ein gebrannter Tonziegel ist. Porenbeton ist leichter und einfacher zu verarbeiten, während Bisotherm tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften hat.
    2. Welche Dämmwerte sollte eine 30 cm dicke Außenwand haben?
      Eine 30 cm dicke Außenwand aus Porenbeton oder Bisotherm sollte einen U-Wert von etwa 0,25 bis 0,35 W/(m²K) erreichen, um den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz zu entsprechen.
    3. Wie wichtig ist der Schallschutz bei einer Doppelhaushälfte?
      Der Schallschutz ist bei einer Doppelhaushälfte sehr wichtig, um die Privatsphäre zu gewährleisten und Lärmbelästigung zu reduzieren. Achten Sie auf ein hohes Schalldämmmaß (Rw-Wert) der Außenwand.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unsachgemäße Ausführung. Vermeiden lassen sie sich durch sorgfältige Planung und Ausführung sowie durch den Einsatz von Dämmstoffen.
    5. Wie beeinflusst die Bauweise (einschalig) die Wahl des Materials?
      Bei einer einschaligen Bauweise muss das gewählte Material sowohl die statischen Anforderungen erfüllen als auch für ausreichenden Wärme- und Schallschutz sorgen. Die Materialwahl ist daher entscheidend für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    6. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Wahl des Materials?
      Die Rohdichte beeinflusst sowohl den Schallschutz als auch die Wärmespeicherfähigkeit des Materials. Materialien mit höherer Rohdichte haben tendenziell bessere Schallschutzeigenschaften und können Wärme besser speichern.
    7. Was ist bei der Verarbeitung von Porenbeton zu beachten, um Rissbildung zu vermeiden?
      Bei der Verarbeitung von Porenbeton ist auf eine sorgfältige Planung und Ausführung zu achten. Vermeiden Sie Spannungen im Baukörper, verwenden Sie geeignete Mörtel und beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Sollte man bei der Wahl der Außenwand einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Architekten) hinzuziehen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Er kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials helfen.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Tipps und Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnhäusern.
    • Vergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein Vergleich von Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein und anderen Mauerwerksarten.
    • Energieeffizientes Bauen
      Informationen über energieeffiziente Bauweisen und Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden.
  2. Baustoffwahl DHH: Porenbeton vs. Bisotherm – Entscheidungshilfe
    Bisothem oder Porenbeton
    Die Frage lässt sich so nicht beantworten, von beiden Herstellern gibt es unterschiedliche Produkte der jeweiligen Art.
    Bei einem DH würde ich versuchen mich mit meinem DH-Partner zunächst einmal auf einen gemeinsamen Baustoff zu einigen.
    Weil, vermutlich bauen Sie mit einem Bauträger, wahrscheinlich ein Maurerbetrieb, ein Putzerbetrieb etc. auf der gemeinsamen Baustelle erscheint.
    Unterschiedliche Baustoffe schaffen nur Verwirrung und dienen im Vorfeld nicht gerade der Ausführungssicherheit.
    Auch bei einer möglichen Mängelverfolgung, zu hoffen ist natürlich für Sie, dass Dieses nicht eintritt, sind unterschiedliche Baustoffe in der Regel nur nachteilig.
  3. Einfluss Nachbarbebauung (Holzständer) auf Steinwahl?
    Nachbar hat schon gebaut ...
    Nachbar hat schon gebaut und zwar ein Fertighaus (Holzständerbauweise). Sollte das irgendeinen Einfluss auf unsere Entscheidung bzgl. des Steines haben?
  4. DHH: Massivbau an Holzständer – Machbarkeit & Genehmigung
    Doppelhaushälften, Massiv + Holzständer
    Sie bauen doch eine Doppelhaushälfte (Doppelhaushälfte) an, oder?
    Und diese wollen Sie jetzt in massiver Bauweise an eine Holzständerfertighaushälte anbauen, richtig?
    Aha, und wie geht das, ist das genehmigt und wie sied das aus?
  5. DHH: Massivbau + Holzständer – Statik & Gebäudetrennung
    DHH massiv + Ständer? Ja, selbstverständlich!
    Warum soll das nicht gehen? Und wieso soll es da Probleme mit der Genehmigung geben? Es handelt sich ja wohl immer noch um zwei statisch selbstständige Baukörper, die nur die Gebäudetrennwände als Besonderheit haben  -  aber mit Luft dazwischen!
    So etwas habe ich schon längst erfolgreich durchgeführt, siehe die Doppelhaushälfte auf meiner Website! Sie wurde als Holzfertighaus an ein bestehendes Porenbetonhaus angebaut und natürlich gestalterisch angepasst. Beide sind mit roten Klinkern verblendet, die Häuser stehen etwas vesetzt.
    Eine Schwierigkeit gab es jedoch: Der Nachbar hatte ohne Keller gebaut, mein Bauherr bekam aber einen. Das war nicht ohne, weil da beim Buddeln aufwendig abgestützt werden musste. Aber das hatte natürlich zunächst nichts mit der Bauweise der Häuser zu tun.
    Porenbeton vs. Bisotherm: Die richtige Außenwand für Ihr Bauprojekt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Porenbeton und Bisotherm (alternativ Poroton) für den Bau einer Doppelhaushälfte in einschaliger Bauweise. Die Wahl des Baustoffs sollte idealerweise mit dem Nachbarn abgestimmt sein, um die Ausführungssicherheit zu gewährleisten. Die Kombination von Massivbauweise und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Genehmigung. Statisch selbstständige Baukörper mit Luft dazwischen sind dabei entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass es von beiden Herstellern (Porenbeton und Bisotherm) unterschiedliche Produkte gibt, wie in Baustoffwahl DHH: Porenbeton vs. Bisotherm – Entscheidungshilfe erwähnt wird. Eine pauschale Aussage über die generelle Überlegenheit eines Baustoffs ist daher nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für Porenbeton oder Bisotherm (oder Poroton) sollte auch unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Bebauung des Nachbarn getroffen werden. Der Beitrag Einfluss Nachbarbebauung (Holzständer) auf Steinwahl? thematisiert diesen Aspekt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination von Massivbau und Holzständerbauweise in einer Doppelhaushälfte ist machbar, wie in DHH: Massivbau + Holzständer – Statik & Gebäudetrennung erläutert wird. Es ist jedoch wichtig, die statischen Anforderungen und die Gebäudetrennung sorgfältig zu planen und umzusetzen. Die Frage der Genehmigung wird im Beitrag DHH: Massivbau an Holzständer – Machbarkeit & Genehmigung aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld alle Fragen zur Statik, Bauweise und Genehmigung mit Ihrem Architekten und Statiker. Sprechen Sie sich mit Ihrem Nachbarn ab, um eine einheitliche Bauweise zu realisieren und mögliche Probleme bei der Ausführung zu vermeiden. Vergleichen Sie die Angebote für Porenbeton und Bisotherm (oder Poroton) sorgfältig und berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Produkte in Bezug auf Wärmeschutz, Schallschutz und Rissbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Schlitze schließen: Dämmmörtel vs. Normalmörtel? Tiefe, Schallbrücken & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm vs. Ytong: Wandaufbau, Wärmedämmung & Kostenvergleich für 49cm Wände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims vs. KS + WDVS: Welches System für Außenwände ist besser? Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12596: Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm-Haus verklinkern: Aufbau, Klinker-Wahl & Sturz-Details für Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand Aufbau: Zweischalig mit Bimssteinen? Risiken, Dämmung & Denkmalschutz
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus: Welches Mauerwerk (Poroton, KLB, Bisotherm) oder Dämmung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton vs. Bisotherm: Welche Außenwand bietet besseren Wärme- & Schallschutz?
Suche nach: Porenbeton oder Bisotherm? Vergleich
Suche nach: Porenbeton, Bisotherm, Außenwand, Wärmeschutz, Schallschutz, Rissbildung, Vergleich, Bauweise, einschalig, Poroton
