Armierungsgewebe für Vollwärmeschutz: Welche Stärke bei 8 cm Styropor ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Armierungsgewebes für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVS) mit 8 cm Styropor. Wichtig ist die Beachtung der Systemzulassung (AbZ), die Schulung der Verarbeiter und die technischen Hintergründe des Systemzwangs. Die Alkalibeständigkeit des Gewebes und die Maschenweite spielen eine entscheidende Rolle für die Stabilität und den Verbund.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich systemgeprüftes, herstellerspezifisches Armierungsgewebe – Baumarktware ohne Zulassung birgt Risiko für Haftungsverlust und Schäden.
🔴 KRITISCH: An kritischen Stellen (Sockel, Ecken, Fensterlaibungen, Kanten) ist verstärktes Gewebe (220–300 g/m²) oder doppelte Armierung zwingend erforderlich – Standardgewebe reicht hier nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung ist entscheidend: falsche Einbettungstiefe, ungleichmäßige Putzaufbringung oder mangelhafte Überlappung führen zu Rissen und Feuchteeintrag – nur zertifizierter Fachbetrieb darf ausführen.
⚠️ WICHTIG: Kein "je stärker, desto besser": Zu steifes Gewebe (z. B. >300 g/m² ohne Systemabstimmung) kann Spannungskonzentrationen und Rissbildung verursachen.
Für eine normale Fassade mit 8 cm Styropor ist ein Armierungsgewebe mit einem Gewicht von 165 g/m² in der Regel ausreichend. Dieses Gewicht bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Flexibilität für die meisten Anwendungen im Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.).
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Zugfestigkeit: Achten Sie auf die angegebene Zugfestigkeit des Gewebes. Diese sollte den Anforderungen der jeweiligen WDVS-Richtlinie entsprechen.
- Maschenweite: Eine kleinere Maschenweite kann die Rissüberbrückung verbessern.
- Alkalibeständigkeit: Das Gewebe muss alkalibeständig sein, da es im alkalischen Umfeld des Putzes eingesetzt wird.
- Verarbeitung: Ein gut verarbeitbares Gewebe erleichtert die Installation und minimiert das Risiko von Fehlern.
Stärkere Gewebe können in bestimmten Fällen sinnvoll sein, z.B. bei:
- Fassaden mit erhöhter mechanischer Beanspruchung (z.B. durch Verkehr oder spielende Kinder)
- Größeren Dämmstoffdicken
- Besonderen Anforderungen an die Rissüberbrückung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung des Armierungsgewebes kann zu Rissen und Schäden am Putz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers und lassen Sie die Arbeiten im Zweifelsfall von einem Fachbetrieb ausführen.
Der Nutzer fragt nach der optimalen Stärke von Armierungsgewebe für ein WDVS mit 8 cm Styropor. Die genannte Angabe von 165 g/m² bezieht sich auf das Flächengewicht des Gewebes, nicht auf die Stärke im Sinne von Dicke. Für eine fachgerechte Fassadendämmung ist die Wahl des Armierungsgewebes entscheidend für die Rissbildung und die Schlagregendichtigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewebequalität ist berechtigt, da minderwertige Gewebe zu Rissen führen können. Ein Standardgewebe mit 165 g/m² ist für viele Anwendungen ausreichend, jedoch nicht immer optimal.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Flächengewicht, sondern auch die Maschenweite und die Alkalibeständigkeit des Gewebes. Für 8 cm Styropor ist ein Gewebe mit mindestens 160 g/m² und einer Maschenweite von ca. 4 x 4 mm üblich. Bei erhöhten Anforderungen (z.B. starke Sonneneinstrahlung, hohe Gebäude) empfiehlt sich ein schwereres Gewebe mit 200-250 g/m² oder ein Panzergewebe für den Sockelbereich.
🔴 Gefahr: Ein zu leichtes oder falsch verarbeitetes Gewebe kann zu Spannungsrissen im Putz führen, die Feuchtigkeit eindringen lassen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Die Verwendung von Baumarktware ohne Systemzulassung birgt das Risiko von Haftungsproblemen bei Mängeln.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein systemgeprüftes Armierungsgewebe aus dem Herstellersystem Ihres WDVS. Lassen Sie sich vom Fachhandel oder einem Stuckateurmeister beraten, welches Gewebe für Ihr spezifisches Objekt (Gebäudehöhe, Lage, Untergrund) optimal ist. Beauftragen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, um die Gewährleistung zu sichern.
Bei der Verwendung von Armierungsgewebe im Außenwanddämm-System (WDVS) mit 8 cm Styropor (EPS) ist die Wahl der Gewebe-Stärke entscheidend für die mechanische Belastbarkeit, Rissbildung und langfristige Systemstabilität.
🔴 Gefahr: Zu schwaches Gewebe (z. B. unter 145 g/m²) birgt ein erhöhtes Risiko für Rissbildung, Delamination und mangelhafte Zugfestigkeit – besonders bei thermischen Bewegungen, Windlasten oder mechanischer Beanspruchung durch Umwelteinflüsse.
✅ Zustimmung: Das gängige Standardgewebe mit 165 g/m² ist für normale Fassadenbedingungen (keine erhöhte Belastung, keine Sockelzone, keine Ecken oder Kanten) grundsätzlich geeignet und entspricht den Anforderungen der ETAG 004 sowie der DINAbk. EN 13501-1 für die Brandklasse E.
➕ Ergänzung: An kritischen Stellen wie Sockelbereichen, Fensterlaibungen, Ecken, Kanten oder bei erhöhter mechanischer Beanspruchung (z. B. in Schul- oder Verwaltungsgebäuden) ist ein verstärktes Gewebe mit mindestens 220–300 g/m² oder eine doppelte Armierung erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "ausreichend" ist irreführend – es gibt keine pauschal "ausreichende" Stärke, sondern nur eine systemkonforme, herstellerspezifische Ausführung gemäß Zulassung und Montageanleitung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein stärkeres Gewebe immer besser ist, ist falsch: Zu hohe Steifigkeit kann zu Spannungskonzentrationen und Rissbildung führen, wenn das Gewebe nicht mit der Dehnfähigkeit des Putzsystems abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der die Systemzulassung des verwendeten Dämmstoffs und Putzsystems prüft und die Armierung nach Herstellerangaben, statischer Erfordernis und baulicher Lage (z. B. Windlastzone, Nutzungsklasse) fachgerecht auswählt und verarbeitet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 165 g/m² als Standard für normale Fassadenbedingungen gilt.
- Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Alkalibeständigkeit, Maschenweite (~4 × 4 mm) und Systemkonformität.
- Alle identifizieren unsachgemäße Verarbeitung als kritische Risikoquelle für Risse und Feuchteschäden.
- GoogleAI nennt 165 g/m² als "in der Regel ausreichend", während Qwen korrigierend darauf hinweist, dass "ausreichend" irreführend ist – entscheidend sei allein die systemkonforme, herstellerspezifische Ausführung.
- DeepSeek empfiehlt bei hoher Gebäudehöhe oder starker Sonneneinstrahlung 200–250 g/m², Qwen geht mit 220–300 g/m² weiter und fügt kritische Bauteilzonen (Ecken, Laibungen) als zwingenden Auslöser für Stärkung hinzu.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Brandklasseneinordnung (DIN EN 13501-1, Klasse E) und thermische Bewegungen als Belastungsfaktor.
- DeepSeek betont die Gefahr von Haftungsverlust bei nicht systemgeprüfter Ware – explizit hervorgehoben, aber nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen liefert die einzige klare Korrektur zur Fehlvorstellung "stärker ist immer besser" und benennt das Risiko der Spannungskonzentration bei zu steifem Gewebe.
- GoogleAI stellt "stärkere Gewebe" pauschal als sinnvoll bei erhöhter mechanischer Beanspruchung dar; Qwen widerspricht dies mit der Aussage, dass zu hohe Steifigkeit ohne Systemabstimmung schädlich ist – Vorsichtsprinzip priorisiert Qwens Position.
- Verbindliche Grundlage ist stets die Systemzulassung des WDVS-Herstellers – nicht allgemeine Gewichtsempfehlungen.
- Bei allen Anwendungen ab 8 cm Dämmstoffdicke: Standardgewebe (165 g/m²) nur für mittlere Fassadenbereiche; kritische Zonen stets mit verstärktem Gewebe oder doppelter Armierung nach ETAG 004 und Herstellervorgabe.
Thema Status KI-Konsens Standard-Gewicht für 8 cm Styropor (mittlere Fassade) ✅ 165 g/m² ist der systemkonforme Standardwert für normale Beanspruchung – aber nur in Verbindung mit zertifiziertem System und Fachausführung. Mindestanforderung ✅ Unter 145 g/m² ist das Gewebe nach Qwen nicht mehr sicher – GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt diesen Schwellenwert durch Warnung vor "zu leichtem" Gewebe. Kritische Zonen (Sockel, Ecken, Laibungen) ✅ Verstärktes Gewebe (220–300 g/m²) oder doppelte Armierung ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig, Qwen konkretisiert am deutlichsten. Systemkonformität ✅ Armierungsgewebe muss aus dem gleichen geprüften WDVS-System stammen – DeepSeek und Qwen betonen dies explizit, GoogleAI erwähnt "Verarbeitungshinweise des Herstellers", was implizit dasselbe voraussetzt. Steifigkeit vs. Dehnfähigkeit ⚠️ Qwen warnt vor zu steifem Gewebe; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Abwägung ist nötig: Gewebe muss mit Putzsystem abgestimmt sein, nicht nur schwer sein. Verarbeitung durch Fachbetrieb ✅ Alle drei Modelle fordern unisono zertifizierte Fachausführung – kein Modell sieht Laienverarbeitung als risikofrei an. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Armierungsgewebe ausschließlich nach der Systemzulassung Ihres WDVS-Herstellers – nicht nach Gewicht allein. Für 8 cm Styropor gilt: 165 g/m² im Feld, 220–300 g/m² an Sockel, Ecken und Laibungen; stets durch zertifizierten Fachbetrieb verarbeiten und dokumentierte Systemzulassung vorab prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht systemgeprüften Armierungsgewebes Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag, mögliche Bauschäden und Sanierungskosten in vierstelliger Höhe 🔴 Risiko Fehlende verstärkte Armierung an Sockel- oder Fensterlaibungsbereichen Frühe Rissbildung durch mechanische Beanspruchung, Schlagregenschutzversagen, Schimmelbildung im Untergrund 🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung (zu dünn/zu dick eingebettet, ungleichmäßige Überlappung) Spannungsrissbildung bereits nach wenigen Monaten, Putzablösung, erhöhter Wartungsaufwand 🔴 Risiko Zu steifes Gewebe ohne Abstimmung zum Putzsystem Spannungskonzentration an Geweberändern oder Ecken → Rissbildung trotz korrekter Dicke 🔴 Risiko Ignorieren der Windlastzone oder Nutzungsklasse (z. B. Schulgebäude mit hoher mechanischer Beanspruchung) Überlastung der Armierung, frühzeitiger Systemversagen, Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit ✅ Chance Systemkonforme Auswahl mit 165 g/m² im Feld + 220–300 g/m² in kritischen Zonen Langfristige Rissfreiheit, uneingeschränkte Gewährleistung, Reduzierung von Nachbesserungen und Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Verarbeitung durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb Sicherstellung der Systemzulassung, vollständige Gewährleistung, dokumentierte Ausführungsqualität für Versicherung und Wertsteigerung ✅ Chance Einbindung alkalibeständigen Gewebes mit optimierter Maschenweite (4 × 4 mm) Verbesserte Rissüberbrückung bei thermischen und mechanischen Bewegungen, erhöhte Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Hersteller und statischer Prüfung bei erhöhten Anforderungen Präventive Sicherstellung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit – kein Rückbau, keine Nachbesserung ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Panzergewebe im Sockelbereich Schutz vor mechanischer Beschädigung (z. B. durch Mähroboter, Reinigungsgeräte), dauerhafte Schlagregendichtigkeit am Fußpunkt Orientierungshilfen
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die aktuelle Systemzulassung mit detaillierter Armierungsempfehlung für 8 cm Styropor an – inkl. Angaben zu Gewicht, Maschenweite und Anwendungsbereichen.
- Kritische Zonen separat sichern: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, Sockel, Fensterlaibungen, Ecken und Kanten mit verstärktem Gewebe (mindestens 220 g/m²) oder doppelter Armierung nach ETAG 004 auszuführen – nicht pauschal mit Standardgewebe bearbeiten.
- Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (z. B. mit ZERTA- oder VDIAbk. 4102-Zertifikat), der die Herstellervorgaben exakt umsetzt und die Ausführung dokumentiert.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Systemzulassung, Produktzertifikate des Gewebes, Verarbeitungshinweise des Herstellers und die Ausführungsbescheinigung des Fachbetriebs.
- Keine Baumarktlösungen verwenden: Verzichten Sie strikt auf Armierungsgewebe aus dem Baumarkt ohne Systemzulassung – selbst bei anscheinend passendem Flächengewicht besteht kein Haftungsanspruch bei Schäden.
- Wind- und Nutzungsklasse abklären: Klären Sie mit dem Fachbetrieb oder Statiker, ob Ihr Gebäude in einer erhöhten Windlastzone liegt oder eine besondere Nutzung (z. B. öffentlich genutzt) vorliegt – ggf. ist eine statische Prüfung der Armierung erforderlich.
- Vollwärmeschutz (WDVS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um Spannungen zu verteilen und Risse zu verhindern. Es erhöht die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Systems.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsschicht. - Styropor (EPS)
- Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der häufig im WDVS eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, EPS. - Zugfestigkeit
- Ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zugkräfte. Beim Armierungsgewebe ist die Zugfestigkeit ein wichtiger Faktor für die Rissüberbrückung.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Reißfestigkeit. - Alkalibeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Stoffen (z.B. im Putz) zu widerstehen, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Für Armierungsgewebe im WDVS ist eine hohe Alkalibeständigkeit unerlässlich.
Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Säurebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit. - Maschenweite
- Die Größe der Öffnungen im Armierungsgewebe. Eine kleinere Maschenweite kann die Rissüberbrückung verbessern, während eine größere Maschenweite die Verarbeitung erleichtern kann.
Verwandte Begriffe: Maschengröße, Gewebestruktur, Netzstruktur. - Armierungsschicht
- Die Schicht im WDVS, in die das Armierungsgewebe eingebettet wird. Sie besteht aus einem speziellen Armierungsmörtel und dient dazu, die Dämmplatten zu schützen und eine ebene Oberfläche für den Oberputz zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Putzschicht, Mörtelschicht, Unterputz.
- Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe im Vollwärmeschutzsystem?
Das Armierungsgewebe dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu verhindern. Es wird in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet und sorgt für eine stabile und dauerhafte Oberfläche. - Kann ich auch ein zu starkes Armierungsgewebe verwenden?
Ein zu starkes Gewebe ist in der Regel nicht notwendig und kann die Verarbeitung erschweren. Zudem kann es die Flexibilität des Systems beeinträchtigen und das Risiko von Spannungsrissen erhöhen. - Wie erkenne ich ein hochwertiges Armierungsgewebe?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeichen, die die Qualität und Alkalibeständigkeit des Gewebes bestätigen. Zudem sollte das Gewebe eine gleichmäßige Struktur und eine hohe Zugfestigkeit aufweisen. - Muss ich bei der Verarbeitung des Armierungsgewebes etwas Besonderes beachten?
Ja, das Gewebe muss faltenfrei und mit ausreichender Überlappung verlegt werden. Zudem ist es wichtig, dass das Gewebe vollständig in die Armierungsschicht eingebettet ist und nicht direkt auf dem Dämmstoff aufliegt. - Welche Maschenweite ist für Armierungsgewebe empfehlenswert?
Eine Maschenweite von 4x4 mm ist gängig und bietet eine gute Balance zwischen Stabilität und Flexibilität. Bei besonderen Anforderungen an die Rissüberbrückung kann auch eine kleinere Maschenweite gewählt werden. - Kann ich unterschiedliche Armierungsgewebe kombinieren?
Davon ist abzuraten, da unterschiedliche Gewebe unterschiedliche Eigenschaften haben und dies zu Spannungen im System führen kann. Verwenden Sie immer einheitliche Materialien. - Was passiert, wenn das Armierungsgewebe nicht alkalibeständig ist?
Ein nicht alkalibeständiges Gewebe wird im Laufe der Zeit durch den alkalischen Putz angegriffen und verliert seine Festigkeit. Dies kann zu Rissen und Schäden am Putz führen. - Wie lagere ich Armierungsgewebe richtig?
Armierungsgewebe sollte trocken und vor UV-Strahlung geschützt gelagert werden, um seine Eigenschaften nicht zu beeinträchtigen.
- Dämmstoffdicke im Vollwärmeschutz
Welchen Einfluss hat die Dämmstoffdicke auf die Energieeffizienz und die Kosten? - Oberputzarten für Fassaden
Welche Oberputze gibt es und welche Eigenschaften haben sie? - Fassadenfarben und ihre Wirkung
Wie beeinflussen Fassadenfarben das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit der Fassade? - Kosten eines Vollwärmeschutzes
Welche Kosten sind mit der Installation eines Vollwärmeschutzes verbunden? - Förderprogramme für Fassadendämmung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung der Fassade?
WDVS: Systemzugehöriges Gewebe für Zulassung erforderlich!
Sie DÜRFEN nur das Systemzugehörige Gewebe nehmen, da ...
Sie DÜRFEN nur das Systemzugehörige Gewebe nehmen, da die WDVSAbk. Systemzulassungen haben (= ohne Systemgewebe keine Zulassung). Lediglich bei Eck- / Panzergewebe dürfen Sie variieren. Das System besteht grundsätzlich aus: Klebe- / Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel), Dämmstoff, Dübel, Oberputz. Bei Anderen Komponenten können Sie alles nehmen. Wollen Sie das WDVS in Eigenleistung erstellen? Ist nicht zu empfehlen, aber wenn's sein muss: Kaufen Sie im Baustofffachhandel, nicht im Baumarkt. Ist i.d.R.deutlich günstiger.
MfG: -
WDVS: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) beachten!
WDVS und AbZAbk.
Als Ergänzung zu Herrn Klein, grundsätzlich unterliegen alle WDVSAbk.-Systeme einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(AbZ.)
Halten Sie diese nicht ein (Mischung der einzelnen Komponenten, falsche Verarbeitung, Nichtbeachtung des Brandschutzes, im allgem. oberhalb von 10 cm) verlieren Sie neben dem Garantieanspruch des Herstellers (auf die Rohprodukte) möglicherweise auch den Feuerversicherungsschutz für Ihr Gebäude.
Wie von Herrn Klein schon richtig angemerkt, kein System für Eigenleistung.
Sie wollen es trotzdem selber machen, vereinbaren Sie mit Ihrem Händler, dass Ihnen nur systemkonforme Komponenten (reicht bis zum zugelassenem PU-Schaum) liefert und dafür haftet. Verlangen Sie unbedingt die Aushändigung der AbZ. -
WDVS: Verarbeiter-Schulung laut AbZ erforderlich!
geschulte Mitarbeiter
wenn man nun in die ABZAbk. reinschuat, wird man bei den meisten feststellen, dass die Verarbeiter vor Ort vom dem Inhaber der ABZ geschult sein müssen.
Bei "Eigenleistung" nicht der Fall und dann klarer "Verstoß" gegen die ABZ. Damit verwenden Sie am Haus etwas, was keinen sog. Verwendbarkeitsnachweis" besitzt mit den entsprechenden Folgen (Ordnungswidrigkeit, Versicherung etc.).
Ich würde raten: Finger weg und falls noch Fragen bestehen:
M. Guth -
WDVS: Schulungen vs. Ausführungsqualität – Realitätscheck
Oh ja, die Schulungen kenn ich ... außer saufen als ...
Oh ja, die Schulungen kenn ich ... außer saufen als Kundenbindungsmaßnahme läuft doch bei den meisten Herstellern leider nix. Habe schon zu viel Schrott gesehen, und anbei bemerkt glaube ich, das ein "Selbermacher" das Gewerk besser ausführt als ein Großteil der gewerblichen VA's. Liegt halt mehr am Preiskampf als an der Nichtbereitschaft, aber die Realität sieht leider so aus ... Vielleicht erbarmt sich ja ein AWT-ler für'n halben Tag ...
MfG: -
Hersteller-Schulung: Wo findet die nächste Party statt?
Bei welchem Hersteller waren sie
noch mal? Herr Klein? Nur das ich weiß wo die Party is..
Mit freundlichen Grüßen -
WDVS-Ausführung: Fehlende Schulung führt zu Problemen!
Schulung?
Gibt es sogar Schulung manchmal?!? Bei der Ausführung von meiner Fassade, gab es "Schulung" auf jeden Fall nicht. Die Buben haben zwar die "richtige Teile" dabei gehabt (außer vielleicht ein paar ...), aber die Buben haben aber anscheinend relativ wenig Ahnung, wie man alles richtig zusammen gebastelt soll ... oh, oh, oh ... ☹(
Grüße -
Erfahrung: Weber&Broutin Schulung vor 2 Jahren
war bei Weber&Broutin, ist aber schon 2 Jahre ...
war bei Weber&Broutin, ist aber schon 2 Jahre her (studiere jetzt in Köln).
Gruß (nicht nur) nach Stadtlohn: -
WDVS-Schulung: Einweisung durch AWT oder ADM optimal
ach, nochmal zu den "Schulungen": im Optimalfall gibt's ...
ach, nochmal zu den "Schulungen": im Optimalfall gibt's eine halbtägige Einweisung eines VA's durch einen AWT oder ADM.
MfG: -
Systemzwang bei WDVS: Technische Gründe & Gewebeauswahl
Für den Fragesteller
Hallo Herr Blank,
nicht dass Sie meinen, es geht hier "nur" um Zulassungen, also Papierkram usw.
Der Systemzwang hat durchaus technische Hintergründe. z.B. gibt es verschiedene Armierungsmörtel, entweder zementfrei (Dispersionsbasis) oder zementbasiert, und wenn man da das falsche Armierungsgewebe erwischt, das nicht alkalibeständig ist, kann es sein, dass das Gewebe durch den Zement angegriffen wird, und die Stabilität verliert ...
Also auf jeden Fall innerhalb eines Systems bleiben.
Roland -
Armierungsgewebe: Alkalibeständigkeit vs. Maschenweite im WDVS
Armierungsgewebe sind i.d.R. immer Alkalibeständig. Das Problem liegt ...
Armierungsgewebe sind i.d.R. immer Alkalibeständig. Das Problem liegt in den Zuschlägen (Fasern) der meisten mineralischen Mörtel sowie deren größeres Korn. Deshalb ist die Maschenweite bei mineralischen Systemen 6-8 mm, während die organischen Spachtelungen mit 4-5 mm auskommen (bei zu kleiner Maschenweite ist der Verbund des Klebers unter und über dem Gewebe nicht gegeben). Aber was erzähl ich: einfach im System bleiben!
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Armierungsgewebe im Vollwärmeschutz: Stärke & System
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Armierungsgewebes für ein Vollwärmeschutzsystem (WDVSAbk.) mit 8 cm Styropor. Wichtig ist die Beachtung der Systemzulassung (AbZAbk.), die Schulung der Verarbeiter und die technischen Hintergründe des Systemzwangs. Die Alkalibeständigkeit des Gewebes und die Maschenweite spielen eine entscheidende Rolle für die Stabilität und den Verbund.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Systemzugehöriges Gewebe für Zulassung erforderlich! dürfen nur systemzugehörige Gewebe verwendet werden, da die WDVS Systemzulassungen haben. Ohne Systemgewebe gibt es keine Zulassung.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich an die Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) zu halten, wie im Beitrag WDVS: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) beachten! erläutert. Die Mischung einzelner Komponenten kann zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung des WDVS ist entscheidend. Wie im Beitrag WDVS-Ausführung: Fehlende Schulung führt zu Problemen! beschrieben, kann eine fehlende Schulung zu Problemen bei der Ausführung führen, selbst wenn die richtigen Teile vorhanden sind.
📊 Fakten/Zahlen: Die Maschenweite des Armierungsgewebes ist abhängig vom verwendeten Mörtel. Mineralische Systeme benötigen 6-8 mm, während organische Spachtelungen mit 4-5 mm auskommen, wie im Beitrag Armierungsgewebe: Alkalibeständigkeit vs. Maschenweite im WDVS erklärt wird. Dies ist wichtig für den Verbund des Klebers.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Auswahl des richtigen Armierungsgewebes und die korrekte Ausführung des Vollwärmeschutzes sollte man sich an einen Fachmann wenden und die Systemzulassung (AbZ) beachten. Weitere Informationen zur technischen Notwendigkeit des Systemzwangs finden Sie im Beitrag Systemzwang bei WDVS: Technische Gründe & Gewebeauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armierungsgewebe, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
- … Risse Putz, Außenputz Risse, Fassade Risse, Putz Gewährleistung, Putz Sanierung, Vollwärmeschutz Risse, Fassadenrisse Ursachen …
- … Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Reduzierung von Rissbildung. …
- … Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
- … die eine Wand auch ziemlich Aufwand). Erster Ansatz : 1 cm Styropor und als Witterungsschutz eine 1 cm Holzplatte drüber, mit wetterfester Farbe …
- … Dämmplatten aus Polystyrol (Styropor): Dies ist eine kostengünstige und einfache Lösung. Achten Sie auf …
- … Außenwand auf der Balkonseite mit einer dünnen Dämmung aus 1 cm Styropor und einer Holzplatte als Witterungsschutz zu versehen. Diese Eigenkonstruktion ist aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VWS Fassade glätten: Maßnahmen gegen Schatten & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz?
- … VWSAbk. Fassade glätten? Maßnahmen gegen Schatten und Unebenheiten beim Vollwärmeschutz. Jetzt informieren und Fassade perfekt gestalten! Hier klicken! …
- … & Unebenheiten beim Vollwärmeschutz? …
- … [br]habe eine Frage zum Vollwärmeschutz (VWSAbk.). Mir ist aufgefallen, das viele Vollwärmeschutz (VWS) Fassaden bei Streiflicht Schatten werfen. Dann sieht die Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- … Vollwärmeschutz oder Ziegel? Vergleich …
- … Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel für Ihr Einfamilienhaus? Vergleich von Kosten, Dämmwert und Vor-Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Vollwärmeschutz, 36.5er Ziegel, Außenwand, Dämmung, Dämmwert, Kostenvergleich, Einfamilienhaus, Planziegel, Hochlochziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Dämmstärke für Vollwärmeschutzsystem auf Herkalith?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Unebene Wände, Ziegelbau – Kosten, Aufbau & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riemchen auf WDVS Fassade: Gewicht, Haltbarkeit & Kosten pro m²?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung auf Heraklit: Styropor befestigen & Dämmstärke für Holzständerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armierungsgewebe, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armierungsgewebe, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Armierungsgewebe für Vollwärmeschutz: Welche Stärke bei 8 cm Styropor ist optimal?
Suche nach: Armierungsgewebe: Stärke für 8 cm Styropor?
Suche nach: Armierungsgewebe, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Styropor, Gewebestärke, Fassade, Dämmung, Wärmedämmung
