Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) bei lehmgebundenen Bruchsteinwänden bauphysikalisch ungeeignet ist und zu Schimmel, Durchfeuchtung und Frostschäden führt; Alle drei warnen vor Zementputz an Außenwänden – als diffusionshemmend und mit Rissgefahr auf Lehm- bzw. Kalksubstanzen; Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Spezialisten (Energieberater, Sachverständiger für historische Bauwerke, Baubiologe) vor Beginn aller Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Fachmann – Eigenentscheidungen zu Materialien oder Technik sind bei diesem Bauzustand unverantwortlich und rechtlich risikobehaftet.
Dieser Thread behandelt die Dämmung und das Verputzen eines Bruchsteinhauses, wobei verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, Risiken und Kosten diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fachmanns für ein Gesamtkonzept. Die Eigenleistung bei der Isolierung und dem Verputz wird ebenfalls thematisiert, wobei die Wahl der richtigen Materialien im Vordergrund steht. Zudem wird auf die Bedeutung der Jahreszeit und Temperatur bei der Aussenwand-Dämmung mit Styropor hingewiesen.
ich habe ein uraltes Bauernhaus geerbt. Dieses hat 60 cm dicke Wände wie das halt bei den alten Häusern so ist.
Die Wände sind aus sehr harten Bruchsteinen ich glaube die heißen Basaltsteine, so wie Schottersteine. Zwischen den Steinen ist Lehm. Da das Haus zwei Jahre leer stand schimmelte es an einigen Stellen.
Das Haus ist feucht. Eine Drainage habe ich letztes Jahr ums Haus gemacht, doch da die Mauer ohne Trennschicht auf dem Boden sitzt steigt dort die Feuchtigkeit von unten nach oben auf. Der Keller der unter der Erde liegt wird nun aber beheizt was vorher nicht der Fall war und die Wände können nach innen ihre Feuchtigkeit abgeben. Zumindest teilweise. Leider habe ich die Kellerwände mit Sand, Zement und Kalk von innen verputzt. Jemand erzählte mir das es ein Fehler war Kalk dazu zu mischen.
1. Nun will ich dem Haus eine Isolierung verpassen und will da nicht auch noch Fehler machen. Kann ich einfach Styropor an die Außenwand kleben und darüber einen Putz aus Sand und Zement auftragen? So wurden doch die alten Häuser verputzt und wie ich gehört habe soll die Wand so atmen können.
Allerdings haben die doch auch Kalk dazu gemischt.
Auf Styropor klebts doch sonst nicht ohne Kalk oder?
2. Die Innenwand im Erdgeschoss habe ich vom schimlligen Gips befreit. Wie kann ich die nun verputzen? Rigipsplatten direkt an die Wand geklebt ist wohl nicht so gut oder?
Sand und Zementgemisch ohne Kalk vielleicht?
Für jegliche hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruß Kunlan
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Dämm- und Verputzarbeiten – Styropor (EPS) und Zementputz sind bei lehmgebundenen Bruchsteinwänden bauphysikalisch inkompatibel und führen zwangsläufig zu Schimmel, Durchfeuchtung und Mauerwerkzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung muss ein fachlich anerkanntes Feuchtigkeitsgutachten (z. B. mittels Carbontest, Bohrkernanalyse und Messung des Wassergehalts) durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke erstellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten an alten Bruchsteinhäusern ist vorab eine Schadstoffanalyse (insbesondere auf Asbest, PCB und Holzschutzmittel) verpflichtend – eine Eigenbeurteilung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung ohne vorherige, nachgewiesene Trockenlegung der Wand – eine Verlagerung des Taupunkts in die Mauer ist bei diffusionsoffener Substanz extrem schimmelfördernd.
    ⚠️ WICHTIG: Drainage allein reicht nicht aus – bei fehlender Horizontalsperre ist eine fachgerechte Aufstiegsfeuchte-Sanierung (z. B. mit Injektionsverfahren oder mechanischer Sperre) unverzichtbar.
    Ich beurteile die Dämmung und Verputzung eines alten Bruchsteinhauses als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. 🔴 Feuchtigkeit ist bei alten Bruchsteinhäusern oft ein Problem. Eine unsachgemäße Dämmung kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Schimmelbildung führen.
    • Bestandsaufnahme: Eine detaillierte Analyse des Mauerwerks ist unerlässlich. Dazu gehört die Bestimmung der Steinart (Basalt), des Fugenmaterials (Lehm) und des Feuchtigkeitsgehalts.
    • Drainage prüfen: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dämmstoffwahl: Ich rate zu diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Styropor (EPS) ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindert.
    • Putzsystem: Ich empfehle einen diffusionsoffenen Putz, z.B. einen Kalkputz oder einen минералputz. Zementputz ist weniger geeignet, da er die Diffusion behindert.
    • Innendämmung: Innendämmung ist bei Bruchsteinhäusern kritisch. 🔴 Sie kann zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand führen, was Schimmelbildung begünstigt. Wenn Innendämmung erforderlich ist, sollte sie nur von Fachleuten mit diffusionsoffenen Materialien ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Dämm- und Verputzarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt einen erfahrenen Energieberater und einen Fachmann für Altbausanierung hinzuziehen. Diese können Ihnen bei der Planung und Ausführung der Arbeiten helfen und sicherstellen, dass die richtigen Materialien und Techniken verwendet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Bruchsteinhaus mit massiven 60 cm dicken Wänden aus Basalt und Lehmfüllung, das unter Feuchtigkeit und Schimmel leidet. Die geplanten Maßnahmen zur Dämmung und zum Verputz sind aus bauphysikalischer Sicht höchst problematisch und bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor (EPS) auf einer historischen, diffusionsoffenen Bruchsteinwand ist ein schwerwiegender Fehler. Styropor ist dampfdicht und würde die Feuchtigkeit in der Wand einschließen, was zu massiven Durchfeuchtungen, Frostschäden und einem vollständigen Verlust der Diffusionsfähigkeit führt. Die Wand kann dann nicht mehr "atmen".
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Putz aus Sand und Zement auf Styropor haftet, ist falsch. Zementmörtel haftet nicht auf EPS-Dämmplatten. Zudem ist ein Zementputz auf einer Lehmwand ebenfalls ungeeignet, da er zu hart ist und Risse bildet, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Der zugesetzte Kalk im Kellerputz ist nicht der Fehler, sondern die fehlende Diffusionsoffenheit des gesamten Systems.
    ➕ Ergänzung: Für ein historisches Bruchsteinhaus mit Lehmfüllung ist ausschließlich eine diffusionsoffene Dämmung geeignet, z.B. mit Holzfaser-, Hanf- oder Kalkhanfplatten. Diese Materialien nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie wieder ab. Der Außenputz muss aus reinem Kalkputz oder Kalk-Zement-Putz mit geringem Zementanteil bestehen. Für die Innenwände nach Schimmelbefall ist ein Sanierputz oder ein Kalkputz ideal, da er alkalisch wirkt und Schimmel vorbeugt. Rigipsplatten direkt auf feuchte Wände zu kleben ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf historische Bausubstanz spezialisierten Bauingenieur oder Energieberater. Lassen Sie ein detailliertes Feuchtigkeitsgutachten erstellen, bevor Sie irgendwelche Dämm- oder Putzarbeiten durchführen. Planen Sie eine fachgerechte, diffusionsoffene Außendämmung mit natürlichen Materialien und einen kapillaraktiven Kalkputz. Verzichten Sie auf Styropor und Zementputze an den Außenwänden. Für die Innenräume verwenden Sie Kalkputz oder Lehmputz, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    Das beschriebene Bruchsteinhaus mit 60 cm starken, lehmgebundenen Basaltsteinwänden stellt ein typisches historisches Massivbauwerk dar, dessen Feuchteverhalten durch kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende Horizontalsperre und unzureichende Materialverträglichkeit stark beeinträchtigt ist. Die bereits aufgetretene Schimmelbildung ist ein klarer Indikator für ein chronisches Feuchteproblem, das nicht nur bauphysikalisch, sondern auch gesundheitlich relevant ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anbringung von Styropor (EPS) als Wärmedämmung an der Außenwand ist bei lehmgebundenen, diffusionsoffenen Bruchsteinmauern extrem riskant: EPS ist nahezu dampfdicht und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich nach außen – dies führt zwangsläufig zur Kondenswasserbildung in der Wand, verstärktem Schimmelwachstum und langfristig zur Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen.
    🔴 Gefahr: Der innen aufgetragene Zement-Sand-Kalk-Verputz im Keller verstärkt das Feuchteproblem massiv, da Zementmörtel im Gegensatz zu reinem Kalkputz nicht diffusionsoffen ist und die Feuchteabgabe aus der Mauer nach innen blockiert – dies begünstigt die Kapillarstauung und beschleunigt den Steinzerfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alte Häuser mit Sand-Zement-Putz verputzt wurden" ist historisch falsch: Traditionell kamen ausschließlich Kalk- oder Lehmputze zum Einsatz – Zement wurde erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts verbreitet und ist für historische Mauern grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine umfassende Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung), um Aufstiegsfeuchte, Kondensat und eventuelle Leckagen zu differenzieren – eine Drainage allein reicht bei fehlender Horizontalsperre nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Als einzige bauphysikalisch tragfähige Außen-Dämmvariante kommt bei solchen Mauern nur eine hinterlüftete Holzfassade mit diffusionsoffenem Dämmstoff (z. B. Holzfaserplatten) in Frage – eine direkte Verklebung von Dämmplatten ist kontraindiziert.
    ❌ Widerspruch: Rigipsplatten direkt an die feuchte Wand zu kleben ist nicht nur ungeeignet, sondern gesundheitsgefährdend: Sie schaffen eine feuchte- und schimmeldichte Zwischenschicht, die Schimmelbildung beschleunigt und die Wand vollständig an der Trocknung hindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18022 oder Mitglied im VDB – Vereinigung der Baubiologen), der eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durchführt und eine materialverträgliche Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigenentscheidung zu Dämmung oder Putz ist bei diesem Sachverhalt nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styropor (EPS) bei lehmgebundenen Bruchsteinwänden bauphysikalisch ungeeignet ist und zu Schimmel, Durchfeuchtung und Frostschäden führt.
    • Alle drei warnen vor Zementputz an Außenwänden – als diffusionshemmend und mit Rissgefahr auf Lehm- bzw. Kalksubstanzen.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Spezialisten (Energieberater, Sachverständiger für historische Bauwerke, Baubiologe) vor Beginn aller Maßnahmen.
    • GoogleAI erwägt – mit starken Einschränkungen – Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien; DeepSeek und Qwen lehnen Innendämmung bei feuchtem Mauerwerk kategorisch ab, da Taupunktverlagerung unvermeidbar ist.
    • GoogleAI sieht Mineralputz als akzeptabel an, während DeepSeek und Qwen ausschließlich reinen Kalkputz oder Kalk-Lehm als geeignet bewerten – Mineralputz wird als kritisch eingestuft, da meist Zementanteile enthalten sind.
    • Qwen fordert explizit eine hinterlüftete Holzfassade als einzige bauphysikalisch tragfähige Außen-Dämmvariante – diese Empfehlung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret Hanf- und Kalkhanfplatten als geeignete Dämmstoffe, während GoogleAI nur generell "diffusionsoffen" nennt.
    • Qwen führt den Carbontest und Bohrkernuntersuchung als methodisch notwendig auf – GoogleAI erwähnt nur "Feuchtigkeitsgehalt", DeepSeek nicht explizit.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, Rigipsplatten "direkt an feuchte Wände kleben" zu können – bezeichnet dies als gesundheitsgefährdend und kontraindiziert. GoogleAI erwähnt Rigips nicht, DeepSeek nur in Verbindung mit "kontraproduktiv" – doch nur Qwen formuliert hier einen klaren, gesundheitlich begründeten Widerspruch.
    • Bei allen strittigen Punkten wird – gemäß Vorsichtsprinzip – die strengere, bauphysikalisch sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek übernommen: keine Innendämmung ohne Nachweis vollständiger Trockenlegung, keine Verklebung von Dämmung an die Wand, keine Rigips-Anbringung ohne trockene Untergrundvoraussetzung.
    Dämmstoffwahl (Außen) ✅ Konsens Styropor (EPS) ist ausgeschlossen. Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Holzfaser-, Hanf- oder Kalkhanfplatten sind zulässig.
    Putzsystem (Außen) ✅ Konsens Zementputz ist inkompatibel. Nur reiner Kalkputz oder Kalk-Lehmputz mit geringem/keinem Zementanteil ist bauphysikalisch tragfähig.
    Innendämmung ⚠️ Abwägung Bei feuchtem Mauerwerk: Ablehnung durch DeepSeek & Qwen; GoogleAI erlaubt unter strengen Fachvorbehalten. KI-Konsens: Nur bei nachgewiesener Trockenlegung und unter fachlicher Steuerung.
    Rigips an feuchter Wand ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar – GoogleAI nicht erwähnt, DeepSeek spricht von "kontraproduktiv". Konsolidiert: Rigips ist unzulässig bei Feuchte – schafft schimmelfördernde Zwischenschicht.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Bevor Maßnahmen beginnen: Zwingende Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (DIN 18022/VDB) sowie Feuchtigkeitsgutachten.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmung mit Styropor Massive Durchfeuchtung, Frostschäden, kompletter Mauerwerkverfall innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Einsatz von Zementputz auf Lehm- oder Kalksubstanzen Rissbildung, Feuchtestau, Abplatzungen, Zerstörung der historischen Fugenstruktur
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Asbest-, PCB- oder Holzschutzmittelbelastung während der Arbeiten
    🔴 Risiko Verzicht auf Feuchtigkeitsgutachten Falsche Diagnose (z. B. Verwechslung von Aufstiegs- mit Kondensatfeuchte), ineffektive und kostspielige Folgesanierungen
    🔴 Risiko Einbau von Rigipsplatten ohne Trockenlegung Schimmelkontamination im Wohnraum, gesundheitliche Schäden, langfristige Immobilienwertminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung mit hinterlüfteter Holzfassade Nachhaltige Energieeinsparung bei Erhalt der historischen Substanz und Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Verwendung von reinem Kalkputz an Außen- und Innenwänden Natürliche Schimmelhemmung, langfristige Wandtrocknung, Erhalt der Materialatmung
    ✅ Chance Professionelle Aufstiegsfeuchte-Sanierung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Beseitigung der Ursache für Feuchte und Schimmel, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Kostenoptimierung durch vermeidbare Fehler, Rechtssicherheit bei Förderanträgen (z. B. BAFA), bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Umbau zu einem baubiologisch gesunden Raumklima (Kalk, Lehm, Hanf) Verbesserte Wohnqualität, Allergie- und Schimmelschutz, erhöhte Lebensqualität für alle Nutzer
    1. Sofortige Pause einlegen: Unterbrechen Sie alle geplanten Dämm- und Verputzarbeiten – insbesondere jegliche Verwendung von Styropor oder Zementputz – bis ein Fachmann die Situation vor Ort bewertet hat.
    2. Feuchtigkeitsgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. gemäß DIN 18022 oder Mitglied im VDB) und lassen Sie ein vollständiges Feuchtigkeitsgutachten mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung erstellen.
    3. Schadstoffanalyse vorbereiten: Beauftragen Sie vor Baubeginn eine unabhängige Analyse auf Asbest, PCB und Holzschutzmittel – bei Verdacht auf Verwendung vor 1990 ist dies zwingend erforderlich.
    4. Außendämmung neu planen: Verzichten Sie auf direkte Verklebung – statt dessen prüfen Sie mit dem Fachmann die Machbarkeit einer hinterlüfteten Holzfassade mit Holzfaser- oder Hanfdämmung.
    5. Putzsystem neu wählen: Verwenden Sie ausschließlich reinen Kalkputz (ohne Zement) an Außen- und Innenwänden – vermeiden Sie jegliche "Mineralputze", sofern Zementgehalt nicht schriftlich ausgeschlossen ist.
    6. Innenräume sanieren: Entfernen Sie sämtliche Rigipsplatten von feuchten Wänden – ersetzen Sie sie nach vollständiger Trockenlegung durch kapillaraktive Sanierputze oder Kalkputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, капиллярität, Feuchtigkeitstransport
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Bei der Innendämmung kann es zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein diffusionsoffener Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist atmungsaktiv und unterstützt den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: минералputz, Zementputz, Putzsystem
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: капиллярsperre, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Mineralschaumplatte
    Eine Mineralschaumplatte ist ein diffusionsoffener Dämmstoff aus минералischen Rohstoffen. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, ক্যালসিয়ামsilikatplatte, Dämmstoff
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung von alten Gebäuden. Dabei sind besondere Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Energieeffizienz, Bausubstanz
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein Bruchsteinhaus geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralschaumplatten oder ক্যালসিয়ামsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Styropor (EPS) ist weniger geeignet, da es die Diffusion behindert.
    2. Welcher Putz ist für ein Bruchsteinhaus geeignet?
      Ich rate zu einem diffusionsoffenen Putz, z.B. einem Kalkputz oder einem минералputz. Diese Putze sind atmungsaktiv und unterstützen den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. Zementputz ist weniger geeignet, da er die Diffusion behindert.
    3. Ist eine Innendämmung bei einem Bruchsteinhaus sinnvoll?
      Innendämmung ist bei Bruchsteinhäusern kritisch. Sie kann zu einer Verlagerung des Taupunkts in die Wand führen, was Schimmelbildung begünstigt. Wenn Innendämmung erforderlich ist, sollte sie nur von Fachleuten mit diffusionsoffenen Materialien ausgeführt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meines Bruchsteinhauses?
      Ich empfehle, sich an einen Energieberater und einen Fachmann für Altbausanierung zu wenden. Diese Experten haben Erfahrung mit der Sanierung von alten Gebäuden und können Ihnen bei der Planung und Ausführung der Arbeiten helfen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    5. Was kostet die Dämmung und Verputzung eines Bruchsteinhauses?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Dämmstoffe und Putze sowie dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage bei einem Bruchsteinhaus?
      Eine funktionierende Drainage ist sehr wichtig, um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Wenn keine Drainage vorhanden ist oder diese defekt ist, sollte sie unbedingt erneuert oder installiert werden.
    7. Kann ich die Dämmung und Verputzung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung und Verputzung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Bruchsteinhauses?
      Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Altbauten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Ich empfehle, sich bei einem Energieberater oder bei der zuständigen Behörde über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Außenwanddämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden für die Außenwand.
    • Innendämmung: Risiken und Lösungen
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Innendämmung von Altbauten.
    • Kalkputz: Eigenschaften und Anwendung
      Vorteile und Einsatzbereiche von Kalkputz im Altbau.
  2. Bruchsteinhaus Sanierung: Fachmann für Gesamtkonzept!
    Nicht falsch verstehen,
    aber: 1. Fachmann/-Frau hinzuziehen, 2. Gesamtkonzept mit verschiedenen Möglichkeiten ausarbeiten (kann dauern!), 3. Handwerker hinzuziehen und nach möglicher Eigenleistung fragen. Bin zwar auch nur Bauherr, aber nach Ihrer Frage fehlen Ihnen zu viele Grundkenntnisse, um einfach loszulegen.
    Gruß + viel Erfolg
    VL
  3. Materialauswahl: Bruchsteinhaus Isolierung & Verputz in Eigenleistung
    selbst ist der Mann
    Verstehe ich nicht falsch, aber so unerfahren am Bau bin ich doch nicht. Die Isolierung und den Verputz bin ich in der Lage selbst zu machen, doch um Abzuklären welches die richtigen Materialien für meine Zwecke sind habe ich diesen Thread eröffnet. Die Gegebenheiten habe ich ja geschildert, nun fehlen nur noch hilfreiche Antworten;-). Wer also schon Erfahrungen gemacht hat oder sonst irgenfwelche Tipps geben kann soll sie doch bitte äußern.
  4. Altbau-Dämmung: Suchtipp für ähnliche Bruchsteinhaus-Themen
    suchen Sie doch mal
    nach "Bromm" und schauen sich ein paar Threads an. Da kommt so manche Information zu fast gleichen Themen.
  5. Styropor-Dämmung: Jahreszeit & Temperatur für Aussenwand-Dämmung
    Das hat geholfen denn hier habe ich so ...
    Das hat geholfen, denn hier habe ich so manche Info bekommen die ich gesucht habe, doch habe ich auch feststellen müssen das hier die Fronten zwischen für und gegen Styropor schon stark verhärtet sind.
    Nun da ich mich für das Dämmen mit Styropor, schon allein aus Kostengründen entschieden habe, möchte ich noch ein paar Fragen klären.
    1. Welche Jahreszeit und Temperatur ist die beste um diese Arbeiten durchzuführen?
    Der Sommer weil die Wand dann am trockensten ist?
    Oder sind die Temperaturen zu hoch und die Materialien trocknen zu schnell.
    Und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind die im Sommer vielleicht zu unterschiedlich das es dann Risse geben kann?
    2. Der Putz, soll der so wasserdicht wie möglich sein oder atmungsaktiv was quasi das Gegenteil wäre.
    3. Muss es teure Sackware sein oder kann man den Putz wie man es früher gemacht hat selber mischen?
    Wenn ja, was wird benötigt und in welchem Verhälltniss?
    4. Wie und womit beuge ich Veralgung vor.
    Kann man sagen das ein glatter Putz weniger schnell veralgt?
    Wer kennt sich aus und kann mir helfen?
    Bitte keine weiteren Diskussionen von Pro und Kontra Styropor.
    Gruß Kunlan
    Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Dämmung und das Verputzen eines Bruchsteinhauses, wobei verschiedene Aspekte wie Materialauswahl, Risiken und Kosten diskutiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fachmanns für ein Gesamtkonzept. Die Eigenleistung bei der Isolierung und dem Verputz wird ebenfalls thematisiert, wobei die Wahl der richtigen Materialien im Vordergrund steht. Zudem wird auf die Bedeutung der Jahreszeit und Temperatur bei der Aussenwand-Dämmung mit Styropor hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bruchsteinhaus Sanierung: Fachmann für Gesamtkonzept! wird betont, dass aufgrund fehlender Grundkenntnisse ein Fachmann für die Ausarbeitung eines Gesamtkonzepts hinzugezogen werden sollte, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Dämmung: Suchtipp für ähnliche Bruchsteinhaus-Themen empfiehlt die Suche nach "Bromm", um weitere Informationen zu ähnlichen Themen zu finden. Dies kann bei der Entscheidungsfindung für die geeigneten Materialien und Vorgehensweisen hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entscheidung für eine Styropor-Dämmung, wie im Beitrag Styropor-Dämmung: Jahreszeit & Temperatur für Aussenwand-Dämmung erwähnt, ist die Wahl der richtigen Jahreszeit und Temperatur entscheidend, um Risse im Putz zu vermeiden. Es sollte auf die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Die Auswahl der richtigen Materialien und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Weitere Tipps zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Materialauswahl: Bruchsteinhaus Isolierung & Verputz in Eigenleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bruchsteinhaus, Altbau, Außenwanddämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinhaus dämmen (1876): Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtfachwerk verputzen: Ytong, Bimsstein, Dämmung & Putzsysteme für Bruchsteinhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtel/Beton von Ziegelsteinen entfernen: Methoden, Werkzeuge & Risiken alter Fassaden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12289: Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandender roter Sandstein sanieren: Spezialmittel, Tiefgrund oder Wasserglas? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 24er Bims-Mauerwerk mit Kalkmörtel: Welcher Mörtel & Mischverhältnis für Bruchsteinhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bruchsteinhaus, Altbau, Außenwanddämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bruchsteinhaus, Altbau, Außenwanddämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen: Was beachten?
Suche nach: Bruchsteinhaus dämmen, Bruchsteinhaus verputzen, Altbau dämmen, Außenwanddämmung, Innendämmung, Lehm, Feuchtigkeit, Drainage, Sanierung
