Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kniestock
Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Guten Tag,
nach vielem Stöbern im Forum bin ich nun leider absolut ratlos. Es geht darum, ob ich bei unserem Umbau eine Innendämmung anbringen soll oder nicht. Eine Außendämmung kommt zurzeit leider nicht in Frage.
Unser Architekt empfiehlt uns den Drempel des Hauses, welcher aus Stahlbeton (wg. Überzügen) besteht, innen zu dämmen. Es geht speziell um den Wohnbereich und die Küche. Der Drempel ist ca. 1 m hoch. Durch den Umbau wurden die Dachflächen neu gedämmt und die Fenster ausgewechselt. Nun besteht angeblich die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit am Drempel niederschlägt. Dazu kommt noch, dass an einer Stelle ein Heizkörper vor dem Drempel steht und dieser natürlich rückseitig gedämmt sein sollte. Und was mache ich mit den Heizkörpernischen an den anderen Wänden? Hier stehe die Heizkörper fast direkt vor dem Klinker! Auch innen dämmen?
Der Wandaufbau am Drempel sieht folgendermaßen aus.
10 cm Klinker (Hohllochziegel)
geringe bis keine Luftschicht
24 cm Stahlbeton
Ich würde mich über Ihre Meinung freuen und hoffe auf hilfreiche Diskussionsbeiträge.
Christoph Berbach
  • Christoph Berbach
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Stahlbetonwänden ist das Risiko von Kondenswasserbildung besonders hoch.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen.
    Ich verstehe Ihre Ratlosigkeit bezüglich der Innendämmung. Da eine Außendämmung aktuell nicht möglich ist, muss die Innendämmung sorgfältig geprüft werden. 🔴 Eine Innendämmung birgt immer das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung, besonders bei einem Wandaufbau mit Stahlbeton und Hohllochziegeln.
    Ich empfehle Ihnen folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre muss absolut dicht sein.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Innendämmung muss von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Raumklima: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    🔴 Besonders kritisch sind die Heizkörpernischen. Diese sollten gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine ungedämmte Heizkörpernische kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durch einen Bausachverständigen erstellen, bevor Sie sich für eine Innendämmung entscheiden. Klären Sie, ob die Dämmung des Drempels ohne eine zusätzliche Belüftungsebene überhaupt möglich ist.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmstoffe an der Innenseite der Außenwände angebracht werden. Sie wird oft dann eingesetzt, wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Wichtige Aspekte sind die Materialwahl und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Dämmstoffe, Dampfsperre.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss absolut dicht sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Austausch von Wasserdampf zwischen Innen- und Außenbereich. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Diese Eigenschaft ist besonders bei Innendämmungen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdiffusionswiderstand, Raumklima.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Heizkörpernischen und Gebäudeecken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Hohllochziegel
    Hohllochziegel sind Mauerziegel mit durchgehenden Löchern, die zur Gewichtsreduktion und Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Die Wärmedämmwirkung hängt von der Anzahl und Anordnung der Löcher ab.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der für seine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von tragenden Bauteilen wie Wänden, Decken und Stützen verwendet. Stahlbeton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und kann Wärmebrücken verursachen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Tragwerk.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Dachboden errichtet wird. Er dient dazu, den Raum unter dem Dach zu vergrößern und die Stehhöhe zu verbessern. Drempel werden häufig gedämmt, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Ausbau.
    1. Was sind die größten Risiken bei einer Innendämmung?
      Die größten Risiken sind Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung und eine Verschlechterung des Raumklimas. Diese Risiken entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird oder wenn diffusionsoffene Materialien verwendet werden. Eine unzureichende Dampfsperre kann ebenfalls zu Problemen führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Innendämmung?
      Geeignete Materialien sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Kalziumsilikatplatten, Holzfaserdämmplatten oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Es ist wichtig, auf den Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Wert) des Materials zu achten.
    3. Wie wichtig ist eine Dampfsperre bei der Innendämmung?
      Eine Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfsperre muss absolut dicht sein und fachgerecht angebracht werden. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    4. Was ist bei der Dämmung von Heizkörpernischen zu beachten?
      Heizkörpernischen sind Wärmebrücken und sollten gedämmt werden. Es ist wichtig, die Dämmung so dünn wie möglich zu halten, um die Heizleistung nicht zu stark zu beeinträchtigen. Spezielle Dämmplatten für Heizkörpernischen sind im Fachhandel erhältlich.
    5. Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme bei einer Innendämmung vermeiden?
      Feuchtigkeitsprobleme können durch die Verwendung diffusionsoffener Materialien, eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und ausreichendes Lüften vermieden werden. Eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse vor der Dämmung ist ebenfalls empfehlenswert.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, können auch andere Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Betracht gezogen werden, wie z.B. der Austausch von Fenstern, die Dämmung der obersten Geschossdecke oder die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    7. Was kostet eine Innendämmung?
      Die Kosten für eine Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, dem verwendeten Material und den Handwerkerkosten. Eine detaillierte Kostenschätzung sollte vor Beginn der Arbeiten eingeholt werden.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Innendämmung?
      In einigen Fällen kann eine Baugenehmigung für eine Innendämmung erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    • Außendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der Außendämmung mit der Innendämmung hinsichtlich Kosten, Effizienz und Risiken.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welches Material ist das richtige?
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsverhalten und Umweltverträglichkeit.
    • Richtig Lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Wohnräumen, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsmessung: So erkennen Sie Feuchtigkeitsschäden
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Innendämmung: PU mit Silikatplatte – Empfehlung aus Erfahrung
    Foto von Stephan Langbein
    Als Bauherr mit Innendämmerfahrung
    würde ich ihnen wieder PU (WLG 025) mit Silikatplatte als Oberseite empfehlen, ganz einfach deshalb, weil damit bei geringen Dämmstärken noch vernünftige Dämmwerte erzielt werden, zum anderen die Oberfläche Streichbar bzw. tapeziert werden kann. Infos: www-linitherm.de oder
  3. Innendämmung: Vorteile von PU vs. Fermacell – Vergleich
    vielen Dank aber
    Guten Tag,
    vielen Dank für die Info. Die Vorzüge ggü Fermacell oder anderen Lösungen ist mir nicht klar.
    Christoph Berbach
    Innendämmung: Risiken, Kosten und Alternativen für Ihr Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Innendämmung sinnvoll ist, insbesondere für einen Drempel aus Stahlbeton. Es werden verschiedene Materialien und deren Vor- und Nachteile erörtert, wobei PU mit Silikatplatte als eine mögliche Lösung genannt wird. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Risiken, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, wird betont.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Innendämmung: PU mit Silikatplatte – Empfehlung aus Erfahrung wird PU (Polyurethan) mit Silikatplatte als Oberseite empfohlen, da es bei geringen Dämmstärken gute Dämmwerte erzielt und streich- bzw. tapezierbar ist. Diese Option ist besonders relevant für die Innendämmung von Stahlbeton-Drempeln.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Innendämmung ist die korrekte Ausführung entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften sind unerlässlich. Die Auswahl des richtigen Materials und die fachgerechte Installation sind entscheidend für den Erfolg der Innendämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Innendämmung entscheiden, sollten Sie eine umfassende Beratung durch einen Fachmann in Anspruch nehmen. Vergleichen Sie verschiedene Materialien und Lösungen, wie im Beitrag Innendämmung: Vorteile von PU vs. Fermacell – Vergleich angedeutet, und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses, insbesondere im Hinblick auf den Wandaufbau und die vorhandene Bausubstanz. Achten Sie besonders auf die Vermeidung von Wärmebrücken und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Drempel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung für 1962er Haus: Welche Materialien & Vorgehensweisen für verschiedene Bauphasen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12265: Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Giebelwand: Drempel dämmen? Kosten, Ausführung & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen Altbau: Luftschicht ja/nein? Aufbau, Material & Feuchtigkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Drempel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Drempel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Drempel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Drempel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung: Ja oder Nein? Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Innendämmung: Ja/Nein?
Suche nach: Innendämmung, Drempel dämmen, Innendämmung Risiken, Innendämmung Kosten, Innendämmung Alternativen, Stahlbeton dämmen, Feuchtigkeit Innendämmung, Hohllochziegel dämmen
