Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
Die Drempelwand im Neubau, oft aus Porotonsteinen gefertigt, kann trotz WDVS zu Zugluft führen. Eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtheit auf der Innenseite ist die Hauptursache. Das Verputzen der Drempelwand vor Anbringung der Gipskartonwand ist essenziell, um eine luftdichte Ebene zu schaffen. Eine Dampfbremse/-sperre muss fachgerecht angeschlossen werden, um Konvektionsprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bei meinem Neubau durch eine Bauträger wurde ein 1 m hoher Drempel mit 17,5er Porotonsteinen gesetzt. Von außen ist ein 12 cm WDVSAbk. eingesetzt worden, von innen wurde nur eine Gipskartonwand vorgesetzt. Jetzt zieht es wie Hechtsuppe. Kann es richtig sein das eine Porotonwand nicht verputzt wird? Als Vorschlag zur Behebung will die Firma jetzt evtl. eine Folie vor die Wand ziehen um die Luftdichtheit herzustellen. Wäre das in Ordnung?
    🔴 KRITISCH: Die unverputzte Poroton-Drempelwand bildet keine wirksame luftdichte Ebene – unverzügliche Herstellung einer wärmseitigen, durchgängigen Luftdichtheitsschicht (z. B. mittels vollflächigem Innenputz oder fachgerecht verklebter dampfbremsender Folie) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine lose oder kaltseitig angebrachte Folie verschlechtert die Feuchtesituation und führt zu erhöhtem Tauwasserrisiko im WDVSAbk. – nur wärmseitige, vollflächige und an allen Anschlüssen (Decke, Boden, Durchdringungen) dauerhaft verklebte Luftdichtheit ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist ein Blower-Door-Test durch einen unabhängigen Sachverständigen zur Lokalisierung aller Undichtigkeiten zwingend erforderlich – eine bloße Sichtkontrolle ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Porotonwand darf nicht als witterungsbeständige Oberfläche belassen werden – sie muss innenseitig vor Feuchteeintrag (Bauphase, kapillare Aufnahme) geschützt werden, z. B. durch Putz oder geeignete Untergrundvorbereitung.
    Die beschriebene Situation deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit der Drempelwand hin. 🔴 Eine unzureichend abgedichtete Drempelwand kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlender Innenputz: Das Fehlen eines Innenputzes auf der Porotonwand kann die Luftdichtheit beeinträchtigen.
    • Undichte Stellen: Übergänge zwischen Wand, Decke und Boden sowie Durchdringungen (z.B. für Elektroleitungen) sind potenzielle Schwachstellen.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Anbringung des WDVS oder der Gipskartonwand können zu Undichtigkeiten führen.
    Maßnahmen zur Behebung:
    • Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test): Diese Prüfung lokalisiert Undichtigkeiten.
    • Abdichtung der Wand: Anbringen einer luftdichten Schicht (z.B. spezielle Folie oder Putz) auf der Innenseite der Porotonwand.
    • Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen: Sorgfältiges Verschließen aller Fugen und Öffnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtheit der Drempelwand von einem Fachbetrieb überprüfen und beheben. Ein Blower-Door-Test ist ratsam, um die genauen Leckagen zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Luftdichtheit im Neubau: Eine 1 m hohe Drempelwand aus 17,5 cm Porotonsteinen wurde außenseitig mit einem 12 cm WDVS gedämmt, innen jedoch nur mit einer Gipskarton-Vorsatzschale versehen. Die massive Zugluft deutet auf gravierende Undichtigkeiten in der luftdichtenden Ebene hin, die bei einem Neubau nach heutigem Standard (EnEVAbk./GEG) nicht akzeptabel sind.
    🔴 Gefahr: Die Zugluft ist ein klares Indiz für eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtheitsschicht. Porotonsteine sind von Natur aus nicht luftdicht, da sie offene Fugen und Kapillaren aufweisen. Ohne einen vollflächigen Innenputz oder eine separate Luftdichtheitsbahn (z.B. Folie oder Dampfbremse) kann die Wand ihre Funktion als luftdichtende Ebene nicht erfüllen. Dies führt nicht nur zu Zugluft und Behaglichkeitsverlust, sondern auch zu erheblichen Wärmeverlusten und einem hohen Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion (Bauschaden).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass eine Porotonwand nicht verputzt werden müsse, ist fachlich falsch. Nach DINAbk. 4108-7 muss die luftdichtende Ebene durchgehend und dauerhaft luftdicht sein. Ein unverputztes Poroton-Mauerwerk erfüllt diese Anforderung nicht. Der Vorschlag, nachträglich eine Folie vor die Wand zu ziehen, ist grundsätzlich ein möglicher Lösungsansatz, jedoch nur, wenn diese fachgerecht und dauerhaft mit den angrenzenden Bauteilen (Boden, Decke, Fenster) verklebt und angeschlossen wird. Eine einfach nur lose vorgehängte Folie wäre wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Detailplanung der Luftdichtheit. Die Folie muss als Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) ausgeführt werden, um Feuchteschäden im WDVS zu vermeiden. Zudem müssen alle Durchdringungen (Steckdosen, Leitungen) und Anschlüsse an die Geschossdecke sorgfältig abgeklebt werden. Eine reine Folie ohne Verklebung an den Rändern ist wertlos. Alternativ wäre ein vollflächiger Innenputz (Kalk-Zement-Putz) auf der Porotonwand möglich, der die Luftdichtheit herstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Energieberater mit einem Blower-Door-Test (Differenzdruckmessung). Nur so kann die tatsächliche Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle gemessen werden. Lassen Sie sich vom Bauträger ein detailliertes Sanierungskonzept vorlegen, das die fachgerechte Herstellung der Luftdichtheit (z.B. durch Verputz oder eine dampfbremsende Folie mit allen Anschlüssen) beschreibt. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Gewährleistungszusage für die Maßnahme. Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung liegen je nach Aufwand und Ausführung zwischen 15 und 40 Euro pro Quadratmeter Wandfläche, zuzüglich Planung und Blower-Door-Test.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der energetischen und bauphysikalischen Anforderungen an Neubauten: Eine unverputzte Poroton-Drempelwand mit nur einer innen vorgesetzten Gipskartonwand und fehlender luftdichten Ebene führt zwangsläufig zu massiver Zugluft und Wärmeverlust.
    🔴 Gefahr: Die fehlende innenseitige Luftdichtheitsebene stellt eine systematische Baufehlerquelle dar – sie ermöglicht unkontrollierte Luftströmungen, begünstigt Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt und erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung, insbesondere an kalten Bauteilübergängen wie dem Drempel.
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie vor die Wand zu ziehen ist keine fachgerechte Lösung – sie würde die Luftdichtheitsebene an der falschen Stelle (nicht an der wärmseitigen, sondern an der kaltseitigen Seite) positionieren und die Feuchtesituation im Mauerwerk weiter verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-7 und EnEV muss die Luftdichtheitsebene durchgängig, fehlerfrei und wärmseitig angeordnet sein – bei dieser Konstruktion also hinter der Gipskartonwand, direkt auf der Porotonwand oder im Putzträger, nicht davor.
    🔴 Gefahr: Die unverputzte Porotonwand ist zudem nicht witterungsbeständig und nicht diffusionsoffen ausgeführt – sie kann Feuchtigkeit aus der Bauphase oder durch kapillare Aufnahme aufnehmen und langfristig zu Schäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Porotonwand im Neubau grundsätzlich verputzt werden muss, ist korrekt – sowohl aus statischen, feuer- als auch aus bauphysikalischen Gründen (Schutz vor Feuchteeintrag, Verbesserung der Oberflächenhaftung für die Luftdichtheitsebene).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10), um eine detaillierte Bauteilanalyse und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Nachbesserung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und Planung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine unverputzte Poroton-Drempelwand ist keine luftdichte Ebene und verursacht gravierende Zugluft, Wärmeverluste und Schimmelpilzrisiko.
    • Alle Modelle verlangen eine wärmseitige, durchgängige und dauerhafte Luftdichtheit – kein Kompromiss bei der Ausführung.
    • Alle Modelle fordern einen Blower-Door-Test zur fachgerechten Diagnose – kein Modell sieht Sichtkontrolle als ausreichend an.
    • GoogleAI benennt "Fehlender Innenputz" als mögliche Ursache, aber ohne klare Aussage zur grundsätzlichen Verpflichtung zum Verputz. DeepSeek und Qwen konkretisieren dies: Verputz ist nach DIN 4108-7 zwingend für die Luftdichtheit – nicht "optional".
    • GoogleAI nennt "Folie vor die Wand ziehen" als möglichen Ansatz, ohne Kritik. Qwen widerspricht klar: das ist bauphysikalisch falsch (falsche Position), DeepSeek relativiert: nur bei fachgerechter Verklebung und als Dampfbremse zulässig.
    • Qwen ergänzt die fehlende Witterungsbeständigkeit der unverputzten Porotonwand als eigenes Risiko – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (15–40 €/m²) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Gewährleistung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-10 zur Qualifikation des Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Norm für die Fachkraft.
    • GoogleAI formuliert "Folie vor die Wand ziehen" als mögliche Maßnahme. Qwen bewertet dies als bauphysikalisch falsch und gefährlich ("falsche Seite"). DeepSeek relativiert: nur bei fachgerechter Ausführung als Dampfbremse. → Widerspruch liegt zwischen GoogleAI und Qwen. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen (❌ Widerspruch), da kaltseitige Folie Tauwassergefahr erhöht.
    • Verzicht auf lose oder kaltseitig angebrachte Folien – bevorzugt ist der vollflächige Innenputz auf Poroton als bewährte, normkonforme Lösung.
    • Beauftragung eines nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen – nicht nur "Energieberater", wie von GoogleAI vorgeschlagen.
    Luftdichtheit der Drempelwand Alle Modelle einig: Unverputzte Porotonwand ist nicht luftdicht – systematischer Baufehler mit hohem Risiko für Zugluft, Wärmeverlust und Schimmel.
    Erforderlichkeit des Innenputzes DeepSeek und Qwen bestätigen explizit die Verpflichtung nach DIN 4108-7; GoogleAI sieht ihn als mögliche, aber nicht zwingende Maßnahme – Konsens ist "zwingend erforderlich" (Vorsichtsprinzip).
    Folie als Alternative zum Putz ⚠️ DeepSeek: zulässig bei fachgerechter Ausführung als Dampfbremse; Qwen: grundsätzlich abzulehnen (falsche Position); GoogleAI: neutral positiv. Konsens: nur wärmseitig, vollflächig, verklebt und nachweisbar – sonst kein Ersatz für Putz.
    Notwendigkeit des Blower-Door-Tests Alle Modelle fordern ihn als unverzichtbare Diagnosemaßnahme – kein Widerspruch.
    Verantwortung für Sanierung GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "unabhängigen Sachverständigen oder Energieberater", Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10". Widerspruch besteht in der Qualifikation – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur DIN 4108-10-zertifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die luftdichte Ebene an der wärmseitigen Seite der Drempelwand durch einen vollflächigen Innenputz her – bei Abweichung nur nach vorheriger bauphysikalischer Berechnung und fachgerechter Ausführung einer Dampfbremse durch einen DIN 4108-10-zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch unverputzte Porotonwand Energetische Ineffizienz, dauerhafter Behaglichkeitsverlust, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im WDVS durch fehlende Dampfbremse Feuchteschäden, Isolationsverlust, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauwerksgefährdung
    🔴 Risiko Kaltseitige Folienanbringung ohne Verklebung Verstärkter Feuchteeintrag, Verschlechterung der Bauteilfeuchtebilanz, Risiko für Algen- und Schimmelpilzbildung an der Folienrückseite
    🔴 Risiko Witterungs- und feuchtebedingter Abbau der unverputzten Porotonwand Kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen, Frostschäden bei Winter, Verlust der statischen Oberflächenhaftung für nachfolgende Schichten
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Luftdichtheit ohne Blower-Door-Test Sanierung ohne Wirkungsnachweis, wiederholte Fehlinvestitionen, mögliche Haftungsprobleme gegenüber Bauträger
    ✅ Chance Erstellung einer normkonformen Luftdichtheitsebene im Nachhinein Erreichung der geforderten EnEV/GEG-Anforderungen, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen bereits in die Sanierungsplanung Glaubwürdige Dokumentation, klare Haftungszuweisung, Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Verbesserung der Gesamtbilanz durch Kombination mit Dämmoptimierung im Drempelbereich Steigerung des g-Wertes der Fenster, Reduzierung von Wärmebrücken, Verbesserung der Behaglichkeit
    ✅ Chance Systematische Überprüfung und Sanierung aller Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster) Langfristige Eliminierung aller Luftlecks – nicht nur der Drempelwand – und nachhaltige Energieeinsparung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Luftpaket-Nachweises nach GEG Vollständige Rechtssicherheit, mögliche Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen, bessere Vermarktbarkeit des Objekts
    1. Luftdichtheitsprüfung organisieren: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen mit einem Blower-Door-Test – keine Verzögerung durch Bauträger oder "sichtbasierte Schätzung".
    2. Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches, bauphysikalisch berechnetes Sanierungskonzept, das die wärmseitige, durchgängige Luftdichtheit nach DIN 4108-7 sicherstellt – inkl. detaillierter Anschlussdetails (Decke, Boden, Fenster).
    3. Innenputz als Primärlösung wählen: Entscheiden Sie sich für einen vollflächigen Kalk-Zement-Innenputz auf der Porotonwand – keine Folienvariante ohne vorherige, schriftliche bauphysikalische Stellungnahme.
    4. Feuchteschutz sicherstellen: Verlangen Sie die witterungsseitige Absicherung der Porotonwand während der Sanierung, z. B. durch temporäre Folienabdeckung, und dokumentieren Sie den Zustand vor Sanierungsbeginn (Fotos, Feuchtemessung).
    5. Alle Anschlüsse fachgerecht dichten: Stellen Sie sicher, dass jede Durchdringung (Steckdosen, Leitungen, Rollladenkästen) sowie alle Übergänge (Decke, Boden, Fensterlaibung) einzeln mit geeignetem Klebeband oder Dispersion abgedichtet werden – kein "generelles Abdecken".
    6. Dokumentation und Gewährleistung einholen: Verlangen Sie vor Beginn eine schriftliche, mindestens 5-jährige Gewährleistung für die Luftdichtheit – inkl. Nachweis über Blower-Door-Test nach Abschluss.
    Drempelwand
    Eine Drempelwand ist eine niedrige Wand, die auf einer Decke oder einem Kniestock aufgesetzt wird, um zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach zu schaffen. Sie dient als Auflage für die Dachkonstruktion und ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebelwand, Attika.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Porotonsteine sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die beidseitig mit Kartonage kaschiert sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wandverkleidungen, Deckenbekleidungen und Trockenbauwände.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Gipsfaserplatten.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert Zugluft, Wärmeverluste und Feuchteschäden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsprüfung, Leckageortung, Gebäudeenergieausweis.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt, Schimmelprävention.
    1. Warum zieht es an meiner Drempelwand?
      Zugluft an der Drempelwand entsteht meist durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Diese Undichtigkeiten ermöglichen den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich, was zu Zuglufterscheinungen führt. Oftmals sind mangelhaft ausgeführte Anschlüsse oder fehlende Luftdichtheitsschichten die Ursache.
    2. Ist es normal, dass eine Porotonwand im Neubau nicht verputzt wird?
      Es ist nicht unüblich, dass Porotonwände im Neubau nicht verputzt werden, insbesondere wenn eine Vorsatzschale aus Gipskarton angebracht wird. Allerdings muss in diesem Fall sichergestellt sein, dass die Luftdichtheitsebene durch andere Maßnahmen, wie z.B. spezielle Folien oder Dichtbänder, gewährleistet ist. Fehlt diese Luftdichtheitsebene, kann es zu Zugluft und Wärmeverlusten kommen.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test und wozu dient er?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt. Der Test hilft, Leckagen zu identifizieren und die Qualität der Luftdichtheit zu beurteilen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Drempelwand?
      Zur Abdichtung einer Drempelwand eignen sich verschiedene Materialien, darunter spezielle Luftdichtheitsfolien, Dichtbänder für Anschlüsse und Durchdringungen sowie luftdichte Putze. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Luftdichtheit ab.
    5. Kann ich die Abdichtung der Drempelwand selbst vornehmen?
      Die Abdichtung einer Drempelwand erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt, um eine dauerhafte und wirksame Lösung zu gewährleisten. Insbesondere bei komplexen Anschlüssen und Durchdringungen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Laienhafte Ausführungen können zu Folgeschäden führen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Drempelwand?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Drempelwand variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem beauftragten Fachbetrieb. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort und einer Analyse der vorhandenen Undichtigkeiten möglich. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Was ist WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS dient dazu, den Wärmeverlust über die Gebäudehülle zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    8. Was bedeutet Luftdichtheit?
      Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert Zugluft, Wärmeverluste und Feuchteschäden. Die Luftdichtheit wird durch spezielle Maßnahmen wie das Anbringen von Folien oder das Abdichten von Anschlüssen erreicht.
    • Innendämmung der Drempelwand
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Innendämmung.
    • Außendämmung der Drempelwand
      Welche Systeme eignen sich und was ist zu beachten?
    • Luftdichtheitskonzept im Neubau
      Wie wird eine luftdichte Gebäudehülle geplant und umgesetzt?
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Korrektes Lüften im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Energie zu sparen?
  2. Drempelwand: Gipskarton entfernen & richtig verputzen!
    Machbar ist vieles, Quatsch bleibt es trotzdem ...
    Habe ich richtig gelesen, 1 m hoher Drempel.
    Wofür noch eine Gipskartonwand davor setzten? na ja, egal, Gipskarton runterreißen, Drempel mit verputzen lassen. Dann gibt es auch eine Vernünftige Oberfläche um die Dampfbremse/-sperre der Dachschrägendämmung anzuschließen und für eine möglichst gute Luftdichtigkeit zu sorgen.
    Oder ist das nur die Spitze des Eisbergs ...
    Viel Glück
  3. Drempelwand: Bauleiter-Aussage zu WDVS-Luftdichtheit fragwürdig
    Bedenken geäußert
    Ich hatte auch Bedenken geäußert, der Bauleiter meinte aber durch das WDVSAbk. käme keine Luft nach innen. Die Dampfsperrfolie (Eigenleistung) haben wir nach seinen Anweisungen bis auf die Fußpfette gezogen und dort verklebt (Rissan). Wir waren auch immer davon ausgegangen, das die Wand verputzt wird, aber angeblich gäbe es dann Risse zwischen Wand und Dachschräge (Fermacell, Eigenleistung).
  4. Konvektionsprobleme: Bauleiter sollte sich informieren!
    toller Bauleiter!
    der sollte sich mal über konvektionsprobleme schlau machen ...
  5. Drempelwand abdichten: Folie VOR Porotonwand statt Gipskarton!
    Folie vor die Wand, und dann?
    Werter Fragesteller
    Ihr Bauleiter war wohl vorher nach was auch immer, jedenfalls kein Baufachmann.
    Wenn Sie sich richtig ausgedrückt haben, will er eine Folie vor die (Gipskarton) Wand ziehen. Und spart Ihnen damit die Tapete oder wie.
    Wenn Folie, dann vor die Porotonwand mit winddichtem Anschluss an die Folie der Dachschräge und neue GK-Wand. Da kann er dann auch gleich Putzen lassen, ist nämlich unterm Strich preiswerter (wäre es so wohl auch vorher gewesen.
    Und der Riss zwischen Gipskartonwand und Gipskartonschräge kommt genauso wie zur geptzten Wand, weil sich das Dach immer ein bisschen bewegen wird.
    Das sind Sprüche wie ich sie liebe. Frei nach dem Motto: Der Bauherr ist doof, der glaubt schon alles, was wir im unterjubeln.
    Durch das EDV System kommt keine Undichtigkeit, wenn's richtig gemacht ist. Aber was ist mit dem Abschluss unter den Ziegeln oder der Schalung. Der ist nämlich mit dem WDV System alleine nicht winddicht hinzukriegen. Deshalb ja der Anschluss der Winddichtung an den Putz der Wände mit Kompri-Band und Presslatte und nicht mit Rissan an die Fußpfette. Was ist denn mit der Fuge zwischen Mauerwerk und Pfette. Da zieht es dann weiterhin wie Hechtsuppe.
    Falls Sie mit dem Bauleiter oder der Firma nicht weiterkommen, lassen Sie sich von Fachleuten bei einem Ortstermin helfen, vielleicht sehen die ja noch mehr so ein nette Korken.
    Dühlmeyer
  6. Drempelwand: Innenseitige Luftdichtheit ist entscheidend!
    Wie ich immer sag,
    das ist für ein Popo.
    Rainer, die Drempelwand gehört verputzt. (Punkt)
    Auf der Innenseite der Wand muss nichts winddicht sein! Es hat luftdicht zu sein!
    Das WDV ist 100 % nicht luftdicht und selbst wenn, es ist auf der falschen Seite! Es ist außen. Die Luftdichte Schicht gehört aber nach innen. Ansonsten kann es zu erheblichen Schäden durch Luftzug 😉 (geht doch auch auf deutsch) kommen.
    Investier mal statt Osterfeuer in die Suchfunktion des Forums. Dann dürfte vieles klarer werden. Außerdem investier ca. 700 € in einen Blower-Door-Test (nicht vom Bauträger/Planer, selbst einen Energieberater suchen!)
    Und dann trittst du dem Bauträger richtig in den Allerwertesten.
    Viele Grüße von einem Pappschachteleigentümer
  7. Drempelwand: Vorsatzschale – Planung & Ausführung entscheidend
    Nein.
    Natürlich ist eine Vorsatzschale denkbar und durchaus sinnvoll.
    Man hat ja durch das Fußholz bedingt den Übergang von Gipskarton zu Mauerwerk nicht direkt im Schnittpunkt, sondern deutlich darunter, also mitten in der Wand. Das ergibt eine potentielle Rissgefahr. Das ändert aber nichts daran, dass auch die Vorsatzschalenlösung fachgerecht durchgeplant und ausgeführt werden muss. Ein "Sowieso-Verputz" des Drempels hilft in vielen Fällen.
  8. Drempelwand: Zugluft aus Steckdosen? Hinterlüftetes WDVS!
    Zwischenfrage an Rainer Kersting
    mit was für einem Billigheiner haben Sie denn gebaut? 17,5er Poroton und 12er Dämmung aus PS und innen Gipskarton am Kniestock!
    Und dann zieht es noch aus den Steckdosen! Warum kommt der Wind von draußen rein? Weil er hinter der Dämmschicht bläst ...
    man nennt das auch ein hinterlüftetes WDVSAbk.  -  gibt es häufig. Die Empfehlung des Bauträgers/Generalübernehmers: Dose mit Silikon ausspritzen! Korbion hat dazu immer gesagt: Firma Dicht und Zu mit Schlips und Kragen ...
  9. Dünnes Mauerwerk: Statik & Motivation sind entscheidend!
    ma langsam haegar!
    die guten planen bis man nichts mehr weglassen kann!
    und dazu kann auch dieses unnötige vermauern von Steinen gehören Herr Rechtsanwalt. mit Billigheimer hat das im ersten vorurteil noch nichts zu tun.
    mit etwas Übung weist ein gewollter Statiker schon auch mal 11,5 cm dickes Mauerwerk tragend nach  -  es braucht nur etwas Motivation!
    und so ein dünnes Mauerwerk schaut nicht schlecht aus  -  zumindest aus der Sicht des Schlankheitsfanatikers. der trutzburger findet daran natürlich keinen gefallen. also nicht gleich so rumhauen haegar! sie sind hier am Holzweg  -  aber massiv!
    das ganze ist schon recht schwierig zu beurteilen, denn was ist eine Gipskartonwand? eine gk-Ständerwand? oder eine Vorsatzschale? eine geklebte gk-Platte? oder am Ende doch was ganz anderes?
    die Dampfsperre wurde bis auf die Fußpfette geführt und dort verklebt? heißt das, dass zwischen Fußpfette und Ringanker ein Spalt offen ist? das wäre der erste Kardinalsfehler!
    Mauerwerk luftdicht zu machen bedarf es eines Putzes! denn schließlich darf der Maurer offene Stoßfugen mauern. dennoch könnte die gk-Platte durchaus geeignet sein, Luftzug abzuhalten!?
    wo zieht es denn rein? an kanten? Durchdringungen? schon mal mit einer kerze den Zug getestet?
    oder ist es eine satte Wärmebrücke? ist die Dämmung des traufpunkt i.o.?
  10. Drempelwand: Wand fällt nicht ein – Klarstellung
    @ blücher
    ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Wand einfällt ...
  11. Drempelwand: Statik erfordert Mindeststärke von 17,5 cm!
    Dat ist denn Bauträgerhaus, blücher.
    Also gibt es keinen Aufwand in der Dachkonstruktion. Also werden die H-Kräfte am Sp. -Fußpunkt aufgenommen. Also ist der Kniestock mindestens (!) 17.5 cm. Etwas anderes geht gar nicht.
    Gerne 11.5 tragende Wände, aber nur bei "Vollplanung" und bestimmt nicht im Kniestock.
  12. Drempelwand: Mauerstärke ≠ Billigbau – Präzisierung
    nicht einfallen
    abba Mauerstärke hat mich Billigheimer erst ma nichts zu tun!
    und jdb (heute nicht so weinerlich bitte!)  -  so präzise war ich noch nicht in die Konstruktion eingestiegen:-)
    Kniestock gehört eh verboten (außer bei schinkel:-)
  13. Drempelwand: Vorab informieren, dann kommentieren!
    Deine Smileys kannst du Dir schenken
    Steig lieber vorher ein bisschen weiter ein, bevor Du draufhaust.
    Damit wäre allen geholfen.
    Hier ein Vorschlag, lese und verstehe:
    und jdb (vorgestern, das hat echt gesessen!)  -  so präzise war ich noch nicht in die Konstruktion eingestiegen, sorry.
  14. Drempelwand-Diskussion: Übersichtliche Beiträge der Experten
    JDB % Blücher
    sehr übersichtlich die Herrn, Hut ab.
    Wünsche dicke Eier, aber die habt Ihr ja schon 🙂 )
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Drempelwand Zugluft im Neubau: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Drempelwand im Neubau, oft aus Porotonsteinen gefertigt, kann trotz WDVSAbk. zu Zugluft führen. Eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtheit auf der Innenseite ist die Hauptursache. Das Verputzen der Drempelwand vor Anbringung der Gipskartonwand ist essenziell, um eine luftdichte Ebene zu schaffen. Eine Dampfbremse/-sperre muss fachgerecht angeschlossen werden, um Konvektionsprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Bauleiter sollte sich über Konvektionsprobleme informieren, wie in Konvektionsprobleme: Bauleiter sollte sich informieren! betont wird. Eine unzureichende Luftdichtheit kann erhebliche Schäden verursachen.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Gipskartonwand zu entfernen und die Drempelwand fachgerecht zu verputzen, um eine luftdichte Oberfläche für den Anschluss der Dampfbremse zu gewährleisten. Siehe hierzu auch Drempelwand: Gipskarton entfernen & richtig verputzen!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Folie zur Abdichtung sollte vor der Porotonwand angebracht und winddicht an die Folie der Dachschräge angeschlossen werden, bevor eine neue Gipskartonwand installiert wird, wie in Drempelwand abdichten: Folie VOR Porotonwand statt Gipskarton! erläutert wird. Dies stellt eine korrekte Abdichtung sicher.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein hinterlüftetes WDVS, wie in Drempelwand: Zugluft aus Steckdosen? Hinterlüftetes WDVS! beschrieben, kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. Die Luftdichtheit muss auf der Innenseite gewährleistet sein, um Schäden durch Luftzug zu vermeiden, wie in Drempelwand: Innenseitige Luftdichtheit ist entscheidend! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Blower-Door-Test kann helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren. Es sollte ein Energieberater hinzugezogen werden, um die Dämmung und Luftdichtheit der Drempelwand zu überprüfen und zu optimieren. Beachten Sie auch die Hinweise zur fachgerechten Planung und Ausführung einer Vorsatzschale in Drempelwand: Vorsatzschale – Planung & Ausführung entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempelwand, Zugluft, Neubau, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11792: Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  3. BAU-Forum - Dach - Kniestock luftdicht machen bei Aufsparrendämmung: Abdichtung von Pfette & Dachschalung?
  4. BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre an Fußpfette anschließen: Vormauern, Vorteile, Nachteile & Risiken?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Wandverschiebung im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus-WC?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Dachfolie raschelt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Windgeräusche im Dach?
  8. BAU-Forum - Neubau - Holzbalkendecke: Balkenköpfe sanieren – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempelwand, Zugluft, Neubau, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempelwand, Zugluft, Neubau, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
Suche nach: Drempelwand: Zugluft? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Drempelwand, Zugluft, Neubau, Poroton, WDVS, Gipskarton, Abdichtung, Luftdichtheit, Bauträger, Kosten
