WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Außenleuchten, Klingel und Hausnummer an einem Neubau mit WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Es werden verschiedene Befestigungsmethoden diskutiert, von einfachen Spiraldübeln für leichte Lasten bis hin zu Montagezylindern und Konsolen für schwerere Objekte. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung wird betont, aber auch Lösungen für nachträgliche Befestigungen werden aufgezeigt.
Neubau Einfamilienhaus. WDVSAbk. System 12 cm stark. Außenputz ist drauf und nun müssen Außenleuchten, Klingel, Hausnummer etc. angebracht werden.
Wie wird das fachtechnisch richtig gemacht?
Dübel, Silikon?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Jede Befestigung muss bis in das tragfähige Untergrund-Mauerwerk (min. 5–6 cm Verankerungstiefe) reichen – niemals nur in Dämmung oder Putz.
    🔴 KRITISCH: Silikon allein ist niemals ausreichend – es dient ausschließlich als sekundäre Abdichtung nach fachgerechter mechanischer Verankerung mit geprüften WDVSAbk.-Befestigungssystemen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Befestigungslösung muss mit dem spezifischen WDVS-Herstellersystem und dessen Zulassung (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) kompatibel sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei elektrischen Anbauteilen (Leuchten, Klingeln) ist zusätzlich eine elektrische Anschlussprüfung nach VDE 0100-600 sowie eine bauphysikalisch sichere Dichtung am Durchdringungspunkt zwingend erforderlich.
    Für die Befestigung von Objekten wie Außenleuchten, Klingel oder Hausnummer an einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit einer Dämmstärke von 12 cm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Befestigung fachgerecht erfolgt, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    • Spezialdübel für WDVS: Verwenden Sie spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung in gedämmten Fassaden geeignet sind. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie die Dämmung nicht unnötig komprimieren und Wärmebrücken minimieren.
    • Montagekleber: Für leichtere Objekte kann Montagekleber in Kombination mit WDVS-Dübeln verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Außenbereich und für die verwendeten Materialien (Putz, Dämmstoff, Objekt) geeignet ist.
    • Abstandshalter: Bei schwereren Objekten oder bei der Montage von Leuchten mit größerem Abstand zur Fassade können Abstandshalter verwendet werden. Diese werden in der Dämmebene verankert und bieten eine stabile Basis für die Befestigung.
    • Abdichtung: Um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern, sollten die Befestigungspunkte sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem WDVS-System kompatibel sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fassadenbauer) hinzu, um die geeigneten Befestigungsmethoden und Materialien für Ihr spezifisches WDVS-System auszuwählen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Befestigung von Anbauteilen an einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit 12 cm Stärke im Neubau. Die Kernfrage betrifft die korrekte Abdichtung und Befestigungstechnik, um Schäden an der Dämmung und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Befestigung ist absolut berechtigt. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Feuchteschäden im WDVS führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dübel und Silikon ausreichen, ist fachlich nicht korrekt. Silikon ist als alleinige Abdichtung ungeeignet, da es keine dauerhafte, diffusionsoffene und witterungsbeständige Verbindung zum Putz gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für die fachgerechte Montage sind spezielle WDVS-Befestigungssets mit vorgeformten Dichtmanschetten oder Anputzleisten erforderlich. Diese Systeme stellen sicher, dass die Durchdringung dauerhaft abgedichtet ist und keine Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt. Die Befestigung selbst muss in der tragenden Unterkonstruktion (z.B. Mauerwerk) verankert werden, nicht nur im WDVS.
    🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt, drohen massive Bauschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung im Innenraum und ein Verlust der Dämmwirkung. Die Reparatur solcher Schäden ist extrem aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Montage oder einen erfahrenen Stuckateur. Lassen Sie sich die Verwendung von geprüften WDVS-Befestigungssystemen schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da die Gewährleistung auf das gesamte WDVS-System gefährdet wird.
    Bei der Montage von Außenleuchten, Klingeln und Hausnummern an einer WDVS-Fassade mit 12 cm Dämmstärke handelt es sich um eine statisch und bauphysikalisch sensible Aufgabe, da die Dämmung keine Tragfähigkeit besitzt und die Befestigungselemente die gesamte Last über die darunterliegende Konstruktion (z. B. Beton oder Mauerwerk) abtragen müssen.
    🔴 Gefahr: Unfachgemäße Befestigung führt zu Ausbrüchen im Putz, thermischen Brücken, Feuchteeintrag und langfristig zu Schimmelbildung oder Dämmstoffschäden – insbesondere bei elektrischen Geräten wie Leuchten oder Klingeln besteht zusätzlich ein Risiko für elektrische Gefährdung bei mangelhafter Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Silikon allein ist keine tragfähige oder dauerhafte Befestigungslösung; es dient lediglich als sekundäre Abdichtung nach fachgerechter mechanischer Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind spezielle WDVS-Dübel mit ausreichender Eindringtiefe in das tragende Mauerwerk (mindestens 5–6 cm Verankerungstiefe im Untergrund), wobei die Gesamtlänge des Dübel-Schrauben-Systems die Dämmstärke plus Putzdicke plus erforderliche Verankerungstiefe abdecken muss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach fachtechnisch korrekter Befestigung ist vollkommen berechtigt – bei Neubauten ist die Einhaltung der Herstellervorgaben des WDVS-Systems sowie der geltenden Normen (DINAbk. 18516-1, DIN 4102-4) zwingend vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Standarddübel oder kurze Anschraubplatten ausreichen, ist grundsätzlich falsch – ohne Durchsteckmontage bis zum tragfähigen Untergrund besteht keine statische Sicherheit und keine bauphysikalische Integrität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachmonteur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme, der die Befestigungstiefe, den Dübeltyp, die Dichtungstechnik und ggf. die elektrische Anschlussprüfung nach VDE 0100-600 dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Standarddübel oder reines Silikon sind unzulässig; fachgerechte Befestigung ist zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit von speziellen WDVS-Dübeln bzw. geprüften Befestigungssystemen mit Dichtmanschetten oder Anputzleisten.
    • Alle warnen einhellig vor Wärmebrücken, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung bei unsachgemäßer Montage.
    • GoogleAI erwähnt Montagekleber als Option für "leichtere Objekte", während DeepSeek und Qwen dies nicht befürworten – sie betonen ausschließlich die mechanische Verankerung in der Tragschicht. Qwen ergänzt explizit: "Dämmung besitzt keine Tragfähigkeit".
    • GoogleAI spricht von "Fassadenbauer" als Ansprechpartner, DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierte WDVS-Fachmonteure" oder "staatlich anerkannte Sachverständige".
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Normen DIN 18516-1 und DIN 4102-4 sowie die Notwendigkeit dokumentierter elektrischer Prüfung nach VDE 0100-600 – diese Hinweise fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Gewährleistungsgefährdung des gesamten WDVS-Systems durch Eigenmontage – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, "Standarddübel oder kurze Anschraubplatten reichten aus" – GoogleAI erwähnt diese Option nicht, DeepSeek spricht nicht explizit davon, aber alle drei Modelle lehnen fachlich jedwede Lösung ab, die nicht bis in das tragende Mauerwerk reicht. Der Widerspruch ist also faktisch eindeutig zugunsten von Qwens klarem "❌ Widerspruch" formuliert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position ist die von DeepSeek und Qwen: ausschließliche Verwendung geprüfter WDVS-Befestigungssysteme mit dauerhafter, diffusionsoffener Dichtung, Verankerung in der tragenden Substanz und dokumentierter Fachausführung – unter Ausschluss von Montagekleber als tragender Lösung.
    Tragfähigkeit der Dämmung WDVS-Dämmung ist nicht tragfähig – jede Last muss ausschließlich über das tragende Untergrund-Mauerwerk abgeleitet werden.
    Verankerungstiefe Mindestens 5–6 cm Eindringtiefe in das tragende Mauerwerk; Gesamtlänge des Dübel-Schrauben-Systems muss Dämmstärke (12 cm) + Putzdicke + Verankerungstiefe abdecken.
    Silikon als Befestigung Silikon ist niemals eine Befestigungslösung – es dient ausschließlich als sekundäre, ergänzende Abdichtung nach mechanischer Verankerung.
    Normative Anforderungen ⚠️ DIN 18516-1 und DIN 4102-4 sind maßgeblich; die Einhaltung der Herstellerzulassung (abZ) ist zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen betonen es.
    Fachliche Durchführung Keine Eigenmontage: Beauftragung eines zertifizierten WDVS-Fachmonteurs oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist erforderlich, um Gewährleistung und Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Lösungen, die nicht nachweislich bis in das tragende Mauerwerk verankern und nicht mit dem WDVS-Herstellersystem kompatibel sind. Dokumentieren Sie jede Montage mit Herstellerdatenblättern, AbZ-Nachweisen und ggf. einer elektrischen Prüfbescheinigung.
    🔴 Risiko Thermische Wärmebrücke durch falsche Dübellänge Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Dichtung am Durchdringungspunkt Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, langfristiger Substanzschaden
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung bei Leuchten/Klingeln ohne VDE-Prüfung Lebensgefahr durch Schlagstrom, Kurzschluss, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verlust der gesamten WDVS-Gewährleistung durch Eigenmontage Kostenintensive Nachbesserung oder kompletter Ersatz des Systems bei Schäden
    🔴 Risiko Putzausbruch durch statisch unzureichende Befestigung Optischer Schaden, Nachbesserungsaufwand, Verletzungsgefahr bei herabfallenden Teilen
    ✅ Chance Einsatz geprüfter WDVS-Befestigungssysteme mit Dichtmanschetten Dauerhafte, diffusionsoffene Dichtigkeit – langfristige Bausubstanzsicherheit
    ✅ Chance Nutzung von Anputzleisten für homogene Fassadenoptik Architektonisch hochwertige Integration – keine störenden Einbuchtungen oder Überstände
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Montage (abZ, Prüfprotokoll) Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen und bei zukünftigem Verkauf des Gebäudes
    ✅ Chance Abstimmung mit WDVS-Hersteller vor Montage Individuelle Optimierung der Lösung – minimale Wärmebrücke, maximale Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung von elektrischem Fachhandwerk bei Leuchten Kombinierte Bauphysik- und Elektrosicherheit – nachweislich normkonform (VDE + DIN)
    1. Tragende Verankerung prüfen: Bestimmen Sie mit Bohrkerndurchmesser und Endoskopie die genaue Dicke von Putz und Dämmung sowie die Lage und Beschaffenheit des tragenden Mauerwerks – nur so ist die korrekte Gesamtdübellänge berechenbar.
    2. Herstellerzulassung einholen: Kontaktieren Sie den WDVS-Hersteller Ihres Systems (z. B. Sto, Sopro, Capatect) und fordern Sie das aktuelle abZ-gesicherte Befestigungssystem für Außenleuchten/Klingeln mit 12 cm Dämmstärke an.
    3. WDVS-Fachmonteur beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb, der die Montage nach Herstellervorgaben, DIN 18516-1 und mit dokumentierter Dichtungsprüfung durchführt.
    4. Elektrik separat prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung nach Abschluss der Befestigung – inkl. Isolationswiderstandsmessung und Bescheinigung nach VDE 0100-600.
    5. Dichtung nach Montage überprüfen: Führen Sie nach Fertigstellung eine Sichtkontrolle der Dichtmanschetten bzw. Anputzleisten durch – keine Risse, Verwerfungen oder unbedeckte Durchdringungen.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie abZ, Montageanleitung, Prüfprotokolle und elektrische Bescheinigung in einem Dossier – für Gewährleistung und Gebäudeakte.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putzsystem.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Kondensation.
    Dämmstoffdübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen in Dämmstoffen, die Wärmebrücken minimieren. Sie sind so konstruiert, dass sie den Dämmstoff nicht unnötig komprimieren und eine gute Lastverteilung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Befestigungstechnik, Fassadendämmung.
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist oft für verschiedene Materialien geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebekraft, Verklebung.
    Abstandshalter
    Bauteile, die zwischen der Fassade und dem zu befestigenden Objekt platziert werden, um einen Abstand zu schaffen. Sie dienen dazu, die Last zu verteilen und die Dämmung nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbefestigung, Lastverteilung, Dämmebene.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist elastisch und passt sich den Bewegungen der Bauteile an.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Putzsystem
    Ein System aus verschiedenen Putzschichten, das auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ästhetisches Aussehen zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Armierungsschicht.
    1. Welche Dübel sind für WDVS geeignet?
      Es gibt spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung in gedämmten Fassaden entwickelt wurden. Diese Dübel minimieren Wärmebrücken und verhindern, dass die Dämmung beschädigt wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Zulassung für Ihr WDVS-System.
    2. Kann ich normale Dübel für WDVS verwenden?
      Die Verwendung von normalen Dübeln in einem WDVS ist nicht empfehlenswert, da sie Wärmebrücken verursachen und die Dämmwirkung beeinträchtigen können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dämmung beschädigt wird und Feuchtigkeit eindringt.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Befestigung im WDVS?
      Verwenden Sie WDVS-Dübel mit Wärmebrückenunterbrechung oder setzen Sie Dämmstoffdübel ein. Achten Sie darauf, dass die Dübel fachgerecht montiert werden und die Befestigungspunkte gut abgedichtet sind.
    4. Welchen Kleber soll ich für die Befestigung am WDVS verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber für den Außenbereich, der für die Verklebung von Dämmstoffen und den verwendeten Materialien (Putz, Objekt) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit Ihrem WDVS-System.
    5. Muss ich die Befestigungspunkte abdichten?
      Ja, die Befestigungspunkte sollten sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem WDVS-System kompatibel sind.
    6. Was ist bei der Befestigung von schweren Objekten zu beachten?
      Bei schweren Objekten sollten Sie Abstandshalter verwenden, die in der Dämmebene verankert werden. Diese bieten eine stabile Basis für die Befestigung und verteilen die Last auf eine größere Fläche.
    7. Kann ich Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Verwenden Sie nur spezielle Dichtstoffe, die für WDVS-Systeme geeignet sind. Nicht jedes Silikon ist mit den Materialien des WDVS kompatibel.
    8. Wie tief müssen die Dübel in die Wand reichen?
      Die erforderliche Dübellänge hängt von der Dämmstoffdicke und der Verankerungstiefe in der tragenden Wand ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Dübel und die Empfehlungen des WDVS-Herstellers.
    • Fassadendämmung mit WDVS
      Informationen zu den Vorteilen und Anwendungsbereichen von Wärmedämmverbundsystemen.
    • Die richtigen Dübel für jede Anwendung
      Ein Überblick über verschiedene Dübeltypen und ihre Einsatzgebiete im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Auswahl des passenden Montageklebers
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Montageklebers für verschiedene Materialien und Anwendungen.
    • Energieeffizienz durch Fassadensanierung
      Wie eine Fassadensanierung mit WDVS zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen kann.
  2. WDVS Befestigung: Spiraldübel für leichte Lasten – Empfehlung
    Radi-Dübel
    solche kleinen Lasten kann man mit den Spiraldübeln, die aussehen wie ein bayrisch aufgeschnittener Rettich, aufhängen.
    Halten je nach Fabrikat (z.B. Fischer oder TOX) 3 bis 5 kG Last aus.
    Wenn es schwerer wird dann ist nachträglich was aufzuhängen ziemlich schwierig, bzw. umstritten ob und wie es geht.
    Da ist übrigens grad noch eine Frage dazu aktiv. Ich habe den Link mal angehängt. Leider hat sich da noch keiner getraut was dazu zu schreiben. Ist vielleicht grad wieder Urlaubszeit in Berlin 🙂
    Gruß Roland
  3. WDVS Befestigung: Montagezylinder/Konsolen statt Hilfslösungen!
    @rsb  -  das mit den Radi-Dübeln ist doch nichts anderes als ...
    @rsb  -  das mit den Radi-Dübeln ist doch nichts anderes als eine Hilfslösung, wenn zuvor geschlafen wurde. Entweder Konsolen oder Montagezylinder, das ist fachgerecht, alles andere ist wie "Siemens  -  Lufthaken" 🙂
  4. WDVS Befestigung: AMO MAX als Alternative für schwere Lasten
    @Haegele
    Klar ist es besser das vorher zu planen.
    Allerdings hilft dem Fragesteller diese Bemerkung jetzt auch nicht mehr viel.
    Dieses AMO MAX, das in dem unten verlinkten Beitrag zur Sprache kam sieht doch auf den ersten Blick ganz gut aus.
    Und für sehr kleine Lasten sind die Spiraldübel gut geeignet.
    Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass die nachträglichen Befestigungen alle Murks sind, dann erfinden Sie doch mal ein vernünftiges System.
    Gruß Roland
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Befestigung von Außenleuchten, Klingel und Hausnummer an einem Neubau mit WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem). Es werden verschiedene Befestigungsmethoden diskutiert, von einfachen Spiraldübeln für leichte Lasten bis hin zu Montagezylindern und Konsolen für schwerere Objekte. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Planung wird betont, aber auch Lösungen für nachträgliche Befestigungen werden aufgezeigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS Befestigung: Montagezylinder/Konsolen statt Hilfslösungen! warnt vor unprofessionellen Hilfslösungen und empfiehlt stattdessen die Verwendung von Konsolen oder Montagezylindern für eine fachgerechte WDVS Befestigung. Dies ist besonders wichtig, um Schäden an der Fassade und der Dämmung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für leichte Lasten, wie z.B. kleine Außenleuchten oder Hausnummern, können Spiraldübel eine geeignete Lösung sein, wie im Beitrag WDVS Befestigung: Spiraldübel für leichte Lasten – Empfehlung beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die Traglast der Dübel zu beachten und gegebenenfalls auf stabilere Befestigungsmethoden zurückzugreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei schwereren Lasten oder wenn eine dauerhafte und sichere Befestigung gewünscht ist, sollten Montagezylinder oder Konsolen verwendet werden. Diese werden in der Regel vor dem Anbringen des WDVS montiert, können aber auch nachträglich installiert werden. Der Beitrag WDVS Befestigung: AMO MAX als Alternative für schwere Lasten nennt eine konkrete Produktempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Befestigung von Außenleuchten, Klingel und Hausnummer frühzeitig, um die optimalen Befestigungsmethoden im WDVS zu berücksichtigen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Schäden an der Fassade und der Dämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Traglast und wählen Sie die Befestigungsmittel entsprechend aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Befestigung, Außenleuchten, Klingel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Basketballkorb anbringen: Montage an gedämmtem Betonträger – Dübel, Last & Wärmebrücken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmfassade durch Nägel beschädigt? Risiken, Reparatur & Kostenübernahme
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstein Verblender auf Fassadendämmung: Spezifikation, Aufbau & Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Befestigung, Außenleuchten, Klingel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Befestigung, Außenleuchten, Klingel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Befestigung: Außenleuchten, Klingel & Hausnummer sicher anbringen?
Suche nach: WDVS Befestigung: Sicher & fachgerecht
Suche nach: WDVS, Befestigung, Außenleuchten, Klingel, Hausnummer, Dübel, Silikon, Fassade, Dämmung, Neubau
