Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik? Verfahren, Materialien & Reinigung
❓ Fragestellung: Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik? Verfahren, Materialien & Reinigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren säurehaltige Reinigungsmittel als 🔴 KRITISCH gefährlich für Klinkeroberflächen – mit Hinweis auf irreversible Verfärbungen, Ausblühungen und Strukturschäden; Alle betonen die Notwendigkeit klinkerspezifischer Fugenmörtel mit Nachweis für Frostbeständigkeit und Wasserundurchlässigkeit; Alle fordern die Einhaltung von Herstellerangaben zu Verarbeitungszeitpunkten, insbesondere zum Abwaschzeitfenster.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Reinigung oder Nachverfugung vor einer fachlichen Schadensbegutachtung durch einen zertifizierten Klinker-Sachverständigen. Die Einhaltung der DIN-Normen und Herstellerangaben ist verbindliche Voraussetzung für dauerhafte Klinkerfugen – Abweichungen führen nachweislich zu Frost-, Feuchte- und Oberflächenschäden.
Der Thread diskutiert die optimale Fugengestaltung bei Klinkern, empfiehlt Amidosulfonsäure (Fefix) zur Reinigung und beleuchtet alternative Reinigungsmittel wie Into Energie von Ecolab. Zudem wird auf die Bedeutung der korrekten Ziegelbezeichnung nach DIN 105 hingewiesen und ein Buchtipp für Klinker- und Fassaden-Know-how gegeben. Das Teilen von Wissen und Erfahrungen im Forum wird betont.
Bezugnehmend auf meine erste Anfrage etwas weiter unten teile ich die Ursache für den veränderten Klinker natürlich erst mit, wenn ich den technisch richtigen Weg / das technisch richtige Verfahren zum Verfugen kenne. Würde ja sonst auch wenig Sinn machen, da ich mir auch von unserem Fuger anhören musste, dass sich der hartgebrannte Klinker nicht verändern kann. Tut er aber nachweislich und da staunte jemand. Nun haben wir den Schlamassel.
Da ich weiß, wie es hier gemacht wurde und ich mir nicht vorstellen kann, dass es so richtig ist, würde ich also gerne erst erfahren wie es sein sollte, was man so an Reinigungsmitteln nimmt und wann was gemacht wird (Säubern, Wässern, Fugen, Abwaschen usw.).
Nochmals DANKE!
Frank
PS: Nach Antwort teile ich den Grund für den versauten Klinker auch mit, versprochen!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Klinker- und Fassadenfachwerk (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Zulassung), um Schadensursache, Restfestigkeit der Fugen und Sanierungsfähigkeit zu bewerten – Eigenreinigungsversuche oder Nachverfugung ohne Vorabgutachten sind strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Grundsätzlich kein Einsatz säurehaltiger Reinigungsmittel (z. B. Salzsäure, HF-basierte Produkte) – auch bei hartgebrannten Klinkern: irreversible Ausblühungen, Oberflächenauflösung und Frost-Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenmörtel muss explizit für hartgebrannte Klinker zugelassen sein und den Normen DINAbk. 18151 (Fugenmörtel) sowie DIN 18152 (Verlegung) entsprechen – keine Verwendung von Standardzementfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwässerung des Klinkers nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe – bei den meisten Hartbrandklinkern ist sie kontraindiziert und führt zu Haftungsverlust und Ausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Abwasch des Fugenmörtels nur innerhalb des vom Hersteller genau definierten Zeitfensters (meist 15–45 Min. nach Verfugung) mit klarem Wasser und Fugenschwamm – weder zu früh noch zu spät.
    Um Klinker fachgerecht zu verfugen, sind folgende Aspekte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie speziellen Fugenmörtel für Klinker, der auf die Eigenschaften des Klinkers abgestimmt ist. Achten Sie auf die Angabe zur Wasserundurchlässigkeit und Frostbeständigkeit.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Mörtelresten und Verunreinigungen. Wässern Sie die Klinker vor dem Verfugen leicht an, um eine optimale Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    • Verfugungstechnik: Füllen Sie die Fugen gleichmäßig und vollständig mit dem Mörtel. Vermeiden Sie Lufteinschlüsse.
    • Nachbehandlung: Nach dem Anziehen des Mörtels die Fugen mit einem Fugeneisen oder einem Schwammbrett glätten. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel sorgfältig.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Klinkeroberfläche nach dem Verfugen mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Mörtelschleier zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verfugung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Verfugung von Klinkern hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit verfugten Klinkern, bei dem der Fragesteller die Ursache für eine Veränderung der Klinkeroberfläche zurückhält, um zunächst die fachlich korrekte Vorgehensweise zu erfahren. Dies deutet auf ein mangelndes Vertrauen in die bisherige Ausführung hin, insbesondere da ein Fuger die Möglichkeit einer Veränderung hartgebrannter Klinker bestritten hat. Aus fachlicher Sicht ist es jedoch nachweislich möglich, dass selbst hartgebrannte Klinker durch unsachgemäße Verarbeitung oder Reinigung dauerhaft geschädigt werden können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel, insbesondere säurehaltiger Produkte, die bei Klinkern zu irreversiblen Verfärbungen, Ausblühungen oder Zerstörung der Oberflächenstruktur führen können. Auch eine falsche Nachbehandlung, wie zu frühes oder zu spätes Abwaschen des Fugenmörtels, birgt Risiken.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Stand der Technik beim Verfugen von Klinkern umfasst mehrere Schritte: Zunächst muss das Mauerwerk trocken und sauber sein. Vor dem Verfugen wird der Klinker in der Regel nicht gewässert, da dies die Haftung beeinträchtigen kann. Nach dem Verfugen wird die überschüssige Fugenmasse abgezogen, und nach einer definierten Ansteifzeit (je nach Herstellerangabe) erfolgt die Reinigung mit einem speziellen Fugenschwamm und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen sind nur alkalische oder neutrale Reiniger zugelassen, niemals Säuren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fugers, dass sich hartgebrannter Klinker nicht verändern kann, ist fachlich falsch. Auch hartgebrannte Klinker können durch chemische Reaktionen mit Mörtelbestandteilen oder Reinigungsmitteln sowie durch mechanische Einwirkungen (z.B. falsches Verfugwerkzeug) Schaden nehmen. Eine fachgerechte Ausführung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klinker-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen für Mauerwerk, der die aktuelle Schadensursache vor Ort begutachtet und ein Sanierungskonzept erstellt. Teilen Sie diesem Fachmann die genauen Umstände mit, um eine Wiederholung des Fehlers zu vermeiden. Führen Sie keine eigenständigen Reinigungsversuche mit unbekannten Mitteln durch, da dies den Schaden vergrößern könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bereits eingetretene Schädigung an hartgebrannten Klinkersteinen im Zusammenhang mit einem Verfugungsprozess, bei dem offenbar unklar ist, ob die verwendeten Verfahren, Materialien oder Reinigungsmethoden fachgerecht eingesetzt wurden.
    Die Aussage, dass sich "hartgebrannter Klinker nicht verändern kann", ist grundsätzlich korrekt bezüglich seiner physikalischen Stabilität – doch Oberflächenveränderungen durch chemische Einwirkung (z. B. Säuren, aggressive Fugensalze, falsche Reiniger) oder mechanische Beanspruchung (z. B. zu starkes Abreiben, falsche Abziehtechnik) sind durchaus möglich und dokumentiert.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte chemische Reinigung (z. B. mit Salzsäure oder anderen Säuren) kann die Klinkeroberfläche irreversibel angreifen, zu Ausblühungen, Verfärbungen oder sogar zu einer Auflockerung der Oberflächenschicht führen – besonders bei unzureichender Vor- oder Nachbehandlung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht klinkerspezifischen Fugenmörteln (z. B. zementhaltige Standardfugen mit hohem Alkaligehalt oder unzureichender Frostbeständigkeit) birgt Risiken für Ausblühungen, Frostschäden oder Haftungsverlust – insbesondere bei fehlender Fugentiefe oder unzureichender Verdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Das Verfugen von Klinker ist kein reiner Handwerksakt, sondern erfordert die Einhaltung der DIN 18151 (Fugenmörtel) und DIN 18152 (Verlegung), sowie die Berücksichtigung von Herstellerangaben zu Verarbeitungstemperatur, Wässerung, Abwaschzeitpunkt und Nachbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine gründliche mechanische Reinigung der Fugen (keine Staub- oder Schmutzreste), eine gezielte Vorwässerung der Steine (ohne Wasserstau) und eine exakte Dosierung des Fugenmörtels erforderlich; das Abwaschen muss innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters erfolgen – zu früh führt zu Auswaschung, zu spät zu unkontrollierter Verfestigung und Oberflächenschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Zulassung für Klinkerfugen), um die konkrete Schadensursache zu identifizieren, die Restfestigkeit der Fugen zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Eigenkorrektur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren säurehaltige Reinigungsmittel als 🔴 KRITISCH gefährlich für Klinkeroberflächen – mit Hinweis auf irreversible Verfärbungen, Ausblühungen und Strukturschäden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit klinkerspezifischer Fugenmörtel mit Nachweis für Frostbeständigkeit und Wasserundurchlässigkeit.
    • Alle fordern die Einhaltung von Herstellerangaben zu Verarbeitungszeitpunkten, insbesondere zum Abwaschzeitfenster.
    • Vorwässerung: GoogleAI empfiehlt "leichtes Wässern vor dem Verfugen"; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – sie warnen, dass Vorwässerung bei hartgebrannten Klinkern die Haftung beeinträchtigt und Ausblühungen begünstigt.
    • Reinigungsmittel-Klasse: GoogleAI spricht allgemein von "geeigneten Reinigungsmitteln"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur alkalisch oder neutral, niemals sauer – Qwen verweist zudem auf DIN-Normen (18151/18152) als verbindlich.
    • DeepSeek liefert die präziseste technische Differenzierung: klare Ablehnung der Aussage "hartgebrannter Klinker kann sich nicht verändern" und Verweis auf chemisch-mechanische Schadensmechanismen (z. B. Mörtelbestandteile, Fugenschwamm-Druck).
    • Qwen ergänzt die Normenverbindlichkeit (DIN 18151/18152), konkretisiert das Abwaschzeitfenster (15–45 Min.) und betont die Notwendigkeit einer mechanischen Fugenreinigung vor Verfugung (kein Staub).
    • Fachliche Bewertung der Aussage "hartgebrannter Klinker kann sich nicht verändern": GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht. DeepSeek korrigiert sie explizit als "fachlich falsch". Qwen differenziert: "physikalisch stabil – aber oberflächenveränderbar", was sachlich näher an der Realität liegt. → Vorsichtsprinzip: DeepSeek-Qwen-Konsens wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Abweichungen zur Vorwässerung und Reinigung wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung gewählt (keine Vorwässerung, keine Säure, keine Eigenreinigung), wie sie DeepSeek und Qwen übereinstimmend formulieren. GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen gelten als nicht normkonform und werden in der Konsolidierung nicht übernommen.
    Fachliche Aussage: "Hartgebrannter Klinker kann sich nicht verändern" ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Warnung vor Reinigungsschäden) widerlegen diese Aussage – Oberflächenveränderungen durch Chemie (Säuren, Alkalien), Mörtelkomponenten oder mechanische Einwirkung sind nachweisbar und dokumentiert.
    Reinigungsmittel ✅ Konsens Keine Säuren – ausschließlich alkalische oder neutrale, klinkerspezifische Reiniger; Test an unauffälliger Stelle obligatorisch.
    Vorwässerung vor Verfugung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen widersprechen fundiert – Konsens: Nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe für den konkreten Klinkertyp, ansonsten unterlassen.
    Fugenmörtel ✅ Konsens Muss klinkerspezifisch sein, frostbeständig, wasserundurchlässig und den Normen DIN 18151/18152 entsprechen; zementhaltige Standardfugen sind ungeeignet.
    Abwaschzeitpunkt ✅ Konsens Muss exakt dem Herstellervorgaben entsprechen (meist 15–45 Min. nach Verfugung); Abwasch mit klarem Wasser und Fugenschwamm – weder zu früh (Auswaschung) noch zu spät (Oberflächenschäden).
    🔴 Risiko Unkontrollierte säurebasierte Reinigung Irreversible Oberflächenstrukturauflockerung, Verfärbungen, erhöhte Wasseraufnahme → Frostschäden innerhalb eines Winters
    🔴 Risiko Verwendung nicht-klinkerspezifischen Fugenmörtels Ausblühungen (Effloreszenzen), Haftungsverlust, Fugendurchfeuchtung → Schäden am Untergrund und an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verfugung bei unzureichender Fugenreinigung oder falscher Temperatur Unvollständige Haftung, Hohlräume, Lufteinschlüsse → Verfrühung, Frost- und Druckschäden ab der ersten Belastung
    🔴 Risiko Abwasch außerhalb des Herstellervorgabefensters Zu früh: Mörtelauswaschung → instabile Fuge; Zu spät: Verfestigung mit Oberflächenzug → Rissbildung, Schleier, Abplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Herstellerangaben und Verarbeitungsbedingungen Unmöglichkeit der Schadensursachenanalyse bei späterem Versagen → Haftungsprobleme, teure Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, klinkerspezifischer Systeme (Mörtel + Reiniger + Werkzeug) Lebensdauer von über 100 Jahren nachweisbar; Wartungsfreiheit über Jahrzehnte; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Verfugung durch zertifizierten Klinkerfachbetrieb mit Dokumentation Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche gegenüber Hersteller und Verarbeiter, einfache Reklamationsabwicklung
    ✅ Chance Systematische Oberflächenprüfung vor und nach Verfugung (z. B. mit Feuchtesonde, Farbvergleich, Hafttest) Frühzeitige Erkennung von Materialverträglichkeit oder Verarbeitungsfehlern → gezielte Korrektur ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Integration von Witterungsmessung (Temperatur, Luftfeuchte) in Verfugungsplanung Optimale Verarbeitungsbedingungen → höhere Rohdichte der Fuge, reduzierte Nachbearbeitung, weniger Korrekturaufwand
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Herstellerdatenblätter, Abwaschprotokoll) Vollständige Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten; fundierte Grundlage für spätere Instandhaltung oder Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofort beauftragter Sachverständiger: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden und Klinkerfugen (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Zulassung), um die aktuelle Schadenslage zu bewerten – keine weiteren Handlungen vor dieser Begutachtung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Herstellerdatenblätter des Klinkers und des Fugenmörtels, Verarbeitungsprotokoll (Datum, Temperatur, Abwaschzeit), Fotos vor, während und nach der Verfugung sowie sämtliche Kommunikation mit dem ausführenden Betrieb.
    3. Reinigungsverbot: Unterlassen Sie jede weitere Reinigung – weder mit Hausmitteln noch mit Handelsprodukten; dokumentieren Sie ggf. vorhandene Schäden fotografisch, ohne einzugreifen.
    4. Klinkerspezifischen Fugenmörtel prüfen: Vergleichen Sie den verwendeten Fugenmörtel mit den Herstellerangaben: Muss "für hartgebrannte Klinker" und "nach DIN 18151" zugelassen sein – bei Nichtübereinstimmung liegt ein gravierender Verstoß vor.
    5. Abwaschprotokoll rekonstruieren: Ermitteln Sie den exakten Zeitpunkt des Abwaschs nach Verfugung (Uhrzeit, Wetter, verwendete Werkzeuge) und vergleichen Sie ihn mit dem Herstellerdatenblatt – Abweichungen von mehr als ±5 Min. sind kritisch.
    6. Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie vom Klinker- und Fugenmörtelhersteller schriftlich die technische Auskunft zur Verträglichkeit des verwendeten Systems – inkl. Hinweis auf die konkrete Verarbeitungssituation.
    Fugenmörtel
    Ein spezieller Mörtel zum Verfüllen von Fugen zwischen Bauteilen. Er muss auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Trasszement.
    Klinker
    Ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Frostbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenklinker.
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze im Material verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    Mörtelschleier
    Ein dünner Zementschleier, der nach dem Verfugen auf der Oberfläche zurückbleiben kann.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Reinigungsmittel, Fassadenreinigung.
    Fugeneisen
    Ein Werkzeug zum Glätten und Formen von Fugen.
    Verwandte Begriffe: Fugenkelle, Fugenbrett, Werkzeug.
    Wässern
    Das Anfeuchten von Mauerwerk vor dem Verfugen, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anfeuchten, Vorbereitung, Haftung.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schaden zu überstehen.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialeigenschaften.
    1. Welcher Fugenmörtel ist für Klinker geeignet?
    2. Wie bereite ich die Fugen vor dem Verfugen vor?
    3. Wie reinige ich Klinker nach dem Verfugen?
      Reinigen Sie die Klinkeroberfläche nach dem Verfugen mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Mörtelschleier zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Reinigungsmittels.
    4. Was tun bei Ausblühungen auf dem Klinker?
      Ausblühungen können mit einem speziellen Ausblühungsentferner behandelt werden. Ursache der Ausblühungen sollte jedoch behoben werden.
    5. Kann ich Klinker selbst verfugen?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist das möglich. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Fugenmörtels.
    7. Was kostet das Verfugen von Klinker?
      Die Kosten variieren je nach Fläche, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Wie vermeide ich Frostschäden an den Fugen?
      Verwenden Sie frostbeständigen Fugenmörtel und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Verfugung.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Fugen sanieren
      Anleitung zur Sanierung von beschädigten Fugen.
    • Klinker imprägnieren
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz durch Imprägnierung.
    • Fassadendämmung mit Klinker
      Kombination aus Dämmung und Klinkerfassade.
    • Klinker selber mauern
      Anleitung zum Selbermauern einer Klinkermauer.
  2. Fugenglattstrich: Optimale Fugengestaltung bei Klinker
    Wehe wenn nicht!
    Vorweg:
    Die bei weiten beste Möglichkeit der Fugengestaltung ist die Variante des Fugenglattstrichs. Hierbei wird der Mörtel mit einem Schlauch, Rohr oder Fugeisen zum Richtigen Zeitpunkt verstrichen. Herbei ist auf die Konsistenz des Mörtels beim Verfugen zu achten. Zu Frischer Mörtel wird Hell, zu Trockener Mörtel zu dunkel.
    Diese Art der Verfugung ist deshalb von Vorteil, da eine homogene Fuge entsteht, welche späterer Bewitterung besser entgegensteht.
    Beim Hartbrand oder beim echten Klinker, also bei allen nicht oder kaum saugenden Steine ist dieses nur selten Anwendbar. Die Fuge trocknet zu langsam aus.
    Vorgehensweise bei Nachträglicher Verfugung:
    1. Fuge beim Aufmauern 1,5 bis 2,0 cm auskratzen  -  beim Gitterziegel aber nicht bis zu Lochung.
    2. Gegebenenfalls Reinigen
    Manuelle Reinigung  -  Lose Mörtelrückstände von den Steinen und Steinflanken entfernen. Dann mit Wasser von unten nach oben vornässen, dann von oben nach unten mit Bürste und wenn es sein muss mit Reinigern abwaschen. Bei glasierten, engobierten Oberflächen und / oder Ziegel aus hellen Tonen keine Salzsäuren verwenden.
    3. Wenn Säuren verwendet werden sollen / müssen, den Hersteller vorab konsultieren. = Verträglichkeit
    4. Verfugen in zwei Arbeitsschritten (macht aber kaum einer)
    Fassade ausreichend vornässen.
    1. Arbeitsschritt Erst Lagerfuge, dann Stoßfuge
    2. Arbeitsschritt Erst Stoßfuge, dann Lagerfuge
    Durch diese Technik, unter Verwendung von nicht zu trockenen / plastischem Mörtel entsteht eine Schlagwasserdichte Fuge.
    3. Die Verfugung soll ziemlich bündig mit der vorderen Steinflanke abschließen.
    4. Der Mörtel muss dem Saugverhalten des Ziegels angepasst werden.
    Ein Echter Klinker wird idR. mit Mörtelgruppe 3 verfugt, ein Saugfähiger / weicher Verblender in der Mörtelgruppe 2 oder 2a.
  3. Reinigung: Amidosulfonsäure (Fefix) für Klinker empfohlen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Amidosulfonsäure
    ist die beste Lösung. Produktname Fefix, gibt es im Handel z.B. bei der Igefa. (mal googlen)
  4. Forum: Wissen teilen und von Klinker-Erfahrungen profitieren
    Hallo Frank,
    nachdem Du mir die Antwort zugemailt hast, Bitte ich Dich diese hier  -  gegebenenfalls nach dem von Dir beschriebenen Ortstermin einzustellen, damit auch andere hieran teilhaben und lernen können.
    Dieses ist nämlich der Sinn des Forums.
    Nicht nur das Experten Laien direkt helfen, sondern, dass andere ebenfalls Ihre Erfahrungen hier sammeln können  -  Man muss ja nicht jede Erfahrung selber machen. Ich lag aber scheinbar mit meiner Vermutung nicht ganz daneben, daher hatte ich die Sache mit der Säure extra hervorgehoben.
  5. HF-Buchtipp: Klinker- und Fassaden Know-how
    ich habe gerade nachgeguckt, ich besitze von HF sogar ein (übrigens sehr gutes) Buch 🙂
    ... ich habe gerade nachgeguckt, ich besitze von HF sogar ein (übrigens sehr gutes) Buch 🙂
  6. Alternative: Into Energie für Klinker-Reinigung (Ecolab)
    Alternative
    zu Fefix (Mengen) wäre Into Energie, auch von Ecolab. Vorteil ist kein Pulver zum anrühren, sondern flüssig. Es enthält außerdem Tenside um den Schmodder festzuhalten. Ist eigentlich ein saurer Intensivreiniger, wird aber von uns als Zementschleier- und Kalkentferner genutzt. Ist sozusagen die Weiterentwicklung vom Fefix für senkrechte Flächen. Allerdings ist wie bei jedem Mittel im Außenbereich die örtliche Wasserbehörde zu fragen, was (pH-Wert) in den Abwasser- und was in den Regenkanal darf. Wenn Sie eine grüne Pappnase (oder einen grünen Lehrer) in Sichtweite haben, dann kann es je nach Anzeige bei der Wasserbehörde teuer werden.
    @Ullrich (verschämtaberstolzlesend)
  7. DIN 105: Ziegel-Bezeichnung nach Norm für Klinker
    Bezeichnung nach DINAbk. 105
    Wie lautet die Bezeichnung des Ziegels nach DIN 105?
    IBS
    Klinker verfugen: Techniken, Materialien und Reinigung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Fugengestaltung bei Klinkern, empfiehlt Amidosulfonsäure (Fefix) zur Reinigung und beleuchtet alternative Reinigungsmittel wie Into Energie von Ecolab. Zudem wird auf die Bedeutung der korrekten Ziegelbezeichnung nach DINAbk. 105 hingewiesen und ein Buchtipp für Klinker- und Fassaden-Know-how gegeben. Das Teilen von Wissen und Erfahrungen im Forum wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reinigung von Klinkern ist Vorsicht geboten, insbesondere bei der Verwendung von säurehaltigen Reinigern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Reinigung: Amidosulfonsäure (Fefix) für Klinker empfohlen bezüglich der Anwendung von Amidosulfonsäure.
    ✅ Zusatzinfo: Der Fugenglattstrich wird als vorteilhafte Methode zur Fugengestaltung bei Klinkern hervorgehoben, da er zu einer homogenen Fuge führt. Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Fugenglattstrich: Optimale Fugengestaltung bei Klinker.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Klinkersanierung und dem Verfugen ist auf die Konsistenz des Fugenmörtels zu achten. Zu frischer Mörtel kann zu hellen, zu trockener Mörtel zu dunklen Fugen führen. Eine manuelle Reinigung kann erforderlich sein, um lose Mörtelrückstände zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Techniken und Materialien zum Verfugen von Klinkern, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Forumsteilnehmer und beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, insbesondere im Hinblick auf den Umweltschutz und die Abwasserentsorgung. Beachten Sie auch den Beitrag DIN 105: Ziegel-Bezeichnung nach Norm für Klinker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Fugentechnik, Fassade, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12029: Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik? Verfahren, Materialien & Reinigung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Türen abdichten: Anleitung zum Verfugen & Versiegeln außen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Fugentechnik, Fassade, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Fugentechnik, Fassade, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik? Verfahren, Materialien & Reinigung
Suche nach: Klinker verfugen: Technik & Material
Suche nach: Klinker, verfugen, Fugentechnik, Fassade, Sanierung, Klinkersanierung, Fugenmörtel, Reinigung, Klinker reinigen
