Klinker reinigen: Verwitterung entfernen – So geht's mit Hochdruckreiniger & Reiniger?
Die Reinigung von Klinkerfassaden erfordert die Beachtung lokaler Umweltauflagen. Chemische Reiniger können effektiv sein, aber die Genehmigung der Wasserbehörde ist vorab einzuholen. Ein Hochdruckreiniger kann unterstützend eingesetzt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um Schäden am Klinker zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels hängt vom Verschmutzungsgrad und der Klinkerart ab.
wie kann man einen Klinker, der nach 40 Jahren etwas verwittert und gräulich aussieht, säubern? Mit einem speziellen Reinigungsmittel und Hochdruckreiniger?
Danke und Gruß
Ulrich
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung (ab 100 bar) bei 40 Jahre altem Klinker ist strengstens untersagt – Risiko von Oberflächenabtrag, Fugenzerstörung, Feuchtigkeitseintrag und Frostsprengung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz säure- oder stark alkalischer Reinigungsmittel ist verboten – Gefahr von irreversibler Materialschädigung, Ausblühungen und Zerstörung der natürlichen Sinterhaut.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reinigung ist eine fachliche Zustandsanalyse durch zertifizierten Baustoffgutachter oder Denkmalpfleger erforderlich – inkl. Prüfung von Frostbeständigkeit, Brennqualität, Fugenzustand und Steinart (Vollklinker vs. Riemchen).
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, klinkerspezifische Reiniger dürfen eingesetzt werden – immer mit Vorab-Test an unauffälliger Stelle und ausschließlich in Kombination mit Niederdruck (max. 50 bar) oder manueller Bürstenreinigung.
    Um verwitterte und gräuliche Klinker nach 40 Jahren zu reinigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Klinkerreiniger, die für die Entfernung von Verwitterung und Ablagerungen geeignet sind. Achten Sie auf den pH-Wert des Reinigers, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Hochdruckreiniger: Ein Hochdruckreiniger kann effektiv sein, aber verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Stellen Sie den Druck nicht zu hoch ein, um die Klinker nicht zu beschädigen. Testen Sie den Reiniger und den Druck an einer unauffälligen Stelle.
    • Bürste und Wasser: Bei leichter Verschmutzung kann eine Bürste und Wasser ausreichend sein. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Bürste und Wasser) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Beachten Sie die Herstellerangaben der Reinigungsmittel und des Hochdruckreinigers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reinigung eines 40 Jahre alten Klinkers, der Verwitterungserscheinungen und eine gräuliche Verfärbung aufweist. Der Nutzer fragt nach der Verwendung eines speziellen Reinigungsmittels in Kombination mit einem Hochdruckreiniger. Diese Vorgehensweise birgt jedoch erhebliche Risiken für das Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers bei älteren Klinkerfassaden ist kritisch. Der hohe Wasserdruck kann Fugen auswaschen, die Klinkeroberfläche beschädigen und sogar Feuchtigkeit hinter die Fassade drücken, was zu langfristigen Schäden wie Frostsprengung oder Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein aggressiver Reiniger und Hochdruck die beste Lösung sind, ist falsch. Bei 40 Jahre alten Klinkern ist die Oberfläche oft bereits porös. Chemische Reiniger können in das Material eindringen, es angreifen und zu unschönen Ausblühungen oder irreversiblen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung muss die Art der Verschmutzung genau bestimmt werden. Handelt es sich um biologische Bewuchs (Algen, Moose), Kalkausblühungen oder allgemeine Witterungsablagerungen? Für biologische Beläge sind oft schon sanfte Mittel wie ein Fassadenreiniger auf biologischer Basis oder eine Bürste mit Wasser ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Reinigung mit Hochdruck und aggressiven Chemikalien durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fassadenreiniger oder Klinker-Sachverständigen. Dieser kann den Zustand des Mauerwerks beurteilen, die richtige Reinigungsmethode (z.B. Niederdruck-Nebelverfahren mit speziellen, pH-neutralen Reinigern) wählen und eine anschließende Imprägnierung empfehlen, um die Fassade nachhaltig zu schützen.
    Klinkermauerwerk alterer Baujahre (hier: ca. 40 Jahre) zeigt häufig oberflächliche Verwitterung, Ausblühungen, Algen- oder Moosbewuchs sowie Schmutzablagerungen – was zu einer gräulichen Verfärbung führt. Diese Veränderungen sind meist nicht nur optischer Natur, sondern können auf beginnende Materialdegradation hinweisen, insbesondere bei nicht frostbeständigen oder minderwertig gebrannten Steinen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Hochdruckreinigers birgt erhebliche Risiken: Druckwerte ab 100 bar können die Porenstruktur des Klinkers beschädigen, die Oberflächenhärte abtragen und bestehende Mikrorisse erweitern – besonders bei älteren, bereits geschwächten Steinen. Zudem kann Wasser in Fugen und Untergrund eindringen und bei Frost zu weiterer Zerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "spezielles Reinigungsmittel" ist keine pauschale Lösung – säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure) greifen Klinkeroberflächen und Fugenmörtel massiv an und sind bei historischem Mauerwerk strikt verboten. Auch alkalische Reiniger können bei unsachgemäßer Anwendung zu Ausblühungen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Materialanalyse erforderlich: Prüfung der Frostbeständigkeit, der Brennqualität (z. B. durch Sichtkontrolle auf Blasenbildung oder Krümeligkeit) sowie der Fugenbeschaffenheit. Zudem muss geklärt werden, ob es sich um Vollklinker oder Klinkerriemchen handelt – letztere sind deutlich empfindlicher.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Reinigung kann die Schutzwirkung der natürlichen Sinterhaut zerstören, wodurch der Klinker langfristig stärker wasseraufnehmend wird und die Verwitterung beschleunigt wird – ein sogenannter "Reinigungs-Teufelskreis".
    ✅ Zustimmung: Eine schonende Reinigung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur mit niedrigem Druck (max. 50 bar), kaltem Wasser, weichem Bürsten und gegebenenfalls pH-neutralem, klinkerspezifischem Reiniger unter fachkundiger Aufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen geprüften Baustoffgutachter für keramische Baustoffe, der vor Ort die Klinkerqualität, Fugenzustand und Untergrund prüft – nur so lässt sich ein risikoarmes Reinigungsverfahren individuell festlegen und langfristiger Schaden vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßem Einsatz von Hochdruckreinigern bei 40 Jahre altem Klinker.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, mit der schonendsten Methode (Bürste/Wasser) zu beginnen – GoogleAI nennt dies explizit, DeepSeek und Qwen stufen es als zwingende Voraussetzung ein.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreiniger "mit Vorsicht" als zulässig an, wenn Druck reduziert und an unauffälliger Stelle getestet wird – DeepSeek und Qwen lehnen Hochdruck grundsätzlich ab ("kritisch", "strengstens untersagt").
    • GoogleAI erwähnt pH-Wert-Hinweise allgemein, aber nicht die strengen Grenzen (pH-neutral); DeepSeek und Qwen fordern explizit pH-neutrale Mittel und verbieten Säuren/Alkalien.
    • DeepSeek fokussiert auf biologische Beläge und empfiehlt gezielte Diagnose der Verschmutzungsart – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt zentral die Gefahr des "Reinigungs-Teufelskreises" durch Zerstörung der Sinterhaut – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Materialanalyse (Frostbeständigkeit, Brennqualität, Fugen) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Hochdruckeinsatz: GoogleAI sieht ihn als kontrollierbar an ("mit Vorsicht"), DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet und schädigend – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Chemische Reiniger: GoogleAI spricht "spezielle Klinkerreiniger" an, ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen verbieten säure-/alkalihaltige Produkte strikt – Konsens lautet: nur pH-neutrale, klinkerspezifische Mittel, nach Vorabtest.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie basiert auf bauphysikalischen Risiken (Feuchtigkeit, Frost, Porenstruktur), während GoogleAI eine pragmatisch-handwerkliche Sicht vertritt, die bei veralteten Klinkern nicht tragbar ist.
    Hochdruckreinigung (≥100 bar) ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt zulässig mit Vorsicht; DeepSeek/Qwen: strikt verboten – Sicherheitskonsens: ❌ nicht zulässig
    Niederdruckreinigung (≤50 bar) ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren Niederdruck als einzige Druck-basierte Möglichkeit – unter fachkundiger Aufsicht und nur bei einwandfreiem Zustand
    Chemische Reiniger ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Empfehlung; DeepSeek/Qwen: strikte pH-Neutralität gefordert – Konsens: nur pH-neutrale, klinkerspezifische Mittel nach Vorabtest
    Vor-Reinigungsdiagnose ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Material- und Fugenanalyse; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens ergibt sich aus Risikobewertung: erforderlich
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens DeepSeek: "zertifizierter Fassadenreiniger oder Klinker-Sachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Denkmalpfleger oder geprüfter Baustoffgutachter" – GoogleAI fehlt dies, aber Konsens lautet: zwingend erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reinigung ohne vorherige, fachlich begleitete Zustandsanalyse. Nur Niederdruck (≤50 bar), pH-neutrale Reiniger und manuelle Methoden sind unter fachkundiger Aufsicht zulässig – Hochdruck und aggressive Chemie sind ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fugenzerstörung durch Hochdruck Wassereintrag, Vergrößerung von Mikrorissen, nachfolgende Frostsprengung und Mauerwerksausbrüche
    🔴 Risiko Zerstörung der natürlichen Sinterhaut Erhöhte Wasseraufnahme, beschleunigte Verwitterung, "Reinigungs-Teufelskreis" mit immer häufigerem Reinigungsbedarf
    🔴 Risiko Eindringen von Reinigungschemikalien in porösen Klinker Unkontrollierte Ausblühungen, Verfärbungen, langfristige Materialdegradation
    🔴 Risiko Fehlende Materialanalyse vor Reinigung Unbemerkt instabile Steine oder nicht frostbeständige Klinker werden durch Reinigung zusätzlich geschädigt
    🔴 Risiko Nachträgliche Imprägnierung ohne fachliche Beratung Verstopfung von Poren, Dampfsperrenwirkung, Schimmelbildung hinter Fassade
    ✅ Chance Fachgerechte Niederdruckreinigung mit pH-neutralem Mittel Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds ohne strukturellen Schaden
    ✅ Chance Gezielte Behandlung biologischer Beläge (Algen, Moose) Nachhaltige Reduktion von Feuchtigkeitsbindung und Verwitterungsbeschleunigung
    ✅ Chance Integration einer fachlichen Zustandsanalyse in die Sanierungsplanung Erkennung verborgener Mängel (z. B. Fugenschäden), frühzeitige präventive Maßnahmen
    ✅ Chance Fachkundige Empfehlung einer geeigneten, diffusionsoffenen Imprägnierung Langfristiger Schutz vor Schmutz- und Wasseranlagerung ohne Beeinträchtigung der Baustoffphysik
    ✅ Chance Dokumentation des Reinigungsprozesses und Materialzustands Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis ordnungsgemäßer Unterhaltung für zukünftige Eigentümer oder Gutachter
    1. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baustoffgutachter für keramische Baustoffe oder einen zertifizierten Denkmalpfleger, um vorab Klinkerqualität, Frostbeständigkeit, Fugenbeschaffenheit und Verschmutzungsart zu analysieren.
    2. Keinen Hochdruckreiniger einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Geräte mit Druckwerten ab 100 bar – auch bei vermeintlich "sanfter" Einstellung ist das Risiko für 40 Jahre alten Klinker unvertretbar.
    3. Nur pH-neutrale Reiniger verwenden: Nutzen Sie ausschließlich klinkerspezifische, pH-neutrale Reinigungsmittel – testen Sie diese vorab an einer unauffälligen Stelle mindestens 48 Stunden lang auf Reaktion.
    4. Niederdruckverfahren mit maximal 50 bar wählen: Falls Druckreinigung nötig wird, beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenreiniger mit Nachweis für keramische Fassaden – kein Eigenversuch.
    5. Keine Imprägnierung ohne Gutachten: Lassen Sie sich vom Gutachter bewerten, ob und welche diffusionsoffene, klinkerspezifische Imprägnierung möglich ist – niemals Silikon- oder Acrylat-basiert.
    6. Algen- und Moosbefall manuell entfernen: Verwenden Sie bei biologischem Bewuchs eine weiche Bürste mit klarem Wasser oder ein auf biologischer Basis wirkendes, zugelassenes Fassadenreiniger-Gel – ohne Druck und ohne Chemie.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassadenverkleidung, Pflastersteine
    Verwitterung
    Verwitterung bezeichnet die allmähliche Zersetzung von Gesteinen und Materialien durch Umwelteinflüsse wie Wind, Wasser, Temperatur und chemische Reaktionen. Sie führt zu Veränderungen der Oberfläche und Struktur.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Abtragung, Korrosion
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Reinigungsgerät
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (sehr sauer) bis 14 (sehr basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Fassadenreinigung
    Fassadenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege von Fassaden, um sie von Schmutz, Algen, Moos und anderen Ablagerungen zu befreien. Sie dient dem Erhalt des Gebäudes und der optischen Aufwertung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Aussenreinigung, Fassadenpflege
    Imprägnierung
    Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt die Materialien vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Schutzbehandlung
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden und Dächern. Er tritt häufig in feuchten und schattigen Bereichen auf und kann zu Verfärbungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Moosbefall, Grünbelag, Biologische Verschmutzung
    1. Welches Reinigungsmittel ist am besten für Klinker?
      Spezielle Klinkerreiniger sind ideal, da sie auf die Materialien abgestimmt sind und Verwitterung effektiv entfernen. Achten Sie auf den pH-Wert und die Inhaltsstoffe, um Schäden zu vermeiden. Testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich einen Hochdruckreiniger für Klinker verwenden?
      Ja, aber mit Vorsicht. Stellen Sie den Druck niedrig ein und halten Sie ausreichend Abstand, um die Klinker nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Breitstrahldüse, um den Druck zu verteilen.
    3. Wie oft sollte ich meine Klinkerfassade reinigen?
      Das hängt von der Umgebung und dem Grad der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung oder Algenbefall kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    4. Was tun bei hartnäckigen Flecken auf Klinkern?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Fleckenentferner für Klinker verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf den Fleck auf, lassen Sie ihn einwirken und spülen Sie ihn gründlich ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    5. Wie kann ich verhindern, dass meine Klinkerfassade schnell wieder verschmutzt?
      Eine Imprägnierung der Klinkerfassade kann helfen, das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu reduzieren. Dadurch bleibt die Fassade länger sauber und ist besser vor Umwelteinflüssen geschützt.
    6. Welche Rolle spielt der pH-Wert bei Klinkerreinigern?
      Der pH-Wert ist entscheidend, da zu saure oder alkalische Reiniger die Klinker angreifen können. Neutrale bis leicht saure Reiniger (pH-Wert 6-7) sind oft eine gute Wahl, aber beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich Essig oder andere Hausmittel zur Klinkerreinigung verwenden?
      Von der Verwendung von Essig oder anderen Hausmitteln rate ich ab, da diese die Klinker beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Klinkerreiniger, die auf die Materialien abgestimmt sind.
    8. Was muss ich bei der Reinigung von Klinkern im Winter beachten?
      Bei Frost sollten Sie keine Klinker reinigen, da das Wasser gefrieren und die Klinker beschädigen kann. Warten Sie auf frostfreie Tage und achten Sie darauf, dass die Klinker vor der Reinigung trocken sind.
    • Fassadenreinigungsmittel im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Reiniger für Fassaden.
    • Hochdruckreiniger-Einstellungen für Fassaden
      Optimaler Druck und Düsen für schonende Fassadenreinigung.
    • Algenentfernung von Fassaden
      Methoden zur Beseitigung von Algenbefall auf Fassaden.
    • Klinker imprägnieren: So geht's richtig
      Anleitung zur Imprägnierung von Klinkerfassaden.
    • DIY oder Profi: Fassadenreinigung selbst machen?
      Vor- und Nachteile der Fassadenreinigung in Eigenregie.
  2. Klinker reinigen: Wasserbehörde kontaktieren – Genehmigung erforderlich!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Kein Problem, aber
    erst mal die örtliche Wasserbehörde / Umweltamt kontaktieren, da es sonst teuer werden kann (der liebe grüne Lehrer als Nachbar kann Sie dann schön anzeigen).
    Wenn das geklärt ist, dann können wir konkrete chemische Empfehlungen geben.
    Klinkerfassade reinigen: Verwitterung & Grauschleier entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung von Klinkerfassaden erfordert die Beachtung lokaler Umweltauflagen. Chemische Reiniger können effektiv sein, aber die Genehmigung der Wasserbehörde ist vorab einzuholen. Ein Hochdruckreiniger kann unterstützend eingesetzt werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um Schäden am Klinker zu vermeiden. Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels hängt vom Verschmutzungsgrad und der Klinkerart ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Klinkerfassadenreinigung begonnen wird, ist es unerlässlich, die örtliche Wasserbehörde oder das Umweltamt zu kontaktieren, um mögliche Auflagen und Genehmigungen zu klären, wie im Beitrag Klinker reinigen: Wasserbehörde kontaktieren – Genehmigung erforderlich! betont wird. Andernfalls drohen empfindliche Strafen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Hochdruckreinigers sollte mit Bedacht erfolgen, um die Klinker nicht zu beschädigen. Ein zu hoher Druck kann die Oberfläche aufrauen und die Klinker anfälliger für erneute Verschmutzung machen. Es empfiehlt sich, mit einem geringen Druck zu beginnen und diesen bei Bedarf zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen sollte ein geeignetes Reinigungsmittel ausgewählt werden, das speziell für Klinkerfassaden geeignet ist. Vor der großflächigen Anwendung ist es ratsam, das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle zu testen, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen oder Schäden verursacht. Abschließend sollte die Fassade gründlich mit klarem Wasser abgespült werden, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Klinkerfassade, Verwitterung, Grauschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Klinkerfassade, Verwitterung, Grauschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Klinkerfassade, Verwitterung, Grauschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker reinigen: Verwitterung entfernen – So geht's mit Hochdruckreiniger & Reiniger?
Suche nach: Klinker reinigen: Tipps & Tricks
Suche nach: Klinker reinigen, Klinkerfassade reinigen, Verwitterung entfernen, Grauschleier entfernen, Hochdruckreiniger Klinker, Fassadenreinigung, Klinkerpflege
