Klinker reinigen: Farbe entfernen – Tipps & Hausmittel für Fassade & Wand?
Bei Farbflecken auf Klinker ist die Art der Farbe (Lack oder Lasur) entscheidend. Verschiedene Reinigungsmethoden wie Lösemittel, Lauge oder Dampfstrahler können eingesetzt werden. Der Hersteller Remmers bietet technische Unterstützung zur Farbentfernung. Eine schonende Fassadenreinigung ist wichtig, um die Klinkerwand nicht zu beschädigen.
Hallo!
Wenn man baut, dann passieren Missgeschicke!
Wir haben unseren Dachüberstand des Hauses mit einem Holzschutzsystem von Remmers gestrichen (ist uns als ein gutes System empfohlen worden, stinnt das?), d.h. Bläueschutz, Grundierung und Endanstrich. Dabei ist uns ein kleinerer Farbtopf des Endanstriches gegen die frisch geklinkerte Wand gefallen (auweia!)!
Habt ihr ggf. einen Tipp, wie man diese Farbe wieder aus dem Klinker bekommen kann?
katewe
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung (Schaben, Schleifen, Drahtbürste) – sie beschädigt die Klinkeroberfläche irreversibel.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Säuren (z. B. Salzsäure) oder chlorhaltigen Mitteln – sie greifen Fugen und Glasur nachhaltig an.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung: Test an unauffälliger Stelle – auch bei "sanften" Mitteln wie Essig oder Zitronensäure, da diese bei Klinker oft wirkungslos sind und Fugen angreifen können.
    ⚠️ WICHTIG: Bei frischer Farbe sofort abtupfen oder mit klarem Wasser abspülen; bei getrockneter Farbe ausschließlich pH-neutrale oder herstellerspezifische Klinker-Reiniger verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreiniger nur in Niederdruck-Betrieb mit breitem Strahl und mind. 30 cm Abstand – niemals als Erstmaßnahme einsetzen.
    Ich verstehe, dass Sie Farbe von Ihren Klinkern entfernen möchten. Hier sind einige Tipps:
    • Sanfte Reinigung: Beginnen Sie mit Wasser, milder Seife und einer weichen Bürste.
    • Hausmittel: Testen Sie verdünnten Essig oder Zitronensäure an einer unauffälligen Stelle.
    • Professionelle Reiniger: Verwenden Sie spezielle Klinker-Reiniger gemäß Herstellerangaben.
    • Hochdruckreiniger: Nur mit Vorsicht und geringem Druck verwenden, um die Klinker nicht zu beschädigen.
    • Chemische Entferner: Bei hartnäckigen Farbflecken können chemische Abbeizer notwendig sein. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann die Klinker beschädigen oder die Fugen angreifen. Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder großen Flächen empfehle ich, einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Farbspritzer eines Holzschutzsystems auf einer Klinkerfassade. Es handelt sich um einen typischen Bauunfall, bei dem die Farbe eines Endanstrichs auf den Klinker gelangt ist. Die Wahl des Holzschutzsystems von Remmers ist grundsätzlich als qualitativ hochwertig zu bewerten, jedoch ist die konkrete Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall entscheidend. Die Entfernung von Farbe von Klinker erfordert besondere Vorsicht, da Klinker ein poröses Material ist und aggressive Reinigungsmethoden die Oberfläche beschädigen können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um ein Missgeschick handelt, ist korrekt. Die Verwendung eines Holzschutzsystems von Remmers ist in der Regel fachgerecht, sofern es für den Außenbereich und die spezifische Holzart geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hausmittel wie Essig oder Spülmittel bei frischer Farbe auf Klinker wirksam sind, ist oft falsch. Diese Mittel können die Farbe nicht lösen und hinterlassen Rückstände, die die Klinkeroberfläche verändern. Zudem können sie die Fugen angreifen.
    ➕ Ergänzung: Bei frischer Farbe (noch nicht durchgetrocknet) ist schnelles Handeln entscheidend. Ein sofortiges Abtupfen mit einem saugfähigen Tuch oder das vorsichtige Abspülen mit klarem Wasser kann helfen. Bei bereits angetrockneter Farbe ist ein spezieller Klinker-Reiniger oder ein Farbentferner auf Basis von Lösemitteln (z.B. Nitroverdünnung) erforderlich, der jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle getestet werden muss.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hochdruckreinigern oder scheuernden Reinigungsmitteln kann die Klinkeroberfläche aufrauen, die Glasur beschädigen oder die Farbe tiefer in die Poren drücken. Auch der Einsatz von Säuren (z.B. Salzsäure) ist gefährlich, da sie die Fugen angreifen und zu bleibenden Schäden führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung oder einen Klinker-Spezialisten. Lassen Sie die Farbe vor Ort begutachten und eine professionelle Reinigungsmethode (z.B. mit einem speziellen Klinker-Reiniger oder einer Niederdruck-Dampfstrahlreinigung) durchführen. Testen Sie vorher immer ein Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie aggressive Hausmittel und mechanische Gewalt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Farbunfall bei der Beschichtung eines Dachüberstandes: Ein Endanstrich des Remmers-Holzschutzsystems ist auf eine frisch verlegte Klinkerfassade gelangt. Klinker sind keramische, hochgebrannte Baustoffe mit geringer Porosität, wodurch eingedrungene organische Beschichtungen (wie Acrylat- oder Alkydharz-basierte Holzschutzsysteme) nur schwer rückstandsfrei zu entfernen sind.
    🔴 Gefahr: Aggressive Reinigungsmittel (z. B. Lösemittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder chlorhaltige Mittel) können die Klinker-Oberfläche angreifen, die Glasur beschädigen oder Farbveränderungen hervorrufen – insbesondere bei glasierten oder farblich sensiblen Klinkern.
    ⚠️ Korrektur: Hausmittel wie Essig, Backpulver oder Natron sind bei polymerbasierten Holzschutzanstrichen wirkungslos; sie wirken lediglich auf mineralische Ablagerungen oder organische Biofilme, nicht auf synthetische Bindemittel.
    ➕ Ergänzung: Die chemische Kompatibilität des Remmers-Endanstrichs (meist wasserbasiertes Acrylat oder Hybrid-System) muss vor jeder Reinigungsmaßnahme geprüft werden – Herstellerangaben zur Entfernung sind verbindlich und oft auf spezielle, pH-neutrale oder lösemittelhaltige Spezialreiniger angewiesen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Farbe ‚einfach abgewaschen‘ oder ‚abgeschabt‘ werden kann, ist fachlich unzutreffend: Klinker sind kein poröser Untergrund wie Putz oder Naturstein – mechanische Entfernung (z. B. mit Drahtbürste oder Schleifpapier) führt unweigerlich zu Oberflächenschäden und optischen Mängeln.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die optische Integrität der Fassade ist vollkommen berechtigt – Klinkerfassaden unterliegen strengen Anforderungen an Homogenität, Farbton und Oberflächenstruktur, die durch unsachgemäße Reinigung dauerhaft beeinträchtigt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassaden- oder Denkmalpflege-Sachverständigen sowie den Hersteller Remmers zur Klärung der genauen Produktzusammensetzung und zur Empfehlung einer prüfstandsvalidierten Reinigungsstrategie – eine Eigenreinigung birgt erhebliche Risiken für Wert und Bestand der Fassade.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
    • Klinker porös bzw. keramisch und empfindlich gegenüber aggressiven Reinigungsmethoden sind,
    • Test an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich ist,
    • Hochdruckreiniger mit Vorsicht und geringem Druck eingesetzt werden müssen,
    • professionelle Reinigung bei Unsicherheit oder größeren Flächen dringend empfohlen wird.
    • GoogleAI nennt Hausmittel (Essig, Zitronensäure) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich: sie sind bei polymerbasierten Holzschutzfarben (wie Remmers) wirkungslos und können Fugen schädigen.
    • GoogleAI erwähnt chemische Abbeizer allgemein – DeepSeek konkretisiert auf lösemittelbasierte Mittel (z. B. Nitroverdünnung), während Qwen vor Lösemitteln wie Aceton und Nitroverdünnung ausdrücklich warnt (Oberflächenangriff, Farbveränderungen).
    • DeepSeek betont die Zeitkritik bei frischer Farbe (sofortiges Abtupfen/Abwaschen) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit, die genaue Produktzusammensetzung des Remmers-Systems beim Hersteller abzuklären – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide explizit auf Gefahren für glasierte oder farblich sensible Klinker hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "sanfte" chemische Reiniger oder sogar Hausmittel "hilfreich sein können" – Qwen widerspricht dies klar mit "wirkungslos" und "fachlich unzutreffend", DeepSeek bestätigt, dass sie oft nicht wirken und Schäden verursachen können. Der sicherere Konsens: Hausmittel sind bei Remmers-Holzschutzsystemen nicht geeignet.
    • GoogleAI stellt mechanisches Abschaben als Option dar – Qwen widerspricht dies mit "führt unweigerlich zu Oberflächenschäden", DeepSeek warnt ebenfalls vor scheuernden Methoden. Vorsichtsprinzip: ❌ mechanische Entfernung ist absolut zu vermeiden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor GoogleAIs pragmatischer Herangehensweise – insbesondere bei der Ablehnung von Hausmitteln, Lösemitteln und jeglicher mechanischer Einwirkung.
    Wirkung von Hausmitteln (Essig, Zitronensäure) ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell hilfreich; DeepSeek & Qwen: wirkungslos und gefährlich für Fugen → Konsens: ❌ ungeeignet
    Mechanische Entfernung (Schaben, Schleifen) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht näher spezifiziert; DeepSeek & Qwen: klarer Verbotshinweis → Konsens: ❌ absolut zu vermeiden
    Hochdruckreiniger ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Anwendung; Einigkeit: nur bei geringem Druck, großem Abstand, als letzte Option → Konsens: ⚠️ mit strenger Einschränkung
    Test vor Ort ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend einen Test an unauffälliger Stelle → Konsens: ✅ unverzichtbar
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei empfehlen bei Unsicherheit oder größerem Umfang den Einsatz eines Fachbetriebs → Konsens: ✅ unbedingt erforderlich
    Herstellerangaben einholen ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit, die chemische Zusammensetzung des Remmers-Systems zu klären → Konsens: ⚠️ hochgradig empfohlen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung ohne vorherige Klärung mit Remmers und einem zertifizierten Fassadenreiniger – insbesondere bei glasierten, farblich sensiblen oder historisch wertvollen Klinkern.
    🔴 Risiko Oberflächenschäden durch mechanische Reinigung (Schleifen, Schaben) Dauerhafte optische Mängel, Wertminderung der Fassade
    🔴 Risiko Fugenangriff durch Säuren oder aggressive Lösemittel Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Farbveränderung oder Glasurschäden durch ungeeignete Reiniger Unumkehrbare Ästhetikstörung, Notwendigkeit kompletter Fassadenretusche
    🔴 Risiko Vertiefung der Farbe in Klinkerporosität durch falschen Druck oder zu lange Einwirkzeit Unlösliche Verfärbung, erhöhte Reinigungskosten oder Ausschuss
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Schäden durch falsche Eigenreinigung im Auftrag des Bauherrn Rechtliche und finanzielle Verantwortung für Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Niederdruck-Dampfreinigung durch zertifizierten Betrieb Optimale Rückstandsfreiheit ohne Oberflächenschaden
    ✅ Chance Herstellerseitige Reinigungsanleitung durch Remmers Chemisch kompatible, risikoarme Lösung mit Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitiges Eingreifen bei frischer Farbe Kostengünstige und schonende Entfernung ohne Spezialmittel
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Fassadensachverständigen Sicherstellung der langfristigen Beständigkeit und Wertstabilität
    ✅ Chance Dokumentation der Reinigungsmaßnahme für Gewährleistung & Bauakte Rechtsicherheit, Nachweis fachgerechter Ausführung
    1. Mechanische Entfernung sofort unterlassen: Kein Schaben, Schleifen, Schmirgeln oder Drahtbürsten – diese Methoden führen garantiert zu bleibenden Oberflächenschäden.
    2. Hersteller kontaktieren: Fordern Sie bei Remmers die exakte Produktzusammensetzung des verwendeten Holzschutzsystems sowie die vom Hersteller freigegebene Reinigungsmethode an – per E-Mail mit Rückfragebestätigung.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenreiniger mit Schwerpunkt auf keramischen Fassaden oder einen Denkmalpflege-Sachverständigen – fragen Sie nach Referenzen mit Klinkerprojekten.
    4. Teststelle dokumentieren: Markieren Sie zwei unauffällige, repräsentative Stellen an der Fassade (z. B. hinter Regenrinne, am Sockel), fotografieren Sie diese vor Reinigungsversuch und dokumentieren Sie jede getestete Methode mit Datum und Mittel.
    5. Keine Hausmittel einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Essig, Zitronensäure, Backpulver, Natron oder Spülmittel – sie sind bei Remmers-Polymerfarben wirkungslos und gefährden Fugen.
    6. Hochdruckreiniger nur als letzte Option: Falls doch eingesetzt, ausschließlich im Niederdruckmodus (max. 50 bar), mit breitem Strahl, unter 30 cm Abstand und nur nach vorherigem Test an der dokumentierten Stelle.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Mauern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Fassadenbekleidung
    Fassadenreinigung
    Die Fassadenreinigung umfasst die Entfernung von Verschmutzungen, Algen, Moos und Graffiti von Fassaden. Sie dient dem Erhalt des Gebäudes und der optischen Aufwertung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Steinreinigung, Algenentfernung
    Abbeizer
    Abbeizer sind chemische Produkte, die zum Entfernen von Farbschichten verwendet werden. Sie lösen die Farbe vom Untergrund, sodass sie leichter entfernt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Farbentferner, Lösungsmittel, Entlackung
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserstrahlreinigung, Fassadenreinigung
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie schützt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Säure
    Säuren sind chemische Verbindungen, die in wässriger Lösung Protonen abgeben können. Sie werden in der Reinigungstechnik zur Entfernung von Kalk und anderen mineralischen Ablagerungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lauge, pH-Wert, Neutralisation
    Lauge
    Laugen sind das Gegenteil von Säuren und werden ebenfalls zur Reinigung eingesetzt. Sie können Fette und organische Verschmutzungen lösen.
    Verwandte Begriffe: Säure, pH-Wert, Neutralisation
    1. Welche Hausmittel eignen sich zur Reinigung von Klinkern?
      Verdünnter Essig oder Zitronensäure können bei leichten Verschmutzungen helfen. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Klinker nicht beschädigt. Spülen Sie die Stelle nach der Reinigung gründlich mit Wasser ab.
    2. Wie entfernt man Farbflecken von Klinkern?
      Frische Farbflecken lassen sich oft mit Wasser und Seife entfernen. Bei eingetrockneten Flecken können spezielle Farb- oder Abbeizmittel für Klinker notwendig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    3. Kann man Klinker mit einem Hochdruckreiniger reinigen?
      Ja, aber mit Vorsicht. Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand, um die Klinker nicht zu beschädigen. Testen Sie den Hochdruckreiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie reinigt man Klinkerfugen?
      Verwenden Sie eine Bürste und ein mildes Reinigungsmittel, um die Fugen zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Fugenreiniger helfen. Achten Sie darauf, die Klinker nicht zu beschädigen.
    5. Was ist bei der Reinigung von Klinkerfassaden zu beachten?
      Beginnen Sie mit einer sanften Reinigungsmethode und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Schützen Sie Pflanzen und andere Oberflächen vor Reinigungsmitteln. Bei großen Flächen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Schutzkleidung sollte man bei der Klinkerreinigung tragen?
      Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, um sich vor Spritzern und Dämpfen zu schützen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    7. Wie kann man verhindern, dass Klinker verschmutzen?
      Regelmäßige Reinigung und Imprägnierung können helfen, Verschmutzungen vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass Regenwasser gut ablaufen kann und sich keine Feuchtigkeit staut.
    8. Was tun, wenn die Klinker nach der Reinigung fleckig sind?
      Überprüfen Sie, ob Reinigungsmittelrückstände vorhanden sind und spülen Sie die Fläche gründlich mit Wasser ab. Bei hartnäckigen Flecken kann eine erneute Reinigung mit einem milderen Mittel helfen.
    • Fassadenreinigung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Fassadenreinigung.
    • Klinker imprägnieren
      Wie man Klinker imprägniert, um sie vor Verschmutzung zu schützen.
    • Algen von Fassade entfernen
      Methoden zur Entfernung von Algenbefall auf Fassaden.
    • Graffiti entfernen
      Spezielle Techniken zur Entfernung von Graffiti von Klinkerfassaden.
    • Moos auf Klinker entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Moosbewuchs auf Klinkern.
  2. Farbflecken auf Klinker: Lösemittel, Lauge oder Dampfstrahler?
    hm!
    war das Lack oder Lasur?
    testen mit Lösemittel, lauge, beizer und dampfstrahler mit steinreiniger würde ich mal probieren.
  3. Remmers: Technische Hotline für Farbentfernung von Klinker kontaktieren
    Hersteller
    Der Hersteller sollte wissen, wie seine Produkte am einfachsten zu entfernen sind. Einfach mal anrufen und zur technischen Hotline durchstellen lassen. Siehe auch
    Klinker reinigen: Farbe entfernen – Tipps für Fassade & Wand
    💡 Kernaussagen: Bei Farbflecken auf Klinker ist die Art der Farbe (Lack oder Lasur) entscheidend. Verschiedene Reinigungsmethoden wie Lösemittel, Lauge oder Dampfstrahler können eingesetzt werden. Der Hersteller Remmers bietet technische Unterstützung zur Farbentfernung. Eine schonende Fassadenreinigung ist wichtig, um die Klinkerwand nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der großflächigen Anwendung von Reinigern sollte Farbflecken auf Klinker: Lösemittel, Lauge oder Dampfstrahler? an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um Schäden am Klinker zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kontaktaufnahme mit der technischen Hotline von Remmers, wie im Beitrag Remmers: Technische Hotline für Farbentfernung von Klinker kontaktieren vorgeschlagen, wird empfohlen, um spezifische Anweisungen zur Farbentfernung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zuerst, um welche Art von Farbe es sich handelt (Lack oder Lasur). Testen Sie verschiedene Reinigungsmethoden vorsichtig. Kontaktieren Sie den Hersteller (Remmers) für spezifische Empfehlungen zur Farbentfernung von Klinkerfassaden. Achten Sie auf eine schonende Reinigung, um die Klinker nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Farbe, Fassadenreinigung, Klinkerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heinz Bienefeld Ziegel: Hersteller & Bezugsquellen für spezielle Ziegelformate?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Farbe, Fassadenreinigung, Klinkerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Farbe, Fassadenreinigung, Klinkerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker reinigen: Farbe entfernen – Tipps & Hausmittel für Fassade & Wand?
Suche nach: Klinker reinigen, Farbe entfernen, Fassadenreinigung, Klinkerwand reinigen, Hausmittel Klinker, Farbflecken Klinker, Klinker Fassade reinigen
