Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
Die Montage einer Sat-Schüssel an einem Vollwärmeschutz (WDVS) birgt Risiken hinsichtlich Statik und Dämmwirkung. Standardbefestigungen mit Typenstatik fehlen oft, was individuelle Lösungen erfordert. Alternativen wie Sparrenbefestigung oder spezielle WDVS-Dübel sollten geprüft werden. Die Diskussion zeigt, dass eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung von Gewicht, Windlast und Dämmstoffdicke entscheidend ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
weil wir vom teuren Kabel wegwollten haben wir uns eine Sat-Schüssel gekauft.
Die Schüssel soll an der Hauswand festgemacht werden weil wir auf dem Dach keinen Antennenmast oder Strommast haben.
Jetzt habe ich beim Bohren gemerkt dass da ja ein Vollwärmeschutz auf der Wand ist und ich im Styropor gelandet bin.
Es sind ungefähr 10 Zentimeter bis wieder Steine kommen.
Kann ich das einfach mit langen Schrauben festschrauben oder drücke ich dann den Vollwärmeschutz zusammen?
Viele Grüße
Martin
    🔴 KRITISCH: Montage nur mit zertifizierten VWSAbk.-Dübeln (thermisch getrennt, min. 16 cm Länge, Tragfähigkeit ≥1,5 kN) – niemals mit einfachen Schrauben oder ungeeigneten Dübeln.
    🔴 KRITISCH: Jedes Bohrloch muss fachgerecht mit VWS-spezifischer Abdichtungspaste oder Manschette nachträglich dauerhaft abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage statische Prüfung der Untergrundtragfähigkeit (Mauerwerk hinter WDVSAbk.) durch zertifizierten Fachmann erforderlich – insbesondere bei Schüsseln ab 80 cm Durchmesser oder exponierter Lage.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich korrosionsbeständiger Befestigungselemente (Edelstahl A4 oder vergleichbare Zertifizierung) – keine verzinkten oder ungeschützten Metallteile.
    Die Montage einer Sat-Schüssel an einem Gebäude mit Vollwärmeschutz erfordert besondere Sorgfalt, um Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz zu vermeiden. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann Wärmebrücken verursachen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und zu Schimmelbildung führt.
    • Geeignete Befestigungsmittel wählen: Verwenden Sie spezielle Fassadendübel, die für die Montage von schweren Lasten auf gedämmten Fassaden geeignet sind. Diese Dübel verteilen das Gewicht der Sat-Schüssel auf eine größere Fläche und verhindern, dass die Dämmung gequetscht wird.
    • Lange Schrauben verwenden: Die Schrauben müssen lang genug sein, um durch den Vollwärmeschutz hindurch bis in das tragende Mauerwerk zu reichen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben korrosionsbeständig sind, um Rostbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffdübel verwenden: Diese Dübel werden in den Vollwärmeschutz eingesetzt und bieten eine stabile Basis für die Montage der Sat-Schüssel.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Bohrlöcher und die Befestigungspunkte sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem Material des Vollwärmeschutzes kompatibel sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Montage der Sat-Schüssel hinzu, um sicherzustellen, dass die Montage fachgerecht und sicher erfolgt. Dies minimiert das Risiko von Schäden und Folgeschäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Sat-Schüssel an einer Hauswand mit Vollwärmeschutz (WDVS). Der Nutzer hat beim Bohren festgestellt, dass sich unter dem Putz etwa 10 Zentimeter Dämmmaterial (Styropor) befindet, bevor er auf das Mauerwerk trifft. Dies ist eine typische Konstellation bei modernen oder nachträglich gedämmten Gebäuden. Die zentrale Frage ist, ob eine einfache Verschraubung mit langen Schrauben ausreicht oder ob hier spezielle Befestigungstechniken erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verschraubung mit handelsüblichen Schrauben durch das WDVS birgt erhebliche Risiken. Die Dämmung kann durch den Anpressdruck der Schüssel zusammengedrückt werden, was zu einer Wärmebrücke und potenziell zu Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk führt. Zudem kann die Dämmung durch die Schraubenbewegung beschädigt werden, was die Dämmeigenschaften beeinträchtigt. Ein weiteres Risiko ist die unzureichende Lastabtragung: Die Schrauben müssen sicher im tragenden Mauerwerk verankert sein, nicht nur in der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Für die Montage an einem WDVS sind spezielle Dämmstoffdübel oder ein Unterkonstruktionssystem erforderlich. Diese Dübel haben einen großen Tellerkopf, der die Last auf die Dämmung verteilt, und einen langen Schaft, der bis ins Mauerwerk reicht. Die Schrauben müssen zudem korrosionsgeschützt sein (z.B. Edelstahl), um langfristige Schäden zu vermeiden. Die genaue Länge der Schrauben muss die Dämmstärke (10 cm) plus die Putzschicht und die erforderliche Verankerungstiefe im Mauerwerk (mindestens 5-6 cm) berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Montage nicht mit einfachen Schrauben durch. Besorgen Sie sich fachgerechte Dämmstoffdübel mit einer Länge von mindestens 16-18 cm (10 cm Dämmung + 2 cm Putz + 5-6 cm Mauerwerk). Bohren Sie zunächst ein Loch durch Putz und Dämmung bis ins Mauerwerk, setzen Sie den Dübel ein und schrauben Sie die Schüssel mit korrosionsgeschützten Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass die Dübel nicht überdreht werden. Bei Unsicherheit oder großen Schüsseln (ab 80 cm Durchmesser) ziehen Sie einen Fachbetrieb für WDVS-Montage hinzu, um Schäden an der Gebäudehülle und der Dämmung zu vermeiden.
    Die Montage einer Sat-Schüssel an einer fassadenbepflanzten Wand mit Vollwärmeschutz (VWS) stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz und die langfristige Funktion der Wärmedämmung dar. Der Einsatz ungeeigneter Befestigungsmittel kann die Dämmschicht komprimieren, die Wärmebrückenbildung begünstigen und die Feuchtesicherheit der Konstruktion gefährden.
    🔴 Gefahr: Das Bohren durch die 10 cm dicke Styropor-Dämmschicht ohne fachgerechte Verankerungstechnik führt zwangsläufig zu einer mechanischen Kompression des Dämmstoffs – dies reduziert die Wärmedämmwirkung lokal und begünstigt Tauwasserbildung hinter der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchdringung des VWS ohne dauerhafte Abdichtung der Bohrlöcher und ohne thermisch getrennte Befestigungselemente erzeugt massive Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung im Innenraum führen können.
    ⚠️ Korrektur: Längere Schrauben allein sind keine Lösung – entscheidend ist die Verwendung spezieller VWS-Dübel mit thermisch getrenntem Gewindeanker und ausreichender Tragfähigkeit für Windlasten (mindestens 1,5 kN Zugfestigkeit).
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine statische Prüfung der Wandkonstruktion erforderlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds (Mauerwerk hinter dem VWS) zu bestätigen; zudem muss die Dämmung an der Befestigungsstelle mit einer geeigneten Dichtung (z. B. VWS-Abdichtungspaste oder -manschette) gegen Feuchtigkeitseintrag gesichert werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Kabelanschluss durch Satellitenempfang zu ersetzen, ist energie- und kostenmäßig sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachbetrieb für Fassadenmontagen, der nach DINAbk. 4102-4 und VDIAbk. 4707 die statische Eignung, die Wärmebrückenminimierung und die feuchtetechnische Sicherheit der Montage nachweisen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Feuchteschäden als kritische Risiken bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle drei fordern spezielle Dämmstoffdübel (keine Standarddübel), korrosionsbeständige Schrauben und fachgerechte Abdichtung.
    • Alle drei empfehlen explizit die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek ab 80 cm Schüssel, Qwen nach DIN/VDI-Nachweis.
    • Qwen verlangt eine statische Prüfung des Untergrunds als zwingende Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, sondern fokussieren auf Dübellänge und Verankerungstiefe.
    • Qwen betont thermische Trennung der Befestigungselemente als zwingend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Eigenschaft nicht, obwohl sie Dübel mit großem Tellerkopf und Lastverteilung beschreiben.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestlänge der Dübel (16–18 cm) auf Basis der 10 cm Dämmung + Putz + 5–6 cm Mauerwerk – GoogleAI und Qwen nennen keine Zahlenwerte.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4102-4, VDI 4707) für den Nachweis der fachgerechten Montage – GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei.
    • GoogleAI beschreibt "Dämmstoffdübel" als tragfähige Lösung, ohne thermische Trennung zu thematisieren – Qwen stellt klar: "Längere Schrauben allein sind keine Lösung – entscheidend ist die thermisch getrennte Verankerung". Da Qwen hier das konservativere, sicherere Vorsichtsprinzip (Vermeidung jeglicher Wärmebrücke) vertritt, wird diese Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Vorgaben zur thermischen Trennung und statischen Prüfung – sie entsprechen dem höchsten Sicherheitsstandard aller drei Analysen und sind normkonform.
    Wärmebrückenrisiko Alle drei KIs stimmen überein: Unsachgemäße Montage führt zwangsläufig zu lokalen Wärmebrücken durch Kompression der Dämmung oder Leitungskörper – thermisch getrennte Befestigung ist zwingend erforderlich.
    Feuchteschutz Alle drei KIs verlangen dauerhafte, materialkompatible Abdichtung aller Durchdringungen – ohne Nachweis einer dauerhaften Dichtung ist die Montage nicht zulässig.
    Befestigungstechnik ⚠️ Alle drei fordern spezielle VWS-Dübel, doch nur Qwen fordert explizit thermische Trennung; DeepSeek nennt Mindestlängen; GoogleAI bleibt technisch allgemein – Konsens: Dübel mit Tellerkopf, ≥16 cm Länge, ≥1,5 kN Tragfähigkeit, thermisch getrennt.
    Statische Prüfung ⚠️ Qwen fordert explizit eine vorherige statische Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – da Qwens Forderung dem Vorsichtsprinzip entspricht, gilt sie als Mindestanforderung.
    Fachmannbeauftragung Alle drei KIs empfehlen ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek ab bestimmter Schüsselgröße, Qwen mit Normbezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage einer Sat-Schüssel an einem Vollwärmeschutz darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der einen nach DIN 4102-4 und VDI 4707 geprüften Nachweis für statische Tragfähigkeit, thermische Trennung und feuchtetechnische Sicherheit erbringt.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung im Mauerwerk Verlust der Sat-Schüssel bei Sturm, Gefahr von Personenschäden, Sachschäden an Dach/Fassade und Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Kompression der Dämmung durch falsche Dübel oder Überdrehen Dauerhafte Verringerung der WDVS-Wirksamkeit, erhöhte Heizkosten, Wärmebrücke mit innerer Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Abdichtung der Bohrlöcher Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung → Schimmelbildung im Mauerwerk und Innenraum, Bausubstanzschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung korrosionsanfälliger Befestigungselemente Rostbildung im WDVS → Verlust der Haltekraft, Schüssel löst sich, Dämmung wird beschädigt, Folgeschäden bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung der Befestigung Wärmebrücke an Montagestelle → Tauwasserbildung, Schimmel im Innenraum, Schäden an Putz und Anstrich, Mängelansprüche bei Verkauf
    ✅ Chance Energieautarkie durch Satelliten-Empfang statt Kabelanschluss Langfristige Kosteneinsparung bei Monatsgebühren, Reduzierung des Leitungsaufwands, geringere Umweltbelastung durch Kabelinfrastruktur
    ✅ Chance Fachgerechte Montage als Qualitätsnachweis für Gebäudehülle Steigerung des Immobilienwerts durch dokumentierte DIN-konforme WDVS-Nutzung, positive Wirkung bei Energieausweis
    ✅ Chance Integration in bestehende Sanierungskonzepte Nutzung der Montage als Anlass für komplette Fassadenüberprüfung, mögliche Optimierung der Dämmung oder Putzsanierung
    ✅ Chance Digitale Medienversorgung ohne neue Leitungen Keine Baumaßnahmen im Inneren, keine Wanddurchbrüche, keine Schäden an Fußböden oder Wänden im Wohnbereich
    ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von Anbietern Keine Vertragsbindung, freie Wahl der Empfangs- und Aufnahmesysteme, zukunftssichere Technik mit geringem Wartungsaufwand
    1. Sofortige Fachmannbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 4102-4 und VDI 4707 – nicht als "Hilfe", sondern als zwingende Voraussetzung für jede Montage.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre WDVS-Dokumentation (Hersteller, Dämmstärke, Putzart, Mauerwerkstyp) und einen aktuellen Energieausweis – diese Unterlagen benötigt der Fachbetrieb für die statische Berechnung.
    3. Produktauswahl prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Einsatz von zertifizierten, thermisch getrennten VWS-Dübeln mit mindestens 1,5 kN Tragfähigkeit und Edelstahl A4-Befestigungselementen.
    4. Abdichtung dokumentieren: Lassen Sie sich vor Ort bestätigen, dass jede Bohrstelle mit VWS-spezifischer Abdichtungspaste oder Rohrmanschette dauerhaft versiegelt wird – dokumentieren Sie dies per Foto und Unterschrift.
    5. Montage überwachen: Seien Sie bei der Montage anwesend, um zu prüfen, dass keine Standarddübel oder Schrauben eingesetzt werden und dass die Dübel nicht überdreht werden.
    6. Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Montagenachweis mit Angabe der verwendeten Produkte, der statischen Berechnung und der Abdichtungsmethode – für Ihre Unterlagen und den Energieausweis.
    Vollwärmeschutz
    Ein Vollwärmeschutz (VWS), auch Wärmedämmverbundsystem (WDVS) genannt, ist eine Außendämmung von Gebäuden, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS, Dämmstoff.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., U-Wert, Taupunkt.
    Fassadendübel
    Fassadendübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Bauteilen auf gedämmten Fassaden geeignet sind. Sie verteilen das Gewicht der Bauteile auf eine größere Fläche und verhindern, dass die Dämmung beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Schwerlastdübel, Injektionsdübel, Schraubdübel.
    Dämmstoff
    Dämmstoffe sind Materialien, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet sind, den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV, Wärmebrücke.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse, Passivierung.
    Dichtstoff
    Dichtstoffe sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtungsband, Klebstoff, Abdichtung.
    1. Welche Dübel sind für die Montage einer Sat-Schüssel auf einem Vollwärmeschutz geeignet?
      Für die Montage einer Sat-Schüssel auf einem Vollwärmeschutz eignen sich spezielle Fassadendübel, die für schwere Lasten und gedämmte Fassaden ausgelegt sind. Diese Dübel verteilen das Gewicht der Schüssel auf eine größere Fläche und verhindern, dass die Dämmung beschädigt wird. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Traglast.
    2. Wie tief müssen die Schrauben in das Mauerwerk reichen?
      Die Schrauben müssen so lang sein, dass sie durch den Vollwärmeschutz hindurch bis in das tragende Mauerwerk reichen. Die genaue Länge hängt von der Dicke des Vollwärmeschutzes ab. Messen Sie die Dicke des Vollwärmeschutzes und addieren Sie mindestens 50 mm für die Verankerung im Mauerwerk.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, müssen die Bohrlöcher und die Befestigungspunkte sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die mit dem Material des Vollwärmeschutzes kompatibel sind. Tragen Sie den Dichtstoff großzügig um die Dübel und Schrauben auf.
    4. Kann ich die Montage selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Montage einer Sat-Schüssel auf einem Vollwärmeschutz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen.
    5. Welche Rolle spielt der Wärmedurchgangskoeffizient bei der Montage?
      Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Bei der Montage einer Sat-Schüssel auf einem Vollwärmeschutz ist es wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden, da diese den U-Wert der Fassade verschlechtern können. Verwenden Sie spezielle Befestigungsmittel, die Wärmebrücken minimieren.
    6. Was ist bei der Auswahl des Montageortes zu beachten?
      Der Montageort sollte so gewählt werden, dass die Sat-Schüssel eine freie Sicht zum Satelliten hat. Achten Sie darauf, dass keine Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse die Sicht versperren. Zudem sollte der Montageort windgeschützt sein, um die Stabilität der Schüssel zu gewährleisten.
    7. Wie kann ich die Stabilität der Sat-Schüssel gewährleisten?
      Um die Stabilität der Sat-Schüssel zu gewährleisten, verwenden Sie ausreichend dimensionierte Befestigungsmittel und achten Sie auf eine fachgerechte Montage. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungspunkte und ziehen Sie die Schrauben gegebenenfalls nach. Bei starkem Wind oder Schneefall kann es erforderlich sein, die Schüssel zusätzlich zu sichern.
    8. Welche rechtlichen Aspekte sind bei der Montage einer Sat-Schüssel zu beachten?
      Vor der Montage einer Sat-Schüssel sollten Sie sich über die geltenden Bauvorschriften und eventuelle Auflagen informieren. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Klären Sie auch ab, ob die Montage mit den Interessen anderer Bewohner des Hauses vereinbar ist.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Sat-Schüssel ausrichten
      Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Sat-Schüssel für bestmöglichen Empfang.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in Gebäuden.
    • Baugenehmigung für Sat-Schüssel
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungspflichten bei der Installation einer Sat-Schüssel.
  2. Vollwärmeschutz Montage: Bohren ohne Standard-Tipps?
    Kein Tipp? Geht das gar nicht?
    wie macht man das denn?
    Viele Grüße
    Martin
  3. WDVS-Befestigung: Statik, Lasten & Risiken bei Sat-Schüsseln
    schade, gell?
    schade, dass es noch keine Standardbefestigung mit Typenstatik für Befestigungen
    durch WDVSAbk. hindurch gibt 😉
    im WDVS bekommen sie die Schüssel (wenn ich deren Gewicht richtig in Erinnerung habe)
    auch mit spezial-WDVS-dübeln nicht fest, einfach in die Wand dübeln .. geht so pauschal auch
    nicht. weniger wegen sofortiger Eindrückung des WDVS, eher wegen dem "dauernaggler".
    irgendwie bringt man auch das hin, ist aber nicht ganz einfach/billig.
    einfacher wäre die Befestigung unter den Sparren ...?
  4. Alternative: Fallrohrbefestigung für Sat-Schüssel im WDVS?
    Dauernörgler?
    Hallo Herr Solacher,
    was ist denn ein Dauernörgler?
    Ich habe mal etwas rumgestöbert und bin bei Fallrohrbefestigungen vorbeigekommen, die ja auch nicht gerade leicht sind.
    Herr Sauer-Brosch hat diese Gewindestifte in die Wand geschraubt und dann in die Armierung eingespachtelt. Das könnte ich doch auch so machen, halt mit in den Putz einspachteln.
    Meinen Sie das hält?
    Und dann bleibt noch die Frage mit dem Eindrücken des Stüropors.
    Viele Grüße
    Martin
  5. Sat-Antenne Montage: Sparrenbefestigung statt WDVS-Beschädigung
    befestigen Sie doch die SAT-Antenne
    am Dachüberstand, also am Sparren, mit einer handelsüblichen Befestigung. Dann haben Sie sozusagen eine "Unter-Dachrinnen-Antenne" ...
    ... und das WDVSAbk. wird nicht beschädigt.
  6. WDVS Beschädigung: Silikonabdichtung für Bohrlöcher sinnvoll?
    Ist ja schon beschädigt
    Mir ist das ja erst beim Bohren aufgefallen.
    damit es jetzt nicht in die Bohrlöcher läuft habe ich erstmal Silikon reingeschmiert.
    Dachüberstand ist bei uns leider nicht.
    Am Dachrand ist praktisch nur eine Schindel senkrecht dran und überlappt direkt den Verputz.
    Frage ist jetzt, wie ich das an den schon gebohrten Löchern festbekomme.
  7. WDVS-Spezialkonstruktion: Statiknachweis für Sat-Befestigung nötig?
    jetzt aber!
    fallrohr = Sat?
    na, da sind die Beanspruchungen aus Eigengewicht, hebelarm, Wind und "guckmalwiedashält"
    etwas 😉 verschieden.
    natürlich kann man eine Befestigung als spezialkonstruktion auch noch für 20 cm WDVSAbk.
    statisch konzipieren und nachweisen, aber selbst für e. Serienbefestigung ist das kein
    ganz billiges unterfangen 🙂
    damals hatte mein Auftraggeber auch geglaubt, das ginge mit ein paar dicken dübeln  -  und
    ist von pontius zu pilatus gerannt, um sich absagen zu holen 😉
    deshalb nochmal im Klartext:
    die nachträgliche Befestigung ist so teuer, dass die sich niemand ernsthaft leisten will.
    an anderer, besser geeigneter Stelle, wird man doch e. stummelmast festmachen können
    und wenn das wirklich nicht geht, dann gibt's halt e. kabelanschluss 😉
  8. Materialtipp: Konsolen & Montagezylinder für WDVS-Montage
    vielleicht geht es mit Konsolen? Es gibt von den verschiedensten Systemherstellern entsprechendes Zubehör. Maxit bietet Montagezylinder und ähnliches Zubehör an. Vielleicht hilft dieser Tipp weiter ...
  9. Alternative: PU-Schaum-Block zur Sat-Schüssel Befestigung?
    Nachmacherei ...
    Hi,
    der eine macht meine Fallrohrbefestigung bei einer Sat-Schüssel nach, der andere die drei Punkte von Veikko 🙂
    Also so richtig superstabil sind die langen Stifte wirklich nicht, dass ich da eine Sat-Schüssel dranmachen würde.
    Wenn da ein PU-Schaum-Klotz unter der Armierung drunter wäre, an dem man das Teil richtig festziehen kann, würde ich als Laie meinen, dass es bestimmt geht, aber so ...
    Vielleicht noch eine Idee fürs nachträgliche Befestigen (jaja, der Bastler spricht 🙂:
    1. Löcher Bohren,
    2. Putz, Armierung und PS innerhalb der 4 Löcher rausschneiden,
    3. Rand des Strukturputzes um das Loch rum etwa 15 mm breit glatt überspachteln,
    4. PU-Block reinkleben, sodass er etwa 10 mm über den Putz raussteht, am besten mit Fugendichtband zur Armierung hin abgedichtet,
    5. Auf den glattgespachtelten Putzrand um den PU-Block herum ein Fugendichtband für 5-15 mm aufkleben,
    6. Die Platte mit dem Stummelmast mit den 4 Schrauben fest anziehen, sodass sich der PU-Block evtl. schon etwas zusammendrückt (hoffentlich steht die Platte auch überall mehr als 15 mm über das Loch über) ,
    7. Die Kanten der Platte zum Putz mit Acryl abspritzen, und hpffen, dass der Fugenquerschnitt einigermaßen OK ist.
    Und jetzt warte ich auf die Haue von den Experten 🙂
    Gruß Roland
    Sat-Schüssel Montage am Vollwärmeschutz: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Montage einer Sat-Schüssel an einem Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) birgt Risiken hinsichtlich Statik und Dämmwirkung. Standardbefestigungen mit Typenstatik fehlen oft, was individuelle Lösungen erfordert. Alternativen wie Sparrenbefestigung oder spezielle WDVS-Dübel sollten geprüft werden. Die Diskussion zeigt, dass eine fachgerechte Montage unter Berücksichtigung von Gewicht, Windlast und Dämmstoffdicke entscheidend ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das unbedachte Bohren in den Vollwärmeschutz kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen, wie im Beitrag WDVS Beschädigung: Silikonabdichtung für Bohrlöcher sinnvoll? deutlich wird. Daher ist Vorsicht geboten und eine Abdichtung der Bohrlöcher wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur direkten Wandmontage wird die Befestigung am Dachsparren vorgeschlagen, um das WDVS nicht zu beschädigen (siehe Sat-Antenne Montage: Sparrenbefestigung statt WDVS-Beschädigung). Diese Methode vermeidet Durchdringungen der Dämmung und reduziert das Risiko von Wärmebrücken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage im WDVS können spezielle Konsolen und Montagezylinder verwendet werden, wie im Beitrag Materialtipp: Konsolen & Montagezylinder für WDVS-Montage erwähnt. Diese Zubehörteile verteilen die Last besser und minimieren das Risiko von Schäden an der Fassadendämmung.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von Fallrohrbefestigungen für Sat-Schüsseln ist kritisch zu betrachten, da die Beanspruchungen durch Eigengewicht, Hebelarm und Windlast deutlich unterschiedlich sind. Eine statische Berechnung ist ratsam, wie in WDVS-Spezialkonstruktion: Statiknachweis für Sat-Befestigung nötig? betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage einer Sat-Schüssel am Vollwärmeschutz sollte eine gründliche Prüfung der Statik erfolgen. Alternativen wie Sparrenbefestigung sind vorzuziehen. Bei Montage im WDVS sind spezielle Dübel und Konsolen zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung der Bohrlöcher, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sat-Schüssel, Vollwärmeschutz, Montage, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sat-Schüssel an Kalksandstein mit VWS befestigen: Welche Dübel & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11608: Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betondecke auf Trennlage: Horizontale Schubkräfte, Risse im Mauerwerk & Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
  5. BAU-Forum - Neubau - Betondecken an Pfeiler fixieren: Risiken, Verarbeitung & Alternativen für Neubauten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sat-Schüssel, Vollwärmeschutz, Montage, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sat-Schüssel, Vollwärmeschutz, Montage, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Schüssel anbringen: Vollwärmeschutz-Montage – Risiken, Schrauben & Anleitung?
Suche nach: Sat-Schüssel an Vollwärmeschutz?
Suche nach: Sat-Schüssel, Vollwärmeschutz, Montage, Fassade, Dämmung, Schrauben, Dübel, Installation, Antenne, Wandmontage
