Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachd
Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
Guten Morgen.
Welche _technischen_ Anforderungen sind an eine Dämmschicht zu stellen, die zwischen einer 30 cm breiten Giebelmauerkrone und der Ortgangverschalung (auf Sparren liegend) verlegt werden soll?
(Dicke 10 cm; von außen kommt eine Holzverschalung mit 60 mm Mineralfaser drauf).
Muss die Dämmung einseitig kaschiert sein? Die "normalen" Zwischensparren-Dämmstoffe kommen ja hier wohl nicht in Frage, oder?
Ist z.B. ISOVER, Typ Kontur KP-035 passend?
Danke.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Giebelmauerkrone.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von älteren Dämmstoffen (vor allem vor 1990) besteht die Möglichkeit, dass diese Asbest enthalten. ? Eine Analyse durch ein Fachlabor ist ratsam.
    Für die Dämmung einer Giebelmauerkrone mit einer Breite von 30 cm und einer Dicke von 10 cm (plus 60 mm Mineralfaser außen) sind folgende technische Anforderungen zu beachten:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Der Dämmstoff sollte eine möglichst geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen (z.B. λ = 0,035 W/(m·K), wie im Text erwähnt).
    • Feuchteschutz: 🔴 Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfbremse auf der Innenseite kann sinnvoll sein, um Kondensation zu verhindern.
    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass der Dämmstoff mit den angrenzenden Materialien (Holz, Mineralfaser) kompatibel ist, um chemische Reaktionen oder Schäden zu vermeiden.
    • Brandschutz: Wählen Sie einen Dämmstoff mit geeigneter Brandschutzklasse, besonders wenn die Holzverschalung brennbar ist.
    • Druckfestigkeit: Der Dämmstoff sollte ausreichend druckfest sein, um sein Volumen und seine Dämmwirkung langfristig zu erhalten.
    Geeignete Dämmstoffe könnten sein: Mineralwolle, Holzfaser, oder spezielle Hartschaumplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um den optimalen Dämmstoff und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
    Giebelmauerkrone
    Der obere Abschluss einer Giebelwand, oft durch eine horizontale Mauerwerksreihe oder eine spezielle Abdeckung gebildet. Sie dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, Traufe, Fassade.
    Ortgang
    Der seitliche Abschluss eines Daches, der über die Giebelwand hinausragt. Er schützt die Giebelwand vor Regen und Wind.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand.
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitshaushalt.
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Er ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaserplatte
    Ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Er ist umweltfreundlich und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Zellulose, Dämmstoff.
    Hartschaumplatte
    Ein Dämmstoff, der aus Kunststoff hergestellt wird. Er ist wasserabweisend und bietet eine hohe Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Polyurethan, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Giebelmauerkrone?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Hartschaumplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist und diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Grundsätzlich ist eine Dampfbremse auf der Innenseite empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Dämmstärke von 10 cm, wie im Text erwähnt, kann ausreichend sein, sollte aber durch eine energetische Berechnung überprüft werden.
    4. Was ist bei der Materialverträglichkeit zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien miteinander kompatibel sind. Vermeiden Sie beispielsweise die Kombination von säurehaltigen Dämmstoffen mit alkalischen Baustoffen, da dies zu Schäden führen kann.
    5. Wie wichtig ist der Brandschutz?
      Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Verwendung von brennbaren Materialien wie Holz. Wählen Sie einen Dämmstoff mit einer geeigneten Brandschutzklasse, um die Ausbreitung von Feuer im Brandfall zu verhindern.
    6. Was tun bei Verdacht auf Asbest?
      Bei Verdacht auf Asbest in älteren Dämmstoffen sollte umgehend ein Fachlabor mit der Analyse beauftragt werden. Asbesthaltige Materialien dürfen nur von zertifizierten Fachfirmen entfernt und entsorgt werden.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Die Dämmung einer Giebelmauerkrone erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachhandwerker durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Achten Sie beim Kauf von Dämmstoffen auf einen möglichst niedrigen λ-Wert.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Innendämmung eines Daches.
    • Fassadendämmung mit Holz
      Vor- und Nachteile der Fassadendämmung mit Holzfaserdämmplatten.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in der Gebäudehülle.
    • Energetische Sanierung
      Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
    • Asbesterkennung im Altbau
      Hinweise zur Erkennung und zum Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen.
  2. Giebelmauer-Dämmung: Zwischensparren vs. Aufsparrendämmung
    erklär mal ...
    Zwischen- oder Aufsparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung)?
    luftdichter Übergang auf der mauerkrone?
    noch nie den "grünen" Ringbalken gesehen?
    oder brunos Wärmebrückenberechnung dazu?
    wie weit ist schon aufgemauert?
  3. Giebel: Zwischensparrendämmung – Dachstuhlbewegung beachten!
    Erklärung
    20 cm Zwischensparrendämmung, 4 cm Untersparrendämmung;
    Luftdichter Übergang nicht auf Mauerkrone.
    "Grüne" Ringanker schon mal gesehen  -  ist die Dämmung ansgesichts der Dachstuhlbewegungen nicht zu "starr", sodass später Fugen aufreißen?
    Giebelwände stehen fertig gemauert, Krone mit Dämmmörtel glatt abgestrichen, heute wird "Dachpappe" draufgelegt; Krone endet 10 cm unterhalb Harzer Dach-Schalung; Traufschalung liegt schon.
  4. wo finde ich brunos Wärmebrückenberechnung?
    Link wäre toll
  5. Giebelmauer: Winddichte Ebene & Kompression von Mineralfaser
    beide links ..
    im Link unten.
    wo ist die Wind-, wo ist die luftdichte ebene?
    weichere mifa stärker komprimieren  -  geht gut, besserer Ausgleich als bei dünnerem
    und steiferem Material.
    Giebelmauer-Krone dämmen: Dämmstoffe, Anforderungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Dämmung einer Giebelmauerkrone mit einer Breite von 30 cm. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe, die Notwendigkeit eines luftdichten Übergangs und die Berücksichtigung von Dachstuhlbewegungen thematisiert. Die korrekte Positionierung der Wind- und Luftdichten Ebene ist entscheidend für eine effektive Dämmung der Giebelmauer.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Giebel: Zwischensparrendämmung – Dachstuhlbewegung beachten! wird darauf hingewiesen, dass die Dämmung nicht zu starr sein sollte, um Risse durch Dachstuhlbewegungen zu vermeiden. Dies ist besonders bei der Wahl der Dämmstoffe für die Giebelmauerkrone zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Giebelmauer-Dämmung: Zwischensparren vs. Aufsparrendämmung wirft die Frage nach der geeigneten Dämmmethode auf (Zwischensparren- oder Aufsparrendämmung) und betont die Wichtigkeit eines luftdichten Übergangs zur Mauerkrone. Die Wahl der Methode beeinflusst die Anforderungen an die Dämmstoffe und die Konstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Giebelmauer: Winddichte Ebene & Kompression von Mineralfaser wird die Kompression von weicher Mineralfaser als Möglichkeit zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Verbesserung der Dämmwirkung genannt. Es wird auch auf die korrekte Anordnung der Wind- und Luftdichten Ebene verwiesen, was für die Funktionalität der Dämmung entscheidend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung der Giebelmauerkrone sollte die Art der Dämmung (Zwischensparren oder Aufsparren) festgelegt und ein Konzept für den luftdichten Übergang zur Mauerkrone entwickelt werden. Die Auswahl der Dämmstoffe sollte unter Berücksichtigung möglicher Dachstuhlbewegungen erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur Wind- und Luftdichten Ebene im Beitrag Giebelmauer: Winddichte Ebene & Kompression von Mineralfaser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelmauer, Mauerkrone". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Wand nach Duschen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Poroton-Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11580: Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  4. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Luftdichtheitsprobleme ohne WDVS? Ursachen, Lösungen & Blower-Door-Test
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Eigengrenzüberbau: Definition, rechtliche Folgen & Risiken für Rechtsnachfolger?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelmauer, Mauerkrone" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Giebelmauer, Mauerkrone" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelmauer, Mauerkrone" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelmauer, Mauerkrone" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
Suche nach: Giebelmauer, Mauerkrone, Dämmung, Dämmstoffe, Ortgang, Verschalung, Zwischensparrendämmung, Anforderungen
