Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
❓ Fragestellung: Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lehmige Aushuberde als grundsätzlich ungeeignetes Anschüttmaterial aufgrund von Wasserspeicherung, Kapillarität und Frostempfindlichkeit; Alle drei fordern zwingend eine funktionierende Außenentwässerung mit Dränrohr, Gefälle, Filtertrennschicht und grobkörnigem Material (Kies); Alle drei bestätigen: Bitumenabdichtung allein ist unzureichend ohne wasserableitende Schutzschicht – lehmige Erde erzeugt dauerhaften Wasserdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die Erdanschüttung mit lehmigem Material sofort ab; verlangen Sie schriftlich ein prüffähiges Entwässerungskonzept mit Kiesdrainage nach DIN 4095 und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Grundbau oder Feuchteschäden – ohne diese Schritte ist jede weitere Anschüttung rechtlich und technisch nicht vertretbar.
Hallo Experten,
bald soll unsere Doppelhaushälfte aufgeschüttet werden. Jetzt haben wir erfahren, dass der Bauunternehmer das Haus mit Aushuberde (lehmig) und
nicht mit Kies aufschüttet.
Die Betonwände sind aus Beton und wurden mit schwarzem Bitumen
eingestrichen. Darauf kommt die Automaten-Dämmplatte (Steinodur PSN LD 60) von der Firma Steinbacher. Dann ein Drainagevlies.
Jetzt die Frage: Erdanschüttung oder Kiesanschüttung?
Viele Grüße
Andrea Riedl
    🔴 KRITISCH: Keine Erdanschüttung mit lehmigem Aushubmaterial vor Abschluss einer fachlich geprüften Drainage-, Abdichtungs- und Bodengutachterprüfung.
    🔴 KRITISCH: Bitumenabdichtung und Steinodur-Platten (PSN LD 60) sind nicht für dauerhaften Kontakt mit wasserspeicherndem, kapillaraktivem Lehm ausgelegt – unbedingt Kies- oder spezielle Drainage-Schicht (mind. 30 cm, Korn 8–16 mm) nach DINAbk. 4095 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Frosthebelkraft durch lehmige Erde kann Kellerwände, Dämmung und Abdichtung mechanisch beschädigen – Bodengutachten zur Frosteinwirkung und Tragfähigkeit zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteindiffusion und aufsteigende Feuchte durch kapillare Wasserleitung im Lehm erfordern eine zusätzliche horizontale Feuchtesperre im Mauerwerk – nicht allein vertrauen auf Bitumen- oder Dämmplattenabdichtung.
    Die Verwendung von Aushuberde (lehmig) anstelle von Kies zur Aufschüttung birgt Risiken, die sorgfältig geprüft werden müssen. 🔴 Lehmige Erde speichert Feuchtigkeit stärker als Kies, was zu Problemen mit der Bauwerksabdichtung und Dämmung führen kann.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essentiell, um das Wasser von der Hauswand abzuleiten. Prüfen Sie, ob die vorhandene Drainage ausreichend dimensioniert ist.
    • Abdichtung: Die Bitumenabdichtung sollte fachgerecht ausgeführt sein und keine Beschädigungen aufweisen. 🔴 Beschädigungen könnten zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Dämmung: Die Dämmplatten (z.B. Steinodur) müssen für den Kontakt mit Erdreich geeignet sein und ausreichend Schutz vor Feuchtigkeit bieten.
    • Bodenart: Lehmige Böden können sich bei Frost ausdehnen und Druck auf die Kellerwände ausüben. 🔴 Dies kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich rate dazu, die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Bodens durch ein Bodengutachten prüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Erdanschüttung von einem unabhängigen Bauingenieur oder Geologen begutachten, um mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Anschüttung einer Doppelhaushälfte mit lehmigem Aushubmaterial anstelle von Kies. Dies ist eine grundlegende Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf die langfristige Funktionsfähigkeit der Bauwerksabdichtung und die Standsicherheit des Gebäudes. Die Verwendung von lehmigem Aushub als Anschüttmaterial birgt ein hohes Risiko für die Entstehung von Setzungen und Staunässe. Lehm ist ein bindiges, wasserempfindliches Bodenmaterial, das bei Durchfeuchtung aufquillt und bei Austrocknung schwindet, was zu ungleichmäßigen Bewegungen und potenziellen Schäden an der Abdichtung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von lehmigem Aushub als Anschüttung stellt ein erhebliches Risiko für die Bauwerksabdichtung dar. Lehmböden sind wasserstauend und können zu einem dauerhaften Wasserdruck auf die Bitumenbeschichtung und die Dämmplatten führen. Bitumenabdichtungen sind nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Keller führen kann. Zudem kann das lehmige Material bei Frosteinwirkung hebende Kräfte auf die Dämmung und die Wand ausüben.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus Bitumenanstich und Steinodur-Dämmplatten (PSN LD 60) ist grundsätzlich für eine erdberührte Anwendung geeignet, jedoch nur bei einer funktionierenden Drainage und einem geeigneten Anschüttmaterial. Die Drainageebene aus Vlies allein reicht nicht aus, um das Wasser aus einem lehmigen Boden abzuleiten. Es fehlt eine detaillierte Planung der Dränage, einschließlich eines Dränrohrs und eines kontrollierten Wasserabflusses. Die Verwendung von Kies oder einem anderen grobkörnigen, wasserdurchlässigen Material ist zwingend erforderlich, um einen dauerhaften Schutz der Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau mit der Überprüfung der Anschüttplanung. Lassen Sie die Eignung des Aushubmaterials durch einen Bodengutachter prüfen und fordern Sie vom Bauunternehmer ein schriftliches Konzept für die Dränage und die Anschüttung. Bestehen Sie auf der Verwendung von gewaschenem Kies oder einem vergleichbaren, wasserdurchlässigen Material als Anschüttung, um die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung und die Standsicherheit Ihres Hauses zu sichern.
    Die geplante Erdanschüttung mit lehmiger Aushuberde an einer bereits abgedichteten, bituminierten Kellerwand stellt ein erhebliches, langfristiges Schadensrisiko dar, da Lehm wasserspeichernd und kapillaraktiv ist und den Wasserabfluss behindert.
    🔴 Gefahr: Lehmhaltige Erde verhindert eine funktionierende horizontale Entwässerung, führt zu stauendem Wasserdruck an der Bitumenschicht und begünstigt deren frühzeitige Alterung, Rissbildung oder Ablösung – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden im Keller.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus kapillaraktiver Erde, nicht-drainierendem Untergrund und fehlender funktionstüchtiger Außenentwässerung kann zu aufsteigender Feuchte im Mauerwerk führen – ein Risiko, das bei der Verwendung von Automatendämmplatten wie Steinodur PSN LD 60 besonders kritisch ist, da diese nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bituminöse Abdichtung allein ausreichend sei, ist falsch – sie erfordert zwingend eine funktionierende, wasserableitende Schutzschicht (z. B. Kies oder spezielle Drainageplatten), keine wasserspeichernde Erde.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Außenwandentwässerung benötigt mindestens 30 cm Kies (Korngröße 8–16 mm) als Drainageschicht, eine durchgängige Drainagerohrleitung mit mindestens 2 % Gefälle und eine Filtertrennschicht zwischen Kies und Erde – lehmige Aushuberde erfüllt keines dieser Kriterien.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Steinodur PSN LD 60 als Wärmedämmung ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei sachgemäßer Einbindung in ein durchgängiges, trockenes und entwässerungsfähiges System – was bei Erdanschüttung nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Erdanschüttung unverzüglich und verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Ausführung mit einer mindestens 30 cm dicken Kiesdrainageschicht gemäß DIN 4095 und DIN 18195-4; beauftragen Sie vor weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder ein geprüftes Baukontrollbüro zur Prüfung der Abdichtung und Entwässerungskonzeption.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren lehmige Aushuberde als grundsätzlich ungeeignetes Anschüttmaterial aufgrund von Wasserspeicherung, Kapillarität und Frostempfindlichkeit.
    • Alle drei fordern zwingend eine funktionierende Außenentwässerung mit Dränrohr, Gefälle, Filtertrennschicht und grobkörnigem Material (Kies).
    • Alle drei bestätigen: Bitumenabdichtung allein ist unzureichend ohne wasserableitende Schutzschicht – lehmige Erde erzeugt dauerhaften Wasserdruck.
    • GoogleAI betont stärker die Druckbelastung durch Frosthebung auf Kellerwände; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Feuchteschäden durch kapillare Aufnahme und Wasserstau.
    • Qwen nennt konkret Korngröße 8–16 mm und 30-cm-Kiesstärke nach DIN 4095, während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner auf "gut drainierendes Material" verweisen.
    • DeepSeek betont zusätzlich den Fehlende-Dränrohr-Aspekt und kritisiert die alleinige Vlies-Schicht als unzureichend – eine konkrete technische Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der aufsteigenden Feuchte im Mauerwerk und verweist explizit auf die Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtesperre – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • GoogleAI hält Steinodur PSN LD 60 unter Vorbehalt für "geeignet", sofern Feuchtigkeitsschutz gewährleistet ist; Qwen korrigiert dies explizit mit ⚠️ Korrektur: "nicht für dauerhafte Wasserbelastung ausgelegt"; DeepSeek ist hier eindeutig mit Qwen im Sinne des Vorsichtsprinzips – daher wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: ❌ Steinodur PSN LD 60 ist bei lehmiger Anschüttung nicht geeignet.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Eine unabhängige, zertifizierte fachliche Prüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau ist zwingend erforderlich – keine Eigenentscheidung ohne Begutachtung.
    Eignung lehmiger Aushuberde als Anschüttmaterial ❌ Widerspruch Alle Modelle: grundsätzlich ungeeignet – hohe Risiken durch Wasserspeicherung, Frosthebung und Kapillarität.
    Funktion der Bitumenabdichtung bei Lehmanschüttung ❌ Widerspruch Alle Modelle: unzureichend ohne drainierende Schutzschicht; Lehm erzeugt dauerhaften Wasserdruck → Abdichtungsversagen wahrscheinlich.
    Eignung von Steinodur PSN LD 60 bei Erdanschüttung ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet bei Feuchteschutz; DeepSeek/Qwen: nicht geeignet → KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht geeignet bei lehmiger Erde.
    Erforderliche Drainagekonstruktion ✅ Konsens Alle Modelle: Zwingend erforderlich: Dränrohr mit min. 2 % Gefälle, min. 30 cm Kies (Korn 8–16 mm), Filtertrennschicht – Vlies allein ist unzureichend.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle Modelle: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bauingenieurs oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau – kein Eigenurteil oder Bauunternehmer-Begutachtung akzeptabel.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitseinträge durch kapillare Aufnahme im Lehm Schimmelbildung, Fäulnis der Konstruktion, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Frosthebung durch wassergesättigten Lehm Mechanische Beschädigung der Bitumenabdichtung, Rissbildung in Kellerwänden, Dämmplattenversagen
    🔴 Risiko Staunässe ohne funktionierende Drainage Dauerhafter Wasserdruck → Ablösung der Bitumenschicht, Undichtigkeiten, Keller überflutet bei Starkregen
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Feuchtesperre im Mauerwerk Aufsteigende Feuchte bis in oberste Geschosse, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Mauerwerkserosion
    🔴 Risiko Vertrauen auf "bewährte Praxis" ohne Bodengutachten Haftungsrisiko beim Verkauf, Wertminderung bis zu 30 %, Ablehnung durch Sachverständige bei KfW-Förderung
    ✅ Chance Verwendung von gewaschenem Kies nach DIN 4095 Langlebige, wartungsfreie Entwässerung, vollständige Entlastung der Abdichtung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgutachten durch geprüften Sachverständigen Vorbeugende Schadensvermeidung, Dokumentation für Versicherung und Kaufvertrag, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Einsatz moderner Drainageplatten mit integrierter Filterschicht Platzsparende, hochwirksame Entwässerung bei beengten Verhältnissen, reduzierte Bauzeit, höhere Sicherheit als Vlies allein
    ✅ Chance Abschluss einer Feuchteschutz-Zusatzversicherung Finanzielle Absicherung bei unvorhergesehenen Feuchteschäden trotz fachgerechter Ausführung, Vertrauensbildung beim Verkauf
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung Frühwarnung bei Feuchtigkeitseintrag, datenbasierte Wartung, Nachweis der Bauqualität für KfW oder Bausparverträge
    1. Sofortmaßnahme stoppen: Unterbrechen Sie jede weitere Erdanschüttung mit lehmigem Material – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Erd- und Grundbau (z. B. nach DIN 18125 oder Mitglied im VDB-Verband) zur Prüfung des Aushubmaterials und der Drainageplanung.
    3. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Bodengutachter mit der Analyse von Wasserdurchlässigkeit, Frosteinwirkung, Schwind- und Quellverhalten des Aushubmaterials.
    4. Drainageplan nach DIN 4095 einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer ein schriftliches, gezeichnetes Drainagekonzept mit Kiesstärke (mind. 30 cm), Korngröße (8–16 mm), Dränrohrdurchmesser, Gefälle (mind. 2 %) und Filtertrennschicht – und lassen Sie es durch den Sachverständigen prüfen.
    5. Abdichtung und Dämmung neu bewerten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die bestehende Bitumenabdichtung noch intakt ist und ob Steinodur PSN LD 60 bei geplanter Kiesdrainage weiterverwendet werden darf – ggf. Austausch gegen wassergeprüfte Dämmplatten (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaum mit Zulassung für Erdberührung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Zeichnungen, Materialzertifikate (Bitumen, Steinodur), Baubeginn-Dokumentation und Kommunikation mit dem Bauunternehmer – für die Sachverständigenprüfung und ggf. Haftungsansprüche.
    Erdanschüttung
    Das Auffüllen eines Geländes oder die Anfüllung an ein Bauwerk mit Erde. Im Gegensatz zur Kiesanschüttung kann sie mehr Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Geländeaufschüttung, Bodenauftrag.
    Kiesanschüttung
    Das Auffüllen eines Geländes oder die Anfüllung an ein Bauwerk mit Kies. Bietet eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Schotterpackung, Drainageschicht, Rollierung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Besteht oft aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtung von Bauteilen mit Bitumen, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Schwarzanstrich, Abdichtungsbahn.
    Dämmplatte
    Eine Platte aus Dämmstoff, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Isolierplatte, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften wie Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung zu bestimmen. Wird vor Baubeginn durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundanalyse.
    Drainagevlies
    Ein wasserdurchlässiges Vlies, das verhindert, dass Erdreich in die Drainageschicht gelangt und diese verstopft. Wird zwischen Erdreich und Drainagematerial eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Filtervlies, Geotextil, Trennlage.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kies- und Erdanschüttung?
      Kiesanschüttungen bestehen aus grobem, wasserdurchlässigem Material, das Feuchtigkeit gut ableitet. Erdanschüttungen, insbesondere mit lehmigem Boden, speichern mehr Wasser und können bei Frost zu Problemen führen.
    2. Welche Vorteile hat eine Kiesanschüttung?
      Kies bietet eine bessere Drainage, reduziert den Druck auf die Kellerwände und minimiert das Risiko von Frostschäden. Zudem ist Kies weniger anfällig für Setzungen.
    3. Was ist bei einer Erdanschüttung zu beachten?
      Bei einer Erdanschüttung ist eine sorgfältige Abdichtung und Drainage unerlässlich. Der Boden sollte verdichtet und ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit zu prüfen.
    4. Kann ich eine Erdanschüttung nachträglich durch eine Kiesanschüttung ersetzen?
      Ja, das ist möglich, aber mit Aufwand verbunden. Die Erde muss abgetragen und durch Kies ersetzt werden. Eine fachgerechte Drainage sollte ebenfalls installiert werden.
    5. Welche Rolle spielt das Drainagevlies?
      Das Drainagevlies verhindert, dass Erdreich in die Drainageschicht gelangt und diese verstopft. Es sorgt für eine langfristig funktionierende Drainage.
    6. Was bedeutet 'Steinodur'?
      Steinodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), die sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnen.
    7. Warum ist eine Bitumenabdichtung wichtig?
      Die Bitumenabdichtung schützt die Betonwände vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    8. Was ist ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten analysiert die Beschaffenheit des Bodens hinsichtlich seiner Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit und Zusammensetzung. Es hilft, Risiken bei der Bauausführung zu erkennen und zu minimieren.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Drainagearten
      Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Grundstücken und Gebäuden.
    • Bodenverbesserung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden im Garten- und Landschaftsbau.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Baugrundrisiko
      Risiken, die mit dem Baugrund verbunden sind und wie man sie minimiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdanschüttung, Kiesanschüttung, Hausaufschüttung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11544: Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nasse Stöße, Putz löst sich – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn mehrfach verbaut? Kosten, Nutzen & Alternativen für Kellerabdichtung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage: Spalt unter Wand abdichten? Feuchtigkeit, Dichtschlämme & Zementmörtel
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erde an Garagenwand des Nachbarn: Druck, Schutzmaßnahmen & Haftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdanschüttung, Kiesanschüttung, Hausaufschüttung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdanschüttung, Kiesanschüttung, Hausaufschüttung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdanschüttung statt Kies: Risiken, Drainage & Alternativen für Ihr Haus?
Suche nach: Erdanschüttung vs. Kies: Vor- & Nachteile
Suche nach: Erdanschüttung, Kiesanschüttung, Hausaufschüttung, Drainage, Dämmung, Bitumen, Abdichtung, Steinodur, Lehmboden, Baugrund
