Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Altbau
Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Aufbringung von Bitumendickschicht auf alten Schwarzanstrichen im Altbau. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Bitumen- und Steinkohleteerpech-basierten Anstrichen, da diese unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Das Verputzen direkt auf Schwarzanstrich wird als problematisch angesehen. Alternativen wie vlieskaschierte Bitumenausgleichsbahnen (KSK-Bahnen) werden diskutiert.
Aktuelle Situation: Altes Haus (ehemalige Fachwerkscheune  -  Balken mit Stempel von 1777 im Innenbereich freigelegt) auf Bruchsteinfundament. Um 1960 rum mit einem Anbau (Flachdach) versehen. Das Haus steht in Hanglage, der Anbau liegt hangseitig.
Die Hangseite war bis dato  -  gemessen von Höhe der Bodenplatte -
auf ca. 1,5 m mit Erdreich angeschüttet (Keine statische Erfordernis!). Ausblühungen an den Innenwänden haben uns dazu veranlasst, die "urzeitliche" Drainage zu erneuern und diese Wände von der Erdlast zu befreien. Dabei haben wir festgestellt, dass diese Wände mit einem Schwarzanstrich versehen sind.
Ziel: Der "neue" sichtbare Wandbereich soll verputzt werden. Der im Bereich der Dränung liegende Sockel (Höhe dann nur noch 50 cm) mit einer Bitumendickschicht versehen werden.
Frage 1: Wie bringe ich einen Putz auf einen Schwarzanstrich haftend auf.
Frage 2: Wie bringe ich eine Bitumendickschicht auf den Schwarzanstrich haftend auf? Muss ich das vorbehandeln?
  • Alter Beitrag im Forum besagte: "Kaltanstrich auf Lösungsmittelbasis mit eingeworfenem Quarzsand. "
Passt das auch auf diese Situation?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Schwarzanstrichs muss eine laborgeprüfte PAK-Analyse erfolgen – teerhaltige Anstriche bergen bei Fräsen, Schleifen oder Abbeizen erhebliche Gesundheitsrisiken und erfordern Sonderentsorgung.
    🔴 KRITISCH: Eine Bitumendickschicht ist auf historischem Bruchsteinfundament mit kapillarer Feuchte grundsätzlich ungeeignet – sie versiegelt das Mauerwerk, kapselt Feuchte ein und begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schwarzanstrich darf weder überputzt noch mit Bitumendickschicht belegt werden, solange seine Zusammensetzung, Tragfähigkeit und Haftfähigkeit nicht durch Fachpersonal geprüft und bestätigt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme im Sockelbereich erfordert vorab eine fachliche Bauphysik-Begutachtung inkl. Feuchtemessung – insbesondere bei Hanglage, Bruchsteinfundament und historischem Fachwerk.
    Die Kombination von Bitumendickschicht auf einem Schwarzanstrich kann problematisch sein, insbesondere im Altbau. 🔴 Ein Schwarzanstrich (häufig ein Kaltanstrich auf Lösungsmittelbasis mit Quarzsand) dient primär als Voranstrich oder temporärer Schutz. Eine Bitumendickschicht hingegen ist eine dauerhafte Abdichtung.
    Problempunkte:
    • Haftung: Die Haftung der Bitumendickschicht auf dem Schwarzanstrich ist fraglich. Der Schwarzanstrich könnte nicht die notwendige Tragfähigkeit bieten.
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ein alter Schwarzanstrich erfüllt diese Kriterien oft nicht.
    • Feuchtigkeit: Bei Hanglage und Bruchsteinfundament ist die Feuchtigkeitsbelastung hoch. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Ausblühungen und Schäden an den Innenwänden führen. ?
    Empfehlungen:
    • Untergrund prüfen: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten.
    • Schwarzanstrich entfernen: Entfernen Sie den alten Schwarzanstrich vollständig, um eine sichere Haftung der Bitumendickschicht zu gewährleisten.
    • Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Abdichtungssysteme in Betracht, z.B. mineralische Dichtungsschlämme oder eine Drainage.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist bei Hanglage unerlässlich, um die Erdlast und den Feuchtigkeitsdruck auf die Wand zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Bitumendickschicht aufbringen, lassen Sie den Untergrund von einem Fachbetrieb prüfen und den alten Schwarzanstrich gegebenenfalls entfernen. Ziehen Sie eine Drainage in Betracht, um die Feuchtigkeitsbelastung zu reduzieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Fachwerkscheune mit einem Anbau aus den 1960er Jahren, bei dem die Hangseite von Erdreich befreit wurde und nun ein Schwarzanstrich auf den Wänden sichtbar ist. Die geplanten Maßnahmen umfassen das Verputzen des oberen Wandbereichs und das Aufbringen einer Bitumendickschicht im Sockelbereich. Die zentrale Herausforderung liegt in der Haftungsproblematik auf dem vorhandenen Schwarzanstrich, der in der Regel aus bituminösen oder teerhaltigen Materialien besteht.
    🔴 Gefahr: Der Schwarzanstrich könnte teerhaltig sein (PAK-belastet), was bei mechanischer Bearbeitung (z.B. Fräsen, Schleifen) gesundheitliche Risiken birgt und eine spezielle Entsorgung erfordert. Eine Analyse durch ein Fachlabor ist vor jeglichen Arbeiten dringend anzuraten.
    ➕ Ergänzung: Die im Forum genannte Methode mit Kaltanstrich auf Lösungsmittelbasis und eingeworfenem Quarzsand ist grundsätzlich geeignet, um eine Haftbrücke für die Bitumendickschicht zu schaffen. Allerdings muss der Untergrund zuvor gründlich gereinigt, entfettet und auf Tragfähigkeit geprüft werden. Für den Putzauftrag auf dem Schwarzanstrich ist ein spezieller Haftputz oder eine Armierung mit Gewebe erforderlich, da herkömmliche Putze nicht haften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schwarzanstrich ohne Vorbehandlung direkt überputzt werden kann, ist falsch. Ohne eine geeignete Haftbrücke (z.B. Spachtelung mit Quarzsand oder ein spezieller Voranstrich) wird der Putz abblättern. Zudem ist bei der Bitumendickschicht auf die Verträglichkeit mit dem Altmaterial zu achten, da chemische Reaktionen (z.B. Quellung) möglich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schwarzanstrich zunächst auf Teerbestandteile (PAK) analysieren. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Altbausanierung, der die Haftbrücke fachgerecht ausführt und die Bitumendickschicht nach Herstellervorgaben appliziert. Für den Putzbereich empfehle ich einen Sanierputz mit Armierungsgewebe. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da Fehler zu Feuchteschäden und Statikproblemen führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisch wertvolles Fachwerkgebäude mit Bruchsteinfundament und nachträglichem Flachdach-Anbau in Hanglage, bei dem durch Erdabtragung und Drainageerneuerung ein bisher abgedeckter, schwarz gestrichener Mauerbereich freigelegt wurde. Die geplante Verputzung des sichtbaren Wandteils und die Aufbringung einer Bitumendickschicht im Sockelbereich erfordern eine fachlich abgesicherte Untergrundbeurteilung, da Schwarzanstriche meist Teer- oder Bitumenbasis haben und stark haftungsunfreundlich sind.
    🔴 Gefahr: Ein Schwarzanstrich ist kein geeigneter Haftgrund für mineralischen Putz oder Bitumendickschicht – er bildet eine geschlossene, hydrophobe, oft abblätternde Oberfläche, die bei Feuchteeinwirkung (besonders in Hanglage mit potenzieller Kapillarfeuchte) zur Haftungslosigkeit, Delamination und Schäden am Putz oder der Dichtung führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Kaltanstrich auf Lösungsmittelbasis mit eingeworfenem Quarzsand" ist in diesem Kontext nicht tragfähig: Solche Systeme sind nicht für die Haftung auf alten Teeranstrichen zugelassen, lösen diese nicht auf und bieten keine dauerhafte Verbundgarantie – insbesondere nicht bei Wechselwirkung mit Feuchte und historischem Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Verputzung ist eine vollständige Entfernung des Schwarzanstrichs (mechanisch oder mittels spezieller, bauphysikalisch verträglicher Abbeizer) zwingend erforderlich; alternativ muss ein haftfähiger, diffusionsoffener Zwischenanstrich (z. B. spezieller Haftgrund für bituminöse Untergründe) nach Herstellerfreigabe und Vorabtest verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Für den Sockelbereich ist eine Bitumendickschicht grundsätzlich ungeeignet, da sie diffusionsoffene Mauerwerksstrukturen versiegelt und Feuchte einkapselt – dies begünstigt Salzausblühungen, Frostschäden und biologischen Befall im historischen Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Erneuerung der Drainage und der Erdabtrag zur Entlastung der Wand sind grundsätzlich richtige Maßnahmen zur Reduktion der kapillaren Feuchteeinwirkung – allerdings muss die gesamte Feuchteschutzstrategie bauphysikalisch kohärent sein.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hanglage, Bruchsteinfundament, historischem Mauerwerk und fehlender Feuchtesperrschicht birgt ein hohes Risiko für anhaltende Feuchteschäden, wenn die Oberflächenbehandlung nicht wissenschaftlich abgesichert ist – insbesondere bei Verwendung nicht diffusionsoffener Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege, um den Untergrund zu analysieren, die Feuchtesituation zu messen und ein bauphysikalisch verträgliches, diffusionsoffenes Sanierungskonzept (z. B. mit Kalkputz und mineralischer Sockeldichtung) zu erarbeiten – vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Schwarzanstrich kein geeigneter Haftgrund für Putz oder Bitumendickschicht ist und eine fachliche Voruntersuchung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen die besondere Risikolage durch Hanglage, Bruchsteinfundament und kapillare Feuchte – insbesondere im Altbau.
    • Alle drei Modelle fordern die Beteiligung qualifizierter Fachleute (Fachbetrieb, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Maßnahmenbeginn.
    • GoogleAI sieht eine Haftbrücke mittels Kaltanstrich mit Quarzsand als „grundsätzlich geeignet“ an – Qwen widerspricht dies entschieden und klassifiziert diesen Ansatz als „nicht tragfähig“ und „nicht zugelassen“; DeepSeek lässt die Eignung offen, verlangt aber zwingend Vorbehandlung und Haftprüfung.
    • GoogleAI und DeepSeek behandeln Bitumendickschicht als prinzipiell möglich (bei korrekter Vorbehandlung), während Qwen sie aus bauphysikalischen Gründen – insbesondere für diffusionsoffenes historisches Mauerwerk – grundsätzlich ablehnt.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der PAK-Belastung und fordert die Laboranalyse – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch „teerhaltig“ angedeutet.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis zur Diffusionsdichte und der Gefahr der Feuchteeinkapselung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich adressieren.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder Bauphysikers mit Denkmalpflege-Schwerpunkt – eine Spezifizierung, die bei den anderen beiden KIs fehlt.
    • Zwischen GoogleAI („Kaltanstrich mit Quarzsand grundsätzlich geeignet“) und Qwen („nicht tragfähig, nicht zugelassen, keine Verbundgarantie“) besteht ein klarer Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung durch Qwen wird die sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Zwischen GoogleAI/DeepSeek („Bitumendickschicht möglich bei Vorbehandlung“) und Qwen („grundsätzlich ungeeignet für historisches Mauerwerk“) liegt ein Widerspruch vor. Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie auf der bauphysikalischen Erkenntnis der Feuchtediffusion und den spezifischen Anforderungen an Denkmalschutz beruht.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheits- und Bauphysik-Perspektive von Qwen bildet die maßgebliche Grundlage – ergänzt durch DeepSeeks Fokus auf PAK-Risiko und GoogleAIs Hinweis zur Drainage als systemische Entlastungsmaßnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Haftung von Putz auf Schwarzanstrich❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen direktes Überputzen ab; GoogleAI und DeepSeek erlauben Haftbrücke mit Voranstrich, Qwen bewertet dies als nicht tragfähig – Konsens: nur nach laborgeprüfter Untergrundanalyse und fachlicher Haftprüfung.
    Eignung von Bitumendickschicht im Sockel❌ WiderspruchGoogleAI/DeepSeek: möglich bei Vorbehandlung; Qwen: grundsätzlich ungeeignet für diffusionsoffenes historisches Mauerwerk – Konsens: aufgrund bauphysikalischer Risiken und Denkmalschutz nicht zu empfehlen.
    PAK-Risiko des Schwarzanstrichs✅ KonsensAlle Modelle weisen auf mögliche Teerbestandteile hin – DeepSeek fordert explizit Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung✅ KonsensAlle drei KIs verlangen eindeutig die Einbindung von Fachleuten – Qwen spezifiziert zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder Bauphysiker mit Denkmalpflege-Schwerpunkt.
    Drainage als systemische Maßnahme⚠️ AbwägungGoogleAI betont Drainage als zentral; DeepSeek und Qwen erwähnen sie als sinnvoll, aber nicht ausreichend – Konsens: Drainage ist notwendig, aber kein Ersatz für bauphysikalisch abgestimmte Oberflächenbehandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke oder ein Bauphysiker mit Denkmalpflege-Schwerpunkt den Untergrund analysiert, die Feuchtesituation gemessen und ein diffusionsoffenes, denkmalverträgliches Sanierungskonzept erarbeitet hat – unter expliziter Einbeziehung einer PAK-Laboranalyse des Schwarzanstrichs.
    🔴 RisikoPAK-Exposition durch Bearbeitung teerhaltigen SchwarzanstrichsGesundheitsgefahren (krebserregend), gesetzliche Haftung, Sonderentsorgungskosten
    🔴 RisikoFeuchteeinkapselung durch BitumendickschichtSalzausblühungen, Frostschäden, Mauerwerkzerstörung, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 RisikoHaftungsversagen von Putz oder DichtungAbblättern, Delamination, Feuchtigkeitseintrag, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische AbstimmungDauerhafte Feuchteschäden am historischen Fachwerk, Wertminderung, Denkmalschutzrechtliche Konflikte
    🔴 RisikoUnzureichende Drainagefunktion trotz ErdabtragWeiterhin hoher Feuchtigkeitsdruck auf Wand, Ausblühungen, kapillare Aufstiegsfeuchte im Innenraum
    ✅ ChanceFachgerechte PAK-Analyse und EntsorgungRechtssichere, gesundheitskonforme Sanierung, Vermeidung späterer Haftungsansprüche
    ✅ ChanceEinbindung eines Bauphysikers mit Denkmalpflege-SchwerpunktLangfristig wirksame, diffusionsoffene Sanierungslösung, Erhalt der Bausubstanz, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceFundamentale Drainageerneuerung mit MessungDauerhafte Reduktion des Feuchtigkeitsdrucks, Entlastung aller nachfolgenden Oberflächenmaßnahmen
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener Systeme (z. B. Kalkputz + mineralische Sockeldichtung)Langzeitstabilität, Verträglichkeit mit historischem Mauerwerk, natürliche Feuchteautoregulation
    ✅ ChanceDokumentation aller Maßnahmen nach Denkmalschutz-RichtlinienRechtssichere Nachweisführung, bessere Förderchancen, Wertsteigerung des Denkmals
    1. PAK-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Fachlabor für Baustoffanalyse, um den Schwarzanstrich auf Teer- und PAK-Gehalt untersuchen zu lassen – vor jeglichem Abriss, Schleifen oder Abbeizen.
    2. Sachverständigen für historische Bauwerke beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt Denkmalpflege oder einen Bauphysiker mit Denkmalschutz-Zertifizierung für eine komplette Untergrund- und Feuchteanalyse.
    3. Drainage funktionsgeprüft erneuern: Lassen Sie die bestehende Drainage durch einen Geotechniker oder Kanalbausachverständigen auf Durchlässigkeit, Gefälle und Anschluss prüfen und gegebenenfalls fachgerecht erneuern.
    4. Keine Bitumendickschicht verarbeiten: Verzichten Sie gänzlich auf Bitumendickschicht im Sockelbereich – stattdessen lassen Sie vom Sachverständigen ein diffusionsoffenes, denkmalverträgliches Abdichtungskonzept (z. B. mineralische Dichtungsschlamm oder Kalk-Silikat-System) entwickeln.
    5. Haftprüfung vor Putzarbeiten: Führen Sie vor jedem Putzauftrag auf dem freigelegten Mauerwerk eine fachliche Haftprüfung durch – bei bestehendem Schwarzanstrich ist eine vollständige mechanische Entfernung oder ein Herstellerfreier, bauphysikalisch verträglicher Haftgrund zwingend erforderlich.
    6. Fördermittelanfrage vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten (PAK-Analyse, Bauphysikgutachten, Drainage-Prüfprotokoll) und reichen Sie sie bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde bzw. Förderstelle ein – viele Maßnahmen sind bei denkmalgeschützten Gebäuden zu 40–100 % förderfähig.
    Bitumendickschicht
    Eine Bitumendickschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dickerer Konsistenz aufgetragen wird, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarzanstrich, Dichtungsschlämme, Abdichtungssysteme.
    Schwarzanstrich
    Ein Schwarzanstrich ist ein Voranstrich oder eine einfache Abdichtung auf Bitumenbasis, oft mit Lösungsmitteln und Quarzsand versetzt. Er dient als Korrosionsschutz oder zur Vorbereitung des Untergrunds für weitere Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenemulsion, Voranstrich, Kaltanstrich.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten, die das Wasser sammeln und abführen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränmatte, Oberflächenentwässerung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    Erdlast
    Erdlast bezeichnet den Druck, den das Erdreich auf ein Bauwerk ausübt, insbesondere auf Kellerwände und Fundamente. Sie ist abhängig von der Dichte des Erdreichs und der Tiefe des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Seitendruck, Bodendruck, Fundamentdruck.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme sind Abdichtungsmaterialien auf mineralischer Basis, die als Alternative zu Bitumen eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht, atmungsaktiv und umweltfreundlicher.
    Verwandte Begriffe: Zementäre Dichtungsschlämme, flexible Dichtungsschlämme, Bauwerksabdichtung.
    Bruchsteinfundament
    Ein Bruchsteinfundament ist ein Fundament, das aus unregelmäßig geformten Natursteinen (Bruchsteinen) errichtet wurde. Es ist typisch für ältere Gebäude und erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Natursteinfundament, Streifenfundament, Punktfundament.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Schwarzanstrich und Bitumendickschicht?
      Antwort: Ein Schwarzanstrich ist ein dünnflüssiger, oft lösungsmittelhaltiger Voranstrich, während eine Bitumendickschicht eine dickere, dauerhafte Abdichtung darstellt. Die Dickschicht ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Druck.
    2. Frage: Warum haftet eine Bitumendickschicht schlecht auf einem Schwarzanstrich?
      Antwort: Der Schwarzanstrich kann eine zu geringe Tragfähigkeit aufweisen oder durch Alterung und Umwelteinflüsse bereits geschädigt sein. Dadurch fehlt der Bitumendickschicht ein fester, tragfähiger Untergrund.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickschicht im Altbau?
      Antwort: Im Altbau bieten sich mineralische Dichtungsschlämme, flexible Dichtungssysteme oder eine Hinterlüftung der Wand an. Diese Systeme sind oft besser geeignet, um mit den spezifischen Bedingungen im Altbau umzugehen.
    4. Frage: Was ist bei der Untergrundvorbereitung zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche oder Beschichtungen müssen entfernt werden. Bei Bedarf muss der Untergrund mit einem geeigneten Voranstrich vorbereitet werden.
    5. Frage: Ist eine Drainage bei Hanglage zwingend erforderlich?
      Antwort: Eine Drainage ist bei Hanglage sehr empfehlenswert, da sie das anfallende Oberflächenwasser ableitet und den Druck auf die Kellerwand reduziert. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und erhöht die Lebensdauer der Abdichtung.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Abdichtungsarbeiten sollten idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordern. Fehler bei der Ausführung können zu erheblichen Schäden führen.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Antwort: Relevant sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Frage: Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Antwort: Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch den Transport von Salzen aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit. Wenn das Wasser verdunstet, bleiben die Salze zurück.
    • Kellerabdichtung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für alte Keller.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Mineralische Dichtungsschlämme vs. Bitumen
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien.
    • Untergrundvorbereitung für Abdichtungen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor Abdichtungsarbeiten.
  2. Schwarzanstrich prüfen: Bitumen vs. Steinkohleteer – Probleme!
    Schwierige Ausgangssituation
    zu erst muss geklärt werden welche Art von "Schwarzanstrich" vorhanden ist. Bitumenanstrich oder Anstich auf der Basis von Steinkohleteerpech?
    Nun zu Frage 1: Putzen auf Schwarzanstrich ist nicht möglich! Die Möglichkeit mit eingeworfenen Quarzsand halte ich für bedenklich, denn es kann keinen 100 %tige Überdeckung erreicht werden. (Abgesehen davon fällt wahrscheinlich über die hälfe des Sandes beim Einwerfen runter). Besser ist es den Anstrich zu entfernen. (Scheiß arberit ich weiß!) oder wenn es der Anstrich zulässt eine Vlieskaschierte Bitumenausgleichsbahn aufkleben. (z.B. Ceresit CA 22)
    zu Frage 2: Wenn es ein Bitumen Schwarzanstrich ist kann man mit einem Bitumenvoranstrich und Dickbeschichtung arbeiten. Alternativ Voranstrich und KSK Bahn (z.B. BT21 von Ceresit)
    Bei Steinkohleteer gibt es leider Probleme, da kenne ich wirklich nur die Lösung Entfernen!
    Gruß Sascha Dinstel
    Bitumendickschicht & Schwarzanstrich im Altbau: Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Aufbringung von Bitumendickschicht auf alten Schwarzanstrichen im Altbau. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Bitumen- und Steinkohleteerpech-basierten Anstrichen, da diese unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Das Verputzen direkt auf Schwarzanstrich wird als problematisch angesehen. Alternativen wie vlieskaschierte Bitumenausgleichsbahnen (KSK-Bahnen) werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Schwarzanstrich prüfen: Bitumen vs. Steinkohleteer – Probleme! ist es wichtig, die Art des Schwarzanstriches (Bitumen oder Steinkohleteerpech) zu identifizieren, da dies die weitere Vorgehensweise beeinflusst. Steinkohleteerpech kann zusätzliche Probleme verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Vlieskaschierte Bitumenausgleichsbahnen (KSK-Bahnen) stellen eine mögliche Alternative zur direkten Aufbringung von Putz auf den Schwarzanstrich dar. Diese Bahnen bieten eine bessere Haftungsgrundlage für nachfolgende Schichten im Bereich der Bauwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung einer Bitumendickschicht oder anderer Abdichtungssysteme im Altbau sollte der vorhandene Schwarzanstrich gründlich geprüft und gegebenenfalls entfernt oder mit einer geeigneten Ausgleichsschicht versehen werden. Die Empfehlung lautet, die Art des Anstrichs zu bestimmen und alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen, um langfristigen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickschicht, Schwarzanstrich, Altbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11338: Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Keller - Rohrdurchführung Kellerwand: Abdichtung, Dämmung & Risiken bei Kalksandstein?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickschicht, Schwarzanstrich, Altbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickschicht, Schwarzanstrich, Altbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Was beachten?
Suche nach: Bitumendickschicht, Schwarzanstrich, Altbau, Abdichtung, Untergrund, Haftung, Drainage, Feuchtigkeit, Sanierung
