Hallo!
Wir bauen derzeit ein Doppelhaus, bei dem der Bau der 2. Hälfte zeitlich noch unbestimmt ist. In Absprache mit dem Architekten sind wir daher 10 cm von der Grenze eingerückt und bauen mit 17,5 cm KSV-Steinen auf die dann noch 8 cm Styropor sowie Verputz drauf kommen (auf die restlichen Wände kommen natürlich 12 cm drauf).
Worauf muss ich achten, wenn der Nachbar irgendwann mal anfängt? Kann mein Styropor dran bleiben? Es muss wohl eine sog. biegeweiche Schale dran, wie ich gehört habe. Wie dick ist diese? Kann es Schallprobleme mit Styropor geben? Was ist zu beachten, wenn der Nachbar nicht genau symmetrisch baut (womit ja zu rechnen ist)?
Danke und Gruß
Michael
Wärmedämmung Haustrennwand / Baubeginn 2. Doppelhaus unbekannt
besser keine Polystyrol in der Trennfuge!
Expandierter Polystyrol ist aus akustischer Sicht nicht geeignet für einen Einsatz bei einer zweischaligen (Reihenhaus-) Trennwand (auch wenn dieser elastifiziert ist). Als Dämmmaterial sind hier eigentlich spezielle Mineralwolle-Trennwandplatten zu empfehlen, die den Hohlraum wirksam bedämpfen und somit die Ausbildung störender Resonanzen vermindern.
Sie benötigen aber eine 'temporäre Wärmedämmung' im Bereich der Trennwand, die möglichst dranbleiben soll und auch später die bauakustischen Anforderungen erfüllt. Eventuell besteht die Möglichkeit in diesem Bereich ein Steinwolle-WDVSAbk. anzubringen, das nun kurzzeitig den nötigen Wärmeschutz bietet und später auch die 'akustischen Funktion' liefert. (Dürfte teurer sein als Polystyrol, könnte dafür aber evtl. dranbleiben.) Hier sollten Sie oder Ihr Architekt mal mit dem Mineralwolle-Dämmstoffhersteller kurzschließen, ob dies denkbar wäre. Frage ist z.B. , ob gegen dieses WDVS gemauert oder betoniert werden kann, wenn Ihr Nachbar eines Tages loslegt.
Im übrigen ist der erreichbare Luftschallschutz umso größer, je größer der Abstand der beiden Wandschalen gewählt wird. Das sollte bei Ihnen aber kein Problem darstellen, da Sie ja ohnehin von der Grenze abgerückt sind. -
gerade gestern gesehen: mal wieder Pfusch beim Schallschutz hoch drei ...
da wurde auch im letzten Jahreine Doppelhaushälfte gebaut, die Trennwand mit Styropor-Wärmedämmung gedämmt.
Jetzt fangen die an, die zweite Hälfte zu bauen, und was passiert mit der Dämmung?
Dreimal dürft Ihr raten.
Die Dämmung bleibt natürlich dran! Und die Trennwand der neuen Doppelhaushälfte wird direkt dagegen gesetzt!
Die werden sich noch über den "tollen" Schallschutz wundern ...
Übrigens:
Die Häuser baut eine Bauträger-GmbH eines Architektenbüros ... (!) -
geht evtl. beides: PS und Steinwolle
Vielen Dank schon mal für die Infos.
Kann man auf Steinwolle eigentlich verputzen?
Wie dick sind in der Regel diese Platten?
Wat kosten Steinwolle-Platten denn pro m²?
Habe außerdem noch folgende Idee:
Da ich als BASF-Mitarbeiter die PS-Platten halt ziemlich günstig bekomme würde ich sie schon ganz gerne verwenden, wenn es nicht allzu riskant ist. Der Schallschutz ist natürlich trotzdem wichtig und das Zeug irgendwann später wieder runterreißen will ich natürlich auch nicht. Deshalb die Frage, ob man später beim Bau der 2. Hälfte einfach zusätzlich eine sog. biegeweiche Schale dazwischensetzt. Der Wandaufbau wäre dann:
17,5 cm KS + 8 cm PS + 1 cm Putz +? cm biegeweiche Schale + Mauerwerk des Nachbarn
Beim Polystyrol könnte ich evtl. auch "Neopor" einsetzen, welches leicht elastifiziert ist und damit sogar den Schallschutz verbessern sollte.
Wie ist es eigentlich beim Brandschutz mit PS?
Michael
PS: Vor dem Hintergrund all dieser Fragen macht sich mein Nachbar mit seiner Bau-Verzögerungstaktik bei mir schon gewaltig beliebt, bevor er überhaupt eingezogen ist. Als Eigentümer, der das Grundstück schon vor der Umlegung besessen hat, gibt es ja noch nicht mal zeitlichen Druck für ihn. -
die Sache ist doch die
Polystyrole sind in Sachen Schallschutz nur unter Estrich sinnvoll, sonst nicht.
Bei einer Gebäudetrennwand müssen zwei Arten der Schallübertragung vermieden werden.
1. Körperschall: hier dürfen beim Mauern KEINE Brücken durch Mörtel, Nägel oder sonst was entstehen.
2. Luftschall: Hier hilft das System Masse-Feder-Masse = Mauerwerk - Mineralwolle - Mauerwerk.
Wenn denn nun das benachbarte Grundstück später bebaut wird, dann müssen Sie ja laut EnEVAbk. Ihre Wand trotzdem dämmen. Das kostet Geld und bringt zudem bei falscher Materialwahl Müll mit sich.
Wenn Sie nun Ihre Wand mit PS dämmen und dieses verputzen, dann könnten Sie den Aufbau m.E. bestehen lassen. Baut der Nachbar auch, dann die Mifa anordnen als wenn der Putz Außenkant Mauerwerk wäre.
Was ich noch eruieren muss ist der Umstand, wie sieht es mit dem Brandschutz aus? Übrigens auch eine Interessante Detailplanung für die Mauerkronen der Trennwand :) )
Stefan Ibold -
@Stefan Ibold
Hallo Herr Ibold,
vielen Dank für die Info. Das macht mir ja wieder etwas Hoffnung, dass das so funktionieren könnte. Werde heute auch nochmal einen BASF-Kollegen aus dem Polystyrol-Marketing ansprechen. Vielleicht kann der auch noch ein paar Infos geben.
Michael -
Brandschutzklasse B1
Also: laut den Experten der BASF erfüllt Neopor die Brandschutzbestimmungen der Klasse B1. Vorgeschriben sei B2 und damit wäre das Material sogar noch besser.
Zum Lärmschutz sagen die Kollegen: wenn eine biegeweiche Schale zwischen die 2 Häuser kommt (und dasist ja vorgesehen) dann sollte es reichen.
Wenn's dann so weit ist, melde ich mich mit einem Erfahrungsbericht.
Michael
Herr Ibold: sie wollten doch noch was in Erfahrung bringen.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung + 26 m² Solarkollektoren
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler vom Architekt? Fliesen passen nicht auf Gaupenseitenwände
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer schmaler Baukörper
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachbarhausabriss und Neubau: Zuständigkeit für Dämmung und Feuchtigkeitsschutz der angrenzenden Außenmauer
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo, die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen ...
- … die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen 2 komplett getrennte Doppelhaushälften gebracht werden. …
- … Der Bau von Doppelhaushälfte erfordert eine koordinierte Planung und münden meist in gleichzeitige Bauanträge. …
- … der Grenze. Der Verzicht auf einen Keller schafft Probleme, ebenso eine Wärmedämmung mit Styropor an der Grenzwand. Aber diese Problem löst Ihr Architekt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DHH nur einseitig an einer Außenwand dämmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hallo an die Experten, ich habe ein ...
- … Es geht um die Kommunwand einer in diesem Jahr gebauten Doppelhaushälfte. …
- … Die Doppelhaushälfte ist aus YTONG Steinen errichtet und das …
- … ausgeben, da es so scheint als würde nächstes Jahr die andere Doppelhaushälfte errichtet und da die Dämmung wieder runter muss. …
- … dann treten Sie dem Bauträger in den Hintern, dass die 2. Doppelhaushälfte 2013 kommt, ansonsten ist ihr Haus nämlich nicht als fertig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Kennung, Wärmedämmung etc
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
- … Bunker, ihre Höhle, ihr Schneckenhaus. Sie glauben, sie benötigen keine zusätzliche Wärmedämmung, also heizen sie auf Teufel komm'raus und verpesten damit die …
- … Jeder Pizzabote weiß mehr über Wärmedämmung und Energieeinsparung als der Maurermeister Bob ... ach nee, dass war …
- … Maurermeister J. die innenliegende, also von Grund auf zur Konstruktion gehörende Wärmedämmung in Holzrahmenhäusern? Darüber schweigt er bisher, behauptet aber dennoch in einem …
- … viel dramatischer als beim Holzbau. Das würde eigentlich Mehrkosten für eine Wärmedämmung deutlich rechtfertigen. Aber da ich die Kostenunterschiede beim Massivbau nicht gut …
- … 1. Wärmedämmung ist unwirtschaftlich. …
- … 2. Viel Wärmedämmung spart viel Energie. …
- … 3. Wärmedämmung macht …
- … 4. Fehlende Wärmedämmung macht krank und zerstört die Bausubstanz. …
- … Mit Wirtschaftlichkeit, die Ihr einziges Argument gegen Wärmedämmung ist, hat das auch nichts zu tun. Mit Behaglichkeit erst …
- … Gefache einfach zugemauert werden, haben wir natürlich ein Haus ohne entsprechende Wärmedämmung. Selbstverständlich muss und wird dann mehr geheizt werden, da hilft auch …
- … auf den Punkt bringen, der da lautet: Heute ist beim Neubau Wärmedämmung unverzichtbar, und zwar nicht nur aus gesetzlichen Gründen, sondern auch im …
- … Zum Beispiel Dämm-Mythos Nr. 4: Wärmedämmung ist bei Dicken Wänden überflüssig? Weiter heißt es da Dicke Wände …
- … sondern auf die Struktur an. Und das gilt auch für die Wärmedämmung mit Heck MultiTherm auch bei dicken Mauern Sinn. …
- … Dämm-Mythos Nr. 5 von der Fa. Rajasil (Heck), Wärmedämmung zieht doch Schimmel an? Dazu steht weiter auf der Postkarte: Viele …
- … Hauseigentümer entscheiden sich gegen eine energiesparende Wärmedämmung, weil sie Angst vor Schimmel haben. Dabei ist das zum Wiehern! Gerade moderne Wärmedämmungen sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine …
- … dem Text, wo den Menschen klar gemacht werden soll, dass nur Wärmedämmung das Nonplusultra sein soll! …
- … Moderne Wärmedämmungen sorgen für gleichbleibend warme …
- … Meine Schwiegereltern hatten eine Doppelhaushälfte von 1905 - dickes Ziegelmauerwerk, wie Herr J. es liebt. …
- … dazu führt, dass vielerorts das Primat der Haustechnik gegenüber einer hinreichenden Wärmedämmung verkündet wird und dass EnEVAbk.-Gutachten für schlecht gedämmte Häuser ganz offiziell …
- … Verarbeitung und deren Folgen. Offenbar scheint er nunmehr die Wirkung einer Wärmedämmung verstanden zu haben. Wie sonst soll man seinen letzten Beitrag werten …
- … Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit etc. beschrieben sind, eingehalten werden. Von einer fehlerhaft verarbeiteten Wärmedämmung auf eine Unwirtschaftlichkeit eines Systems zu schließen, bedarf schon einiger Phantasie …
- … Konrad Fischer findet man abgesehen von den Ausführungen zur Nutzlosigkeit von Wärmedämmung wenigstens noch pointiert und ironisch bis sarkastisch vermittelte fachliche Inhalte auf …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Doppelhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
