Danke
Hallo, die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen ...
Hallo, die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen Hallo,
die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen 2 komplett getrennte Doppelhaushälften gebracht werden.
Die Platte sollte auch die Bodenplatten "trennen".
Was aber, wenn die zuerst errichtete HausHälfte etwas (50 cm) tiefer liegt? Muss die Trennplatte bis zu der tieferliegenden Bodenplatte gezogen werden oder reicht bis auf Höhe des höher liegenden Fundaments?
Planung koordinieren
Der Bau von Doppelhaushälfte erfordert eine koordinierte Planung und münden meist in gleichzeitige Bauanträge. Wenn das nicht möglich ist, geben Sie als "Ersterrichter" die Planung vor und der Zweite muss sich danach richten. Im Extremfall bauen Sie ein freistehendes Haus auf der Grenze. Der Verzicht auf einen Keller schafft Probleme, ebenso eine Wärmedämmung mit Styropor an der Grenzwand. Aber diese Problem löst Ihr Architekt. Die Schalltrennplatte machen Sie so, als würde der Nachbar ein Spiegelbild der Doppelhaushälfte errichten.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalltrennplatte, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalltrennplatte, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schalltrennplatte, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
