Sohlplattenhöhe bei Gefälle: Optimale Höhe, Schutz vor Oberflächenwasser & Kosten?
Nusind zudem die sog. Lüftungsschlitze in den Klinkersteinen so tief, dass sie nur etwa 10-15 cm. über der umliegenden Pflasterung liegen und somit Regen und Schmutz hineingerät.
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand hierzu kurz äußerte.
Besten Dank dafür im Voraus. Gruß!
U. Brinkmann
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, die Höhe der Sohlplatte so zu wählen, dass sie ausreichend vor Oberflächenwasser schützt. Bei einem Grundstücksgefälle von 62,48 cm über die Hausdiagonale sind folgende Punkte zu beachten:
- Höhenlage festlegen: Die Oberkante der Sohlplatte sollte mindestens 15-20 cm über dem höchsten Punkt des umliegenden Geländes liegen, um Spritzwasser zu vermeiden.
- Entwässerung planen: Eine Drainage entlang der Fundamente kann Oberflächenwasser ableiten und so die Sohlplatte schützen.
- Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Sohlplatte ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unzureichende Höhe der Sohlplatte und fehlende Entwässerung können zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Höhe der Sohlplatte und die Entwässerungsplanung von einem Architekten oder Bauingenieur unter Berücksichtigung des Einmessprotokolls festlegen.
- Sohlplatte
- Die Sohlplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Fundament.
- Grundstücksgefälle
- Das Grundstücksgefälle bezeichnet die Neigung des Geländes auf einem Grundstück. Ein Gefälle kann die Planung und Ausführung von Bauarbeiten beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Entwässerung und den Schutz vor Oberflächenwasser. Verwandte Begriffe: Terrain, Neigung, Hanglage.
- Oberflächenwasser
- Oberflächenwasser ist Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, beispielsweise Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann zu Problemen führen, wenn es nicht richtig abgeleitet wird und in Gebäude eindringt. Verwandte Begriffe: Regenwasser, Abfluss, Drainage.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das in der Nähe von Gebäuden oder anderen Bauwerken verlegt wird. Sie dient dazu, das Erdreich trocken zu halten und das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
- Einmessprotokoll
- Das Einmessprotokoll ist ein Dokument, das die genaue Lage und Höhe eines Gebäudes auf dem Grundstück dokumentiert. Es wird von einem Vermessungsingenieur erstellt und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Vermessung, Lageplan, Höhenplan.
- Winkelstütze
- Eine Winkelstütze ist ein Bauelement, das zur Stabilisierung von Hängen und zur Abstützung von Erdreich verwendet wird. Sie besteht aus einem vertikalen und einem horizontalen Teil, die einen Winkel bilden. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Hangsicherung, Böschung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, beispielsweise durch Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder spezielle Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
- Warum ist die Höhe der Sohlplatte bei einem Grundstücksgefälle wichtig?
Die Höhe der Sohlplatte ist entscheidend, um das Gebäude vor Oberflächenwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Ein ausreichend hoher Sockel verhindert, dass Wasser direkt an die Fassade gelangt und in das Gebäude eindringt. - Welche Maßnahmen sind bei Oberflächenwasserproblemen zu ergreifen?
Bei Oberflächenwasserproblemen sollte eine Drainage um das Gebäude verlegt werden, um das Wasser abzuleiten. Zusätzlich kann eine Abdichtung der Sohlplatte und der Kellerwände erforderlich sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie hoch sollte die Sohlplatte über dem Gelände liegen?
Die Oberkante der Sohlplatte sollte mindestens 15-20 cm über dem höchsten Punkt des umliegenden Geländes liegen. Dies dient als Spritzwasserschutz und verhindert, dass Wasser direkt an die Fassade gelangt. - Was ist ein Einmessprotokoll und wozu dient es?
Ein Einmessprotokoll ist ein Dokument, das die genaue Lage und Höhe des Gebäudes auf dem Grundstück dokumentiert. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten und ist wichtig für die Einhaltung der Bauvorschriften. - Was passiert, wenn die Sohlplatte zu niedrig ist?
Wenn die Sohlplatte zu niedrig ist, kann Oberflächenwasser leichter in das Gebäude eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. - Kann man eine Sohlplatte nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Sohlplatte ist aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, die Höhe der Sohlplatte von Anfang an richtig zu planen und auszuführen. - Welche Rolle spielen Winkelstützen bei einem Grundstücksgefälle?
Winkelstützen können verwendet werden, um das Gelände zu stabilisieren und das Abrutschen von Erdreich zu verhindern. Sie können auch dazu beitragen, das Oberflächenwasser abzuleiten und die Sohlplatte zu schützen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Planung der Sohlplattenhöhe?
Für die Planung der Sohlplattenhöhe sollten Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Fundamentbau und Entwässerung konsultieren.
- Fundamentabdichtung
Informationen zur korrekten Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Drainageplanung
Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage. - Grundstücksentwässerung
Methoden zur Ableitung von Oberflächenwasser auf dem Grundstück. - Bodenuntersuchung
Die Bedeutung einer Bodenuntersuchung vor dem Baubeginn. - Bauvorschriften
Informationen zu relevanten Bauvorschriften und Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau, Auskragung, Bürobau, Statik, Flachdecke, Spannbeton, Stützen, Bodenplatte, Deckenspannweite …
- … Auf meiner Skizze ist die Bodenplatte des 1. Obergeschosses zu sehen mit den Stahlbetonstützen und einem aussteifenden …
- … BodenplatteDie unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um Setzungen und Risse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … Bodenplatte Statik: Q636 Matten im Fertighaus …
- … Statik für Bodenplatte im Fertighaus (9x9m) in Hessen: Q636 Matten erforderlich? Kosten, Alternativen …
- … Bodenplatte, Statik, Fertighaus, Q636 Matten, Hessen, Kosten, Ringanker, Baustelle, Statiker …
- … Statik, Bodenplatte, Fertighaus, Bauwesen, Baurecht …
- … Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten …
- … ich in Hessen nochmal und habe soebenStatik für die Bodenplatte meines kleinen Fertighauses erhalten. 9 mx9 m. …
- … Die Statik für eine Bodenplatte eines Fertighauses mit den Maßen 9m x 9m erfordert eine sorgfältige …
- … ? Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zu Schäden am …
- … Ein Ringanker kann zur zusätzlichen Stabilisierung der Bodenplatte beitragen, insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen oder Hanglagen. Die genaue Ausführung und …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf …
- … den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Frage: Warum ist eine Statik für die Bodenplatte so wichtig?Antwort: Die Statik berechnet die notwendige Bewehrung und Dicke …
- … der Bodenplatte, um die Lasten des Hauses sicher in den Baugrund abzuleiten. Eine korrekte Statik verhindert Schäden am Gebäude. …
- … Frage: Was ist ein Ringanker und wozu dient er?Antwort: Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der die Bodenplatte stabilisiert und die Lasten gleichmäßig verteilt. Er wird oft bei …
- … Frage: Kann ich die Bodenplatte selbst bauen, wenn ich die Statik habe?Antwort: Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, die Ausführung von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse bekommt?Antwort: Risse in der Bodenplatte können auf eine …
- … Bodenplatte dämmenInformationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Bodenplatte KostenEine Übersicht über die …
- … verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte selber gießenAnleitung und Tipps zum Selbermachen einer Bodenplatte. …
- … Q636 Statik: Statiker-Rückfrage zur Bodenplatten-Dimensionierung …
- … gar nicht untergebracht. Das wär ja schon vierlagig. Da müsste die Bodenplatte dann so eine geschätzte Stärke von 40 cm ... …
- … Q636 Matten: Flächenbedarf & Zulagen bei Bodenplatten-Statik …
- … ab, also passt das gerade so in die 81 Quadratmeter der Bodenplatte - jede Lage versteht sich. Je nach Beanspruchung aus der Statik …
- … Bodenplatte: Q188 vs. Q636 – Rissbildung & Bewehrungs-Alternativen …
- … Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen …
- … die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Q636 Matten in der Statik einer Bodenplatte für ein Fertighaus in Hessen. Es werden alternative Bewehrungskonzepte, die Rolle …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Q636 Statik: Statiker-Rückfrage zur Bodenplatten-Dimensionierung wird empfohlen, die Notwendigkeit der umfangreichen Bewehrung kritisch mit dem …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Q636 Matten: Flächenbedarf & Zulagen bei Bodenplatten-Statik erläutert, dass eine Q636 Matte mit Überlappung etwa 10,4 Quadratmeter …
- … Matten abraten, da diese anfälliger für Rissbildung sein könnten. Im Beitrag Bodenplatte: Q188 vs. Q636 – Rissbildung & Bewehrungs-Alternativen wird diese Problematik diskutiert und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Bodenplatte von einem zweiten Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen …
- … Die Sohlplatte des Anbaus kann mittels Auflagertaschen mit dem Bestandsgebäude verbunden werden und …
- … Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die …
- … überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … SohlplatteEine Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament …
- … Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung …
- … der Entscheidung für die richtige Fundamentausführung. Die Integration von Fachbegriffen wie Sohlplatte, Streifenfundament und Auflagertaschen ist für die fachgerechte Ausführung unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Es sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte …
- … Sie bekommen also die Textstatik nebst Positionsplan und dazu Bewehrungsplan der Sohlplatte, Schalplan Sohlplatte und Fundamente, Bewehrungs- und Schalplan (Bewehrungsplan, Schalplan) der Decke, …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Erstellung von Bewehrungsplänen für Sohlplatte, Decke und Torstürze ist ein wesentlicher Bestandteil der Statikberechnung. Auch ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
- … 1. Kellersohlplatte 25 cm, benötigt und bereits eingebaut 30 cm, Architekt sagt zum …
- … Statik: Die veränderte Dicke der Kellersohlplatte (25 cm geplant, 30 cm eingebaut) sollte statisch überprüft werden. Eine …
- … KellersohlplatteDie Kellersohlplatte ist die Bodenplatte eines Kellers, die in der …
- … besteht und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund überträgt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke …
- … Frage: Wie wirkt sich die Dicke der Kellersohlplatte auf die Statik aus?Antwort: Eine veränderte Dicke der Kellersohlplatte …
- … Zudem sollte geklärt werden, wer die Mehrkosten für die dickere Kellersohlplatte trägt. Prüfen Sie die Vereinbarungen mit Ihrem Architekten bezüglich der Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … 2. Fertigstellung Fundamente und Sohlplatte: 15 % …
- … orientiert sich am Baufortschritt. Typische Ratenzahlungen sind beispielsweise nach Fertigstellung der Bodenplatte, des Rohbaus, des Dachstuhls, des Innenausbaus und der abschließenden Fertigstellung fällig. …
- … 2. Rate 8 % Sohlplatte fertig …
- … 1. Bodenplatte, 2. KG, 3. EGAbk., 4. Dachstuhl, 5. Dachdeckung u. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
- … Drainage fehlerhaft? DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte prüfen. Was tun bei Mängeln? Jetzt informieren & Rechte sichern! …
- … DIN-Norm, Gefälle, Bodenplatte, Mängelbeseitigung, Architekt, Bauleitung, Entwässerungssystem, Spülrohre, Lichtschacht …
- … Drainage falsch verlegt: DINAbk.-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung? …
- … - Drainage soll auf Höhe der Bodenplatte verlegt werden (laut DIN 20 cm unter Bodenplatte) …
- … Höhe der Drainage: Die Drainage sollte mindestens 20 cm unterhalb der Bodenplatte verlegt werden, um das Grundwasser effektiv abzuleiten. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Feuchtigkeit geschützt werden, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Statik, Doppelhaushälfte, § 56 HBO, Bauplan, Abweichung, Rohbau, Stuhlstützen, Bewehrung, Bodenplatte, Bauleiter, Bauamt …
- … wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der Matten). Muss …
- … 🔴 Kritisch: Nicht korrigierte Bewehrungsfehler können die Tragfähigkeit der Bodenplatte erheblich mindern. ? …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen! …
- … Ist das der Nachweisberechtigte? Die Berechnung für die Bodenplatte hat nicht vor Ausführung stattgefunden. Die Berechnung Dachstuhl, soll laut …
- … Abweichungen Rohbau: Statik Dachstuhl & Bodenplatte prüfen! …
- … Nachdem der Rohbau fertig war, haben wir festgestellt, das die Bodenplatte (Stahlstifte anstatt Matten) und der Dachstuhl (Stuhlstützen fehlen) anders als in …
- … Tragende Bauteile: Bodenplatte – Was ist zu tun? …
- … sind konstruktiv bewehrte Bauteile? Wohin gehört die Bodenplatte? …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit der Baubehörde und fordern Sie von Ihrem Architekten die entsprechenden Unterlagen und Berechnungen an. Prüfen Sie, ob der Bauleiter nachweisberechtigt ist (siehe Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen!). Bei Unsicherheiten bezüglich der Statikänderung sollte …
- … Statik der Doppelhaushälfte sicherzustellen. Die Beiträge Abweichungen Rohbau: Statik Dachstuhl & Bodenplatte prüfen! und HBO-Anforderungen: Statik-Nachweis vor Baubeginn zwingend! unterstreichen die Notwendigkeit einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte – Schallschutz? …
- … Doppelhaus mit gemeinsamer Bodenplatte trotz Haustrennplatte. Welche Schallschutz-Probleme drohen? Wie kann man Trittschall mindern …
- … Doppelhaus, Haustrennplatte, Bodenplatte, Schallschutz, Trittschall, Schallübertragung, Gutachter, Minderung, Trennung …
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz? …
- … 7 cm haben. Nachhinein stellte sich heraus, dass wir eine gemeinsame Bodenplatte für die beiden Häuserteile haben. …
- … Häuser komplett durch eine durchgängige Haustrennplatte getrennt sind und keine gemeinsame Bodenplatte existiert. …
- … Ich denke, dass bei einer Trennung der Bodenplatte kein Schall übertragen werden würde. …
- … erworben haben und nun Unklarheiten bezüglich der Haustrennplatte und der gemeinsamen Bodenplatte bestehen. Das Problem liegt darin, dass eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung …
- … nicht aus, um den Schallschutz ausreichend zu gewährleisten, insbesondere wenn die Bodenplatte durchgehend ist. Die Schallübertragung kann sowohl Trittschall (Geräusche durch Gehen, etc.) …
- … gleichmäßig und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Bei Doppelhäusern kann eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung begünstigen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … Warum ist eine gemeinsame Bodenplatte problematisch für den Schallschutz?Eine gemeinsame Bodenplatte kann Schallwellen direkt von …
- … 🔴 Gemeinsame Bodenplatte: Fahrlässig bei Nichtunterkellerung! …
- … Eine gemeinsame Bodenplatte …
- … Das passt so gar nicht zur Leichtfertigkeit im Bereich der Sohlplatte. …
- … Doppelhaus: Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatte …
- … Diskussion dreht sich um die Problematik einer gemeinsamen Bodenplatte bei einem Doppelhaus trotz vorhandener Haustrennplatte. Es werden Bedenken hinsichtlich Schallschutz und Trittschall geäußert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Trennung, um Schallübertragung zu minimieren. Die Art des Materials der Trennplatte spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Die Expertise eines Gutachters wird empfohlen, um die Situation zu beurteilen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gemeinsame Bodenplatte: Fahrlässig bei Nichtunterkellerung! ist eine gemeinsame Bodenplatte bei fehlender …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEVAbk./GEG zum Zeitpunkt der Bauausführung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke und die Dämmung unter der Bodenplatte von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Bodenplatte?Die Dämmung unter der Bodenplatte ist entscheidend für die Reduzierung von …
- … Dämmstoffe für BodenplattenWelche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dämmung unter der …
- … Bodenplatte und welche Eigenschaften sind wichtig? …
- … Sollten Sie tatsächlich 6 cm Dämmung 040 unter der Sohlplatte und 6 cm Dämmung 040 auf der Sohlplatte ist das Bauteil …
- … Wenn der Fundamenterder in der Bodenplatte ist und die Dämmung unter der Bodenplatte dürfte gegen die DIN …
- … Fundamenterder & Dämmung: DINAbk. 18014-Verstoß möglich! könnte die Dämmung unter der Bodenplatte in Kombination mit dem Fundamenterder gegen die DIN 18014 verstoßen. Dies …
- … der EnEVAbk. relevant ist. Die korrekte Dämmung unter und auf der Bodenplatte ist entscheidend für die Energieeffizienz. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sohlplattenhöhe bei Gefälle: Optimale Höhe, Schutz vor Oberflächenwasser & Kosten?
Suche nach: Sohlplattenhöhe bei Gefälle: Wichtige Aspekte
Suche nach: Sohlplatte, Bodenplatte, Grundstücksgefälle, Oberflächenwasser, Fundamenthöhe, Terrain, Entwässerung, Bauplanung, Bauherren
