Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Bei Abweichungen vom Bauplan in einer Doppelhaushälfte (gemäß § 56 HBO) ist eine neue statische Berechnung vor Ausführung zwingend erforderlich. Die Verantwortlichkeit liegt beim Bauleiter, der die Übereinstimmung mit der Baugenehmigung bestätigen muss. Stahlfaserbeton (SFB) bedarf einer gesonderten Freigabe. Unklarheiten sollten direkt mit der Baubehörde geklärt werden.
wir bauen zwei Doppelhaushälfte nach § 56 HBO, der Rohbau ist fertig gestellt (Hessen). Nun stellten wir fest, dass beim Dachstuhl nicht wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der Matten). Muss der Änderung eine neue statische Berechnung folgen? Ist diese dem Bauamt mitzuteilen? Die Änderung wurde uns nicht vom kaum anwesenden Bauleiter mitgeteilt! Muss er das?
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Einstellung aller Bauarbeiten bis zur statischen Nachrechnung und Genehmigung durch einen unabhängigen Prüfstatiker – insbesondere wegen fehlender Stuhlstützen im Dachstuhl und unzulässiger Bewehrungsänderung (Matten → Stahlsifte) in der Bodenplatte.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche und baurechtliche Verantwortung liegt beim Bauherrn – daher unverzügliche schriftliche Information des zuständigen Bauamts über alle Abweichungen gemäß § 62 HBO und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit Fotos, Zeitstempeln und Materialnachweisen vor weiteren Maßnahmen – ohne lückenlose Unterlagen ist eine statische Nachrechnung nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortung des Bauleiters gemäß § 55 und § 56 HBO – unterlassene Meldung ist ein Ordnungswidrigkeitsverstoß mit möglichen Folgen für die Bauabnahme.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von der statischen Berechnung können die Stabilität des Gebäudes gefährden und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen. ?
    • Prüfung der Statik: Lassen Sie die aktuelle Situation von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Abweichungen die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Abweichungen vom ursprünglichen Bauplan und der statischen Berechnung schriftlich und mit Fotos.
    • Gespräch mit dem Bauleiter: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauleiter, um die Ursachen für die Abweichungen zu klären und mögliche Lösungen zu besprechen.
    • Einbindung des Bauamts: Informieren Sie das Bauamt über die festgestellten Mängel und holen Sie sich deren Einschätzung ein. Möglicherweise ist eine Genehmigung für die geänderte Ausführung erforderlich.
    • Anpassung der Statik: Falls die Abweichungen die Statik beeinträchtigen, muss die statische Berechnung angepasst und die Ausführung entsprechend korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der aktuellen Situation und stimmen Sie das weitere Vorgehen mit dem Bauamt ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Doppelhaushälfte im Rohbau nach § 56 HBO in Hessen, bei der wesentliche Abweichungen vom genehmigten Bauplan festgestellt wurden. Konkret fehlen die vorgesehenen Stuhlstützen im Dachstuhl, und die Bewehrung der Bodenplatte wurde von Matten auf Stahlsifte geändert. Diese Abweichungen sind bautechnisch und statisch von hoher Relevanz, da sie die Tragfähigkeit und Standsicherheit des Gebäudes direkt beeinflussen können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Stuhlstützen im Dachstuhl kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen, was langfristig Setzungen, Risse oder im Extremfall einen Einsturz verursachen kann. Die Änderung der Bewehrung von Matten auf Stahlsifte ist ebenfalls kritisch, da die Tragfähigkeit der Bodenplatte ohne statische Nachweise nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Änderungen ohne neue statische Berechnung zulässig sind, ist falsch. Nach § 56 HBO und den allgemeinen technischen Baubestimmungen müssen alle Abweichungen von der genehmigten Statik durch einen Tragwerksplaner neu berechnet und dokumentiert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Bauleiter ist gemäß seiner Verantwortung nach § 56 HBO verpflichtet, den Bauherrn und das Bauamt über wesentliche Änderungen zu informieren. Die unterlassene Mitteilung stellt einen Verstoß gegen die Bauordnung dar und kann zu einer Baueinstellung oder Nachforderung von Nachweisen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit der Überprüfung der ausgeführten Änderungen. Lassen Sie eine neue statische Berechnung für den Dachstuhl und die Bodenplatte erstellen. Informieren Sie das zuständige Bauamt schriftlich über die Abweichungen und die eingeleiteten Maßnahmen. Ziehen Sie rechtliche Schritte gegen den Bauleiter in Betracht, falls dieser seiner Informationspflicht nicht nachgekommen ist. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten durch, bis die statische Sicherheit nachgewiesen ist.
    Bei einer Doppelhaushälfte nach § 56 HBO handelt es sich um ein genehmigungsfreies Vorhaben — jedoch nur unter der zwingenden Voraussetzung, dass alle bautechnischen Anforderungen der Landesbauordnung (HBO), der Technischen Baubestimmungen (insb. DINAbk. 1055, DIN EN 1990–1999) sowie der zugelassenen Muster-Richtlinien vollständig und exakt eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf vorgesehene Stuhlstützen im Dachstuhl stellt eine gravierende statische Abweichung dar, die Tragsicherheit, Steifigkeit und Stabilität des gesamten Dachtragwerks beeinträchtigen kann — insbesondere bei Schnee- oder Windlasten. Auch der Ersatz von Bewehrungsmatten durch Stahlsifte in der Bodenplatte verändert die Lastverteilung, Rissbildung und Durchstanzzugfestigkeit nachhaltig und ist ohne Nachweis nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können zu unvorhersehbaren Verformungen, Rissbildung, lokalen Versagen oder im Extremfall zum Einsturz einzelner Bauteile führen — insbesondere bei langfristiger Belastung oder ungünstigen Witterungsbedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 56 HBO eine Freistellung von statischen Nachweisen oder Bauteilgenauigkeit bedeutet, ist falsch: Die Bauordnung entbindet nicht von der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik — und diese verlangen bei jeder Abweichung vom zugelassenen oder berechneten Konstruktionszustand eine neue statische Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Der Bauleiter ist gemäß § 55 HBO und VOBAbk./A § 4 Abs. 2 verpflichtet, sämtliche Abweichungen vom genehmigten oder vertraglich vereinbarten Zustand unverzüglich zu dokumentieren, zu melden und ggf. eine Nachbesserung oder Nachrechnung einzuleiten — sein Fehlen oder Nicht-Handeln entbindet weder Bauherr noch ausführendes Unternehmen von der Verantwortung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben besteht eine Meldepflicht gegenüber der Bauaufsicht, sobald Abweichungen festgestellt werden, die die Sicherheit oder Gesundheit Dritter beeinträchtigen könnten — dies ergibt sich aus § 62 HBO (Sicherstellung der Bauausführung) und der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik, um eine Nachrechnung des Dachstuhls und der Bodenplatte vorzunehmen; legen Sie sämtliche Ausführungspläne, Baubegleitdokumente und Materialnachweise vor; reichen Sie das Ergebnis beim zuständigen Bauamt ein und klären Sie die Notwendigkeit einer Nachbesserung oder Ergänzungsmaßnahme ab — bis dahin ist die weitere Bauausführung einzustellen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen von Stuhlstützen im Dachstuhl als statistisch kritisch mit Risiko für Setzungen, Risse oder Einsturz.
    • Alle Modelle bewerten den Ersatz von Bewehrungsmatten durch Stahlsifte in der Bodenplatte als ohne statische Nachrechnung unzulässig und gefährdend für die Tragfähigkeit.
    • Alle Modelle fordern die unverzügliche Einbindung eines unabhängigen Statikers/Tragwerksplaners zur Nachrechnung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage für die Meldepflicht, DeepSeek verweist explizit auf § 56 HBO, Qwen ergänzt § 55 HBO, § 62 HBO sowie VOB/A § 4 Abs. 2 – Qwen liefert die detaillierteste baurechtliche Einordnung.
    • GoogleAI erwähnt "Gespräch mit dem Bauleiter" als ersten Schritt, während DeepSeek und Qwen klar fordern, dass der Bauleiter bereits versäumt hat, zu melden – daher ist die direkte Einbindung des Bauamts und Sachverständigen priorisierter als ein Gespräch mit ihm.
    • Qwen ergänzt als einziges Modell die Verkehrssicherungspflicht und die Meldepflicht auch bei genehmigungsfreien Vorhaben, was juristisch entscheidend ist.
    • DeepSeek und Qwen benennen klar die rechtlichen Konsequenzen (Baueinstellung, Nachforderung, Haftung) – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit der Annahme, § 56 HBO entbinde von technischen Nachweisen – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht explizit.
    • GoogleAI sieht "Anpassung der Statik" als Option, solange keine gravierenden Mängel vorliegen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Keine "Anpassung", sondern vollständige Nachrechnung und ggf. Korrektur – bei fehlenden Stützen ist ein bloßes "Anpassen" statisch nicht möglich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzungen, da sie baurechtlich präziser, statisch restriktiver und haftungsrechtlich umfassender sind; GoogleAI dient als ergänzende Praxisanleitung, aber nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage.
    Stuhlstützen im Dachstuhl ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass ihr Fehlen statistisch nicht zulässig ist – GoogleAI erwähnt kein Alternativkonzept, DeepSeek/Qwen betonen die Unmöglichkeit einer "Anpassung" ohne Nachbau. Konsens: Nachbau erforderlich.
    Bewehrung Bodenplatte (Matten → Stahlsifte) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen den Ersatz ohne Nachweis ab. GoogleAI spricht von "Anpassung", DeepSeek/Qwen klären, dass die Tragwirkung grundlegend anders ist und ein statischer Nachweis zwingend erforderlich ist – Konsens: Nachrechnung oder Rückbau.
    Verantwortlichkeit des Bauherrn ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Der Bauherr trägt die endgültige Verantwortung – auch bei § 56 HBO. Keine Haftungsentlastung durch Bauleiter oder Ausführende.
    Meldepflicht gegenüber Bauamt ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Einbindung des Bauamts", DeepSeek konkretisiert "schriftliche Information", Qwen verweist auf § 62 HBO und Verkehrssicherungspflicht. Konsens: Meldepflicht besteht – Qwen liefert stärkste rechtliche Fundierung.
    Weitere Bauarbeiten ✅ Konsens Alle Modelle fordern, Bauarbeiten bis zur Klärung einzustellen, um Folgeschäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Prüfstatiker mit vollständiger Nachrechnung von Dachstuhl und Bodenplatte; reichen Sie das Ergebnis beim Bauamt ein; dokumentieren Sie alle Abweichungen lückenlos; stellen Sie sämtliche Bauarbeiten ein – bis zur ausdrücklichen schriftlichen Freigabe durch den Prüfstatiker und das Bauamt.
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch fehlende Stuhlstützen im Dachstuhl Lebensbedrohlich, Totalschaden, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Unzureichende Durchstanzzugfestigkeit der Bodenplatte durch Stahlsifte Lokales Versagen bei Belastung, Rissbildung, Wassereintritt, Folgeschäden am gesamten Bauwerk
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei baurechtswidriger Ausführung Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 62 HBO (Sicherstellung der Bauausführung) Baueinstellungsanordnung durch Bauamt, Zwangsgeld, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Verjährungsprobleme bei nachträglicher Reklamation gegen Bauleiter Verlust der Schadensersatzansprüche durch verspätete Geltendmachung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Einbau weiterer Gewerke Vermeidung teurer Nachbesserungen im Ausbau (z. B. Deckenentfernung, Dachöffnungen)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation stärkt die eigene Position gegenüber Bauleiter und Auftragnehmer Erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Nachrechnung als Gelegenheit zur Optimierung der Konstruktion (z. B. höhere Traglast, bessere Wärmedämmung) Langfristige Wertsteigerung, verbesserte Energieeffizienz, höhere Verkehrssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung ab jetzt verhindert weitere Abweichungen Reibungslose Bauabnahme, Vermeidung von Streitigkeiten, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn über Bauordnungsrecht (§ 56 HBO) stärkt Entscheidungskompetenz bei künftigen Projekten Selbstständige Bewertung von Abweichungsmeldungen, sichere Kommunikation mit Fachleuten
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Stellen Sie sämtliche Bauarbeiten am Dachstuhl und der Bodenplatte sowie allen darauf aufbauenden Gewerken (z. B. Dämmung, Putz, Elektro) sofort ein – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Prüfstatiker.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Prüfstatiker (Liste beim Ingenieurkammer Hessen oder Bauamt erhältlich) für die Nachrechnung von Dachstuhl und Bodenplatte – legen Sie sämtliche Originalpläne, Ausführungszeichnungen und Materialzertifikate vor.
    3. Bauamt informieren: Reichen Sie innerhalb von 3 Werktagen schriftlich beim zuständigen Bauamt (mit Empfangsbestätigung) einen Sachverhaltsbericht mit Foto-Dokumentation der Abweichungen ein – unter Hinweis auf § 62 HBO.
    4. Verantwortlichkeit klären: Fordern Sie vom Bauleiter schriftlich eine Stellungnahme zur Abweichung (§ 55 HBO) – inkl. Begründung, Verantwortungsübernahme und Korrekturvorschlag; leiten Sie diese unverzüglich an Ihren Rechtsanwalt weiter.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Baubeschreibungen, Lieferantenbelege für Stahlsifte, Baubegleitprotokolle, Fotos mit Zeitstempel und Kommunikationsnachweise (E-Mails, SMS) – ordnen Sie diese chronologisch in einem Ordner.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung: Konsultieren Sie noch vor der ersten statischen Gutachtenerstellung einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Einschätzung Ihrer Ansprüche gegen Bauleiter und ausführendes Unternehmen.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahleinlagen. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    § 56 HBO
    § 56 der Hessischen Bauordnung (HBO) regelt die Genehmigungsfreiheit von bestimmten Bauvorhaben. Es legt fest, welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Genehmigungsfreies Bauen
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Stuhlstütze
    Eine Stuhlstütze ist ein Bauelement im Dachstuhl, das dazu dient, die Lasten des Daches auf die tragenden Wände oder Stützen abzutragen. Sie stabilisiert den Dachstuhl und verhindert ein Durchbiegen.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfette, Tragwerk
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen wesentlichen Umrissen fertiggestellt wird, ohne Innenausbau und Fassade. Er umfasst die tragenden Wände, Decken und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Bauphase, Gebäudehülle, Tragwerk
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung und Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob die Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde
    1. Was ist § 56 HBO?
      § 56 HBO (Hessische Bauordnung) regelt die Genehmigungsfreiheit von bestimmten Bauvorhaben. Auch wenn ein Bauvorhaben genehmigungsfrei ist, müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    2. Was ist eine statische Berechnung?
      Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit eines Bauwerks. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    3. Was tun, wenn der Bauleiter die Mängel ignoriert?
      Wenn der Bauleiter die Mängel ignoriert, sollten Sie sich schriftlich an ihn wenden und eine Frist zur Behebung setzen. Dokumentieren Sie alle Kommunikationsversuche. Ziehen Sie ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    4. Welche Rolle spielt das Bauamt?
      Das Bauamt ist für die Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuständig. Es kann Anordnungen treffen, um Mängel zu beseitigen und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    5. Was kostet eine statische Überprüfung?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers ab. Holen Sie sich mehrere Angebote ein.
    6. Wer haftet für die Mängel?
      Für die Mängel haftet in erster Linie der Bauunternehmer bzw. der Bauleiter. Bei Planungsfehlern kann auch der Architekt oder Statiker haftbar gemacht werden.
    7. Kann ich den Bau stoppen?
      Wenn die Sicherheit des Gebäudes gefährdet ist, können Sie den Bau stoppen. Dies sollte jedoch nur in Absprache mit einem Anwalt oder dem Bauamt erfolgen.
    8. Was ist Bewehrung?
      Bewehrung bezeichnet die Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen, die dazu dienen, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen.
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehen
      Informationen zu den Gründen, die zur Verweigerung einer Bauabnahme berechtigen, und wie man richtig vorgeht.
    • Nachträgliche Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Erklärung der Voraussetzungen und des Ablaufs für eine nachträgliche Baugenehmigung bei Schwarzbauten.
    • Baumängel: Rechte und Pflichten
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen bei Baumängeln.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wer sie durchführen darf.
    • Bauvertrag: Was muss er enthalten?
      Hinweise zu den wichtigsten Inhalten eines Bauvertrags und worauf man achten sollte.
  2. Statikänderung: Berechnung VOR Ausführung erforderlich!
    hm
    moin,
    die Änderung des Standsicherheitsnachweises muss natürlich vor (!) Ausführung der entsprechenden Abweichungen berechnet und ggf. geprüft (Prüfstatiker, sofern erf.) werden.
    sollte euer Statiker allerdings ein sog. Nachweisberechtigter sein, dürfte dieses entfallen ; einen Nachweis über die jeweiligen Änderungen sollte er natürlich führen und diese der guten Ordnung halber mit den jeweiligen Bescheinigungen der durch ihn erfolgten abnahmen bei der Bauaufsicht nachreichen.
  3. Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen!
    Durch die Bauleitungsfirma ist der Bauleiter und der ...
    Durch die Bauleitungsfirma ist der Bauleiter und der Architekt benannt worden. Das shen wir aus dem Antrag nach § 56 der HBO.
    Ist das der Nachweisberechtigte? Die Berechnung für die Bodenplatte hat nicht vor Ausführung stattgefunden. Die Berechnung Dachstuhl, soll laut Bauleitung vom Dachstuhlhersteller umberchnet worden sein. Es gibt nur eine Zeichnung des "Abbundes". Reicht das?
  4. Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen!
  5. HBO-Anforderungen: Statik-Nachweis vor Baubeginn zwingend!
    HBO verlangt aber anderes
    Servus,
    hört sich nach einem riesen Chaos an.
    Was die Statik betrifft fordert die HBO entweder die Aufstellung durch einen zugelassenen Statiker der für die Berechnung verantwortlich zeichnet oder das alte Verfahren mit Statiker und Prüfer.
    Also muss vor Baubeginn irgendetwas passiert sein, sonst hätten sie keine Baufreigabe erhalten. Aber was?
    Irgendeiner muss eine komplette Statik erstellt haben, wenn nicht ...
    Bitte etwas mehr Input.
  6. Abweichungen Rohbau: Statik Dachstuhl & Bodenplatte prüfen!
    Hallo gerne gebe ich mehr Infos der Bauantrag ...
    Hallo, gerne gebe ich mehr Infos.
    der Bauantrag ist inkl. statischer Berechnung vom Architekten eingereicht worden.
    Nachdem der Rohbau fertig war, haben wir festgestellt, das die Bodenplatte (Stahlstifte anstatt Matten) und der Dachstuhl (Stuhlstützen fehlen) anders als in den Unterlagen durchgeführt wurde.
    Antwort vom Bauleiter auf die Frage bzgl. Stuhlstützen ist:
    "Laut Statik Dachstuhlhersteller sind keine Stuhlstützen notwendig. Der Dachstuhlhersteller rechnete die Statik um, sodass bei Ihnen keine Stuhlstützen notwendig sind. ANbei die Zeichnungen des Abbundes Dachstuhl. "
    zu sehen ist der Dachstuhl, keine Berechnung o.ä..
    Weiterhin schreibt der Bauleiter (ist auch Bauleistungsfirma) das keine neue statische Berechnung notwendig ist.
    Der Rohbau ist ja fertig. Es müsste eine Information an das Bauamt folgen. Dort müssen die Unterlagen eingereicht werden.
    Was kann ich tun. Für mich sieht es so aus, dass die Firma das Geld haben möchte, jedoch die aktuellen Unterlagen nicht zur Verfügung stellt.
  7. Stahlfaserbeton (SFB): Normenkonformität & Freigabe erforderlich!
    SFB ...
    Werter Fragesteller
    (Stahlfaserbeton) ist in den DINAbk.-Normen, die einem Standsicherheitsnachweis zu Grunde zu legen sind, NICHT enthalten.
    Die Verwendung von SFB für tragende Bauteile ist daher zunächst ein Verstoß gegen diese Normen und somit nur nach Freigabe durch den AGAbk. und die Bauordnung zulässig.
    Auch die Änderung des Standsicherheitsnachweises durch ausführende Firmen ist vom Aufsteller desselben zu prüfen und freizugeben.
    Anders ist dies bei nur konstruktiv bewehrten Bauteilen.
    In Niedersachsen ist es sogar so, dass eine solche Änderung (z.B. Statik) bei Durchführung mit Bauanzeige (alte Bezeichnung) zum Erlöschen der Bescheinigung führt und formal erst nach Erteilung einer neuen Bescheinigung mit den Arbeiten fortgefahren werden darf. ob's in Hessen genauso ist, mögen die Hessen mal sagen.
  8. Tragende Bauteile: Bodenplatte – Was ist zu tun?
    so'n Mist
    Was sind tragende Bauteile? Was sind konstruktiv bewehrte Bauteile? Wohin gehört die Bodenplatte?
    Was können wir tun?
  9. Verantwortlichkeit: Wer haftet für HBO-Konformität?
    nix Mist 😉
    die Frage ist doch eher, wer hält nach hbo den Kopf dafür hin.
    irgendwer wird wohl den Kopf dafür hinhalten müssen - der , der letztlich
    die Übereinstimmung bestätigt und dazu berechtigt ist?
    bei Unklarheiten die bau Behörde fragen, wer wofür verantwortlich gezeichnet
    hat.
  10. Bauleiter-Erklärung: Schwierigkeiten bei Abweichungen!
    Immer noch großer Mist
    Servus,
    ad 1: Der Bauleiter der "Bauleistungsfirma" lässt wenig Ahnung von der HBO durchblicken.
    ad 2: wer ist der vor dem Bauordnungsamt verantwortliche Bauleiter? Der muss nämlich eine Bauleitererklärung abgeben, das alles gemäß des öffentlichen Rechtes, der Baugenehmigung, etc. gebaut wurde. Dürfte bei dieser Situation etwas schwierig sein.
    ad 3: wenn der Architekt eine Statik eingereicht hat, hat er diese von einem zugelassenen Ingenieur verantwortlich erstellen lassen, oder sie wurde erstellt und muss geprüft und freigegeben sein. Nachträgliche Änderungen gehen nur in Absprache mit dem verantwortlichen Ingenieur oder Ingenieur und Prüfer. In beiden Fällen wird keiner von Genannten begeistert sein über die vorgenommenen Änderungen. Außerdem muss es dann auch noch passen ...
    ad 4: was ist vertraglich vereinbart? Abweichungen vom Vertrag ohne Ihr Einverständnis sind Sache der Juristerei.
    ad 5: haben Sie Ihren Architekten mit der Bauüberwachung beauftragt?
    Das Ganze scheint zu komplex zu sein, um es hier zu lösen.
    Denken Sie mal drüber nach sich eine unabhängige Unterstützung zu verpflichten, falls Ihr Architekt nicht mit der Bauüberwachung betraut ist.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Statikänderung Doppelhaushälfte: Abweichungen vom Bauplan korrekt handhaben
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen vom Bauplan in einer Doppelhaushälfte (gemäß § 56 HBO) ist eine neue statische Berechnung vor Ausführung zwingend erforderlich. Die Verantwortlichkeit liegt beim Bauleiter, der die Übereinstimmung mit der Baugenehmigung bestätigen muss. Stahlfaserbeton (SFB) bedarf einer gesonderten Freigabe. Unklarheiten sollten direkt mit der Baubehörde geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statikänderung: Berechnung VOR Ausführung erforderlich! muss die Änderung des Standsicherheitsnachweises vor der Ausführung berechnet und ggf. geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlfaserbeton (SFB): Normenkonformität & Freigabe erforderlich! weist darauf hin, dass die Verwendung von Stahlfaserbeton für tragende Bauteile eine Freigabe durch AG und Bauordnung benötigt, da SFB nicht in den DINAbk.-Normen enthalten ist.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Bauleiter-Erklärung: Schwierigkeiten bei Abweichungen! betont, dass der Bauleiter eine Bauleitererklärung abgeben muss, was bei Abweichungen schwierig sein kann, da er die Übereinstimmung mit der Baugenehmigung bestätigen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit der Baubehörde und fordern Sie von Ihrem Architekten die entsprechenden Unterlagen und Berechnungen an. Prüfen Sie, ob der Bauleiter nachweisberechtigt ist (siehe Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen!). Bei Unsicherheiten bezüglich der Statikänderung sollte ein unabhängiger Statiker hinzugezogen werden.
    Die Einhaltung der HBO ist entscheidend, um rechtliche Konsequenzen und Baumängel zu vermeiden. Eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten (Bauleiter, Architekt, Bauamt) ist unerlässlich, um die Statik der Doppelhaushälfte sicherzustellen. Die Beiträge Abweichungen Rohbau: Statik Dachstuhl & Bodenplatte prüfen! und HBO-Anforderungen: Statik-Nachweis vor Baubeginn zwingend! unterstreichen die Notwendigkeit einer korrekten Statik und deren Nachweis vor Baubeginn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Doppelhaushälfte, HBO, Bauplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Baurecht NRW: Nachbar hält Abstand nicht ein – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme durch Bausachverständigen: Kosten, Ablauf & Experten finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Doppelhaushälfte, HBO, Bauplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Doppelhaushälfte, HBO, Bauplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Suche nach: Statikänderung Doppelhaushälfte: Vorgehen?
Suche nach: Statik, Doppelhaushälfte, § 56 HBO, Bauplan, Abweichung, Rohbau, Stuhlstützen, Bewehrung, Bodenplatte, Bauleiter, Bauamt
