WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Silikatputz und mineralischem Putz für ein diffusionsoffenes Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Mineralwolle-Lamellen. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Systemkompatibilität und die Notwendigkeit einer Armierungsschicht. Zudem wird auf den Ausgleichsanstrich bei eingefärbten Putzen hingewiesen und die Bedeutung der Auswahl kompetenter Verarbeiter betont.
🔴 KRITISCH: Kein Putz darf ohne Herstellerfreigabe und systemkonforme Zulassung (abZAbk./ETA) auf die Mineralwolle-Lamellen aufgebracht werden – dies gefährdet Haftung, Feuchteschutz und Systemgarantie.
🔴 KRITISCH: Die Diffusionsfähigkeit des Gesamtsystems (Armierung + Putz) muss durch nachweisbare, aktuelle Prüfzeugnisse (μ-Wert nach EN ISO 12572, sd-Wert) gesichert sein – pauschale Aussagen zur Putzgattung reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Der Putz muss alkalibeständig sein, da Mineralwolle-Lamellen eine stark alkalische Oberfläche aufweisen – ungeeignete Bindemittel führen zu Haftungsverlust und Ausblühungen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Oberflächenschicht (Putz + Armierungsgewebe) muss nach Herstellervorgabe verarbeitet werden – insbesondere Trockenzeiten, Voranstriche und Verarbeitungstemperatur sind bauphysikalisch entscheidend.
Ich empfehle, bei der Wahl des Putzes für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit Mineralwolle-Lamellen auf die Diffusionsoffenheit zu achten. Da Sie sich für Mineralwolle entschieden haben, um eine hohe Diffusionsoffenheit zu gewährleisten, sollte der Putz diese Eigenschaft unterstützen.
Silikatputz ist in der Regel diffusionsoffener als ein mineralischer Putz. Er ermöglicht einen besseren Feuchtigkeitstransport und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden innerhalb des WDVS. Ein mineralischer Putz kann jedoch auch diffusionsoffen sein, dies hängt von seiner Zusammensetzung ab.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Diffusionsoffenheit des gesamten Systems kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
Ich rate Ihnen, die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Putze zu prüfen und auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) zu achten. Ein niedriger sd-Wert bedeutet eine höhere Diffusionsoffenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller des WDVS oder einem unabhängigen Fachmann beraten, welcher Putz am besten zu Ihrem System passt und die gewünschte Diffusionsoffenheit gewährleistet. Klären Sie die Mehrkosten für den Silikatputz im Detail und vergleichen Sie die technischen Eigenschaften beider Putzarten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines WDVS mit Mineralwolle-Lamellen auf Poroton-Mauerwerk, bei dem der Putzer einen Silikatputz empfiehlt und einen Aufpreis von 2,50 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Fragesteller ist unsicher, ob die Diffusionsoffenheit des Silikatputzes mit der eines mineralischen Putzes vergleichbar ist und ob der Aufpreis gerechtfertigt ist.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle-Lamellen ist grundsätzlich richtig, da diese eine hohe Diffusionsoffenheit bieten und für diffusionsoffene Systeme geeignet sind. Poroton-Mauerwerk ist ebenfalls dampfdiffusionsoffen, sodass das Gesamtsystem gut funktionieren kann.
➕ Ergänzung: Silikatputze sind in der Regel ebenfalls diffusionsoffen, da sie auf mineralischer Basis (Kaliwasserglas) hergestellt werden und eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen. Mineralische Putze (z.B. Kalk-Zement-Putze) sind ebenfalls diffusionsoffen, aber oft etwas weniger flexibel. Der Aufpreis von 2,50 Euro pro Quadratmeter kann gerechtfertigt sein, wenn der Silikatputz eine höhere Witterungsbeständigkeit, geringere Verschmutzungsneigung oder bessere Haftung auf dem Untergrund bietet. Allerdings ist die Putzschicht auf den Lamellen sehr dünn (ca. 3-5 mm), sodass die Materialkosten nur einen geringen Anteil ausmachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Putzers, dass Silikatputz "besser" sei, ist zu pauschal. Die Eignung hängt stark vom konkreten System und den Herstellervorgaben ab. Nicht jeder Putz ist für jede Lamelle geeignet. Es gibt spezielle Armierungs- und Oberputze, die auf das jeweilige WDVS-System abgestimmt sind.
🔴 Gefahr: Ein großer Fehler wäre es, einen Putz ohne Systemzulassung oder Herstellerfreigabe aufzubringen. Dies kann zu Haftungsproblemen, Rissen oder Feuchteschäden führen. Die Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems muss durch die Kombination aller Schichten (Putz, Armierung, Lamelle) gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Putzer ein schriftliches Angebot mit genauer Angabe des Putzsystems (Hersteller, Produktname, Typ). Prüfen Sie, ob dieses System eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine europäische technische Bewertung (ETA) für das verwendete WDVS hat. Lassen Sie sich die Diffusionsoffenheit (sd-Wert) des gesamten Putzaufbaus (Armierung + Oberputz) nachweisen. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme, der die Systemkompatibilität prüft und eine fachliche Empfehlung ausspricht.
Bei der Wahl zwischen Silikatputz und mineralischem Putz für ein WDVS mit Mineralwolle-Lamellen auf Poroton-Mauerwerk geht es um entscheidende bauphysikalische Parameter wie Wasserdampfdiffusion, Haftverbund, Alkaliresistenz und Langzeitstabilität.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Putz kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Ausblühungen oder sogar zu Feuchteschäden im WDVS führen – insbesondere wenn der Putz nicht mit der alkalischen Oberfläche der Mineralwolle-Lamellen kompatibel ist oder die erforderliche Dampfdiffusionsfähigkeit (μ-Wert < 20) nicht sicherstellt.
✅ Zustimmung: Die Wahl der Mineralwolle-Lamellen (MIWO) für diffusionsoffene Systeme ist grundsätzlich fachlich sinnvoll, da sie hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und gute Kapillarität bieten – vorausgesetzt, alle nachgeschalteten Schichten (Armierung, Putz) sind darauf abgestimmt.
⚠️ Korrektur: Silikatputze sind nicht per se diffusionsoffener als mineralische Putze – beide können hohe Diffusionsfähigkeit aufweisen, wenn sie bindemittelreduziert, kornarm und ohne hydrophobe Zusätze ausgeführt sind; entscheidend ist der konkrete Hersteller-Datenblattwert für den Wasserdampfdiffusionswiderstand (μ) und nicht die Putzgattung allein.
➕ Ergänzung: Der Hersteller der Mineralwolle-Lamellen gibt in der Regel verbindliche Verarbeitungshinweise vor – darunter zwingend die zugelassenen Putzsysteme, erforderliche Voranstriche, Armierungsgewebe und Trocknungszeiten; eine Abweichung ohne Herstellerfreigabe gefährdet die Systemgarantie und die bauphysikalische Funktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "lediglich eine dünne Schicht" keine große Rolle spielt, ist irreführend: Die Putzschicht ist die entscheidende Schutz- und Regulierungsschicht gegen Regenwasser, UV-Strahlung und Wasserdampftransport – ihre Eigenschaften bestimmen maßgeblich die Dauerhaftigkeit des gesamten WDVS.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Putzhersteller das aktuelle, werkseigene Prüfzeugnis für die Verwendung auf Mineralwolle-Lamellen an – inklusive Nachweis der Haftzugfestigkeit nach EN 15824 und des μ-Werts nach EN ISO 12572; vergleichen Sie dies mit den Herstellervorgaben der MIWO-Lamellen und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen für die endgültige Systemfreigabe.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Mineralwolle-Lamellen auf Poroton ein grundsätzlich diffusionsoffenes System darstellen und dass die Putzwahl entscheidend für die langfristige Funktion ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Systemkompatibilität, der Herstellerfreigabe und der nachweisbaren Diffusionsfähigkeit (μ- oder sd-Wert).
- GoogleAI bewertet Silikatputz tendenziell als „grundsätzlich diffusionsoffener“ – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: beide betonen, dass der konkrete sd-/μ-Wert und nicht die Gattung entscheidet.
- DeepSeek verortet den Aufpreis (2,50 €/m²) als potenziell gerechtfertigt durch zusätzliche Vorteile (Witterungsbeständigkeit), während Qwen den Fokus stärker auf die bauphysikalische Notwendigkeit der Einzelprüfung legt – ohne pauschale Kosteneinschätzung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Nachweises der Haftzugfestigkeit nach EN 15824 – nicht erwähnt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer schriftlichen Systemangabe (Hersteller, Produktname, Typ) und der Prüfung der abZ/ETA – ergänzt durch Qwen mit dem Hinweis auf werkseigene Prüfzeugnisse.
- GoogleAI fokussiert stärker auf den sd-Wert als praktisches Auswahlkriterium für den Laien, während DeepSeek und Qwen stärker auf die gesamte Systemzulassung und Prozesssicherheit (Verarbeitung, Voranstrich, Trocknung) abstellen.
- Qwen vs. DeepSeek & GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die „dünne Putzschicht“ sei bauphysikalisch unkritisch – dies ist ein klarer, sicherheitsrelevanter Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Die Putzschicht ist die entscheidende Regulierungs- und Schutzschicht.
- Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwens und DeepSeeks Betonung: Keine Verwendung ohne Herstellerfreigabe, keine Entscheidung ohne Prüfung der abZ/ETA und des μ-Werts, keine Verarbeitung ohne Einhaltung der Herstellervorgaben – auch bei „nur“ 3–5 mm Putzstärke.
Thema Status KI-Konsens Systemkompatibilität ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich die Verwendung nur systemzugelassener Putze mit Herstellerfreigabe für Mineralwolle-Lamellen – Abweichung gefährdet Haftung und Garantie. Diffusionsfähigkeit ⚠️ Einigkeit, dass Diffusionsoffenheit entscheidend ist – Uneinigkeit, ob Silikatputz per se besser ist; Konsens: Nur konkrete μ- oder sd-Werte aus aktuellen Herstellerdatenblättern sind aussagekräftig. Putzschichtdicke (3–5 mm) ❌ DeepSeek und GoogleAI erwähnen die Dicke eher kontextuell; Qwen widerspricht ausdrücklich der Bagatellisierung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Auch dünne Schichten sind bauphysikalisch entscheidend. Alkalibeständigkeit ✅ Qwen und DeepSeek benennen dies explizit als Risikofaktor; GoogleAI erwähnt es indirekt über Feuchteschäden – Konsens: Putz muss auf alkalische Mineralwolleoberfläche abgestimmt sein. Nachweisführung ✅ Alle drei fordern dokumentierte Nachweise: abZ/ETA (DeepSeek, Qwen), μ-Wert (Qwen, GoogleAI), Haftzugfestigkeit nach EN 15824 (Qwen) – Konsens: Schriftliche, aktuelle Prüfzeugnisse sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Putzgattung, sondern ausschließlich nach dem vorliegenden Systemzulassungs- und Prüfungs-Nachweis für genau Ihre Mineralwolle-Lamellen – inkl. μ-Wert, Haftzugfestigkeit und abZ/ETA. Jede Abweichung ist ein Risiko für die gesamte Systemfunktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Systemfreigabe des Putzes für Mineralwolle-Lamellen Haftungsverlust, Rissbildung, Feuchteeintrag, Systemversagen, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende Alkalibeständigkeit des Putzes Ausblühungen, Alkaliverwitterung, Blasenbildung, langfristiger Haftungsverlust 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des sd-/μ-Werts des Gesamtsystems (Armierung + Putz) Verdeckte Feuchtespeicherung im WDVS, Schimmelbildung, Schädigung der Lamellen 🔴 Risiko Abweichung von Herstellervorgaben (z. B. fehlender Voranstrich, zu kurze Trocknungszeit) Verminderte UV- und Witterungsbeständigkeit, erhöhte Verschmutzungsneigung, frühzeitiger Ausfall 🔴 Risiko Verwendung von Putz ohne aktuelle, werkseigene Prüfzeugnisse Keine Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Eigenschaften – rechtliche und technische Haftungsrisiken ✅ Chance Nutzung eines systemfreigegebenen Silikatputzes mit hoher Witterungsbeständigkeit Reduzierte Wartung, geringere Verschmutzung, längere Farbbrillanz, höhere Wertstabilität der Fassade ✅ Chance Transparente Verifikation aller nachweisbaren Eigenschaften (μ-Wert, Haftzugfestigkeit, abZ) Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, einfache Reklamation bei Mängeln ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Verarbeitung Frühzeitige Risikoerkennung, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, sichere Systemfreigabe ✅ Chance Standardisierung der Putzverarbeitung nach Herstellervorgaben (inkl. Voranstrich und Trocknung) Einheitliche Oberflächenqualität, vorhersehbare Lebensdauer, bessere Planbarkeit von Wartungszyklen ✅ Chance Vergleich mehrerer zertifizierter Systeme mit identischem Nachweisstandard Objektive Entscheidungsgrundlage, mögliche Kostenoptimierung ohne Qualitätseinbuße Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe unverzüglich einfordern: Verlangen Sie vom Putzer ein schriftliches Angebot mit vollständigem Produktname, Hersteller und Systemzulassungsnummer (abZ oder ETA) – nur mit dieser Freigabe darf verarbeitet werden.
- Prüfzeugnisse vor Verarbeitung einsehen: Fordern Sie vom Putzhersteller aktuelle, werkseigene Prüfzeugnisse an – mindestens μ-Wert nach EN ISO 12572, Haftzugfestigkeit nach EN 15824 und Nachweis der Alkalibeständigkeit.
- Verarbeitungsvorgaben prüfen und dokumentieren: Holen Sie vom Hersteller der Mineralwolle-Lamellen die genauen Verarbeitungshinweise ein (Voranstrich, Trocknungszeiten, Temperaturbereich) und vereinbaren Sie deren Einhaltung vertraglich mit dem Putzer.
- Unabhängige Systemfreigabe einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-10), der die Systemkompatibilität vorab prüft und schriftlich freigibt.
- Vergleich von mindestens drei zertifizierten Systemen: Lassen Sie sich mindestens drei verschiedene, für Mineralwolle zugelassene Putzsysteme (z. B. Silikat-, Kalk-Zement- und spezielle Mineralputze) mit vollständigen Prüfdaten und Angeboten vorlegen – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern auch die μ-Werte und Einsatzgrenzen.
- Vertragsliche Absicherung der Systemgarantie: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Putzer und ggf. dem WDVS-Hersteller, dass die Garantie nur bei Einhaltung aller Systemvorgaben bestehen bleibt – inkl. Nachweis der Verarbeitung.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport. - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Baustoffs. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstandszahl, µ-Wert. - Silikatputz
- Ein Putz auf Basis von Kaliwasserglas, der diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall ist.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kalkputz, Oberputz. - Mineralischer Putz
- Ein Putz auf mineralischer Basis, z.B. Kalk, Zement oder Gips.
Verwandte Begriffe: Silikatputz, Kalkzementputz, Unterputz. - Lamelle (WDVS)
- Dämmplatten aus Mineralwolle, die senkrecht zur Fassade angeordnet sind, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Fassadendämmung. - Poroton-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Ziegeln mit hoher Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Hochlochziegel, Mauerwerk.
- Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einem WDVS?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Bei einem WDVS ist es wichtig, dass Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann, um Schäden zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet ein diffusionsoffener Putz?
Ein diffusionsoffener Putz trägt dazu bei, dass das WDVS trocken bleibt und das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Er sorgt für ein besseres Raumklima und kann die Lebensdauer des WDVS verlängern. - Wie erkenne ich einen diffusionsoffenen Putz?
Achten Sie auf den sd-Wert des Putzes. Ein niedriger sd-Wert (z.B. < 0,1 m) deutet auf eine hohe Diffusionsoffenheit hin. Die Angaben finden Sie in den technischen Datenblättern der Hersteller. - Ist ein Silikatputz immer diffusionsoffener als ein mineralischer Putz?
In der Regel ja, aber es gibt auch mineralische Putze, die eine hohe Diffusionsoffenheit aufweisen. Vergleichen Sie die sd-Werte der jeweiligen Produkte. - Kann ich jeden Putz auf ein WDVS mit Mineralwolle aufbringen?
Nein, der Putz muss zum WDVS passen und diffusionsoffen sein. Lassen Sie sich vom Hersteller oder einem Fachmann beraten. - Was passiert, wenn der Putz nicht diffusionsoffen genug ist?
Es kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung kommen, was zu Schimmelbildung und Schäden am WDVS führen kann. - Spielt die Schichtdicke des Putzes eine Rolle bei der Diffusionsoffenheit?
Ja, eine dickere Putzschicht kann den Wasserdampfdurchgang behindern. Achten Sie auf die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Schichtdicke. - Was ist der Unterschied zwischen einem Silikonharzputz und einem Silikatputz?
Silikonharzputze sind wasserabweisender und weniger diffusionsoffen als Silikatputze. Sie sind daher für WDVS mit Mineralwolle weniger geeignet.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS (Mineralwolle, EPS, Holzfaser). - Kosten eines WDVS
Zusammensetzung der Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem. - Fassadenfarben für WDVS
Geeignete Farben für diffusionsoffene Fassaden. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung bei WDVS. - Förderung für WDVS
Staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fassaden.
WDVS: Mineralischer Putz vs. Silikatputz – Armierung beachten!
auf nicht brennbare Lamellen gehört auch ein nicht brennbarer Putz ... also mineralischer Putz oder Silikatputz (oft). Allerdings 🙂 kommt dazwischen noch eine Armierungsschicht (Mörtelschicht mit Gewebe) und nicht, wie Sie vielleicht denken, der Oberputz direkt auf die Dämmplatten.
... auf nicht brennbare Lamellen gehört auch ein nicht brennbarer Putz ... also mineralischer Putz oder Silikatputz (oft). Allerdings 🙂 kommt dazwischen noch eine Armierungsschicht (Mörtelschicht mit Gewebe) und nicht, wie Sie vielleicht denken, der Oberputz direkt auf die Dämmplatten.
Silikatputz ist aber nicht gleich Silikatputz 🙂 und manche Silikatputze sind heute näher am organischen Putz als an einem mineralischen Putz. Sie sollten sich daher die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Systeminhabers geben lassen (WDVSAbk. mit verklebten Dämmplatten aus Steinwolle-Lamelle) und gucken, ob ein Silikatputz überhaupt in der Zulassung enthalten und daher zulässig ist.In der Regel will der Verarbeiter einen Silikatputz verarbeiten, weil er ihn nicht anmischen muss (wie einen mineralischen Putz) sondern ihn verarbeitungsfertig im Eimer beziehen kann. Das Material ist teurer, dass stimmt. 2,50 € erscheinen mir aber zu hoch.
Ein mineralischer Putz ist dampfdiffusionsoffener, allerdings nur minimal (Hersteller abhängig!)
Die Empfehlung "des Herstellers" können Sie der Zulassung entnehmen, denn da steht drin, was für Putze auf diese Dämmplatten drauf dürfen.
WDVS Putz: Ausgleichsanstrich bei mineralischen Putzen!
noch was vergessen
Achten Sie drauf, dass auf eingefärbtem mineralischem Putz und Silikatputz ein Ausgleichsanstrich gehört. Gucken Sie in Ihr Angebot, ob der Verarbeiter dies berücksichtigt hat. Nicht das er da noch einen Nachtrag verlangt ... -
WDVS: Feedback zu Putz-Empfehlungen – Anfrage für Bauprojekt
guter Beitrag
guter Beitrag. Man merkt, aus welcher Firma die Antwort kommt. Wollt ihr nicht auch mal bei uns bauen?
Mit freundlichen Grüßen -
WDVS: Empfehlung für kompetente Verarbeiter in Ihrer Nähe
Ich kann Ihnen sicherlich für das nächste Objekt auch in Ihrer Nähe gute Verarbeiter benennen 🙂 ) ) )
Ich kann Ihnen sicherlich für das nächste Objekt auch in Ihrer Nähe gute Verarbeiter benennen 🙂 ) ) ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Die richtige Wahl für diffusionsoffene Systeme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Silikatputz und mineralischem Putz für ein diffusionsoffenes Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit Mineralwolle-Lamellen. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Systemkompatibilität und die Notwendigkeit einer Armierungsschicht. Zudem wird auf den Ausgleichsanstrich bei eingefärbten Putzen hingewiesen und die Bedeutung der Auswahl kompetenter Verarbeiter betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in WDVS: Mineralischer Putz vs. Silikatputz – Armierung beachten! erläutert, ist zu beachten, dass zwischen Dämmplatte und Oberputz eine Armierungsschicht notwendig ist. Die Wahl des richtigen Putzes (mineralisch oder Silikat) hängt von der Brennbarkeit der Lamellen ab.
✅ Zusatzinfo: Silikatputze sind nicht gleich Silikatputze. Einige sind organischen Putzen ähnlicher. Es ist wichtig, die allgemeine Zulassung des Systeminhabers zu beachten, wie im Beitrag WDVS: Mineralischer Putz vs. Silikatputz – Armierung beachten! erwähnt wird.
💰 Zusatzinfo: Der finanzielle Aspekt wird durch den erwähnten Aufpreis von 2,50 € pro m² für Silikatputz angesprochen. Ob dieser Aufpreis gerechtfertigt ist, hängt von den spezifischen Eigenschaften des Putzes und den Anforderungen des WDVS ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Angebote genau, insbesondere ob ein Ausgleichsanstrich berücksichtigt wurde (siehe WDVS Putz: Ausgleichsanstrich bei mineralischen Putzen!). Achten Sie auf die Systemempfehlungen des Herstellers und ziehen Sie einen erfahrenen Verarbeiter hinzu. Für die Suche nach einem geeigneten Verarbeiter kann der Beitrag WDVS: Empfehlung für kompetente Verarbeiter in Ihrer Nähe hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Silikatputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … die Außenwände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Systeme, wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die …
- … Erstellen Sie ein konkretes, bauphysikalisch geprüftes Konzept für die Außenwanddämmung (vorzugsweise WDVSAbk. oder hinterlüftete Fassade) – in Abstimmung mit dem Energieberater und dem Denkmalschutz …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
- … Materialauswahl: Kombinieren Sie Materialien wie Holz, Putz, Stein, Metall oder Klinker. Achten Sie auf deren Witterungsbeständigkeit und Kompatibilität …
- … sich für eine Patchwork-Fassade?[br]Antwort: Geeignet sind Materialien wie Holz, Putz, Stein, Metall, Klinker oder Glas. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig …
- … den verwendeten Materialien ab. Holzfassaden müssen beispielsweise regelmäßig gestrichen werden, während Putzfassaden bei Bedarf gereinigt werden können. Informieren Sie sich über die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … [br]Die Fassade dieses Hauses soll mit einem Wärmedämmverbundsystem und abschließend Klinkerriemchen verkleidet werden. Die Architektin lehnt die Riemchen eines …
- … Bauherrenwunsch und architektonischer Verantwortung bei der Fassadengestaltung mit Klinkerriemchen auf einem WDVSAbk.. Die Bauherren berufen sich auf die DINAbk. 4108-3, die für bestimmte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … WDVSAbk. im Fertighaus: Elektroinstallation nachträglich ändern? …
- … [br]Wollte mal sehen, wie Sie bei einem Holzfertighaus bspw. bes. mit WDVS (alles in der Fabrik gefertigt) und darunter nat. Dampfsperre, etc. …
- … [br]Bei einer Putz- oder Steinfassade ist die Vorgehensweise gleich, egal welche Bauweise. Bei einer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Bau: Nachträgliche Kostenaufstellung, Honorar & Berechnungsgrundlage prüfen?
- … br]Noch etwas: Kann für eine völlig unbrauchbare LP5 (hier Außenputz/Wärmedämmung) das Honorar für diese Teilleistung auch vollständig gestrichen werden? Ausgeschrieben …
- … war 'normales' WDVSAbk., geklebt, zur Ausführung kommt jetzt ein Mischsystem mit Einzelzulassung der Hersteller von Befestigung und Dämmung, nach 4 Terminen mit den jeweiligen Technikberatern. Das ursprüngliche System wollten 3 von 4 Firmen 'auf diesem Untergrund' nicht ausführen (ja, es gibt diese Firmen noch, nur die Planerin wollte es trotzdem ...). …
- … Alle drei identifizieren die mangelhafte Planung in LPAbk. 5 (Außenputz/WDVS) als gravierenden Planungsfehler mit Haftungsfolgen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Silikatputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Silikatputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
Suche nach: WDVS: Silikatputz vs. mineralischer Putz
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Putz, Silikatputz, mineralischer Putz, Diffusionsoffenheit, Fassade, Dämmung, Lamellen
