Riemchen auf Holzträgerplatte kleben: Geeignete Kleber & Fassadenaufbau für Holzrahmenbau?
kann mir jemand sagen, ob ich Riemchen auf eine Trägerplatte aus Holz kleben kann? Es geht um eine hinterlüftete Fassade für einen Holzrahmenbau. Eine Dämmplatte brauche ich dafür nicht. Was ich suche, ist ein ökologisch und baubiologisch ubedenklicher Werkstoff. Was müsste das für eine Platte sein und was wäre der richtige Kleber dafür? Hilfreiche Hinweise würden mich freuen. Mit freundlichem Gruß S. Wagner
  • Stefan Wagner
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Kleber können zu Ablösungen der Riemchen führen, insbesondere bei Frost oder starker Sonneneinstrahlung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Grundsätzlich ist es möglich, Riemchen auf eine Holzträgerplatte zu kleben, insbesondere bei einer hinterlüfteten Fassade im Holzrahmenbau. Wichtig ist die Auswahl des richtigen Klebers und die Beachtung der bauphysikalischen Eigenschaften.
    • Holzträgerplatte: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z.B. Holzfaserplatte oder spezielle Fassadenplatten).
    • Kleber: Verwenden Sie einen für den Außenbereich geeigneten, flexiblen und wasserfesten Kleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Holz und Riemchen.
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene ausreichend dimensioniert ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Ökologische Aspekte: Wählen Sie einen Kleber und Riemchen, die als ökologisch und baubiologisch unbedenklich zertifiziert sind (z.B. mit dem Blauen Engel).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Architekt oder Holzbauingenieur) beraten, um die optimale Materialauswahl und den Fassadenaufbau sicherzustellen.
    Hinterlüftete Fassade
    Eine hinterlüftete Fassade ist eine Bauweise, bei der zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Riemchen) und der Dämmschicht ein Luftraum vorhanden ist. Dieser Luftraum dient der Abfuhr von Feuchtigkeit und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Zweischalige Fassade, Fassadenbekleidung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondensatbildung in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Holzwerkstoffplatten beplankt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau
    Riemchen
    Riemchen sind dünne, plattenartige Elemente, die als Fassadenbekleidung verwendet werden. Sie bestehen meist aus Keramik, Naturstein oder Beton und werden auf eine Trägerkonstruktion geklebt oder gemörtelt.
    Verwandte Begriffe: Klinkerriemchen, Fassadenriemchen, Verblender
    Holzwerkstoffplatte
    Holzwerkstoffplatten sind Platten, die aus Holzfasern, Holzspänen oder Furnieren hergestellt werden. Sie werden in verschiedenen Ausführungen angeboten und finden in vielen Bereichen des Bauwesens Verwendung.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
    Kleber
    Ein Kleber ist ein Stoff, der verwendet wird, um zwei oder mehr Materialien miteinander zu verbinden. Im Bauwesen werden verschiedene Arten von Klebern eingesetzt, je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber
    Ökologisch
    Ökologisch bedeutet, dass ein Produkt oder eine Bauweise umweltfreundlich ist und die natürlichen Ressourcen schont. Ökologische Baustoffe sind meist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und haben eine geringe Umweltbelastung.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltig, Baubiologisch, Umweltfreundlich
    1. Welche Holzwerkstoffplatten sind für eine hinterlüftete Fassade geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten wie Holzfaserplatten, OSB-Platten mit Nut und Feder (speziell für den Außenbereich) oder Zementgebundene Spanplatten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fassadenanwendungen.
    2. Welche Arten von Klebern eignen sich für Riemchen auf Holz?
      Geeignet sind flexible, wasserfeste und für den Außenbereich zugelassene Kleber. Dazu gehören Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber (z.B. Epoxidharz- oder Polyurethankleber) oder spezielle Klebemörtel. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Eignung für Holz und Riemchen.
    3. Wie dimensioniert man die Hinterlüftungsebene richtig?
      Die Hinterlüftungsebene sollte mindestens 20 mm betragen. Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen ausreichend groß sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Die genaue Dimensionierung hängt von der Fassadenhöhe und der Klimazone ab.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
    5. Wie erkenne ich ökologisch unbedenkliche Baustoffe?
      Achten Sie auf Umweltzeichen wie den Blauen Engel, natureplus oder das Sentinel Haus Institut Zeichen. Diese Zertifizierungen garantieren, dass die Baustoffe bestimmte ökologische und gesundheitliche Anforderungen erfüllen.
    6. Muss ich eine Grundierung auf die Holzträgerplatte auftragen?
      Ja, ich empfehle eine geeignete Grundierung aufzutragen, um die Haftung des Klebers zu verbessern und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Außenbereich und für die Verwendung mit Holz geeignet ist.
    7. Welche Riemchen sind für eine Holzfassade geeignet?
      Geeignet sind sowohl keramische Riemchen als auch Natursteinriemchen. Achten Sie auf ein geringes Gewicht, um die Belastung der Holzkonstruktion zu minimieren.
    8. Wie befestige ich die Riemchen auf der Holzträgerplatte?
      Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf die Holzträgerplatte und die Rückseite der Riemchen auf. Drücken Sie die Riemchen fest an und achten Sie auf eine gleichmäßige Fugenbreite. Verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter.
    • Holzfassade richtig dämmen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmstoffe und zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Vor- und Nachteile von Natursteinverkleidungen und Hinweise zur fachgerechten Montage.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Detaillierte Informationen zur Funktion und Dimensionierung von Hinterlüftungsebenen.
    • Ökologische Baustoffe für die Fassade
      Übersicht über nachhaltige Materialien für die Fassadenbekleidung.
    • Holzrahmenbau: Konstruktion und Details
      Informationen zur Bauweise und den Besonderheiten des Holzrahmenbaus.
  2. 🔴 Riemchen-Fassade: Gewichtsprobleme bei Holzträgerplatten
    funktioniert vom Gewicht her nicht ...
    ... funktioniert vom Gewicht her nicht ...
    Mit Riemchen aus "Kunststoff" hätten Sie das Gewichtsproblem zwar nicht, bei den zahlreichen Schäden die ich damit gesehen habe, würde ich aber dringend abraten ...
  3. Alternative: Hinterlüftete Vormauerschale statt Riemchen-Fassade
    Wenn hinterlüftet ...
    warum dann nicht eine vernünftige Vormauerschale?
    Kostengründe können es ja wohl nicht sein, denn eine Konstruktion wie Sie von Ihnen ins Auge gefasst wird ist zum eine sicher nicht fehlerunanfälliger und zum anderen sicher nicht wesentlich günstiger.
    Weiter gedacht:
    Bei dem evtl. noch vorh. Preisunterschied wäre mir Ihre Konstruktion zu fehleranfällig?
    Wahrscheinlich wollen Sie das dann auch noch in Eigenleistung machen? Denken Sie daran, die Fassade soll Ihren hochwertigen Holzrahmenbau, für den Sie vermutlich viel Geld bezahlt haben, dauerhaft und zuverlässig vor jeglichen Witterungseinflüssen schützen!
    Selber machen würde ich gerade noch eine hinterlüftete Holzschalung und auch da gibt es schon Details die man vorher vernünftig durchdacht haben sollte.
  4. Dank für Riemchen-Alternativen: Überlegung zur Vorsatzmauer
    Danke für die Antworten
    Vielen Dank an Herr Ulrich und Herr Düwel, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, mir zu Antworten. Ich werde mir das mit einer richtigen Vorsatzmauer überlegen. Grüße von S. Wagner
    Riemchen auf Holzträgerplatte: Fassadenaufbau im Holzrahmenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Alternativen zum Aufkleben von Riemchen auf Holzträgerplatten in einer hinterlüfteten Fassade für einen Holzrahmenbau. Gewichtsprobleme bei der Verwendung von Riemchen werden thematisiert. Als Alternative wird eine Vormauerschale vorgeschlagen. Der Fragesteller zieht eine Vorsatzmauer in Betracht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Riemchen-Fassade: Gewichtsprobleme bei Holzträgerplatten wird auf mögliche Gewichtsprobleme bei der Verwendung von Riemchen hingewiesen und von Kunststoff-Riemchen aufgrund von Schäden abgeraten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hinterlüftete Vormauerschale könnte eine robustere und weniger fehleranfällige Alternative zur direkten Verklebung von Riemchen auf die Holzträgerplatte darstellen, wie im Beitrag Alternative: Hinterlüftete Vormauerschale statt Riemchen-Fassade erläutert wird. Diese Option sollte in Bezug auf Kosten und Langlebigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Holzträgerplatte und vergleichen Sie die Kosten und den Aufwand für eine Riemchen-Fassade mit denen einer Vormauerschale. Beachten Sie die Hinweise zu ökologischen und baubiologischen Aspekten bei der Materialauswahl. Der Beitrag Dank für Riemchen-Alternativen: Überlegung zur Vorsatzmauer zeigt die Bereitschaft des Fragestellers, alternative Lösungen in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10903: Riemchen auf Holzträgerplatte kleben: Geeignete Kleber & Fassadenaufbau für Holzrahmenbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen riemchenweise schneiden: Anleitung, Werkzeug & Tipps für saubere Schnitte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riemchen auf Holzträgerplatte kleben: Geeignete Kleber & Fassadenaufbau für Holzrahmenbau?
Suche nach: Riemchen auf Holz: Kleber & Aufbau für Holzfassade
Suche nach: Riemchen, Holzträgerplatte, Fassade, Holzrahmenbau, Kleber, hinterlüftet, ökologisch, baubiologisch, Werkstoff
