Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
ich habe folgendes Problem:
Ich bin dabei ein altes Wohnhaus (Baujahr 1950) neu auszubauen. Zum Haus: Das Haus ist vor ein paar Jahren vom Vorbesitzer rundherum mit einem Isolierklinker versehen worden. Ich habe dieses Jahr neue Fenster einbauen lassen und das Dach neu isolieren lassen. Ich habe angefangen den Innenausbau mit Rigips durchzuführen. Bin aber erst teilweise fertig. Nun komme ich aus zeitlichen Gründen leider erst einmal nicht weiter. Mein Problem dabei ist, dass dort noch keine Heizung ist. Ich habe jetzt mal ein Thermometer und Hygrometer in das Gebäude gehängt und heute morgen abgelesen: bei 10 Grad habe ich eine Luftfeuchtigkeit von 75 Prozent. Das erschien mir erst zu Hoch. Im Internet habe ich jetzt aber gelesen, dass je kälter die Luft ist, desto höher ist die relative Luftfeuchtigkeit, da die Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann. Wir sind allerdings gerade am Anfang des Winters und es wird noch kälter, dass heißt, dass die Luftfeuchtigkeit im Innenraum steigt.
Kann da was passieren oder muss ich Maßnahmen ergreifen, damit ich z.B. später keinen Schimmelbefall habe?
Vielen Dank ...
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Schimmelpilz- und Feuchtesachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 oder Baubiologie) erforderlich – bei 75 % rF bei 10 °C bereits akutes Schimmelrisiko an kühlen Oberflächen (Dachschrägen, Fensterlaibungen, Außenecken).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines mobilen Kondensationstrockners mit Ablaufschlauch zur kontinuierlichen Entfeuchtung – reines Lüften allein ist bei fehlender Heizung und luftdichter Gebäudehülle unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturmessung an kritischen Stellen (mit Infrarot-Thermometer oder thermografisch) vornehmen – Tauwasserausfall ab einer Oberflächentemperatur unter 12 °C bei 75 % rF ist wahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse sowie luftdichte Ausführung der Wärmedämmung (insbesondere an Anschlussstellen Dach/Wand/Fenster) durch Fachmann prüfen lassen – äußere Dämmung erhöht Risiko von interstiellem Kondensat bei fehlender Diffusionsoffenheit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Heizung nachträglich ohne vorherige Feuchte- und Schadensbewertung – Restfeuchte in Baukonstruktion kann bei Erwärmung nach innen wandern und Schimmel begünstigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit in Ihrem unbeheizten Wohnraumausbau haben. Da das Haus bereits mit Isolierklinker versehen, neue Fenster eingebaut und das Dach neu isoliert wurde, deutet das Problem auf mangelnde Luftzirkulation und/oder Feuchtigkeitseintrag hin.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften (5-10 Minuten) um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Feuchtigkeitsquellen reduzieren: Wäsche nicht im Raum trocknen, Zimmerpflanzen reduzieren.
    • Raumtemperatur erhöhen: Auch wenn der Raum unbeheizt ist, kann eine leichte Temperierung helfen, die relative Luftfeuchtigkeit zu senken. Ein elektrischer Heizlüfter kann hier kurzfristig Abhilfe schaffen.
    • Hygrometer beobachten: Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen.
    • Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse korrekt eingebaut ist, um Feuchtigkeit aus dem Hausinneren am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeit der Dampfbremse und die generelle Luftdichtheit des Raumes von einem Fachmann überprüfen. Ein Blower-Door-Test kann hier Aufschluss geben.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall eines unvollendeten Dachgeschossausbaus in einem Altbau (Baujahr 1950) mit moderner Dämmung und neuen Fenstern, aber ohne Heizung. Die gemessenen 75% relative Luftfeuchtigkeit bei 10°C sind tatsächlich kritisch, da die absolute Luftfeuchtigkeit bereits hoch ist und bei weiterer Abkühlung die relative Feuchte auf über 80% steigen wird, was ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum schafft.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Heizung, hoher Luftfeuchtigkeit und unvollständiger Rigips-Verkleidung birgt ein akutes Schimmelrisiko. Besonders gefährdet sind ungedämmte Außenwandecken, Fensterlaibungen und die Dachschrägen, wo sich Tauwasser bilden kann. Bei einem Altbau von 1950 muss zudem mit potenziell schadstoffhaltigen Altbaustoffen gerechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Die relative Luftfeuchtigkeit ist temperaturabhängig, aber die absolute Feuchte (g/m³) bleibt konstant. Bei 10°C und 75% rF entspricht dies etwa 7 g/m³ Wasser. Sinkt die Temperatur auf 5°C, steigt die rF auf über 95% - dann beginnt Tauwasserausfall an kalten Oberflächen. Ein Hygrometer allein reicht nicht; ein Infrarot-Thermometer zur Oberflächentemperaturmessung wäre sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luftfeuchtigkeit bei Kälte automatisch steigt, ist nur teilweise richtig. Tatsächlich steigt die relative Feuchte, aber die absolute Feuchtemenge bleibt gleich. Entscheidend ist, dass die Raumluft nicht ausreichend belüftet wird und die Feuchte aus Baumaterialien (Rigipsspachtel, Estrich) sowie aus der Bausubstanz selbst stammt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen sofort Maßnahmen ergreifen: 1) Installieren Sie einen mobilen Luftentfeuchter (Kondensationstrockner) mit Ablaufschlauch, der kontinuierlich läuft. 2) Lüften Sie täglich 2-3x stoßgelüftet für 5-10 Minuten bei trockenem Außenwetter. 3) Bringen Sie an besonders kalten Stellen (Dachschrägen, Außenecken) temporäre Dämmplatten an. 4) Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für eine thermografische Untersuchung, um Wärmebrücken zu identifizieren. 5) Planen Sie die Heizungsinstallation als nächsten Schritt - ein temporärer Heizlüfter mit Thermostat (auf 12-15°C) kann als Übergangslösung dienen. Ohne diese Maßnahmen droht massiver Schimmelbefall, der den gesamten Ausbau gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unbeheizten, teilweise ausgebauten Altbau (Baujahr 1950) mit äußerer Wärmedämmung (Isolierklinker), neuen Fenstern und neu gedämmtem Dach – jedoch ohne funktionierende Heizung und noch unvollständigem Innenausbau (Gipskartonplatten). Bei 10 °C Raumtemperatur wurde eine relative Luftfeuchtigkeit von 75 % gemessen, was bei fehlender Luftbewegung und kühlen Bauteiloberflächen bereits kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Heizung, hoher relativer Luftfeuchtigkeit, kühlen Bauteiloberflächen (insbesondere an Außenwänden, Fenstern und Dachanschlüssen) sowie unvollständigem Innenausbau begünstigt die Bildung von Tauwasser und schafft ideale Voraussetzungen für Schimmelwachstum – bereits bei Werten ab 70 % rLF und Oberflächentemperaturen unter 12 °C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass steigende relative Luftfeuchtigkeit bei fallenden Temperaturen "natürlich" und harmlos sei, ist irreführend: Die Gefahr liegt nicht in der relativen Feuchte allein, sondern in der absoluten Feuchtelast, der Oberflächentemperatur und der fehlenden Entfeuchtungsmöglichkeit – insbesondere bei luftdichten Fenstern und gedämmter Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Die äußere Wärmedämmung verstärkt das Risiko, da sie die Außenwandtemperatur im Inneren weiter senkt und Feuchte aus der Baukonstruktion (z. B. Restfeuchte im Mauerwerk oder im Dachstuhl) nicht mehr nach außen abführen kann – stattdessen kondensiert sie an der kältesten Stelle, oft hinter Gipskartonplatten oder an Fensteranschlüssen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein späterer Heizbetrieb alle Feuchteschäden rückgängig machen oder präventiv kompensieren kann – bereits während der unbeheizten Phase können mikrobiologische Schäden entstehen, die sich später nicht mehr vollständig beseitigen lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der steigenden relativen Luftfeuchtigkeit im Winter ist physikalisch korrekt und signalisiert ein echtes Risiko – hier wurde eine wichtige Frühwarnung erkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), um eine Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung durchzuführen, gegebenenfalls eine Kondenswassersimulation vorzunehmen und gezielte temporäre Maßnahmen (z. B. kontrollierte Lüftung, mobile Entfeuchtung, Oberflächenabdichtung) abzuleiten – bis zur Inbetriebnahme einer dauerhaften Heizung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 75 % rF bei 10 °C als akutes Schimmelrisiko, insbesondere an kalten Oberflächen (Dachschrägen, Fensterlaibungen, Außenecken).
    • Alle fordern sofortige Entfeuchtungsmaßnahmen – DeepSeek konkretisiert als Kondensationstrockner, GoogleAI und Qwen ergänzen mit Stoßlüften, aber betonen dessen Limitierung.
    • Alle verweisen auf die besondere Gefährdung durch äußere Dämmung bei unbeheiztem Zustand, da Restfeuchte nicht nach außen abgeführt werden kann und an kalten Bauteilübergängen kondensiert.
    • GoogleAI sieht "leichte Temperierung" mit Heizlüfter als unproblematisch; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Feuchteanalyse Heizung einzusetzen – Qwen betont explizit: "spätere Heizung kompensiert keine bereits entstandenen mikrobiologischen Schäden".
    • GoogleAI nennt Dampfbremse als Prüfpunkt, Qwen betont zusätzlich die Diffusionsfähigkeit der gesamten Konstruktion, DeepSeek fokussiert auf Wärmebrücken mittels Thermografie.
    • DeepSeek liefert konkrete physikalische Berechnung: 75 % rF bei 10 °C = ca. 7 g/m³ absolute Feuchte; bei Abkühlung auf 5 °C steigt rF >95 % → unmittelbarer Tauwasserausfall.
    • Qwen weist auf schadstoffhaltige Altbaustoffe (z. B. Asbest, Holzschutzmittel) im Baujahr 1950 hin – ein Risiko, das von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
    • Qwen verweist auf Kondenswassersimulation als notwendiges Planungsinstrument – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht nennen.
    • Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAIs Vorschlag), dass ein späterer Heizbetrieb "präventiv kompensieren" könne – formuliert als "❌ Widerspruch". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Heizung darf erst nach Feuchtebewertung erfolgen.
    • Die sicherste, konservativste Einschätzung (Qwen) bestimmt die Handlungspriorisierung: Keine Heizung vor Sachverständigenprüfung, keine Verzögerung bei Entfeuchtung, klare Trennung von Diagnose und Sanierung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass reines Lüften kein Ersatz für technische Entfeuchtung ist – dieser Konsens wird in der Handlungsempfehlung verankert.
    Schimmelrisiko bei 75 % rF / 10 °C Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko – insbesondere an kühlen Oberflächen (Dachschrägen, Fensterlaibungen, Außenecken); Qwen konkretisiert Grenzwert bei <12 °C Oberflächentemperatur.
    Effektivste Sofortmaßnahme Kondensationstrockner mit Ablaufschlauch (DeepSeek), ergänzt durch gezieltes Stoßlüften bei trockenem Wetter (GoogleAI, Qwen); reines Lüften allein ist unzureichend.
    Rolle der äußeren Dämmung Alle Modelle warnen: Isolierklinker + gedämmtes Dach verhindern Feuchteabfuhr nach außen → erhöhte Gefahr von interstiellem Kondensat, besonders bei unvollständigem Innenausbau.
    Heizungseinsatz vor Fertigstellung ⚠️ GoogleAI sieht leichte Temperierung als hilfreich an; DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrollierter Erwärmung – Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Heizung könne spätere Schäden kompensieren. Sicherere Einschätzung: Heizung erst nach Feuchtebewertung.
    Fachliche Diagnose Einstimmiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchte- und Schimmelpilzschäden (DIN 18026 oder Baubiologie) – nicht nur "Fachmann" allgemein (GoogleAI), sondern gezielte Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie unverzüglich mit der technischen Entfeuchtung (Kondensationstrockner), begleitet von einer fachlichen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen – ohne Vorab-Heizung und ohne Verzögerung bei der Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Dachschrägen, Fensterlaibungen und Außenecken Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), irreversible Bausubstanzschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Interstitielles Kondensat hinter Gipskartonplatten Versteckter Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung im Dachstuhl, fehlende Sichtbarkeit bis zum Schadensfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Heizung ohne vorherige Feuchteanalyse Verdrängung von Restfeuchte nach innen, Beschleunigung von Schimmelwachstum, Verschlechterung der Schadenslage
    🔴 Risiko Unentdeckte Altbauschadstoffe (Asbest, Holzschutzmittel) Gesundheitsrisiko bei spätem Bearbeiten oder Störung, erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder luftdichte Anschlüsse Dauerhafte Feuchteeinleitung in die Dämmung, dauerhafte Wärmebrücken, Versagen der Dämmwirkung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Hygrometer- und Oberflächentemperatur-Monitoring Prävention vor Schäden, Kosteneinsparung bei Sanierung, dokumentierbare Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Gezielte thermografische Untersuchung zur Wärmebrückenlokalisierung Präzise Sanierungsplanung, gezielte Verbesserung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas über die gesamte Nutzungsphase
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits vor Innenausbau Vermeidung nachträglicher Umbauten, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit von Maßnahmen (z. B. KfW)
    ✅ Chance Umfassende Feuchtemessung inkl. Kondenswassersimulation Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung statt "Standard-Maßnahmen", nachweisbare Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Temporäre Entfeuchtung als Übergangslösung bis zur Heizungsinstallation Erhalt der Bausubstanz, Schaffung eines sicheren Arbeitsumfelds für Handwerker, Aufschub teurer Sofortmaßnahmen
    1. Sofort-Entfeuchtung einrichten: Kaufen oder mieten Sie einen Kondensationstrockner mit Ablaufschlauch und betreiben Sie ihn kontinuierlich – bis zur fachlichen Bewertung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchte- und Schimmelpilzschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Baubiologie-Zertifizierung) für Oberflächentemperatur-, Feuchte- und ggf. Altbaustoffanalyse.
    3. Thermografie und Wärmebrückenanalyse veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine thermografische Untersuchung bei Nacht oder kühlem Wetter an, um kritische Stellen (Anschlüsse Dach/Wand/Fenster) zu identifizieren.
    4. Keine Heizung vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie vollständig auf Heizlüfter oder sonstige Erwärmung, bis der Sachverständige die Feuchtesituation bewertet und eine Empfehlung ausgesprochen hat.
    5. Feuchtequellen reduzieren: Trocknen Sie keine Wäsche im Raum, reduzieren Sie Zimmerpflanzen und vermeiden Sie Wasserverbrauch (z. B. Kochen, Duschen) in diesem Bereich.
    6. Dampfbremse und Anschlüsse dokumentieren lassen: Bitten Sie den Sachverständigen, die korrekte Ausführung der Dampfbremse sowie aller luftdichten Anschlüsse (Fenster, Dachanschlüsse) zu prüfen und zu dokumentieren.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Feuchtigkeitssensor, Psychrometer
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz reduziert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist das kurzzeitige, vollständige Öffnen von Fenstern zum schnellen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftwechselrate
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung
    Isolierklinker
    Isolierklinker sind Klinker, die mit einer Dämmschicht versehen sind und zur Fassadendämmung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit in unbeheizten Räumen oft höher?
      In unbeheizten Räumen ist die Temperatur niedriger, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft.
    2. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Werte darüber begünstigen Schimmelbildung.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in einem Raum messen?
      Mit einem Hygrometer können Sie die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum messen. Diese Geräte sind kostengünstig im Handel erhältlich.
    4. Was ist Stoßlüften und warum ist es wichtig?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    5. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Rauminneren in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    6. Kann ich mit einem Luftentfeuchter die Luftfeuchtigkeit senken?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dies ist besonders in Räumen sinnvoll, in denen regelmäßiges Lüften nicht möglich ist.
    7. Was tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
      Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden, größere Befälle müssen professionell saniert werden.
    8. Wie beeinflusst die Isolierung die Luftfeuchtigkeit?
      Eine gute Isolierung reduziert Wärmeverluste, kann aber auch die Luftzirkulation behindern. Daher ist es wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
    • Schimmelbildung im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Schimmel in älteren Gebäuden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode.
    • Feuchtemessung in Wohnräumen
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    • Dämmung und Luftdichtheit
      Zusammenhang zwischen Wärmedämmung und Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Heizkosten sparen durch richtiges Heizen
      Effiziente Heizmethoden zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Unbeheizter Ausbau: Luftfeuchtigkeit im Griff
Suche nach: unbeheizter Wohnraum, Innenausbau, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Altbau, Isolierung, Hygrometer, Thermometer, Rigips, Heizung
