Gesetzliche Gewährleistung Fassade Neubau: Fristen, Mängel & Rechte bei Schlieren?
Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung einer Fassade nach 3,5 Jahren, auf der sich dunkle Schlieren gebildet haben. Es wird erörtert, ob es sich um einen Mangel im Sinne der Gewährleistung handelt, insbesondere im Hinblick auf Algenbildung und Verschmutzung. Die Beweislast liegt beim Bauherrn, den Mangel nachzuweisen. Die Umstände wie Bewitterung und Dachüberstände spielen eine Rolle bei der Beurteilung.
Nach 3,5 Jahren bildete sich an der Wetterseite unseres Einfamilienhauses dunkle Schlieren an der weißen Außenfassade. Bei Regen sind diese schon sehr stark sichtbar und gehen bei Trockenheit zurück  -  aber nun schon nicht mehr vollständig. Der Wandaufbau: von innen nach außen: 5 mm Gipsinnenputz, 30 cm YTONG, 1 cm weißer Mineralputz. Die mittlerweite schwarzen Schlieren lassen sich nicht abwaschen. Ich habe nun bei den großen Regen bereits 2 kleine Wasserflechen an der Innentapete.
Wurde hier etwas falsch gemacht?
Ein Bekannter meinte sogar wir haben einen Pilzbefall!
Kann ich die Herstellerfirma noch belangen, obwohl nach VOBAbk. nur 2 Jahre Gewährleistung vereinbart wurden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische und feuchtetechnische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18069 oder DGfM-Zertifizierung) – die Wasserflecken an der Innentapete belegen bereits einen aktiven Feuchteeintrag mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur oder Oberflächenbehandlung (z. B. Versiegelung, Reinigung) vor Klärung der Ursache – dies kann den Feuchtestau verstärken und den Schaden irreversibel verschlimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, zeitlich datierte Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Notizen), inkl. Innen- und Außenaufnahmen sowie der Entwicklung über mehrere Wetterphasen (nass/trocken).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrügen an Bauunternehmen oder Fassadenbauer per Einschreiben mit Rückschein – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 634a BGBAbk. und Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Unterschrift unter Abnahmeprotokolle oder Freigaben ohne vorherige fachliche Begutachtung – dies könnte die Gewährleistungsansprüche unwiderruflich ausschließen.
    Dunkle Schlieren auf der Fassade nach 3,5 Jahren deuten auf ein Problem hin, das verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die Verantwortlichkeit und die entsprechenden Gewährleistungsansprüche zu klären.
    Mögliche Ursachen für die Schlierenbildung:
    • Algen- oder Pilzbefall: Besonders auf der Wetterseite kann sich bei Feuchtigkeit Algen- oder Pilzbefall bilden.
    • Verschmutzung durch Regenwasser: Regenwasser kann Schmutzpartikel von Dach oder anderen Fassadenteilen abwaschen und Schlieren bilden.
    • Materialfehler im Putz: Fehlerhafte Zusammensetzung oder Verarbeitung des Putzes können zu Auswaschungen und Schlieren führen.
    Gewährleistungsfristen: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fassadenarbeiten, 5 Jahre ab Abnahme des Bauwerks (§ 634a BGB). Da die Schlieren nach 3,5 Jahren auftreten, liegt der Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schlierenbildung (Fotos) und melden Sie den Mangel umgehend schriftlich (am besten per Einschreiben) beim Bauunternehmen oder dem Fassadenbauer. Fordern Sie zur Beweissicherung eine fachmännische Begutachtung der Fassade an, um die Ursache der Schlieren festzustellen. Ein Gutachter kann auch beurteilen, ob ein Mangel vorliegt, der unter die Gewährleistung fällt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fassade mit dunklen Schlieren, die nach 3,5 Jahren auftreten und sich nicht abwaschen lassen. Zudem wurden bereits Wasserflecken an der Innentapete festgestellt, was auf eine Durchfeuchtung der Wand hindeutet. Die Kombination aus YTONG (Porenbeton) und einem dünnen Mineralputz ist grundsätzlich üblich, jedoch kann eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Ausführung der Fassade zu diesen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Die Wasserflecken an der Innentapete sind ein kritisches Alarmsignal. Sie deuten auf einen massiven Wassereintritt hin, der die Bausubstanz (YTONG) schädigen und zu Schimmelbildung im Wandinneren führen kann. Ein reiner Pilzbefall an der Außenfassade ist möglich, aber die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein konstruktiver Mangel, wie z.B. Risse im Putz oder eine fehlerhafte Anschlussabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die VOBAbk.-Gewährleistung von 2 Jahren hier abschließend ist, ist nicht korrekt. Bei einem Neubau gilt für wesentliche Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit erheblich beeinträchtigen (wie hier die Fassade), die gesetzliche Verjährungsfrist von 5 Jahren gemäß BGB, sofern die VOB nicht wirksam und individuell vereinbart wurde. Zudem beginnt die Frist bei verdeckten Mängeln erst mit deren Entdeckung.
    ➕ Ergänzung: Die dunklen Schlieren sind typisch für Auswaschungen oder Algenbewuchs, die durch eine unzureichende Wasserabweisung entstehen. Die Tatsache, dass sie nicht abwaschbar sind, spricht für eine tiefe Verankerung im Putz. Ein Sachverständiger sollte die Fassade öffnen, um den Wandaufbau und die Abdichtungsebenen zu prüfen. Auch die Entwässerungseinrichtungen (Dachrinnen, Fallrohre) sollten auf Dichtheit kontrolliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich. Setzen Sie die Baufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beraten, ob die 5-jährige Verjährungsfrist nach BGB greift. Handeln Sie sofort, da die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen möglicherweise bereits läuft.
    Die beschriebene Erscheinung von nicht abwaschbaren, regenaktiven dunklen Schlieren an der Fassade sowie die zunehmende Unvollständigkeit ihres Verschwindens bei Trockenheit weisen eindeutig auf ein gravierendes Feuchteproblem im Wandaufbau hin – nicht auf harmlose Verschmutzung.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Wasserflecken an der Innentapete belegen, dass Feuchtigkeit bereits in den bewohnten Raum eindringt – dies birgt Risiken für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel, Bakterien, Sporen) und statische Integrität des YTONG-Mauerwerks bei langfristiger Durchfeuchtung.
    🔴 Gefahr: Die Verdachtsdiagnose "Pilzbefall" ist fachlich plausibel: Die Kombination aus stauender Feuchtigkeit, organischem Bindemittel im Mineralputz und geringer Durchlüftung begünstigt mikrobielles Wachstum – eine visuelle Beurteilung allein reicht jedoch nicht aus, um dies zu bestätigen oder auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Gewährleistungsfrist nach VOB/B ist zwar typischerweise 2 Jahre, doch bei versteckten Mängeln – wie hier einem konstruktionsbedingten Feuchteeintrag – beginnt die Verjährungsfrist erst mit Entdeckung, und die gesetzliche Verjährungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß § 634a BGB grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene Wandaufbau weist kritische Schwachstellen auf: Ein 1 cm dünner Mineralputz ohne hydrophobe Zusätze bietet bei 30 cm YTONG (hohe Kapillarität) unzureichenden Wetterschutz; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende Hinterlüftung, Dampfbremse oder wasserableitende Konstruktionselemente wie Trauf- oder Fensteranschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Die Schlierenbildung ist typisch für Auswaschungen von Salzen oder organischen Substanzen, aber auch für biologische Besiedlung – eine mikrobiologische und feuchtetechnische Baubegutachtung ist zwingend erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um eine detaillierte Feuchtemessung, Probenahme und Ursachenanalyse durchzuführen – verzögern Sie dies nicht, da sich der Schaden weiter ausbreiten und die Beweissicherung erschwert wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist nach § 634a BGB und verwerfen die irrige Annahme einer pauschalen 2-Jahresfrist nach VOB/B ohne individuelle Vereinbarung.
    • Alle drei Modelle fordern umgehende fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Qualifikationshinweis (z. B. DIN 18069), bei GoogleAI allgemein als "fachmännische Begutachtung".
    • Alle drei identifizieren die Wasserflecken an der Innentapete als kritisches Warnsignal für Durchfeuchtung – GoogleAI deutet dies indirekt an, DeepSeek und Qwen benennen es explizit als "massiv" bzw. "gravierend".
    • GoogleAI listet Algen/Pilzbefall als mögliche Ursache ohne besondere Gewichtung, während DeepSeek und Qwen diesen zwar als plausibel einordnen, aber klar von einer primären konstruktiven Ursache (Risse, fehlende Abdichtung, ungünstiger Wandaufbau) abgrenzen und betonen, dass die Schlieren "nicht abwaschbar" sind – ein Indiz für Tiefenwirkung, nicht nur Oberflächenverschmutzung.
    • Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Einordnung: Kritik am 1 cm dünnen Mineralputz auf 30 cm YTONG ohne Hydrophobierung und dem Fehlen von Hinterlüftung oder funktionierenden Anschlussdetails – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur generisch als "fehlerhafte Ausführung" angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen explizit den Hinweis auf die Verjährungsbeginn bei verdeckten Mängeln (erst mit Entdeckung), während GoogleAI nur die 5-Jahresfrist ab Abnahme nennt – dies ist für den konkreten Fall (Schaden nach 3,5 Jahren, erst jetzt entdeckt) entscheidend.
    • GoogleAI erwähnt kein Risiko für die Bausubstanz oder Gesundheitsgefahren – DeepSeek warnt vor Schimmelbildung im Wandinneren, Qwen konkretisiert dies mit Gesundheitsrisiken (Sporen, Bakterien) und Einbuße der statischen Integrität des YTONG. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, stärker warnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Beauftragung eines Sachverständigen mit Nachweis von feuchtetechnischer und mikrobiologischer Kompetenz (nicht nur allgemeiner Bau-Gutachter) – basierend auf der übereinstimmenden Forderung aller Modelle und der ergänzenden Spezifikation durch Qwen.
    • Einbeziehung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht bereits im Vorfeld der Gutachtenerstellung – dies wird von DeepSeek explizit empfohlen, von Qwen implizit durch die Dringlichkeit unterstützt, von GoogleAI nicht genannt.
    Gewährleistungsfrist ✅ Konsens 5 Jahre ab Abnahme gemäß § 634a BGB; Verjährungsfrist beginnt bei verdeckten Mängeln erst mit Entdeckung – keine pauschale 2-Jahresfrist nach VOB/B ohne individuelle Vereinbarung.
    Ursache der Schlieren ⚠️ Abwägung Algen/Pilz sind möglich, aber sekundär; primär liegt ein konstruktiver Mangel vor (Risse, fehlende Abdichtung, ungünstiger Wandaufbau), der zu Auswaschungen, Salzausblühungen oder mikrobieller Besiedlung führt – die Nicht-Abwaschbarkeit belegt Tiefenwirkung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Wasserflecken an der Innentapete sind ein eindeutiges, kritisches Indiz für aktiven Feuchteeintrag – dies birgt Risiken für Bausubstanz, Gesundheit (Schimmel), Energieeffizienz und Wert des Gebäudes.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Ein allgemeiner Bau-Gutachter reicht nicht aus; zwingend erforderlich ist ein Sachverständiger mit Nachweis spezifischer Qualifikation in Feuchteschäden und/oder Schimmelpilz (z. B. DIN 18069, DGfM-Zertifizierung).
    Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Handlungsdruck ist hoch: Dokumentation, schriftliche Mängelrüge und Beauftragung eines Sachverständigen müssen umgehend erfolgen – Verzögerungen gefährden Beweissicherung und Rechtsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Der Sachverhalt stellt einen verdeckten, wesentlichen Mangel dar, der innerhalb der 5-jährigen gesetzlichen Verjährungsfrist liegt. Die dringlichste Maßnahme ist die sofortige bauphysikalisch fundierte Ursachenklärung durch einen spezialisierten Sachverständigen – ohne diesen Schritt bleiben Ansprüche unbeweisbar und der Schaden fortschreitend.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wandinneren Gesundheitsgefährdung durch Sporen, chronische Atemwegsreizung, rechtliche Haftung bei Vermietung.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des YTONG Verlust der Druckfestigkeit, Frostschäden, Verformung, statische Unsicherheit im oberen Geschossbereich.
    🔴 Risiko Verspätete Dokumentation und Mängelrüge Verlust der Beweiskraft, Verjährung der Gewährleistungsansprüche, Ablehnung durch Gericht oder Schlichtungsstelle.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reine Verschmutzung" Unterlassung fachlicher Klärung, Verschlechterung durch Oberflächenbehandlung, irreversible Schädigung der Fassade.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Gutachters Unzureichendes oder fehlerhaftes Gutachten, das im Rechtsstreit nicht verwertbar ist und Ansprüche scheitern lässt.
    ✅ Chance Fristgerechte Inanspruchnahme der Gewährleistung Kostenfreie Sanierung durch den ursprünglichen Ausführenden – vollständige Beseitigung des Mangels am Wandaufbau.
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung vor Schadensausbreitung Gezielte, wirtschaftliche Sanierung; Vermeidung teurer Nachbesserungen oder kompletter Fassadenentfernung.
    ✅ Chance Evidenzbasierte Dokumentation für Rechtsstreit Sicherung des Anspruchs auch im Streitfall; stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen und Versicherung.
    ✅ Chance Optimierung des Wandaufbaus bei Sanierung Nachrüstung einer wasserableitenden Ebene, Verbesserung der Anschlussdetails, Erhöhung der Energieeffizienz und Werterhaltung.
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgekosten Keine Folgeschäden an Innenausbau, Elektroinstallation oder Bodenbelägen – kein Verlust des Immobilienwerts durch Feuchteschäden.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 18069 oder DGfM) – nutzen Sie die Liste der IHKAbk. oder der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGfM) zur Auswahl.
    2. Vollständige Dokumentation anfertigen: Machen Sie zeitlich gestaffelte Fotos (vor/nach Regen, bei Sonnenschein), notieren Sie Datum/Uhrzeit/Wetter, erstellen Sie eine schriftliche Mängelliste mit genauem Standort (z. B. "Fassade Süd, 2. Obergeschoss, links neben Fenster 3").
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Verfassen Sie einen formellen Brief an das Bauunternehmen oder den Fassadenbauer mit klarem Verweis auf § 634a BGB, dem Hinweis auf verdeckten Mangel und einer Fristsetzung von 14 Tagen zur umgehenden Stellungnahme und Beauftragung eines Gutachters.
    4. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Recherchieren Sie über die Bundesrechtsanwaltskammer oder Ihre lokale Rechtsanwaltskammer nach Fachanwälten mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht – vereinbaren Sie ein Erstgespräch noch vor oder spätestens parallel zur Gutachterbeauftragung.
    5. Keine Eigenreparatur oder Beschichtung vornehmen: Verzichten Sie auf Reinigungsversuche mit Hochdruck, Chemie oder Versiegelungsanstrichen – dies würde den Feuchtestau verstärken und die Beweissicherung erschweren.
    6. Unterlagen zur Fassadenkonstruktion sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan, die Ausführungsunterlagen, das Putz-Datenblatt (Hersteller, Zusammensetzung, Hydrophobierungsgrad), die Abnahmeprotokolle und die Rechnungen des Fassadenbauers.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel 5 Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz, Metall oder Glas. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Fehler.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassadenputz.
    Schlieren
    Schlieren sind streifenförmige Verunreinigungen oder Verfärbungen auf einer Oberfläche. Auf Fassaden können Schlieren durch ablaufendes Regenwasser, Algenbefall oder Materialauswaschungen entstehen. Verwandte Begriffe: Verfärbung, Streifenbildung, Verschmutzung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass die Bauleistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung.
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem die Gewährleistung für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Vertragsrecht, Zivilrecht.
    1. Welche Gewährleistungsfrist gilt für Fassadenarbeiten beim Neubau?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fassadenarbeiten, 5 Jahre ab der Abnahme des Bauwerks. Diese Frist ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt.
    2. Was sind typische Mängel, die an einer Fassade auftreten können?
      Typische Mängel sind Risse im Putz, Abplatzungen, Farbveränderungen, Algen- oder Pilzbefall, Feuchtigkeitsschäden und eben auch Schlierenbildung durch Verschmutzung oder Materialfehler.
    3. Was kann ich tun, wenn ich Mängel an meiner Fassade feststelle?
      Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig (Fotos, Beschreibungen) und melden Sie diese umgehend schriftlich (per Einschreiben) dem Bauunternehmen oder dem Handwerker, der die Fassade erstellt hat. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    4. Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
      Grundsätzlich ist das Bauunternehmen oder der Handwerker für die Mängelbeseitigung verantwortlich, sofern die Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind.
    5. Was passiert, wenn sich das Bauunternehmen weigert, die Mängel zu beseitigen?
      Wenn das Bauunternehmen die Mängelbeseitigung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. Es kann auch sinnvoll sein, ein selbstständiges Beweisverfahren einzuleiten, um den Mangelzustand und die Ursache gerichtlich feststellen zu lassen.
    6. Wie kann ich Algen- oder Pilzbefall auf der Fassade vorbeugen?
      Vorbeugend können Sie auf eine gute Bauausführung achten, die eine schnelle Abtrocknung der Fassade ermöglicht. Auch die Wahl des richtigen Fassadenmaterials und eine regelmäßige Reinigung können helfen, Algen- und Pilzbefall zu reduzieren.
    7. Was bedeutet Abnahme des Bauwerks?
      Die Abnahme ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, bei dem der Bauherr bestätigt, dass die Bauleistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    8. Welche Rolle spielt ein Gutachter bei Fassadenmängeln?
      Ein Gutachter kann die Ursache von Fassadenmängeln feststellen, den Umfang des Schadens beurteilen und Empfehlungen zur Mängelbeseitigung geben. Sein Gutachten kann als Grundlage für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen dienen.
      Informationen zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen und Algenbefall zu entfernen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden für Fassaden und deren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Wohnklima.
    • Rechtliche Aspekte bei Fassadenarbeiten
      Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Gestaltung und Sanierung von Fassaden.
    • Algenbefall auf Fassaden: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Algenbefall und Möglichkeiten zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Eigenschaften
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Gestaltung.
  2. Fassade: Gewährleistung bei Algen/Schlieren – Anspruch prüfen!
    Foto von Martin Kempf
    selbst wenn es 5 Jahre Gewährleistung wären
    hätten Sie bei einer Veralgung oder Verschmutzung durch Dreckläufer an der Fassade meiner Meinung nach schlechte Karten, eine Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung durchzusetzen. Die Veralgung von Fassadenflächen, über die hier im Forum schon viel geschrieben wurde (oder Beitrag auf meiner Homepage) ist nach dreieinhalb Jahren wohl eher als unvermeidbare Erscheinung anzusehen, hervorgerufen und verstärkt durch diverse Randbedingungen wie Bewitterung, wenig Dachüberstände, ablaufendes Regenwasser an Fensterbankseiten etc. Zu diesem Thema finden Sie hier im Forum einiges.
    Was allerdings nicht sein darf ist eine Durchfeuchtung der Wand bis zum Innenraum hin, hier liegt sicherlich ein Problem vor, auf dessen Beseitigung Sie sicherlich noch Anspruch haben, denn Bauträger, Architekt oder wen auch immer Sie für die Gesamtmaßnahme als Vertragspartner hatten, dürfte nicht nach zwei Jahren aus der Gewährleistung verschwunden sein.
    Gesetzliche Gewährleistung Fassade: Schlierenbildung und Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gewährleistung einer Fassade nach 3,5 Jahren, auf der sich dunkle Schlieren gebildet haben. Es wird erörtert, ob es sich um einen Mangel im Sinne der Gewährleistung handelt, insbesondere im Hinblick auf Algenbildung und Verschmutzung. Die Beweislast liegt beim Bauherrn, den Mangel nachzuweisen. Die Umstände wie Bewitterung und Dachüberstände spielen eine Rolle bei der Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassade: Gewährleistung bei Algen/Schlieren – Anspruch prüfen! sind die Chancen gering, eine Mangelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung durchzusetzen, wenn es sich um übliche Veralgung oder Verschmutzung handelt. Dies gilt besonders nach dreieinhalb Jahren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistungsfrist für Fassaden beim Neubau beträgt in der Regel fünf Jahre gemäß VOB/B, sofern diese im Bauvertrag vereinbart wurde. Bei BGBAbk.-Verträgen beträgt die Frist ebenfalls fünf Jahre. Es ist wichtig, den Vertrag genau zu prüfen, um die geltenden Fristen und Bedingungen zu kennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf die vereinbarte Gewährleistungsfrist und die Bedingungen für Mängelanzeigen. Dokumentieren Sie die Schlierenbildung an der Fassade detailliert mit Fotos und Videos. Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise ein, um festzustellen, ob es sich um einen Mangel im Sinne der Gewährleistung handelt und ob dieser auf Baumängel zurückzuführen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Gewährleistung, Neubau, Gewährleistungsfrist". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ziegelstein fällt vom Giebel: Maximale Fallweite berechnen – Formel & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Teilabnahme Architektenleistung LP 1-8: Anspruch, Folgen & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Gewährleistung, Neubau, Gewährleistungsfrist" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Gewährleistung, Neubau, Gewährleistungsfrist" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gesetzliche Gewährleistung Fassade Neubau: Fristen, Mängel & Rechte bei Schlieren?
Suche nach: Gewährleistung Fassade: Fristen & Rechte
Suche nach: Gewährleistung Fassade, Fassade Neubau, Gewährleistungsfrist, Schlieren Fassade, Mängel Fassade, Bauschaden, Baurecht, Außenfassade
