Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch Kondensation als krankhaftes Risiko bei unsachgemäßer Innendämmung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – und warnen vor deren Fehlplatzierung in der Wand; Alle drei lehnen die Luftschicht hinter der Dämmung einhellig ab – als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Eine Innendämmung dieser Backsteinwand ist nur mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Dämmstoffen, fachlich abgesichertem Dampfschutzkonzept und einer umfassenden bauphysikalischen Planung möglich – andernfalls drohen irreparable Bauschäden.
Die nachträgliche Innendämmung einer 26cm Backsteinwand im Altbau erfordert sorgfältige Planung. Ein Statiker sollte die Konstruktion prüfen. Die Verwendung einer Dampfsperre wird empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Tauwasserverhalten sollte unter Berücksichtigung hygroskopischer Materialien bewertet werden.
Wir haben ein 130 Jahre altes Backsteinhaus in Niedersachsen. Die Außenwände sind lediglich 25-26 cm Backstein, wie sieht ein idealer Wandaufbau aus? Geplant ist jetzt: Außen die Backsteinwand so zu lassen (Optik), dann 5 cm Luftschicht (mit unten 30 cm über Boden Hinterlüftungsschlitze), dann 5 cm Glaswolle, dann 11,5 cm YTONG und ganz innen 5 mm Putz.
Ist das OK? Muss ich eine Z-Folie einsetzten, (bekomme ich die überhaupt in die Backsteinwand?
Gruß H. Heitmüller
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) und Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Altbau-Erfahrung.
    🔴 KRITISCH: Keine Luftschicht hinter der Dämmung – sie begünstigt Kondensation, stehende Feuchte und Schimmelbildung; Hinterlüftung ist bei Innendämmung kontraproduktiv und nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Kein dampfdichter oder dampfhemmender Dämmstoff (wie YTONG) oder Putz auf der Innenseite – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten, mineralischer Lehm- oder Kalkputz) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse stets luftdicht auf der warmen Seite (also innen vor der Dämmung oder zwischen Dämmung und Putzträger) installieren – niemals in/zwischen Backstein und Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an Mauerwerk älter als 1990 Asbest-Test durchführen – insbesondere bei alten Putzen, Fugendichtstoffen oder Verkleidungen.
    Ich empfehle bei der Innendämmung einer 26 cm dicken Backsteinwand im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffwahl: Mineralwolle (z.B. Glaswolle) ist eine Option, aber diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Holzfaser, Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz sind oft besser geeignet, um Feuchtigkeit zu regulieren.
    • Wandaufbau: Eine Hinterlüftungsebene ist riskant, da sie die Dämmwirkung reduziert und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Ich rate zu einem diffusionsoffenen Aufbau ohne Hinterlüftung.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    • Putz: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, um die Feuchtigkeitsregulierung zu unterstützen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere bei Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker einen individuellen Dämmplan erstellen, der auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt ist.
    Der geplante Wandaufbau für das 130 Jahre alte Backsteinhaus in Niedersachsen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus einer innen liegenden Dämmung mit einer Luftschicht und dampfdichten Materialien wie Ytong ist kritisch zu bewerten. Bei Altbauten mit massiven Backsteinwänden ist die Feuchteregulierung besonders wichtig, da die Wände traditionell diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit einer Luftschicht und einer inneren Dämmung aus Ytong und Glaswolle kann zu massiven Feuchteschäden führen. Der Taupunkt wird in die Wandebene verlagert, wo Feuchtigkeit kondensiert und zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann. Eine Z-Folie (Dampfbremse) ist hier nicht ausreichend, da sie die Feuchte nicht kontrolliert ableiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Luftschicht und eine innere Dämmung ohne diffusionsoffene Schichten funktionieren, ist falsch. Bei einer Innendämmung muss der Dämmstoff dampfdiffusionsoffen sein (z.B. Holzfaser, Kalziumsilikat) und die Dampfbremse muss auf der warmen Seite (innen) sitzen. Ytong ist dampfdiffusionshemmend und kann Feuchte stauen. Die Luftschicht ist zudem nicht ausreichend hinterlüftet, was zu stehender Luft und Kondensat führt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für eine Innendämmung bei einem 130 Jahre alten Backsteinhaus müsste wie folgt aussehen: 1. Backsteinwand (Bestand), 2. diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaserplatte oder Kalziumsilikatplatte) in ausreichender Stärke (mind. 8-10 cm), 3. Dampfbremse (z.B. feuchtevariable Folie) auf der Innenseite, 4. Installationsebene (z.B. Holzlatten), 5. Gipskarton oder Lehmputz. Alternativ ist eine Außendämmung mit WDVSAbk. oder eine Kerndämmung (wenn möglich) zu bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung im Altbau. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Tauwasserberechnung (Glaser-Verfahren) für den geplanten Aufbau durchführen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Konstruktion ohne fachliche Begleitung aus, da dies zu irreversiblen Schäden an der Bausubstanz führen kann. Prüfen Sie alternativ eine Außendämmung oder eine Einblasdämmung in den Hohlraum, falls vorhanden.
    Die geplante Innendämmung einer 130 Jahre alten, 26 cm starken Backsteinwand birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Feuchtekontrolle und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit 5 cm Luftschicht, Glaswolle und massivem YTONG innen führt zu einer massiven Verschiebung der Tauwasserbildung in die kalte Backsteinwand – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse. Dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig Mauerwerksschäden durch Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Eine Z-Folie (Dampfbremse) kann nicht in die Backsteinwand eingebaut werden – sie muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also zwischen Wand und Dämmung oder innerhalb des Putzträgers. Ihre fehlende Einplanung macht den Aufbau bauphysikalisch nicht sicher.
    ⚠️ Korrektur: Die Luftschicht hinter der Dämmung ist bei Innendämmung kontraproduktiv: Sie verhindert eine wirksame Wärmebrückenkompensation und erhöht das Risiko der Kondensatbildung im Hinterlüftungsraum – insbesondere bei unzureichender Durchlüftung oder fehlender Feuchteregulierung.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten mit massiven Backsteinwänden ist eine kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Calciumsilikatplatten oder mineralische Leichtputze mit Holzfasern) deutlich sicherer als Glaswolle mit massivem, dichtem YTONG – letzterer wirkt wie eine Dampfsperre und blockiert Feuchteabtransport.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die historische Fassade zu belassen, ist aus denkmalpflegerischer Sicht grundsätzlich zu begrüßen – vorausgesetzt, die Innendämmung erfolgt nach wissenschaftlich gesicherten, feuchteadaptiven Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Schwerpunkt Altbau) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) und zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Konzepts – inklusive Dampfbremse, Luftdichtheitskonzept und Feuchtemonitoring.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung durch Kondensation als krankhaftes Risiko bei unsachgemäßer Innendämmung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – und warnen vor deren Fehlplatzierung in der Wand.
    • Alle drei lehnen die Luftschicht hinter der Dämmung einhellig ab – als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich.
    • GoogleAI nennt Glaswolle "eine Option", DeepSeek und Qwen bewerten sie als problematisch im Altbau, weil sie feuchtigkeitsregulierend weniger aktiv ist als Holzfaser oder Kalziumsilikat – Qwen und DeepSeek priorisieren explizit kapillaraktive Systeme.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftungsebene" als "risikoreich", DeepSeek und Qwen formulieren dies stärker: als kontraproduktiv bzw. nicht zulässig – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die explizite Warnung vor YTONG als Dampfsperre – GoogleAI nennt YTONG nicht; beide nennen stattdessen feuchtevariable Dampfbremsfolien als sicherere Alternative zur klassischen Z-Folie.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zum Feuchtemonitoring nach Errichtung; DeepSeek benennt Alternativen wie Kerndämmung oder WDVS, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI stellt "Mineralwolle (z. B. Glaswolle)" als zulässige Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch riskant im Altbau, da sie keine Kapillaraktivität bietet und bei Feuchteeintrag nicht regeneriert. → Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der eindeutigen Risikobewertung durch zwei Modelle gilt: Glaswolle ist bei dieser Wanddicke und Bauzeit nicht empfehlenswert.
    • Verwenden Sie keine Glaswolle oder YTONG – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe.
    • Prüfen Sie alternativ Außendämmung oder Kerndämmung – beide Modelle (DeepSeek, Qwen) halten sie für sicherer als die hier geplante Innendämmung.
    Dampfbremse ✅ Muss luftdicht auf der warmen Seite (innen) angeordnet sein – niemals im Mauerwerk oder hinter der Dämmung.
    Luftschicht / Hinterlüftung ❌ Wird von allen drei Modellen eindeutig abgelehnt – führt zu Kondensation und Schimmel.
    Glaswolle als Dämmstoff ⚠️ GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen dringend – Konsens: nicht geeignet für massiven, feuchteaktiven Altbau.
    YTONG als innere Dämmkomponente ❌ Alle drei Modelle lehnen YTONG ab – es wirkt dampfhemmend und staut Feuchte in der Wand.
    Sicherer Dämmstoff ✅ Einhellig empfohlen: Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder mineralische Lehm-/Kalkputze mit kapillarer Aktivität.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Models verlangen eine bauphysikalische Feuchtesimulation (WUFI) oder Tauwasserberechnung vor Ausführung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Wand durch falsche Tauwasserlage Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden, langfristiger Verfall des Mauerwerks
    🔴 Risiko Luftschicht hinter der Dämmung ohne aktive Durchlüftung Stehende Feuchte, erhöhte Schimmelgefahr, reduzierte Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung dampfhemmender Materialien (YTONG, Z-Folie falsch platziert) Feuchtestau, mikrobiologischer Befall, Korrosion von Metallankern
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit im Dampfbremskonzept Feuchteintritt in Dämmung, irreversible Durchfeuchtung, Sanierungskosten ab 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Asbestprüfung bei Sanierung alter Putze/Fugen Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, teure Sonderentsorgung, Baustopp
    ✅ Chance Erhalt der historischen Fassade durch Innendämmung Denkmalverträgliche Sanierung, keine Genehmigungsprobleme mit Denkmalschutz
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühzeitige Schadenserkennung, zielgenaue Wartung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit nachträglicher Energieeinsparung Reduktion Heizkosten um 15–25 %, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Überprüfung alternativer Dämmkonzepte (z. B. WDVS oder Kerndämmung) Langfristig sicherere und effizientere Lösung mit geringerem Sanierungsrisiko
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Altbau und beauftragen Sie eine WUFI-Feuchtesimulation sowie ein Glaser-Tauwasser-Gutachten.
    2. Dämmstoff wechseln: Verzichten Sie komplett auf Glaswolle und YTONG – beziehen Sie statt dessen diffusionsoffene Holzfaserplatten (min. 8 cm) oder Kalziumsilikatplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Datenblatt.
    3. Dampfbremse neu planen: Kalkulieren Sie eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. INTELLO® oder similar) – mit fachgerechter Verklebung aller Anschlüsse (Decke, Fußboden, Fensterlaibung) nach Herstellerangabe.
    4. Hinterlüftung streichen: Entfernen Sie die geplante 5 cm Luftschicht aus dem Konzept – die Dämmung muss vollflächig und luftdicht an der Wand haften.
    5. Asbesttest durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus Putz, Fuge oder Verkleidung vor Sanierungsbeginn – vor allem im Bereich von Fensterlaibungen und Kellerräumen.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Bauphysiker WDVS und Kerndämmung als technisch überlegene Optionen bewerten – dokumentieren Sie diese Abwägung schriftlich.
    Ein Baustoff ist diffusionsoffen, wenn er Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit
    Kapillaraktiv
    Ein kapillaraktiver Baustoff kann Wasser aufnehmen und transportieren. Dies ist vorteilhaft, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und ein trockenes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Sorption, Wasseraufnahme
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Taupunkt
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter einer Fassadenbekleidung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Bei Innendämmung ist eine Hinterlüftung oft kontraproduktiv.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Feuchtetransport
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Bauplatten, die zur Innendämmung eingesetzt werden. Sie sind kapillaraktiv und können Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Schimmelprävention, Feuchtetransport
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung einer Backsteinwand geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe wie Holzfaser, Kalziumsilikatplatten oder Lehmputz. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Mineralwolle ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Dampfbremse.
    2. Ist eine Hinterlüftung bei der Innendämmung einer Backsteinwand sinnvoll?
      Ich rate von einer Hinterlüftung ab, da sie die Dämmwirkung reduziert und Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Ein diffusionsoffener Aufbau ohne Hinterlüftung ist in der Regel die bessere Wahl.
    3. Benötige ich eine Dampfbremse bei der Innendämmung einer Backsteinwand?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Die Dampfbremse muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    4. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Backsteinwand sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen Energieberater zu konsultieren, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    5. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Innendämmung selbst anzubringen, da Fehler bei der Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen können. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen.
    6. Was kostet die Innendämmung einer Backsteinwand?
      Die Kosten für die Innendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffwahl, der Dämmstoffdicke und der Größe der zu dämmenden Fläche. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Risiken gibt es bei der Innendämmung einer Backsteinwand?
      Das größte Risiko ist die Schimmelbildung durch Kondensation. Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung oder eine falsche Materialwahl können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Innendämmung?
      Ich empfehle, sich Referenzen von Fachbetrieben anzusehen und sich von mehreren Betrieben Angebote einzuholen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb Erfahrung mit der Innendämmung von Altbauten hat.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Eigenschaften und Vorteile von Holzfaser als Dämmstoff für Innenwände.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden durch Innendämmung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Wandaufbau bei Altbauten
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
  2. Statik-Check: Backsteinwand-Dämmung – Statiker-Empfehlung
    Statiker
    Sicherheitshalber sollte ein Statiker Ihren Aufbau rechnen. Ihre Innenwand hat ja Gewicht. Und je nach Konstruktion könnten Probleme sein.
    Wohin soll der Lüftungsschlitz sein  -  in Richtung Wohnräume. Da hätte ich Bedenken.
  3. Innendämmung: Mineralwolle, OSB & Dampfsperre – Aufbau-Vorschlag
    Wenn schon Innendämmung
    dann würde ich da schon einen Aufbau mit Dampfsperre nehmen.
    Mein Vorschlag von außen:
    26 cm Backstein+Innenaltputz
    bis zu 140 mm Mineralwolle
    10-15 mm OSBAbk. mit verklebten Stoßfugen als Dampfbremse (bitte rechnen lassen, evtl. muss da eine Dampfsperrfolie drauf)
    50 mm Installationsebene
    12.5 mm Gipskarton
    Da bekommen Sie mehr Dämmung unter und haben weniger statische Probleme.
    Allerdings müssen Sie wissen, dass bei Innendämmung generell Wärmebrücken im Bereich von Innenwänden und Decken auftreten, was an Zimmerecken zu Kondensat/Schimmel führen kann. Abhilfe wäre z.B. Innenwände und Decken bis 60 cm von der Außenwand mitzudämmen, aber wr mag das schon machen (Optik/Raumverlust)
    Falls Ihr "Lüftungsschlitz" zum Innenraum hin gehen sollte, vergessen Sie den lieber gleich! Erstens verlieren Sie da viel Wärme, zweitens werden Sie Ihre Backsteinwand und die Mineralwolle wunderbar damit einnässen.
    Gruß Roland
  4. Innendämmung: Tauwasser-Risiko bei hygroskopischen Materialien
    Mal anders
    Leider lässt sich das Tauwasserverhalten von Innendämmungen mit dem Glaserverfahren nur unzureichend überprüfen, da bei Wänden in der Regel Materialen zum Einsatz kommen die hygroskopisch sind. Dies ist beim Mauerwerk, beim Putz und auch bei einigen Dämmstoffen der Fall. Eine Berücksichtigung findet diese Eigenschaft beim Glaserverfahren allerdings nicht.
    Praktische Untersuchungen am Energie und Umweltzentrum in Springe bei Hannover haben ergeben, dass eine Innendämmung auch bei einer relativ diffusionsdichten Konstruktion, wie einer Bruchsteinwand, Dampfbremsen mit sd-Werten von ca. 2 m, die Schadensfreiheit einer Konstruktion sichern und gleichzeitig den größtmöglichen Schutz vor außerplanmäßigem Feuchteeintag. Die OSBAbk.-Platten werden hier auf jeden Fall reichen, auch wenn nach dem Glaser-Verfahren der Tauwasserausfall in der Konstruktion während der Sommermonate nicht wieder abgeführt werden kann (aber Glaser kann eben nicht alles).
    Backsteinwände sind da natürlich diff. -offenener, aber es gilt natürlich das gleiche.
    Folgende Voraussetzungen sollten für eine Innendämmung geschaffen werden:
    • auf der Innenseite muss vollflächig eine Putzschicht vorhanden sein. Diese darf nicht mit diffusionsdichten Stoffen verschlossen sein. Fliesen z.B. müssen bei einer Innendämmung entfernt werden.
    Die Putzschicht hat bei einer Innenwanddämmung zwei Funktionen. Zum einen stellt sie die Luftdichtheit her  -  die Dämmung kann nicht von Wind durchströmt werden, der durch Fugen oder Ritzen im Mauerwerk in die Konstruktion eindringt. Zum anderen schützt sie die Wärmedämmung vor Feuchtigkeitsbelastung durch Schlagregen.
    • der Dämmstoff muss vollflächig am Mauerwerk anliegen, damit Luftbewegung zwischen dem Mauerwerk und der Dämmung verhindert wird.
    • weiterhin sind Dämmstoffe zu verwenden, die einen ausreichenden Schutz vor Schimmelbildung durch eine hohe Porenluftfeuchte von über 90 % an der Grenzschicht zwischen Mauer und Grenzschicht längere Zeit standhalten können.
    Von Vorteil ist hier ein Dämmstoff, der eingeblasen wird, da dieser alle Hohlräume verfüllt. Zellulose bietet diese Eigenschaft und ist darüber hinaus auch feuchteunempfindlich.
    Wichtig ist natürlich bei alten Außenwänden, dass diese auch mit einer horizontalen Sperre versehen sind, damit aufsteigende Feuchtigkeit nicht Mauerwerk und Dämmung durchfeuchtet.
  5. Backsteinwand-Dämmung: Danke für die vielen Infos!
    Vielen Dank Das sind mehr Infos als ich ...
    Vielen Dank Das sind mehr Infos als ich dachte!
    Backsteinwand innen dämmen: Wandaufbau, Dämmstoffe & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Innendämmung einer 26cm Backsteinwand im Altbau erfordert sorgfältige Planung. Ein Statiker sollte die Konstruktion prüfen. Die Verwendung einer Dampfsperre wird empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Das Tauwasserverhalten sollte unter Berücksichtigung hygroskopischer Materialien bewertet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Statik im Beitrag Statik-Check: Backsteinwand-Dämmung – Statiker-Empfehlung. Eine falsche Konstruktion kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Innendämmung: Mineralwolle, OSB & Dampfsperre – Aufbau-Vorschlag schlägt einen alternativen Wandaufbau mit Mineralwolle und OSBAbk.-Platten als Dampfbremse vor, um eine bessere Dämmleistung zu erzielen und statische Probleme zu minimieren. Es ist wichtig, die Stoßfugen der OSB-Platten zu verkleben, um eine effektive Dampfbremse zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Das Glaserverfahren ist für die Überprüfung des Tauwasserverhaltens von Innendämmungen mit hygroskopischen Materialien wie Mauerwerk und Putz nur bedingt geeignet, wie im Beitrag Innendämmung: Tauwasser-Risiko bei hygroskopischen Materialien erläutert wird. Es ist wichtig, alternative Berechnungsmethoden oder praktische Untersuchungen in Betracht zu ziehen, um die Schadensfreiheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann (Statiker, Bauphysiker) prüfen und wählen Sie Dämmstoffe, die für die Innendämmung geeignet sind. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Dampfsperre und zum Tauwasserverhalten, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backsteinwand, Innendämmung, Wandaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten pro m²: Preise für Ziegelwand verputzen? [2024]
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Backstein, Klinker, Poroton – Welche Dämmung ist die Beste?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10751: Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf zweischaligem Mauerwerk: Kerndämmung vs. Außendämmung – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Altbau-Sanierung: Mindestwärmeschutz für Backsteinwände mit Kalziumsilikatplatten?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Reflexionsfolie auf Ziegelwand unter Heizrohren: Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Küchenschränke an Innendämmung befestigen: Traglast, Wärmebrücken & Montage-Systeme?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Feuchte Backsteinwand innen verputzen: Welcher Putz bei fehlendem Sockel & Ausblühungen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Sanierputz aufspritzen: Kosten, Material & Ablauf für Backsteinwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backsteinwand, Innendämmung, Wandaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backsteinwand, Innendämmung, Wandaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backsteinwand 26cm innen dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken im Altbau?
Suche nach: Backsteinwand dämmen: Aufbau & Dämmstoffe
Suche nach: Backsteinwand dämmen, Innendämmung, Wandaufbau, Altbau, Dämmstoffe, Hinterlüftung, Glaswolle, Putz, Feuchtigkeit, Schimmel
