Klinker imprägnieren: Notwendigkeit, Intervalle & geeigneter Fugenmörtel?
Die Klinker-Imprägnierung schützt primär vor Ausblühungen, wobei die Fugen eine entscheidende Rolle spielen. Laut OLFRY ist eine einmalige Imprägnierung ausreichend, da sie dauerhaft wirkt. Die Imprägnierung betrifft nur die Sichtflächen, was die Verarbeitung durch den Maurer nicht beeinträchtigt.
Wir wollen bei unserem Neubau den Olfry Klinker (Handform) anwenden, der eine Silikonimprägnierung gegen Ausblühen hat.
Muss man diese Imprägnierung nach bestimmter Zeit wiederhollen,
damit Sie wirksamm bleibt? Und muss man einen bestimmten
Fugenmörtel verwenden?
Hat jemand schon eine langjährige Erfahrung mit Olfry Klinker?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort.
  • Martina Reis
    Ich empfehle, die Herstellerangaben des Olfry Klinkers bezüglich der Silikonimprägnierung genau zu prüfen. Diese geben Auskunft über die Notwendigkeit einer Nachbehandlung.
    Ob eine erneute Imprägnierung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Umwelteinflüsse: Starke Bewitterung kann die Imprägnierung schneller abbauen.
    • Art der Imprägnierung: Die Qualität der Imprägnierung spielt eine Rolle für die Haltbarkeit.
    • Herstellerangaben: Diese geben oft einen Richtwert für die Lebensdauer der Imprägnierung.
    Bezüglich des Fugenmörtels empfehle ich, einen Mörtel zu wählen, der speziell für Klinker geeignet ist und den Herstellerangaben entspricht. Achten Sie auf die Wasserundurchlässigkeit und die Flexibilität des Mörtels, um Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Klinkers und des Fugenmörtels, um spezifische Empfehlungen für Ihr Bauvorhaben zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachbehandlung und Wartung von Klinkerfassaden mit werkseitiger Silikonimprägnierung. Der Fragesteller plant den Einsatz von Olfry Handform-Klinkern und möchte wissen, ob eine erneute Imprägnierung erforderlich ist und welcher Fugenmörtel verwendet werden sollte.
    ✅ Zustimmung: Die werkseitige Silikonimprägnierung ist ein wirksamer Schutz gegen Ausblühungen, jedoch ist ihre Haltbarkeit begrenzt. Die Annahme, dass eine Nachimprägnierung nach bestimmten Intervallen notwendig sein könnte, ist grundsätzlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Die Haltbarkeit einer Silikonimprägnierung hängt stark von der Witterung, der Fassadenausrichtung und der Verschmutzung ab. In der Regel sollte die Imprägnierung nach 5 bis 10 Jahren überprüft und ggf. erneuert werden. Ein einfacher Wassertest (Perl-Effekt) gibt Aufschluss über die Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Für den Fugenmörtel ist ein wasserabweisender, diffusionsoffener Mörtel zu empfehlen. Bei einer imprägnierten Klinkerfassade ist ein Mörtel mit niedrigem kapillarem Wassertransport (z.B. Trassmörtel oder spezielle Fugenmörtel für Vormauerschalen) ideal, um Spannungen zwischen Stein und Fuge zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenschutz, der die Imprägnierung nach 5 Jahren prüft und ggf. eine Nachimprägnierung mit einem geeigneten Silikonharz durchführt. Verwenden Sie ausschließlich einen vom Klinkerhersteller empfohlenen Fugenmörtel und lassen Sie die Verarbeitung durch einen zertifizierten Maurer ausführen. Dokumentieren Sie die Wartungsintervalle für die spätere Werterhaltung der Fassade.
    Der Sachverhalt betrifft die langfristige Dauerhaftigkeit und fachgerechte Verarbeitung von Olfry-Klinker im Neubau, insbesondere hinsichtlich der werkseitigen Silikonimprägnierung gegen Ausblühungen und der Wahl des Fugenmörtels.
    🔴 Gefahr: Eine werkseitige Silikonimprägnierung bietet keinen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeitseintrag, Salzausblühungen oder Frostschäden – sie reduziert lediglich die Oberflächenbenetzbarkeit vorübergehend und verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme durch die Klinkerrückseite oder Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einmalige Imprägnierung dauerhaft wirkt, ist fachlich unzutreffend: Silikonimprägnierungen altern, verschleißen durch UV-Einwirkung und mechanische Beanspruchung und verlieren nach 2–5 Jahren signifikant ihre Wirksamkeit – eine Wiederholung ist daher nicht optional, sondern bei exponierten Fassaden dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Fugenmörtel ist entscheidend für die Gesamtfunktion: Er muss druckfest, frostbeständig, diffusionsoffen und mit geringem Salzgehalt sein – z. B. ein Klinkermörtel nach DINAbk. EN 1347 nach Klasse M15 mit hydrophobierenden Zusätzen, keinesfalls ein zementreicher Normalmörtel, der zu Ausblühungen und Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Fugenmörtelwahl sowie fehlende oder unregelmäßige Nachimprägnierung begünstigen langfristig Feuchteschäden, Frost-Sprengung, Verfärbungen und strukturelle Schädigung der Klinkerfassade – insbesondere bei Handformklinkern mit höherer Porosität.
    ➕ Ergänzung: Langjährige Erfahrungen mit Olfry-Klinker zeigen, dass die Haltbarkeit primär von der fachgerechten Verarbeitung (Untergrundvorbereitung, Fugenbreite ≥ 10 mm, korrekte Verfugungstechnik) und nicht von der Imprägnierung allein abhängt – die Imprägnierung ist lediglich ein ergänzendes, aber nicht substituierbares Schutzmaß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die Imprägnierungsintervalle, den geeigneten Fugenmörtel und die Verarbeitungsbedingungen vor Ort zu prüfen und zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungsansprüche und langfristige Schadensfreiheit sicherzustellen.
    Klinker
    Klinker ist ein besonders hart gebrannter Ziegelstein, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Fassadenverkleidung
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in ein Material reduziert.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Steinen oder Fliesen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugenmasse
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Hydrophobierung
    Hydrophobierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Feuchtigkeitsschutz
    Eine Silikonimprägnierung ist eine spezielle Art der Imprägnierung, bei der Silikon verwendet wird, um das Material wasserabweisend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Silikon, Fassadenschutz
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    1. Muss Klinker imprägniert werden?
      Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Wasser und Schmutz zu reduzieren und Ausblühungen zu minimieren. Ob sie notwendig ist, hängt von der Art des Klinkers und den Umgebungsbedingungen ab.
    2. Wie oft muss eine Imprägnierung erneuert werden?
      Die Intervalle für eine erneute Imprägnierung variieren je nach Produkt und Herstellerangaben. Es ist ratsam, die Fassade regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf nachzuimprägnieren.
    3. Welcher Fugenmörtel ist für Klinker geeignet?
      Es sollte ein spezieller Fugenmörtel für Klinker verwendet werden, der wasserundurchlässig und flexibel ist, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem Klinker.
    4. Was sind Ausblühungen bei Klinker?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Klinkers, die durch Salze verursacht werden, die aus dem Klinker oder dem Mörtel ausgewaschen werden. Sie können das Aussehen beeinträchtigen, sind aber in der Regel unschädlich.
    5. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen können spezielle Reinigungsmittel für Klinker verwendet werden.
    6. Kann eine Imprägnierung Ausblühungen verhindern?
      Ja, eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren und somit die Entstehung von Ausblühungen zu minimieren.
    7. Was ist bei der Reinigung von Klinker zu beachten?
      Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, die den Klinker beschädigen könnten. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Wie lange hält eine Klinkerfassade?
      Eine Klinkerfassade kann bei guter Pflege und Wartung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung einer Klinkerfassade.
    • Fugenmörtel erneuern
      Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fugenmörtel.
    • Klinker imprägnieren – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Imprägnierung von Klinker.
    • Ausblühungen auf Klinker vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Ausblühungen auf Klinkerfassaden.
    • Klinkerarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Klinkersorten.
  2. Klinker: Ausblühungen vermeiden – Fugen sind entscheidend!
    mmmh
    Die Imprägnierung dürtfe kein Ausblühen aus dem Stein verhindern, weil meist die Salze aus der Fuge kommen. Ist eh der schwächere Teil. Bei imprägnierten Klinkern dürfte der Verbund der Fuge zum Stein noch schlechter werden, weil halt Mörtel an der Imprägnierung schlechter haftet.
  3. OLFRY Klinker: Imprägnierung – Langzeitschutz laut Hersteller!
    Forum > Außenwände u. Fassaden > 737: Imprägnierter Ziegel
    Bin auch OLFRY Kunde, Imprägnierung muss nicht wiederholt
    werden, hält laut Werksauskunft ewig.
    Es sind auch nur die Sichtflächen und nicht die Lagerflächen
    imprägniert, somit konnte der Maurer den Stein auch ganz
    'normal' verarbeiten.
    Lerchi
    • Herr JoSie
    Klinker imprägnieren: Notwendigkeit, Intervalle & Fugenmörtel
    💡 Kernaussagen: Die Klinker-Imprägnierung schützt primär vor Ausblühungen, wobei die Fugen eine entscheidende Rolle spielen. Laut OLFRY ist eine einmalige Imprägnierung ausreichend, da sie dauerhaft wirkt. Die Imprägnierung betrifft nur die Sichtflächen, was die Verarbeitung durch den Maurer nicht beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Klinker: Ausblühungen vermeiden – Fugen sind entscheidend! verhindert die Imprägnierung nicht das Ausblühen, wenn die Salze aus der Fuge stammen. Zudem kann die Haftung des Fugenmörtels auf imprägnierten Klinkern beeinträchtigt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag OLFRY Klinker: Imprägnierung – Langzeitschutz laut Hersteller! bestätigt, dass eine wiederholte Imprägnierung bei OLFRY Klinkern laut Hersteller nicht notwendig ist. Dies betrifft speziell Klinker mit Silikonimprägnierung gegen Ausblühen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Klinker-Auswahl auf die Art der Imprägnierung und berücksichtigen Sie die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Notwendigkeit einer wiederholten Behandlung. Prüfen Sie die Kompatibilität des Fugenmörtels mit der Imprägnierung, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Klinker: Ausblühungen vermeiden – Fugen sind entscheidend! bezüglich der Fugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Imprägnierung, Fugenmörtel, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Imprägnierung, Fugenmörtel, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Imprägnierung, Fugenmörtel, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker imprägnieren: Notwendigkeit, Intervalle & geeigneter Fugenmörtel?
Suche nach: Klinker imprägnieren: Ja oder nein?
Suche nach: Klinker, Imprägnierung, Fugenmörtel, Ausblühungen, Fassade, Neubau
